Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
TecBoy
#151 erstellt: 14. Sep 2009, 08:35
Also das mit dem S/W kann ich jetzt nicht bestätigen...ich habe das mitgelieferte Kabel am N200 angeschlossen und am Fernseher über den Composite Eingang und es kommt in Farbe.
whyte
#152 erstellt: 14. Sep 2009, 17:21
ich hab mal eine vielleicht doofe Frage.
Wie kann man denn beim N200 im Netzwerk ein Shortcut anlegen, so dass der Pfad (ich hoffe, so klappt das, bzw ist das gedacht) in \My Shortcuts angezeigt werden und ich nicht durch das komplette Netzwerk zappen muss ... ???
Danke
whyte
Lichti30
#153 erstellt: 15. Sep 2009, 07:24
Gorcon schrieb:
Schade das der Emtech N200 kein exFat als Dateisystem unterstützt, dann könnte man auch per USB Stick oder SD Karte die Filme abspielen die größer als 4GByte sind (das sind ja fast alle)
Ich habe einen USB-Stick mit NTFS formattiert. Damit kommt der N200 klar.
TecBoy
#154 erstellt: 15. Sep 2009, 09:28
Also meine externe Platte ist auch auf NTFS und die unterstüzt der N200 ohne Probleme und es sind auch einige Filme drauf jenseite von 10GB pro Film es lebe Full HD
Gorcon
#155 erstellt: 17. Sep 2009, 16:39
[quote="kaernesto"] Ich hatte etliche Videos auf CF-Karten, auch die kann ich über einen normalen USB-Kartenleser problemlos wiedergeben.
Gruss kaernesto [/quote]
Bei mir klappt das nicht. sobald ich eine CF Karte verwende wird diese nicht gelesen (egal ob mit FAT32 oder NTFS Format) eine SD Karte im selben Kartenleser wird aber erkannt.
[Beitrag von Gorcon am 17. Sep 2009, 16:44 bearbeitet]
Gorcon
#156 erstellt: 17. Sep 2009, 16:41
Für USB Sticks ist NTFS aber nicht gut geeignet. die Schreibrate geht dann in den Keller.
Lichti30
#157 erstellt: 18. Sep 2009, 06:34
Also ich habe keine wesentliche Verlängerung des Schreibvorgangs feststellen können. Hängt aber evtl. vom Stick ab. NTFS geht ja auch nicht mit jedem.
Ausserdem wird ja wohl meistens vom Stick gelesen.
Gorcon
#158 erstellt: 18. Sep 2009, 09:46
Schon, nur wenn Du 2h brauchts um da einen Film draufzubekommen, dann macht das keinen Sinn. Dieser Effekt ist umso deutlicher je größer die Datieen sind und umso öfter man das macht. (als würde der Stick extrem defragmentiert sein).
Mich würde nur mal interessieren woran es liegt das ich keine CF Karten per Adapter nutzen kann.
Ich habe den takeMS 64 in1 Mini Kartenleser.
SD Karten darin werden von dem N200 problemlos gelesen nur CF Karten nicht.
gfr3
#159 erstellt: 19. Sep 2009, 11:20
wäre jemand der den draft N stick sein eigen nennt so nett und würde diesen mal an den PC anstecken und schauen welch ein Chipsatz verbaut ist?
Danke
Lichti30
#160 erstellt: 19. Sep 2009, 18:00
Da scheint aber mit dem Stick was faul zu sein.
Mein billiger USB-Stick vom PEARL braucht für ca. 5GB Film etwa 20 Minuten (in NTFS). Und das ist bestimmt nicht der schnellste Stick.
randomaccess
#161 erstellt: 19. Sep 2009, 21:41
Das kannst du laut sagen!
Shockwave71
#162 erstellt: 20. Sep 2009, 09:02
Hab die neue Firmware von A C RYAN drauf, damit sollen auch optische USB Kaufwerke funktionieren.
Hat das schon mal einer mit nem USB BLURAY ausprobiert??????
Wär ja der Hammer........oder scheiterts an HDMI/Kopierschutz?????? Oder am Tonausgang????
Lichti30
#163 erstellt: 20. Sep 2009, 09:24
Wo hast Du die den her ?
Ich hab nur die v7.0.6 r1757 gefunden und da steht
'USB optical drive support' unter
--Currently developing--
Gorcon
#164 erstellt: 20. Sep 2009, 15:01
Nein, das ist bei allen Sticks so. das kommt auch erst nach und nach die dinger werden dann immer langsamer.
Aber was anderes. Ich wollte meine WD My Book an dem Emtech N200 betreiben. Das ganze läuft aber alles andere als stabil. Das scannen dauert jedesmal mindestens 15min und wird immer eingeblendet. zwischendurch bootet dann die Emtec laufend neu und wenn man es dann endlich geschafft hat das man in die Ordner reinkommt, dann stürzt sie bei einigen Filmen die vorher liefen einfach mittendrinn ab.
Länger als 20min lief die noch nicht damit durch.
Ich habe die HDD schon mal mit checkdisk durchlaufen lassen und dieverse Sachen von der Platte entfernt die ich sowieso nicht absoielen kann aber das Problem ist geblieben.
Ich habe zwar noch ein anderes USB Gehäuse für HDDs aber das ist mir wegen einem eingebauten Lüfter zu laut. damit läuft der Mediaplayer etwas stabieler.
Ich hoffe das da bald ein Firmwareupdate die Stabilitätsprobleme beseitigt. (vor allem weil bei jedem Booten das minutenlange scannen wieder von vorn losgeht).
Shockwave71
#165 erstellt: 20. Sep 2009, 15:16
Uuupps, sorry, mein Fehler!!
Wer lesen kann, is klar im Vorteil!!
H@ns
#166 erstellt: 20. Sep 2009, 17:44
Funktioniert die Fernbedienung des emtec mit der A C RYAN Firmware ohne Probleme?
ERLEDIGT habs gerade gelesen
[Beitrag von H@ns am 20. Sep 2009, 18:11 bearbeitet]
Gorcon
#167 erstellt: 21. Sep 2009, 08:28
Könnte vieleicht jemand mal die FB Codes für die A C RYAN Firmare als LIRC Code irgendwo hochladen? Dann könnte man auch andere Universal FBs nutzen und somit auch die A C RYAN Firmware.
Danke.
Gorcon
#168 erstellt: 22. Sep 2009, 06:56
Hmmm...
Stimmen denn mit der A C RYAN Firmare überhaupt irgendwelche Tasten gegenüber der Original FW überein oder "fehlen" nur die Zifferntasten? die habe ich für die Original FW schon alle rausbekommen.
Lichti30
#169 erstellt: 22. Sep 2009, 07:05
Ich hab mir mal eine Fantec-FB (dürfte identisch zur PlayOnHD sein) geborgt und die Codes in meine Pronto eingelernt.
Die Tasten stimmen überein, es fehlen allerdings außer den Ziffern noch einige andere interessante Tasten (z.B. Pause).
Gorcon
#170 erstellt: 22. Sep 2009, 08:25
Danke, Pause dürfte ich auch noch rausbekommen. Hatte noch einige Tastenfunktionen die mit der Original FB nicht möglich waren.
Gut, dann kann ich die andere FW ja mal ausprobieren. Vieleicht läuft die ja mit der My Book WD Festplatte.
Nachtrag:
Mit der A C RYAN Firmware läuft die My-Book HDD ohne jeden Absturz
Abschalten tut sie auch da im Standby der USB auch keine Spannung mehr hat.
[Beitrag von Gorcon am 22. Sep 2009, 15:43 bearbeitet]
Gorcon
#171 erstellt: 22. Sep 2009, 09:43
Leider sind die Ziffern Tasten die ich für die Emtec nutzen kann zu AC Rayn nicht kompatibel und ich finde dafür auch keine passenden mit meiner Philips Universal FB.
Von der gestaltung ist die FW deutlich angenehmer vor allem gibts auch die Möglichkeit Filme direkt zu kopieren.
Nur kann ich so das Netzwerk überhaupt nicht nutzen.
Vieleicht schafft es ja doch jemand die Codes reinzustellen so das ich sie einzeln per Anlernfunktion programmieren kann.
Lichti30
#172 erstellt: 22. Sep 2009, 19:45
Ich hab die FW von FANTEC drauf und damit geht alles (auch Netzwerk und kopieren).
Gefällt mir optisch sogar am besten von allen.
Christian_K
#173 erstellt: 23. Sep 2009, 05:58
Hallo Lichti,
kannst du mir bitte sagen wo du diese Firmware her hast?
Habe seit gestern den EMTEC und bin noch am einarbeiten.
Chris
Lichti30
#174 erstellt: 23. Sep 2009, 06:35
Stand schon mal hier weiter vorn:
http://www.fan-tec.c...0112090/article.html
Gorcon
#175 erstellt: 23. Sep 2009, 06:58
Habe jetzt auch mal schnell die Fantec FW geflasht. istvon der Sache her fast ähnlich wie die der A.C. Ryan FW. Das Netzwerk lässt sich hier aber auch nicht mit den Codes der Original FB einrichten.
Die My Book HDD schaltet auch zuverlässig im Standby ab (und nicht wie anfangs geschrieben das sie eingeschaltet bleibt). Abstürze hatte ich im Gegensatz zur Original FW des Emtec auch noch keine.
Entweder hat die FW ein und die selbe Firma entwickelt oder die haben sich ganz kräftig in die Karten geschaut.
Lichti30
#176 erstellt: 23. Sep 2009, 07:16
Netzwerk-Adressen lassen sich nur mit den Zifferntasten eingeben. Normalerweise läuft aber auch alles automatisch mit DHCP.
Eine Fantec-FB zum Anlernen wäre aber schon sinnvoll, schon wegen der weiteren Tasten.
Gorcon
#177 erstellt: 23. Sep 2009, 07:25
Ich kann die Zifferntasten aber leider nicht nutzen die werden nicht erkannt. Das geht leider nur mit der Emtec FW.
DHCP funktioniert in meinem Netzwerk nicht.
Eine Original FB für Fantec oder A.C. Ryan habe ich ja nicht (sonst wäre es ja kein Problem)
[Beitrag von Gorcon am 23. Sep 2009, 07:27 bearbeitet]
Turnik
#178 erstellt: 24. Sep 2009, 21:51
@ Optima
(erste Seite)
"Wie siehts mit Technisat .ts oder .ts4 aus?"
Also Skystar HD Aufnahmen (*.ts) werden auch wiedergegeben, genau wie Dreambox-.ts Dateien.
Gruß Turnik
Gorcon
#179 erstellt: 25. Sep 2009, 07:32
Turnik schrieb:
@ Optima
(erste Seite)
Gruß Turnik
Vom Technisat wird leider nichts unterstützt.
Gorcon
#180 erstellt: 25. Sep 2009, 12:51
Ich habe mal die Original Emtec N200 FB Codes mit WinLirc ausgelesen:
# this config file was automatically generated
# using lirc-WinLIRC 0.6.1pre2 (LIRC 0.6.1pre2) on Fri Sep 25 11:17:46 2009
# contributed by
# brand:             Emtec
# model:
# supported devices:
begin remote
  name  Emtec N200
  bits           15
  flags SPACE_ENC
  eps            40
  aeps          100
  header       9008  4435
  one           611   500
  zero          611  1616
  ptrail        611
  repeat       9009  2192
  pre_data_bits   16
  pre_data       0xFF06
  post_data_bits  1
  post_data      0x0
  gap          43058
  toggle_bit      0
      begin codes
          Power                    0x0000000000000AF5
          Mute                     0x00000000000012ED
          TV_Sys                   0x0000000000003FC0
          Up                       0x0000000000001EE1
          Down                     0x00000000000057A8
          Left                     0x0000000000004FB0
          Right                    0x00000000000047B8
          Enter                    0x0000000000005FA0
          Rewind                   0x0000000000000FF0
          PreVious                 0x00000000000007F8
          Vol-                     0x0000000000006A95
          Vol+                     0x0000000000000BF4
          FastForward              0x0000000000001FE0
          Next                     0x00000000000017E8
          Play                     0x0000000000007A85
          Stop                     0x0000000000001BE4
          Home                     0x0000000000000EF1
          Return                   0x00000000000006F9
          Search                   0x0000000000007986
          Eject                    0x00000000000039C6
          Option                   0x0000000000004BB4
      end codes
end remote
Leider bekomme ich die Codes der A.C. Ryan FB dazu nicht in beziehung siehe url
Kann mir da einer vieleicht helfen?
[Beitrag von Gorcon am 25. Sep 2009, 12:52 bearbeitet]
Turnik
#181 erstellt: 25. Sep 2009, 14:28
@ Gorcon,
"Vom Technisat wird leider nichts unterstützt."
Die Skystar HD ist auch von Technisat, eben nur eine PCI-Karte für den PC-Sat-Empfang (DVB-S,DVB-S2,MPEG-4).
@ alle,
es lassen sich sogar Dateien von einem JVC-Camcorder(mit HDD) wiedergeben wenn man die Dateierweiterung *.mod in *.mpg umbenennt.
Gorcon
#182 erstellt: 25. Sep 2009, 15:21
Ich meinte schon den Technisat HD K2 bzw. HD S2 mit oder ohne Plus, oder andere Technisat Receiver.
romeon
#183 erstellt: 27. Sep 2009, 08:50
Falls jemand noch einen günstigen (neu, inkl all + Rechnung) braucht, einfach PN. Wegen Doppelkauf abzugeben.
[Beitrag von romeon am 27. Sep 2009, 08:54 bearbeitet]
Gorcon
#184 erstellt: 28. Sep 2009, 18:00
So ich habe jetzt alle IR Codes für die A.C. Ryan FW auf dem Emtec N200 rausbekommen.
Bis auf zwei habe ich die auch alle zuordnen können. Nur für Angle und Confirm habe ich keine verwendung gefunden.
War doch einfacher als ich dachte die Möglichen 65536 Varianten raus zu bekommen.
Mit ein bisschen Rechnen ging es dann.
Eine Universal FB konnte ich damit auch schon füttern. geht mit praktisch jeder die anlernbar ist und genügend Tasten mitbringt.
Gruß Gorcon
TecBoy
#185 erstellt: 29. Sep 2009, 01:48
Ich würde sagen es wird so langsam mal Zeit das EMTEC mal ne vernünftige Firmware präsentiert die auch DTS in Stereo wiedergeben kann. Das ist das einzigste was mich an der Kiste jetzt noch stört.
redlove
#186 erstellt: 29. Sep 2009, 06:37
jo, so sehe ich das auch!!!
Angeblich war das Team im Urlaub :-(
Gorcon
#187 erstellt: 29. Sep 2009, 07:04
Das wird wohl an fehlenden Lizenzen mangeln.
Alle anderen Chipsatzbaugleichen Player können das übrigens auch nicht. Von Emtec sollten die lieber eine FW rausbringen die stabiler läuft und nicht ständig abschmiert wenn man eine größere HD anschließt. Der Einlesevorgang sollte wie bei anderen FW auch immer nur auf das jeweilige Verzeichniss bezogen sein und nicht auf alles.
Da ist die FW von A.C. Ryan und fantec deutlich weiter. Mit der läuft dann auch die MyBook WDohne absturz.
mir wäre es wichtiger das man den Audioausgang für HDMI und SPDIF gleichzeitig nutzen kann. So muss man ja ständig ins Setup umschalten oder man benötigt einen HDMI Splitter.
dabrom
#188 erstellt: 29. Sep 2009, 09:38
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt auch den N200 angeschafft
Bin auch weitestgehend begeistert
Hatte jetzt noch keine Datei, die er nicht wiedergeben konnte.
Soweit so gut. Habe keine lokale HD dran und will eigentlich alles aus dem Netzwerk vom NAS streamen.
Jetzt sind mir ein paar Punkte aufgefallen:
- Shortcut für NW-Freigaben
Gibt es eine Möglichkeit einen Shortcut auch direkt auf einen Unterordner der NW-Freigabe zu legen?
Einziger Vorteil der aktuellen Funktionalität ist ja, dass man sich nicht jedes mal authentifizieren muß um auf ein NW-Laufwerk zuzugreifen.
- .m4a (AAC) von ITunes keine ID-Tag-Info
Ich habe die meiste Musik im .m4a-Format. Abspielen funktioniert. Leider sehe ich aber keine Infos zum Song auf dem N200 (Interpret, Titel, Album, usw.) Ist das ein allgemeines Problem? ... oder habe ich hier was falsch?
- Wiederholen ganzer Ordner (NW-Freigabe/UPNP)
Das Ärgerlichste ist, dass ich es nicht schaffe, dass alle Lieder eines Ordners wiederholt werden
Egal, welche Musikdatei ich öffne (mp3/m4a) ich sehe auf dem Screen oben immer '1/1' und bei der Wiederholung und Optionen kann ich nur '1' oder 'off' wählen. Dieses Verhalten hab ich bei NW-Freigabe und UPNP.
Besonders der letzte Punkt ist eigentlich ein noGo für mich ... das kann doch nicht sein, dass dies nicht funktioniert?
Das treibt die ganze Musikwiedergabe absurdum.
Hatte auch mal kurz die FanTec-FW ausprobiert ... allerdings gleiches Verhalten.
cheers
daBRom
TecBoy
#189 erstellt: 29. Sep 2009, 10:51
Wenn du es machst wie ich in nem normalen Netzwerk mit Ordnerfreigabe kannst du die Lieder abspielen wie sie im Ordner sind und auch alle wiederholen.
Und für wiedergabe von anderen Medien (Festplatte/USB/Memory-karte) nutz nicht die Medienbibliothek sondern geh in die Verzeichnisstruktur dann geht das genau so gut
dabrom
#190 erstellt: 29. Sep 2009, 11:32
Danke für deine Antwort.
Das wäre genau das, was ich will.
Auf meinem NAS habe ich ja auch einfach freigegebene Ordner (Ich glaube das Dingens basiert sogar auf einem Samba-Server).
Nur genau hier funktioniert es nicht...
Wenn ich z.b.
'\\nas\media\music\Peter Fox\Stadtaffe\01 Alles neu.m4a' auswähle und dann über die Optionen versuche die Wiederholung einzustellen, habe ich nur die Auswahl zwischen off und 1 aber nicht all ... obwohl 14 Lieder im Ordner sind.
... ich versuch es heute Abend mal auf einer Freigabe von Windows vielleicht verhält es sich da anders
Ps: Bei Film- und Bilddateien funktioniert es so
[Beitrag von dabrom am 29. Sep 2009, 11:33 bearbeitet]
Gorcon
#191 erstellt: 29. Sep 2009, 12:14
Ich verstehe eigentlich auch nicht warum man das mit dem Netzwerk nicht so einfach macht wie bei der AZBox. da braucht man nur die IP einstellen die zum Netzwerk passt und unter windows einen oder mehre Ordner freigeben. schon wird der Ordner auf der Box angezeigt und man kann darauf schreiben oder lesen.
Sowas habe ich bis jetzt noch nirgens gesehen.
Mit dem Emtec N200 kommt man so nicht auf den PC Trotz freigegebener Ordner.
TecBoy
#192 erstellt: 29. Sep 2009, 13:01
wenn ihr mal ein wenig zurückblättert findet ihr die Anleitung wie man das Netzwerk hin bekommt mit dem N200.
Bei mir geht das seit her einwandfrei also sollte bei euch auch gehen.
Gorcon
#193 erstellt: 29. Sep 2009, 13:28
Ja, dann muss ich mich aber als Gast anmelden und dann laufen viele programme nicht mehr weil diese nur unter Adminrechten laufen.
Ich habe auch überhaupt keine lust mich immer am PC anmelden zu müssen.
Wie gesagt bei der AZ Box geht es ja auch, warum schafft das kein anderer Hersteller?!
TecBoy
#194 erstellt: 29. Sep 2009, 13:33
warum als Gast anmelden ??
Du must nur das Gastkonto aktivieren weil der N200 so auf die Daten zugreift. Du kannst dich mit deinem normalen Namen einloggen in XP.
Gorcon
#195 erstellt: 29. Sep 2009, 14:03
Ich will aber eben kein Gastkonto einrichten weil ich mich dann einloggen muss.
Das ganze ist ja leider nur eine CIFS Freigabe.
TecBoy
#196 erstellt: 29. Sep 2009, 17:27
Tschia dann kann dir hier wohl keiner helfen und du must so weiter machen wie bis her ....
Gorcon
#197 erstellt: 29. Sep 2009, 17:45
Naja, da braucht nur ein brauchbares Verbindungsprotokoll programmiert werden dann geht das schon.
Warum also umständlich wenns auch ganz einfach ginge?!
Das es funktionieren kann habe ich ja schon geschrieben, die Box nutzt ja auch Linux.
Ich muss mir den Quellcode mal anschauen vieleicht kann man da ja was "abkupfern".
TecBoy
#198 erstellt: 29. Sep 2009, 18:44
Na wenn du da so firm bist mach dich doch dran die Firmware so zu schreiben das sie DTS in Stereo kann
H@ns
#199 erstellt: 30. Sep 2009, 05:44
HILFE
Habe die a c ryan fimware auf dem emtec und habe mir eine externe Platte mit 1,5 tb besorgt, in ext2 formatiert und danach 6 Stunden lang Daten rübergeschoben. Jetzt will ich die Platte am emtec anschließen und er sagt "USB eingesteckt" mehr passiert aber nicht und ich kann USB im Browser auch nicht anwählen. Wo liegt das Problem? EXT2 Formatierung? Platte zu groß?
Bin für jede Hilfe dankbar
Gorcon
#200 erstellt: 30. Sep 2009, 07:40
TecBoy schrieb:
Na wenn du da so firm bist mach dich doch dran die Firmware so zu schreiben das sie DTS in Stereo kann :D
Eine solche Funktion benötige ich nicht.
es wird nur Fat32 (mit Einschränkung der Dateigröße auf max 4GByte) und NTFS unterstützt. kein exFAT, ext2/3 oder XFS.
redlove
#201 erstellt: 30. Sep 2009, 11:56
wir aber !!!:)
[Beitrag von redlove am 30. Sep 2009, 12:42 bearbeitet]
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.331
