Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
Accuphase_Lover
#6515 erstellt: 05. Nov 2010, 23:47
Ich habe gerade ein Update auf die aktuelle Firmware-Version 1.02.21 gemacht.
Das Problem besteht weiter !
adiclair
#6516 erstellt: 06. Nov 2010, 05:40
@Accuphase_Lover,
entweder solltest du diesen Sick (nochmals) über Windows formatieren, oder aber (falls das/dein Problem dann weiterhin besteht) dann mal mit folgendem Formatierungstool den Stick formatieren -> HP USB Disk Storage Format Tool
Viel Erfolg und gutes Gelingen
Techflaws
#6517 erstellt: 06. Nov 2010, 06:43
Sheriff007 schrieb:
Andere Firmen bringen pro Gerät 1-2 Firmwares und dann ist Feierabend
Genau, da lob ich mir WD, die seit 5 Firmwares versuchen, nen HDMI-Bug auszbügeln, den sie selber versaut haben.
Angelbuster
#6518 erstellt: 06. Nov 2010, 13:13
Hab mal ne frage ( schon Gegoogelt )
Habe den WD Live TV am laufen, und werde demnächst einen Neuen 3D Fernseher holen.
Kann der WD Live TV 3D Filme abspielen?
Wenn Nein, gibt es eine möglichkeit ihm das beizubrigen?
Bitte keine schlauen sprüche antworten, ein eifaches ja oder nein oder der namer einer Firmware würde reichen.
Danke schön im vorraus.
dropback
#6519 erstellt: 06. Nov 2010, 14:06
Nein und nein.
inselandy
#6520 erstellt: 06. Nov 2010, 15:28
adiclair schrieb:
inselandy schrieb:
adiclair schrieb:
inselandy schrieb:
Wenn das alles bloss nicht so lange dauern würde.
Schläft du nie?
Soll heißen: Die Nacht ist doch für so was bestens geeignet. ;)
Es soll Leute geben, die auch in der Nacht arbeiten müssen. :)
Ja klar doch bzw. weiß ich das.
Und die formatieren dann Festplatten...
:D
Nachdem die Platte überspielt wurde (wollte erst nicht so richtig) formatiert und anschließendem Probelauf erkennt sie nun mein WD. Jetzt noch Dateien überspielen und los geht es.
P.S.: Netzwerk funzt ebenfalls einwandfrei.
Die kleine Kiste macht nun wieder Spass.
Wicky111
#6521 erstellt: 06. Nov 2010, 15:47
Hallo Comunity,
ich suche eine Firmware mit der das DVD-Menü in video_ts Ordnern funktioniert.
Auf Seite 129 hat dubpistol geschrieben: DVD-Menü ist (in den Betaversionen) implementiert und funktioniert auch ganz gut.
Könnte mir vieleicht jemand einen Link zu dieser Firmware geben.
Gruss,
Wicky111
dubpistol
#6522 erstellt: 06. Nov 2010, 15:59
http://dl.dropbox.com/u/14107745/wdtvlive_1_03_43_V.zip
Die Beta-Firmwares haben allerdings diverse Bugs. Speziell kann es mit HDMI Probleme geben. Ich empfehle Dir vorm Updaten als Lektüre diesen Thread
[Beitrag von dubpistol am 06. Nov 2010, 16:01 bearbeitet]
Wicky111
#6523 erstellt: 06. Nov 2010, 16:28
Hallo dubpistol,
danke für deine schnelle Antwort und die Links.
Ich werde die Firmware heute abend mal testen und sehen ob mein 42`Philips FullHD
auch diese HDMI Probleme hat wie sie in dem Forum von deinem Link beschrieben werden hat.
Sollte dem so sein, werde ich halt wieder die alte Firmware drauf machen.
Zur Zeit habe ich noch eine alte Beta Version 1.03.22 drauf
Gruss,
Wicky111
Kathrin_29
#6524 erstellt: 06. Nov 2010, 20:27
ich habe ein kleines Problem.
Wenn ich MKVs mit GDSMux erzeuge, starten diese zwar mit dem Live aber nach ein paar Sekunden bricht die Wiedergabe ab.
Kann mir jemand hierzu einen Tip geben ?
Danke!
Kathrin.
Pietaster
#6525 erstellt: 07. Nov 2010, 02:34
Kathrin_29 schrieb:
Danke!
Kathrin.
Was ist denn GDSMux? War bestimmt mal als Top-Vollversion bei der Computerbild dabei
Scherz beseite... nimm mkvmerge, dann klappts. Falls Du die orginale (nicht beta) Firmware verwendest, nimm mkvmerge bis max. Version 4.0
Solltest Du die neue beta Firmware benutzt, isses egal, welche Version Du benutzt.
Im übrigen ist es bei mkvmerge egal, mit welcher Version Du das machst.
Pietaster
#6526 erstellt: 07. Nov 2010, 02:40
Accuphase_Lover schrieb:
Ich mußte gerade feststellen, daß zwei 16GB-USB-Sticks von Kingston nicht lesbar sind. Einer gar nicht, sprich Medium nicht erkannt. Beim anderen werden zwar die Files erkannt, können aber mit Hinweis auf angebliche Formatprobleme nicht abgespielt werden. :{
Falls es Dich beruhigt... Hab auch nen Kingston Data Traveller. Das Ding ist ziemlich special und scheint sehr wählerisch zu sein, wenn es um nicht PC-Geräte geht. Der läuft bei mir weder am WD, noch im Auto und auch nicht an meiner neuen Sharp Micro-Kompaktanlage.
Hab mir noch nen 16er Verbatim gekauft. Der läuft.
Aber nen Stick am WD ist doch Banane, weil FAT 2/4GB Filesize-Limit
Techflaws
#6527 erstellt: 07. Nov 2010, 07:01
Und was hindert dich daran, den mit NTFS zu formatieren?
dropback
#6528 erstellt: 07. Nov 2010, 07:59
Zum reinen Musik hören ist ein Stick doch ideal.
Bei Filmen natürlich weniger, allein die geringe Schreibgeschwindigkeit würde mich verzweifeln lassen
Pietaster
#6529 erstellt: 07. Nov 2010, 14:34
Viele Sticks machen Probleme mit NTFS. Bei manchen funktioniert's gar nicht. Andere werden noch lahmer als sie ohnehin schon sind oder Files werden fehlerhaft kopiert.
Davon abgesehen sind Sticks ~16GB nicht sonderlich groß und wie dropback schon sagte, einfach zu langsam.
@ dropback (wobei ich ja dropkick cooler finde ):
Klar, für Mukke ist nen Stick optimal.
Kann mir aber ncith vorstellen, dass sich jemand den WD Live kauft, um damit hauptsächlich Musik zu hören. Und bei Mischbetrieb kann man auch gleich die Musik mit auf die Platte kopieren. Von daher finde ich zumindest, dass beim WD Live nen Stick nicht wirklich viel Sinn ergibt.
Helge95
#6530 erstellt: 07. Nov 2010, 21:58
guten abend zusammen,
warum enden alle filme, ob über stream oder per usb-stick nach ca. 3/4 der gesamtlänge? hab den wd-player schon 2 tage stromlos gemacht und auf werkseinstellungen zurückgesetzt, aber das ändert nichts. wäre toll, wenn jemand ne lösung hätte.
Techflaws
#6531 erstellt: 08. Nov 2010, 08:10
Tatsächlich? Von meinen keiner und wieso denn auch?
Helge95
#6532 erstellt: 08. Nov 2010, 09:19
@ 1st_Moon. ist die antwort für mich gedacht? falls ja, ich hatte aber sonst nie probleme mit dem usb-stick. außerdem tritt der "abbruch" auch beim streamen auf.
dubpistol
#6533 erstellt: 08. Nov 2010, 10:00
Das kann eigentlich nur drei Gründe haben:
  1. Du bist unfähig
  2. Du hast defekte Sticks
  3. Du plapperst lediglich nach, was andere Unfähige verbreiten (Blödsinn verbreitet sich ja eigenartigerweise schneller als die Wahrheit, ganz besonders im Internet)
Warum? Weshalb ist es nur beim "Mischbetrieb" sinnvoll, Musik auf die Platte zu kopieren?
Das war mein Kaufgrund
Helge95
#6534 erstellt: 08. Nov 2010, 14:29
macht es sinn die Beta Firmware Version 1.03.43_V (10/19/10) zu installieren oder einfach die ältere fw 1.01.24 zu verwenden?
dubpistol
#6535 erstellt: 08. Nov 2010, 15:58
Da Du ja Probleme mit der Box hast, kann ein Firmwareupdate durchaus sinnvoll sein. Ich würde es einfach ausprobieren. Ist ja normalerweise kein großer Act. Welche Version ist denn drauf?
Ich hab auch ne Betaversion drauf, hauptsächlich aber wegen dem DVD-Menü-Support.
Version 1.03.43_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved HDMI negotiation issue found in previous firmware release.
Version 1.03.42_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved HDMI auto resolution selection issue
• Resolved HDMI Video Output - 24Hz and 50Hz modes not working
Version 1.03.41_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved issue of certain TVs not completing FW update if connected via HDMI.
• Resolved HDMI negotiation not selecting preferred resolution setting.
Version 1.03.40_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved FW not completing upgrade for certain TVs
Version 1.03.39_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved HDMI screen flicker issue
• Resolved playback issues related to mkvmerge.
• Improved thumbnail caching
Version 1.03.38_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• HDMI handshake issues introduced in 1.03.35V
Version 1.03.35_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Resolved MP4 problems with seeking and audio stopping.
• Resolved MP4 poor frame-rate and audio out of sync.
• Resolved File Share group name – No longer requires all group names to be the same. (Reset to factory defaults required)
• Resolved various user interface translation issues.
Version 1.03.22_V: Limited Public Beta
Resolved Issues:
• Added Mediafly application.
• Added DVD Navigation support.
• Added .MOV chapter support.
• Added wireless adaptor support for ASUS USB-N13.
• Added security when mounting a network share on password protected local drives.
• Resolved aspect ratio issues.
• Resolved subtitle encoding for Big 5
• Resolved resume remembering previous audio selection.
• Resolved IDX +_SUB positioning issue causing video freeze.
• Resolved PGS subtitle becoming frozen while using the delay function.
• Resolved Network share intermittent detection issue.
• Resolved undetectable 4TB My Book.
• Resolved large capacity video file (.ts) unable to play issue.
• Resolved DVR-MS video stops when fast forward at 6x.
• Resolved Buffalo G300N not enumerating.
Helge95
#6536 erstellt: 08. Nov 2010, 16:03
hab die aktuellste 1.02.21 drauf. welche sollte ich denn draufmachen und vor allem wo bekomme ich die her?
Pietaster
#6537 erstellt: 08. Nov 2010, 16:53
  1. Du bist unfähig
Ich habe ein paar Sticks, bei denen schon beim Formatieren der Statusbalken bei 0% hängen bleibt- egal ob mit Boardmitteln oder mit Tool. Nur komisch, dass es dann bei anderen Sticks wiederum einwandfrei funktioniert, darunter jedoch wieder welche sind, die mit NTFS sehr langsam sind und z.T. der Kopiervorgang abbricht.
Glaube kaum, dass mein Desktop-PC & mein Notebook ne Macke haben. Außerdem funktionieren die betroffenen Sticks mit FAT32 formatiert einwandfrei. Von daher gehe ich davon aus, dass ich einfach zu unfähig bin. So, wie viele andere User, die diese Probleme auch haben.
Warum hast Du Dir nicht gleich nen "echten" Ferrari gekauft? Den kann man sich auch ins Wohnzimmer stellen und damit Musik hören.
Wenn das tatsächlich ernsthaft Dein Kaufgrund war, dann hätte es auch nen WD TV Mini, oder zum Streamen nen Seagate Freeagent Theater+, den man lange Zeit für 30-40€ bekam, getan.
Erklär mir doch mal, wo ich geschrieben habe, dass es nur bei Mischbetrieb sinnvoll ist, Musik auf die Platte zu kopieren?
Fazit:
Hättest Du dir zum Musik hören anstatt den WD Live nen Seagate Player- und dazu noch ne Flasche Klosterfrau Melissengeist gekauft, hätteste 50 Euro gespart und Dir damit vielleicht eine sinnlose Frage erspart.
Sheriff007
#6538 erstellt: 08. Nov 2010, 17:01
Die letzte Beta hatte bei mir Macken. Sie hat viele Tonspuren nicht decodiert. Jedenfalls kam nichts über HDMi an.
Dann habe ich wieder die letzte aktuelle installiert und kann so wenigstens wieder was hören...
Koloss78
#6539 erstellt: 08. Nov 2010, 21:12
USB-Sticks und NTFS halte ich nicht für die Optimale kombination. Man darf nicht beim Windows den Datenträger einfach abziehen, Datenverlust womöglich! Bei kleineren Dateien ist der Zugriff langsamer! USB-Stick sind sowieso langsam, da darf man sich keine Wunderdinge erwarten!
Kauft euch für größere Dateien einfach eine Festplatte und das Thema hat sich erledigt.
[Beitrag von Koloss78 am 08. Nov 2010, 21:13 bearbeitet]
Louis-De-Funès
#6540 erstellt: 08. Nov 2010, 21:24
Kann ich eigentlich die Version 1.03.43 Beta auf dem WD TV Gen.2 ohne Netzwerkbuchse aufspielen?
Ist nicht meine Box und mein Bekannter hätte gerne DVD Menüs
dropback
#6541 erstellt: 08. Nov 2010, 21:50
Nein.
Louis-De-Funès
#6542 erstellt: 08. Nov 2010, 21:53
ok, danke
Zum Glück hab ich mir nen Xtreamer geordert.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Nov 2010, 21:54 bearbeitet]
Helge95
#6543 erstellt: 08. Nov 2010, 21:54
Ne Beta mit Macken werd ich dann wohl nicht installieren. Werds mit der vorletzten FW versuchen. Kann mir die jemand mailen? Danke im Voraus!
[Beitrag von Helge95 am 09. Nov 2010, 00:04 bearbeitet]
dubpistol
#6544 erstellt: 08. Nov 2010, 22:55
Amen
Helge95
#6545 erstellt: 09. Nov 2010, 08:00
falls wer die vorletzte version 1.01.24 sucht, hier der link dazu.
http://community.wdc...ware-Update/m-p/9840
Janis.11
#6546 erstellt: 09. Nov 2010, 17:20
Könnte noch jemand bitte die Beta v1.03.43 hochladen.
Bei WD geht nichts mehr ...
Danke im Voraus
[Beitrag von Janis.11 am 09. Nov 2010, 17:20 bearbeitet]
emanuela
#6547 erstellt: 09. Nov 2010, 17:27
Hallo zusammen,
bei meiner WD habe ich öfters das Problem dass das Menü sehr unscharf ist - die Kanten werden pixelig, die Schrift kann man kaum mehr lesen usw. ... der schlimmste Effekt dabei ist aber leider dass die Filme dann ohne Ton abgespielt werden.
Abhilfe bringt auch nur ausschalten, 10 Minuten warten, wieder einschalten und hoffen dass es weg ist - keine Lösung und nervt total :-/
Sorry für die Anfänger-Frage, vielleicht hats ja schon mal jemand gehört...
emanuela
OMFG_CU
#6548 erstellt: 09. Nov 2010, 18:12
@emanuela
1. welcher WD?
2. welche FW
3. wie angeschlossen?
schon probiert:
1. mal die FW neu zu Flashen
2. das Verzeichniss ".wd_tv" zu löschen und den WD zu Resetten ( rebooten )
3. oder die "Medienbibliothek" abzuschalten
sehr unscharf ist - die Kanten werden pixelig = hmmm.. Filmqualli?
Ton = MKV Filme?
fragen über fragen
mfg
dubpistol
#6549 erstellt: 09. Nov 2010, 18:18
rolano
#6550 erstellt: 09. Nov 2010, 19:17
hier gibt es eine schöne Sammlung aller FW-Versionen: http://wdtvhd.com/index.php?showforum=115
Leider muss man sich anmelden....
Helge95
#6551 erstellt: 09. Nov 2010, 20:24
hab nun doch die beta installiert, da die vorletzte fw sich nicht installieren ließ. bisher läuft alles super. auch youtube funzt ohne probleme. wie es mit filmen und musik läuft, berichte ich später.
Insomnia7
#6552 erstellt: 09. Nov 2010, 20:51
Nutze die letzte Beta seit dem Release ohne Probleme : Iso, Mkv, Music, Youtube . Angeschlossen über HDMI an den AV-Receiver.
JorJaco
#6553 erstellt: 09. Nov 2010, 22:14
Moin,
ich hab seit nen paar Tagen auch die 1_03_43 Beta drauf. Läuft alles super, allerdings habe ich jedes Mal wieder 1080p 50Hz als Standardeinstellung wenn ich das Gerät einschalte. Ich muss immer manuell wieder auf 24Hz umstellen.
Hat noch jemand das Problem?
VG
Janis.11
#6554 erstellt: 10. Nov 2010, 09:21
Herzlichen Dank !
Helge95
#6555 erstellt: 10. Nov 2010, 10:23
@ JorJaco. du meinst das umstellen/einstellen direkt am tv oder wo?
JorJaco
#6556 erstellt: 10. Nov 2010, 10:41
Nein, der WD HD hat jedes Mal wieder beim Einschalten 1080p 50Hz als Einstellung, obwohl ich in den Einstellungen auf 24Hz gestellt habe. Der TV ist der Panasonic GW20... der unterstützt alle Formate.
dubpistol
#6557 erstellt: 10. Nov 2010, 10:59
Ist ein bekannter Bug, den WD vor einigen Betaversionen eingeführt hat, und seit dem erfolglos versucht zu fixen.
Helge95
#6558 erstellt: 10. Nov 2010, 11:38
Häää, wo stelle ich das denn ein? Hab nen Toshi mit 100 Hz, 24p und FullHD. Was muss/kann ich einstellen?
hOErgman
#6559 erstellt: 10. Nov 2010, 11:41
In den Videoeinstellungen vom WD ...
Helge95
#6560 erstellt: 10. Nov 2010, 12:09
Danke!
darthbender213
#6561 erstellt: 10. Nov 2010, 19:42
Also wenn du nen halbwegs aktuellen Toshiba hast, dann stell im Menu von Toshiba die Filmstabilisierung auf Normal.
Fabian-1988
#6562 erstellt: 11. Nov 2010, 09:11
ist es eigentlich möglich einen zweiten Monitor an den WD anzuschließen?
Würde ihn auch gerne zum Musik abspielen nutzen, werde dafür aber bestimmt nicht immer meinen 42" Plasma laufen lassen.
Einen alten sparsamen TFT hingegen würde ich mir wohl noch daneben stellen!
SethP
#6563 erstellt: 11. Nov 2010, 11:02
wann kommt denn endlich ne Final raus?
Direkt über WD?
oder kommt da nix mehr?
dubpistol
#6564 erstellt: 11. Nov 2010, 11:56
Direkt über WD?
Wie man hier nachlesen kann, ist gerade wieder eine neue Beta (1.03.47_V) erschienen. Allerdings nur für einen kleinen ausgewählten Userkreis. Es wird also noch daran gearbeitet.
Daran, dass mal ne Final rauskommt, die diesen Namen auch verdient, glaube ich nicht mehr so richtig. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
//edit: und noch eine, aber wieder nicht öffentliche, Beta (1.03.49_V). Nachzulesen hier.
[Beitrag von dubpistol am 12. Nov 2010, 07:23 bearbeitet]
SethP
#6565 erstellt: 11. Nov 2010, 13:52
Ok Danke ne Final wäre schon net schlecht von WD...mal sehen
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.097
