Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . Letzte |nächste|
Der Noxon 2 Audio Sammelthread
Micki_Krause
#1651 erstellt: 01. Feb 2009, 15:27
Draytek Router
6905er Firmware. Lade gerade die 08er runter.
edit: 6908er Beta:
http://ftp.terratec.de/HomeEntertainment/NOXON2/Updates/Beta/
[Beitrag von Micki_Krause am 01. Feb 2009, 15:37 bearbeitet]
nitzer5
#1652 erstellt: 01. Feb 2009, 16:05
[quote="nitzer5"]
Keine Uhr und Weck funktion wie beschrieben[/quote]
Die Uhr erreichst du über die Taste "i" - ggf mehrmals drücken. Wo steht beschrieben, dass das Noxon90elf eine Weckfunktion hat? Lass dich bitte vom Handbuch und der Sektion mit der Infotaste nicht täuschen... jene ist scheinbar vom Handbuch des iRadio Cube übernommen, da jener auch abgebildet ist und über eine Weckfunktion verfügt.
Ne geht leider nicht habe schon alles versucht,kurz lang drücken es geht nur die Standard Ansicht und Zoom Ansicht. Weckerfunktion brauche ich nicht.
Ich glaube das Handbuch passt nicht zum Gerät.
[quote="nitzer5"]
Kein code zur Online registierung vorhanden!
[/quote]
Bei was genau möchtest du dich denn registrieren?
bei http://www.my-noxon.net/ aber ohne Sicherheitscode wie soll das gehen? wie kommt man ins mynoxon menü am Gerät? Also das Handbuch ist echt schlecht!
[quote="nitzer5"]
Wenn mehr als 2 sender aus Laut.fm eingestellt werden stürzt das Gerät ab.
[/quote]
Was genau heisst "einstellen" - speichern unter den Favouriten? Mit welchen Sendern und welcher Firmware hast du das probiert und wie genau sieht der Absturz aus?
Ja habe schon alles versucht wenn du über webinterface 2 sender aus dem laut.fm abspeicherst hängt sich das Gerat auf und startet neu.Der eintrag in den favoriten bleibt ohne Namen stehen.Wenn man es auswählt startet er einfach wieder neu ...hier hilft nur ein reset auf ur Zustand!
[quote="nitzer5"]
Keine Verbindung mit favorits commander möglich.
Cadena Ser (Spanien) nicht als favorit verfügbar.
[/quote]
Für den Favourite Commander sollten beide Geräte - Noxon und PC - idealerweise über denselben Anschluss verfügen, also beide LAN oder beide WLAN. Ist das der Fall?
Was genau heisst "nicht als Favourit verfügbar - nicht bei den Stationen auffindbar? Wenn das wirklich so sein sollte, dann kannst du einfach die SendeIP am PC auslesen und am Noxon als Favourit hinzufügen (steht auch im Handbuch beschrieben).
ok ich habe es eigentlich gekauft um Cadena Ser zu hören. leider kann ich es nicht einbinden als favorit aber nach dem ich so schwierigkeiten habe mit laut.fm glaube ich kaum es zu laufen zu bringen.habe mittlerweile das lan kabel drin weil ich kein bock mehr habe den wlan cose stäbdig neu einzugeben nach hardreset
favorite commander verbindet zwar sind aber keine Favoriten zu sehen !
[quote="nitzer5"]
Ist ein downgrade möglich werden die fehlenden Funktioen per update zugefügt?
[/quote]
Bisher sehe ich ehrlich gesagt keine fehlenden Funktionen bei dir, nur die Abstürze und evtl der Favourite Commander irritieren mich etwas. Du kannst es einmal mit dem Reset des Geräts probieren (Knopf hinten zb mit einer Kugelschreibermine einige Sekunden eindrücken). Eine ältere offizielle Firmware gibt es nicht auf der Webseite (daher verstehe ich das liveUpdate auch nicht so ganz...)[/quote]
Ja leider habe ich sofort das liveupdate gemacht gestern, deshalb abe ich keine ahnung welche firmware drau war. jetzt ist auf jedenfall 6908 .ist das eine Beta?
Mir kommts so vor als ob Terratec unbedingt das Gerät noch vor Rückrunden Start auf den Markt bringen wollte und wohl etwas ausgeliefert hat was nicht zum Handbuch passt.
Sollte es keine Update geben, werde ich es wohl wieder zurück bringen müssen.
Micki_Krause
#1653 erstellt: 01. Feb 2009, 16:08
sooo also sobald man dhcp im noxon auf aus stellt, kommt man nicht mehr über die feste IP auf selbigen drauf. Mit der dynamischen ging es vorhin aber. Für mich sieht das noch nach nem Bug aus.
edit: dhcp ein und es geht mit dem Webinterface. Favoriten löschen kann man dort aber nicht (mehr) nur hinzufügen. Aber das ja nicht so schlimm
Gruß Micki
[Beitrag von Micki_Krause am 01. Feb 2009, 16:28 bearbeitet]
noxon_joe
#1654 erstellt: 01. Feb 2009, 16:22
Firmware-Datum 2009-01-29
Firmware-Version 3.8.36.6908
- Das Web Interface zeigt im Zusammenhang WLAN und WPA2 immer noch Mist an (Kein Schlüssel, nur WPA / WEP wählbar)
- Die "neue" Methode ohne RSDB finde ich schlecht gelöst.
Aus dem 12664 Stationen habe ich ca. 50 Favoriten.
Vorher hatte ich die in 5 "Favorite Groups" übersichtlich sortiert. Jetzt gibt es leider nur noch die "My Favorits" Gruppe, die vom Noxon nutzbar ist. Und da sin 50 Einträge nicht mehr übersichtlich !
Gibt es da villeicht die Möglichkeit unter "My Favorits" Untergruppen einzuführen ?
Auf die nächste Beta hoffend...
Jojo
shaddi
#1655 erstellt: 01. Feb 2009, 16:58
nitzer5:
1) Für die Registrierung auf http://www.my-noxon.net/ brauchst du nur einen Usernamen und eine Email Adresse - genau wie bei diesem Forum hier auch. Ein Sicherheitscode ist nicht notwendig und das Passwort kannst du dir aussuchen.
2) In das myNoxon Menu kommst du über die Fernbedienung (im "Hauptverzeichnis" einfach die Pfeiltaste runter).
3) Last FM: Egal welche 2 Sender, es stürzt immer ab bei dir... oder bei bestimmten? Wie genau speicherst du ab, über den Smiley auf der Fernbedienung oder das Webinterface?
4) Favourite Commander: Wenn du eine aktuelle Firmware verwendest (die Auslieferungsfirmware des Noxon90elf ist mir leider bis dato nicht bekannt), werden die Favouriten ohnehin online gespeichert und daher im Commander nicht angezeigt. Nach einem Reset/Update sind die Favouriten dann immer noch vorhanden.
5) Cadena ser: scheint mir kein Internet Radio, sondern eine Podcast Seite zu sein. Solltest du finden im Menu des Noxon unter: Podcasts -> Europa -> Spanien -> Alle Sendungen. Steht bei mir da an erster Stelle. Wenn Cadena Ser markiert ist, kannst du es über Drücken der Smiley Taste am Noxon zu den Favouriten hinzufügen. Klappt bei mir wunderbar.
6) 6908 ist eine beta, ja. Allerdings scheinen bei dir ehrlich gesagt eher Bedienungsfehler vorzuliegen, mit Ausnahme der laut.fm Sache. Diese werden wir mal checken, sofern ich genauere Angaben von dir habe (siehe Punkt 3). Meiner persönlichen Ansicht nach ist das Handbuch sehr anwenderfreundlich geschrieben
Micky:
Nochmal um das für mich zusammenfassend zu resumieren... Du hast einen Noxon 2 audio und nach Update auf die 6905 oder 6908 beta wird nicht mehr die vorher eingestellte feste IP verwendet, sondern eine dynamische zugewiesen?
Steht ja auch noch nicht bei den Fixes in der History
Was dort steht ist wie gesagt erstmal zweitrangig, für die Verschlüsselung ist dein Router zuständig.
Das ist aktuell eine Übergangslösung, die erstmal weniger komfortabel aussieht als vorher. Eigene Ordner sind aktuell nicht möglich - es sei denn du downgradest wieder auf die letzte offizielle Firmware. So bleiben wird das nicht - Zeitangaben kann ich dir aber leider keine machen.
shamann
#1656 erstellt: 01. Feb 2009, 17:19
Fußball für alle - die Firmware (und die Hardware- *wegduck*) sind wurscht.
Hier die direkten Links auf die Streams der einzelnen Livespiele und des Hauptprogramms:
90elf - Livespiel 1:
http://9011.live.mp3...90elf_rp01_noxon.mp3
90elf - Livespiel 2:
http://9011.live.mp3...90elf_rp02_noxon.mp3
90elf - Livespiel 3:
http://9011.live.mp3...90elf_rp03_noxon.mp3
90elf - Livespiel 4:
http://9011.live.mp3...90elf_rp04_noxon.mp3
90elf - Livespiel 5:
http://9011.live.mp3...90elf_rp05_noxon.mp3
90elf - Livespiel 6:
http://9011.live.mp3...90elf_rp06_noxon.mp3
90elf - Hauptprogramm:
http://9011.live.mp3...0elf_basis_noxon.mp3
Hallenser
#1657 erstellt: 01. Feb 2009, 17:39
ich lese hier auch schon eine weile mit und habe auf meinem Noxon I Radio die aktuellste Firmware drauf (6908).Nur einen Bug kriege ich nicht entfernt.Ich hören einen mp3 Stream und schalte dann auf einen WMA Stream um,dann startet sich das Gerät nach maximal 10 min neu.Starte ich den WMA Stream gleich nach dem einschalten,läuft dieser auch länger...Auch ein Umschalten auf einen mp3 oder AAC+ Stream geht ohne Probleme.Ich weiß echt nicht mehr weiter.
shaddi
#1658 erstellt: 01. Feb 2009, 17:52
Hallenser schrieb:
ich lese hier auch schon eine weile mit und habe auf meinem Noxon I Radio die aktuellste Firmware drauf (6908).Nur einen Bug kriege ich nicht entfernt.Ich hören einen mp3 Stream und schalte dann auf einen WMA Stream um,dann startet sich das Gerät nach maximal 10 min neu.Starte ich den WMA Stream gleich nach dem einschalten,läuft dieser auch länger...Auch ein Umschalten auf einen mp3 oder AAC+ Stream geht ohne Probleme.Ich weiß echt nicht mehr weiter. :(
Kannst du zwei Streams als Beispiele nennen, wo das immer so ist? 6908 ist übrigens eine beta Firmware und keine finale.
Hallenser
#1659 erstellt: 01. Feb 2009, 18:01
Das hat das Gerät aber auch schon mit älteren Firmware Version gemacht...
Beispiel:
Ich höre den Sunshine Live mp3 Stream http://62.26.214.248:80/sunshinelive/livestream.mp3
und schalte dann zur Ostseewelle um. mms://62.26.161.89/ostseewelle$livestream.wma
Dieses Szenario lässt sich aber auch mit anderen WMA Streams wiederholen.
[Beitrag von Hallenser am 01. Feb 2009, 18:02 bearbeitet]
Micki_Krause
#1660 erstellt: 01. Feb 2009, 18:07
Die Ip wird korrekt zugewiesen bei beiden betas. Aber ich komme dann nicht aufs Webinterface drauf. Geht bei beiden nur mit der dynamischen IP. Bei der offiziellen gings noch mit fester IP - allerdings mit wlan statt kabel probiert.
nitzer5
#1661 erstellt: 01. Feb 2009, 19:11
shaddi schrieb:
nitzer5:
Ja verstanden ...ich möchte aber das Gerat registrieren mit mac und sicherheitscode
Definitiv nicht vorhanden Hauptmenü ==>
1.favoriten
2.90elf
3.Internet radio
4.Podcasts
5.Napster
Kein mynoxon
Über webinterface wird gespeichert aber ich meine LAUT.FM nicht last.fm
Ja das stimmt! für was brauche ich dann den favorite commander warum ist der auf der CD?
Nee ist auf jedenfalls stream siehe www.cadenaser.com
Klar es gibt auch podcasts
Also die Uhr ist bestimmt ein fehler ist definitv nicht da.
Ich werde mal bei MM schauen ob dir mir das gerät umtauchen !Ansonsten möchte ich es nicht behalten
Danke für deine Antworten...du kennst aber das 90elf nicht genau oder ?
Micky:
shaddi
#1662 erstellt: 01. Feb 2009, 20:43
Hallenser schrieb:
Beispiel:
Kann ich nicht bestätigen. Habe eben einige Testläufe sowohl auf einem Noxon 2 audio als auch einem iRadio gemacht mit den von dir genannten Streams - zuerst Sunshinelive, dann die Ostseewelle. Nach ner Stunde Ostseewelle habe ich jeweils ausgeschaltet, wurde mir etwas zuviel
Oder hat wer ähnliche Probleme?
Was mir höchstens noch einfällt... versuch mal - wenn nicht eh schon vorhanden - per Kabel zu verbinden, ob es da auch auftritt. Oder den Noxon näher an den Router stellen bei WLAN.
Teste ich später oder morgen noch... mag meinen Router nicht und daher muss ich mich zum dran basteln immer überwinden...
nitzer5:
Der Sicherheitscode den du scheinbar meinst steht normalerweise im Noxon Menu unter "Noxon registrieren". Ob das nun beim 90elf so anders ist kann ich dir morgen sagen... hatte das Gerät selber noch nicht in der Hand.
Unter Internet Radio - Europa - Spanien - Alle Sender stehen bei mir zwei Cadena Ser Sender... ob das der ist, den du meinst, keine Ahnung. Ansonsten auf der Homepage (wo ich als nicht Spanisch sprechene Person leider nicht auf Anhieb einen live Stream finde) die Stream URL kopieren und zu den Favouriten hinzufügen.
Der Favourite Commander wird allgemein als Tool mitgeliefert, Standardbeilage quasi.
Gelscht
Gelöscht
#1663 erstellt: 02. Feb 2009, 09:39
Moin moin,
aus Rostock gibt es mal wieder eine Horrorstory mit der Weckfunktion des Noxon zu vermelden.
Meine normale Weckereinstellung ist Wecker 1, 6:20, Wochentags, Wecken mit einem Stream (Wecker 2 immer aus).
Das hat er bis zum Freitag auch brav erledigt.
Am Freitag habe ich ihn auf 8:00 täglich umgestellt.
Am Samstag hat er 8:00 geweckt.
Am Samstag habe ich auf 6:20 wochentags zurückgestellt - im Menü steht dann "So 6:20" (bekannter Fehler).
Am Montag hat er mich pünktlich 8:00 geweckt
Ohne Backupwecker hätte das eine Katastrophe gegeben.
Umgebung: FW 6908; NOXON 2 radio for iPod; angebunden über LAN
shaddi
#1664 erstellt: 02. Feb 2009, 11:56
Hey t34-the-tank, danke für die ausführliche Information. Kannst du mir noch sagen welchen Stream genau du als Wecker eingestellt hast? Sorry für den Ausfall, woran auch immer er lag, ich hoffe wir können dem bald auf den Grund gehen.
Graudiba
#1665 erstellt: 02. Feb 2009, 12:28
Hallo shaddi,
ich habe das IRadio und folgendes Problem: bin ich im "Zoom Modus" (große Senderanzeige/Uhr) und ich schalte über die Stationstasten auf eine andere Station, so bleibt die Information des vorher eingstellten Senders erhalten. Drücke ich die Staionstaste noch einmal, erscheint die aktuelle
Anzeige des gewählten Senders, z.B Antenne Bayern umgeschaltet zu SWR3 oder NDR 2. Könnt ihr das auch beheben?
Gruß aus Kiel
P.S: SW 8908Beta
[Beitrag von Graudiba am 02. Feb 2009, 15:17 bearbeitet]
Cupa
#1666 erstellt: 02. Feb 2009, 12:35
Hat nur das "NOXON 2 radio for iPod" einen integrierten Wecker? Ich habe ein "NOXON 2 radio" und kann keine Wecker-Einstellung finden...
klausimhaus
#1667 erstellt: 02. Feb 2009, 12:39
Ich weiss ja nicht ob es was zu bedeuten hat, aber im Saturn bei uns werden die Noxon 2, die Noxon 2 mit Lautsprecher und das iRadio als Restposten mit massiver Preissenkung verkauft.
[Beitrag von klausimhaus am 02. Feb 2009, 12:40 bearbeitet]
shaddi
#1668 erstellt: 02. Feb 2009, 12:44
Graudiba, danke, schaue ich mir mal an...
NOXON 2 radio for iPod, NOXON iRadio for iPod und NOXON iRadio Cube haben eine Weckfunktion.
BearPaw
#1669 erstellt: 02. Feb 2009, 13:32
ich hatte weiter vorn mal berichtet, dass mein iRadio Cube starke Störgeräusche im UKW-Betrieb von sich gibt und dass ich es deswegen zurückschicken und umtauschen will. Das habe ich gemacht, und das neue Gerät hat diese Geräusche nun nicht mehr. War also doch ein Defekt. Das nur mal so am Rande.
@shaddi
Beim Webradio zeigt's in der normalen Displayansicht bei manchen Sendern entweder nur den Sendernamen an, bei anderen wiederum nur den aktuellen Titel. Werden diese Infos nicht generell vom Sender übertragen? Eigentlich ist doch Platz im Display für beides ? Warum also nur Sendername oder Titel?
Habe die aktuelle Beta drauf.
shaddi
#1670 erstellt: 02. Feb 2009, 13:50
Bei manchen Sendern steht sogar gar nichts im Display (wurde irgendwo in diesem Thread schon erwähnt und von mir auch an die Entwickler weiter gegeben). Das von dir genannte kann daran liegen, dass der Sender es tatsächlich nicht übermittelt (mit z.B. Winamp gegenchecken), oder aber es tatsächlich (noch) nicht vom Noxon dargestellt werden kann. Das Thema Webradio hat leider keinen richtigen festen Standard, es gibt eine Menge Software zum Streamen, teilweise selber geschriebene, teilweise Zusatzsoftware zum Einbinden von z.B. Werbung, so dass das Auslesen der Informationen nicht immer leicht ist.
Cupa
#1671 erstellt: 02. Feb 2009, 14:30
Wird in meinem Gerät diese auch noch anklang finden?
Dürfte ja mit einer FW locker nachzureichen gehen...
m3nt0r
#1672 erstellt: 02. Feb 2009, 16:29
Hallo allerseits,
ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und verfolge somit die Bug-Reports und Feature-Requests, sowie die Antworten von Shaddi und die Fixes und neue Features in der Firmware. Viele "Beschwerden" konnte ich auch selbst nachvollziehen, und es ist schön zu sehen, dass sich diesbezüglich einiges tut. Auch ein großes Lob und Dankeschön an Shaddi für den Support an dieser Stelle, Wenngleich ich eine offizielle extra bei Terratec gehostete und betreute Austauschplattform besser fände...
Eine Sache ist aber noch nicht bzw. IMHO nicht genügend zu Sprache gekommen, und zwar die absolut unglückliche Steuerung der Display-Helligkeit. Mein Noxon 2 Radio for iPod steht im Schlafzimmer und ich benutze ihn gerne zum Einschlafen. Was mich sehr stört, ist das viel zu helle Display, selbst in der Einstellung "niedrig". Zum Navigieren brauche ich widerum die Einstellung "hoch". Um die Display-Helligkeit zu ändern, muss ich mich über mehrere Menü-Stufen quälen. Der Automatik-Modus greift viel zu langsam: das Display wird erst nach 10 Minuten gedimmt!
Was ich supertoll fände, wäre:
1. benutzerdefinierte Display-Helligkeit. Hier weiss ich allerdings nicht, ob das Firmware-seitig machbar ist...
2. einen Schnellzugriff auf die Helligkeit über eine Taste (z.B. die Null-Taste, auf der sowieso kein Favorit liegt?) in der Art: hell -> dunkel -> aus -> hell ....
3. eine Einstellungsmöglichkeit für den Automatik-Modus, d.h. wie schnell er greift und was genau passiert, nur abdunkeln oder Hintergrundbeleuchtung komplett aus.
4. eine andere Idee wäre ein "Nacht-Modus", bei dem die Display-Beleuchtung ganz ausgeht und auf Wunsch bei Tastendruck für kurze Zeit (30 Sek. - 1 Min.) angeht, um z.B. die Uhrzeit zu sehen.
Ach ja, Shaddi, tut sich was an der FM-Front? Sprich, Stereo-FM, überhaupt Qualität und Stabilität der FM-Funktion beim Noxon 2 Radio? Momentan ist FM so gut wie nicht nutzbar, da manchmal FM-Sender erst nach einem Restart (langes drücken des Power-Knopfes der Fernbedienung) zu hören sind.
Die Entwicklung in Richtung Online-Speicherung der Favoriten gefällt mir überhaupt nicht, da man so auf jeden Fall auf die Verfügbarkeit des Servers angewiesen ist. Fällt der Dienst aus, kann man auch die Favoriten nicht nutzen, da die eigentlichen URL nicht im Gerät gespeichert werden....
Schöne Grüße,
-Mentor
BearPaw
#1673 erstellt: 02. Feb 2009, 18:08
Da kann ich Mentor voll zustimmen. Ich verwende mein Noxon iRadio Cube auch als Weckradio, die Helligkeit des Displays sollte sich noch besser steuern lassen. Mir ist es auch zu hell nachts, auch in der niedrigen Einstellung.
Hallenser
#1674 erstellt: 02. Feb 2009, 18:53
shaddi schrieb:
Hallenser schrieb:
Beispiel:
Am W-Lan Empfang liegt es definitiv nicht,der Router ist ca.4 Meter weg...Ein Kabel zu ziehen ist keine Alternative,auch wenn es damit gehen sollte.Naja ok,mir war klar das mir bei dem Problem nicht weiter zu helfen ist... Ich werde das Gerät jetzt nur noch als Zweitgerät nutzen.
nitzer5
#1675 erstellt: 02. Feb 2009, 19:28
nitzer5:
Der Favourite Commander wird allgemein als Tool mitgeliefert, Standardbeilage quasi.[/quote]
Hast Du mal schauen können wegen "Noxon Menu unter "Noxon registrieren". ...noch einer mit 90elf hier am start?
newsdesigner
#1676 erstellt: 02. Feb 2009, 20:36
Ich nutze einen Noxon 2 und habe die Firmware-Version 3.8.36.6908 drauf. Bei der Version 6905 ist mir der Fehler nicht aufgefallen. Aber seit 6908 habe kommt es der ersten Auswahl eines AAC+ Senders zu einem Dateiformatfehler, wird der Sender ein zweites mal angeklickt kommt sofort Musik.
Es werden weiterhin Sender im Empfänger und nicht im Netz gespeichert. Wenn ich nach dem Firmware-Update meine Sender zurückspiele, werden diese im Noxon und nicht bei vtuner gespeichert.
Woher kommt die unterschiedlichen Anzahl der Sender in Noxons ohne Beta-version und mit Beta-Version zustande?
Wie kann ich das Land ändern, das unter Internet Radio > Lokale Sender angezeigt wird?
Gelscht
Gelöscht
#1677 erstellt: 02. Feb 2009, 21:39
Ich lasse mich immer mit NDR Info wecken. http://213.254.239.60:80/ndr$live$ndrinfo.wma
Gruß aus Rostock,
t34
noxon_joe
#1678 erstellt: 03. Feb 2009, 10:26
Ja, steht nicht in der History, wäre trotzdem nett für zukünftige Versionen....
Vielleicht reden (schreiben) wir ja aneinader vorbei...
Der Router gibt die Verschlüsselung vor. In meinem Fall WPA2 mit einem komplexen Schlüssel.
Um es mir nun einfach zu machen, wollte ich das Profil für WLAN über das Web Interface einrichten...
SSID -> eingetragen...
Verschlüsselung -> Mist, nur WPA oder WEP auswählbar...
Also WPA ausgewählt und den kryptischen Schlüssel für WPA2 eingetragen...
Dann noch Feste IP etc. etc...
Nach dem Profilwechsel und Aussteckern des RJ45 LAN-Kabels bekomme ich natürlich keine Verbindung mehr.... (WPA gegen WPA2)
Also Fernbedienung zur Hand und durch das Netzwerk-Menü gegangen. SSID -> bestätigt, Verbindungsart -> WPA2, Schlüssel bestätigt undsoweiter undsoweiter...
Mit diesem Profil arbeitet der Noxon einwadfrei über WPA2 was anderes läßt mein Router ja nicht zu !
Wenn ich nun über das WEB-Interface in den Noxon schaue, was der Noxon im Profil gespeichert hat, steht dort Blödsinn, da dem Web Interface der Eintrag WPA2 fehlt...
Ich wollte das WEB-Interface nur zu bequemen Schlüsseleingabe in Verbindung mit WPA2 verwenden. Dies funktioniert aber nicht...
Nein, es ist kein wichtiger Punkt... nur Bequemlichkeit...
Prima, dann warte ich einfach, nachdem ja nun einige Fehler der Version vom Dezember 2007 behoben sind, bin ich mit der Beta recht zufrieden und werde nicht zurückumstellen.
[Beitrag von noxon_joe am 03. Feb 2009, 10:28 bearbeitet]
noxon2
#1679 erstellt: 03. Feb 2009, 12:46
Doch, das ist ein durchaus wichtiger Punkt! Noch dazu, musste ich nur wegen des Noxons meinen etwas längeren WPA2 Key kürzen, da der Noxon nur (ich glaube) 20 Stellen kann. Ich warte auf eine komfortable Eingabemöglichkeit sowie die Abschaffung der Begrenzung. Es kann ja nicht sein, dass ich meine Sicherheitseinstellungen nur wegen eines Webradios runterschrauben muss.
_axel_
#1680 erstellt: 03. Feb 2009, 14:50
noxon2 schrieb:
Doch, das ist ein durchaus wichtiger Punkt!images/smilies/insane.gif
Nö, das ist sogar ein ziemlich unwichtiger Punkt Unwichtiger wohl, als (fast) alle anderen hier monierten oder gewünschten Funktionen.
Der typische Benutzer wird diesen Schritt genau 1x in einem Noxon-Leben machen (naja, vielleicht auch 2-3x über einige Jahre verteilt). Und er müßte dazu ja erstmal eine Verbindung haben! Die wenigsten User, die WLAN machen wollen, werden zur Erstconfig extra ein LAN-Kabel ziehen.
Die Aufhebung der Beschränkung des Keys auf 20 Stellen (so das denn stimmt, mein Key ist nur 18 Stellen) ist allerdings ein wichtiger Punkt.
[Beitrag von _axel_ am 03. Feb 2009, 14:51 bearbeitet]
ahasver
#1681 erstellt: 03. Feb 2009, 22:54
Habe seit längerer Zeit ein Noxon2Audio mit FW 6392 hier über LAN angeschlossen und am laufen und und war damit recht zufrieden, auch von Menüführung und Bedienungsanleitung war ich recht positiv angetan.
Nachteilig fand ich lediglich die fehlerhafte OGG/Vorbis-Unbterstützung sowie die (undokumentierte) Beschränkung der Anzahl der Favoriten in der Box auf 50 (wenn man mehr hinzufügen wollte, war das Verhalten der Box äußerst merkwürdig). Nachdem letzteres erkannt war ließ sich das
zum Glück umgehen, denn ich konnte über radio576 beliebig viel Favoriten auswählen und sogar in Gruppen (Ordner) einsortieren sowie neues hinzufügen, was nicht im Verzeichnis ist, und das galt auch für Podcast-Urls. Hatte mich also mit den Nachteilen arrangiert.
Nun wurde ich durch ein anderes Forum auf die neue Beta 6905 aufmerksam und las dort u.a.: OGG-Fehler beseitigt. Deshalb hab ich die Betaversion (leichsinnigerweise und ohne zu verstehen, was die Bemerkungen zu RDBS bedeuteten) draufgespielt. Und siehe da, bei den bekannten problematischen OGG/Vorbis-Streams stürzt die Box jetzt nicht mehr ab. Ganz rund, ist das zwar noch nicht, aber immerhin. (Im OggVorbis-Stream übertragene Metadaten werden nicht aktualisiert und bei einem OGGVorbis-Stream mit Intro hört er nach dem Intro auf falls sich Kompressions-Parameter ändern und spielt den Stream nicht. wenn ich das Intro serverseitig deaktiviere, spielt der Stream im NOXON...)
Bloß dann musste ich leider feststellen, dass meine Podcasts und Favoriten von radio567 weg sind, nur noch die hinzugefügten Stationen sind im Menü wiederzufinden, wie auch im folgenden Zitat bemerkt. Nun hab ich über die Noxon-Homepage endlich dieses Forum gefunden und lese das hier:
shaddi schrieb:
Frommern schrieb:
My Added Podcasts tauchen jedoch im Noxonmenü nicht auf. Wie macht man die Podcasts sichtbar?
Gar nicht
Diesen Smiley find ich deplaziert! Wie bekomme ich jetzt die Podcasts in die Box? In den vorbereiteten Listen im Podcastmenü der Box sind die meisten meiner auf radio567/vtuner hinzugefügte Podcasts nicht dabei.
Und:
shaddi schrieb:
Frommern schrieb:
Desweiteren erschliesst sich für mich der Sinn der My Favorite Groups nicht. Es wird bei der aktuellen Beta nur der Inhalt der My Favorites auf das Radio übertragen. Eigene Ordnerstrukturen können im Gegensatz nur letzten final Firmware nicht mehr angelegt werde. Aber Sender abspeichern ohne Ordnerhierarchie kann man auch mit My Added Stations.
Das liegt daran, dass die Favouritenverwaltung seit den letzten betas online seitens des Noxon getätigt wird und daher z.B. auch keine RSDB mehr aktualisiert werden kann. Durch den Wechsel auf den eigenen online Service steht vtuner als quasi Drittanbieter nicht mehr im Vordergrund.
Bloß ohne funktionierende Alternative ist das für mich im momentanen Zustand eine Verschlimmbesserung im wesentlichen Funktionsumfang! An das Favoritenmenü der Box komme ich über die URL der Box nur in 1 von 10 Versuchen ran, meist dauert es ewig, bis da was im Browser (Iceweasel/Firefox 3) erscheint, wenn überhaupt. Die Favoriten aus den Ordnern im radio567-Profil fehlen mir. Verstehe ich das richtig, der (bei mir bei vtuner bislang leere) Ordern "My__Favorites" würde übertragen? Bloß wie bekomme ich die dann aus den anderen Ordnern darüber?
Mit dem FavoritenCommander geht leider auch nichts, da klappt das Auslesen/Sichern überhaupt nicht (und ohne das mag ich nicht weiterexperimentieren mit dem Hinzufügen via FCommander). Heißt das nun, dass mit der Beta 6905/6908 der FavoritenCommander keine Favoriten sicherrn, sondern nur neue hinzufügen kann?
Wenn die Favoritenverwaltung der Box online bei Terratec passiert, fehlt dann aber das passende Webinterface als Alternative (eine halbwegs nutzbare Beta-Variante würde ja reichen) oder ein klarer Weg, wie ich die Sachen aus vtuner mir sichern und nutzbar machen kann, ohne da auf gut Glück Sachen von Hand einzutippen...
Immerhin scheint die Beschränkung auf 50 Favoriten durch die Online-Speicherung weg zu sein.
shaddi schrieb:
Frommern schrieb:
Terratec sollte da dringend nachbessern. Ich möchte Podcasts nutzen können. Die auf der Reciva Plattform basierten Radios können das problemlos und sind deutlich billiger als die Noxon.
Tun wir. Dir ist selber schon aufgefallen, dass es sich um eine beta handelt, also keine endgültige und für alle Anwender empfohlene Version. Podcasts kannst du allerdings auch mit den betas wunderbar nutzen und auch regulär in den Favouriten abspeichern. Ansonsten ist das so keineswegs eine Endlösung, sondern ein Übergang hin zu mehr Komfort für den Anwender.
Möchte Frommern's Anliegen dringend unterstützen!
Wie bitteschön kann ich Podcats mit der Beta nutzen, die nicht im internen Podcast-Verzeichnis sind? Ist mir bislang leider NICHT gelungen. Die Box meldete nur Datenformatfehler beim hinzugefügten XML-URL.
Mit einem "Reciva powered" Gerät ließ sich der getestete Podcast http://feeds.schlaflosinmuenchen.com/weeklysim.xml einwandfrei abspielen. Nimmt NOXON eventuell nur noch Podcasts im ITunes-Format? (da weder IPod noch ITunes nutze kann ich das nicht testen)
Der Nachteil bei Reciva ist lediglich, dass ich alles übers Netz verwalten muss und die Box Favoritenfunktionen u.ä. sau doof ist. Möchte deshalb eigentlich beim Noxon bleiben, weil ich da eben viel mehr über die Box direkt machen kann (wenn die Box-Favoriten auch online verwaltet werden, ist das IMHO ein Rückschritt). Aber Terratec sollte ein stärkeres Augenmerk auf die Unterstützung der Standards im Netz haben und den Nutzer bei der eigenständigen, nicht bevormundenden Verwaltung der Medienquellen zu unterstützen, als mit Unterstützung von immer mehr Mehrwertdiensten zu blenden.
Würde gerne zurück auf die vorherige nicht-Beta-Version, aber das scheint leider auch nicht zu praktikabel zu sein.
[Beitrag von ahasver am 03. Feb 2009, 23:02 bearbeitet]
wudiwi
#1682 erstellt: 03. Feb 2009, 23:23
Hallo ahasver
auf die letzte offizielle Firmware kannst Du ohne Probleme downgraden. Falls nach dem normalen Update bzw. Downgrade über das Webinterface auf die alte Firmware Probleme damit auftreten (fehlende Funktionen, ...), dann bitte nochmal nach der von mir weiter oben beschriebenen Methode flashen, dann sollte die alte Firmware wieder sauber laufen.
Wulf
Frommern
#1683 erstellt: 04. Feb 2009, 07:21
Noch eine Anregung für neue Firmware:
Es wäre klasse, wenn beim Abspielen von podcasts / MP3s der schnelle Vorlauf progressiv schneller werden würde. Also mit zunehmender Drückdauer der schnellen Vorlauftaste größere Sprungintervalle, z.B. 2 sek, 5 sek, 15 sek, 60 sek, 2 min etc.
Das würde das Navigieren bei längeren Podcasts und Hörbüchern spürbar erleichtern.
Danke & Gruss
frommern
elchtesttirol
#1684 erstellt: 04. Feb 2009, 09:54
hallo,
ich lese seit einiger zeit mit, hatte aber in dem halben jahr seit ich meinen noxon2 audio besitze noch keine problem.
ich betreibe ihn hauptsächlich über meine usb festplatte mit 3 partitionen fat 32. mein wlan netz ist fast ständig aus, dadurch hat der noxon so gut wie nie internetzugang. das funktionierte bis vor ein paar tagen wunderprächtig noxon einschalten, usb festplatte einschalten, platte wird erkannt musik hören. aber seit ein paar tagen erkennt er meine festplatte nicht mehr, das usb kabel ist in ordnung, am pc wird die platte sofort erkannt, scandisk fand keine dateifehler oä. einmal erkannte er sie aus unerklärlichen gründen wieder, dann auf einmal nicht mehr. habe gestern die neue fw beta und den bootloader geupdated, brachte aber keine änderung, kann mir wer helfen, weiß langsam nicht mehr weiter
grüße
klaus
nitzer5
#1685 erstellt: 05. Feb 2009, 20:09
shaddi schrieb:
Hallenser schrieb:
Beispiel:
nitzer5:
Seit heute ist ein neus Handbuch verfügbar für das 90elf und alles was es in version 1.4 gab gibts nicht mehr bei 1.5 super!
So was habe ich bis jetzt noch nie erlebt ! Das Teil geht ab morgen sofort wieder zum Händler ...und ich suche seit Tagen die ganzen funktionen !! scheiss terratec
HAL3000
#1686 erstellt: 07. Feb 2009, 10:05
Bei meinem Noxon iRadio for iPod scheint die Fernbedienung verstorben zu sein: Das Gerät an sich funktioniert noch, reagiert jedoch auf keinen Tastendruck der FB mehr. (Batterien sind natürlich schon ausgetauscht). Schaut man mit einer Handy- Kamera auf das "Auge" der Fernbedienung und drückt dann die Tasten, kann man im Handydisplay sehen, ob und wann Kommandos gesendet werden. Nur noch noch ein paar Tasten funktionieren, aber die meisten sind tot. Das dumme dabei: auf die paar Tasten die noch funktionieren, also noch senden, reagiert der Noxon trotzdem nicht...
interfred
#1687 erstellt: 07. Feb 2009, 15:45
hallo,
habe den Noxon 2 radio for ipod, software version 6392.
anscheinend kann ich auch neue sender einspielen, ich kann es aber nicht mehr kontrollieren, weil der menu-eintrag "Neue Sender" weg ist.
Kennt jemand das problem ?
Möchte nicht so gern das Gerät über die Werkseinstellung resetten, weil dann müsste ich alles wieder neu installieren und der rest funktioniert ja.
fällt einer dazu was ein ?
interfred
#1688 erstellt: 07. Feb 2009, 15:50
hallo,
HAL3000
#1689 erstellt: 07. Feb 2009, 17:32
Also Sachen gibts: Ich hab bis eben die FB mal stromlos gelassen, also Batterien raus - und sie funktioniert wieder.... das hab ich auch noch nich erlebt...
DerSebi
#1690 erstellt: 07. Feb 2009, 19:39
Ich hab mir jetzt mal die neue Beta gezogen und installiert. Wo finde ich meine bei www.radio567.com gespeicherten Sender wieder bzw. wie kann ich über das Gerät Sender in meine Favoritenliste einfügen? Danke schonmal für eure Hilfe.
Hallenser
#1691 erstellt: 07. Feb 2009, 21:43
Gib mal in deinem Browser die IP Adresse des Gerätes ein.
ahasver
#1692 erstellt: 08. Feb 2009, 03:23
@Hallenser
Die Empfehlung wär in meinem Falle für den allerwertesten.
Ein paar Favoriten von radio567/vtuner tauchen im Ordner Favoriten in der Box zwar auf, aber unklar ist, welche, und der Menüpunkt Favoriten im Webinterface braucht bei mir ewig bzw. liefert gar keine Antwort...
@DerSebi
Das war eventuell ein Fehler, die Beta aufzuspielen, den ich auch gemacht hab (siehe weiter oben)
--> Einwandfrei nutzbar sind nur noch die bei vtuner mittels URL-Angabe selbst Hinzugefügten Stationen sind unter Internet Radio unter einem separate Untermenü undter Internetradio (wo früher My_Favorites war).
Die gespeicherten Favoriten in den Unterordnern bei vtuner fehlen. Aber das neu Hinzufügen von Favoriten scheint über vtuner zu klappen, wenn man als Ordner My__Favorotes nimmt...
@wudiwi
Hab's probiert und hat auch scheinbar geklappt, die alte FW über's Webinterface zu laden.
Bloß der alte Menübaum kam nicht wieder! Und die Internetsenderliste war leer, die Favoritenliste der Box war natürlich auch leer. Das Menü MyNoxon sagte was von Authentifizierungsfehler und ich solle mich bei Noxon/Terratec melden... Auch der Werksreset half nicht.
Da muß Terratec durch das Update online die Registrierung automatisch auf die neuen Methoden überführt haben, so dass die Box auch mit alter Soft das nicht mehr an die RDBS ran kommt. Jedenfalls hatte ich dann keine Lust weiter zu experimentieren und hab die neue Beta 6908 drauf gemacht, dann waren die online gespeicherten Favoriten und die Menüs wie vorher bei 6905 da...
@all
scheint so zu sein, dass mit der Beta das Auslesen der Favoriten auf keinem Weg funktioniert, womit eine effektive Favoritenverwaltung nur innerhalb der Box möglich ist.
Favoriten über das Box-Menü blind hinzufügen geht machmal, wenn ich Ladeversuche der Favoritenlisten im Browser im Webinterface abbreche...
Gelscht
Gelöscht
#1693 erstellt: 09. Feb 2009, 17:10
Moin moin,
nur mal zur Info: Terratec bietet die FW6908 nun als offizielles Update (also ohne ß) für den Noxon90elf an.
Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwicklung trotzdem weitergeht.
Gruß t34
flo2007
#1694 erstellt: 09. Feb 2009, 19:29
Hallo, hab heute auf den noxon iradio die neue firmware 6908 aufgespielt. Das Problem (das manch anderer schon beschrieben hat), meine Added podcasts von radio567 sind weg. Wär für mich auch in Ordnung wenn es einen anderen Weg gibt folgenden Podcast (http://static.orf.at/podcast/oe1/oe1_gedanken.xml) zum Laufen zu bekommen. Über die Favoriten gehts auch nicht. Da krieg ich einen Dateiformatfehler. Weiss jemand wies geht? Danke Euch, vg flo
c_PA
#1695 erstellt: 10. Feb 2009, 00:12
elchtesttirol schrieb:
hallo,
grüße
klaus
Event. hat der USB Anschluss des Noxons einen Wackler, wäre natürlich negativ, denn mit Garantie kein Prob, umtauschen und gut, aber ansonsten kannst Du nur selbst mal reinschauen, event. Lötstelle nachbessern....bevor Du dies tust, solltest Du aber einen Crosstest machen und zumindest mal zwei einfache USB Sticks im Wechsel an Deiner Noxon betreiben, wenn dort auch ds Problem auftritt, sollte der Fall ziemlich klar sein...
elchtesttirol
#1696 erstellt: 10. Feb 2009, 07:27
hallo c PA,
das mit dem wackler glaube ich nicht, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich den nocon täglich vom stromnetz trennte, habe ihn jetzt umgesteckt, sodass er dauernd am netz hängt und seitdem funzt die usb platte auch wieder. wundert mich nur, warum dieses problem auf einmal aufgetreten ist, und es vorher immer gleich funktioniert hat. kennt jemand das problem?
wudiwi
#1697 erstellt: 11. Feb 2009, 21:08
@ahasver
hab doch geschieben, wenn nach dem Downgrade nicht alles wieder sauber funktioniert, solltest Du nach von mir bereits beschriebener Methode (Beitrag #1635) nochmal flashen, dann läuft´s wieder wie früher!
Wulf
2faraway
#1698 erstellt: 12. Feb 2009, 17:26
Ich lese jetzt schon ne Weile mit und muss denke ich auch mal ein Statement abgeben
Ich nenne einen iRadio for iPod mein eigen, upgedatet auf die neueste Firm (6908).
An sich bin ich überwiegend zufrieden mit dem Kleinen, eine Sache ist aber eigentlich ein echtes KO:
- Die Begrenzung des WPA-Keys auf 20 Stellen Das dürfte heute nicht mehr zeitgemäss sein und sollte mE schleunigst verbessert werden !
Bei mir im Netz ist die Passphrase 32stellig und ich hab ehrlich gesagt keine Lust, meine 6 Clients unsicherer zu machen 'nur' weil jetzt noch ein Radio mitspielt !
Zudem kommt ja noch das Gefrickel mit der Eingabe über die Fernbedienung, der Programmierer der das 'verbrochen' hat sollte zur Strafe eine Woche bei den Kunden die Passphrases (incl. Sonderzeichen und Gross/Kleinschreibung) eingeben ...
Also bitte Terratec (falls hier mitgelesen wird):
1. Ermöglicht einen mindestens 32stelligen Key !
2. Gestaltet dafür eine 'vernünftige' Eingabe über die WebGui !
Ansonsten ist der 'Kleine' recht nett und macht Spass. Positives Feedback gehört schliesslich auch dazu
[Beitrag von 2faraway am 12. Feb 2009, 17:29 bearbeitet]
rotti
#1699 erstellt: 12. Feb 2009, 17:33
Zeigt er denn jetzt wieder die kompletten Radiosenderdaten an?
Es ist so ruhig geworden um das Feedback und die Firmwares.
_axel_
#1700 erstellt: 12. Feb 2009, 18:51
Na da wird sich User noxon2 sicher besonders freuen, dass du genau seine (einzigen) beiden Kritikpunkte unterstützt.
http://www.hifi-foru...=29&postID=1679#1679
[Beitrag von _axel_ am 12. Feb 2009, 18:52 bearbeitet]
reggul
#1701 erstellt: 13. Feb 2009, 18:18
Hallo!
Ich habe einen NOXON 2 audio zusammen mit einem WRT350N-Router. Dieser Router hat auch einen upnp-Server integriert (gemeinsam mit der dort angeschlossenen USB-Festplatte ganz praktisch).
Seit meinem Firmware-Upgrade dieses Routers von 2.00.17 auf 2.00.19 funktioniert dieser upnp-Server nur mehr "suboptimal": Er wird vom NOXON zwar noch angezeigt, allerdings erscheint statt dem Ordner-Zeichen ein Vorhängeschloss (oder etwas, das so ähnlich aussieht; siehe http://s2b.directupload.net/file/d/1704/wrx3ehy3_jpg.htm). Zugriff auf meine Musikdateien habe ich keine mehr.
Ich habe nirgends eine Info finden können, was dieses Zeichen bedeutet und welche Einstellungen (am Router, am NOXON).
Kennt jemand in diesem Forum dieses Phänomen und noch besser: wie kann ich wieder auf meinen upnp-Server zugreifen?
Internet-Radio, Streaming über Winamp/Shoutcast funktioniert übrigens wie gewohnt.
Vielen Dank,
Klaus
Sammelthread NOXON iRadio 300/360
bttr am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  21 Beiträge
NOXON AUDIO 2
P.P. am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  2 Beiträge
Noxon 2 vs Noxon 1
Woife am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  16 Beiträge
Der PS Audio PWD Sammelthread
bob2 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  2 Beiträge
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer
wolle0102 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht
Marshyper am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  19 Beiträge
Frage zum Noxon Audio 2
exxtatic am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Noxon 2 Audio Firmware Update
Woife am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  9 Beiträge
noxon 1 oder noxon 2?
tschie am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Noxon 2 Alternative
stoske am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.840
