Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
WD HD TV alternative FW
volkerhe
#451 erstellt: 02. Jun 2009, 15:08
Hab es gemäss der hier zu avs verlinkten Anleitungen gemacht aber ich bekomme nur leere Ordner
Mir geht es genauso, habe die Zorander 0.9.2 drauf.
Mit cisf funktionierte es mit den Windowsfreigaben einwandfrei.
Nun habe ich den HaneWin Nfs Server unter Vista am laufen und bekomme zwar den Freigabeordner auf der WD angezeigt, wenn ich diesen aber öffnen will, ist dieser leer.
IP meiner WDTV 192.168.178.29
PC NFS-Server 192.168.178.25
meine Exports von haneWin NVS Server sieht so aus:
o:\Filme 192.168.178.29
g:\Filme 192.168.178.29
net.mounts der WDTV:
xmount 192.168.178.25:/Filme VolkerPC nfs
Ich mache jetzt schon eine zeit lang mit diesem Problem rum und komme einfach nicht drauf was der Fehler ist.
Gastkonto habe ich auf dem PC aktiviert
Dienste NSF Server und SunRPC PortMap sind gestartet.
Web Interface habe ich nicht drauf, oder liegt hier schon mein Problem.
Volker
rolano
#452 erstellt: 02. Jun 2009, 19:23
Hanewin hat eine etwas merkwürdige Syntax. Wenn Deine exports wie gepostet aussieht, muss Dein xmount-Befehl für die erste Freigabe so aussehen (für g: gilt dann das entsprechende):
xmount 192.168.178.25:/o/Filme VolkerPC nfs
Dein xmount-Befehl würde für die erste Freigabe stimmen, wenn die exports so aussieht:
o:\Filme -name:Filme 192.168.178.29
Dann musst Du noch drauf achten, dass Dir nicht noch die Firewall (falls DU eine aktiv hast) in die Suppe spuckt....
volkerhe
#453 erstellt: 03. Jun 2009, 12:57
@rolano
Vielen Dank für Deine Ausführung, habe es nun auch hin bekommen
Die Firewall war es zwar nicht, aber dafür die fehlende Portweiterleitung im Router die mir in die Suppe gespuckt hatte.
Also nochmals vielen Dank, hast mir sehr geholfen
kniewo
#454 erstellt: 03. Jun 2009, 18:20
Das mit der Portweiterleitung war ne Idee hat aber bei mir nix gebracht... :-(
Hier nochmal meine Daten, viellt. findet ja jemand was...
Server:
Win 2003 gemäß http://www.open7x0.org/wiki/NFS-Server_unter_Windows eingerichtet
Zorander Firmware:
net.config:
# Network configuration file
#You can override the hostname here:
HOST=wdtv
# if you do not set a hostname,a random one is assigned.
# attempt to set jumbo frames
# MTU=9000
# Your other computers should have same MTU or it will break NFS
# Dynamic IP Configuration:
#DHCP=yes
# Static IP Configuration: (only if not DHCP)
DHCP=no
IP=192.168.1.66
GW=192.168.1.1
NM=255.255.255.0
DNS1=192.168.1.1
net.mounts:
xmount //192.168.1.2/abc abc cifs user=xxx,pass=xxx
xmount 192.168.1.2:/def def nfs
Hoffe jemand findet da den Haken...
kniewo
#455 erstellt: 03. Jun 2009, 18:31
Okay, hab es doch geschafft...
Das usermapping war einfach nur falsch...
creatix
#456 erstellt: 09. Jun 2009, 11:42
Hi Leute !
Hab den WDTV jz auch zuhaus, aber bekomm halt keine WLAN Verbindung, habs nach der Anleitung von WDTVC gemacht, und mit dem Zyxel G-202, der anscheinend den richtigen Chipsatz hat.
Hat jemand eine bessere Anleitung oder Tips für mich ?
WLAN ist WPA-TSK verschlüsselt...aber das stellt laut Beschreibung kein Problem dar.
Andere Frage, wenn ich mir so ein USB2LAN Teil kaufe, muss ich den WDTV dann an einen Router hängen oder geht auch direkt an den PC. Und kann ich dann auch direkt vom PC auf die an den WDTV angeschlossen HD zugreifen ?
lg
Jens2506
#457 erstellt: 11. Jun 2009, 06:28
dadant_de schrieb:
ps: wirklich niemand mit speedport w701v anwesend?
Hoi!
Ich habe das Speedport W700v. Das sollte ja fast baugleich sein!
Habe allerings auch ein Problem. Bekomme die ganze Sache nicht zum laufen.
Hier meine Vorgehensweise:
1.) ext3-boot-0.9.2.zip entpackt und auf Stick kopiert
2.) wireless-mod-app.bin auf stick ind "hauptverzeichnis" kopiert
3.) Config Datei angepasst: Habe mich hier an die Tipps gehalten und den DHCP eingeschaltet. Mit fester Adresse bekomme ich das auch nicht hin.... Mit dieser hier genannten Variante aber auch nicht ;(
HOST=wdtv
# MTU=9000
DHCP=yes
ifconfig rausb0 up
wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c/boot/wpa_supplicant.conf
#DHCP=yes
#IP=192.168.2.150
#GW=217.0.119.155
#NM=255.255.255.0
#DNS1=217.0.43.33
#DNS2=217.0.43.17
# Optional: specify time server host:
#NTP=pool.ntp.org
4.) wpa_supllicant.conf erstellt mit folgenden Inhalt: (Die Datei habe ich auch ins Hauptverzeichnis vom Stick abgelegt)
ctrl_interface=/tmp/wpa_supplicant
network={
ssid="xxxxx"
# uncomment next line if your ap doesn't broadcast ssid
#scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk="xxxxxx"
Nun ja mein Problem ist das der DLINK Stick DWL-G122, REV C1 auch kein Link bekommt.
Habt Ihr eventuell Tipps?
Gruss
[Beitrag von Jens2506 am 11. Jun 2009, 06:34 bearbeitet]
Jens2506
#458 erstellt: 11. Jun 2009, 07:46
Problem gelöst. SSID durfte nicht unsichtbar sein. Läuft nun....
work242
#459 erstellt: 11. Jun 2009, 22:13
… welche Firmware wird denn empfohlen? Den D-Link Netzwerk Adapter habe ich schon. Meine WD TV hat die offizielle 1.02.07. Was jetzt? :-)
Crazy_KGB
#460 erstellt: 16. Jun 2009, 07:17
Welcher NFS-Server wird denn empfohlen respektive am meisten verwendet und/oder ist denn am unkompliziertesten in der Einrichtung / Handhabung? Welche zeigt eine gute Performance?
Ich hab mir derzeit mals NFSdream installiert und bin...nun ja...nicht so sehr begeistert.
kniewo
#461 erstellt: 16. Jun 2009, 08:22
also ich bin mit der windowsvariante (nach anfänglichen problemen) sehr zufrieden.
12GB und mehr filme laufen ohne probleme und absolut ruckelfrei.
Crazy_KGB
#462 erstellt: 16. Jun 2009, 10:03
Windowsvariante heisst hier also dass du die Microsoft Services for Unix verwendest (SFU)?
Okay, die hab ich mir auch schon runtergeladen und werde sie mal probieren.
Noch andere Meinungen?
gonzo012
#463 erstellt: 18. Jun 2009, 14:02
habe heute mein d-link dub-e100bekommen,und habe direkt zum testen die firmware:
1.01.02ext3-boot.0.8.5.2 mit webserver.0.6.140.app draufgemacht.Nun kann ich alles von mein rechner abspielen(ohne probleme),nur wie mach ich ne freigabe für usb festplatten????Irgendwie bekomme ich das mit dem webint.nicht gepakt.
Da die obere firmware erstmal nur zum testen drauf ist,würde ich gern wissen was zur zeit aktuell ist,und was ihr mir empfehlen würdet.
m.f.g.
rolano
#464 erstellt: 18. Jun 2009, 18:43
gonzo012 schrieb:
..und habe direkt zum testen die firmware:
1.01.02ext3-boot.0.8.5.2 mit webserver.0.6.140.app draufgemacht.(...)
...0.9.2 (basiert auf der O-FW 1.02.07) läuft hier absolut stabil - alles danach (basierend auf 1.02.08) halte ich für Krampf.
...,nur wie mach ich ne freigabe für usb festplatten????Irgendwie bekomme ich das mit dem webint.nicht gepakt.
Ich verstehe diese Frage nicht ...
gonzo012
#465 erstellt: 18. Jun 2009, 19:14
habe jetzt das 1.02.07 mit 0.9.2 drauf....
Mit freigabe meinte ich mounten,mitlerweile habe ich es geschafft ne andere interne festplatte zu mounten,allerdings kann man so wie es ausschaut nur eine platte pro rechner mounten.Hab hier ein rechner der 24std.am tag an ist,und dort sind insgesammt 6TB daten die ich mounten möchte.Bin schon den ganzen tag am probieren...aber es geht immer nur einmal mounten pro ip.
m.f.g.
mr.nice53
#466 erstellt: 18. Jun 2009, 20:42
Hallo gibt es eine Freware Update wo mann auch denn Ton über denn HDMI Ausgang nutzen kann bei denn WD TV HD weil ich ja leider nur einen LCD TV besitze und keine Anlage wo ich das Optische kabel anschließen könnte und somit einen Ton habe bei denn 1080p Filmen auf dem TV ist es vielleicht in der WDTV Software Update 1.02.10 NEW drinnen
[Beitrag von mr.nice53 am 18. Jun 2009, 20:47 bearbeitet]
gonzo012
#467 erstellt: 19. Jun 2009, 05:39
der wd-tv gibt den ton immer über hdmi aus.Das was du meinst ist was ganz anderes,dein tv kommt mit der dts spur nicht zurecht.Einfache abhilfe ist es die tonspur einfach zu rippen.
m.f.g.
mr.nice53
#468 erstellt: 19. Jun 2009, 06:30
Wie meinst du das die tonspur einfach zu rippen??
gonzo012
#469 erstellt: 19. Jun 2009, 06:40
such dir über google mkv2vob.....
der wandelt dir die filme passend um,dauert ca.je nach rechner 2min.-30min.Ansonsten kannste die suche ja mal hier im board bemühen,das wurde hier schon tausendmal besprochen.
m.f.g.
Lion22
#470 erstellt: 19. Jun 2009, 10:23
Ich muss jetzt auch mal, bin ebenfalls nun stolzer Besitzer des Teils.
Natürlich versuchs ich sofort wireless.... damits schwierig ist - und tatsächlich krieg ichs nicht hin.
Ich benutze einen Linksys WUSB54g wireless adapter, das den rt2500.ko driver nutzt. Also nutze ich "
wireless-mod-rt.app.bin v1.1" gemeinsam mit ext3-boot 0.9.2, denn da wird mein adapter unterstützt.
Meine Frage:
Sollte nicht unter "Einstellungen" in der Box irgendwas bzgl. Netzwerk stehen? Bei mir gibts da nix, schon gar nicht wireless. Ich kann nur über den router festellen, das sich das ding nicht verbindet, weil ich direkt an der box im Menü keinerlei Hinweise bzgl. Lan finde (also zb IP-Adresse)
Danke,
Lion
[Beitrag von Lion22 am 19. Jun 2009, 10:45 bearbeitet]
ocean-driver
#471 erstellt: 21. Jun 2009, 11:38
Ich hab mir nen WDTV gekauft und dazu einen Belkin F5D5055 Gigabit Ethernet Adapter USB 2.0. Jetzt habe ich der Flashanleitung auf http://www.heimkinofreunde.de/zorander.html befolgt. Jedoch erhält er beim start nie eine IP-Adresse?
Wodran kann das liegen?Er sagt auch bei jedem Start, dass eine neue Firmware gefunden wurde. Es ist außer dem usb stick kein anderes Gerät angeschlossen.
Ich habe die version in dem image auch schon höher geschraubt, damit er noch flasht (weil die firmware ja drauf zu seien scheint, aber keine ip erscheint?)
in der wdtv.ver steht jetzt:
VERSION='2.01.02.ext3-boot.0.8.5.3'
LOCATION='wdtv.bin'
Doch unter System -Info steht immernoch die alte 1er Version drin. Schreibt er da den inhalt der wdtv.ver rein oder irgend eine interne bezeichnung?
Danke schonmal für die Hilfe.
[Beitrag von ocean-driver am 21. Jun 2009, 11:51 bearbeitet]
testbild4711
#472 erstellt: 21. Jun 2009, 20:32
ich bin einigermaßen verzweifelt...
ich habe meinen wdhdtv mit der ext3-0.9.2 am laufen. alle reden von einem webinterface aber ich finde es nirgends. unter http://wdtv.discows.com/ bekomme ich nur werbemüll angezeigt...
hocker2
#473 erstellt: 22. Jun 2009, 14:37
Moin,
ich habe mir jetzt etwas durchgelesen, von der Sache her haben alle das selbe Problem, sie bekommen ihre Freigaben nicht in den Griff. Gut, wird sich zeigen....
Nunja, ich habe nun auch mal so ein Teil geordert, werde es mir heut Abend mal abholen.
Meine Erste Frage ist, wie unzerstörbar ist das Teil. Ist es möglich dass das Teil als Briefbeschwerer Endet? Oder hat der WD TV einen Recovery Modus, so das man mit einem USB Stick immer eine Firmware aufspielen kann.
Dann habe ich noch etwas gefunden, was meiner Ansicht nach eine Entwicklung in die falsche Richtung wäre.
schoeppchen schrieb:
Kann ich verstehen - meine Musiksammlung ist mittlerweile beachtlich und selbst mit DLNA ist es mühselig, etwas zu suchen. Da wäre eine Indizierung wie sie die ML durchführt schon hilfreich.
Achtung Leicht offtopic,
Eine Indexierung bringt keinem was, sobald sich etwas ändert muss alles neu durchsucht werden. Ich persönlich habe eine Soundbridge M1001 und ein TwonkyMedia Server 4.4.1 (glaube ich) als Sound Anlage in Betrieb. Die Soundbridge beherrscht es in Verbindung mit dem TwonkyMedia Suchanfrage direkt auf dem Server verarbeiten zu lassen. Diese Suchanfrage werden trotz eines 667MHz Prozessors sehr schnell bearbeitet. Dies wurde vom Twonkymedia 3.x nicht unterstützt wurde. Die Suchanfragen wurden auf der Soundbridge verarbeitet was durch das Einlesen von 30000 Titeln ewig dauerte.
Solch eine Implementierung würde ich mir wünschen. Für den PC scheint es in diese Richtung auch nichts zu geben. Alle UPNP Clienten wollen einen Indexierung der vom Server eingelesen Daten machen, was in meinen Augen nutzlos ist, da der Server die Daten schon eingelesen hat.
So long..
rolano
#474 erstellt: 22. Jun 2009, 18:05
Interessante und völlig falsche Analyse - selektive Wahrnehmung?
Durch die Verwendung "alternativer Firmware" ist noch kein WD "zerstört" worden.
gonzo012
#475 erstellt: 22. Jun 2009, 18:17
@rolano,
dann erklär doch mal bitte wie man auf ein rechner mehrere freigaben bekommt.Beispiel:
Mein desktop ip 192.168.0.3
Dort bekomme ich nur eine einzige freigabe,und zwar habe ich dort nun ne interne hdd freigegeben.Ein weiteren ordner oder ne andere hdd von diesen rechner nimmt die wd-tv nicht an.Das ganze habe ich mit dem webif gemacht,weil mit dem putty überhaubt nichts geht.
m.f.g.
[Beitrag von gonzo012 am 22. Jun 2009, 18:17 bearbeitet]
rolano
#476 erstellt: 23. Jun 2009, 05:47
gonzo012 schrieb:
@rolano,
Vielleicht liegts am Webinterface?
Ich verwende hier bis zu 4 separate Mountpoints auf einem NAS (als Protokoll verwende ich allerdings NFS) ganz ohne Probleme. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass mehrere SAMBA/CIFS-Mounts auf ein und denselben Rechner nicht funktionieren sollten.
*edit: Ausschnitt aus der net.mounts
xmount 192.168.0.15:/Public Dreambox nfs
xmount 192.168.0.15:/USBDisk1 Action nfs
xmount 192.168.0.15:/USBDisk2 HDTV nfs
xmount 192.168.0.15:/Musik Musik nfs
xmount 192.168.0.11:/usr/data/share Bilder nfs
[Beitrag von rolano am 23. Jun 2009, 06:08 bearbeitet]
digiManiac
#477 erstellt: 25. Jun 2009, 16:31
Hiiilfe!
Also:
Habe seit ein paar Tagen die kleine Box mit dem D-Link Adapter.
FW-Update auf 1.02.07 hat geklappt.
0.9.2 mit USB-Stick hat auch geklappt.
IP Konfiguration ist ok. Zugriff auf XP-Share klappt.
Kann Sd-Material über das Netz einwandfrei abspielen.
Aber: HD-Material von meiner DigiCam ruckelt wie S..
Also SFU 3.5 auf dem XP-Rechner installiert und konfiguriert. passwd und group mit FTP geholt und eingebunden. Den <unmapped> auf einen User mit Leserechten gemappt. Share angelegt und xmount für NFS gesetzt.
Klappt nicht. Kein Zugriff. Die WDTV rebootet beim Zugriff auf das Netz.
Bei jedem Versuch in der net.mounts was mit NFS zu machen, geht der WDTV nicht ins Netz. Kein ping, kein Putty, nix.
Auch wenn ich die net.mounts vollständig auskommentiere geht nix. Man müßte dann doch mit putty oder FTP draufkommen, oder ?
Nur, wenn ich die cifs Shares setze, ist die Box über das Netz erreichbar. Mit Putty habe ich dann manuell NFS geladen und das NFS share auf ein Verzeichnis gemountet. Kann aber z.B. mit ls nicht drauf zugreifen. Permission denied.
Also das NFS-Share ist gemountet aber es fehlen Rechte ???
Gestern habe ich unsere Glotze den ganzen Abend blockiert. Family ist schon sauer.
Ich brauche jetzt irgendwie mal ein Erfolgserlebnis, sonst geht das schlecht aus...
Was tun ?
lg
Mike
digiManiac
#478 erstellt: 25. Jun 2009, 19:31
...läuft.
lg
mike
Crazy_KGB
#479 erstellt: 25. Jun 2009, 19:35
Ich habe immernoch 2 Probleme:
1. Der Webserver zeigt mir keine Seiten an. Ich werde zwar nach dem Login gefragt und kann das auch eingeben, danach kommt aber keine Seite angezeigt. Ich hab das mit verschiedenen Firmwares durchprobiert (wdlxtv0.5.3.2, ext3 0.9.2, wdlxtv05.5) und jedesmal derselbe Sch*.
2. NFS-Zugriff klappt nicht bzw. führt zum "Der Ordner ist leer." Interessanterweise steht im Log der SfU die Meldung:
"06-24-2009 22:45:29 MOUNT SUCCESS 192.168.1.34 C:\Programme\xxx\downloads"
Also das mounten an sich scheint ja zu klappen. Nur halt der Zugriff selber nicht. Über Telnet wird mir in der gemounteten NFS-Freigabe auch angezigt dass _nichts_ drin sei. Ich habe den Ordner aber auch über CIFS freigegeben (mit einem anderen ShreName) und dort klappt der Zugriff ohne Probleme, d.h. schnell und so wie erwartet.
BTW, manche Verzeichnisauflistungen dauern sowohl per Telnet als auch per FTP mehr als extrem lange, sol heissen ich warte mehrere Minuten (~15) und kille dann den Prozess. :-(
Any Ideas?
Lion22
#480 erstellt: 25. Jun 2009, 20:04
Uff...
Leute helft mir auch mal: ich habs geschaft, eine ip der box wireless zu bekommen, und ich komm auch über putty mit telnet drauf (interessanterweise nicht mit SSH).
FTP klappt auch.
Ich möchte nun NFS nutzen, und habe dafür auch unzählige Anleitungen im Netz gefunden. Nur leider alle für XP. Und unter VISTA scheint es die "Services for Unix Administration"-Konsole nicht mehr zu geben.
Hab NFS und "Subsystem für unixbasierte Anwendungen" über die Windows Funktionen installiert, und auch die "Dienstprogramme für das Subsystem für UNIX-basierte Anwendungen" heruntergeladen.
Trotzdem finde ich nichts, um bei den Anleitungen weiterzumachen, zB weiß ich nicht, wie "user-name-mapping" bei vista mache...
Gibts da von Euch einen Tipp? Kennt wer eine Anleitung für Vista?
Danke schon mal...
Josch71
#481 erstellt: 26. Jun 2009, 15:35
Hallo zusammen,
ich hab auch schon einige Zeit einen WD TV und hab mich jetzt an die ext3-boot release 0.8.7.2 und dem Webinterface herangetraut. Als Server hab ich einen NAS mit Twonky.
Meine ersten Versuche mit einem Belkin LAN-Adapter (Typ ???) haben so einigermassen geklappt.
Ich hab sowohl mit DHCP und auch mit fester IP eine Verbindung bekommen. Den Twonky-Server hab ich browsen können. Soweit - so gut, allerdings kam das Bild immer nach einigen Sekunden erst kurz in Ruckeln, bis es halt dann komplett stand. Der Datendurchsatz ist da wohl zu gering. Übringes funktionierte der LAN-Adapter erst, wenn er über einen USB-Hub am WD TV angeschlossen war.
Jetzt hab ich mir einen WLAN-Stick D-Link DWL-G122 HW-Version C1 besorgt, da dieser laut Berichten hier funktionieren soll. Ich bekomm es aber (noch) nicht hin.
Hier kurz meine Einstellungen:
- WLAN-Adapter an USB 1 (seitlich am WD TV)
- USB-Stick mit Image an USB 2
- webserver.app.bin in der Version 0.3 ergänzt
net.config
HOST=wdtv
DHCP=yes
ifconfig rausb0 up
wpa_supplicant -B -D ralink -i rausb0 -c /boot/wpa_supplicant.conf
#DHCP=no
#IP=192.168.1.12
#GW=192.168.1.1
#NM=255.255.255.0
#DNS1=192.168.1.1
#DNS2=205.171.3.65
#NTP=pool.ntp.org
wpa_supplicant.conf
network={
ssid="meine_ssid"
#scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-PSK
psk="mein_schlüssel"
Als Accesspoint hab ich eine Fritzbox 7270, bei der ich für WLAN-Verschlüsselung WPA (TKIP) eingestellt hab.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich noch falsch gemacht habe?
Gruss
Josch
[Beitrag von Josch71 am 26. Jun 2009, 16:06 bearbeitet]
digiManiac
#482 erstellt: 26. Jun 2009, 15:48
Zwischenfrage:
Wie kann ich das Ding total zurücksetzen inkl. alle Dateien des Betriebssystems und root Paswort ?
Also nicht nur die Firmware.
lg
mike
[Beitrag von digiManiac am 26. Jun 2009, 15:49 bearbeitet]
gex2001
#483 erstellt: 26. Jun 2009, 16:41
hmm irgendwie kann ich nicht per ftp auf der wd box connecten er sacht mir immer zugriff verweigert :-(
wie lautet denn der username und das passwort ???
Josch71
#484 erstellt: 26. Jun 2009, 18:03
So - hab's eben selbst gelöst - ich hab einfach das Update auf die Version 0.9.1 gemacht und eine feste IP-Adresse vergeben und schwups funktioniert's... - cool..!
digiManiac
#485 erstellt: 26. Jun 2009, 19:26
@gex
am Anfang
login root
kein passwort
s74
#486 erstellt: 26. Jun 2009, 22:11
Habe heute meine Box geflasht mit wdlxtv und einem osd_mod hat auch alles soweit geklappt bis irgendwann im Videomenü alles einfach stehen geblieben ist .Hab die Box dann Stromlos gemacht und versucht neu zu booten ,es kommt nur noch das Wd Logo und sonst nix ,hab schon alles versucht ,neue Firmware auf Stick usw,kein Erfolg . Hat noch jemand ne Idee bevor ich das Teil in die Tonne kicke
Jeffersan
#487 erstellt: 26. Jun 2009, 23:20
Hallo, auch mal ne Frage.
Habe den WD Player schon ne Weile...
Das mit dem Netzwerk habe ich ohne Probleme hin bekommen.
Leider bekomme ich kein externes DVD ROM zum laufen, könnt ihr mir da helfen?
Habe ein
NoName USB-DVD Laufwerk
NoName USB-HUB
D-Link LAN Adapter
Nutze
ext3-boot-0.9.2
mit cd-manager-0.7
Wenn ich das Laufwerk anschließe und den Player starte, hängt der sich beim Boot auf?! Hier mal die letzten Einträge aus der Message Datei:
Jan 1 00:00:23 wdtv user.notice root: INIT: mounting app binaries...
Jan 1 00:00:23 wdtv user.notice root: Path set to /boot/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Jan 1 00:00:25 wdtv authpriv.info dropbear[640]: Running in background
Jan 1 00:00:25 wdtv user.notice root: vfat: Waiting for 6C0E-6188 to mount
Jan 1 00:00:25 wdtv user.notice root: Polling detected drives...
Jan 1 00:00:26 wdtv user.notice root: Waiting for /dev/sda to come online (UUID=6C0E-6188)...
Jan 1 00:00:30 wdtv user.warn kernel: wireless_ext: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:31 wdtv user.info kernel: Loading wireless extentions module...
Jan 1 00:00:31 wdtv user.warn kernel: cdrom: No versions for exported symbols. Tainting kernel.
Jan 1 00:00:31 wdtv user.warn kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 47x/47x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Jan 1 00:00:31 wdtv user.info kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Jan 1 00:00:31 wdtv user.debug kernel: sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Danach kommt erst wieder der nächste Boot.
Bin mit meinem Latein am Ende, leider.
Josch71
#488 erstellt: 27. Jun 2009, 10:49
ich hab mal eine ganz andere Frage...
Da die Alternativ-SW doch auf einem externen USB-Stick läuft, kann man doch sicher ein paar Pakete nachinstallieren.
Hat das schon mal jemand versucht und wie rufe ich das Paketverwaltungs-Programm auf?
Mir ist klar, dass das Ding nicht all zu leistungsfähig ist, aber das ein oder andere kann man sicher brauchen.
Greets
Josch
ralle80
#489 erstellt: 27. Jun 2009, 15:58
Hallo Zusammen.
Vielleicht kann mir auch jemand ein paar Tipps geben.
Die Anleitung auf heimkinofreunde.de führt mich zu keiner erfolgreichen Installation. Auch die anderen Tipps und Tricks Seiten (auch die englischen) helfen mir nicht weiter.
WDTV mit Wintech LAU-15 USB 2.0 Lan Adapter mit meinen Netzwerk (FritzBox 7270) verbunden. Per WLAN ist mein Notebook auf diese FritzBox verbunden.
Firmeware (ext3-boot Firmware release 0.8.7.2) per USB Stick aufgespielt und steckt auch in der WDTV. Auch das Webinterface habe ich entpackt und auf das Root-Verzeichns des USB Sticks gelegt.
Unter Einstellung -> Info steht das eine IP bezogen wurde und in der FritzBox Übersicht steht ebenfalls dass die WDTV erkannt wurde.
Normalerweise sollte doch jetzt wenigsten ein PING auf die IP oder das Webinterface über den IE erreichbar sein. Auch über Telnet ist die WDTV nicht erreichbar.
Wo kann jetzt noch der Fehler liegen?
- Windows Firewall?
- FritzBox Einstellungen?
net.config
DHCP=yes
net.mounts
xmount //IP/Ordner Bezeichnung cifs -> also so wie beschrieben
Es werden dann nur Ordner mit der "Bezeichnung" auf dem USB Stick angelegt. Aber nicht auf meinem Notebook freigegebenen Ordner zugegriffen.
Vielen Dank
digiManiac
#490 erstellt: 27. Jun 2009, 16:24
@ralle
Diese Verzeichnisse sind die mount Punkte für die cifs oder NFS Shares. Die werden immer angelegt, wenn das Skript durchläuft. Nur wenn mit der Netzwerkschnittstelle auch alles glatt läuft, werden da die Shares dann drauf gemountet. Ansonsten nur leere verzeichnisse...und kein Zugriff auf die box übers netz.
Mit wlan habe ich nichts gemacht. Ich habe aber das Problem, dass der DLink Adapter oft beim reboot nicht erkannt wird. Wenn ich dann die USB-Steckplätze von USB-Stick und Adapter mal wechsele klappt es. Für mich unerklärlich.
Ich habe aber das Gefühl, dass es vieleicht ein Problem mit zu knappem Strom aus den USB-Anschlüssen gibt. Ich werde jedenfalls mal einen aktiven USB-Hub einsetzen. Vieleicht zieht der Ethernet adapter zu viel strom...
lg
mike
Lion22
#491 erstellt: 27. Jun 2009, 18:12
Jetzt habe ichs geschafft, mit dieser Anleitung mit Truegrid über NFS Dateien von PC zu streamen.
Meine Frage aber: Wie kann ich denn die am der box angeschlossene Platte über den Windows-PC "befüllen"?
Ich komm über FTP drauf, ist aber ziemlich unelegant...
kann ich über windows die platte "mounten"? Bin da echt Anfänger....
[Beitrag von Lion22 am 27. Jun 2009, 18:12 bearbeitet]
digiManiac
#492 erstellt: 28. Jun 2009, 09:07
@lion
Ich weiss es nicht genau.
Aber mach doch mal "Computer suchen" in Windows auf die ip deines WDTV. Da müßte man doch auf die USB-Medien dann zugreifen können über den Windows-Explorer. Auch auf die NFS-Shares.
Oder ?
lg
mike
Crazy_KGB
#493 erstellt: 28. Jun 2009, 11:16
Leider unterstützt der Truegrid NFS-Server nur NFS v2 und somit auch nur Dateien mit einer Größe bis 4 GB (oder sogar nur 2 GB?).
Dummerweise ist bis jetzt Truegrid der einzige NFS-Server bei dem ich eine Ansicht der Dateien auf der Box hinbekomme.
Die MS SFU melden zwar das vom Client erfolgreich gemountet wurde, aber auf dem Client (der Box) bekomme ich nur die Meldung "Ordner ist leer". Nochmal
Lion22
#494 erstellt: 28. Jun 2009, 14:27
digiManiac schrieb:
@lion
Oder ?
lg
mike
nö... leider "sehe" ich die box auf meinem pc gar nicht.
klappt nur über telnet oder über ftp mit dem totalcommander...
und ftp ist grottenlangsam
digiManiac
#495 erstellt: 28. Jun 2009, 15:46
@Lion
Ich habs eben nochmal probiert. Klappt einwandfrei. Über das Netzwerksymbol>Computer suchen>
Nach der Ip der Box gesucht. Die ist sofort da. Über das Verzeichnis Media komme ich auf die Mount Verzeichnisse auf dem Stick und kann darüber über das Netz auf die Shares zugreifen, die ich in der Box gemountet habe.
Gib doch mal Bsp.
\\192.168.1.5
im IE ein.
Du mußt natürlich die Adresse Deiner Box nehmen.
Voraussetzung: Du mußt im Bereich der TCP-Konfig im Netzwerk in XP die Dienste dür den Client für Verzeichnis- und Druckerfreigabe installiert/aktiviert haben.
lg
Mike
Lion22
#496 erstellt: 28. Jun 2009, 17:07
@digiManiac
Danke erstmal, das Du mir helfen willst.
Leider klappts bei mir so nicht, weiss der Teufel warum...
Ich hab vista, Häkchen bei "Dienste für den Client für Verzeichnis- und Druckerfreigabe" ist da, firewall aus usw....
wenn ichs mit firefox versuche kommt: "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde."
Mit IE gehts auch nicht.
Meinen Laptop sehe ich vom Stand-PC aus sofort, aber meine box nicht.... Mist!
digiManiac
#497 erstellt: 28. Jun 2009, 20:37
@Lion
Klappt ping auf die box ?
Wenn kein ping, kannst Du den Rest vergessen.
Lion22
#498 erstellt: 29. Jun 2009, 06:25
@digiManiac
das ist ja das seltsame: Ping klappt problemlos.
Ich komme ja wie gesagt auch per telnet auf die box...
redlove
#499 erstellt: 29. Jun 2009, 12:49
Hallo Gemeinde,
hab die Tage diese Version installiert http://www.wdtvc.com/2009/06/27/wdlxtv-055-available/
Ich versuche jetzt seit ein paar Stunden wieder die Originale Firmware drauf zuschmeissen aber es geht leider nicht, Firmware auf dem Stick doch erkannt
der WD Player die neue Firmware nicht!!!
Ist das normal???
Thx für euere Hilfe!!
gruß
redlove
[Beitrag von redlove am 29. Jun 2009, 12:51 bearbeitet]
weedy09
#500 erstellt: 29. Jun 2009, 12:56
Öffne die "wdtv.ver" mitm Editor/Notepad o.ä und änder die Versionsnummer,sie muss oberhalb der sein die aufgespielt ist.
Bsp. 1.02.07 ist drauf soll aber wieder runter,ver ändern in z.B. 1.02.10 ...
Sonst akzeptiert der WD sie nicht.
Nur die Anzeige unter "info" ändert sich,keine Angst
[Beitrag von weedy09 am 29. Jun 2009, 12:59 bearbeitet]
redlove
#501 erstellt: 29. Jun 2009, 13:05
Nur die Anzeige unter "info" ändert sich,keine Angst ;)
hat wunderbar geklapt, vielen Dank.
WD HD TV Alternative?
am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
WD HD TV Player FW nicht möglich !
deti100 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
WD TV HD Cover FW Brad
Enni1984 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  7 Beiträge
WD TV HD Player
foto0303 am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum WD TV ?
AlexanderDD am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
WD TV Live alternative Firmware
Beeblebrox84 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  3562 Beiträge
Alternative zum WD Player
snes am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
Verbesserungen WD TV HD
hschenk am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV
schinaldo9 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.656
