HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
Hutzelbrunz
#51 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:54 | |
Meine ist heute gekommen... und fast hätte ich mir den flaschen Adapter gekauft! Schau mal hier USB-2-LAN-Liste Der aktuell mit Abstand schnellste ist der "LevelOne USB-0201 Gbit ethernet adapter". Kostet allerdings auch gleich 30€ Dafür finde ich bei dem Teil die Lösung mit dem Kabel aber sehr charmant, bei den anderen hätte ich immer Angst, dass es irgendwann "Knack" macht und entweder der Adapter oder der USB-Anschluss im Eimer ist. [Beitrag von Hutzelbrunz am 12. Mrz 2009, 17:56 bearbeitet] |
Sirmad
#52 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:08 | |
Danke für die Info, reichen denn 100mbit überhaupt aus um eine große MKV zu streamen? Denke schon oder nicht? Gehen wir von einer MKV aus die 12GB gross ist... |
Hutzelbrunz
#53 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:13 | |
Na, dann rechne doch einfach mal... Gerundet: 12000MB macht bei 100min. Film -> 120MB/min. Das ist gleich 2MB/s und das ist gleich 16MBit/s, sollte also reichen. Wenn du in die Tabelle schaust siehst du auch, dass die Leute teilweise mit 720p bzw. 1080p Material getestet haben [Beitrag von Hutzelbrunz am 12. Mrz 2009, 18:13 bearbeitet] |
Sirmad
#54 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:27 | |
Von der Größe her ist das ja klar das es passt wie sieht es mit der Bitrate aus? |
Sirmad
#55 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:32 | |
Laut Liste soll dieser hier gehen KLICK HERE aber angeblich nur 720p? Kann ich nicht ganz verstehen warum der nur 720 kann, kann mir das jemand erklären? |
Hutzelbrunz
#56 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:35 | |
Schau doch einfach mal in die Liste... Der schafft nur 14MBit/s, das ist zu wenig für 1080p. |
Sirmad
#57 erstellt: 12. Mrz 2009, 18:37 | |
Dann muss ich mir wohl doch den Gigabit bestellen um 1080p zu schauen... Ich find das aber schon komisch, laut hersteller hat der Adapter folgende Spezifikation: Fast Ethernet + Physical Chip - 10/100Mbps - Half/Full Duplex - Full Duplex Flow (IEEE 802.3x) - Konform mit USB 1.0/1.1/2.0 - Datenübertragung USB Full Speed -Speicher 18Kb SRAM - 93C46 EEPROM Für mich heißt das in der Theorie das er 100mbit schaffen sollte, wie er in der Praxis dann nur 14mbit schafft ist ein Rätsel... [Beitrag von Sirmad am 12. Mrz 2009, 18:46 bearbeitet] |
elgubbo
#58 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:12 | |
anscheinend gehen die hersteller eben davon aus dass unter gewissen umständen diese 100 mbit erreicht werden können. viele accesspoints werben z.b. auch damit dass die reichweiter "bis zu 400 m" betragen kann was natürlich in den meißten fällen nicht erreicht wird. ausserdem kommt es in deinem beispiel auch auf die treiberumsetzung an. manche adapter laufen nunmal besser mit linux manche schlechter so einfach ist das. |
rolano
#59 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:21 | |
..was versucht ihr da zu vergleichen ;-). Die Kiste spielt genau das gleiche Material übers Netz wie über USB. Das einzig unterschiedliche Kriterium ist die Transfergeschwindigkeit übers Netz. Diese ist aber nicht allein vom verwendeten Adapter, sondern auch vom verwendeten Protokoll (NFS - CIFS) den, insbesondere bei NFS, verwendeten Mountoptionen, der Qualität des Servers und natürlich auch der verwendeten Hardware zwischen Client und Server (Stichworte: Kabel, WLAN, DLAN, Switches, Router). Jede dieser Komponenten kann Einfluss nehmen. Hochauflösendes Material mit Bitraten > 12 Mbit/s wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über CIFS NICHT gehen. Wer NUR auf den Adapter schaut kann auch unangenehme (oder angenehme) Überraschungen erleben.... |
Sirmad
#60 erstellt: 12. Mrz 2009, 19:52 | |
Ich hab mir den Wintech LAU-15 USB 2.0 Lan Adapter - Netzwerkkarte bei Atelco mal bestellt kann ihn mir morgen abholen.... Dann berichte ich mal ob das Teil 1080p fähig ist oder nicht, wenn nicht geht es wieder zurück, ganz einfach ! Nachdem ich den Stick hab fang ich auch denk ich an ein Tutorial auf deutsch dafür zu schreiben damit das auch jeder versteht was man machen muss... |
Sigofix
#61 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:31 | |
@Sirmad Ich habe mir den Gleichen bestellt. Ich bin eigentlich guter Hoffnung dass er einwandfrei funktioniert (Vor allem ohne Hub). Cya |
Sirmad
#62 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:56 | |
Dann kannst du ja sicherlich auch dann berichten was er so schafft |
Sigofix
#63 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:13 | |
Wenn ich in Putty den Reboot Befehl mit "# reboot" setze passiert nichts. Wird das in Putty quittiert oder ist dass einfach so? TIA |
Sigofix
#64 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:27 | |
Mit der Console komme ich nicht zurecht. Jetzt habe ich den Webserver in die FW eingebunden und alles lüppt saubequem http://wdtv.discows.com/ Muss der USB Stick mit der Firmware immer gesteckt bleiben? TIA |
gex2001
#65 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:05 | |
@Sigofix Ja der Stick mit der Firmware muß immer gesteckt bleiben Hmm ich habe mir jetzt mal den Webserver runter geladen, aber da mein Englisch genauso gut ist wie meine Kochkünste were es Nett wenn du mir sagen könntest wie ich den in meiner Firmware mit ein binde habe folgende Firmware auf mein Stick ext3-boot release 0.8.6 Gruß Gex |
Sigofix
#66 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:36 | |
Du löscht oder sicherst im Hauptverzeichnis die Datei "lighttpd.app.bin" und ersetzt sie mit der Datei "webserver.app.bin". Das war`s auch schon. Jetzt den WD TV stromlos machen und dann den Stecker wieder rein. Dies führt zu einem Reboot. In deinem Browser gibst du dann die IP-Adresse des WD TV ein und hast dann Zugriff auf den Webserver. Cya |
LgmDan
#67 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:59 | |
Ich habe auch überhaupt kein Problem mit meinem DLINK Adapter.. 1080p Streams brauchen gute 24 MBit .. schafft er locker. Mehr in meiner Sig |
gex2001
#68 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:31 | |
@Sigofix Achso das st ja halb so wild, muß ich wenn ich die "lighttpd.app.bin" gelöscht habe, die "webserver.app.bin" in "lighttpd.app.bin" umbenennen ??? oder einfach so belassen wie sie ist. Bin auf der Arbeit und kann es heute nicht mehr testen darum meine frage gruß gex |
Sigofix
#69 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:51 | |
Nichts umbenennen, einfach nur ersetzen. Cya |
gex2001
#70 erstellt: 15. Mrz 2009, 00:18 | |
aha na dann sag ich mal vielen dank für deine hilfe :-) |
LgmDan
#71 erstellt: 15. Mrz 2009, 00:44 | |
Danke an Sigofix für den Hinweis mit dem Webinterface. Habs in meine FAQ aufgenommen. Jetzt sollte wirklich JEDER die WD Box zum streamen bewegen können Gruß Daniel |
freewinder
#72 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:33 | |
@ LgmDan gute Anleitung. Das wird sicher vielen die Arbeit erleichtern. Danke |
Sigofix
#73 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:41 | |
Ich habe gerade das Update aufgespielt. Da scheint irgendwas Buggy zu sein. Denn jetzt läßt sich kein Share mehr mounten. Cya |
LgmDan
#74 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:12 | |
Welches Update? 0.8.6er Firmware? Die geht bei mir auch nicht, wie im Tutorial steht: Achtung: Die neue 0.8.6 habe ich zwar zum laufen gebracht, hatte aber Probleme beim Abspielen von Dateien. Daher verwende ich die 0.8.5.3 |
LgmDan
#75 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:20 | |
Ich habe die bei mir funktionierende Firmware inklusive dem Webinterface mal hochgeladen, vielleicht interessiert es ja jemanden. Bitte daran denken, dennoch mal in die net.mounts zu schauen, dort ist meine Freigabe noch eingetragen. ggfls. an eigene Bedürfnisse anpassen. Am besten einfach den Part xmount //192.168.2.105/tv tv cifs rausnehmen und NUR das Webinterface nutzen um auf die Windowsfreigaben zugreifen zu können. Wie, dass kennt ihr ja aus meinem Tutorial. Hier die Firmware: http://rapidshare.com/files/209558758/lgmdan.rar Gruß Daniel |
Sigofix
#76 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:05 | |
Ich meine das Update vom Webserver "update.0.5.110.zip" Cya |
LgmDan
#77 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:18 | |
Hey Sigofix, hast du es hinbekommen oder bleib ich lieber bei der älteren Version? |
cleopatra48
#78 erstellt: 16. Mrz 2009, 23:21 | |
Wenn ich den USB-Sick mir der neuen Firmware abziehe und den WD Player starte, habe ich dann wieder die alte Firmware drauf oder muß ich die erneut aufspielen? Ich möchte gerne ein NFS Laufwerk freigeben, kann ich das auch über das Webinterface machen? Vielen Dank im voraus! |
Sirmad
#79 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:34 | |
Der Stick muss die ganze Zeit drin bleiben, bisher ist es so das vom USB STICK noch alles geladen wird und die komplette FIrmware noch nicht auf die Box überspielt werden kann. Das NFS Laufwerk kannst du entweder über das Webinterface einbinden oder halt über telnet mit xmount |
cleopatra48
#80 erstellt: 17. Mrz 2009, 00:41 | |
Danke für Dine schnelle Antwort. Ich meine allerdings wenn ich den Stick abziehe ob ich dann meine ursprüngliche Firmware, also die 1.02 noch drauf habe, also dann mit der Orginal Firmware weiterarbeiten kann. |
Sigofix
#81 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:08 | |
@LgmDan ich setze morgen nochmal komplett neu auf. Cya |
Sirmad
#82 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:12 | |
Nach einem Reboot ist es dann deine ganz normale... Für Leute die viele DVD Images eventl haben. MIr ist es vorhin aufgefallen, dass die WD Box keine IMG Dateien lesen kann. Nennt man die .img in .iso um, kann sie die DVD abspielen Hoffe der Tipp kann einigen helfen! |
Sirmad
#83 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:21 | |
Desweiteren wollte ich auch eben nochmal anmerken das ich den Wintech LAU-15 usb Adapter habe! Der ist für 1080P Stream nicht geeignet, er bringt höchstens 15mbit hin! Kann jemand einen guten Adapter empfehlen der 1080p ist, auf der Webseite ist nur der LevelOne USB-0201 Gbit ethernet adapter 1080p fähig. Der kostet mit Versandkosten knapp 40eur das find ich relativ happig. Eventl weiss jemand noch einen Rat??!! [Beitrag von Sirmad am 17. Mrz 2009, 02:08 bearbeitet] |
LgmDan
#84 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:39 | |
Ja, den Dlink den ich hab kann ich empfehlen. 1080p ist kein Problem, siehe Tutorial. |
Hutzelbrunz
#85 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:43 | |
Naja, 35,20€ um genau zu sein ;-) Ich werde den jetzt aber mal ordern. D-Link ist mir zu riskant, wenn die unterschiedliche Chipsätze verbauen und man Gefahr läuft, das Teil zurückschicken zu müssen. |
Sirmad
#86 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:50 | |
Ich werde den jetzt aber mal ordern. D-Link ist mir zu riskant, wenn die unterschiedliche Chipsätze verbauen und man Gefahr läuft, das Teil zurückschicken zu müssen.[/quote] Wo hast du ihn dir bestellt? Der D-Link kostet 25eur im Preisvergleich + Porto, dann werd ich wohl doch lieber den LevelOne Gigabit bevorzugen... |
Hutzelbrunz
#87 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:53 | |
Hier kostet er nur 35,20€ bei Vorkasse: [url=http://www.xtivate.de/pls/start.pl?201818]xtivate[/url] Ich werde ihn aber bei Computer Universe bestellen, da ich dort noch anderen Kram ordern will. [Beitrag von Hutzelbrunz am 17. Mrz 2009, 12:02 bearbeitet] |
LgmDan
#88 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:05 | |
Dann berichtet bitte ob der funktioniert... |
rolano
#89 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:59 | |
...1080p-fähige-USB-LAN-Adapter....auch wenn man ungefähr weiss, was damit ausgedrückt werden soll, würde ich doch empfehlen einen derartigen Begriff zu vermeiden
Hmmm - was sagen 15GB und 1080p über die zu erzielende Geschwindigkeit aus? Richtig: Ohne die Angabe der Filmlänge überhaupt nichts . Ist der zugrundeliegende Film 90Minuten lang, dann werden durchschnittlich ~2,8MByte/s (das entspricht ca. 22,4 Mbit/s) durch die Leitung gequetscht. Das ist für SAMBA/CIFS bereits am derzeitigen (mit der WD darstellbaren) oberen Ende der Skala. Es ist also zu vermuten, dass Dein Testfilm etwas länger als 90 Minuten ist - sonst würdest Du wohl schon ein "ruckeln" sehen... Im Hauptthread hat jemand HSM2 mit 36GB. Da die Laufzeit bekannt ist (ca. 106 Minuten) hat man es mit Datenraten von ~5,5 - 6MByte/s (also ca. 44-48Mbit/s) zu tun. - und das kriegst du mit keinem Adapter in Verbindung mit CIFS/SAMBA gebacken . Wichtig: Das ist keine Kritik an eurer Diskussion oder am Tutorial, sondern einfach die Bitte mit bestimmten Formulierungen vorsichtig(er) umzugehen. Das TUT ist ja nun wirklich für komplett Ahnungslose geschrieben - die haben auch eine entsprechende Erwartungshaltung . Just my 2cents.. |
Sirmad
#90 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:31 | |
@rolano danke für diese Info! Hat mir sehr gefolgen, was besitzt du für einen Adapter, auch den levelone gigabit? |
rolano
#91 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:34 | |
na, sooo lang ist dieser Thread ja noch nicht :-))). Meine Config steht so ziemich am Anfang.... Ich verwende den USB->LAN-Adapter den man für die WII kaufen kann (den hatte ich schon ). *edit: Rechtschreibfehler bereinigt.. [Beitrag von rolano am 17. Mrz 2009, 14:35 bearbeitet] |
LgmDan
#92 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:44 | |
Danke rolano, ich werde es beherzigen, nochmal genau nachmessen und die Durchsatzwerte mitteilen. Gruß Daniel |
turntablefreak
#93 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:15 | |
Hallo habe jetzt auch mal die alternative Firmware ausprobiert. Hab daszu noch eine Frage. Soweit klappt alles ganz gut nur zeigt mir der WD TV unter Einstellungen System Info immer die alternativ Firmware an und nicht mehr die original Firmware (bei abgezogenem USB Stick). Sollte nicht nach abziehen und Neustart des WD TV wieder die original Firmware angezeigt werden? |
LgmDan
#94 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:20 | |
Nein, die muss erst wieder auf den USB Stick. Sonst "bleibt" die Custom Firmware. |
turntablefreak
#95 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:39 | |
Ach so danke. Dann ist alles klar. |
Sirmad
#96 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:46 | |
Kriegt man es wohl hin dass er automatisch den NetzwerkOrdner der freigegeben ist auf der wd box aktualisiert? Nehmen wir an ich habe "MP3" Freigegeben und bin auch mit der WD Box in diesem ordner habe aber gerade eine neue MP3 hinzugefügt, muss dann aber somit wieder ins RootMenü und in den Ordner rein damit ich die Aktualisierung sehe. Kann man das wohl anpassen? |
kaike
#97 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:50 | |
Ich hätte mal eine andere Frage für die alternative Firm. Auf der entsprechenden Site steht ja, dass auch externe optische Laufwerke via USB unterstützt werden:
Hab jetzt noch nix darüber gefunden, aber weiß jemand, ob ich damit auch via eines USB-DVD-Laufwerks auf AVI/MP3/JPG-DVDs zugreifen kann? Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass ich auf alle Fälle keine BluRays abspielen kann, oder? |
turntablefreak
#98 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:42 | |
Blue Rays funktioniert auf keinen Fall wg. dem Kopierschutz. Dvd´s Avi´s etc. müsste man mal ausprobierern bekomm am WE ein externes DVD LW werde dann mal testen. [Beitrag von turntablefreak am 18. Mrz 2009, 12:42 bearbeitet] |
freewinder
#99 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:49 | |
Trifft die Aussage auch auf NFS-Zugriff aus? |
rolano
#100 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:02 | |
...Kurztest von der ersten Seite dieses Threads....
...per optimiertem NFS und dem "Adapter" sind wohl bis zu 8Mbyte/s möglich. |
Sirmad
#101 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:18 | |
@rolano kannst du mir kurz mal zeigen welchen Adapter du nochmal hast, am besten mit einem Link |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
