HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Anfängerfragen zu Multimediageräten | |
Anfängerfragen zu Multimediageräten+A -A |
tbach
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 11:28 | ||||||
Hallo, Ich bin sicher, zu meine Fragen gibt es hier irgendwo alle Antworten. Aber inzwischen bin ich seit 2 Monaten auf der Suche und mangels Wissen bzw. Erfahrung mehr verwirrt und kann die verschiednen Infos einfach nicht richtig zuordnen. Also bitte um Nachsicht. Folgendes, wahrscheinlich gängiges, Problem: Wir haben, als Amatuere, eine große Anzahl von Fotos, Videos und Musikstücken auf dem heimischen Netzwerk. Fernsehen und DVD ist momentan noch abgekoppelt, d.h. ein normaler LCD mit DVD-VHS Recorder Kombi und einem Sat Receiver (kein HD). Nach Wohnungsumbau möchte ich jetzt natürlich versuchen, die Fotos, Videos und Musikstücke auch über den Fernseher wieder zu geben, dabei auch für HD vorbereitet zu sein und die Aufzeichnung vom DVD-Recorder auf Festplatte zu verlagern. Bei dem Umbau war ich ja so schlau, zwischen den PC-Komponenten und dem neuen Platz für den Fernseher LAN-Kabel zu ziehen, aber ich habe vergessen, auch Scart- und HDMI-Kabel legen zu lassen. Nubn hatte ich einen ersten Versuch mit einem Multimedia-Player gestartet und mich, nach den Beschreibungen, für einen Ellion HMR-350 entschiednen. Leider musste ich das bereuen. Aufzeichnungstechnisch klappt das zwar und auch das Streamin geht, aber die Oberfläche ist eine Katastrophe, wenn man die verschiedenen Möglichkeiten der Sammlungen unter Windows (sorry, kein Linux-Know-How) kennt. Dazu kommt noch, dass ich eigentlich erreichen möchte, eine Fernsehsendung zu sehen und eine zweite aufzeichnen zu können. Da bräuchte ich ja schon zwei Receiver oder einen Twin. Weiterhin liegt inzwischen der Tisch voll Fernbedienungen (Sat Reciever, Ellion, Fernseher DVD-VHS) Dann kommt ja auch noch ggf. die Thematik Blue-Ray. Nach dem Stöbern hier im Forum denke ich, die beste Lösung wäre wahrscheinlich der Aufbau eines PCs an dem ich dann die entsprechenden Komponenten anschließen kann. Hier hört es bei mir aber auf. Deswegen der Hilferuf: Könnte mir jemand Tips geben, was ich da jetzt am Besten mache? Für mich kämen zwei Möglichkeiten in Frage: 1.) PC dort platzieren, wo der Rest der IT steht, den mit SAT Karte ausstatten und irgendwie übers LAN die Daten an einen wie auch immer geartetetn Media-Konverter schicken, der direkt beim Fernsher steht. 2.) PC direkt beim Fernseher platzieren. (SAT Anschlüsse von einem QUAD LNB habe ich an beiden Punkten) Hier ist allerdings nur Platz in Höhe von ca. 12 cm so dass ggf. ein altes Notebook eingesetzt werden müsste. Die Wunschliste, die sich dabei ergibt: - Normal Fernsehen ohne dass ich am PC rumspielen muss - Aufzeichnung - Aufzeichnung und gleichzeitige Wiedergabe - Timeshift - Abspielen von Fotos, Videos und Musik, die im Netz liegen - Abspielen von DVDs möglichst aus dem PC-Laufwerk heraus - Speichern von aufgezeichneten Videos auf DVD - Wiedergabe von Ton ggf. über separaten Verstärker - Komfortables Browsen durch die Dateien auf dem Fernseher möglichst mit den entsprechenden Tags - Verwenden von iTunes-Sammlungen ziemlich chaotisch, ich weiß. Sorry. Insgesamt denke ich, ich müsste es irgendwuie schaffen, den PC-Monitor 'einfach' auf dem Fernseher darzustellen. Dann könnte ich die gewohnten Programme einfach nutzen. Aufgrund des Platzproblems möchte ich aber eben nicht für die tägliche Bedienung an eine Tastatur und Maus gehen müssen, sondern mich möglichst mit einer Fernbedienung durch die verschiedenen Sammlungen bewegen können. Für komplexere Aufgaben könnte man sich ja per VNC oder Ähnlichem auf den PC aufschalten. Gruß Thomas |
imaxanimal
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 16:15 | ||||||
Ds könnte kompliziert werden da dies laut meinem wissen keinem MM Player möglich ist. Ich war auch schon auf der suche nach einem Twin MM-Player. Dieses Forum hat mich dann auf die Azbox Hd Premium aufmerksam gemacht. Diese erscheint aber voraussichtlich erst nächste Woche.
Dies könntest du mit einer Logitech Harmony One oder anderen programmierbaren Fernbedienungen lösen.
Dazu kann ich dir leider nichts sagen da ich dieses Problem mit meinem Laptop löse :D.
Dazu kann ich dir leider auch nichts sagen. Es gibt aber dazu ein eigens Forum.
Dazu mal im HTPC Forum fragen.
Ich glaube dazu bräuchtest du ein etwas leistungsstarkeres Notebook denn aufzeichen, abspielen usw. lässt sich nicht so einfach erledigen.
Sollte normalerweiße die Azbox können, außer diesen zwei Punkten: 1.Speichern von aufgezeichneten Videos auf DVD 2.Verwenden von iTunes-Sammlungen ziemlich chaotisch, ich weiß. Sorry. Insgesamt denke ich, ich müsste es irgendwuie schaffen, den PC-Monitor 'einfach' auf dem Fernseher darzustellen. Dann könnte ich die gewohnten Programme einfach nutzen. Aufgrund des Platzproblems möchte ich aber eben nicht für die tägliche Bedienung an eine Tastatur und Maus gehen müssen, sondern mich möglichst mit einer Fernbedienung durch die verschiedenen Sammlungen bewegen können. Für komplexere Aufgaben könnte man sich ja per VNC oder Ähnlichem auf den PC aufschalten. Ganz so leicht wird das nicht denn ich suche im grundegenommen etwas wie du. Ich habe mich jetzt fast schon auf die Azbox beschränkt aber da diese noch nicht erschienen ist und auch noch nicht so richtig getestet wurde muss ich wahrscheinlich noch etwas warten. Hoffe ich habe dir ein wenig weitergholfen. Sonst einfach mal im HTPC- Forum fragen. Diese Lösung wäre aber für dich glaube ich die beste Lösung aber auch die teuerste. Mfg Max |
tbach
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 16:59 | ||||||
Hallo Max, besten Dank für die schnelle Antwort. Beruhigt mich ja ein wenig, dass die Thematik wohl doch etwas komplizierter ist und ich nicht einfach zu blöd bin. Die Azbox sieht ja soweit ganz gut aus, aber mich irritiert etwas, dass nirgendwo so genaue Angaben sind, was jetzt eigentlich alles drin ist. Auf Amazon ist das Teil erhältlich, aber ohne genaue Angaben. Was mich grundsätzlich ärgert ist, dass wohl keiner der Hersteller mal so richtig die OSD-Funktionen darstellt. Und nach meinem Flop mit dem Elleion bin ich jetzt natürlich etwas vorsichtiger. Was mir jetzt noch asl Alternative untergekommen ist, wäre ein Fernseher (der muss neu bei) mit DLNA. Aber auch da das Problem. Tolle theoretische Beschreibungen aber keine richtige Aussage, was die Teile eigentlich können. Gruß Thomas |
imaxanimal
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 17:50 | ||||||
also heir nochmal ne Übersicht über die optionen azbox: Technische Daten und Features der Azbox Premium HD * DVB-S / DVB-S2 / DVB-T * MPEG-2 / MPEG-4 AVC / H.264 * 1x DVB-S2-Tuner (Single-Tuner) / optional ein 2. Tuner * 1x DVB-T-Tuner (Single-Tuner) * 1x HDMI (1.2) * 1x SCART (RGB, YUV, CVBS) * 1x Komponenten-Video (YPbPr) * 1x S/PDIF Dolby Digital * 1x RCA-Video * 1x RCA-Audio * 2x Sat-Antenne (in/out) / 2x Koaxial DVB-T (in/out) * 2x USB 2.0 (2x Typ A vorn und hinten) * 1x Ethernet / LAN 10/100 MBit * 1x WLAN (WiFi) * 1x 0/12V * 2x CI-Slot für Pay-TV * 2x Smartcard-Reader * 1x interne SATA-HDD * SSD (Solid State Disk) mit 256 MB für Programme und Configs? * Netzschalter für die vollständige Abschaltung des Receivers * Speicherplätze für TV- und Radio-Programme * Web interface for remote control of the receiver's * Update on the Internet, USB and serial port for update * Personal Video Recorder: timeshift (pause and play live TV, time-recording of programs), Receiver streaming (audio / video and radio), Video On Demand * NG RACE GoGo List (Online Station List Update) * Audio & Music portals, YouTube and other video portals * RSS feeds, Web browser, Webradio, E-Mail client (POP3 Only) * Alphanumerische VFD-Anzeige mit ca. 11 Zeichen und Zusatzsymbolen * Variables Bildformat 4:3, 4:3 mit Letterbox Funktion, Pan & Scan oder 16:9 * 1080i, 720p, 576p und 576i (SCART) PAL oder NTSC * DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3 USALS * Picture-in-Graphics (PIG) beim Multi Language OSD/Menu * Timeshift für zeitversetztes Fernsehen * Elektronischer Programmführer (EPG) für eine Programmvorschau von bis zu 7 Tagen * Fast-Videotextgenerator * Aufnahmetimer für Ereignisse, komfortabel über EPG zu programmieren * Eine Hauptprogrammliste und Favoritenlisten, individuell bearbeitbar * SIGMA Prozessor SMP 8634 LF MIPS-CPU 300 MHz * 256 MB DDR-RAM, 32 MB Flash Memory, EEPROM 256 KB * Maße: 340 x 220 x 65 mm (B x T x H) * System: Linux * 256 MB DDR-RAM, 32 MB Flash Memory, EEPROM 256 KB * Maße: 340 x 220 x 65 mm (B x T x H) * System: Linux Aber wie gesagt du musst noch ein bisschen warten bis sich die ein wenig verkauft hat dann hörst du sicherlich auch gute Tests usw. aber ich denke mit Firmware-Updates kann da man viel erreichen. In dieser Azbox ist ungefähr die Popcorn Hour A110 verbaut nur mit anderer Oberfläche, Twin-Tuner usw... Der SIGMA Prozessor SMP 8634 LF MIPS-CPU 300 MHz ist im Moment der neueste Prozessor und noch kein Multimedia Player hat ihn verbaut. Mit einem DLNA zertifizierten Fernseher hab ich mich auch schon beschäftigt. Aber dieser wird denke ich nicht genau deinen Ansprüchen genügen. Du benötigst dazu eine Windows Media Center ähnliche Software um den Datenaustausch zu überwachen. Gibt sicherlich kostenlose oder auch kommerzielle Lösungen aber mit WMC wirst du nicht hinkommen. Ich habe mich dann für einen Fernseher ohne DLNA entschieden. Also wenn du DLNA hast löst es sicherlich einige von deinen Problemen. Dennoch wird denke ich eine 2. Anwendung nötig sein um die anderen Sachen zu ermöglichen. Links: dlna.org Workshop mit DLNA Software Software Fefinition und es stehen auch die unterstützten Dateiformate dran (sind aber sehr wenige) Über DLNA einfach auch google Mfg Max [Beitrag von imaxanimal am 11. Feb 2009, 17:58 bearbeitet] |
tbach
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 09:31 | ||||||
Hallo Max, nochmal danke für die ausführliche Info und die Links. Was mich immer nervt ist, dass es zwar tausende von Normungen gibt, dass es aber so gut wie nicht rauszukriegen ist, was die einzelnen Hersteller davon umsetzen. Das ich bei einem DLNA-Fernseher noch was zusätzlich brauche ist mir klar. Aber vielleicht wird es ja eine Kombi ausd der Azbox und einem DLNA-fäghigen Fernseher. Mal sehen, was das Budget hergibt. Gruß Thomas |
Lutzibaer
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 16:12 | ||||||
Hallo Thomas, ich setze ja noch auf 2 Wege: 1. Twin-SAT-PVR für Fernsehen 2. Streaming-Client (PopCorn Hour A110) an eine NAS angeschlossen, auf der alle meine Mediadaten (Musik, Bilder, Filme) liegen! Aber vielleicht ist auch dies was für Dich: Ist aber noch nicht auf dem Markt (ca. Ende Q1), würde aber dann erstmal abwarten, ob er alle Versprechungen einhalten kann! Gruß Lutzibaer |
tbach
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 11:58 | ||||||
Hallo Lutzibaer, wie ist denn die Oberfläche bei dem Popcorn. Kann man sich da einigermassen durch die Verzeichnisse bewegen? Was mir immer wieder, pc-mäßig verwöhnt, fehlt, sind die Möglichkeiten, auch Tags wie z.B. MP3-Tags oder Exif Infos mit verwenden zu können. Bei den heutigen Datenmengen reicht ein reines Browsen über Verzeichnisse irgendwo nicht mehr aus. Und dann wieder neue Favoritenlisten im Mediaplayer zu erstellen finde ich auch nicht so prickelnd. Gruß Thomas [Beitrag von tbach am 18. Feb 2009, 11:59 bearbeitet] |
Lutzibaer
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 23:14 | ||||||
Hi Thomas, Audiofunktionen sind noch sehr rudimentär! Ist eher (noch) ein Videoplayer! Aber die Firmware wird ständig weiterentwickelt und es gibt tolle Userprojekte! Aber schaue dich mal Hier im Forum um: Gruß Lutzibaer |
tbach
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 11:04 | ||||||
Hallo Lutzibaer, inzwischen bin ich einen anderen Weg gegangen. Aus lauter Frust habe ich mir jetzt eine PS3 zugelegt um mich ein bischen abzureagieren. Und siehe da, mit einem Twonky-Server auf dem PC habe ich, zumindest für die Wiedergabe, jetzt alles auf dem TV, was ich möchte. Wenn ich jetzt auch noch iTunes eingebunden bekomme, was laut Forneeinträgen gehen sollte, dann bin ich glücklich. Und mit den Aufzeichnungsgeräten warte ich dann einfach noch mal ein Jährchen. Gruß Thomas |
Netzwerk-Player mit DVD hofmanius am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Anfängerfragen greydutch am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
MediaCenter - DVD Player Combi mit Lan w4hnsinnig3r am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
Fotos/Videos von NAS zum Plasma streamen Principal am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
nas server, ps3 und dvd filme misterak20 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Fotos hochauflösend auf dem LCD Texx am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Massive Probleme mit Unitymedia(Router) und Denon Netzwerplayer im heimischen Netzwerk spie-c0815 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Medienplayer bin verwirrt flimmerlümmel am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
Mediaplayer? Netzwerkfestplatte?Bin ich hier richtig? Matzi1009 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 12 Beiträge |
Erfahrung mit Popcorn C200? rz231 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.418
