HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
DonZorro
#2202 erstellt: 12. Sep 2012, 15:35 | |
@ Speed Demon @driftazz Teste mal ob sich das Gerät auch beim Anschluß per LAN so verhält. Falls nicht, liegt es an zwei Elkos im WLAN Empfangsteil. Die kann man leicht tauschen. [Beitrag von DonZorro am 12. Sep 2012, 15:36 bearbeitet] |
Stefan74Nrw
#2203 erstellt: 09. Jan 2013, 11:20 | |
Hallo Fluraktor, ich habe das Problem das bei meinem Noxon 2 radio for ipod der linke Ausgang defekt ist. Und zwar soweit beim Anschluss über Chinch an den Verstärker und über die die Lautsprecher Docking Station. Lautsprecher links sagt keinen Ton. Über den Kopfhörerausgang siind beide Kanäle zu hören. TOS Link konnte ich noch nicht testen. Da Du dich ja mit dem Thema wie es aussieht, gut auskennst(knacken etc. ) wollte ich mal nach einem Tip fragen. Welches Bauteil Komponente denn defekt sein könnte. Danke im voraus Stefan Andere dürfen natürlich auch gerne ANtworten :-) [Beitrag von Stefan74Nrw am 09. Jan 2013, 11:22 bearbeitet] |
s9michi
#2204 erstellt: 29. Jan 2013, 21:46 | |
Hallo Habe jetzt auch ein Noxon2Audio bekommen - jedoch findet er mir das Ethernet Kabel nicht!? Oranges LED auf der Rückseite leuchtet - jedoch kommen immer nur die W-Lan Einstellungen! Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen!?!? |
Homer70
#2205 erstellt: 29. Jan 2013, 23:40 | |
Hi, Seite 20. Bedienungsanleitung Gerät komplett vom Strom. LAN Kabel stecken. Dann einschalten und wired aussuchen. Gruß |
s9michi
#2206 erstellt: 30. Jan 2013, 00:33 | |
Danke, nach geschätzt 20x hat es funktioniert |
niketm
#2207 erstellt: 23. Okt 2013, 12:08 | |
Also, obwohl ich mein iRadio, FW 3.8.36.6921, Bootloader 6856, HW 2.165 schon über ein Jahr habe, dadurch das keine Probleme gab, war ich auch gar nicht da; nun gibt`s Netzwerks-Verbindung Probleme, und deswegen meine Fragen…:Manchmal funktioniert –zig Minuten, und dann auf einmal geht nichts mehr; „verschwinden“ ganz einfach alles; unter Favoriten, History, Internet Radio, etc., alles leer….!Ausgesteckt, wieder Netzwerk durgesucht, konfiguriert, trotzdem nichts da, dann nach ein paar Minuten, wieder alles da!! Unter Netzwerktyp habe Infrastruktur gewählt, Verschlüsselung WAP2, Kanal 6, DHSP Aktiviert.Oder soll ich eine Statistische IP einstellen?Der Radio scheint in Lan Clients Liste von mein Modem auf unter die Dynamischen Geräte, und unter die DHCP`s liste auch!Hin und wieder kriege ich den Radio auch im Webbrowser mit seinem IP; was soll ich dann dort einstellen, damit er fix!! da bleibt!?! Vorher habe das ganze Verschlüsselung zuhause mit WEP gehabt, nun habe es geändert, erstens wegen „ bessere Sicherheit“, zweitens weil ich sonst keine Internetverbindung an mein Galaxy Tab bekommen habe…nun funktioniert, dafür aber die Verbindung an den Radio ist nicht mehr OK; den Standort hat sich nicht geändert; es ist „ um Eck“, 2 Meter von Modem und Router entfernt! Danke Niki |
sandnixe
#2208 erstellt: 15. Nov 2013, 16:59 | |
Hallo zusammen, ich wollte meinen Noxon 2 reaktivieren. Nun stoße ich bei meiner Easybox 802 auf die selben ungelösten Probleme wie bei meinem alten Router. Sobald der Noxon angemeldet ist (sowohl mit DHCP wie mit fester IP Adresse) schießt es mir alle anderen WLAN Geräte ab. Das Internetradio am Noxon läuft, alle anderen Geräte kommen nicht mehr ins Internet. Erst wenn ich den Noxon vom Strom nehme und den Router neu starte bekomme ich bei den anderen Geräten wieder eine brauchbare Verbindung. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Oli |
sandnixe
#2209 erstellt: 15. Nov 2013, 21:56 | |
Nochmal Hallo, ich habe nun das UPnP Protokoll am Router komplett deaktiviert. Damit sind die Probleme weg. Jetzt habe ich zumindest einen Anhaltspunkt nach was ich weiter recherchieren muss. Freue mich trotzdem falls noch jemand weiterführende Ideen hat. Generell brauche ich ja UPnP wenn ich zum Noxon 2 streamen möchte. |
Neosay1704
#2210 erstellt: 28. Feb 2014, 13:53 | |
Tag zusammen, Obwohl der Thread ja schon ein paar Tage alt ist, bin ich froh ihn gefunden zu haben... Der ständige Neustart des Grätes im WLAN Betrieb (aber selten auch im LAN-Betrieb ist ja einer der bekanntesten Fehler. Von DonZorro (Herzlichen Dank!!) habe ich einen Hinweis auf die Elkos C941, C904 bekommen, die ich auch beide getauscht habe - leider aber ohne Erfolg. Ist euch sonst noch eine Fehlerquelle bekannt, bei denen sich das Gerät ständig abschaltet bzw. neu startet? Der andere, wohl auch häufigere Fehler, ist das Knacken im Lautsprecher (unabhängig vom Lautsprecherregler). Wenn ich es richtig gelesen haben, sind hier die Kandidaten C708, C1000 und C718. Kennt jemand die Kapazität? Ich weiß die Geräte kommen allmällich in die Jahre, dennoch laufen meine vier Noxons eigenlich ganz gut (vor allem im LAN Betrieb). Vielen Dank! Jeder Hinweis ist wertvoll - ich werde über Erfolg oder Mißerfolg berichten... |
wazimuko
#2211 erstellt: 08. Feb 2015, 10:57 | |
NOXON 2 Audio: Leere Senderlisten Leere Favoriten Seit einigen Wochen bekomme ich nach dem Einschalten meines NOXON 2 leere Sender-Listen bzw. sind die Favoriten leer. Nur in Ausnahmefällen bekomme ich die entsprechenden Daten. Es sieht nach einem Timeout auf dem NOXON aus. Beim Zugriff auf "Internet Radio" bzw. "Favoriten" rotiert das Wartesymbol am unteren Rand ca. 20 Sekunden, bevor ein "leer" angezeigt wird. Der NOXON ist per LAN Kabel angeschlossen und zuvor komplett über eine Steckdosenleiste ausgeschaltet gewesen. Auch längeres Stehenlassen im eingeschalteten Zustand bzw. Standby bringt nichts. Könnt Ihr ähnliches berichten, oder habt Ihr keine Probleme? Nach einer kurzen Analyse der Host-Zugriffe vom NOXON komme ich auch nicht weiter. Nach dem Einschalten wird zugegriffen auf: pool.ntp.org radio567.vtuner.com radio5672.vtuner.com backup1.vtuner.com gatekeeper.my-noxon.net Die o.g. Hosts sind zumindest per Ping erreichbar. Das einzige, was mir verdächtig vorkommt, ein Zugriff per Browser auf http://my-noxon.net schlägt sporadisch mit einem "server nicht erreichbar" fehl. Danke für Euer Feedback, VG Klaus. |
niketm
#2212 erstellt: 08. Feb 2015, 11:41 | |
Tja; bist nicht der einzige... |
DonZorro
#2213 erstellt: 28. Dez 2015, 14:21 | |
Ist zwar schon ne Weile her, aber vielleicht hat der ein oder andere das Problem (noch). Wenn keine Favoriten gefunden werden: Ein/Aus Schalter für ca. 5 Sekunden drücken. Der Noxon schaltet sich dann aus und wieder an und bezieht eine neue Netzwerkadresse. Das braucht er manchmal. Zudem habe ich wichtige Favoriten im vTuner als Sender manuell hinzugefügt. Damit werden sie im Gerät gespeichert und sind auch dann verfügbar wenn keine Verbindung zu vTuner aufgebaut werden kann! Hoffe, es hilft weiter. [Beitrag von DonZorro am 28. Dez 2015, 14:22 bearbeitet] |
DKLO
#2214 erstellt: 06. Jan 2016, 13:21 | |
Hallo zusammen, ich habe eine NOXON 2 audio box bekommen (ohne LSP). Hierzu gibt es optionale Lausprecher, die wohl über den Bodenstecker (Stecker im Boden) verbunden werden können. Kennt jemand die Belegung der Bodenstecker-PINs? Danke. Gruß OLI |
DonZorro
#2215 erstellt: 09. Jan 2016, 17:33 | |
Wenn Du Ahnung hast, mach das Ding auf. Es sind 8 Pins, die sollten sich zurückverfolgen lassen. Oder melde Dich beim Support. Die sind manchmal sehr hilfsbereit, gerade bei diesem Gerät.... Was willst Du genau erreichen? Vielleicht können wir Dir anders helfen. |
DKLO
#2216 erstellt: 16. Jan 2016, 17:00 | |
Hi, Danke schon mal für die Antwort. Ich hatte überlegt, ob ich mir nicht Noxon2Audio in ein Lautsprechergehäuse (z.B. Holz, Eigenbau) einlassen könnte. Dabei würden sich die Bodenkontakte eben schön anbieten. Werde das gute Stück bei Gelegenheit mal aufschrauben und mir die Pins ansehen. Gruß OLI |
DonZorro
#2217 erstellt: 26. Jan 2016, 18:02 | |
Dann würde ich tatsächlich mal beim Support anklingeln! Die haben mir schon sehr geholfen und ich habe das Gefühl, die freuen sich immer besonders wenn sich noch jemand wegen des Noxon2Audio meldet.... |
DerGo
#2218 erstellt: 19. Jan 2020, 21:34 | |
Hallo, ich habe meinen Noxon2audio nach längerer Zeit wieder in Betrieb genommen. Leider tut er nicht (mehr) so wie gewohnt: Die Menüpunkte "Internet Radio" und "Podcasts" waren ursprünglich prall gefüllt, jetzt sind sie komplett leer. "My Noxon" ist auch leer. Die Favoriten sind zwar noch da, bei allen kommt aber "Dateiformatfehler" oder "Nicht verfügbar", wenn man sie abspielen will. Bei http://www.radio567.com kann ich mich zwar (noch) einloggen, bringt aber auch auch nicht viel. Dort hinzugefügte Favoriten tauchen (bisher?) nicht auf dem Noxon auf. Manuell kann ich auch nichts updaten gemäß Anleitung Punkt 6, der Menüpunkt dafür ist nicht vorhanden und war es auch noch nie, wenn ich mich recht erinnere. Das einzige worüber man etwas abspielen kann, ist UPnP. Also Mp3-Dateien und Internetradio-Sender, die über den Fritzbox-Medienserver kommen oder auch Foobar-Playlists inklusive Internetradio-Sender vom PC aus im Heim-Netzwerk. Auf die Art funktionieren auch dieselben Internetradio-Sender, die über die Noxon-Favoriten nicht abspielbar sind. Lange den Einschalt-Knopf zu drücken, habe ich auch schon probiert. Was kann man da noch tun? Firmware-Datum 2009-05-08 Firmware-Version 3.8.36.6921 Bootloader Version 6834 Hardware Version 0.158 Netzwerk: per Kabel am LAN [Beitrag von DerGo am 19. Jan 2020, 21:35 bearbeitet] |
DonZorro
#2219 erstellt: 21. Jan 2020, 11:17 | |
Hmh, ich weiß nur, dass sich vor einiger Zeit was bei den Providern geändert hat, was dazu führte, dass alle Radiosender neu programmiert werden mussten da sich die URL geändert hat. Das würde einiges erklären. Wenn Du allerdings auch bei der normalen Sendersuche kein Glück hast, dann scheint das Gerät ein Problem zu haben. Schon mal gecheckt ob es eine neue Firmware gibt? |
DerGo
#2220 erstellt: 26. Jan 2020, 18:20 | |
Das ist (leider) die aktuelle Firmware. Sendersuche gibt es erst gar nicht. Laut Anleitung kommt der sortierte Internetradio-Katalog (RSDB) vom "vTuner Premium Service", und sollte automatisch einmal am Tag im Hintergrund upgedated werden. Wobei wie ich grade lese, im Konfigurationsmenü soll zwischen den Menüpunkten "Geräte-Status" und "Netzwerkassistent" noch ein Menüpunkt "Internet Radio (RSDB)" sein, aber der fehlt bei meinem Gerät. Die Anleitung ist von 2007 und Firmware von 2009, vielleicht liegt der Unterschied daran. [Beitrag von DerGo am 26. Jan 2020, 18:38 bearbeitet] |
crbar
#2221 erstellt: 13. Jul 2020, 21:19 | |
Entschuldigung für meine schlechte deutsche Sprache... rs Ich bin Brasilianer und ich habe eine Noxon Audio2, aber ist in Schwierigkeiten ... stummgeschaltet ist. Ich vermute, dass der HW des Geräts falsch ist. Ich habe überprüft, ob der HW 0158 und der Fw 6921 ist.Bitte, wenn jemand dieses Gerät hat, kann überprüfen, ob der richtige HW 0158 oder 0168 ist? Vielen Dank. |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
