HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
Gorcon
10:48
#501
erstellt: 08. Nov 2009, |||||
Doch der Emtec N200 (alte HW ohne DTS Logo) hat 2 SATA Anschlüsse da fehlten nur die Buchsen. ![]() |
redlove
12:40
#502
Alacant
13:16
#503
Hallo, ich habe bei Files > 10 GB immer wieder Ruckler. Die Files lokal über USB laufen problemlos. Im AC Ryan Thread ( ich habe auch die AC Ryan FW drauf) schrieb jemand, das jetzt NFS funktioniert und das Netzwerk dadurch schneller ist. Ich benutze einfach Ordnerfreigaben unter Win7. Das funktioniert an sich problemlos. Was genau ist denn NFS ?? Könnte das mein Problem lösen ?? |
redlove
13:38
#504
Was NFS ist, steht hier ganz genau beschrieben: ![]() |
Alacant
14:07
#505
okay, danke. Geht das jetzt mit dem n200 und der AC Ryan FW ? Hat das jemand am laufen ?? |
Gorcon
15:51
#506
Das funktionier damit recht gut wenn man einen NFS Server hat der auch Files über 4GByte unterstützt. (zB. mit Win XP und SFU). Mit einer Fritzbox funktioniert das priinzipjell auch, nur meine läuft leider nur mit der Originalsoft der Fritzbox mit NTFS sobald ich den NFS Server installiere funktioniert nur noch FAT32 was ja keinen Sinn für Filme macht. |
Neon2
20:19
#507
noch ne Frage würde auch die FW vom Mede8er MED500X auf dem Emtec laufen?(ist auch ein RT Chip) Können bei MP3s Cover mit angezeigt werden? Und wie siehts mit Last FM aus? |
redlove
22:03
#508
die Software lässt sich leider gar nicht installieren!! ![]() ![]() |
Neon2
23:18
#509
erstellt: 09. Nov 2009, |||||
Können bei MP3s und Filmen die Cover mit angezeigt werden? |
redlove
10:31
#510
erstellt: 10. Nov 2009, |||||
wie kann ich das ausprobieren, wenn ich die SOftware gar nicht installiert habe`??? ![]() ![]() ![]() |
Neon2
10:47
#511
ich wollte das ja von der originalen oder der dafür passenden Soft des E$mtec wissen ![]() ![]() |
CanonFan
15:41
#512
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
Sorry, aber zu meinem Problem (bin neu hier) habe ich über "suchen" nix finden können. Ich habe den N200 gekauft und ihn an einen FullHD-Fernseher von Panasonic per HDMI angeschlossen und kam zunächst nach dem kurz gezeigten Logo (Startbildschirm) in das Menü. Allerdings wurde sowohl das Menü als auch ein von SDHC-Karte gestarteter FullHD-Film (TS aus Canon-Camera) in 576P angezeigt (Bildschirmanzeige des Fernseher). Seit dem Versuch unter Einstellungen dies auf FullHD zu ändern, bleibt der Bildschirm nach dem Startbildschirm per HDMI schwarz. Über ein alternativ angeschlossenes Chinch-Fbas-Kabel sehe ich zwar wieder das Menü, aber keine Einstellung die ich ausprobiert habe (Einstellungen > Video, 1080i, 1080p und auch mal testweise PAL) zaubert erneut das Bild über HDMI auf den Fernseher (auch nicht mit neustarten des Players). Also das Bild beim Hochfahren wird auch per HDMI kurz angezeigt, danach nix mehr. Ist das Ding defekt oder habe ich da etwas verstellt? [Beitrag von CanonFan am 11. Nov 2009, 15:42 bearbeitet] |
Hoppala2005
19:42
#513
Hiho ! Gibt es eigentlich inzwischen eine Firmware, mit der man gescheit die Bookmarks setzen und aufrufen kann ? Kann auch ruhig eine andere Firmware sein ![]() Danke schonmal ![]() |
redlove
19:54
#514
Was hälst du davon, wenn Du eine andere alternative Firmware ausprobierst?? Z.b AC. Ryan |
Gorcon
21:35
#515
Du kannst die Auflösungen direkt mit der FB umschalten. das dauert aber immer etwas bis das Bild kommt. Ins Menü braucht man da deswegen nicht. |
shakrat
14:44
#516
erstellt: 12. Nov 2009, |||||
servus community habe aufgrund dieses threads und anderweitig eingeholten informationen auch dieses gerät gekauft und bin wirklich sehr zufrieden damit.die aktuellste FW war bereits installiert somit kann ich nicht sagen was mit den älteren besser oder schlechetr war.nun aber zu meinem problem. die n200 hängt bei mir am netzwerk sprich an einem linksys router an dem 2 rechner angeschlossen sind.an rechner 1 (WinXP_SP3) der 24/7 läuft ist wiederum eine externe HDD (WD myBook) per USB angeschlossen.jetz besteht die problematik das die n200 ein zugangspasswort von mir will sobald ich darauf zugreifen will.das kennwort von rechner 1 wird nicht akzeptiert.dieses problem kann ich umgehen indem ich den rechner und die n200 neu boote dann will die n200 kein kennwort mehr mir.das nervt natürlich extrem.die freigaben sind alle gesetzt und funktionieren prima.ich denke mal das es evtl. noch an der Firmware der n200 liegt oder hat jemand eine lösung für mich ? vielen dank im vorraus und schöne grüße [Beitrag von shakrat am 12. Nov 2009, 15:07 bearbeitet] |
Häne
15:03
#517
Moin Das vermisse ich auch! ![]() Gruss Häne |
koekab
15:55
#518
Ich habe seit 2 Wochen den Emmi mit 1193 SW drauf in Betrieb und war bisher sehr zufrieden. Nun habe ich versucht, meinen ersten Film als MKV über eine USB Festplatte direkt am Gerät anzusehen. Leider kommt es dabei zu einem langsam immer größer werdenden "Versatz" von Bild und Ton. Interessanterweise hinkt der Ton dem Bild hinterer - wenn überhaupt hätte ich mir das Gegenteil erklären können. Nach ein paar Minuten ist dieser Versatz dann auf mehr als 1 Sekunde angewachsen und es hilft nur noch die Wiedergabe kurz zu stoppen. Nach dem Neustart per Stop und anschließendem Play (der zum Glück per resume an der selben Stelle fortsetzt) ist kurz wieder alles synchron - bis das Spiel nach kurzer Zeit von neuem losgeht. Ich habe leider nicht die Möglichkeit mal eben schnell ein paar MKVs zu testen - deshalb wende ich mich an euch. Könnte es sich da um ein einzelnes Problem mit diesem einen MKV sein, oder haben andere auch schon solche Effekte festgestellt? koekab |
Gorcon
18:29
#519
Also einen Versatz konnte ich bei mkvs die richtig erstellt wurden noch nie beobachten. Ich tippe mal das liegt an der mkv selbst das dort die Audio und Videospur nicht zueinander passen. |
koekab
19:38
#520
wenn aber die 2 Spuren nicht zueinander passen würden, dann wäre der Versatz nicht weg, wenn man die Wiedergabe per resume neu startet. Gibts ein Tool mit dem man sich die technischen Einzelheiten der im MKV Container verpackten Inhalte anzeigen lassen kann? |
Gorcon
20:02
#521
Schau mal bei VLC rein welche abtastrate die audiospur hat. Normal sollte die 48.000Hz haben. |
Hoppala2005
21:36
#522
Hiho !
Fürn Serienjunkie ist das echt ein Horror. Habe mein Emtec deswegen nie mehr genutzt und bleibe weiterhin solang bei meinem Rapsody. Komisch das dieser alte Player anscheinend der Einzigste ist, der das gescheit unterstützt... versteh ich nicht. |
CanonFan
21:57
#523
Danke für den Tipp, aber weil ich so ein Problem hier noch nicht gelesen habe, denke ich ja eher die Kiste ist defekt und dann gebe ich sie lieber so wie gerade gekauft zurück, als mit einer anderen Firmware, sonst meint de Hersteller, ich hätte es selbst versaut. Ich dachte es wäre evtl. eine Einstellung, die ich nicht gesehen hätte zB Umschaltung Ausgang digital/analog oder so. Weil ja plötzlich bei keiner Auflösungseinstellung etwas über HDMI rauskommt. Ich werde das Teil wohl umtauschen und hoffen, das es mit der neuen N200 funktioniert. |
CanonFan
21:59
#524
Wird ja nicht helfen, weil bei keiner Auflösung (im Menü eingestellt) etwas an HDMI raus kommt und ich habe jeweils länger gewartet. Aber trotzdem wüßte ich gerne wie es mit der Fernbedienung geht! Die Gebrauchsanleitung ist ja super übersichtlich, also ich meine da steht ja wirklich nichts drin! |
Gorcon
13:34
#525
erstellt: 13. Nov 2009, |||||
zandi1
14:46
#526
n200 kann ich eine externe festplatte ohne separate stromversorgung anschließen ? Habe vor mir eine 2,5 zoll zu kaufen, ohne netzteil nur usb anschluss. danke [Beitrag von zandi1 am 13. Nov 2009, 14:47 bearbeitet] |
Gorcon
15:31
#527
Sofern die HDD nicht mehr als 500mA maximal verbraucht geht das. |
Shockwave71
21:11
#528
@ canonfan: Versuch mal den Audioausgang auf HDMI RAW zustellen oder am Fernseher nen anderen HDMI Eingang zu nehmen. Hat bei mir funktioniert!!! Warum, weiss ich aber nicht!! ![]() ![]() |
CanonFan
16:32
#529
erstellt: 14. Nov 2009, |||||
Danke für den Tipp! Hab es über die Fbas-Verbindung eingestellt, hat aber auch nix gebracht, HDMI bleibt nach Einstiegslogo tod. Sende das Kästchen nun erst mal zurück, ist wohl doch defekt. |
shakrat
18:01
#530
es ist nun tatsächlich so das ich nur sporadisch auf die externe hdd zugreifen kann die an rechner 1 hängt.selbst nach mehrmaligen neustarts dess rechners und der n200 kein zugriff. |
Gorcon
18:48
#531
Dann installiere da mal einen NFS Server. Das scheint stabieler zu sein wie die CIFS Freigabe, Die maximale Datenrate ist hier auch höher so das es im extremfall nicht zu ruckeln anfängt wenn man mkvs mit hohen Datenraten schauen will. Für XP ist SFU gut geeignet. |
Andyddc544
20:23
#532
erstellt: 15. Nov 2009, |||||
moin ich bin seit 2 Tagen auch Besitzer des N200. Fürs erste bin ich recht zufrieden mit dem Gerät. Ich finde nur díe etwas irre belegte Fernbedienung und das nicht funktionieren von bd-iso etwas schade. Über das Bedienmenü könnte man streiten da es nicht so der hingucker ist,aber ehrlich man sieht es eh nur kurz wenn man seinen FIlm aussucht . Das einzigste was mir nicht einleuchtest ist warum die Kiste audiotechnisch die RAW-daten bei dts nicht über Hdmi zum Verstärker leiten will ich muss noch zusätzlich nen optisches Kabel nehmen kann aber damit leben Als positiv empfinde ich das funktionieren von Dvd-menüs und auch das fortsetzen eines Filmes . Das war erst mal mein erster Eindruck Gruss BBA |
Gorcon
21:03
#533
hellsangel
22:16
#534
@Logitech Harmony Besitzer ich habe jetzt auch eine, allerdings primär nicht für N200 (mit ACryan FW) - deswegen wollte ich eine "normale" lernbare Fernedienung(Lidl Welltech 10in1, 7,99 absolut wert) mit Codes von Emtec FB + Codes von ACRyan die die Emtec FB nicht bietet anlernen - die wichtigsten sind Setup, Audio und Subtitles. Mit der Emtec FB gab es keinerlei Probleme, mit Harmony aber schon: ich konnte nur Audio anlernen. hatte schon jemand änliches versucht? hat's geklappt? PS. "double press fix" habe ich gemacht, kann es daran liegen? [Beitrag von hellsangel am 15. Nov 2009, 22:29 bearbeitet] |
shakrat
10:28
#535
erstellt: 16. Nov 2009, |||||
ich habe das problem nun mit folgender lösung behoben und es funktioniert. ![]() grüße |
LFCFAN
10:46
#536
Hallo Leute, habe mir das Teil am Freitag im Media Markt für schlappe 109€ gekauft ,natürlich mit dm DtS Logo!Zur Hause gleich ausprobiert und siehe da meine Erwartungen wurden fast erfüllt.Habe 500gb Festplatte an USB angestöpselt,keine Wartezeiten,kein Aufhängen wurde sofort alles gefunden und konnte vorallem mit DVD Menü abgespielt werden auch .mts2 Dateien kein Problem,ausser vorspulen funzt da nicht,aber für 100Eus akzeptabel,soll ja auch nur ein Zweiplayer sein,denn bald werde ich den Dune 3 erwerben.Ein Wermutstropfen bleibt,wenn ich über HDMI mein Benq-Monitor anschliessen möchte,sehe ich zwar das Menü,aber alles in Rosa gehalten,trotz Versuche die Farbeinstellungen am Monitor zu verändern bekomme ich kein anständiges Bild,an zwei getesteten Flat-TV kein Problem. Hätte ich eine Chance ,wenn ich die Ryan-Firmware installiere und was ist überhaupt der Unterschied zu der jetzigen? Vielen Dank |
Häne
11:02
#537
Hallo Du musst das bei der Tastenbelegung der Aktivität ändern. Ist überhaupt kein Problem. Gruss Häne |
blauescabrio
12:08
#538
Also entweder bin ich zu blöde oder hier werden schlichtweg Märchen erzählt. Mein n200 (v7.1.1.r1193, dts-Logo) spielt weder flv-Dateien ab noch gibt er von auf Festplatte gerippten DVDs das Menü wieder. Braucht man dafür evtl. eine Fremdfirmware und auch eine andere Fernbedienung? Dann solltet Ihr das dazu schreiben. Für mich hat das Gerät nur Features, die es auch im Originalzustand hat. Wenn ich noch Zubehör dazu kaufen soll, kann ich gleich ein anderes Gerät nehmen. |
blauescabrio
12:13
#539
Kannst Du mir bitte erklären, wie Du das gemacht hast? Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöde. |
romeon
12:30
#540
Wie wahrscheinlich ist es wohl, dass sich hier alle zu einer Verschwörung zusammengefunden haben, um dich etwas zu veräppeln? ;-) Die DVD-Menüs werden abgespielt, wenn du die DVDs so öffnest, wie man sie auch am PC öffnet: VIDEO_TS.IFO starten. (Flashgeraffel habe ich keines) [Beitrag von romeon am 16. Nov 2009, 12:31 bearbeitet] |
Alacant
12:31
#541
also eigentlich muß man nur das IFO file anklicken und abspielen ![]() Und das funktioniert bei Dir nicht ?? |
hellsangel
12:46
#542
Problem ist daß die Lernbare FB die IR Befehle von der Harmony anscheinend nicht versteht : "Lernen fehl." die von der EMTEC FB aber schon. |
blauescabrio
12:57
#543
Das funktioniert schon aber das Menü wird nur abgespielt ohne dass ich was einstellen kann. Weiterhin gibt es auf meiner Fernbedienung keine Menü-Taste um aus dem Film ins Haupt- oder Titelmenü zurück zu springen. Manchmal rippe ich auch DVDs ohne Menü aber mit verschiedenen Tonspuren. Wie wähle ich bitteschön die Tonspur aus ohne Taste dafür? |
Häne
12:58
#544
Du musst nichts anlernen! Du musst nur bei der Harmony die entsprechende Taste der FB ändern (Aktionen, Tastenbelegung, ![]() Gruss Häne [Beitrag von Häne am 16. Nov 2009, 13:04 bearbeitet] |
Gorcon
13:30
#545
Die Powertaste lässt sich aber leider nicht richtig belegen. (dieser ganze Automatikkram funktioniert sowieso nichtrichtig, spätestens wenn man ein anderes Gerät nutzen will, kommt alles durcheinander. |
romeon
13:43
#546
Wenn du das richtige IFO angewählt hast, kannst du im Menü alles auswählen.
Taste fürs DVD-Menü weiß ich jetzt nicht mehr. Für Audio+UTspuren musst du die Optionentaste drücken. Dann geht ein Fenster auf, in dem du Untertitel und Audiospuren einstellen kannst. Leider gibt es dafür beim Emtec keine eigenen Tasten, u.a. deshalb habe ich ihn wieder abgegeben und den teureren Xtreamer geholt (hat für das meiste eine eigene Taste). [Beitrag von romeon am 16. Nov 2009, 13:44 bearbeitet] |
blauescabrio
14:23
#547
Das funktioniert jetzt soweit. Können kann er scheinbar wirklich alles (außer flv), die Bedienung und die Anleitung hingegen sind unkomfortabel bzw. eine Katastrophe. Die Webradio-Funktion überhaupt zu bewerben ist eine absolute Frechheit, nahe am Betrug! Eigentlich wollte ich meinen MUVID IR 715 in Rente schicken aber davon kann nun keine Rede mehr sein, denn dem kann der n200 in 100 Jahren nicht das Wasser reichen. Ich finde überhaupt keine "Deutschland"-Senderliste und auch die Senderlisten der anderen Länder sind ein schlechter Witz! Immerhin spielt der n200 die h.264 AVC-MOVs aus meinem Camcorder einwandfrei und das war die hauptsächliche Kaufmotivation für mich. Behalten werde ich den n200 also aber der Funktionalität sind doch sehr enge Grenzen gesetzt ... Ob ich mal nen Asus O!Play oder nen WDTV live teste? Wahrscheinlich gibt es da aber wieder andere Problemchen ... |
silvierico
14:37
#548
Dieser sogenannte Automatikkram funktioniert wunderbar! Bis jetzt ist noch nichts durcheinander gekommen. Ich benutze die FB schon seit 4 Jahren. |
Gorcon
16:51
#549
Aber wie soll das gehen wenn ich entweder nur den TV nutzen will oder TV mit Mediaplayer oder TV mit Mediaplyer und Verstärker oder TV mit D-Box oder TV mit D-box und Verstärker usw. Da gibts etliche Möglichkeiten die sich so nicht programmieren lassen. Ich will ja keinesfalls das sich alle Geräte einschalten. Deswegen wollte ich die Powertaste einzeln programmieren was aber nicht geht. (nur im LCD Feld aber da macht es kaum Sinn. |
Häne
17:39
#550
Es geht. Dafür gibt's den Device-Modus. Dort kannst Du jedes Geräte einzeln ein- und ausschalten etc. Gruss Häne |
Gorcon
20:17
#551
Ja, aber nicht über die Powertaste. |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.238
