HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
phillo81
14:19
#1551
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Und wie siehts mit den Audioeinstellungen aus? Oder muss man immer noch zwischen Dual Ch und Passthrough durchwechseln, um die verschiedenen Tonformate wiedergeben zu können? |
tupolev
16:00
#1552
Es gibt dual und multi sowie passthr. Ich habe allerdings keinen verstärker dran. Mir fiel nur auf, dass ich mit der letzten offiziellen sowie die 43xx probleme bei manchem mkv mit dem ton hatte. Mit jener gibts aber kein problem. Konnte zumindest keins entdecken. Ich denke dass jeder je nach komponentenkostellation selbst ausprobieren muss. |
TheUn4GiveN
17:44
#1553
Danke für das Feedback. Habe mir das Teil bestellt und werde euch wissen lassen wie es läuft. Viele Grüße |
phillo81
20:57
#1554
Hab grad die 4502 getestet. Leider nach wie vor unter Audio SPDIF nur Dual und Passthrough. Somit wieder manuelles umschalten wenn man Stereo bzw. DTS hört. Daher für mich unbrauchbar, schade. |
N200
17:44
#1555
erstellt: 01. Nov 2010, |||
Hi, auf die Gefahr das ich eine Frage wiederhole. Leider lässt sich bei mir aber der FW2465 keine neue mehr Installieren. Kurz vorm Ende bleiben die Balken stehen. habe es schon mehr mal versucht. Auch mit der neuen FW 4382 die hier zu download angeboten wird. Auch die ACRyan gehen nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? |
tupolev
17:57
#1556
Im root verzeichnis des datenträgers darf nichts als ordner und das eine oder die beiden flashfiles sein. Stromversorgung ausstecken usb anstecken strom einsteclen einschalten und gedrückt halten, sicherheithalber 15-20 sek. Und warten er flasht 3 mal. Ich schicke dir ne pm mit der 4502er firmware |
N200
18:07
#1557
ich habe den Stick formatiert und nur die img datei darauf kopiert |
tupolev
18:25
#1558
Probier mal die von mir. |
N200
18:27
#1559
habe ich gerade, da kommt eine Fehlermeldung mit dem Bootloader und das ich die alte Version installieren soll. |
phillo81
18:43
#1560
Probier mal die aktuelle 4133 von der Emtec Homepage. Da wird SDK3 mit installiert. Du hast dann zwei Files die Du in root vom USB Stick kopieren musst, install.img und install.dat. Dann flashen wie oben beschrieben. Hab mein N200 schon bestimmt 20 mal geflasht. |
N200
18:49
#1561
Als Root meint ihr den reinen Stick ohne etwas anderes drauf? Wenn ja, habe ich das auch schon versucht. Bis zu 2465 geht es ja auch. |
phillo81
18:50
#1562
Genau, nichts drauf. Als FAT32 formatiert. Probiers mit der 4133 von EMTEC. Das muss klappen. Sind dann wie gesagt zwei Dateien. Viel Erfolg. |
N200
18:52
#1563
Geht nicht |
tupolev
21:05
#1564
Eins fiele mir noch ein, nimm ne gaaaanz alte version, und dann gleich die 4133 mit einschaltprozedere. bzw flashe die 2xxx version nochmal drüber mittels menü. Also nicht das einschaltprozedere. Und probiere mal nen anderen stick. |
Tromino
02:37
#1565
erstellt: 02. Nov 2010, |||
tupolev
15:58
#1566
Samoht61
23:26
#1567
@tupolev Nach Flashen der 4502 meint mein N200 bzw. diese Firmware, dass er die Hardware nicht kennt und stellt den Dienst ein ![]() |
Micha_Berlin
23:44
#1568
Also bei mir funktioniert alles super. Gibt es die ACRyan Version r4368 schon irgendwo für den N200 ? |
phillo81
07:16
#1569
erstellt: 03. Nov 2010, |||
Wenn du vorher eine alte FW benutzt hast, musst Du als erstes die 4133 von der Emtec Homepage flashen. Dann sollte es funktionieren. |
Samoht61
12:55
#1570
Mit der 4133 das selbe Problem. Fehlerhinweis "unknown Hardware" von der Emtec Firmware. |
$hithead
03:14
#1571
erstellt: 04. Nov 2010, |||
Bei FW R4325 hatte ich bei manchen videos kein Bild, FW R4502 hat das Problem Gelöst ![]() |
$hithead
03:31
#1572
ACRyan gefällt mir auch kann die neue auch youtube? |
Micha_Berlin
10:46
#1573
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt hast du die von mir genannte Version drauf ? Wenn ja, woher ? [Beitrag von vstverstaerker am 04. Nov 2010, 23:22 bearbeitet] |
$hithead
14:33
#1574
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt hatte ne ältere version davon drauf fand ich aber nich schlecht, benutze im moment R4502. [Beitrag von vstverstaerker am 04. Nov 2010, 23:23 bearbeitet] |
Tromino
22:24
#1575
i tried the r4502. It seems to be very good but "<i>" "<i/>" in subtitles aren't still recognized. Someone can ask to emtec's support when it will be solved? Thank you PS: if there are new firmware updates after the r4502, please post it. |
$hithead
00:15
#1576
erstellt: 05. Nov 2010, |||
look this. ![]() |
N200
18:30
#1577
leider geht es nicht, habe es mit einer alten und dann der neuen versucht jedesmal bleibt der Balken stehen |
manivani47
22:15
#1578
Mach erst die 720 von der Emtec Homepage- nur install datei darauf kopieren |
herk68
15:47
#1579
erstellt: 06. Nov 2010, |||
hi, seit dem update auf r4382 funktioniert mein automatischer merker nicht mehr.....es funktioniert nur noch umständlich über stopp, optionen zur playlist hinzufügen. mit der alten firmware konnte ich sogar mehrere filme an der gestoppten stelle wieder anfangen.... das nächste problem...ich würde gerne zu meinen filmen cover einbinden die dann angezeigt werden.....wer kann helfen? vielen dank im voraus [Beitrag von herk68 am 06. Nov 2010, 15:51 bearbeitet] |
N200
20:53
#1580
von der 720 auf die aktuelle habe ich versucht und auch von der 720 jedes Update habe ich versucht |
Pterodactylus
23:26
#1581
Wie schon weiter oben beschrieben funktioniert Emtec Firmware neuer als 2465 (inklusive 4502) die Audioausgabe über SPDIF (Audioeinstellung Pass through) an einem dts fähigen Verstärker bei NICHT-Multichannel Files nicht mehr. D.h. DTS oder Dolby Digital Audio wird korrekt ausgegeben, z.B. MP3 (LPCM) Spuren aber nicht. Bei Einstellung 2Channel LPCM wird MP3 korrekt ausgegeben aber DTS und Dolby Digital nicht. D.h. immer manuelles umschalten --> Unbrauchbar..... Der Netzwerkgeschwindigkeitstest der bei neueren Versionen als 2465 eingeblendet wird (beim bloßen annavigieren eines Netzwerkfiles) ist auch extrem nervig, da es den Start der Vorschau bzw. Wiedergabe stark verzögert. Kennt jemand eine Emtec Supportadresse wo man auch eine Antwort bekommt? Über das Webinterface auf Emtec International gestellte Supportanfragen landen meiner Meinung nach sofort im Datennirvana (hab noch nie eine Antwort bekommen). [Beitrag von Pterodactylus am 06. Nov 2010, 23:51 bearbeitet] |
garganrecords
04:00
#1582
erstellt: 07. Nov 2010, |||
Ich habe genau das gleiche Problem...bis FW2465 funktioniert das updaten, aber bei FW4133 endet es immer nach dem ersten Installationvorgang (Nach dem ersten Neustart bleibt es beim Begrüssungsfentser hängen). Muss doch irgendeine Ursache haben??? |
phillo81
13:08
#1583
Auf Nachfrage beim Support wegen dem Audioproblem wurde mir mitgeteilt, dass das in der nächsten FW behoben werden soll. |
bullyrick
22:30
#1584
@garganrecords @N200 Das gleiche Problem hatte ein Freund. Das 4133-Update fror immer wieder ein. Die Lösung war dann aber simpel: Er borgte sich einen schnelleren USB-Stick aus und damit klappte es auf Anhieb. |
Tromino
16:10
#1585
erstellt: 10. Nov 2010, |||
Micha_Berlin
16:37
#1586
Geht ja Schlag auf Schlag bei denen... Gibt es auch eine neuere AC Ryan FW irgendwo ? |
tupolev
21:58
#1587
die sind wahrscheinlich gerade draufgekommen.... so nach dem Motto "andenkopfklatsch"...Mensch wir ham doch auch den N200 entwickelt, da müssen wir doch mal supporten. weil grad so viele Updates nacheinander kommen. |
bootmaker
11:00
#1588
erstellt: 11. Nov 2010, |||
Vielleicht haben die auch mehr Entwickler eingestellt?? Naja auf der anderen Seite - sind es reine Fehlerkorrekturen oder handelt es sich bei den Updates auch um Featureanreicherungen wie man es von ACRyan & Co gewohnt ist? Ich habe im Moment die Med8er drauf und bin mit der zufrieden. |
Pterodactylus
16:36
#1589
Hat schon jemand 4574 ausprobiert und ist der Audiobug mit SPDIF gelöst? Das FW Changelog läßt sich ja nicht darüber aus |
phillo81
21:42
#1590
Hab die FW 4574 gestern kurz getestet. Der Audiobug wurde wie erwartet noch nicht behoben, deswegen ist sie auch gleich wieder runter geflogen, schade. Ich hoffe weiter. Nach Support sollte das bald behoben werden. |
NNemo
01:59
#1591
erstellt: 13. Nov 2010, |||
ich habe die neue version drauf und habe es so gelöst das ich den stereo ausgang vom N200 mit einem normalen Kabel angeschlossen also wenn dts oder ac3 kommt es für den SPDIF ausgang zum reciver und stereo über das andere kabel (keine ahnung wie es genau heisst) den LCD hab ich den ton auf 1 runter geschraubt so habe ich auch das stumm zeichen nicht auf dem bild... vielleicht eine kleine umgehung biss das software problem behoben wurde... |
Blade5976
21:19
#1592
erstellt: 17. Nov 2010, |||
Ich habe Probleme mit dem N200 und bisher keine Lösung im Netz gefunden. Bei mir funktioniert die Wiedergabe fortzsetzen nicht. Das ist voll besch... Immer die Filme von vorne starten. Nutze die FW4574. Auch mit vorherigen Versionen funzte es nicht. Bei manchen (wenigen) Filmen geht es aber. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? |
NNemo
01:56
#1593
erstellt: 18. Nov 2010, |||
Ich würde mich mit deinem problem an den servic wenden weil bei mir funktioniert alles ausser der ton über den spdif ausgang... die sind auch schnell die anworten dir bestimmt. |
bora99
10:41
#1594
erstellt: 19. Nov 2010, |||
hallo, ich habe mir Eure letzten Einträge durchgelesen, da ich beabsichtige eventuell einen Emtec N200 zu kaufen. Jetzt bin ich eher skeptisch geworden, da viel über Fehler in der Firmware geschrieben wurde. Das Gerät ist ja schon länger am Markt, richtig ? Und noch nicht "ausgereift" ? War vor kurzem auf einer Audio-Messe, wo auch Emtec vertreten war und habe dort einen positiven Eindruck gewonnen, dem stehen jetzt die vielen Fehler gegenüber ? Weiters hätte ich noch folgende Frage zu dem Feature Medienbibliothek : Meine MP3 / FLAC Dateien haben die dementsprechenden ID3 Tag's (Title, Interpret,Album, Jahr, Genre, etc.) und nach diesen Such-Kriterien würde ich gerne suchen ? Ist dies passabel möglich (die Demo auf der Messe war sehr gut)? Kann man die Ordner angeben für den Aufbau der Media Library (Medienbibliothek )? Ich habe z.B.: in einem Ordner \MP3 meine Musik-Dateien Weiters, wie funktioniert eine Suche nach JPEG Dateien ? Muß eine Datei die dementsprechend EXIF Informationen haben ? Wäre toll, wenn ich Erfahrungs-Werte von Euch bekomme. Danke |
capo49
23:37
#1595
erstellt: 22. Nov 2010, |||
Hallo an Alle, habe das Phänomen, das der N200 wav-Dateien manchmal abspielt, manchmal aber nur der Digitalrauschsound wiedergegeben wird. Was ist da im Busche ? Lösung des Problems ? Firmware ist die 4502. Hat keiner das gleiche Problem ? Eine Supportanfrage blieb bisher unbeantwortet, genauso wie die erste vor ein paar Wochen wegen einem anderen Problem. ![]() Vielen Dank |
Freerider*
12:33
#1596
erstellt: 25. Nov 2010, |||
Hallo, ich habe nun auch seid 5 Tagen eine N200. Soweit zufrieden - spielt alles ab. Nur habe ich einen sehr schlechten Ton - ich muss sowohl bei der Box auf 100% Volume gehen, als auch beim TV. Und der Ton ist sehr dumpf... Angeschlossen habe ich die Box leider nur über RGB - kann dass das Problem sein ? Grüße tom |
k@i
20:43
#1597
Bei mir ist der Ton einwandfrei. Habe die Box aber über HDMI angeschlossen. |
Nick_2000
17:10
#1598
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Hallo, trotz SuFu keine aktuelle Info gefunden. Wer hilft mir bitte mal? Als Neubesitzer habe ich den Player per LAN an meinem AVM 7220, an diesem hängt auch mein WD Mybook light 1TB. Der Internetzugang funktioniert, der Zugriff auf Mybook leider nicht ![]() Was ist wichtig bei den Einstellungen auf dem Player bzw. der WD? Oder geht es mit der Firmware garnicht? Danke für jegliche Hilfe ![]() |
phillo81
17:28
#1599
Hi Nick, hast Du im FritzBox Menu den USB Anschluss freigegeben? Gruß Philipp |
capo49
18:14
#1600
Habe den Support nochmals kontaktiert, in der Verzweiflung auch den deutschen Vertrieb. Keinerlei Rückmeldung, von niemanden bisher. Das ist sehr kundenfeindlich. Die Konsequenz: ich werde den Emtec N200 verkaufen, der Wettbewerb schläft nicht. |
Nick_2000
19:03
#1601
Hallo Philipp, die Mybook ist auch per Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen. Läßt sich vom PC aus ansprechen, bloß im Emtecmenü taucht nix auf. Also gehe ich von irgendwelchen Netzwerkeinstellungen aus? Aber wo? Muß beim Emtec noch eine Einstellung gemacht werden, oder im Mybook? Oder läuft die Platte unter der Firmware nicht:? |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
