HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
brinckuw
21:09
#1253
erstellt: 08. Jan 2010, ||||||
Wenn der Codec für 3D BluRays gedacht ist hast du also schon ein 3D Film???
coolburnerone
21:11
#1254
hi habe seid heute den asus o play leider klappt es nicht das ich auf netzwerk zugreifen kann wenn ich auf dhcp auto gehe kann ich weiter nix einstellen und muss ok drücken steht dann dhcp not ready kann mir jemand erkären wie ich da vorgehen muss damit es klappt hab einen Alice IAD 3221 [Beitrag von coolburnerone am 08. Jan 2010, 23:48 bearbeitet] |
KleinesA
23:34
#1255
Wie kann ich die Verzeichnisse "System Volume Information" und "$RECYCLE.BIN" ovn der Anzeige ausblenden? |
Koloss78
23:53
#1256
Sorry, ein wenig blödsinn geschrieben! MVC(3D Blu-ray) Ich habe eine WVC1, diese funktioniert nicht! Ist WVC1 nicht eh VC1? Dann müsste es an was anderes liegen! |
coolburnerone
00:53
#1257
erstellt: 09. Jan 2010, ||||||
firmeware 1.17 kann mir keiner helfen ich dreh noch ab hier ![]() DHCP auto geht nicht kommt immer not ready was muss ich für welche daten eingeben wenn ich es manuel mache IP Adresse = 192.168. ? . ? die von router oder pc Subnetzmaske = 255.255.255.0 denke mal wird nix geändert oder doch ? Standartgeteway = 192.168. ? .? was muss da rein was ist mit upnp wie kann ich das nutzen ? wollte das putty tool verwenden aber da ich die IP vom asus nicht kenne komm ich da nicht weit dann hab ich noch das prob. das ich immer bild ausetzter habe für 2sek. schwarzes bild denke da billig hdmi kabel taugt nix ist das möglich ? [Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 00:53 bearbeitet] |
trecordings
02:07
#1258
Die Geräte müsssen im selben Adressbereich sein. Wenn Du DHCP anmachst steht da nicht welche IP der Asus bekommt? Hier mal ein Beispiel. Mein Router hat 192.168.1.1 Also muss der Asus in den bereich 192.168.2-255 Der PC auch also Bereich 192.168.2-255 In der Regel hat also der Router 192.168.1 der PC bekommt Manuell 192.168.2 und der Asus nimmt sich bei DHCP 192.168.1.100. Wenn man es Manuell macht eben 192.168.3 damit das logisch bleibt. Du solltes dann mit dem PC per Telnet 192.168.1.3 auf den Asus kommen mit Name Root. Bzw bei DHCP mit Telnet 192.168.1.100. Wenn das nicht geht ist schon mal Grundlegend was faul. Dann mal gucken ist die Firewall an ist eine andere Software Firewall an und richtig konfiguriert. Ist beim Router DHCP an? Subnetzmaske = 255.255.255.0 ist richtig und Standard Gateway da muss die IP vom Router rein also im Beispiel 192.168.1.1 Alice IAD 3221 schau mal hier. ![]() Achte ob IP oder andere Blocker im Router gesetz sind. Sollte normal nicht sein. Checke auch mal Firewall und was die blockt. Solange Du per Telnet nicht auf den Asus kommst ist definitiv was faul.
Ist das nur bei MKVs oder bei welchen files. Beschreibe das bitte mal genauer. [Beitrag von trecordings am 09. Jan 2010, 02:11 bearbeitet] |
coolburnerone
02:24
#1259
hi erst mal danke für deine antwort werde gleich alles testen das mit hdmi kabel hab ich jetzt nur im menü bemerkt weil ich auch noch nichts über den asus geschaut habe hatte ihn an allen 3 hdmi eingängen immer das gleiche hab in grad eben mit rot/gelb/weissen cinch angeschlossen welche einstellung muss man dafür nehmen
nein steht nur dhcp not ready
hat meiner auch
mein pc hat 192.168.hier eine andere zahl was muss ich da ändern ? ![]() [Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 03:30 bearbeitet] |
Koloss78
12:26
#1260
Wenn man da was eingeben muß dann dieses: Start: 192.168.1.2 Stop : 192.168.1.254 @trecordings: Du schreibst das einwenig kompliziert, das verstehe nicht mal ich! ![]() Es ist ganz einfach: Wenn der Router 192.168.1.1 hat, sollten alle anderen eine 192.168.1.x IP bekommen! [Beitrag von Koloss78 am 09. Jan 2010, 12:32 bearbeitet] |
GeneralMotorz
12:34
#1261
Moin! Gib mal unter "DHCP-Server LAN/WLAN" im letzten Feld bei "IP-Startadresse" eine Zahl, z.B. 150, und im letzten Feld bei "IP-Endadresse" 200 ein. Dann sollte dein Router Geräten, die eine IP-Adresse brauchen, automatisch eine Adresse in diesem Bereich zuweisen, also z.B. 192.168.1.167. Der Asus sollte dann auch automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Serer des Routers erhalten. Es kann aber von Vorteil sein, dem Asus eine feste Abresse zu geben. Das sähe dann im Asus-Menu so aus(Beispiel): LAN-Einrichtung-> Feste-IP(manuell) IP-Adresse 192.168.1.167 Subnetzmaske 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.1.1 Wenn der Asus vom Strom getrennt wird, vergisst er die Einstellungen dann aber leider wieder. ![]() GeneralMotorz |
KleinesA
12:37
#1262
Hat Dein Gerät überhaupt am Netzwerkport empfang? Prüf das, ehe Du mit der IP rumspielst. Ganz blöde Frage, läuft auf Deinem Router überhaupt ein DHCP Server? Sicher das Du kein Crossover Kabel hast? Bevor Du eine IP fest einträgst, solltest Du am Router prüfen, welcher Bereich für DHCP festgelegt ist. Aus diesem Bereich möglichst keine IP nehmen. Ich habe nach einem Update auf die letzte Firmware keine Probleme mit dem Netz gehabt. Rangestöpselt und los gings. Router -> PowerLan -> O!Play |
KleinesA
12:38
#1263
3 Antworten in 11 Minuten, wow, wenns jetzt nichts wird ![]() |
Gravitos
13:36
#1264
Bei DHCP Auto bekommt man ja nicht augenblicklich eine IP zugewiesen. Das kann bei der Erstvergabe je nach Router bzw. Konfiguration schonmal 1-2 Minuten dauern. Möglich wäre z.B auch ein MAC-Filter der eine IP Vergabe verhindert. Grundlegende Dinge wie IP des Routers kannst du auch per PC abfragen: Start --> Ausführen --> cmd eintippen und enter Auf der Konsole: ipconfig /all eintippen und enter Da steht dann alles wesentliche. |
coolburnerone
15:56
#1265
wie kann ich das prüfen ? hab am router 4 lan anschlüsse 2 werden als belgt angezeigt wenn ich o play ab mache nur noch einer
ja siehe bild
weiss nicht genau hab es aber mit 3 verschiedenen probiert hab noch ein verpacktes kabel mit der aufschrift FTP 300 CAT.5E 26AWGX4P
meinst du damit die start und ip endadresse ?
hab auch gleich die 1.17 drauf gemacht
hat das was mit port forwarding zu tun muss ich da was freigeben ?
meine router ip weiss ich 192.168.1.1 [Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 16:00 bearbeitet] |
Gravitos
16:31
#1266
Ich hab erst jetzt gesehen, dass du da ein Bild angehängt hast. Ich bezweifele mal das der DHCP Server in der Konfiguration wie auf dem Bild läuft. Bekommt denn dein PC eine DHCP Adresse oder ist er manuell konfiguriert? Stell mal als Startadresse die IP 192.168.1.100 und als Endadresse die IP 192.168.1.200 ein Der Asus sollte nun eine Adresse aus diesem Adresspool bekommen. Falls nicht stell im Asus folgendes ein: IP: 192.168.1.211 (Anstelle der 211 kannst du auch eine andere Zahl nehmen aus dem Bereich 2-254, diese darf jedoch nicht identisch mit derjeniges des PCs gleich sein!) Subnetz: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 [Beitrag von Gravitos am 09. Jan 2010, 16:35 bearbeitet] |
coolburnerone
17:00
#1267
[Beitrag von coolburnerone am 10. Jan 2010, 05:38 bearbeitet] |
coolburnerone
17:16
#1268
hallo es läuft momentan mit dhcp auto ![]() weiß jetzt garnicht genau woran es lag habe folgende dinge geändert start und end ip adresse auf 100 - 200 war vorher 50 -100 und habe das gerät mal kurz vom strom gehabt (1min.) bei firewall hab ich upnp & remotdesktop freigegeben aber firewall war auch aus und ging auch nicht was meint iht woran es lag ? über hdmi hab ich keinen ton egal was ich einstelle hab es mit filmen wie serien probiert da geht nix [Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 18:50 bearbeitet] |
coolburnerone
07:46
#1269
erstellt: 10. Jan 2010, ||||||
ich glaube das ging nicht weil der o play die ip ...1.147 hat wie ich ja jetzt sehen kann bei dhcp auto aber beim dhcp im router die start/endadresse ...1.50 / ...1.100 war und jetzt 100 - 200 und ich denke das hdmi kabel ist hin da ich auch keine mp3 dateien darüber abspielen kann weder mit netzwerk noch mit upnp |
Gravitos
14:14
#1270
Setup --> Audio --> Digitalausgang Was hast du da eingestellt? |
coolburnerone
18:16
#1271
hab alle 5 möglichkeiten probiert tut sich aber nix |
KleinesA
12:29
#1272
erstellt: 11. Jan 2010, ||||||
Gibt es eigentlich bei den Filmen die möglichkeit, statt der Vorschau sich ein Bild anzeigen zu lassen? |
coolburnerone
21:36
#1273
hi ist es mögliche mit dem asus o play einen livestream von clipfish zu streamen ? und welche programme ausser TwonkyMedia gibt es noch möglichst in deutsch ? |
Koloss78
23:07
#1274
Ich verwende Tversity! |
coolburnerone
05:06
#1275
erstellt: 12. Jan 2010, ||||||
gibts das auf deutsch ? |
Hexinator
12:29
#1276
Nach langem hin und her hab ich es nun auch geschaft, Shoutcast Radio via Tversity! abzuspielen. Nur funktioniert das nicht sehr gut. Entweder ich hab laufend Aussetzer oder die Verbindung bricht nach paar Minuten ganz ab. Spiele ich den selben Stream aber auf dem PC ab (mit AIMP), dann läuft das stundenlang ohne einen einzigen Aussetzer. Woran kann das liegen, daß das so nicht mit Tversity! funktioniert? Hat einer ne Idee? |
lurchi1970
13:45
#1277
Ich hab ihn jetzt auch, das Ding rockt! AABER: das mit dem MP3 Spieler ist nicht praxistauglich. OK, wenn ich mir ein Album anhöre, geht es. Was aber, wenn man einfach nur gemischte Musik hören will? Fakt ist, dass ein Track von einer CD aus den 80ern sich in seiner Lautheit drastisch von aktuellen Titeln unterscheidet. Hierfür gibt es diverse Lösungen, die Lautstärke anzupassen. Hierzu verwende ich einen Rechner mit einem iTunes PlugIn namens Volume Logic, das über einen ausgefeilten Kompressor/Limiter verfügt - die Musik hört sich an wie aus dem Radio. Für die unaufdringliche Beschallung beim Spieleabend oder Essen ist das genau das Richtige. Eine andere Lösung wäre, die Musik aus iTunes laufen zu lassen und zu streamen und den bearbeiteten Stream mit dem O!Play zu empfangen (wie ein Webradio, nur lokal). Aber wie kann der O!Play den Stream empfangen? Wie löst ihr das? |
Koloss78
20:20
#1278
@hexinator: Ich hatte bisher keine Probleme, mit den Radio-Streams! Wenn ich natürlich meine Leitung noch extra auslaste gibt es natürlich Aussetzer! |
KleinesA
23:59
#1279
Hat keiner eine Idee? Wie kann ich die Verzeichnisse "System Volume Information" und "$RECYCLE.BIN" von der Anzeige ausblenden? |
trecordings
00:23
#1280
erstellt: 13. Jan 2010, ||||||
@KleinesA Gar nicht Der Asus zeigt alle Ordner und die Ordner lassen sich bei XP auch nicht löschen. Man könnte unter Dos oder Linux löschen wäre mir aber zu viel Aufwand. Nehme immer einen Ordner wie Filme wo meine Filme liegen dann sind sie zwar noch da stören beim Browsen aber nicht mehr weil nicht sichtbar. |
KleinesA
01:23
#1281
Danke für die Rückinfo. Mich störts ![]() Hier ist eine Anleitung wie es geht. ![]() |
KleinesA
01:56
#1282
Hab mich grad auf der Box etwas umgeschaut. Mit Linux kenne ich mich nicht so aus. Auf dem Gerät läuft ja ein Webserver. Im Verzeichnis /tmp/www/cgi-bin gibt es ein Script webtorrent.cgi. Beim starten bekomme ich lediglich die Meldung: Torrent client is not running There are no available storage device. Insert a storage device to install and run torrent client. Hat das Ding einen torrent Client? |
romeon
11:00
#1283
erstellt: 14. Jan 2010, ||||||
Völlig richtig erkannt. Es gibt Sachen, die sind offensichtlich, andere weniger. Werden in einem Fußballspiel 5 Abseitstore geschossen, wird das nie einer fußballdesinterssierten Hausfrau auffallen, wohl aber jedem mit den Regeln halbwegs vertrauten Fan egal welchem Vereins. Und ich weiß jetzt auch, wie deine Aussagen einzuschätzen sind: da du nämlich auf einer Röhre schaust, hast du vom Upscaler nicht die allergeringste Ahnung und dementsprechend in einer Diskussion darüber auch nichts verloren. Beschränke dich bitte in Zukunft auf Sachen, wozu du tatsächlich was beizutragen hast und versuche nicht Leute in anderen Bereichen zu maßregeln, von denen du schon mangels technischer Voraussetzungen überhaupt keinen Plan hat. Danke |
bladiwadi
17:53
#1284
Hallo leute. habe vor mit den O!Play von Asus zuzulegen. Brauche ihn hauptsächlich für das Streamen von Blurays (inkl. DTS bzw. DD) und zum hören von Mp3. Will das Teil dann per HDMI (fürs bild direkt zum fernseher) und optisch (für ton über meinen av-receiver) anschließen. Allerdings hab ich aber folgendes gelesen, dass mich etwas stuzig macht: "Und zwar habe ich den Streaming Client über den optischen Ausgang mit meinem AV-Receiver verbunden. Allerdings verweigert er die Audio Ausgabe von MP3 Dateien über eben diesen Ausgang. Das betrifft natürlich auch Video Dateien, die über einen entsprechenden Audio Stream verfügen. Meine Einstellung ist auf RAW gestellt. Unverständlicherweise werden FLAC Dateien aber problemlos ausgegeben." Kann das Jemand bestätigen? Bsp. Wenn ich eine Mp3 über den O! Player abspielen will kommt nix auf dem AV Receiver an sondern er sendet es nur über HDMI? Vielen Dank! |
lemmi1302
19:22
#1285
Hallo Ich habe auch einen oplay und ein kleines problem . unter xp kann ich vom oplay auf freigegebene Platten und Verzeichnisse auf meinem xp rechner zugreifen. unter win 7 fragt der oplay immer nach netz-benutzer id und kennwort. wer kann mir weiterhelfen. gruss jörg |
Wolke1
20:02
#1286
Hallo, habe heute auch den Player bekommen. Hatte vorher eine WD TV Live, der konnte aber meine MOV Filme von meinem Panasonic Foto nicht abspielen. Deswegen ging er wieder zurück. So nachdem ich als erstes ein Firmware Update auf 1.17 gemacht habe, funktioniert der zugriff auch auf Win 7. Er spielt jetzt auch das Motion jpeg Format (Quicktime) ab ![]() Doch was er leider nicht abspielt, sind mein AVI Filme von meiner alten MiniDV, da kommt ungültiges Format. Kann mir jemand sagen an was das liegt? Sind etwa die Dateien zu groß, von 2GB - 15 GB! Format AVI Videoclip, hab ich alle mit Pinnacle über Mini DV eingespielt. Gruß Matthias |
lemmi1302
21:19
#1287
hallo mathias kannst du mir sagen wo du die firmware herhasst, weil unter asus finde ich sie nicht. gruss jörg |
Wolke1
21:27
#1288
lemmi1302
21:54
#1289
Hallo Michael da geht bei mir immer eine pdf DATEI auf gruss jörg |
Wolke1
22:37
#1290
probier mal den ![]() dann auf Download, bei Betriebssystem Linux auswählen und auf Firmware |
Koloss78
22:52
#1291
@bladiwadi Wenn ein User ein Problem hat gilt es nicht für die allgemeinheit! MP3s funktionieren ohne Problem! Schaue bitte in die ASUS FAQ welche einstellung man vornehmen muß! @lemmi1302 Downloadlink steht auch in der FAQ! [Beitrag von Koloss78 am 14. Jan 2010, 22:53 bearbeitet] |
Bongo_Bong
12:34
#1292
erstellt: 15. Jan 2010, ||||||
Hallo bladiwadi Ja und nein. Ich und alle anderen die den O!Play mit Toslink am Verstärker haben auch dieses Problem. Es ist aber nur halb so schlimm da die Audio-Ausgabe am O!play von RAW auf LPCM umgestellt werden muss. Dann klappt das auch mit den MP3. Somit muss man leider immer hin- und herschalten wenn man mp3 hören oder filme schauen möchte. Gruß Dirk
Hallo Matthias Das wirst du nicht zum laufen bringen da der O!Play kein DV-AVI wiedergeben kann. Du musst es in ein anderes Format umwandeln z.B. mit deinem Pinnacle in MPEG-2. Gruß Dirk |
bladiwadi
14:07
#1293
hi bongo bong. naja ich müsste doch dann nicht hin und her schalten. will ja filmton und mp3-ton über den av verstärker laufen lassen. lediglich das Bild soll über HDMI an den LCD ausgegeben werden. |
B_Magic
15:41
#1294
Hi, wenn dein AV-Receiver kein mp3 verarbeiten kann, musst du wohl schon auf LPCM umstellen. Dabei rechnet der O!Play um! Stellst du auf RAW, egal ob SPDIF oder HDMI, wird der entsprechende Audio-Stream direkt ohne weiterverarbeitung ausgegeben. Mein Sony AV STR-DE635 kann des auch nicht verarbeiten, hier muss ich auch auf SPDIF LPCM stellen, egal ob Film oder MP3. Ein wenig anders sieht es beim TV aus, ein Toshiba 37 RV 635 D, der gibt mit Ton, egal ob HDMI RAW oder LPCM. LG, Alex [Beitrag von B_Magic am 15. Jan 2010, 15:44 bearbeitet] |
trecordings
16:23
#1295
Nun wird es ja vollkommen Absurd. Was hat der Besitz von Geräten mit Technische Sachverstand zu Technischen Eigenschaften zu tun.? Sorry Personen die sich so äußern kann man doch nicht mehr ernst nehmen. ![]()
Wo ich was beizutragen habe legst Du ja nicht fest und deine Persönliche Ansichten sind da nicht von belang. Sie haben hier auch nix verloren. Es geht hier im den Asus O!Play und nicht über die Ansichten von Romeon über trecordings. [Beitrag von trecordings am 15. Jan 2010, 16:27 bearbeitet] |
romeon
17:47
#1296
Lesen und verstehen: da du auf einer Röhre schaust, ist bei dir der Upscaler nicht aktiv. Somit kannst du auch nicht die Qualität des Upscalers beurteilen und kannst infolgedessen weder eine eigene Meinung zu dessen Qualität haben noch die Meinungen anderer dazu einschätzen. Also sei fair und beschränkte dich bitte auf Dinge, bei denen du tatsächlich mitreden kannst und stelle keine anderen Sachen in Frage, die du überhaupt nicht einschätzen kannst. [Beitrag von romeon am 15. Jan 2010, 17:50 bearbeitet] |
B_Magic
18:08
#1297
@trecordings und romeon, sagt mal, wie alt seid ihr eigentlich? Kann man sowas nicht per PM oder in nem unwichtigem Small-Talk-Forum klären? Ihr stellt euch hier nur noch gegenseitig bloß und mit wissen vermitteln hat das nichts mehr zu tun! Übrigens, ich hab den längsten.... LG, Alex |
Truegod
19:00
#1298
Mein Austauschgerät ist endlich gekommen... und ich habe natürlich mittlerweile auch kapiert, warum bei mir die automatischen NFS-Mounts immer so lange gedauert haben - wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ![]() Selbstverständlich hatte ich ganz vergessen, die ifconfig und route add-Zeilen in der rcS-Datei anzupassen! Daher hat das Ganze so lange gedauert... und daher habe ich mich bisher so vergeblich darum bemüht, das Ganze automatisch irgendwie hinzubekommen... daher habe ich den ersten Player wohl auch geschrottet (weil vor dem Update Dateien editiert worden waren). Heute habe ich sogar versucht, die run_tail zu editieren - mittels neu als RW mounten und etlichen Klimmzügen hat das auch gut geklappt. Nur halt ebenfalls mit Verzögerung! Bisher bin ich begeistert, mal schauen, was beim nächsten Update passiert. ![]() Aber nun nach dem Ändern der ifconfig und route add-Dateien, klappt das Mounten mehr oder minder sofort. ![]() |
coolburnerone
19:06
#1299
hab heute neues hdmi kabel bekommen das gleiche in grün ich könnt kotzen über dvd play geht das also kann es ja nicht an kabel oder plasma liegen denke mal das der play einen defekt hat ![]() ![]() |
trecordings
20:02
#1300
@Romeon Welchen Teil von das führt zu nix haste Du eigentlich nicht verstanden?. Wir können das bis in den Samt Nimmerleinstag machen es führt zu nix. Angefangen hat es mal damit das wir unterschiedliche Auffassungen zu dem Bild des O!Play hatten. Als Du gemerkt hast ich Teile deine Meinung nicht bis Du dazu übergegangen "Du hast recht und die anderen sind unfähig oder unwillig". Nicht direkt aber im tenor. Als das auch nicht Funktionierte fängst Du nun an die Persönliche Schiene zu reiten. Ich bin nicht kompetent und so weiter. Desto länger die Unterhaltung geht umso unsachlicher wird es und mittlerweile sind deine Postings vollkommen ohne belang. Du kannst nicht mal ansatzweise Beurteilen ob ich den Scaler in betrieb gesehen habe noch sonst wie wirklich halbwegs sinnvoll Spekulieren. Genau das ist es nämlich was Du gerade tust. Du Spekulierst wild in den Tag hinein und leitest vollkommen Sinn frei irgendwas ab was dir gerade in die Argumentation passt. Dir fehlt schlicht und ergreifen jede Substanz meine Kenntnisse mein Wissen und Erfahrungen in dem Bereich beurteilen zu können um das zu sagen wo Du dir raus nimmst zu sagen. Wer so was dem Besitz eines Gerätes festmacht dem ist nicht zu Helfen Sorry. Als gibt es nur die Möglichkeit des Besitzes sich das anzusehen. ![]() Spekulieren als Augmentation ist sinn frei. Die Unterhaltung war schon vor 10 Posting am toten Punkt. Hören wir auf. [Beitrag von trecordings am 15. Jan 2010, 22:59 bearbeitet] |
magst
21:40
#1301
pr0xyzer
22:18
#1302
Eben installiert und läuft! Neu ist ZoomOut und Sleeptimer, mehr habe ich noch nicht gesichtet ![]() |
truetee
05:39
#1303
erstellt: 16. Jan 2010, ||||||
Kann sein dass das hier schon steht, aber ich konnte es leider nirgendwo finden. Kann der Asus O!Play Air HDP-R3 5.1 DTS HD Master Audio abspielen, wenn nicht habe ich dann nur Bild und keinen Ton oder was für einen Ton hätte ich dann? [Beitrag von truetee am 16. Jan 2010, 09:30 bearbeitet] |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.407
