Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
Hoppala2005
#101 erstellt: 24. Aug 2009, 21:12
Shockwave71 schrieb:
@TECBOY:
Sag mal, fragt der Player dich beim anwählen deines Rechners auch nach nem Benutzer/Passwort und bei den freigegebenen Ordnern nochmal????
Habe XP Home, auffen Rechner komm ich mit Gast, bei den Ordnern willer noch ne Anmeldung und da scheitere ich jedesmal. Hab schon alles durch........
Bin zwar nicht Tecboy, aber bei mir will er kein Benutzer/Passwort.
Habe bei Zonealarm die IP des Players eingetragen und
danach hatte ich keine Probs mehr gehabt.
Habe Emtec die 192.168.1.21 / 255.255.255.0 zugeteilt.
Ansonsten läuft alles übern Router bei mir.
TecBoy
#102 erstellt: 24. Aug 2009, 22:36
@TECBOY:
Nein das hat bei mir alles auf anhieb geklappt mit der Anleitung hier :
Online Handbuch schrieb:
Prüfen Sie bitte folgende Punkte:
1) Verbinden Sie den Player mit dem Netzwerk und beziehen Sie als Erstes eine IP Adresse
2) Bitte aktivieren Sie NetBIOS TCP/IP an Ihrem Computer
3) Bitte überprüfen Sie die Einstellungen der Firewall Ihres PCs
4) Bitte aktivieren Sie das Gast Konto Ihres PCs
5) Bitte geben Sie die Ordner auf die Sie später zugreifen wollen frei und stellen Sie sicher, dass “Jeder” oder “Gast” Zugriffsrechte hat.
Wenn das alles so weit stimmt dann sollte es gehen.
Shockwave71
#103 erstellt: 26. Aug 2009, 19:27
So, heute sind meine 2 n-Draft Sticks abgeschickt worden.....
Vielleicht sind se ja morgen da****TRÄUM******!
Einen in N200 und einen ins Notebook und ne Direktverbindung gemacht.......Hab vom Netzwerk die Schnauze voll.......
FTW
#104 erstellt: 27. Aug 2009, 07:41
Moin,
also ich hatte oben das Problem beschrieben, dass ich unter Windows 7 keine vernüfitge Netzfreigabe erhalten habe. Habe das ganze dann unter der XP Partition versucht und es hat auf Anhieb geklappt. Kein Netzwerk einrichten müssen, keine Firewall-Einstellungen verändern müssen, keinen Gast-User anlegen müssen. Lediglich die Ordner auf der extenen Festplatte die an meinem PC hängt freigegeben und funxt. Geile Sache.
Sollte jemand herausfinden wie der N200 unter Win 7 läuft ... immer nur her mit der Info! :-)
Grüße,
Frank
Shockwave71
#105 erstellt: 27. Aug 2009, 17:03
Also, N Draft Sticks von EMTEC sind erhältlich!!!!
Hab hier nämlich 2 liegen.......
ccfreund
#106 erstellt: 27. Aug 2009, 17:46
Hallo Leute
mal ein paar Infos falls die noch nicht bekannt sind
1. die beiden USB Ports der Box funktionieren auch mit einem USB Hub, so dass mehrere Festplatten (mit eigenem Netzteil)oder Speichersticks über nur einem USB Port erkannt werden.
Achtung: Der USB HUB muss mit eigener Stromversorgung betrieben werden, falls die ext. Festplatten ohne Netzteil sind
2. mit der Search-Taste öffnet sich wenn man in der Ordnerstruktur ist, ein Fenster mit der Möglichkeit die Dateien umzubennen (es ist dann eine Bildschirmtastatur zu sehen)oder diese zu löschen.
Viel Spaß beim ausprobieren
ccfreund
Shockwave71
#107 erstellt: 27. Aug 2009, 20:23
So, über die N-Draft Sticks lässt sich auch 1080p ruckfrei übertragen. Habs grad mit nem Anime versucht, mkv.
Funzt 100%!!!!!!!!
TecBoy
#108 erstellt: 27. Aug 2009, 21:58
Hab hier nämlich 2 liegen....... :.
Kannst du mir bitte dein Link geben wo du die beiden Sticks gekauft hast und welche Bezeichnung die Dinger haben ?
Ist es Villeicht der hier :
USB WiFi Adapter 802.11n (300Mbps) – Kompatibel mit den Movie Cube Serien N,V & S (Full HD) EMTEC
Wenn ja wo bekomt an ihm am günstgsten?
[Beitrag von TecBoy am 27. Aug 2009, 22:22 bearbeitet]
Shockwave71
#109 erstellt: 28. Aug 2009, 19:30
Ja, das isser!!!!!
Hier der Link:
EMTEC 300 mps Stick
So, ich hoffe das funzt.......
Yogi1965
#110 erstellt: 29. Aug 2009, 23:45
Hallo
Vielleicht kann mir ja einer helfen.
Habe den Dongle N angeschlossen im Router auf b g n gestellt WAP/WAP2 verschlüsselt und bekomme trotzdem nur eine Übertragungsrate Zwischen 1000und5000kbits/s.
Wer weiß was ich noch einstellen muß damit ich mkv ruckelfrei streamen kann denn das klappt bei dieser Übertragungsrate nicht aus.Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
redlove
#111 erstellt: 29. Aug 2009, 23:59
Versuch mal ohne Verschlüsselung ob, es einen unterschied gibt !!!
Yogi1965
#112 erstellt: 30. Aug 2009, 00:33
Leider gibt es keinen Unterschied
Shockwave71
#113 erstellt: 30. Aug 2009, 10:05
Hhmm......ich hab einen Stick im Player und einen im PC.
Läuft mit 300 Mbit und mkv 1080p ohne ruckeln.....
Vielleicht liegts am Router, hatte schon welche mit N, die aber trotzdem Krücken waren.
Kannste am Router auch NUR N einstellen????
Ansonsten vertragen sich die Chipsätze vielleicht nicht bzw. mal anderen Router probieren!?!?
Yogi1965
#114 erstellt: 30. Aug 2009, 11:05
Hallo
Welchen Router benutzt du denn und wieviel kbits/s erreichst du mit ihm.Kann meinen Router (es ist der Speedport W503V) nur auf a und n stellen dann bekomme ich aber Kanäle die der Stick anscheinend nicht unterstüzt.Diese gehen von 36-64 in 4er Schritten und von100-136 ebenfalls in 4er Schritten.Ich verzweifel noch.
Shockwave71
#115 erstellt: 30. Aug 2009, 16:54
Nee, momentan kein Router, is ne Direktverbindung, UPnP. Da hab ich volle Kraft....
Yogi1965
#116 erstellt: 03. Sep 2009, 18:39
Hallo Shockwave71
Wie geht das denn mit UpnP.Wie stellt man das ein.Und geht das auch unter Vista.Habe 2 Sticks und auf Adhoc gestellt.Beim Player kann ich komischerweise die Verschlüsselung nicht ändern nur WEP geht.Beides sind N Sticks trotzdem nur langsame Verbindung was muß ich für UpnP einstellen um vollen Speed von 300 Mbits zu bekommen.
Yogi 1965
kaernesto
#117 erstellt: 04. Sep 2009, 08:57
TecBoy schrieb:
Hab mir mal das Update-Image angeschaut von der Kiste und habe nach nicht langem suchen die Einträge der Radiosender gefunden...sie stehen in der Datei
<IMG>\\package2\yaffs2_1.img (im Unterordner "package2" im Image)
Da wäre echt noch Verbesserungsbedarf das man selbst Sender eintragen kann bzw die Lieste über Netzwerk bearbeiten kann.
Und ich würde halt noch mehrere Extensionen eintragen
(welche scheinbar auch in der gleichen Datei stehen)
Hi TecBoy,
wie kommt man zu der Datei mit den Radio-Einträgen und kann man die auch selbst irgendwie editieren? Weiß jemand, ob man mit den Firmware-Versionen anderer Hersteller mehr Radiostationen einstellen, bzw. die Senderliste selbst bearbeiten kann?
Hier besteht echter Bedarf seitens des Herstellers, denn mit den paar vorgegebenen Sendern wird das Webradio ad absurdum geführt. Das sieht fast so aus, wie die persönlichen Favoriten eines Programmieres.
Gruss k
[Beitrag von kaernesto am 04. Sep 2009, 09:05 bearbeitet]
kaernesto
#118 erstellt: 04. Sep 2009, 09:13
ccfreund schrieb:
Hallo redlove & TecBoy
Seid ihr sicher das DTS Ton nicht geht
In der Anleitung aus dem Netz steht unter Hinweis: Im RAW Modus können Dolby Digital, DTS, oder MPEG –Ton zum HDMI TV oder digitalen Verstärker überbrückt werden.
LG
ccfreund
Hallo ccfreund!
Ich habe küzlich den Emtec bei Saturn erstanden und kann dir versichern, dass der DTS-Ton über den optischen Digitalausgang einwandfrei funktioniert! Ich habe eine große Sammlung von DTS-CDs (Im wav-Format auf meiner NAS), die sich alle einwandfrei in bestem 5.1-Sound abspielen lassen. Bei DVD- oder Blue-Ray-Dateien habe ich ebenfalls keinerlei Probleme mit dem DTS-Ton.
Auch der AC3-Ton lässt sich (selbst von meinen Sat-HD-Mitschnitten im Kathrein-ts-Format) problemlos abspielen. Das HD-Video läuft übrigens von allen Quellen ebenfalls einwandfrei.
Gruß, k.
kaernesto
#119 erstellt: 04. Sep 2009, 14:04
ccfreund schrieb:
Hallo Leute
ccfreund
Zusatzinfo:
Man kann auch von einem angeschlossenen Cardreader die Files problemlos abspielen. Ich hatte etliche Videos auf CF-Karten, auch die kann ich über einen normalen USB-Kartenleser problemlos wiedergeben.
PlayON!-Firmware
P.S. Ich habe jetzt auch die PlayOn!-Firmware geflasht. Die Oberfläche ist tatsächlich schöner, mit einer Harmony-FB funktionieren jetzt auch die Zahleneingabe (allerdings nur zur Eingabe etwa der IP-Adresse, nicht zum Springen in einem Film) und der Standby-Modus. Das Webradio-Interface bietet auch einige Sender mehr, ist aber von der Oberfläche her mehr als bescheiden und lässt sich offenbar ebenfalls nicht erweitern. Da bin ich von meinem Terratec Noxxon anderes gewöhnt. Aber für 99,99 Euro...
BlueRay-Images und -Untertitel
Übrigens: Es ist mir nicht gelungen, BlueRay-Images abzuspielen. Die m2ts-Dateien spielen einwandfrei in allen Sprach- und Tonversionen. Hat jemand eine Idee, wie man Untertitel von BlueRays einbinden kann?
Gruss kaernesto
[Beitrag von kaernesto am 04. Sep 2009, 14:08 bearbeitet]
kaernesto
#120 erstellt: 04. Sep 2009, 17:48
redlove schrieb:
ja du kannst jede Zeit die Originale emtec Software zurück flashen!!
- Mit der Harmony sollte kein Problem mit der Option Taste geben.Hier sind die Codes für Deine Harmony:
http://www.acryan.com/downloads/ACR-PV73100_RC_Codes.jpg
http://www.acryan.com/downloads/ACR-PV73100_RC_Codes.txt
Hi Redlove!
Gibt es bei der Harmony eine Möglichkeit, diese Codes direkt einzugeben? Ich habe eine Harmony One, mit der ich das Gerät an sich einwandfrei steuern kann, mich würde aber dennoch interessieren, ob und wie man diese RC-Codes direkt eingeben kann.
Gruß kaernesto
[Beitrag von kaernesto am 04. Sep 2009, 17:48 bearbeitet]
Shockwave71
#121 erstellt: 04. Sep 2009, 22:22
Bei UPnP hab ich als Netzwerk im Player AdHoc angewählt und ne Verbindung hergestellt. Im Windowsmediaplayer 11 hab ich dann die Ordner als Freigabe hinzugefügt. Wurden dann eingelesen und nach ein paar Minuten konnte ich im Player unter UPnP die Ordner sehen und öffnen. Musst in der Netzwerkverbindung aber noch NetBios aktivieren und das Gast Konto aktivieren.
Binn jetzt mit XP Pro aber im "richtigen" Netzwerk, das ist schneller beim Zugriff und auch stabiler.
Als Router hab ich den Belkin N, gibts bei Conrad grad für 43.- Teuros.........
Hhmmm....ja, komisch....bei mir ging UPnP auch nur als offenes und ungesichertes Netzwerk schnell....weiss der Teufel......
[Beitrag von Shockwave71 am 04. Sep 2009, 22:24 bearbeitet]
Shockwave71
#122 erstellt: 05. Sep 2009, 11:13
So,......ich hau gleich alles kaputt!!!!!!!!!!!!!!
Gestern hat alles funktioniert, hab XP Pro drauf mit allen Updates, Netzwerk eingerichtet, Kaspersky gesagt, da sind noch IP Adressen, und alles lief..........Schalte heute morgen ein, es kommt nach dem Logon auf den Rechner die Ordner, ich wähle einen Ordner an und wieder diese Benutzer/Kennwort abfrage!!!!!!
Ich glaub ich häng mich auf.........
Bin ich zu dusselig???Gestern gings doch......
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fragman18
#123 erstellt: 05. Sep 2009, 14:01
Ich habe mir das teil heute auch gekauft, habe meine festplatte angeschlossen und die ersten 10 sek eines films angeschaut, dann ist meine festplatte und die emtec ausgegangen. Jetzt bekomm ich nur noch das emtec logo und komm nicht mehr ins menü, die blaue led geht auch wieder nach ca 5 sec. aus. Ist das teil defekt ?
Yogi1965
#124 erstellt: 05. Sep 2009, 14:32
Hallo Fragman18.
Hast du mal denStecker vom Netzteil kontrolliert war bei mir jedenfalls so da der sehr dünn ist das er schon einen kleinen Knacks weghat.Habe ihn ein paar mal vorsichtig hin und her gebogen und dann ging es wieder vernünftig.Wie gesagt er ist dehr dünn und leicht anfällig eben nicht so dolle Qualität.
Crazyjeann
#125 erstellt: 05. Sep 2009, 16:27
ich bin neu hier und technisch leider nur ein dummer User, daher hoffe ich, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann. Habe mir heute den Emtec N200 gekauft und angeschlossen, es funktioniert auch alles einwandfrei (soweit ich das sagen kann) nur leider ist alles nur in schwarz weiß!
Selbst wenn ich ihn nur mit dem Fernseher verbinde und einschalte ist das Menu schwarz weiß. Könnte das an meinem -zugegebenermaßen- alten Fernseher liegen?
Wäre lieb wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Janni
kaernesto
#126 erstellt: 05. Sep 2009, 18:20
Crazyjeann schrieb:
Danke
Janni
Hi Janni,
ist unwahrscheinlich, dass es am Fernseher liegt. Hast Du schon versucht, mit der Taste 'TV SYS' auf der Fernbedienung das Videosignal korrekt einzustellen? Wenn das auf Y/C (S-VHS) steht und Du den Fernseher nur über ein normales Videokabel angeschlossen hast, ist das Bild SW. Wenn das nicht hilft, beschreibe kurz welches Kabel und welchen Anschluss am TV-Gerät Du verwendest.
Gruss kaernesto
Crazyjeann
#127 erstellt: 06. Sep 2009, 08:38
Hallo Kaernesto,
und schon mal vielen DAnk für den Tipp!
Leider habe ich auf meiner TV Ferbedienung kein TV Sys (ist wohl wirklich zu alt, der Gute), aber es ist beruhigend, das es an den Kabeln liegen könnte.
Der Emtec ist mit einem A/V Kabel mit dem Fernseher verbunden, soll ich mir da ein anderes besorgen?
DAnke für deine Hilfe!
Micha_Berlin
#128 erstellt: 06. Sep 2009, 09:25
die Taste tv sys ist auf der FB des N200, unten rechts
Shockwave71
#129 erstellt: 06. Sep 2009, 11:15
Mal ne Frage:
Könnt Ihr euren N200 im PC unter dem Netzwerk eigentlich "sehen"?????
Bei mir wird nur der eigene PC angezeigt......eigentlich sollten doch alle Netzwerkgeräte zusehen sein, oder???
rpr
#130 erstellt: 06. Sep 2009, 14:14
Dazu musst du Samba auf dem Player installieren - hier steht woher und wie.
Micha_Berlin
#131 erstellt: 08. Sep 2009, 11:36
Ich habe ein anderes Problem:
ich habe den N200 über HDMI mit dem Sony verbunden, aber es kommt dort kein Ton an. Wenn ich den Ton optisch an den Verstärker schicke, ist alles Ok. Ich hab schon alle Einstellungen durchprobiert...
Habe ich irgendwas falsch eingestellt ?
Danke schon mal !!
Es gibt übrigens eine neue FW:
firmware_release_1193_for_n200.zip
[Beitrag von Micha_Berlin am 08. Sep 2009, 11:49 bearbeitet]
TecBoy
#132 erstellt: 08. Sep 2009, 17:24
Hi TecBoy,
Gruss k
Dafür must du das Image (install.img) öffnen (der neue WinRAR macht das)
In der Datei stehen alle Sender und was sonst noch alles...
Wenn du daran was änderst sei vorsichtig denn ich geh mal davon aus dass man einen speziellen Editor benötigt, den wahrscheinlich nur Emtec selbst hat.
Aber der gute alte MS-DOS-Editor hat da auch schon so manches Wunder vollbracht
TecBoy
#133 erstellt: 08. Sep 2009, 17:29
Danke schon mal !!
also was mir gleich bei der nuene Firmware aufgefallen ist dass beim abspielen von MKV mit DTS Ton jetzt keine Meldung mehr kommt das man zum Wiedergeben einen externen Verstärker brauch...zuerst dachte ich COOOL DTS funzt jetzt aber denkste...nix...
Ich vermute mal du hast nen Film mit DTS Ton laufen der nur über Optisch wiedergegeben wird. Oder schau mal unter Einstellungen Audio was du da eingestellt hast.
Mich würde mal interessieren was EMTEC an der neuen Firmware jetzt neues hat...?
TecBoy
#134 erstellt: 08. Sep 2009, 19:00
Kannst du mal einen Crash Kurs geben wie man das installiert ?
Also was ich bius jetzt gemacht habe ist MHDWorld auf ner externene platte im root entpackt.
>> Telnet
o
192.168.2.100 (die IP von meinem Router an dem N200 ist)
Venus login: root
warning: cannot change to home directory
BusyBox v1.1.3 (2009.05.11-02:44+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # find / -name MHDWorld
/tmp/usbmounts/sdb1/MHDWorld
/ # cd /tmp/usbmounts/sdb1/MHDWorld
/tmp/usbmounts/sdb1/MHDWorld # find
./bftpd
./bftpd/bftpd
./bftpd/bftpd.conf
./bftpd/inetd.conf
./NAS
./NAS/smb.conf
./NAS/smbd
/tmp/usbmounts/sdb1/MHDWorld # cd ..
/tmp/usbmounts/sdb1 # ls
Filme System Volume Information
MHDWorld install.sh
RECYCLER mediatmp.db
SWPack_MX40_V343_DigiTV rw.txt
/tmp/usbmounts/sdb1 # type ./install.sh
./install.sh is ./install.sh
/tmp/usbmounts/sdb1 # ./install.sh
sollte hier jetzt nicht normal was gestartet werden ???
weiter komm ich net...
[Beitrag von TecBoy am 08. Sep 2009, 19:40 bearbeitet]
whyte
#135 erstellt: 10. Sep 2009, 10:16
ich habe mir die Box gestern auch gekauft - 99 Euro beim MM Mülheim - und bin eingentlich super zufrieden.
Ich habe gestern nur mal einen Film über eine USB Platte gesehen, die Box soll allerdings zukünftig über meinen Fileserver die Filme holen ...
Allerdings habe ich noch Firmware 1048 drauf und wollte auf 1193 updaten.
Leider klappt das garnicht. Ich habe die install.img in das Hauptverzeichnis der Platte kopiert, auf einen USB Stick, den Stick sogar formatiert und wieder drauf kopiert ...
Immer wenn ich auf System / Systemaktualisierung gehe und OK drücke, geht die Box sofort in ein Standby (leich brennendes rotes Lämpchen). Die Box bleibt aus. Ich kann sie sogar per Fernbedienung einschalten, aber dann ist das Menü wieder da, die Platte oder USB Stick wird gescannt und das wars.
Wie bekomme ich denn die Firmware drauf ?
Danke,
whyte
ccfreund
#136 erstellt: 10. Sep 2009, 13:10
Hallo whyte
auch ich habe es erst vergeblich versucht, bis ich auf die Idee kam die Media Library wieder einzuschalten.
Danach hat es sofort geklappt.
Auch bei meinem Cousin war das gleiche Problem... die Media Library aktiviert und schwups alles erledigt.
Gehe auf Einstellungen / System / Media Library / ein
ccfreund
Ps. ich habe gestern bei meinem Cousin gesehen, dass es 2 Ausführungen der Box gibt.
Der linke USB Port ist bei mir gleich neben dem Kartenslot und bei meinem Cousin ist der USb Port weiter hinten und hochkannt
whyte
#137 erstellt: 10. Sep 2009, 13:31
Du wirst echt lachen, ich habe heute morgen an beiden USB Ports Stick und Platte dran gehabt, Systemupdate gewählt, Box ist ausgegangen, aber nix.
Spasseshalber habe ich jetzt eben das install.img nochmal auf die Platte kopiert, links an die Box gepackt und die Box angemacht (Mein USB Port ist da auch hochkant).
Jezt hat er sofort, ohne nachzufragen, das Update gemacht, also scheinbar muss die Box komplett vom Strom sein, dann Platte an und dann Box an. Frag mich nicht, aber jetzt hab ichs drauf.
PS: Die Medienlibrary war bei mir die ganze Zeit an, welchen Vorteil hat das ausschalten ?
Danke
[Beitrag von whyte am 10. Sep 2009, 14:42 bearbeitet]
ccfreund
#138 erstellt: 10. Sep 2009, 15:46
Hallo whyte
na super, Hauptsache es hat geklabt
Die Media Library erstellt so etwas wie ein Verzeichniss mit allen Daten auf der Platte und dieser Scan dauert manchmal etwas lange, da die Daten nach jedem Start erst aktualisiert werden müssen.
Wer nur mit einer Ordnestruktur wie beim PC zufrieden ist, kann diese Funktion abschalten, damit fällt der lange Scan aus und du navigierst dich einfach wie beim PC durch die Ordner Struktur.
SO, melde mich jetzt ab da es jetzt in den Urlaub geht
ccfreund
Mondvogel
#139 erstellt: 10. Sep 2009, 17:38
Ist schon spannend welche Infos man hier so bekommt.
Und habe auch noch ein "Schmakerl" für unsere Freaks.
Ich erstelle avi Dateien von meinem Camcorder z.B. über Pinacle oder Video Delux von Magix.
Das spannende dabei ist, da jedesmal, wenn ich in das Menue mit den avi Datein komme, der N200 einen Reset durchführt und neu startet.
So schlecht sind meine Filme auch wieder nicht.
Hat da jemand eine Idee?
rpr
#140 erstellt: 10. Sep 2009, 18:00
Es wird am AVI-DV-Codec liegen, wandle die Filme nach dem Import in ein anderes Format - es darf der avi Container sein, aber mit einem stärker komprimierenden Codec.
redlove
#141 erstellt: 10. Sep 2009, 21:26
Kurze Info:
Wenn das Update nicht geht:
die install.img in das Hauptverzeichnis der Platte bzw USB-Stick kopieren und anschliessen.
- Der Stromstecker rausziehen
- Powerknopf gedrückt halten und den Stromstecker anschliessen
- Ca. 4 Sekunden warten und dann den Powerknopf los lassen!!
So wird auf jeden Fall funktionieren!!
whyte
#142 erstellt: 11. Sep 2009, 19:51
Danke, so hats bei mir am Ende ja auch geklappt
redlove
#143 erstellt: 11. Sep 2009, 21:58
gerne doch!!
Gorcon
#144 erstellt: 12. Sep 2009, 18:38
Funktioniert mit der aktuellen Firmware für den Emtec das Webradio besser?
Derzeit habe ich noch die FW 1048 drauf und da dauert das wechseln von einem sender auf einen anderen wenigstens 2min.
aber meistens stürzt das Teil dann ab (es erscheint dann nur das Suchsymbol aber nichts passiert weiter. (auch nicht nach 10min und mehr) abbrechen kann man das auch nicht und auschalten natürlich ebenfalls nicht.
Ich wollte eigentlich schon die aktuelle FW aufspielen nur geht dann das Teil einfach aus (es leuchtet dann nur die rote LED, mehr kommt dann nicht).
Die FW habe ich auf dem vorher mit FAT32 Formatierten Stick ganz allein drauf (install.img)
Gorcon
#145 erstellt: 12. Sep 2009, 19:36
Habe das FW updaten jetzt nach gut 30 vergeblichen Versuchen noch hinbekommen. per SDKarte funktioniert es wenn man die Spannung abschaltet und wieder einschaltet. Per Menü geht das Ding blos aus) Mit einem USB Stick blieb dere updatevorgang ständig hängen und ich musste die Spannung (trotz Warnung) abschalten.
Das WEbradio funktioniert leider immernoch nicht brauchbar. Wenn man da ein paar Senderduchschalten will kann das schon ne halbe Stunde dauern da ein Wechsel ja schon 2min dauert.
Abspielen von TS Dateien der D-Box2 funktioniert ohne probleme und das ohne umwandeln.
Bis jetzt hat das Teil wirklich jedes VideoFile von mir abgespielt.
Nur das zugreifen auf den PC funktioniert derzeit noch nicht.
[Beitrag von Gorcon am 12. Sep 2009, 19:37 bearbeitet]
dari
#146 erstellt: 13. Sep 2009, 01:47
Hallo zusammen,
ich kann alles bisher nur bestätigen: Probleme mit dem FW-Update (gelöst, einfach bei angeschlossendem Stick am Schalter aus- und wieder einschalten), Unterschiedliche Versionen (sichtbar am USB-Port)aber mein Hauptinteresse gilt gerade dem von Crazyjeann angesprochenen schwarz-weiß Problem. Ich habe einen älteren Röhren-TV mit Scart-Anschluss. Angeschlossen über den Composite-Ausgang (gelbe Cinch-Buchse) über den mitgelieferten Adapter auf Scart -> Bild ist schwarz weiß. Am TV kann ich nix umstellen, Einstellungen am N200 bleiben wirkungslos.
Ich habe mich schon stundenlang im Internet schlau gemacht, dort ist aber oft die Umwandlung von S-Video auf Compostite (FBAS / CVBS) die Ursache. Laut N200 Anleitung kann dies aber nicht sein, denn der Ausgang vom N200 gibt direkt schon das eigentlich Scart-freundliche Composite aus. Ich habe schon mit diversen Adaptern und sogar schon über die Beschaltung des Scart- Steckers versucht das Problem zu lösen - vergeblich.
Der letzte Ansatz war die Theorie, dass der TV bei einem voll beschalteten Scart fälschlicher Weise ein RGB-Signal erwartet. Also aus dem Scartstecker alle Pins die mit RGB zu tun haben entfernt - keine Besserung. Zur Kontrolle nur Pin 20 (FBAS) entfernt - Bild ist weg, Pin 20 wieder dran - schwarz-weiß-Bild ist da. Aber warum wird ein Signal, dass alle Farbinformation enthält (darum ja Composite) und angeblich zum Scart-Anschluss kompatibel ist auf dem TV nur schwarz-weiß angezeigt?! Hat da jmd ne Idee?
Besten Dank!!
[Beitrag von dari am 13. Sep 2009, 01:49 bearbeitet]
Gorcon
#147 erstellt: 13. Sep 2009, 08:37
Nein, er gibt nur YUV oder S/W aus, Component lässt sich übers Menü nirgens einstellen und daher fehlt dem Y Signal dann der Farbträger.
Der Beigelegte Scartadapter ist Witzlos wenn man das nicht entsprechend einstellen kann.
Das dürfte ein Bug in der Software sein.
Lichti30
#148 erstellt: 13. Sep 2009, 10:00
Habe das gleiche Problem und mal ausführlich mit mehreren Fernsehern getestet.
Auf 2 Geräten nur SW-Bild, auf 2 TVs Farbbild und auf einem die ersten 2 Minuten Farbe, dann SW.
Also wohl doch ein Hardware-Problem. Irgendwas scheint nicht ganz in der Norm zu sein.
dari
#149 erstellt: 13. Sep 2009, 13:45
Ich hab es jetzt auch nochmal auf einem neueren TV probiert - da klappt Farbe über Composite mit beiliegendem Scart-Adapter... Möglich ist es also... nur nicht bei meinem TV
Gorcon
#150 erstellt: 13. Sep 2009, 16:52
Bei meinem kommt auch nur S/W, aber normal läuft das Teil bei mir auch mit HDMI.
Schade das der Emtech N200 kein exFat als Dateisystem unterstützt, dann könnte man auch per USB Stick oder SD Karte die Filme abspielen die größer als 4GByte sind (das sind ja fast alle)
TecBoy
#151 erstellt: 14. Sep 2009, 10:35
Also das mit dem S/W kann ich jetzt nicht bestätigen...ich habe das mitgelieferte Kabel am N200 angeschlossen und am Fernseher über den Composite Eingang und es kommt in Farbe.
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.092
