HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
sonypana
12:56
#1651
erstellt: 30. Dez 2010, |
Hallo Leute, ich habe ein Problem. Ich komme einfach nicht weiter! Im Wohnzimmer habe ich mein N200 mit der 4318 von AC drauf. Läuft ohne Probleme, das heißt, er erkennt mein NAS und streamt die Daten. Im Schlafzimmer habe ich auch ein N200, aber die 2465 von Emtec drauf. Habe die 4318 auf drauf gemacht, aber: Er erkennt, bzw. findet mein NAS nicht mehr!!! Ich habe die gleichen Daten eingetragen: Im Wohnzimmer findet er unter MyShortcuts -> NAS Im Schlafzimmer ist es nichts in MyShortcuts drin. Was mache ich denn falsch? Im System bin ich unter Netzwerk: LAN -> DHCP auto. PPPoE steht, findet keine IP. Das gleiche auch im Wohnzimmer, aber, da läuft es trotzdem. Was gebe ich denn bei Benutzer ID ein. Meine Router SSID mit WPA2, oder mein NAS-Benutzer und Passwort? Ich hoffe, es kann mir einer helfen!! Bitte! |
sonypana
14:05
#1652
Witziger Weise taucht unter UPnP mein Twonky Server auf. Aber, unter Netzwerk steht nichts. In meiner Fritzbox ist aber alles eingetragen, dort wird alles aufgelistet, samt IP und MAC Adressen etc..??? Aber, er kommt nicht direkt auf mein NAS, nur per UPnP und damit spielt der N200 nicht alles!! |
sonypana
14:07
#1653
Internet Radio funzt auch!! Aber, kein Anzeigen zum NAS..... |
bootmaker
14:44
#1654
erstellt: 05. Jan 2011, |
Moin, so nun habe ich mal eine Frage. Ich nutze bei meiner emtec N200 die neuste FW von emtec (hatte vorher MED8ER, etc.). Ich möchte nun aber das Mediacenter etwas misbrauchen - ich würde gerne meine angeschlossene Festplatte im Netzwerk einbinden und diese unter Windows als Netzlaufwerk hinzufügen - also quasi so eine Art NAS aus dem Mediacenter machen. Geht das und wenn ja wie - es müsste doch mit Samba möglich sein. Aber geht das auch unter den aktuellen FW's und wenn ja wie? Greetz |
bootmaker
15:55
#1655
Kennt jemand die Honki Mod 4 - hat schon jemand Erfahrung mit dem gesammelt? |
bootmaker
20:31
#1656
erstellt: 06. Jan 2011, |
Könnte jemand die r4574 uppen? Die ist überall bei emtec down ![]() |
Atlantis2004
01:28
#1657
erstellt: 07. Jan 2011, |
[Beitrag von Atlantis2004 am 07. Jan 2011, 01:29 bearbeitet] |
cinzano
19:31
#1658
erstellt: 09. Jan 2011, |
Hallo zusammen, ich selbst habe einen S800H und meinem altem Herren nun den N200 besorgt. Da ich ich Sachen Tonausgabe ein echte Laie bin, hat mir leider auch SuFu nicht wirklich helfen können. Mein Problem: Ich bekomme die mkv´s bei ihm nur in Stereo ausgegeben. Geräte: N200 (Firmware 4502, Version ohne weiße Schrift vorne, dts-Aufkleber auf Karton) Panasonic Plasma (etwa 6 Jahre alt, per HDMI mit N200 verbunden) Panasonic Receiver SA-XR15 mit DVD-S75 gekoppelt. Bose 5.1 an o.g. Receiver angeschlossen... Über DVD läuft dts wie immer. Über den Player aber eben nur Stereo. N200 und Receiver sind mit digitalem Audio-Kabel (optisch) verbunden. Kann mir jemand helfen? Ich raff´s net... ![]() Besten Dank Malte |
Neo_5930
03:06
#1659
erstellt: 10. Jan 2011, |
@ bookmaker Ich hab mal den Honki Mod 4 probiert, aber nach der Installation ist alles wie vorher und die Website ist irgendwie völlig unverständlich. ![]() ![]() ![]() Was soll die Mod denn bringen? Da steht was von nen Webinterface und IPTV. [Beitrag von Neo_5930 am 10. Jan 2011, 03:07 bearbeitet] |
Samoht61
13:42
#1660
@Neo_5930 Hast Du auch den zweiten Teil der Firmware (*.ipk File) über die Backdoor installiert? |
Lichti30
15:03
#1661
Welche Firmware ist denn im Moment für den N200 empfehlenswert ? Ich hätte gern Wetter und Internetradio. Gruß Lichti30 |
Neo_5930
20:52
#1662
@Samoht61 Nein denke nicht. Habe nur alle Files (geänderte Firmware von MHD World und die Files aus dem IPKG Zip) auf einen USB Stick kopiert und dann neu geflasht, so wie es auf der Website steht. Dachte damit wäre alles erledigt. Der hat dann zu erst nen Patch und anschließend die Firmware installiert. Danach kam die normale Einrichtungsroutine. Kannst du mich bitte aufklären, wie man das *.ipk File mittels Backdoor installiert?? ![]() @Lichti30 Ich glaube Wetter und Internetradio können mittlerweile alle. Die Original von EMTC und die Mede8er sind meiner Meinung nach die Besten und stabilsten, wobei die von EMTEC noch YouTube hat, aber die Mede8er besser aussieht. Gruß Neo [Beitrag von Neo_5930 am 10. Jan 2011, 20:56 bearbeitet] |
Lichti30
21:54
#1663
@Neo_5930 Danke für die Info. Dann werd ich mal die EMTEC testen. Gruß Lichti30 |
Samoht61
22:47
#1664
@Neo_590 Nach dem bekannnten Flashvorgang vergibst Du im Setup eine IP Adresse und machst anschließend einen Restart, der USB Stick bleibt anschließend noch am Gerät. Vom PC aus rufst du dann ![]() So habe ich das zumindest gemacht. Aus irgendwelchen Gründen will aber ab der 2xxx keine Emtec Firmware oder Ableger auf meinem N200 Player laufen. Aber mit diesem speziellen Problem stehe ich scheinbar ziemlich alleine dar. [Beitrag von Samoht61 am 10. Jan 2011, 22:49 bearbeitet] |
Micha_Berlin
15:57
#1665
erstellt: 11. Jan 2011, |
Gibt es inzwischen eine neue Version der AC Ryan Firmware für den N200 ? |
Neo_5930
22:35
#1666
@Samoht61 So nach ewigen warten hat es funktioniert, so wie du es beschrieben hast und das Mod läuft. Allerdings kann ich außer der jetzt vorhandenen Weboberfläche keine Neuerungen erkennen. Die Weboberfläche ergänzt den N200 hauptsächlich um Serverfunktionen und nen Downloadmanager. Das allerdings beherrscht alles schon mein NAS. Weiterhin kann das MOD um einige Pakete erweitert werden, die aber alle auch auf Serverfunktionen hinauslaufen und ich glaube nicht dass der N200 schnell genug für nen vernünftigen Server ist. Konnte leider keine Erweiterungen/ Neuerungen im Sinne eines MultiMediaPlayers entdecken, aus der Spielerei das man den N200 mit einer virtuellen Fernbedienung vom PC aus steuern kann. Gruß NEO |
Neo_5930
23:12
#1667
@Samoht61 Kennst du dich mit dem MOD schon näher aus? Ist mein Player als Server somit automatisch in Internet? Wie sieht es da mit der Sicherheit meiner Daten aus? ![]() ![]() ![]() ![]() Bei meinem NAS benötigt man nen Benutzername und Passwort um auf die Daten zugreifen zu können. Über das MOD konnte ich ohne Passwort problemlos auf all meine Daten der angeschlossenen Festplatte zugreifen. Ist das auch aus dem Internet möglich, wenn man die IP kennen würde und der Router das nicht schon unterbinden würde, was ja zum Glück tut? ![]() |
Neo_5930
20:02
#1668
erstellt: 17. Jan 2011, |
Moin, hab was interessantes gefunden, leider läuft das nicht ohne weiteres auf dem N200. ![]() Ich erhalte die Fehlermeldung "rase yaffs2 image region error!" Weiß jemand wo ran das liegt? Das Image ist mit 170MB recht groß :-) Die normale ACRayn v7.3.4_r4824 läuft soweit. @Micha_Berlin Ist die neuste die ich gefunden habe. Gibt es hier zum downloaden: ![]() Hab die Version die auf Megaupload liegt genommen. Gruß Neo |
saxro
22:19
#1669
Hello this is for emtec N200: ![]() tested and working on N200 with boot emtec r4133 [Beitrag von saxro am 17. Jan 2011, 22:23 bearbeitet] |
flacfan
22:21
#1670
Ich hab bisher die gehackte ACRYAN r4318 am laufen, ist soweit wirklich gut. Ist die r4824 besser? Kann ich die Version direkt flashen oder ist vorher ein Update auf eine andere Firmwareversion nötig ( evtl. eine neue Version von Emtec wegen Bootloader Version? Für Infos bin ich dankbar. |
Micha_Berlin
11:37
#1671
erstellt: 18. Jan 2011, |
Super, vielen Dank. Die 4824 läuft super, aber ich hab ein Problem mit der Sprachauswahl, zB bei einem HD-Video (.m2ts). Wenn ich die deutsche Tonspur haben will, muss ich eine andere Sprache auswählen, zB indisch. Mach ich da was verkehrt oder hat das noch jemand beobachtet ? |
Micha_Berlin
11:38
#1672
Das geht direkt, einfach flashen. Viel Spaß ![]() |
flacfan
12:19
#1673
Danke!!! |
zegowitz
22:14
#1674
Hallo zusammen, XP Home Service Pack 3 N200 mit FW 4502 Notebook ist über WLAN mit Router verbunden und der N200 mit dem Netzwerkkabel. Vom N200 kann ich problemlos auf meine freigegebenen Ordner zugreifen. Aber wie kann ich auf die am N200 mit USB hängende HD zugreifen? Ich hab mich schon durch die Beiträge gewühlt, aber bis dato nichts gefunden, wo es einfach erklärt ist. Besten Dank im voraus für eure Hilfe!!! |
Derril
17:21
#1675
erstellt: 19. Jan 2011, |
Hallo zusammen, wie ihr vielleicht seht bin ich hier neu. Ich hab mich hier ein wenig umgeschaut und ne neue FW installiert Emtec FW 4502. Habe mir nun auch den W-Lan Stick gekauft, gibt es dazu eine FW, mit der man auch richtig im Internet surfen kann? Und nicht nur auf Video Portale wie Youtube angewiesen ist? Falls da einer ne Erfahrung gemacht hat, würde mich ein Bericht freuen. MFG |
phillo81
17:42
#1676
Hi, ich habe die AC Ryan 4318 laufen. Da kann man unter Einstellungen/System, Systemerweiterungen (Samba) installieren, danach siehst Du den Emtec mit allen Festplatten im Netzwerk. Viele Grüße Philipp |
Xonics
18:04
#1677
Hier mal eine Lösung die Probleme mit der Netzwerkfreigabe unter Windows 7 Home Premium haben.: Start und im Suchfenster Regedit eingeben. Folgende Regwerte ändern.: 1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManSe rver\Parameters Eintrag restrictnullsessaccess (Wert von 1 auf 0 ändern) Im Netzwerk (Heimnetzwerkgruppe) unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die Optionen wählen: 1. Netzwerkerkennung einschalten 2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren 3. Kennwortgeschützte Freigaben ausschalten 4. In Medienstreamingoptionen das Gerät (vermutl. unbekanntes Gerät) zulassen Danach den PC neustarten, testen ![]() |
cycleguido
20:50
#1678
Habe die AC Ryan draufgemacht,läuft super ! Danke an den Uploader !! MFG |
Derril
15:24
#1679
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hi, Gibt es ne FW mit der man im Internet browsen kann? Also übe die Youtube Kiste hinaus auch andere Videoportale wie Myvideo.de oder sowas ansehen kann? mfg ps: sorry, dass ich schon wieder poste, allerdings fürchte ich, dass meine Frage nach 4 Posts untergeht und ich schick sonst den W-LAN Stick zurück |
cinzano
18:44
#1680
erstellt: 21. Jan 2011, |
Auch wenn ich keine Antwort bekommen habe, will ich mal eben des Rätsels Lösung mitteilen: In den Audio-Einstellungen des N200 war HDMI RAW gewählt. Hier muss einfach nur das andere (hab die Abkürzung grad nicht drauf) gewählt werden uns dts läuft.... Gruss Malte |
rudi2407
19:27
#1681
Ich will mir morgen den N200 kaufen und hauptsächlich zum abspielen von MP3´s verwenden. Der Player soll per HDMI an den AVR angeschlossen werden. Die MP3´s kommen von einer externen 2,5 Zoll Festplatte. Bisher habe ich die Festplatte an zwei meiner Geräte ausprobiert. 1. am einem Sony LCD: Festplatte an LCD -- LCD per Toslink am AVR Klang: wahrlich nicht berauschend, kleine Bühne, kaum Räumlichkeit, alles spielte sich flach in der Mitte ab. Bedienung: nicht weltbewegend aber OK. 2. am BD Player Cambridge Azur 650BD: Festplatte an BDP -- BDP per HDMI und analog Chinch am AVR Klang: genau das Gegenteil zum LCD, große Bühne und Räumlickeit, mehr Dynamik und das ganze egal ob über HDMI oder analog. ABER!!! Bedienung: mehr als grottig. Keine alpabetische Einordnung von neuen Interpreten/Alben. Kein scrollen in umfangreicher Ordnerstruktur. Von Ordner zu Ordner immer schön ein Tastendruck. Ist bei rd. 1.100 Orndern mit 14.500 MP3´s recht nervig. Meine Frage nun: Wie schlägt sich der N200 bei Klang (für mich sehr wichtig) und bei Bedienungsfreundlichkeit? Würde mich über Eure Erfahrungen freuen. Gruß rudi |
orisfan
03:35
#1682
erstellt: 22. Jan 2011, |
Hallo Leute, zum Thema standby und original Wlan Stick brauch ich mal Eure Hilfe: hatte r4574 von Emtec drauf,lief gut,N 200 schaltet wie immer mit FB ganz ab, mußte neu am Gerät eingeschaltet werden, Wlan bekam Ip Adresse, alles gut soweit. Habe jetzt bessere r4824 von AC Ryan drübergeflasht,N 200 schaltet wie immer mit FB auf standby, bei Neustart mit FB wird SSID nicht automatisch erkannt.Muß jedesmal Wlan Stick kurz rausziehen und wieder einstecken, dann wird er mit dem Netzwerk verbunden. Das ist lästig,weil ich eigentlich die standby Lösung vorziehe.Mach ich da irgendwas falsch oder ist das so systembedingt? Freu mich über jede Antwort |
z-Tommi
20:02
#1683
Ist es eigentlich möglich sich via Telnet in die Box einzuklinken? Ist doch Linux drauf, oder? |
rudi2407
19:48
#1684
erstellt: 23. Jan 2011, |
So, hab den N200 gestern Nachmittag gekauft. Eines vorweg, der N200 klingt prima. Bild und Ton werden per HDMI an den AVR gereicht, das Bild geht vom AVR per HDMI an den LCD. Über USB ist eine 2,5 Zoll Festplatte angeschlossen. An mein Netzwerk ist der N200 per LAN-Kabel angeschlossen. Signalweg: Telefondose --> DSL-Splitter --> T-Com Speedport W700V --> 1.) Netgear Stromadapter (bis 200 MBit/s) --> Stromleitung --> 2.) Netgear Stromadapter --> Netgear Ethernet Switch --> EMTEC N200. Kann über den N200 sowohl auf freigegebene Ordner vom PC (LAN) als auch vom Notebook (W-LAN) zugreifen. Das ganze hat zwar ne ganze Ecke gedauert bis es funktionierte (bin nur kleiner Anwender und kenne mich bei Netzwerken nicht wirklich aus), aber jetzt geht’s. Was noch nicht geht ist Internetradio. Keine Ahnung warum. Die IP-Adresse bezieht N200 automatisch. Wenn ich Internetradio starte kommen die Meldungen „Beginn mit Download“ und danach „Download erfolgreich“ kurz hintereinander. Wenn ich dann ins Menue „Sender“ gehe, sind keine Sender enthalten. Kann mir dabei jemand helfen? Was mir auch noch Sorgen bereitet, ist der Zugriff auf die USB-Festplatte. Dabei friert das Bild ab und zu ein und ich muss den N200 vom Strom nehmen, um ihn anschließend wieder zum Laufen zu bringen. Nun „untersucht“ er wieder ewig die Festplatte. Das Ganze ist zwischenzeitlich so um die 10 bis 15 mal passiert. NERV!!! Hat mir dazu jemand einen Tipp? Wenn ich zumindest die Sache mit den Abstürzen nicht in den Griff bekomme, geht der N200 als für mich unbrauchbar zurück. Gruß rudi |
NNemo
03:37
#1685
erstellt: 24. Jan 2011, |
HAHAHAHHAHAAHA GLÜCKLICH !!! xD keine ahnung ob es neu ist oder schon lange draussen der neue Patch v7.3.28 r4574 aber jetzt funktioniert alles sooo wie es soll ![]() ich hatte immer das Problem seit dem neusten Patches das Stereo nur noch über HDMI gesendet wurde und nicht mehr über S/PDIF und jetzt haben sie es endlich wieder so eingestellt das auch stereo über das S/PDIF gesendet wird und ich nicht mehr mein LCD lauter stellen muss um was zuhören xD GLÜCKLICH ![]() ![]() hier die neuste version ![]() |
crx.freak
18:55
#1686
Versuch mal bei den Einstellungen automatische Aktualisierung rauszunehmen. War bei mir auch so, danach optimal. [Beitrag von crx.freak am 24. Jan 2011, 18:57 bearbeitet] |
rudi2407
00:01
#1687
erstellt: 25. Jan 2011, |
@crx.freak: Danke für den Tipp, er scheint gegen die "Aufhängerei" der Richtige gewesen zu sein. Habe den Aktualisierungsmodus von USB auf manuell gestellt und siehe da, bisher ist der N200 nicht mehr abgestürtzt. @alle: Die Firmware-Version bei meinem Teil lautet „v7.1.1 r4088“. Finde diese nicht in der Liste bei EMTEC. Vermute mal, dass ich die Versionen 4133, 4502, und 4574 nacheinander aufspielen muss um aktuell zu sein. Sehe ich das richtig? Internetradio geht leider noch immer nicht. Gruß rudi |
crx.freak
18:08
#1688
Jupp. Siehst du richtig. |
orisfan
00:06
#1689
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo liebe Leute, hat keiner ne Idee zu meinem Post vom 22.1.? Find die letzte Emtec FW r4574 ja auch gut, hab aber auf die AC Ryan r4824 gewechselt, weil der N200 am TV im Wohzimmer steht und ich das Ding wie alle anderen Geräte auch gerne mit der FB aus dem standby aktivieren möchte. Was muss ich dann machen, damit er Wlan in diesem fall automatisch aktiviert? |
rudi2407
23:55
#1690
Bringe das Internetradio noch immer nicht zum Laufen. ![]()
Hab ich noch irgendwas falsch eingestellt oder funktioniert das Internetradio etwa mit der FW 4088 gar nicht? Kann mir das jemand beanwoten? Eigentlich habe ich sonst keinen Grund auf ne andere FW zu wechseln. Der N200 läuft stabil, sowohl von USB-Festplatte/-Stick als auch von PC und Notebook über Netzwerk. Er spielt auch fast jede Datei ab, die ich habe. Nur bei ein paar wenigen avi-Dateien kommt die Meldung "Invalid File!!". Bild und Ton über HDMI sind prima, Pausentaste funktioniert. Der Player merkt sich wo man einen Film gestoppt hat und fragt auch nach Abschaltung einen Tag später ob man an der gleichen Stelle weiterschauen will - Super. OK, die Fernbedienung könnte besser sein. ABER, der Kauf hat sich glohnt, hoffe der N200 macht mir lange Freude. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 26. Jan 2011, 23:56 bearbeitet] |
crx.freak
12:41
#1691
erstellt: 27. Jan 2011, |
@rudi2407 also ich würde dir schon empfehln auf die neuste firmware zu upgraden, umsonst bringen sie die nicht raus |
rudi2407
14:01
#1692
Hat hier jemand die aktuelle FW 4574 auf seinem Player? Wenn ja, welche Vorteile oder Fehler hat diese gegenüber der 4088? Wie komm ich wieder zur 4088 zurück, wenn mir die 4574 nicht gefällt? Die FW 4133 und 4502 dazwischen, die ich ja zuerst aufspielen muss, sind ja wohl nicht so pralle und haben den ein oder anderen Fehler z.B. die Pausentast. Die FW 4088 ist nicht in der Download-Liste von EMTEC und somit kann ich mir die 4088 nicht als Datei holen. Funktioniert das dann über das Menue "System Update" --> re-install (Sorry, hab hier im Büro nur die englischen Begriffe der Bedienungsanleitung). Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich damit wieder drei FW´s rückwärts zur 4088 komme. Ach ja, wie kann ich die IP-Adresse und Co. manuell eintragen. Ich kann nur mit dem Cursor von einem zum anderen Eingabefeld hüpfen, die Zahlen bekomme ich aber nicht geändert. Mit den Tasten die unten bei den Zahlen 0 bis 9 stehen, kann ich gar nix anfangen, da passiert nichts wenn ich die drücke. Mal wieder viele Fragen, habt bitte etwas Nachsicht mit mir. Gruß rudi |
crx.freak
19:26
#1693
Hab die aktuelle Version drauf. Bin eigentlich rechtzufrieden damit. Einschalten geht halt immer noch nur manuell am Gerät. Aber ansonsten keine Probleme damit. Update auf leeren Stick ziehen,Stick reinstecken,Netzstecker am Gerät rausziehen,Powerknopf drücken und nicht loslassen,Netzstecker wieder reinstecken und nach ca.20 sec wieder loslassen. Dann müßte movie cube von alleine anfangen das update aufzuspielen. Deine FW 4088 wäre dann futsch, aber glaub mir die brauchst du wirklich nicht. |
sakura2
22:53
#1694
Meins N200 schalte ich mit FB ein und aus. |
crx.freak
23:08
#1695
Hast du die Software von emtec drauf, und wenn ja welche Version? |
Alacant
13:21
#1696
erstellt: 28. Jan 2011, |
Hallo, könnte vielleicht jemand die finale V4 Mede8er FW zur Verfügung stellen ?? Danke |
phillo81
14:10
#1697
Alacant
19:55
#1698
Danke !! |
franky72
20:22
#1699
Hallo, hab da nen Problem mit meinem N200. Seit heute spielt mein Player keinerlei Filme mehr ab. Egal ob DVD (VOB), avi oder mkv. Er hat bisher reibungslos funktioniert und alle möglichen Formate abgespielt. Seit heute siehts so aus, daß wenn ich z.B. eine AVI abspielen möchte und diese anwähle dann funktioniert die Vorschau (Bild & Ton), aber wenn ich dann auf OK gehe und er den Film eben auf voller Bildschirmgröße abspielen soll, dann bleibt der Bildschirm schwarz und nach ein paar Sekunden springt er zurück ins Hauptmenü. Bin total ratlos, denn ich hab nichts verstellt. Normalerweise spiele ich die Filme über LAN ab, hat immer problemlos funktioniert. Jetzt nachdem ich dieses Problem hab, hab ichs auch mal über USB probiert. Hab verschiedene Festplatten per LAN und USB ausprobiert, aber immer wieder dasgleiche. In der Vorschau (kleines Bild) läuft der Film, aber nach Drücken von OK bzw. Play bleibt der TV schwarz und der Player springt zurück ins Menü (Netzwerkauswahl bzw. USB-Auswahl). Hab die erste FW drauf, daran kanns ja eigentlich nicht liegen weils ja bisher alles funktioniert hat. Könnte es vielleicht sein das irgendein (Grafik-)Chip im Player defekt ist, sodaß er die Filme nicht mehr abspielen kann? Kann mir jemand hier weiterhelfen? Bin total ratlos weils einfach so von einen auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert. cu Franky [Beitrag von franky72 am 28. Jan 2011, 20:25 bearbeitet] |
rudi2407
20:58
#1700
Hab die EMTEC FW r4574 auf den Player geladen. Prozedur, wie hier im Thread schon mehrfach beschrieben, durchgeführt und siehe da, war ganz easy. Bin jetzt am testen. Bisher gefundene Veränderungen gegenüber der bei meinem N200 vorinstallierten r4088: - aus Standby anschalten geht jetzt. - Internetradio und die anderen WEB-Dienste wie YouTube, Weather, Picasa, usw. funktionieren. - Datei kopieren funktioniert - Vorschau von Album-Cover geht Bisher bin ich zufrieden. Mal gespannt, was ich noch entdecke. Gruß rudi |
Micha_Berlin
22:26
#1701
Kann jemand das mit dem Anschalten aus dem Standby bestätigen ? Das wird nirgendwo im changelog erwähnt und weiter oben wird es anders beschrieben... [Beitrag von Micha_Berlin am 28. Jan 2011, 22:55 bearbeitet] |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.464
