HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Noxon 2 Audio Sammelthread | |
Der Noxon 2 Audio Sammelthread+A -A |
Cupa
14:32
#2051
erstellt: 19. Jun 2009, |||||
Hi, ich habe ein Noxon 2 Audio inkl. Lautsprecher (War ein Set). Seit meinem Umzug hat das Noxon eine "Macke". WEnn ich die WLAN-Antenne richtig rein schraube, kommt in festen Abständen (alle 2 Sekunden etwa) ein brummen aus dem Lautsprecher. Sobald ich die Antenne abschraube, wird das brummen leiser, bis es ganz verschwindet. Kann sich das jemand erklären? Das Gerät war eigentlich gut verpackt. grüße cupa |
Noxon_100
08:13
#2052
erstellt: 20. Jun 2009, |||||
Hallo Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Da Sender mit dem Stream RealPlayer 64K nicht mit dem Noxon 90elf laufen, habe ich die Firmware-Version 3.8.36.6921 aufgespielt Doch leider wurde ich vom Ergebnis enttäuscht. Deer Stream RealPlayer 64K wird immer noch nicht akzeptiert und zusätzlich habe ich das Problem, dass die Favorites über die Fernbedienung nicht geändert werden können. ![]() Hat jemand von euch eine Lösung der 2 Probleme? |
mp3elch
18:02
#2053
@Shaddy: Du hattest vor einiger Zeit mal angekündigt, dass es ein Noxon als Hifi-Baustein (was Format, DAC usw. angeht) geben soll und für April oder Mai mehr Infos und Fotos angekündigt. Gibt es hier noch was neues? Plant ihr bei einem neuen Gerät auch eine zeitgemäße Auslegung des Displays, also z.B. Farbe, Cover Arts usw.? Vielen Dank und vielen Gruß mp3elch *** ein zufriedener Anwender von zwei noxon2audio's *** |
pirckx
07:20
#2054
erstellt: 21. Jun 2009, |||||
@mp3elch: Das Teil ist bei Conrad schon im Angebot. (Artikel-Nr.: 345149 - 62) |
Gelscht
Gelöscht |
08:51
#2055
Aber noch nicht verfügbar. |
mikle_01
11:00
#2056
Äh...wovon sprecht ihr!? Bei Conrad erhältlich!? Gebt doch mal die Artikelnummer / Link bekannt. |
Janski
12:53
#2057
erstellt: 22. Jun 2009, |||||
Hallo, habe mir jetzt das Neunzig Elf bei ebay geholt und habe leider ein Problem. Ich kann einen Favoriten über das Web Interface einfügen, sobald ich aber einen zweiten Sender einfügen möchte hängt sich der Inte Explorer bei der Hälfte auf und lädt einfach nicht mehr weiter. Der Sender ist dann im Nachhinein auch nicht in der Favoritenliste zu finden. Hab das ganze mit IE und Firefox probiert, und dabei das Radio wahlweise am Kabel und über Wlan connected. Beim ersten Sender funzt das auch super nur halt bei jedem weiteren nicht mehr. Hoffe mir kann jemand helfen. |
Nightkrawler
14:52
#2058
Mein Problem: -> WLAN funktioniert bei neuer Firmware nicht, iRadio glaubt immer per "wired ethernet" verbunden zu sein Netzteil ausgetauscht -> Problem besteht immer noch ABER Habe den Fehler jetzt eingrenzen können! Wenn man beim Einschalten den Hardware Schalter hinten schnell (wirklich schnell!) ca 5 sek. ein/ausschaltet bemerkt das iRadio endlich das er nicht per wired ethernet angeschlossen ist! Das Problem ist das beim späteren Ausstecken/Ausschalten sich wieder blind stellt und man die selbe Prozedur noch einmal machen muss... Warum es allerdings mit der alten Firmware ohne Probleme geht (dafür hat die andere ärgerliche Fehler) ist mir immer noch ein Rätzel, eventuell durch "Verschlimmbesserung" von hardwareerkennungs timeouts in der neuen Firmware damit sie minimal schneller bootet?. |
AchimG
03:42
#2059
erstellt: 23. Jun 2009, |||||
Siehe zwei Beiträge zuvor:
Gruß Achim |
sveze
10:48
#2060
Mittlerweile habe ich übrigens eine Möglichkeit gefunden, die via Noxon gehörte Musik auch an's lastfm-Profil zu übertragen. Mittels ![]() ![]() |
jp457
11:08
#2061
erstellt: 26. Jun 2009, |||||
Kurze Frage: Ich habe hier noch 2 Lautsprecher stehen und würde die gerne an mein NOXON 2 radio for iPod anschließen. Wie mach ich das? Das Noxon hat ja hinten nen Cinch Ausgang aber meine Boxen haben momentan keine Cinch Stecker sondern halt normale Kabel die ich bei meiner alten Anlage immer hinten anschließen konnte (kurz ein wenig zusammenzwirbeln und dann hinten dran klemmen)... Bin da gerad ein wenig unschlüssig wie ich die Boxen nun bei Noxon anschließe?! |
x8n0904
11:26
#2062
Am besten garnicht, da du keinen Verstärker dazwischen hast. Der Ausgang ist für den Eingang einer Steroanlage gedacht. |
jp457
11:45
#2063
ah okay, brauch nen Verstärker...mhh...Hat da jemand was kleines passendes im Kopf? |
FFHan
09:03
#2064
erstellt: 27. Jun 2009, |||||
Hallo zuammen, seit ein paar Tagen ist bei meinem NOXON folgendes Problem plötzlich aufgetreten: Die Menüführung ist extrem langsam, es dauert schonmal gut 5 Minuten bis überhaupt die Favoritenliste geöffnet ist. Wenn man dann einen Sender öffnen will, dauert es nochmal äußerst lange (gut 3-4 Minuten). Letztendlich kommt dann die Meldung: "Nicht verfügbar". Dieses Problem tritt bei jedem Sender auf und das Menü braucht bei jedem Unterpunkt sehr lange zum öffnen (also nicht nur bei der Favoritenliste). In das User Interface (also Eingabe der IP im Webbrowser) komme ich zudem auch nicht mehr rein ("Seite kann nicht angezeigt werden"). Mein Internet bzw. W-LAN funktioniert übrigens bei meinem Laptop und PC tadellos - also an der Internetverbindung müsste es eigentlich nicht liegen. Beim Starten des NOXON wird auch die W-LAN Fritz!box angezeigt. Woran liegt das? Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen? Vielen Dank!! |
T+A-Fan
11:41
#2065
erstellt: 05. Jul 2009, |||||
Habe von Teratec/Noxon das 90elf Wenn ich das Gerät ausschalte wird das Display nicht mehr Beleuchtet, was ich für Richtig halte. Wartet man dan einige zeit ist die Beleuchtung an, ohne das ich es bedieht habe. Es wird kein Text angezeigt. Weiss einer warum das so ist ? Mfg stein |
blubberbernd58
11:56
#2066
erstellt: 07. Jul 2009, |||||
@FFHan checke mal deine gatewayeinstellungen. dieses problem hatte ich auch mal, mit genau den gleichen eigenschaften. bis ich dann festgestellt habe, das meine gatewayeinstellungen falsch waren (netzwerkeinstellungen). wenn du deine ip-adresse etc. mittels dhcp erhälst solltest du auf dem router / dhcp-server überprüfen, ob dort der gateway richtig angegeben ist. mfg |
Wahrsager
17:56
#2067
erstellt: 09. Jul 2009, |||||
Versuch mal ein Firmwareupdate und nehm die aktuelle Firmeware von Terratec (ftp Server). Das Problem hatte ich auch. Nach dem Update war es weg. Grüße |
Wahrsager
18:03
#2068
Beim Noxon 90elf sind die ersten 4 Statinstasten auf dem Gerät fest mit dem Fußballsender belegt. Kann mann das irgendwie umgehen und die Tasten neu programmieren? (Es ist kein Bedienungsfehler; die letzte Taste funktieoniert, nur die ersten nicht) terrtec stellt für Noxon ein kleines Java Programm zur Verfügung um die Favoriten sichern zu können. Bei meinem (alten) Noxon 2 ghet das problemlos. Beim Zugriff auf das 90elf zeigt das gleiche Programm, obwohl es behauptet verbunden mit dem Gerät zu sein, nichts an. Irgendjemand einen Rat? Danke für die Hilfe im voraus |
Gelscht
Gelöscht |
18:09
#2069
Schau mal bei amazon unter 90elf und dann im Forum, t34 |
eisbaer274
14:38
#2070
erstellt: 17. Jul 2009, |||||
tiofen
09:05
#2071
erstellt: 25. Jul 2009, |||||
Ich verwende einen NOXON 2 Audio mit beta FW 6921 und USB Stick mit MP3 Songs. Die Songs liegen in einer Ordnerstruktur der Form "\Interpret\Album\Song.mp3" vor. Wie kann ich erreichen, dass eine Zufallswiedergabe über alle Songs des Sticks erfolgt? Die Beschreibung im Handbuch passt für die beta FW leider nicht mehr. Vielen Dank für alle Tipps tiofen |
tiofen
09:23
#2072
@shaddi Ich verwende einen NOXON 2 Audio mit beta FW 6921 und USB Stick mit MP3 Songs. Wenn ich diese Songs mit einer m3u Playlist und aktiviertem SHUFFLE abspiele, kommt es gelegentlich zu einem "Dateiformatfehler" oder zur Anzeige von "nicht verfügbar". In beiden Fällen muss der NOXON manuell mit dem "nach rechts" Pfeil zum nächsten Song weitergeleitet werden. Damit ich herausfinden könnte, welcher Song hier defekt ist (bei 5000 legalen Songs gar nicht so einfach), wäre es hilfreich, wenn der NOXON den Datei- oder Songnamen anzeigen würde. Noch schöner wäre es, wenn der NOXON automatisch zum nächsten Song wechseln würde, zumindest, wenn SHUFFLE aktiviert ist. Ist das machbar? Danke im voraus tiofen |
rotti
15:49
#2073
erstellt: 27. Aug 2009, |||||
Ich habe es jetzt immer öfter, dass mein NoxonIRadio nach dem anschalten dunkel bleibt. Erst, wenn ich eine Station auswähle geht der Bildschirm an. Firmware ist die letzte Beta. |
Sigofix
08:31
#2074
erstellt: 31. Aug 2009, |||||
Ich stelle von meinem PC per UPNP (Window Media Player 11 auf Vista)die Musk für den Noxon bereit. Wenn ich nun zu den Wiedergabelisten navigiere, kann ich die zwar direkt nutzen, aber ich kann sie nicht als Favorit ablegen. Mir ist auch aufgefallen, dass hinter der Wiedergabeliste keine Doppelnote steht, sondern ein normales Ordnersymbol. Wenn ich die Musik per Fritz!Musik bereitstelle kann ich die Wiedergabeliste als Favorit ablegen, aber der Player spielt sie dann nicht ab. Kann mir jemand helfen? TIA |
birdi
13:26
#2075
erstellt: 08. Sep 2009, |||||
kann es sein, dass baden.fm z.zt. nicht bei noxon funktioniert ? Gruß Birdi |
TheRooster2000
10:42
#2076
erstellt: 12. Sep 2009, |||||
Moin! Schade, dass dieser Thread mausetot ist... ![]() Hier gab es eine Zeit lang wenigstens noch Hilfe, wenn mal irgendwas beim NOXON nicht lief. Es war die einzige Möglichkeit, Erfahrungen mit gleichgesinnten NOXON-Freunden auszutauschen und an Informationen zu seinem WLAN-Radio zu kommen. Der Support bei Terratec hat ganz offensichtlich besseres zu tun, als freundlich Auskunft zu geben und Hilfe zu leisten. Terratecs Strategie, mit der sie 'neue' Firmware-Versionen herausgeben, kommt mir von Anfang an mehr als eigenartig vor. Vielleicht wird ja irgendwann doch noch alles gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Grüße, Christian |
shaddi
12:42
#2077
Sorry, ich schaue hier nur noch sporadisch rein, da es mal hieß, das Forum würde geschlossen werden. Zudem wird kaum noch was geschrieben. Es gibt bei Computerbase ein Unterforum für die Noxons, da wurden auch die von dir angeschnittenen Themen mehrfach durchgekaut. |
-STRYKER-
09:37
#2078
erstellt: 13. Sep 2009, |||||
@shaddi Wann ist denn mal wieder mit einer finalen Firmware für das Audio zu rechnen ? |
pilab
12:32
#2079
Das würde mich auch interessieren ! |
shaddi
13:10
#2080
Ich weiss nicht genau was ihr mit "das Audio" meint. Zeitangaben zu Noxon Firmwares kann ich aber so oder so leider nicht machen, sorry. Das liegt vor allem daran, dass Software Entwicklung nicht immer deterministisch ist, das nicht Einhalten von Deadlines aber meist mit großer Unzufriedenheit wahrgenommen wird. |
-STRYKER-
13:35
#2081
shaddi
13:38
#2082
Der Noxon 2 audio wird so nicht mehr angeboten. Es kann aber dieselbe Firmware verwendet werden wie beim Noxon2radio. "Der audio" ist etwas misverständlich, denn es gibt bzw gab ja auch einen Noxon Audio -> ![]() |
rotti
20:25
#2083
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Übrigens: Wer ein Android Handy hat, der kann mit einer App den Noxon steuern bzw auch die Musik des Twonky entgegen nehmen. Nicht schlecht. (Im gegenteil: Echt genial.) Für Android User, das Programm heisst Andromote. |
-STRYKER-
08:09
#2084
erstellt: 10. Okt 2009, |||||
So es geschehen doch noch Wunder. Nach 2 Jahren hat es Terratec geschafft eine neue Finale Firmware für das Noxxon 2 freizugeben. Die neue Version kommt gleich auch mit neuen Bootloader und nennt sich NOXON_2_Bootloader_6834_Firmware_6921.zip. Und als ob das nicht schon genug wäre wurde auch gleich noch ne neue Beta mit der Version 6923 veröffentlicht. |
shaddi
11:12
#2085
Die neue finale Version gab es übrigens schon eine ganze Weile als beta - immer wieder in neuen Etappen. |
rotti
11:02
#2086
erstellt: 14. Okt 2009, |||||
Super. Das heißt, dass nun der Bug, dass die Sendernamen und sonstige Infos nicht immer dargestellt werden, es nun auch in die Finale Version geschafft hat. Prima. So will es aber wohl keiner haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Terratec nicht mehr wirklich viel an den Noxons arbeitet. Kann das sein? |
shaddi
11:59
#2087
Genau rotti, deswegen wurde auch diese Woche eine neue beta publiziert ![]() |
rotti
12:41
#2088
Nana, nicht so zynisch. Das darf nur ich. ;-) Aber woher sollte ich das auch wissen. Ich las hier nur von der Finalen, die vorher Beta war und eben diese Fehler hatte. Dann werde ich wohl mal updaten. |
rotti
12:58
#2089
So, beide Geräte upgedatet. Wahnsinn, die Veränderung ist umwerfend. ![]() |
t675web
18:17
#2090
Hallo zusammen, nachdem ich in der Vergangenheit zwei Mal vergeblich upgedated habe und jedes Mal zurück zur alten Fw musste: Weiss jemand, ob alle webradio-Sender, die mit der 6394 gehen, laufen, Bsp.: Radio 91,2 (mms://mediaserver.dokom21.de/radio912) und ob rss2-feeds gehen, z.B. ![]() Wär klasse, wenn das jemand, der die neue Fw geladen hat, kurz ausprobieren könnte - Danke! |
palacemusic
14:33
#2091
erstellt: 16. Okt 2009, |||||
Ja heißt dass, das die neue Beta diesen Bug nicht mehr hat, dass Sendernamen (teilweise) nicht angezeigt werden? Ich schaffe es übrigens nicht, über das Webinterface von der __6921 auf die __6923 upzudaten, da kommt einfach keine Verbindung mit dem Noxon zustande (WLAN). Auf dem Display steht nur ![]() |
rotti
14:35
#2092
Nein, den Fehler hat Terratec einmal eingebaut. Warum sollte man den Fehler dann nach so langer Zeit auch wieder rausnehmen? Scheint so schwerwiegend zu sein. |
heinz57g
10:07
#2093
erstellt: 26. Okt 2009, |||||
unter c:\Programme\TerraTec\NOXONFavouritesCommander\ gibt es eine datei RUN.exe, die, egal ob ein noxon im netz ist oder garnicht in der naehe, anscheinend ueber einen eintrag in der registry gestartet wird und staendig als process laeuft. dieses RUN.exe wird nun von diversen antivir programmen als virus erkannt, von anderen wieder nicht. recherchen im netz ergeben zahlreiche andere/aehnliche RUN.exe's mit allen moeglichen 'aufgaben', alles recht konfus. frage: was soll dieses TerraTec RUN.exe, warum laeuft es staendig, muss das, soll das, kann das so sein? und natuerlich: ist es schaedlich? kann man es stoppen? gruesse - heinz - [Beitrag von heinz57g am 26. Okt 2009, 18:23 bearbeitet] |
tomuell
20:34
#2094
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
Ich habe meinen noxon 2 audio auf den neusten Stand gebracht: NOXON_2_Bootloader_6834_Firmware_6921.zip Jetzt hab ich das selbe Problem wie Nightkrawler und sehe bei Netzerwerkeinstellungen nur noch Wired Ethernet und kann keine Wlan Einstellungen mehr machen. Ist das auch bei andern so oder hat jemand einen Tipp? Ich hab inzwischen ein Update auf die Beta gemacht (TerraTec_NOXON_2_audio_Firmware_6923_for_bootloader_6834.zip) hat aber leider auch nichts gebracht. Danke für Hilfe |
tomuell
09:06
#2095
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
Das Problem hat sich erledigt. Man muss den Noxon komplett vom Strom nehmen, dann LAN Kabel entfernen und wieder einschalten. Erst dann wird der WLAN Adapter aktiviert! |
maho69
17:44
#2096
erstellt: 16. Nov 2009, |||||
Hallo Leute! Habe meine alte, externe Festplatte(mit eigener Stromversorgung) auf FAT 32 formatiert, damit ich sie via USB-Anschluss am NOXON betreiben kann. Trotzdem wurde sie nicht erkannt. Zur Probe versuchte ich dann den USB-Stick meines Sohnes(der hat bisher eigentlich immer funktioniert!), aber auch der wurde vom Noxon nicht erkannt. Da der Stick so eine kleine blaue Led-Anzeige bei Stromversorgung hat und diese bei Anschluss an den USB-Port des NOXON nicht leuchtet, glaube ich, dass möglicherweise der USB-Port tot ist. Wie kann ich das überprüfen, bzw. könnte mir die neueste Firmware helfen? Oder sonst noch eine Idee? lg maho |
Los_Bollos
01:01
#2097
erstellt: 12. Dez 2009, |||||
Hallo, war lange nicht mehr in diesem Forum. Hoffentlich schaut hier noch ab und zu jemand rein. Meine Frage: Ist es inzwischen möglich, über eine neues Update, die WLAN-Funktion des Noxon 2 abzuschalten? Bisher konnte man ja bei ausgeschaltetetm Gerät per WLAN noch ZUgriff darauf haben. Danke für eine Antwort. Bolle ![]() |
strizzi
00:02
#2098
erstellt: 29. Dez 2009, |||||
Ich glaub jetzt bin ich richtig - habe folgendes Problem und unter ![]() Habe ein Problem mit der Verzeichnistiefe meines NOXON iRadio in Verbindung mit mediatomb. Das iRadio will einfach nicht tiefer als Ebene 5 gehen. Kennt jemand das Problem, oder besser: eine Lösung? |
Micki_Krause
19:34
#2099
erstellt: 04. Jan 2010, |||||
Hat jemand noch eine Fernbedienung übrig, ich hab meine verlegt ![]() |
XL4723
17:38
#2100
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Hallo, ich habe mir nun zur Ergänzung meiner "Technikmacke" ;-) einen NOXON 2 Audio günstig besorgt doch bisher komme ich mit dem Gerät gar nicht klar. ich habe versucht unter Windows 7 per Noxon Manager auf das Gerät zuzugreifen um die neueste FW einzuspielen (drauf ist eine urururalte). Leider kann ich nicht auf den Noxon....egal ob per WLAN oder per Crossover Kabel, da tut sich nix in diesem bescheidenen Noxon Manager....er sagt immer, dass kein Gerät im Netzwerk gefunden wird! So langsam bin ich am verzweifeln....hab den Kasten schon zig mal zurückgesetzt und es auf 2 verschiedenen Rechnern probiert. (beide Win 7, was anderes hab ich nicht da) Per Browser kann ich auf den Noxon zugreifen, aber da kann man ja nix weiter machen, ausser die Sender verwalten und so weiter. Kann mir einer helfen? Wie komm ich auf den Kasten und wie kann ich die FW einspielen? Hab bisher wie gesagt WLAN versucht, er ist auch richtig eingebunden und ich kann ins internet....und per Kabel hab ichs auch versucht, wie gesagt crossover kabel angeschlossen, dann direkt an den PC...NIX! Für einen wertvollen tipp wäre ich sehr Dankbar!!!! MFG XL edit: kaum beschwere ich mich hier, scheint es nun doch zu funktionieren??????? Win 7 wollte einfach den Manager noch mal selbst mit irgendwelchen Parametern installieren und danach gehts plötzlich..... edit2: wohl zu früh gefreut! es ist irgendwie immer noch die alte 6392er FW drauf???? versteh ich nicht..... [Beitrag von XL4723 am 13. Jan 2010, 18:00 bearbeitet] |
Zwerg12
10:43
#2101
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
Wie sieht es aktuell mit Cover Art Anbietern aus? Mir bekannt:"Coovz" war bis vor kurzem nur in franz. Sprache (Win-Rechner) zu bedienen und wird unter Mac 10.6.2 mit Safari gar nicht erst angezeigt. Welche weiteren gibt es noch? |
Sammelthread NOXON iRadio 300/360 bttr am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 21 Beiträge |
NOXON AUDIO 2 P.P. am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Noxon 2 vs Noxon 1 Woife am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 16 Beiträge |
Der PS Audio PWD Sammelthread bob2 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio Pufferprobleme / Aussetzer wolle0102 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Audio USB Erfahrungsbericht Marshyper am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 19 Beiträge |
Frage zum Noxon Audio 2 exxtatic am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Noxon 2 Audio Firmware Update Woife am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
noxon 1 oder noxon 2? tschie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Noxon 2 Alternative stoske am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
