HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
moeping
11:22
#6213
erstellt: 29. Aug 2010, |||
@windsinger: ich wüsste eine solche Funktion leider nicht ![]() zu meinem problem nochmal ![]() wenn ich die hdmi einstellungen auf 1080p und 23,xxx hz (weiß nixmehr genau die zahl, gibt ja nur eine) stelle (statt wie bisher auf auto), dann hälts bei einer folge ca doppelt solang durch, also zwischen 10 und 15 minuten, dann wirds asynchron. scheint damit also was zu tun zu haben? |
Windsinger
11:37
#6214
@moeping Es wird dir zwar nicht weiterhelfen, aber ich habe mit der ganzen Konvertierungs-Kacke aufgehört. Ich hatte auch nur Probleme damit, asynchroner Ton, Ausetzer und Abbrüche. Ich habe bestimmt 10 Programme ausprobiert, jedes hatte eigentlich eine andere Macke. Das einzigste an Programmen, was bei mir immer funktioniert hat war: Cuttermaran Ifoedit Smart Cutter TSSplitter Aber das sind halt alles keine Konvertierungsprogramme. Seit ich ein NAS habe werden bei mir DVS´s und TS-Dateien 1:1 ohne Konvertierung archiviert und Ruh iss. ![]() Windsinger |
Alfie321
15:47
#6217
Ich habe so etwas ähnliches. Das passiert aber nur, wenn ich eine spezielle MKV Datei abspielen möchte, dann stürzt in meinen Augen der videoplayer im Life ab. Keine andere Datei geht dann mehr. Wenn ich den Live dann vom Strom trenne und dann neu starte, kann ich die anderen Dateien wieder anschauen. Nur sollte ich auf diese eine ominöse Datei stoßen, ist der Spaß vorbei. dabei reicht es schon aus, wenn nur die Vorschau funktion aktiviert ist und die Datei ausgewählt wird. Seltsam ist das schon. Bei einige MKV geht auch kein Ton. |
kaleu69
15:52
#6218
..das mit dem Ton sollte jetzt aber ausreichend bekannt sein. Ist die Headerkomprimierung beim muxen aktiviert laufen die MKV`s ohne Ton. Lösung, neu muxen ohne Headerkomprimierung. (steht hier alles im Forum geschrieben und funktioniert auch) [Beitrag von kaleu69 am 29. Aug 2010, 15:53 bearbeitet] |
ollieh
15:54
#6219
Solche Dateien habe ich auch dann geht nichts mehr. Das ist mir auch schon mit YouTube HD passiert. Habe mal gelesen das man am mkv was geändert haben ist natürlich nicht so dolle. |
ollieh
15:55
#6220
Wo steht das und wie wird was gemacht |
curiosity13
16:29
#6221
Fragst Du Dich gerade selbst, was Du mit Deinem Post gemeint hast??? ![]() |
OMFG_CU
16:34
#6222
kabel_in_der_wand
17:14
#6223
Hat denn nicht jemand endlich einen erlösenden Tipp zum Thema Mediathek? :/ Siehe meinen Post auf der letzten Seite.. ![]() |
Angy2004
18:41
#6224
hi, habe mir letzte Woch einen WD TV Live gekauft, und in auf die B-Rad Firmware geflasht. Jetzt habe ich ab und zu wenn ich einen Divx Film abspiele ab und zu kleine ruckler ?? Ist das normal oder kann man da was gegen machen ??? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. mfg Angy2004 |
OMFG_CU
19:12
#6225
![]() was mit B-Rad FW zu tun hat dafür gibt es den ![]() das ist der Beitrag für die Original Firmware bitte vorher richtig lesen mfg |
kabel_in_der_wand
17:58
#6226
erstellt: 30. Aug 2010, |||
ZDF Mediathek ohne Bastelfirmware gelöst! Funktioniert.. weiteres hier: ![]() |
Der_Mann_ohne_Name
16:52
#6227
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Hallo! Ich bin Besitzer von einem WD HD Live mit der FW 1.3. Jetzt meine Frage an euch: Wenn ich eine DVD Iso abspiele, dann wird das Menü immer in Englisch angezeigt. Wie oder was muss ich machen um es auf Deutsch angezeigt zu bekommen? |
fanello123
21:37
#6228
erstellt: 02. Sep 2010, |||
Ist es möglich, die ARD Mediathek auf dem WD live zu genießen? |
Techflaws
15:46
#6229
erstellt: 03. Sep 2010, |||
In ![]() |
tobeno
Gesperrt |
18:50
#6230
Mal im Ernst... Der Support von WD ist ja mal sowas für die Tonne... Das war mein letztes Produkt von WD! |
mueding
20:26
#6231
Ich kann mich gerade über den Support nicht beschweren. Als bei mir der HDMI-Anschluss ausfiel, erhielt ich auf meine Mail innerhalb von zugesagten 24 Stunden eine Antowrt. Man empfahl ein Reset vorzunehmen und im Fall das nicht hilft, das Gerät zu wandeln. Ich bekam nach den Formalien auf der Website innerhalb von 2 Tagen vorab ein neues Gerät per UPS aus Budapest, hinterlegte dazu allerdings als Sicherheit meine Kreditkartennummer, und sendete danach mein defektes Gerät ans Service-Center. Man kann bei einem Gerät aus einer Massenproduktion nie davon ausgehen, dass kein Defekt auftritt - der Support misst sich an seiner Reaktion und seiner Reaktionsschnelligkeit. Das war in meinem Fall absolut perfekt. Dass nun auch beim Austauschgerät nach einer knappen Woche auch ohne irgendwelche Beta´s nach dem Austausch des HDMI-Kabels zwischen meinem Technisat-LCD-TV und der Box schon wieder der HDMI-Anschluss ausgestiegen ist, haben die Entwickler der Box zu verantworten, aber nicht die Mitarbeiter des Supports. Da der Component-Anschluss bei mir zu optisch eigentlich gleichen Bild führt, werde ich dieses Gerät trotzdem behalten, bin natürlich über diese Unzuverlässigkeit der Box schon enttäuscht, kenne aber keine akzeptable Alternative (Preis-Leistung) auf dem Markt, denn die Seagate Theater+ soll ja wohl nicht so viele Codecs verarbeiten und außerdem kein so starkes Bild erzeugen. Falls jemand zum HDMI-Anschluss einen Tipp hat, wäre ich natürlich sehr dankbar. |
Der_Mann_ohne_Name
20:58
#6232
@muedig Was für eine FW hast du drauf? Seit ich die 1.03 drauf habe auch nur HDMI Probleme, aber dafür macht die beta das wieder weg. |
mueding
06:20
#6233
erstellt: 04. Sep 2010, |||
Habe die Box mit der 1.02.21 geiefert bekommen und es dabei belassen, da ich vor dem Wandel das Gefühl hatte, dass die Beta 1.03.35 die alte zerschoss und weder die 1.03.38 noch ein Rollback auf die 1.02.21 das entstandene Problem wieder lösen konnten. Nun habe ich das HDMI-Problem aber mit der offiziellen Firmware auch und weder ein Rückstellen auf die Werkseinstellungen noch ein Reset noch ein stundenlanges Trennen von der Stromversorgung brachten etwas. Nur gut, dass die Box auch über den Componentanschluss ein sehr gutes Bild bei mir erreicht, so dass ich auf den HDMI-Anschluss nicht angewiesen bin und mit der jetzigen Lösung ebenfalls leben kann. Aber vielleicht hat doch noch irgendjemand eine Idee oder bin ich der einzige, den nun schon das zweite mal ein augesprochenes Montagsgerät ärgert? Könnte es sich auch um ein Kommunikationsproblem handeln, dass seine Ursache vielleicht in einer nicht 100%igen Einhaltung der Schnittstellenbedingungen durch WD besitzt, auf die nur mein Technisat HD Vision 32 unangenehm reagiert? Bei ihm kann die Ursache ja eigentlich nicht zu suchen sein, da auch jetzt noch alle anderen Bluraygeräte an seinen beiden HDMI-Anschlüssen funktionieren. |
tobeno
Gesperrt |
19:38
#6234
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Ich meine nicht den Support für den Kunden, sondern für das Produkt!!! Soll heißen, dass WD momentan nix bzgl. Updates macht! Und das finde ich zum kotzen, weil der WDTV-Live immernoch eine Großbaustelle ist... [Beitrag von tobeno am 07. Sep 2010, 19:39 bearbeitet] |
magszags1991
14:23
#6235
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Ich hab 'ne Frage zu dem WD TV Live - kann man über das Netzwerk den Desktop auf ihn streamen, so dass man auf dem Fernseher sieht, was man am Computer macht sozusagen? Durch das Erstellen einer Scheinvideodatei zum Beispiel? Ich frage mich das schon lange und habe auch alles mögliche ausprobiert, wie zum Beispiel Streams bei VLC zu erstellen, verstehe aber einfach nicht wirklich wie das geht - hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich im Voraus, Max |
marja
06:52
#6236
erstellt: 10. Sep 2010, |||
Guten Morgen kurz nach der Verfügbarkeit des WD HD Live habe ich mir diesen damals für den Preis von 119 Euro zugelegt, also ich habe ihn schon eine ganze Weile. Ich hatte damals auch einige Fragen die beantwortet wurde. Nun aber möchte ich gerne meine Homevideos die ich mit einer AVCHD Kamera mit 5.1 Ton aufgenommen und mit Sony Vegas Studio HD 10 bearbeitet habe, gern auf dem Gerät abspielen. Das Video wurde mit Full HD und 50i aufgenommen. Nun habe ich zu einem den fertigen Film als *.m2ts ausgegeben und auf die Festplatte abgelegt. Beim Abspielen ist am Anfang alles o.k. Nach den ersten Minuten allerdings stockt das Video und der Ton stimmt dann auch nicht mehr. Auf dem PC läuft der Film ganz gut. (PC Win7 64bit, Quadcore und 8 GB Arbeitsspeicher) Nun probiere ich paralell die Streams einzeln auszugeben (*.ace und *.m2v) und diese mit DVD Architect erstmal mit Menü zusammen zuführen. Ich weiß das der der Player kein BD Menü abspielt. Allerdings habe ich dann einen kompletten Film mit Menü im BD Format, sofern einer diesen auf BD gebrannt haben möchte. Ich denke das ich dann von dieser BD eine MKV oder ISO erstellen kann, was dann für den Player passt. Hierzu meine Frage: - Wenn ich den Film als 24p *.m2v rendere, dann habe ich nach wenigen Sekunden die Info bzgl. Speicherauslastung (Gut das ist ne Frage die gehört hier nicht her). -Also rendere ich den Film als 50i *.m2v. Das macht er ohne mit der Speicherauslastung rumzumeckern. Aber wie bekomme ich das hin, das der Player nicht mehr ruckelt? Habe ich irgend eine Einstellung vergessen? Der Player ist am Netzwerk angeschlossen, d.h. er informiert mich normalerweise sobald ein neues Update zur Verfügung steht. Bisher kam nichts, also sollte ich die neuste haben. 23,976 HD Filme spielt die Box ohne ruckeln ab. LG Majo |
RipperJack86
11:29
#6237
Ich hab bei meinem WD das Problem, das bei manchen Files die Subtitles nicht richtig angezeigt werden, d.h. es werden bei mir immer wieder mal ein paar Untertitel ausgelassen. Komischerweise gibt es auch Files die sauber abgespielt werden. Woran liegt das, bzw. kann man das irgendwie beheben? |
Koloss78
19:26
#6238
Nächste Problem! Nehme bei meinen SAT-Receiver Smart MX04 HDCI Sendungen auf! Wandle dann das File von DVR in TS um, geht ganz flott! Scheinbar keine neukodierung! Kann die Files am WDTV anschauen aber wenn ich spule und dann Play drücke, springt er immer weiter voraus! Einmal 2min, 3min oder noch weiter! Immer unterschiedlich, das macht das Spulen unmöglich! An was könnte das liegen? |
Techflaws
05:04
#6239
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Tritt bei Vobsubs mit mehreren Streams auf. Mit Vobsubstrip auf einen Stream verringern und WD fragen, wann sie's endlich fixen. |
RipperJack86
10:42
#6240
Leider bringt mir das Programm nix, da es nur *.idx nimmt. ich hab hier aber *.ssa und *.srt vorliegen. ![]() |
raimuell
20:34
#6241
Hi, vielleicht wurde es schon angesprochen, aber mit der Suche habe ich nichts gefunden und 125 Seiten durchlesen dauert: Mit meiner WD TV Live (neueste firmware) kann ich problemlos unter anderem mkv und avi abspielen. mts funktioniert gar nicht und bei video_ts-ordner inklusive vob-dateien wird nur kurz ein bild angezeigt und dann nichts mehr. Beides mit der "play"-Taste gedrückt. Woran liegt das? Gruß raimuell |
Techflaws
04:10
#6242
erstellt: 12. Sep 2010, |||
Bei Text-Subs hab ich von dem Fehler noch nichts gehört. Poste mal auf dem WD-Forum und häng die Dateien an. |
dennolino
07:05
#6243
erstellt: 13. Sep 2010, |||
ich hab auch ein kleines problem mit dem wd live. ich versuche mkv dateien abzuspielen über usb stick und übers netzwerk (stream von einer linkstation). Das Teil erkennt die mkv datei aber wenn ich auf play drücke kommt nur der ladekreis auf dem TV. jemand eine idee? |
kaleu69
16:04
#6244
KeVe1983
18:07
#6245
Hallo, habe noch viele Serien im 4:3 Format. Auf meiner XBOX360 kann ich auf Vollbild, bzw. Letterbox umstellen und habe so keine Balken mehr. Es fehlt zwar etwas am Bild, aber nicht sehr viel. Beim WD Live kann ich nur zoomen. Aber wenn die Balken weg sind, fehlt oben, unten, links und rechts einfach zu viel. Gibts eine andere Möglichkeit die Videos ohne Balken ab zu spielen, bzw. überhaupt das Bildformat zu ändern? Falls nicht geht das Gerät morgen zurück, denn so ist es für mich nicht brauchbar. |
pulos
18:10
#6246
Die einzige Möglichkeit ist der 1.2x Zoom. WD hat leider nie auf die Forderungen aus der Community nach weiteren Stufen reagiert. |
mugabemkomo
19:16
#6247
Hi, ich hab da mal eine kleine Frage, gibts eine Möglichkeit schneller zu scrollen als mit next/prev bzw Seitenweise? Das dauert bei 500 Titeln dann doch noch ewig bist man mal in der Mitte ankommt. Bei meinem alten XBOX Media Player war das ganz gut gelöst, das ging ratz fatz. Ist das vielleicht bei der alternativen Firmware von Brad besser, oder alternativ kann das Asus oder Xtreamer besser dann würde ich mir den holen, weil das schon sehr nervig ist. |
filou33
09:41
#6248
erstellt: 16. Sep 2010, |||
redest du jetzt von 500 mp3s oder filmen?
stimmt nicht stelle anstatt auf Wide auf Standard und auflösung auf auto und das bild wird gestreckt. [Beitrag von filou33 am 16. Sep 2010, 09:45 bearbeitet] |
dubpistol
06:53
#6249
erstellt: 17. Sep 2010, |||
Neue offizielle Beta-Firmware v1.03.40: Download: Changelog:
ollieh
07:12
#6250
Freiwillige vor..... Edit Wu: Zitat gekürzt [Beitrag von Wu am 17. Sep 2010, 17:10 bearbeitet] |
pr0xyzer
13:51
#6251
1.03.40 ist installiert und verrichtet wie gewünscht seinen Dienst. Kapitelauswahl bei MP4 klappt nun (zumindest bei mir) anstandslos. |
ollieh
14:29
#6252
Geht den mit der 1.03.40 auch Autoframe so wie mit der b-rad Firmware oder hat das WD immer noch nicht hinbekommen. Geht den auch YouTube in HD auch wie mit der b-rad. |
cornerback
15:06
#6253
und menüauswahl bei DVD? geht? desweiteren gabs bei der letzten beta probleme diverse MKVs abzuspielen. bestehen die weiter? |
pr0xyzer
15:11
#6254
DVDs habe ich noch nicht getestet. Das MKV problem wurde in der .39 (die wir nicht bekommen haben) bereits behoben.
-EDIT-- DVD-ISOs laufen bei mir nun garnicht mehr, die werden geladen dann passiert ewig nichts mehr und man ist wieder in der Liste.... Und versucht man es hartnäckig weiter friert das ganze Teil komplett ein... [Beitrag von pr0xyzer am 17. Sep 2010, 15:21 bearbeitet] |
koner
15:52
#6255
Version 1.03.40_V: Limited Public Beta Bei mir funktionieren ISOs auch nicht. Autoframe ist nicht und auch die Einstellung 1080p 23,976 Hz ist nicht mehr vorhanden. |
pr0xyzer
16:22
#6256
Okay nach einmal stromlos machen gingen DVD-ISOs dann wieder und DVD-Menü geht auch. Allerdings habe ich ein paar ISOs dabei wo man kurz danach wieder in der Liste landet... [Beitrag von pr0xyzer am 17. Sep 2010, 16:23 bearbeitet] |
dubpistol
16:26
#6257
Also bei mir funktionieren DVD-Isos. Ich habe das Gerät direkt nach dem Flashen zurückgesetzt und das Verzeichnis .wd_tv auf der angeschlossenen Platte gelöscht. Vielleicht liegt es ja daran. |
kaleu69
17:00
#6258
kann das einer bestätigen ! |
dubpistol
18:58
#6259
Ja |
bhoernchen
19:14
#6260
hab heute an meine live ( alles original ) eine 1 TB wd elemts angehängt und bemerkt das die box einfriert während ein film läuft, überhaupt nicht ins video menü startet oder filme nicht startet mit einer angeschloßenen 2,5 platinum 640er rennt alles reibungslos hat wer ähnliches probs? danke im voraus [Beitrag von bhoernchen am 17. Sep 2010, 19:14 bearbeitet] |
leghorn01
12:45
#6261
erstellt: 18. Sep 2010, |||
Ich kann mit der 1.03.40 nicht mehr auf SMB-Freigaben von meinem NAS zugreifen. Nach einem Fallback auf die .21 läuft wieder alles. Alle bekannten Tricks (clear login etc.) habe ich ohne Erfolg mit der .40 ausprobiert. |
ollieh
16:25
#6262
erstellt: 19. Sep 2010, |||
Hallo, ich habe WDTV Anzeige zweimal welche davon kann man löschen. da steht WD_TV und WD.TV welchen kann ich löschen [Beitrag von ollieh am 19. Sep 2010, 16:29 bearbeitet] |
mmarkus.pfeil
18:04
#6263
Hallo zusammen, nachdem ich zuerst im falschen Thread gelandet bin, hoffe ich hier auf die Erleuchtung! ![]() Ich hab mir am Freitag spontan den WD TV LIVE geholt und es klappt soweit schon ganz gut mit dem Streaming sowohl von dem QNAP NAS, als auch vom MacBookPro. Ich hätte aber z.B. gerne noch gewußt, ob ich irgendwie die Fotos aus iPhoto angezeigt bekomme, dazu hab ich noch nicht wirklich was gefunden. Und dann iTunes, da werden ja Ordner für die Interpreten angelegt, in denen Unterordner mit den Alben zu finden sind. Die Alben sind zwar mit Covern versehen, aber auf dem WD bekomme ich das dann nur für die Titel angezeigt, nicht für den Albenordner! Was muss ich da machen? Und hat jemand einen Tip, was man mit dem Interpretenordner macht, damit das bei der Suche am WD nicht so faad aussieht? Und dann natürlich auch noch die Sache mit den Film Covern! Ich hab in einem Filmordner auf dem MacBook ein Bild mit dem Namen folder.jpg ablegt und dieses wird vom WD TV angezeigt! Aber mit den Ordnern vom NAS klappt es nicht so einfach. Ich hab da einen Filmordner, da wird die Filmdatei mit Cover angezeigt, wenn ich im Ordner eine folder.jpg ablege. Nenne ich sie genau so, wie den Film, sehe ich nichts. Und bei einem anderen Film, sehe ich auch mit folder.jpg nichts! Ich hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten, damit ich auch bald ein glücklicher WD TV LIVE User bin! Danke, Markus P.S.: Gesucht und gelesen hab ich schon einiges, aber das Thema ist ja recht umfangreich und es gibt soooo viele Beiträge, die kann man als Anfänger unmöglich erst mal alle lesen... |
curiosity13
18:58
#6264
@ollieh: den Ordner ".wd_tv" kannst Du in jedem Fall löschen - der gehört zu Medienbibliothek, und solange Du diese eingeschaltet hast, wird der Ordner beim nächsten mal starten einfach neu erstellt. der Ordner "wd.tv" kling eher nach einem Ordner "wd tv" bei dem die Anzeige übers Netzwerk den Punkt als Platzhalter für das Leerzeichen setzt - schau doch mal nach, was da drin ist und entscheide dann... @mmarkus.pfeil: Es kann Wunder wirken, den o.g Ordner "_wd.tv" zu löschen, den WD komplett vom Strom zu trennen und danach neu zu starten. Damit holt man sich "Karteileichen" aus dem Cache. Und die Anzeige über NAS ist, glaube ich, recht zickig. Wenn Du den Läppi direkt über USB verbindest, hast Du dann die gleichen Probleme? Ansonsten, wenn es weniger "fad" sein soll, mußt Du Dich in die alternative Firmware von b-rad einlesen... LG Curi |
mmarkus.pfeil
08:34
#6265
erstellt: 20. Sep 2010, |||
@Curi: Das Gerät ist ja noch so neu, da sollten noch nicht viele Leichen vorhanden sein, aber ich versuch´s gerne mal mit löschen der _wd.tv. Das MacBook direkt verbinden kann ich mir sparen, die Cover der dort freigegeben Ordner werden ja angezeigt, nur vom NAS eben nicht alle! Was meinst du mit zickig, gibt´s da eine Lösung? Und weniger fad wird das Ganze ja schon, wenn man überall Bildchen zu sehen sind, statt den einheitlichen Ordnern. Könnte ich mal eine aktuelle Aussage bekommen, wie die Bezeichnungen der Bilder aussehen müssen. Da liest man allerhand unterschiedliches. Wie schon geschrieben, wenn ich in dem Ordner mit der Filmdatei eine folder.jpg ablege, wird die Filmdatei mit Bild angezeigt. Mit einer Bilddatei, die den Namen des Films trägt, hab ich bisher nichts erreicht. Man kann doch alle Dateibilder auch in der originalen FW mit Bildern versehen, oder??? So, und dann ist da noch die Sache mit iTunes, bekomme ich da die Bilder irgendwie automatisch angezeigt, die eh mit den Dateien verknüpft sind, oder muss da manuell in jeden Ordner das Bild noch mal eingefügt werden??? Und eine kurze Antwort zum Thema iPhoto wäre super! Danke soweit... |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.781
