HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
tobeno
Gesperrt |
15:38
#651
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
Ok, vielen Dank! Dann warte ich mal doch lieber, ob das kommende Update bzgl. 24p eine Verbesserung bringt...
Die Antwort verstehe ich leider nicht... Wenn man den Ellion per Fernbedienung ausschaltet, dann is der doch im Stand-by, oder? Ist dann die Uhrzeit sichtbar? Gruß |
Steining2000
17:53
#652
Das ist schon richtig. Nur, wenn du, wie ich, den Player des nachts vom Netz trennst, und am nächsten Tag wieder Saft gibst, geht er nicht in den Standby, sondern schaltet sich gleich komplett ein (keine Uhr). Daher ist der Player nur im Standby, wenn ich ihn nach dem Film schauen oder Daten kopieren per FB ausschalte. Ich habe den Player somit immer am Hauptschalter ausgeschaltet und knipse ihn nur an, wenn ich ihn brauche. Du kannst ihn natürlich auch nach dem Strom zuschalten gleich mit der FB in den Standby schicken. Klingt ganz schön kompliziert, also frag ruhig noch ein zweites Mal nach! Wenn ich es mir recht überlege, wäre jetzt meine Antwort auf deine fünfte Frage ein simples "Ja." ![]() |
Marzl85
14:32
#653
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
Mahlzeit! Ich habe mir den HMR-500H geleistet und gleich ein Problem mit dem FTP Zugang. Das in der Beschreibung angegebene Passwort funktioniert nicht. Hat jemand eine Lösung parat? ![]() Desweiteren, ist es wirklich nötig, das die Festplatte permanent läuft, wenn der Timer eingestellt ist und sie nachts was aufnehmen soll? Danke schonmal. ![]() |
sidekick
19:01
#654
Hi, versuch mal : User: hmb und password: hmbuser Das sollte gehen, soweit ich das im Kopf habe. Ciao Sidekick |
Marzl85
10:29
#655
erstellt: 04. Okt 2009, |||||
Das funktioniert eben nicht. ![]() /edit: Samba funktioniert ebenfalls nicht. Ich finde weder unterm Linux-PC, noch unterm Winblöd-PC was. IP Adressen wurden manuell vergeben. [Beitrag von Marzl85 am 04. Okt 2009, 10:52 bearbeitet] |
scapy
11:12
#656
Hallo. Ich habe ein merkwürdiges Problem mit einer .mkv Datei. Habe den Film vor ca 1 Woche schonmal über meinem 500 HMP angesehn ohne Probleme - gestern bei einem Filmabend ging die Datei aber nicht mehr (Invalid File) - alle anderen Filme und auch mkv's gehen. Das komische an der Sache ist, das der Film auf meinem PC ohne Probleme läuft. Ist die .mkv eventuell leicht beschädigt? Oder jmd. eine andere Idee? Grüße [Beitrag von scapy am 04. Okt 2009, 11:13 bearbeitet] |
Marzl85
16:57
#657
So. Samba funktioniert jetzt auf einmal. FTP geht immer noch nicht. Login incorrect. Ein Witz? /edit: Hab die Firmware neu aufgespielt. Ohne Veränderung. /edit 2: FTP funktioniert jetzt mit Nautilus 2.26.2. [Beitrag von Marzl85 am 04. Okt 2009, 17:19 bearbeitet] |
futzmar
22:33
#658
Hallo zusammen Ich möchte mir auch den HMR 500 zulegen. Mun meine Frage. Welche Marken von Wlan Sticks kann ich verwenden ? Habe hier zwar schon rumgelesen, bin aber nicht daraus schlau geworden. Mit Chipsatz sowieso kann ich eh nichts anfangen. Wäre nicht schlecht mit genauer bezeichnung. Möchte ihn an meiner AVM 7170 betreiben und sollte später auch an der 7270 funktionieren. vielen Dank |
batata
11:03
#659
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Meine funz mit 7170 und 7270: Specification (auf USB-Adapter gelesen): WLAN 11n Client Adapter FC CE 0984 FCC ID: PANWL6200C MAC: 00027280FA4ES/N 26709187862 Verpackung: Wi-Fi USB Connector Wirless 11n O23-WL600 compliance of IEEE802.11b/g/n standard 2,4 GHz-2.4835 GHz or 5.15GHz-5.35 GHz (Dual band) Data Rate: 1,.......300Mbps Bild: ![]() Gruß - BAT |
futzmar
21:43
#660
Und woher bekomme ich das Ding? Im Netz habe ich nichts gefunden. |
Marzl85
21:48
#661
dealcat.de hab ich es. |
yahooooo
21:51
#662
Logisch. Aber ich glaub, futzi meinte den WLAN-Stick. |
batata
23:03
#663
meinst du: Wireless N USB-Adapter Kompatibel mit Syvio 200, TT-110-A, HDX-1000 und Popcorn Hour Media Player? (andere änlich habe ich bei dealcat nicht gefunden). Hast du es getestet? Meine ist nicht genau dieses (andere Chip) und wird dort nicht verkauft. Product Name: WLAN 11n USB Client Adapter Chipset: Realtek RTL8192+RTL8256 Standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Frequency Band: 2.4GHz ~ 2.4835GHz unlicensed ISM band IEEE 802.11b : DSSS Spread Spectrum IEEE 802.11g : OFDM IEEE 802.11n : OFDM Modulation BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM IEEE 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps Data Rate IEEE 802.11g : 6, 11, 12, 18, 22, 24, 30, 36, 48, 54 , 60, 90Mbps IEEE 802.11n : 120, 180, 240, 270 and Maximum of 300Mbps Ad hoc, Infrastructure Operation Mode Transmitter Power 17(±2) dBm @11b,14(±2) dBm @11g,13(±2) dBm @11n Receive Sensitivity: Operating at 11Mbps: < –80 dBm @8% FER, 54 Mbps: < –68 dBm @8% FER HT20(2RX) MCS=0 < -84dBm MCS=15 < -69dBm HT40(2RX) MCS=0 < -84dBm MCS=15 < -69dBm Indoor up to 100m Operating Range Outdoor up to 280m Security: 64-bit , 128-bit WEP, WPA / WPA2 (TKIP/AES) LED: power Operating System: 2000, XP, x64, Vista Operating Temperature: 0 ~ 55 Celsius degree Storage Temperature: -20 ~ 70 Celsius degree Humidity: 5 ~ 90% (non-condensing) Size: 90 (L) x 26 (W) x 10.95 (H) mm
Ich habe auch nichts gefunden, der PEN war als Extra in meine O2Media dabei. Ich habe ein Email an der Verkäufer geschrieben, Antwort abwarten. Gruß - BAT [Beitrag von batata am 05. Okt 2009, 23:05 bearbeitet] |
DarkSoulXX
07:47
#664
erstellt: 06. Okt 2009, |||||
Ich kämpfe auch immer mit diesem ftp. Ich habe es bisher mit drei Programmen ausprobiert: Firefox: absolutes nogo; IE: mit viel Geduld oder manchmal auch sofort; irgendein ftp proggi(ich glaube es war filezilla): nogo. Samba eigentlich das Selbe. Mal nimmt er es an, mal nicht. Ist schon irgendwie nervig ![]() [Beitrag von DarkSoulXX am 06. Okt 2009, 07:48 bearbeitet] |
batata
08:14
#665
Hier die Webseite zum kaufen: ![]() Gruß - BAT |
Marzl85
09:31
#666
Sorry, batata, ich nahm an, er hat den HMR-500H nicht gefunden. ![]() Wo es den Stick gibt, weiß ich leider nicht.
Wie gesagt, ich realisiere den FTP und Samba Zugang jetzt mit Nautilus. Das ist der Standart Dateimanager von Linux Ubuntu 9.04 und das funktioniert mit Hilfe von Lesezeichen einwandfrei. ![]() Das Ganze sieht dann so aus: ![]() ![]() |
batata
11:01
#667
Hallo, bei mir get´s FTP mit totalcommander ohne Problem Gruß - BAT |
batata
11:10
#668
"Marzl85" Sorry, batata, ich nahm an, er hat den HMR-500H nicht gefunden. ![]() Wo es den Stick gibt, weiß ich leider nicht. Hi, Marzl85 Hier die Webseite zum kaufen: ![]() Gruß - BAT |
yamquad
15:42
#669
Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Versuch auch dieses Problem hatte. Habe denn mit Windows Firewall und Fritz!Box Portfreigabe herumgespielt und plötzlich ging es. Danach FW und Portfreigabe wieder rückgängig gemacht und es ging trotzdem. Was letztendlich die Lösung brachte weiss ich nicht aber seither habe ich kein Problem mehr mit dem login gehabt. Also evtl. mal mit FW und Ports spielen. Am FTP Programm liegts jedenfalls kaum (es geht z.B. definitiv mit Filezilla). Oder: per Telnet einloggen und beides (FTP, SMB) einmalig von Hand starten, evtl. war auch das die Lösung bei mir? /tmp/smbd/rc.smbd start |
futzmar
20:58
#670
Für 20Euro Versandkosten mir doch ein wenig teuer. Aber trotzdem Danke. Welche Sticks verwenden die anderen HMR 500/600 Besitzer? |
oha0815
08:09
#671
erstellt: 07. Okt 2009, |||||
Hi leute, folgende Thematik : Habe - Lcd-tv 40" (hdmi) - Lcd display 7" (composite/cinch) - Audio verstärker analog - NAS Thecus N2100 - Router D-link Dir855 (w-lan 300mbit) bald HMP500H bald USB Wlan-n stick 1. Kann ich, wenn ich z.b. Musik hören will über den hmp 500 ohne großartig was umzustöpseln(umkonfigurieren) mit meinem 7" lcd display über composite die menüführung tschecken ohne den TV(hdmi) einzuschalten zu müssen, und oder beide lcd's gleichzeitig betreiben ?? 2. Welche Wlan - n sticks funktionieren denn noch mit dem 500/600er ??? Falls meine Fragen irgendwie blöd sin, ned schimpfen büdde !! ;-) Grüßle uli [Beitrag von oha0815 am 07. Okt 2009, 08:11 bearbeitet] |
gun2000500
09:37
#672
moin moin... ich möchte gerne ein firmware update meines nigelnagelneuen ellion 600h machen. laut doku einfach auf einen usb stick packen, einstöpseln, beim einschalten über den schalter die guide taste gedrückt halten.... das ergebnis ist, dass im display "install" erscheint. auf meinem fernseher habe ich den normalen start logo... das ändert sich auch nach 10 minuten nicht, sodass ich das gerät über den schalter auf der rückseite wieder ausschalte... FRAGE: hat jemand ein solches Firmwareupdate bereits gemacht und kann mir eine anleitung zur verfügung stellen? |
sidekick
10:45
#673
Hi, das hatte ich auch schonmal. Formatier den Stick nochmal mit FAT32 und versuch es nochmal. Oder nimm mla einen anderen Stick. Ciao Sidekick |
batata
15:55
#674
1. Ja, composite Ausgang ist immer aktiv egal was du bei der andere Ausgänge angeschlossen hast. 2. Angeblich nicht jede, getestet mit Fritz USB Stick N hat bei mir nicht geklappt. Bei mir hat es geklappt nur mit: ![]() Gruß - BAT |
grummel2005
18:16
#675
Aufgrund der doch etwas seltsamen Bedienungsanleitung hab ich das mit der Hintergrundmusik und und der Fotoslideshow noch nicht verstanden - ich möchte praktisch Musik aus einem Ordner hören und dann Bilder abspielen lassen. Kann man auch einen DVD- oder BlueRay-Player per SATA-to-USB-Adapter anschließen? danke für die Hilfe |
batata
20:55
#676
Also ich habe es folgendes gemacht: Unter menu Misc/ die verscheidene Einstellungen festlegen (Slide Show timing, Trsnsition Effect, Backgrond Music, habe ich einfach Folder eingestellt). Dann in der Verzeichnis wo die Bilder sind einfach die gewünschte Hintergrund Song kopieren. Effekt: beim Starten mit dem ersten Bild start auch die der Song und die Bilder werden in Diashow angezeigt. Ob mit mehrere Songs das geht soll weiter experimentiert werden. Bezüglich USB-DVD Laufwerk an USB-Anschluss habe ich probiert, geht nicht. Gruß- BAT |
Reverent001
21:40
#677
Tach Jungs, ne Frage an die User die den Ellion HMP 500H haben und eine Logitech Harmony 785 besitzen (wobei vielleicht beides recht egal sein sollte)! Ich bekomm nicht wirklich die richtigen Funktionen in meine Logitech eingespielt! Kann mir vielleicht jemand sagen, welche FB er als beispiel genommen hat um dann noch die restlichen befehele selber einzuspielen??? Z.b. habe ich das problem dass die richtungspfeile immer doppelt gedrückt werden!??!!!! Danke schonmal für die Hinweise! Greetz & so long Rev |
yamquad
22:07
#678
Die Software hat mir den Ellion 700 oder so ähnlich aufgezwungen. Eigentlich wollte ich alles selbst einlernen, da hier die Tasten nicht 100%ig passen. Kannst es ja mal probieren, liegt glaub unter Kategorie PVR. Ich empfehle aber das Selbsteinlernen.
Habe die Software gerade nicht installiert, aber das sieht nach typischer Sendewiederholung aus. Die kann man Einstellen von 0 bis 5 glaub ich. Such mal in der Fehlerbehebung nach "Gerät reagiert zu stark oder zu wenig" o.ä. Die Harmony Software ist ja sowas von schrecklich, da musst Du einfach suchen suchen suchen, sorry. Aah, ![]() |
gun2000500
22:14
#679
danke, sidekick! dein tipp hat mir geholfen. doch trotz firmwareupdate findet mein nigelnagelneues 600h nur 3 dvb-T sender ![]() was kann ich tun, um das signal zu verbessern? ich versorge die antenne mit zusätzlichem strom. die antenne nutze ich eigentlich mit meinem thompson dvb-t receiver. dieser hat 44 kanäle und das signal reicht aus. wenn ich nun das antennenkabel zum thompson dvb-t receiver lege, den receiver einschalte und auch ein kabel vom dvbt receiver zu meinem nnn 600h lege, dann habe ich ein supersignal und ebenfalls 44 sender... mir scheint als ob der 600h die antenne nicht mit ausreichend strom versorgt. Frage: kennt jemand das problem? gibt es da abhilfe? muss ich das gerät zurückschicken, weil die dvbt unterstützung zwar drauf steht aber nicht drin ist??? ![]() ![]() ![]()
grummel2005
22:19
#680
hmmm - dann muss ich aber in jeden Bilderordner Mukke reinkopieren ich würde aber gerne für alle Bilder einen einheitlichen Ordner definieren, so dass immer die gleiche Musik läuft?!? |
DarkSoulXX
08:14
#681
erstellt: 08. Okt 2009, |||||
So und nun etwas witziges: - c:/telnet 192.168.1.11 - Ellion: User: - meine Eingabe hmb - Ellion: Password: - meine Eingabe: hmbuser - Ellion: Incorrect User: Nach fünf Versuchen aufgegeben. Ich sag dazu jetzt nichts, nur die Bissspuren in der Tischplatte zeugen von meinem Anfall ... P.S.: Ich habe übrigens keine Windowsfirewall laufen, nur zur Info. |
Medial
13:02
#682
Hallo Leute habe mal wieder nen problem. Habe heute eine Festplatte WD10EADS mit diversen Videos in meinen HMR- 500 eingebaut. Nach dem Einschalten steht Hello usw. TV Gerät bleibt schwarz. Leider kein Bild , Startmenü der Box erscheint nicht. Beim Starten der Box höre ich das Anlaufen der Platte. Was kann das sein? NTFS o. Fat32 ist doch egal laut Ellion. Die Platte ist Fehlerfrei.Mit ausgebauter Festplatte startet die Kiste wie gewohnt. Warum spinnt die kleine Plastikkiste? Danke für Eure Hilfe ![]() |
Medial
13:40
#683
So jetzt ging es wieder. hatte eben den Menübildschirm allerdings in schwarz. irgendwie hatte das Ding den Videoausgang gewechselt? Wie soll ich da was sehen? Ist das Ding vergesslich was Einstellungen betrifft, und abgeschalteter Stromzufuhr? Also wirklich China sag ich nur. Weiteres Problem. Nun nachdem ich wieder ins Menü komme, wollte ich gleich mal die eingebaute Festplatte begutachten. Und was soll ich sagen= Kein Eintrag ! Wo sind meine Filme? Beim Start im Menü zeigt er immer ESATA HD an. Schön das er keinen Anschluss dafür hat :-). Nun ok. Dachte ich, mag ja sein das der Ellion sein eigene Formatierung durchführen möchte. Also ich im Menü die Platte formatiert, dann ausgebaut zum meinen anderen Rechner, die Platte angeschlossen. Leider wird die Platte nicht mehr unter Windows 7 erkannt.Kein Eintrag im Arbeitsplatz? Schön. Ich könnte unter verwaltung in Windows Datenträgerverwaltung die Platte wieder formatieren, damit Windows was damit anfangen kann, aber dann wird der Ellion sie wiederum nicht akzeptieren. In was zum Henker formatiert der Ellion die Platte? |
batata
14:06
#684
Hast du FTP mit totalcomander probiert? bei mir läuft reibungslos. Gruß - BAT |
Reverent001
14:17
#685
Eigentlich formatiert er sie als NTFS sollte auch unter windows 7 zu erkennen sein, zumindest als externer datenträger ist es bei mir so! Ich musste auch erst die Platte damals im Ellion formatieren, damit der Player die anerkennt! Falls noch nicht gemacht, Firmwareupdate! Ansonsten nochmal im Ellion formatieren!??! Noch ne frage warum baust du die Platte wieder aus dem Ellion aus??? Greetz |
batata
14:20
#686
HMP500H: Der Ellion formatiert die Interne Festplatte NTF. Die Aufnahmen kommen auch auf die Partition in ein REC Verzeichnis. Die Box legt aber beim formatieren noch eine eigene Partition von 157MB an. Zusätzlich sind 314MB "Nicht zugeordnet" und der Recorder legt pro Stunde/4GB TimeShift in eine zusätzliche Partition. Der 500 hat ja keinen TV-Tuner, deshalb gibt es auch keine separaten Partitions. Alle Videos sind auf derselben Partition. Gruß - BAT |
Medial
14:50
#687
NTF? Habe ich noch nicht gehört, wie komme ich da unter WIndows drauf? habe die Platte nach dem Formatieren im Ellion wiederausgebaut, weil ca. 90Gb Videos vom meinen Hauptrechner auf die Ellion Platte sollen. Da der >Ellion Netzwerktechnisch noch nicht per Gb LAn gekoppelt ist, würde es ewig dauern die interne Festplatte zu befüllen. Achja: PS. Was für eine Rj45 Buchse hat das Ding? 100Mb oder 1GB? Im Nachhinnein wenn später einige Files dazu kommen, werde ich es auch per Gb lan machen. Aber jetzt den Großen Schwung einfach direkt rauf. Da ich noch keine neure Firmware aufgespielt hatte, wollte ich michmal dabei setzen: Also runter geladen ( Auf anraten USB Stcick FAT32 formatiert, Files darauf entpackt, In Ellion eingesteckt, Vorne auf der HomeTaste gedrückt, gleichzeitig hinten den Schalter eingeschaltet. So nun steht kurz Hello, dann Install und das wars. Am TV steht dann HD Media Recorder, iht wisst schon. Schaue ich auf den Stick wird aber nichts eingelesen.? Was ist das für ne Gurke von Mediaplayer. Hätte man sich nen ordentliches Mediacenter aufgebaut, hätte man diese ganzen Probleme wohl kaum. |
Reverent001
14:59
#688
Sry dass ich das jetzt so sage, aber die Hardware ist immer nur so schlau wie der anwender! Das nicht böse gemeint! Aber irgendetwas stimmt nicht ganz! Bist der einzige bei dem alles NICHT funktioniert! DAs mal bei jemand etwas nicht funzt ist ja normal! Aber bei dir ist schon echt krass! Wichtig beim firmwareupdate: 1. STick FAT32 formatieren, nichts anderes als das Update draufhaben 2. stick hinten einstecken 3. HomeGuide Taste drücken 4. dann erst (nicht gleichzeitig) die Spannungsschalter hinten einschalten! 5. So lange die HomeGuide Taste drücken bis der blaue install bildschirm erscheint, dann kann losgelessen werden! P.S: MIT NTF wird wohl NTFS gemeint sein!!!!! |
Medial
15:12
#689
So hatte es noch mal probiert. im Display steht install, auf dem TV Steht "HD Media recorder & Player" weiter gehts nicht. Stickt ist FAT32 formatiert. HMR-500H_090618a.zip habe ich von Elliondigital.de keine Ahnung warum die Kiste nicht funktioniert. Und Hallo! bitte die Unterstellung lassen, ich sitze bestimmt schon einige Jahre länge vor dem Rechner als einige hier. Und soeine kleine Box mit nen paar Menüs ist ja wohl nen Witz! Nur funktionieren tut sie nicht. |
Teststern
15:34
#690
Moin! Für den 600H ist eine neue Firmware raus. Bin ja mal gespannt, welche von unseren Anregungen umgesetzt wurden... Vor allem aber, welche Probleme behoben wurden.... Gruß |
Gerd45
16:40
#691
Hat schon jemand die neue Firmware für den 600 probiert? Habe selber den 500er und bin auf updates gespannt. (Web-Radio u.a.) |
tobeno
Gesperrt |
18:47
#692
Ja, könnte jemand bitte das Update testen? Wenn das auch auf die neue SDK von Realtek basiert, dann wäre Ellion der Erste mit diesem großen Update... Gruß Edit: Habe gerade auf Dealcat gesehen, dass der HMP500 die Zusatzbezeichnung "Special" bekommen hat! Sehe aber keinen Unterschied zum üblichen 500´er... Weiß jemand zufällig mehr? [Beitrag von tobeno am 08. Okt 2009, 18:52 bearbeitet] |
yahooooo
20:23
#693
Vor allem: gibts dazu irgendwo ein ChangeLog? |
batata
20:30
#694
Ich habe es sofort installiert, ich habe beim Menu nicht neues gefunden (oder übersehen)sonst alles wie vorher, es kann sein dass bestimmte Codes neu oder upgedates sind uns irgend welche Bugs korrigiert sind (ChangeLog?). Was meinst du mit SKD?? Gruß - BAT [Beitrag von batata am 08. Okt 2009, 20:32 bearbeitet] |
tobeno
Gesperrt |
20:33
#695
SDK = Software Development Kit! Kannst Du mal bitte 24p bei Mkv´s probieren und ob BD-Isos gehen? Danke und Gruß |
batata
20:37
#696
So ich glaube habe was neues gefunden: Beim Menu File copy/Source und Destination Bei Destination ist ein neues menu Delete da, kann jemand es bestätigen? Gruß - BAT |
eckse
20:41
#697
Ich will auch gerne wissen, was die neue FW für den 600er hergibt! I-Net-Radio?? ![]() [Beitrag von eckse am 08. Okt 2009, 20:42 bearbeitet] |
yamquad
22:16
#698
Ist klar, der User unter Telnet heist ja auch "root" (ohne passwort) und hat mit dem FTP login nichts zu tun. |
DarkSoulXX
06:18
#699
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
okayyyy, ![]() nächster Versuch folgt. Und zum Total Commander. Den finde ich nur als Shareware und das lohnt sich nicht. |
gun2000500
06:54
#700
Dein USB stick sollte FAT32 formatiert sein und darauf sollte sich genau 1 Datei befinden: das image. mehr nicht. mein mac hatte mich ausgetrickst und beim entpacken des downloads auch gleich mal das image entpackt. böse falle. dann den usa stick einstöpseln, guide taste drücken und dann den kippschalter für das netzteil betätigen... los gehts...
[Beitrag von gun2000500 am 09. Okt 2009, 06:54 bearbeitet] |
Fix_und_Foxi
08:09
#701
Hallo, scheinbar bin ich blind ![]() Vielen Dank ![]() fix_und_foxi |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.663
