Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
B_Magic
#1403 erstellt: 26. Jan 2010, 07:58
@ flimmerlümmel,
hab zwar nur ein paar Minuten des Streams runtergeladen, aber das File "100104_amrum_fdw_vh.wmv" wird einwandfrei über den O!Play abgespielt.
Alex
[Beitrag von B_Magic am 26. Jan 2010, 08:00 bearbeitet]
flimmerlümmel
#1404 erstellt: 26. Jan 2010, 10:40
B_Magic schrieb:
@ flimmerlümmel,
Alex
Besten Dank, also Tschüss WDTV und Hallo O!player
FiatBenno
#1405 erstellt: 26. Jan 2010, 16:22
@ es.ef stimmt hast du recht, bißchen mehr info hätte ich geben sollen ^^
Also ich hab den PC und den Laptop an einen Switch angeschlossen und den Switch dann an den Kabel Deutschland Router. Sorry, von Netzwerk hab ich bisher nicht viel ahnung, wie was funktioniert. Also mit nem geborgten Router noch zwischen kam ich mit dem Asus auf meine Freigegebenen Datein, Switch zwischen und nix ging mehr. Der Asus zeigt auch an DHP Off und so... echt schwierig
es.ef
#1406 erstellt: 27. Jan 2010, 08:59
Hast Du evtl. Windows 7? Da kann ich Dich beruhigen, das funktioniert bei mir auch nicht.
Über tversity und upnp kann ich jedoch auf die ASUS streamen. Ich werde mich mal durchs Internet wühlen und nach Lösungen suchen. Wenn mir jemand bei der Suche behilflich ist wäre ich natürlich dankbar.
TomtheRipper
#1407 erstellt: 27. Jan 2010, 10:34
bei mir läuft der O!Play(1.18P) nun seit etwa 5 Wochen.
Spielt fast alles, Bild u. Ton sind o.k. - ich kann auch die Reklamationen über den schlechten Scaler nicht so ganz nachvollziehen: Im Vergleich zum Philips 9603 kann ich bei ca. 3 Meter Sitzabstand keinen Unterschied feststellen.
Ich hab' allerdings folgende Probleme festgestellt:
Das Gerät friert relativ oft ein, leider nicht reproduzierbar: Mal wacht der Player nicht aus dem Standby auf, mal bleibt er im Menü hängen, mal friert er beim Netzwerk-Zugriff ein, dann wieder bleibt er mitten unter einer Film-Wiedergabe stehen. Auf Dauer ist das schon ein wenig nervig, jedesmal den Netzteil-Stecker raus und rein fummeln. Übrigens auch mit den vorigen zwei Firmwares...!
Ab und zu findet er das Home-Netzwerk nicht mehr, da hilft dann Neztwerk-Kabel raus und wieder rein.
Ich hab' hierzu keine Idee mehr, ihr?
Schöne Grüße
Charlies_Silence
#1408 erstellt: 27. Jan 2010, 11:58
Hat auch jemand von euch den Bug, dass beim ersten Mal das Heimnetzwerk nicht gefunden wird, dann einen Schritt zurück (return), dann wieder vor und das Heimnetzwerk wird gefunden?
Nervt etwas.
Truegod
#1409 erstellt: 27. Jan 2010, 15:17
Bei mir ist das kein einziges Mal passiert... ich habe allerdings FW 1.18p noch nicht draufgemacht. Und ich muß zugeben, daß ich in den letzten Tagen extrem viel über das Gerät streame (sowohl per Freigabe als auch mittlerweile per NFS).
TomtheRipper
#1410 erstellt: 27. Jan 2010, 15:21
Hey Truegod,
was für eine FW hast Du drauf?
Wealth
#1411 erstellt: 27. Jan 2010, 17:34
Mal ne Frage... Ich habe Zwei HD Movies auf der Platte (12 und 11 GB jeweils).
Mein Pc spielt im MMclassis beides ohne Murren ab (vlc machte etwas probs) nun wollte ich diese aber auf meinem Fernseher abspielen über den O!play...
Der eine Film hat durchgehend diese grisseln in Teilen des Bildes.. weiß nicht genau wie die Fachsprache ist aber hoffe ihr versteht mich, die Pixel haben eine völlig falsche farbe und sind größer als der rest, also boah echt schwer zu beschreiben, aber wenn ihr etwas im kopf hab dann genau das, das gibts öfters bei Filmen mit sehr schlechter Qualität beim Spulen z.B. hatte ich das rüher öfter.. kenne den namen dafür aber nicht.
Der andere Film hört einfach nach ca. 10 minuten auf, der hat keine Probleme mit diesem grisseln aber kackt einfach ab dann...
Dann besitze ich aber noch nen 3. Film in HD aufm Rechner und dieser wiederum läuft völlig ohne Probleme...???
Was für Infos wären von nöten damit mir jemand helfen kann?
danke schonmal für jede antwort!
es.ef
#1412 erstellt: 27. Jan 2010, 18:59
Koloss78 schrieb:
Habe eine Lösung bei ASUS gefunden wie man auf einen Win7 PC kommt!
In der Registry folgende werte ändern:
1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern)
2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern)
2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 0 auf 1 ändern)
Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die optionen wählen:
1. Netzwerkerkennung einschalten
2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren
3. Kennwortgeschützefreigaben ausschalten
PC Neustartarten und dann nochmal neu ins Netzwerk mit dem ASUS O navigieren! Zum PC kommt man ohne Benutername und Paßwort jetzt, zum gewählten Ordner muß man wieder den richtigen Benutzer und Paßwort eingeben!
Viel Erfolg, bei mir klappte es!
Danke an Koloss78
Dieser Tipp funktioniert einwandfrei. Allerdings habe ich für die O!Play einen neuen Benutzer mit separatem Password angelegt. Diese gebe ich dann bei Ordnerwahl an, perfekt. Momentan habe ich noch paar Ordner zu viel, aber das wird schon hoffentlich noch sortiert und durch Freigaben beschränkt. TVersity funktioniert auch, nur muss ich da mich noch einlesen und probieren (UPNP).
[Beitrag von es.ef am 27. Jan 2010, 19:00 bearbeitet]
MacFreibier
#1413 erstellt: 27. Jan 2010, 20:57
@Wealth
mal ne kurze Frage zum "abkacken", friert da der ganze Player ein und musst Du ihn durch Aus- und wieder Einschalten wiederbeleben oder stoppt nur die Wiedergabe?
[Beitrag von MacFreibier am 27. Jan 2010, 21:02 bearbeitet]
Truegod
#1414 erstellt: 27. Jan 2010, 22:23
Hey Truegod,
Momentan 1.17, aber auch mit früheren FWs hatte ich bisher keinen Absturz.
Wealth
#1415 erstellt: 27. Jan 2010, 22:35
nein nur der Film schmiert ab, der player ist bei mir noch nie hängen geblieben!
hat denn jemand ne idee dazu?
tkay
#1416 erstellt: 27. Jan 2010, 22:59
Wealth schrieb:
hat denn jemand ne idee dazu? :(
Mangels Kristallkugel schwer zu sagen... wird wohl am verwendeten Encoder bzw. den dabei verwendeten Parametern liegen. Ich hatte diesbezüglich noch keine Probleme mit dem oplay.
es.ef
#1417 erstellt: 28. Jan 2010, 07:28
Vlt. liegt es an der Netzwerkverbindung. Ich vermute mal, bei LAN gibt es keine Abstürze, bei WLAN kann die Verbindung schwanken und es kommt zu diesen Hängern. Schon mal probiert, die Festplatte direkt an O!play zu hängen?
bladiwadi
#1418 erstellt: 28. Jan 2010, 09:09
Hallo Leute. Hatte gestern ein Problem mit meinem O!Play. Undzwar ging das Menü/Netzwerk sehr schwergänig (langsam) und bis ich schließlich mal musik laufen hatte fing diese auch an zu stocken.
Mekrwürdig ist nur, dass es die letzten Tage alles einwandfrei geklappt hat. also auch schnell und ohne zu hängen. Hab den Player dann vom strom trennen müssen und beim zweiten anlauf ging er dann wieder in normaler geschwindigkeit. Dann habe ich es ein paar stunden später nochmal versucht und wieder das gleiche Problem. Player/netzwerk ist total langsam...
hatte jamand schonmal so ein problem? Habe die neuste Firmware drauf.
Bongo_Bong
#1419 erstellt: 28. Jan 2010, 10:16
Hallo Wealth
Wie schon angesprochen haben die wenigsten hier ein Kristallkugel zuhause.
Wir brauchen als Infos über den Codec im Film.
Am besten von den zwei fehlerhaften und einen zum vergleichen der bei dir funktioniert.
Das Tool dazu heist Mediainfo und du solltest die Infos im Text-Format hier posten.
Mein Halbwissen sagt mir das es wahrscheinlich an zu vielen Reframes liegt die den Player durcheinander bringen.
Dirk
FiatBenno
#1420 erstellt: 28. Jan 2010, 10:24
Ich hoffe die Jungs von Asus lassen sich noch nen bißchen was einfallen für Zukünftige Updates. Also mir fehlt da ne Funktion, auch WENN ich auf Musik gegangen bin, dort drin aber ein Cover liegt oder so, möchte ich dies gerne anschauen können ohne das ich erst wieder zurück muss. Zum zweiten, sieht ja das Startmenü richtig Stylisch aus, man müsste die möglichkeit einbauen, das man so ne art Coverflow einschalten kann, liegt einer Datei ein Cover bei wird dieses z.B. im Filmmenü angezeigt als vorschau. Nur so nen gedanke von mir, würd mich mal Interessieren wie ihr das so seht, oder was ihr an verbesserungen wollt.
kussod
#1421 erstellt: 28. Jan 2010, 17:31
habe mich nach langem hin und her (PS3, BluRay oder Mediaplayer) für den O!Play entschieden und bin zufrieden. Bislang hat er alle Dateien geschluckt, war einfach einzurichten und lässt sich gut bedienen.
Ich habe die aktuelle Firm 1.18p drauf und kann ebenfalls von sporadischen Abstürzen bzw. Aufhängern (friert ein, fängt sich dann aber wieder) berichten, die ich aber nicht besonders störend (weil selten) finde.
Was mich jedoch stört ist, dass beim Streaming von Fotos nur die Voransicht angezeigt bekomme! Möchte ich mit "ok" oder "play" die Diashow starten, kommt das "Parkverbotzeichen"?? Über USB klappt alles wunderbar und auch beim streamen bekomme ich ohne weiteres die Thumbnails aller Fotos angezeigt, jedoch nicht mehr.
Jemand eine Ahnung?
Koloss78
#1422 erstellt: 28. Jan 2010, 20:35
Ich nehme an eure Probleme passieren meisten übers Netz? Schreibt es bitte immer dazu! Ich muß sagen 1080p übers Netzt streame ich nicht, weil es nicht perfekt läuft, dafür verwende ich 2.5" USB Platten! Alles andere kann ich auch übers Netz streamen lassen!
flimmerlümmel
#1423 erstellt: 28. Jan 2010, 20:56
HIIIILFEEEEEEEE,
habe heute den O!play bekommen mit alter 1.07 Firmware
Jetzt versuche ich die neue Firmware 1.18 aufzuspielen. Dafür habe ich einen USB Stick mit FAt32 formatiert und nur das Firmwarefile rübergezogen. Usb Stick in den O!Play und übers Menü hat er die neue Firmware auch erkannt. Dann habe ich den Aktualisierungsprozess in gang gesetzt und jetzt ist nur noch der Fernsehschirm wie wild in Grüntönen am Flimmern.
Waaaaaaa, was machen??? Einfach Ausschalten oder ist das normal? Jetzt nach ca. 10 Minuten ist das Flimmern weg und auf dem Schirm steht nur "nicht Darstellbar" und alles bleibt schwarz.
Hiiiiiilfeeeeeee........................
flimmerlümmel
#1424 erstellt: 28. Jan 2010, 21:10
Hat sich immer noch nichts getan daher habe ich die Komplette Anlage von Netz genommen. Jetzt zeigt mein Fernsehschir ein grosses "ASUS" und das wars..................
Ist das Ding jetzt Schrott?
flimmerlümmel
#1425 erstellt: 28. Jan 2010, 21:58
Puh, habe jetzt mal alles eine Zeitlang von Netzt getrennt und dann den O!Play nur mit dem Stick gestartet und jetzt Klappt's
Noch eine Frage, FLV Dateien kann er wohl nicht, ich höre den Ton habe aber kein Bild oder muss ich das noch etwas für einstellen???
Ist heute nix los hier?
[Beitrag von flimmerlümmel am 28. Jan 2010, 21:59 bearbeitet]
bladiwadi
#1426 erstellt: 29. Jan 2010, 08:41
hm bei mir klappen die 1080p filme übers netzwerk eigentlich einwandfrei. wenn nicht manchmal die lags bei dem player wären :-/!!! woher das wohl kommt?
Thunder2001
#1427 erstellt: 29. Jan 2010, 09:22
1080p ist kein Problem. Wenn ich selber kodiere, dann gebe ich auch nicht mehr wir 20-25Mbit in der Spitze frei. Einige Scenenreleases müssen natürlich mit 35-50 Mbit daher kommen. Da gibt es natürlich Probleme. Da hilft nur NFS, UPNP oder halt direkt von USB Platte. Cifs macht nur so bis 25Mbit bei mir.
owo
#1428 erstellt: 29. Jan 2010, 11:52
hallo zusammen,
hat jemand von euch erfahrung mit wd tv live und kann einen vergleich dazu abgeben bzw pro u. contra zu asus
ich schwanke und schwanke zwischen den beiden
egal in welchen geschäft ich bin sa verklickern die "profies" --> wd tv live"
owo
#1429 erstellt: 29. Jan 2010, 16:12
ps : wie sieht das mit dem neuen asus pr3 aus?
Wealth
#1430 erstellt: 30. Jan 2010, 17:17
Ok ich werd mit diesem Programm mal das Ding auslesen und hier rein stellen, vielen dank schonmal für die deine Atnwort
#Stefan#1000#
#1431 erstellt: 31. Jan 2010, 16:16
nachdem ich in diesem Forum viele nützliche Hinweise gefunden habe, hier zwei Anmerkungen von mir zu den MP3-Tags und zu Playlisten beim O!Play
Der O!Play zeigt die Tags korrekt an, wenn diese mit UTF-8 erstellt worden sind, andere Formate werden kryptisch dargestellt.
Die Tags bei vorhandenen MP3s ändert man am einfachsten durch erneutes Abspeichern der MP3s. Ich habe dies für meine Sammlung mittels des Programms mp3tag durchgeführt (Sammlung laden, in den Optionen UTF-8 aktivieren, Sammlung abspreichern).
Der O!Play spielt Playlisten im m3u Format ab. Ich hatte zunächst Schwierigkeiten mit "Netzwerk"-Playlisten, die auf Windows-Dateien verwiesen, auf die der O!Play über Netzwerk zugreifen sollte. Zwei Dinge waren notwendig: Zum einen musste ich die Pfadangaben in der m3u-Liste von "Absoluten Windows Pfad"-Angaben auf "relative Unix"-Pfade ändern und zum anderen war es notwendig alle Umlaute und Sonderzeichen aus den Dateinamen zu entfernen.
Das Entfernen von Sonderzeichen aus den Dateinamen habe ich mit H2rename (findet man auf heise.de) automatisiert.
flimmerlümmel
#1432 erstellt: 31. Jan 2010, 19:02
Album Cover zeigt er leider auch nicht.
querx
#1433 erstellt: 31. Jan 2010, 21:26
Hallo!
Lese schon eine Weile im Forum mit, da ich auch einen Mediaplayer suche.
Kriterien sind Formatvielfalt, DVD-Iso´s und Anschlußmöglichkeiten an einen Röhren-TV ( ich bin einer der Mohikaner).
Hatte erst zum Fantec MM-FHDL tendiert, aber wurde auf den O!Play aufmerksam.
Iso´s sollen ja mit der letzten Firmware gehen, Anschluß an eine "Röhre" mittels Scart-Adapter ansehnlich sein.
Da ich 2 externe Festplatten habe, ist eine Einbaumöglichkeit nicht zwingend nötig (O!Play vs. Fantec etc.)
Jetzt zur eigentlichen Frage : wie kann ich die Festplatten "befüllen"?, Zugriff auf angeschlossene ext.HDD vom PC über Player möglich?
Ich suche einen Weg, die Schlepperei und Stöpselei der HDD Mediaplayer<-->PC zu umgehen, also Daten vom PC auf die HDD zu verschieben.
Läuft das dann auf ein NAS-System hinaus?
Dr_Plaschke
#1434 erstellt: 01. Feb 2010, 17:20
@querx
Aktuell kannst Du nur vom O!Play aus über sein Menue Dateien von freigegebenen Ordnern deines PCs (oder NAS) kopieren oder verschieben.
Ist zwar etwas umständlich, aber immer noch besser wie abstöpseln....
lg
Plaschke
iheo
#1435 erstellt: 01. Feb 2010, 17:34
wenn ich das hier richtig gelesen habe, soll es bei der Firmware 1.18 ja jetzt möglich sein, Dateien auf einer Festplatte die am Asus angeschlossen ist, über das Menü des Asus zu löschen. Bisher habe ich immer die Dateien von der externen Festplatte wieder auf meinen Rechner verschoben um sie dann zu löschen.
Jetzt mal ne blöde Frage: Wie mache ich das denn mit dem Löschen über den Asus? Kann da im Menü nichts finden.
Danke.
PhoenixY2k
#1436 erstellt: 01. Feb 2010, 18:00
Einfach auf die betroffene Datei gehen und nach Links drücken.
Dann öffnet sich ein Popup mit "Umbenennen", "Löschen" und "Abbrechen".
querx
#1437 erstellt: 01. Feb 2010, 18:22
Und die Geschwindigkeit?
Player würde über eine FB7270 zum PC verbunden sein?
Der einfachere Weg scheint eine Box mit integriertem Serverdienst, aber die sind ca.100€ teurer.
Dr_Plaschke
#1438 erstellt: 01. Feb 2010, 19:12
Halt SMB.....
Für nen 700MB Steifen gefühlte 1,5 bis 2 Minuten. Anders herum wäre es mir auch lieber, ich bin z.B. ne alte XBox mit XBMC gewohnt, da war das schon Luxus.......
Aber selbst wenn es sich um ne größere MKV handel soll, dann wartet man halt ne viertel Std.
lg
Plaschke
iheo
#1439 erstellt: 01. Feb 2010, 19:28
Ok, danke für die schnelle Antwort. Manchmal ist es doch so einfach....
querx
#1440 erstellt: 01. Feb 2010, 20:00
Für nen 700MB Steifen gefühlte 1,5 bis 2 Minuten. ......
Das ist doch gar nicht mal so langsam, hatte mit Stunden gerechnet.
Werde mir wohl mal eine Box schicken lassen und die Handhabung und besonders die Bildqualität an der "Röhre"testen.
es.ef
#1441 erstellt: 01. Feb 2010, 20:28
Eine Frage hätte ich noch, wenn ich über Netzwerk gehe, sehe ich zu viele Einträge. Kann ich da irgendetwas wie Faforiten anlegen, die schneller anwählbar sind und den Rest ausblenden?
Dr_Plaschke
#1442 erstellt: 01. Feb 2010, 20:55
geht leider (hoffentlich) noch nicht.....
Aber bitte mit Berechtigungen arbeiten, sonst hat man vollen Zugriff auf das was man alles sieht.... (also auch, seit der 1.18, löschen)
lg
Plaschke
screenpower
#1443 erstellt: 01. Feb 2010, 23:36
Das mit der Löschfunktion ist top,nur mit dem Umbenennen hat Asus wieder Misst gebaut.
Was soll ich mit nur 16 Zeichen anfangen?
Außerdem fehlen immer noch die Umlaute.
Desweiteren ist die Funktion"Ordner erstellen" von der Firmware 1.01 nicht mehr übernommen worden.
Ich frage mich oft,wer die Firmware von Asus aktallisiert.
Hier was verbessert,woanders was weggelassen.
Wenn Asus das Bios von Mainboards genauso programmiert,viel Spass !
FiatBenno
#1444 erstellt: 02. Feb 2010, 13:56
na hoffen wars mal das die da noch ein paar dinge einbauen... Also hab heute mal getestet 2 Festplatten an den O!Play zu packen. So machts doch Spaß ^^ Jetzt hängt ein Hub am Asus mit einer 1 TB Festplatte. Eine 320er 2,5" Platte benutze ich dann nur noch wenn ich was neues habe, das kommt dann auf diese drauf und ab an den Hub. Dann kurz von einer Platte zur nächsten kopieren, fertig ^^ So kommt echtes Kinofealing auf
P.S. nun fehlt nur noch eine art Cover ansicht,oder sowas wie Coverflow. Das würde das ganze noch aufwerten.
lord_wicked
#1445 erstellt: 02. Feb 2010, 18:58
ich habe jetzt auch einen O!PLay und als absoluter Noob hab ich es sogar geschafft ihn in mein kleines Netzwerk einzubinden. (Betriebssystem Win7 Ultimate)
Habe jetzt einige Teile meiner beiden USB Platten freigegebn und streame schön auf den O!PLay. Funktioniert soweit gut.
Jetzt aber meine Frage:
Ich bekomme im Netzwerk Menü alle Laufwerke angezeigt, also auch die welche nicht freigegeben sind. Kann man das irgendwie ausblenden?
Und was ist mit dem Unterpunkt Shortcuts? Kann man da etwa irgendwie favoriten anlegen?
Danke schonmal für die Hilfe. :-)
Dr_Plaschke
#1446 erstellt: 02. Feb 2010, 19:59
Aktuell siehst Du leider alles...
Du kannst Dir nur mit eingeschränkten User-rechte und dementsprechende Freigaben den Zugriff auf die nicht gewollte Dateien verwehren.
Unter Shortcuts kannst Du Dir im Moment auch nur das Login zu Dein(e) Rechner legen. Sofort in ein freigegebenen Ordner zu springen funzt leider nicht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...
lg
Plaschke
[Beitrag von Dr_Plaschke am 02. Feb 2010, 20:01 bearbeitet]
Bongo_Bong
#1447 erstellt: 03. Feb 2010, 09:44
Die Tags bei vorhandenen MP3s ändert man am einfachsten durch erneutes Abspeichern der MP3s. Ich habe dies für meine Sammlung mittels des Programms mp3tag durchgeführt (Sammlung laden, in den Optionen UTF-8 aktivieren, Sammlung abspreichern)...
Super Tip, Danke!
Genau die Info hat mir gefehlt.
Das ging sogar recht flott die 20.000 MP3s umzuwandeln.
Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Sowas wie mehrere Tage Arbeit.
Dirk
querx
#1448 erstellt: 03. Feb 2010, 16:43
Nur mal zum Vergleich, was können Player mit eingebauter HDD (oder dafür vorgesehen)mehr oder besser?
Die betreffenden Teile wie Ellion , ACRyan oder Fantec MM-FHDL sin auch ohne HDD ca.70€ teurer.
Kann man bei ( betrifft alle Player) die Audioausgänge splitten?
Ich bräuchte 1x zu TV und 1x zu Verstärker, um Musik auch ohne laufenden Fernseher zu höhren.Der Verstärker hat keinen weiteren Audioeingang, nur R/L Audio-In.
kussod
#1449 erstellt: 04. Feb 2010, 13:53
nun, man kann (sollte) den Fernseher per HDMI anschließen und denn die analogen Anschlüsse an den Receiver...
hat jemand noch eine Idee zu meiner Frage:
hifibepe
#1450 erstellt: 04. Feb 2010, 13:59
ich möchte mir den Asus kaufen weil ich mir nen Flachbildschirm besorge und evtl. nen neuen AV-Receiver dazu.
Nun hab ich bezüglich Audio eine Frage:
Momentan hab ich einen AV-Receiver mit optischem Digitaleingang. Weil die neueren Reiceiver nun weniger optische Eingänge haben und dafür einige HDMI wäre nun meine Frage, ob die Ausgabe über HDMI der optischen entspricht, also 5.1 Signale genauso ausgegeben werden. Oder gibt es hier irgend welche Nachteile?
Bis jetzt stecken nämlich alle Audiogeräte im Receiver und alle Videogeräte am TV.
In Zukunft geht dann alles in den Receiver und nur noch 1 HDMI-Kabel zum TV. Zumindest ist dies mein Plan.
[Beitrag von hifibepe am 04. Feb 2010, 14:02 bearbeitet]
querx
#1451 erstellt: 04. Feb 2010, 16:33
Ein Röhren-TV hat aber keinen HDMI, also brauche ich Audio R/L für den TV (SCART-Adapter), aber auch für die Musikanlage.
Primy
#1452 erstellt: 04. Feb 2010, 17:24
Ich hätte da 3 fragen an euch:
1. Wäre einer von euch so nett und könnte mir eine "Zusammenfassung" der Threads hier geben? bin gerade erst auf den Ausus aufmerksam geworden und 29 Seiten am stück sind eig fast unmöglich ^^
Wäre wirklich cool wenn mich einer über bestehende Probleme oder auch gute Sachen aufklären könnte( Pro - Kontra )
PS: Vorallem interressiert mich, wie gut er MKV(1080p o. 720p) beherrscht, Wie laut das Gerät ist, ob das Menü flüssig oder träge ist und VORERST ob auch das HD Bild über einen SCART-Adapter sauber an einer Röhre ankommt ( LCD-TV wird später dann nachkommen )
2.
Der HDP-R1 kann WLAN ? Überall steht der kann nur LAN ?!
Ich weiß nur das der HDP-R3 das kann
3.
flimmerlümmel schrieb:
HIIIILFEEEEEEEE,
Jetzt versuche ich die neue Firmware 1.18 aufzuspielen. Dafür habe ich einen USB Stick mit FAt32 formatiert und nur das Firmwarefile rübergezogen. Usb Stick in den O!Play und übers Menü hat er die neue Firmware auch erkannt....
Müssen Festplatten und USB-Sticks allegemein immer in FAT32 formatiert sein, oder gilt dies nur für ein Firmware-Update?
Danke schonma
PhoenixY2k
#1453 erstellt: 04. Feb 2010, 18:24
Pro: er spielt alles ab und das absolut ohne Probleme, DTS Downsampling ist kein Problem, sehr schnelle Navigation
Contra: Menü könnte hübscher sein, MP3-Tags werden nicht korrekt ausgelesen
Ich bin für meinen Teil rundum zufrieden. MP3s höre ich mit meinem Asus nicht, nutze ihn ausschließlich für Filme und ab und zu mal eine Diashow.
Bild kann mit einem Component-Kabel (liegt bei) auch an alte Röhren-TVs übertragen werden, allerdings kann ich hier nichts über die Qualität sagen, da ich ihn bisher nur an meinem LCD getestet habe.
Festplatten können jedes Dateiformat haben, USB Sticks beim Update sollten FAT32 haben.
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.686
