Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
thomas03
#6315 erstellt: 10. Okt 2010, 18:50
Erstmal vielen Dank für die Tipps! Ich glaube, ich habe den Ursprung des Problems gefunden. Nach dem Abspielen einer bestimmten mkv-Datei geht plötzlich auch keine andere mehr. Nach dem Neustart geht es wieder.
Tritt scheinbar nur bei einzelnen mkvs auf...
Stonegribber
#6316 erstellt: 10. Okt 2010, 21:43
Hfs formatierte platten sind kein Problem oder?
Techflaws
#6317 erstellt: 11. Okt 2010, 04:56
Und ist bekannt. Hätte dein Eingangsposting den Fehler auch genau so beschrieben, hätte man dir sofort helfen können.
arachnos
#6318 erstellt: 11. Okt 2010, 07:54
Nein. einfach darauf achten, dass Journaling ausgeschaltet ist. Hat zwar bei mir auch schon funktioniert, aber gemäss Handbuch sollte es ausgeschaltet sein.
Edem
#6319 erstellt: 11. Okt 2010, 14:21
Kann der WD Live kein 1080p Videofile in WMV HD VC-1 codiert abspielen?
In den Formatspezifikationen auf der WD Seite steht es doch drin!?
Hier mal die MediaInfo:
Format : Windows Media
File size : 2.71 GiB
Duration : 32mn 37s
Overall bit rate : 11.9 Mbps
Maximum Overall bit rate : 12.1 Mbps
Encoded date : UTC 2010-07-13 06:04:04.000
Video #2
Format : VC-1
Codec ID : WVC1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 32mn 35s
Bit rate : 1 bps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 29.970 fps
Resolution : 16 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.000
AspectRatioX : 1
AspectRatioY : 1
Audio #1
Format : WMA2
Codec ID : 161
Codec ID/Info : Windows Media Audio 2
Duration : 32mn 37s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
cisse
#6320 erstellt: 11. Okt 2010, 17:26
ist es eigentlich immer noch so, dass die samsung s2 portable festplatte am alten wd tv hd nicht funktioniert?
oder gibt es da bereits eine "nachgebesserte" version, die auch beim alten player erkannt wird?
mfg
Koloss78
#6321 erstellt: 11. Okt 2010, 18:09
@cisse: Falscher Thread!
@Edem: Habe auch mit sehr vielen WMV HD Files probleme!
Insomnia7
#6322 erstellt: 12. Okt 2010, 06:47
Die neue Beta-Firmware wird nun zum 2. mal von WD veröffentlicht:
http://community.wdc...-10-11-10/td-p/65238
http://wdc.com/wdtvlive_limitedpublicbetarelease/
Beta v1.03.42
Resolved issues:
* Resolved HDMI auto resolution selection issue
* Resolved HDMI Video Output - 24Hz and 50Hz modes not working
Mongoo
#6323 erstellt: 12. Okt 2010, 07:17
Ich habe ein komischen Problem!
Es könnte am Player oder der Festplatte liegen!
Kaltstart - Hochfahren - manchmal erkennt er nicht die Platte.
Manchmal erkennt er sie normal und manchmal auch und Anzeige am Player blinkt.
In letzter Zeit fast immer dauert es bis zu 10sekunden bis der Filmstartet (m2ts)
Manchmal mitten im Film aber meistens am Anfang voll die Ruckler. Nach neustart des Films gehts meistens.
Bei Cars z.b. ist der DD Ton total leise obwohl er früher laut war.
Hab jetzt schon öfters resetet und auf Default zurückgestellt aber besser wurde es nicht. FW ist die 22 glaub ich!
Mfg
moebeli
#6324 erstellt: 14. Okt 2010, 02:04
enfraam schrieb:
Steini01109 schrieb:
Gibt es wenigstens die Möglichkeit ein Lesezeichen manuell zu setzen? Sowas gab es beim "alten" leider auch nicht.
Sollte Lesezeichen auch nicht möglich sein, werde ich wohl die Marke (PCH, Dune...?) wechseln.
Kann das bitte jemand beantworten? Ich frage mich das Gleiche...
Danke!
Gibt es diesbezüglich inzwischen was Neues?
Habe die aktuellste Originale FW drauf.
Wenn ich einen Film über die Stop Taste beendem kann ich den Film leider nicht an der gleichen Stelle weiterschauen, WENN ich die Box neugestartet habe.
Bleibt die Box an, kann ich auswählen, ob ich weiterschauen, oder neu anfangen möchte.
kaleu69
#6325 erstellt: 14. Okt 2010, 10:58
@ moebeli
so wie es aussieht hast du die neue hardwareversion vom wd !
vielleicht gibts ja bald einen fix dafür (wd arbeitet dran :hail)
He may have a NEW Live. (There are two hardware versions of the Live.)
Go look at the support page and see which one he has.
http://support.wdc.c...oupid=1003〈=en
The NEWER ones DO NOT currently support Resume after Power Off. They're working to fix that.
It has to do with new power management requirements. The Live and Live+ store RESUME Data in RAM.
The NEW LIves (and all Live+'s) shut down the power to RAM at power-off, so that data gets discarded.
[Beitrag von kaleu69 am 14. Okt 2010, 11:01 bearbeitet]
adiclair
#6326 erstellt: 14. Okt 2010, 11:11
Tach auch,
gibt es eine Möglichkeit sich Informationen (ein .jpg Cover) AUCH im selben Ordner (in dem quasi auch die z.B. .mkv liegt) und zur selben Zeit (sorry, weiß jetzt echt nicht wie ich mich ausdrücken soll) anzeigen zu lassen? Also im selben Ordner erst das Cover 'anklicken' und lesen und danach direkt den Film starten...
Oder muss/kann man sich (wie schon immer) die Cover nur über das Menü 'Fotos' anzeigen lassen?
Habe z.Z. die aktuelle Beta drauf...
moebeli
#6327 erstellt: 14. Okt 2010, 11:16
kaleu69 schrieb:
@ moebeli
Hoffentlich.. das ist richtig nervig
dropback
#6328 erstellt: 14. Okt 2010, 12:20
adiclair schrieb:
...Also im selben Ordner erst das Cover 'anklicken' und lesen und danach direkt den Film starten...
Mit der alternativen Firmware gehts auf jeden Fall.
Stichwort Moviesheets...
adiclair
#6329 erstellt: 14. Okt 2010, 12:30
Ja okay.
Aber ich wollte das dann doch gern mit der orig. FW so.
Die altern. FW gefällt mir aus div. Gründen nicht wirklich und ist für mich (und ja, ich hatte die schon drauf) weder Fisch noch Fleisch (alles 'neu' aber funktioniert irgendwie nicht wirklich richtig - MEINE Meinung!)
ollieh
#6330 erstellt: 14. Okt 2010, 12:37
Falsch deine Meinung ich kenne die Originale Firmware vor ca.1.Jahr nur 10 min dann nur noch b-rad kann das alles was ich bei der Originalen vermisse.
moebeli
#6331 erstellt: 15. Okt 2010, 02:28
Kann ich mit der Originalsoftware youtube in HD schauen?
Sheriff007
#6332 erstellt: 15. Okt 2010, 03:37
Was kann die b-rad mehr?
ich nutze die ganzen Netzwerkfunktionen nicht, sondern nur den Player als Festplattenabspieler.
Gabs da sinnvolle Änderungen?
adiclair
#6333 erstellt: 15. Okt 2010, 04:45
dito!
Ebenso ich auch nur.
Gabs da sinnvolle Änderungen? :?
Und @ollieh, jetzt aber mal Butter bei die Fische! Gabs dahingehend (für die Nutzung als nur externer Speichermedien Abspieler) sinnvolle Änderungen?
Na ja, das was ich mir wünsche (siehe #6326), wird es bestimmt nie geben(?)
[Beitrag von adiclair am 15. Okt 2010, 04:54 bearbeitet]
dropback
#6334 erstellt: 15. Okt 2010, 05:51
Allein das Auto Framerate Plugin war/ists mir wert.
Die Moviesheets habe ich dann nur noch als nette Zugabe mitgenommen.
curiosity13
#6335 erstellt: 15. Okt 2010, 09:15
und die Unterstützung von USB-Hubs zum Anschluß mehrerer Festplatten gleichzeitig nicht vergessen...
[Beitrag von curiosity13 am 15. Okt 2010, 09:15 bearbeitet]
ollieh
#6336 erstellt: 15. Okt 2010, 09:24
Dem kann ich mir nur anschließen wer das nicht braucht oder versteht zu nutzen der soll es lassen.
pulos
#6337 erstellt: 15. Okt 2010, 11:32
Hier geht es um die Original-FW! Das ist kein Thread zur Diskussion über Vor- und Nachteile. Bitte in dem dazu passenden Thread weitermachen, danke!
Wu
#6338 erstellt: 15. Okt 2010, 17:35
Genau! :)
Anonkette
#6339 erstellt: 16. Okt 2010, 21:20
ich habe mein Gerät (WD TV Live HD Media Player mit original FW) heute bekommen und gleich mal die große Ernüchterung: Es startet nicht, ich sehe auf dem Fernseher das WD Logo, auf die Fernbedeinung reagiert er nicht (ja, die Batterien sind drin^^) und die Power LED blinkt nur. Woran kann das liegen (unabhängig ob USB Gerät angesteckt oder nicht)
blauesmuenchen
#6340 erstellt: 17. Okt 2010, 09:16
Hab mir grad die neue FW draufgehauen.
Vorher lief z.B. der "Drachenzähmen leicht gemacht" MKV nicht.
Nach dem Update ohne Probleme.
Neu auch ein neuer Videodienst. Oder hab ich den vorher nie gesehen?
Alles in allem gut die neue FW.
arachnos
#6341 erstellt: 17. Okt 2010, 09:41
Hi
Lief der mkv generell nicht oder "nur" ohne Ton?
blauesmuenchen
#6342 erstellt: 17. Okt 2010, 19:02
Der lief generell nicht.
Hatte da mehrere MKV´s die nicht liefen.
Nachdem ich zurück im Menü war, konnte ich auch keinen anderen Film mehr starten.
Da half nur noch das Gerät vom Strom zu nehmen.
Jetzt merkt er sich auch die Videoausgabe einstellungen.
Die war nach jedem ausschalten immer wieder auf HDMI Auto.
Kann das Update echt nur empfehlen.
kuckchuck
#6343 erstellt: 17. Okt 2010, 19:43
Kann blauesmuenchen zustimmen. hatte mit dem selben film genau das gleiche problem. Nach updatet läuft alles wieder.
Mongoo
#6344 erstellt: 18. Okt 2010, 07:16
Welche Fw habt ihr draufgemacht?
dropback
#6345 erstellt: 18. Okt 2010, 07:37
kaleu69
#6346 erstellt: 18. Okt 2010, 16:53
Anonkette schrieb:
...die Power LED blinkt nur. Woran kann das liegen (unabhängig ob USB Gerät angesteckt oder nicht)
defekt, tausch ihn um
profdrbond
#6347 erstellt: 18. Okt 2010, 17:55
habt ihr keine Probleme mit der Beta 1.03.42 ? mit dieser klappt irgendwie was nicht mit dem hdmi Signal und meinem Panna Plasma. Jedenfalls ist nach dem Flash das Menü leicht versetzt und es gibt nur noch drei Grundfarben??? konnte gerade so noch wieder die Alte draufhauen. Jetzt läuft er wieder. Konnte bis Dato eigendlich immer die Betas testen nur mit dieser habe ich Probleme...
adiclair
#6348 erstellt: 18. Okt 2010, 18:28
@profdrbond,
hast nach dem Flash denn auch mal einen Werksreset (nicht mit dem Plasma sondern mit der Box :D) gemacht?
Zumindest habe ich keine Probs mit der neuen Beta. Im Gegenteil, bin zufrieden mit dieser (Beta)Version...
profdrbond
#6349 erstellt: 18. Okt 2010, 18:44
nach dem Flash wird schwierig mit dem Werksreset, da ich nicht mehr alles sehe vom Menü am Plasma. Hat was von den C 64 Zeiten... oder geht der Reset auch mit ner Büroklammer???
adiclair
#6350 erstellt: 18. Okt 2010, 18:54
profdrbond schrieb:
...oder geht der Reset auch mit ner Büroklammer???
Wenn du damit den Reset-"Knopf" an der linken Seite (neben/vor dem USB) meinst - ja, damit kannst auch einen Werksreset (bzw. Neustart der Box) machen...
[Beitrag von adiclair am 18. Okt 2010, 18:54 bearbeitet]
profdrbond
#6351 erstellt: 18. Okt 2010, 19:02
wusste doch da war was werde es mal testen. Komme ja zum Glück wieder zurück zur alten Firmware. Kann also nichts passieren....selbst wenn keine korrekte Anzeige mehr am Plasma möglich ist
MajorPayne_MP
#6352 erstellt: 18. Okt 2010, 23:46
Ich habe auch mal eine Frage, auch wenn sie schon in Richtung "Netzwerk" geht. Und zwar habe ich eine WD TV Live mit einem WLAN-N-Stick. Soweit klappt auch alles, allerdings dauert es manchmal, bis die Daten von meinem NAS gelesen werden.
Die WDTV ist mit WLAN-N mit meiner FritzBox 7270 mit etwa 250 Mbit/s verbunden. Der NAS ist mit meiner FritzBox per LAN verbunden und schafft eigentlich 1000 (Gigabit?). Bisher dachte ich immer, der "Flaschenhals" wäre die WDTV bzw. das WLAN-N, bis ich bemerkt habe, dass die FritzBox nur ein FastEhternet-LAN besitzt, also ein 100er. Demzufolge kommen die Daten zwar per WLAN-N schnell genug weiter, nur die Daten kommen vom NAS zur FritzBox nicht schnell genug (100 zu 250). Sehe ich das richtig, dass der Falschenhals hier eher bei der FritzBox ist? Oder ist das FastEthernet der FritzBox schneller? Oder sind die Festplatten zu langsam? Habe 2 WD Caviar Green 5400er und bei der Datenübertragung Laptop->WLAN-N->FritzBox->FastEthernet->NAS 2MB/s...
[Beitrag von MajorPayne_MP am 19. Okt 2010, 00:40 bearbeitet]
dropback
#6353 erstellt: 19. Okt 2010, 07:01
Der Flaschenhals ist mit Sicheit das Wlan.
Selbst bei vollem "N" Empfang (also 300mbit) kommst du, wenn du Glück hast (also Router quasi in Sichtweite des Empfängers), auf eine Netto Datenrate von vielleicht 60-70mbit.
Und sowiel schafft das 100mbit LAN auch locker.
100mbit entsprechen 12,5mb/s.
Abzüglich des Overheads blieben da noch ca. 9-10mb übrig.
Und das schafft jede halbwegs moderne Festplatte, auch die 5400rpm Green Modelle.
Ich habs inzwischen aufgegeben 1080p per Wlan(N) zu streamen. Manchmal funktionierts, manchmal nicht.
Geht doch nix über ein Kabel
tdf2001
#6354 erstellt: 19. Okt 2010, 07:36
Habt Ihr auch das Problem, dass bei der letzten Betafirmware teilweise der Netzwerkzugang über FTP (Netzwerkfreigaben) nicht Medienserver, nicht funktioniert.
give
#6355 erstellt: 19. Okt 2010, 07:53
ja, wirklich 100% tig gehts net, aber doch zu 90%
dropback
#6356 erstellt: 19. Okt 2010, 08:20
Kommt halt auch immer auf die baulichen Gegebenheiten an.
Bei mir sind 2 Wände dazwischen, und der WD steht auch noch unten im TV Rack.
Erschwerend hinzu kommt dass die Freigaben (Samba) oft auch nicht so recht funktionieren wollen.
Ich hatte letztens einen Film mit 25mbps Datenrate der trotz Kabel Verbindung geruckelt hat.
Normalerweise sollte das ja aber von der Datenrate her locker reichen.
Per NFS Freigabe gings dann auch problemlos...
give
#6357 erstellt: 19. Okt 2010, 08:28
hab ich die hd an der fritzbox klappts auch nicht mal ansatzweise!
über win7 fast ohne probleme.
Gigaherx
#6358 erstellt: 19. Okt 2010, 09:16
yup, Netzwerkfreigaben sind bei mir auch gerade ein Riesenproblem (FTP über einen FTP client - bei mir FireFTP - funktioniert allerdings einwandfrei). Es gibt Hinweise, daß der WindowsLive ID Assisitent (Windows Live 2011 essentials) das Problem sein könnte (mal diesen thread anschauen ). Mir ist aufgefallen, das das letzte Update von Windows Live Essentials zeitlich mit dem Auftreten meiner Probleme zusammenliegen kann.
Werde heute abend mal versuchen Essentials zu deinstallieren, siehe hier, Schritt 2) - bitte Daumen drücken
give
#6359 erstellt: 19. Okt 2010, 12:16
ann mir bitte jemand sagen warum im menü "einstellungen" unter hdmi bei einstellung "auto" ALLE filme in 1080p/60hz ausgegeben werden?
vob
m2ts
kkv
egal was, alles immer 1080/60hz
funzt die automatik nicht?
danke vorab
dropback
#6360 erstellt: 19. Okt 2010, 12:39
"Auto" heißt nichts anderes wie "höchste Auflösung/hz Zahl die der TV darstellen kann".
Und das wird wohl in den meisten Fällen bzw. bei den meisten TVs 1080p/60hz sein.
[Beitrag von dropback am 19. Okt 2010, 12:54 bearbeitet]
give
#6361 erstellt: 19. Okt 2010, 13:01
aah, ok!
danke
ich hätte da noch eine weitere frage.
ich kann r
gb = hoch
rgb = niedrig und ycbcr einstellen.
rgb = hoch heisst wohl 0-255 ?
rgb = niedrig 16-235 ?
ycbcr = ???
danke
bjk
#6362 erstellt: 19. Okt 2010, 13:09
Hallo zusammen,
ich hab vor ein paar Tagen auch den WDTV live bekommen.
Ansich ein super Teil.
Nur ich hab ab und zu kurze Tonaussetzer von ca 1sec.
Egal ob AVI oder FULL HD MKV.
Hab auch schon 2 verschiedene Festplatten getestet.
2,5'' die den Strom per USB zieht oder ne 3,5'' die den Strom von nem externen Netzteil zieht.
Woran kann es den sonst noch liegen? Weiss jemand rat? Ansonsten werde ich das Ding wieder zurück schicken innerhalb der 14 Tage Frist
tdf2001
#6363 erstellt: 19. Okt 2010, 13:09
Werde heute abend mal versuchen Essentials zu deinstallieren, siehe hier, Schritt 2) - bitte Daumen drücken :)
Das kann es bei mir nicht sein, da ich die Netzwerkfreigaben eines Windows Homeserver Systems nutze.
bjk
#6364 erstellt: 19. Okt 2010, 13:55
bjk schrieb:
Hallo zusammen,
Kann es evtl am HDMI Kabel liegen?
adiclair
#6365 erstellt: 19. Okt 2010, 14:08
bjk schrieb:
...Nur ich hab ab und zu kurze Tonaussetzer von ca 1sec...
Über welchen Ausgang (bzw. Anschluss) HDMI oder S/PDIF?
Und wenn, zu welchem Gerät?
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.781
