Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
BornChilla83
#6665 erstellt: 21. Nov 2010, 12:12
Kann man denn die älteren offiziellen Versionen noch irgendwo bekommen?
Mit der derzeitigen Firmware geht es bei mir, weder per HDMI noch per optischem Kabel. Der WDTV gibt immer PCM aus.
dropback
#6666 erstellt: 21. Nov 2010, 12:16
[Beitrag von dropback am 21. Nov 2010, 12:17 bearbeitet]
BornChilla83
#6667 erstellt: 21. Nov 2010, 13:29
Danke.
Jetzt habe ich das Problem, dass er partout nicht vom USB-Datenträger aktualisieren will. Gibt es da einen Trick?
Wenn ich auf "Aktualisieren" gehe, bietet er nur die Prüfung einer neuen Firmware per Internet an. Selbst wenn ich die Verbindung zum Internet trenne (Kabel ziehen), kann ich weder einen Datenträger auswählen noch findet er die Firmware selbstständig.
Habe es jetzt mit einem ansonsten leeren USB-Stick und meiner normalen externen Festplatte probiert, bei beiden liegt die Firmware im Stammverzeichnis.
Habe ich ein Montagsgerät erwischt oder gibt es hier wirklich einen Trick? Normalerweise habe ich mit keinem meiner Geräte Probleme (Updates, flashen etc.) und bin recht versiert, aber der WDTV Live stellt mich vor echte Rätsel
Also: HILFE!!!!!!!!!
dropback
#6668 erstellt: 21. Nov 2010, 13:43
Seufz...
Zum Glück ist Sonntag
Du musst die .ver Datei editieren.
Original:
VERSION='1.02.21'
LOCATION='wdtvlive.bin'
PKG_LOCATION='wdtvlive.pkg'
Neu:
VERSION='1.05.55'
Dann erkennt er eine "neue" Version und du kannst flashen.
pulos
#6669 erstellt: 21. Nov 2010, 14:06
Der WD gibt nur alles ab iirc. >= 3 Kanälen als Bitstream aus. 2-Kanal wird nur als PCM ausgegeben. Das lässt sich leider auch nicht ändern.
BornChilla83
#6670 erstellt: 21. Nov 2010, 16:00
Danke, der Downgrade hat funktioniert. Die Bitstream-Ausgabe geht immer noch nicht.
Es handelt sich um eine TS-Datei mit einer 5.1 DD-Spur. Aber ich bekomme vom WDTV weiterhin nur PCM aus.
Die Spur ist in Ordnung. Wenn die Platte an den TV oder den PVR hängt, empfängt der AVR Dolby Digital.
Also ist der WDTV das Problem. Hat sonst noch jemand eine Idee?
bernardo1_de
#6671 erstellt: 23. Nov 2010, 00:25
habe nun auch die letzte offizielle FW drauf, seitdem ist mein Netzwerkdatendurchsatz zur WDTV Live Box grausam ! Kopiervorgänge dauern unendlich lange ! 700 MB ca. 20 Minuten !!! Hätte ich das Update bloss nicht aufgespielt. Verhalten bekannt ?
strongpassion
#6672 erstellt: 23. Nov 2010, 11:27
Neue Software Verfügbar
Was da jemand mehr darüber ob da eventuell auch noch andere Fehler ausgebessert wurden wie zb. Autoframerate ich traue mich derzeit nicht ran.
DerVolker
#6673 erstellt: 23. Nov 2010, 13:12
@bernardo1
Hi Bernardo!
20 Minuten für 700 MB hört sich ja grauselig an!!!
Hast Du das Problem mit der aktuellen Version 1.04.10?
...und war es mit der Version 1.03.49 noch OK?
Evtl. hilft`s die WD mal stromlos zu machen oder die Rückstellung auf die Werkseinstellungen!?
Die neuen Features find ich prima, wenn das nun aber auf Kosten der Netzperformance geht dann: Daumen runter.
Kann jemand das Problem bestätigen?
Lieben Gruß!
Insomnia7
#6674 erstellt: 23. Nov 2010, 13:13
Autoframerate wird (so schnell) nicht kommen.
Release 1.04.10 (11/22/10)
* Supports Facebook application.
* Supports Deezer application.
* Supports Flingo application.
* Supports AccuWeather application.
* Supports USB keyboards.
Im WD Forum wird aber über viele Probleme mit der neuen Firmware berichtet.
dropback
#6675 erstellt: 23. Nov 2010, 13:49
Ich finds auch echt toll dass immer mehr Schwachsinnsfunktionen integriert werden anstatt mal die Basisfunktionen eines Mediaplayers zu sicherzustellen/zu fixen.
Aber das ist ja kein WD only Problem, wenn man sieht was in den neuen Playern (Boxee, Neo TV usw.) alles für Plugins drin sind (z.b der ganze Netflix, Hulu, Vudu Quatsch...)
Naja, seis drum, offensichtlich wollen die Amis das so haben.
Solange man auch hier und da noch Videos abspielen kann gehts ja noch
[Beitrag von dropback am 23. Nov 2010, 13:50 bearbeitet]
sindo01
#6676 erstellt: 23. Nov 2010, 14:16
Hallo Community
Ich bin neu hier und habe mir das WD TV Live zugelegt.
Habe neulich die neuste Firmware installiert und eine wichtige Frage ist geblieben:
Wie kann ich mit der Box "Livestreams" von Fernsehsendern aus dem Internet anschauen?
Die Box ist direkt mit dem Router angeschlossen und hab eine 16000+ DSL-Leitung.
D.h Livestreams dürften gar kein Problem darstellen.
Danke im voraus!
MFG
hage2
#6677 erstellt: 23. Nov 2010, 18:35
auch ich bin seit kurzem Besitzer des WD TF Live. Der Grund: Der Vantage VT-1 spielt ja seine eigenen Dateien erschreckend ab und o0bwohl der WD nicht für TRP-Wiedergabe wirbt, spielt er es doch sauber ab.
ABER, wie auch hier des Öfteren erwähnt, bekomme ich den Ton nur per PCM... Eine Anfrage an WD brachte kein Resultat, es kam keine Antwort. Hat da jemand etwas heraus bekommen?
Bei mir ist noch die 1.02.21 aufgespielt, diese soll besser als die 1.04 sein?
Für Tipps wäre ich dankbar.
100_7824
bernardo1_de
#6678 erstellt: 23. Nov 2010, 19:49
DerVolker schrieb:
@bernardo1
Hi Bernardo!
Lieben Gruß!
Hi, ne war die 1.03.49, habe gerade die aktuelle 1.04.10 aufgespielt und muss das später mal testen.
Sagatasan
#6679 erstellt: 24. Nov 2010, 00:01
noch ein feature: .mkv lassen sich nicht mehr abspielen.....
edit: nach einem neustart funktioniert es dann doch!
[Beitrag von Sagatasan am 24. Nov 2010, 00:07 bearbeitet]
Insomnia7
#6680 erstellt: 24. Nov 2010, 08:13
Gestern Abend das Update 1.04.10 über Internet installiert.
Alles funktioniert weiterhin:
-Netzwerkzugriff auf NAS
-MKV
-MKV 1080p über WLAN (5Ghz 300 Mbit)
-Dolby und DTS in MKV
Bisher keine Probleme.
Dany2k
#6681 erstellt: 24. Nov 2010, 08:21
Bei mir funktioniert auch wieder alles normal. Auch Netzwerkfreigabe (Login auf PC) funktioniert wieder.
Argonis0815
#6682 erstellt: 24. Nov 2010, 20:33
Hallöle bin neu hier habe gestern auch durch zufall das update gezogen sind ja lustige neue Sachen in der neuen Firmware dabei...Wetter...facebook XD anyway da gibt es auch FLINGO weiß der fuchs im www find ich nix dazu
meine Frage es laufen über dieses Flingo die schnipsel die man da so sehen kann
allerdings die Videos vom gamtrailers-channel wollen einfach nicht starten "video playback error...hat da jemand auch schon erfahrungen mit gemacht und weiß vielleicht woran es liegen kann?
profdrbond
#6683 erstellt: 24. Nov 2010, 20:43
das mit den Gametrailers habe ich auch, laufen nicht. Bei der Cover Darstellung ist jetzt das Symbol das bei Unterordnern vorhanden ist mitten im Cover echt blöd, bei dem letzten UPDATE war das noch nicht. Mit jedem Update werden 3 Fehler behoben und 6 kommen dazu
...sonst aber gut das WD das Live noch mit Zusatzfunktionen versorgt
Argonis0815
#6684 erstellt: 24. Nov 2010, 20:46
ich durchforste grad das WD Forum aber über dieses "kleine" problem schreibt niemand regen sich eher darüber auf das sie ihren ort im wetter widget nicht finden XD nene sie haben eher spezifische Probleme mit Ton etc.
bei den gamechannel-videos kann es daran liegen das sie in HD ausgegeben werden? jedenfalls steht das ja immer im Titel oder liegt das an einer ähnlichen Begrenzung wie bei Musik und Youtube?
DerVolker
#6685 erstellt: 24. Nov 2010, 22:40
Hallo zusammen!
Ich hab nun einfach mal das FW-Update gewagt. Ich habe mit einer gut funktionierenden FW 1.02.21 an einem Röhrenfernseher mit optischen Audioausgang an einen Yamaha-Receiver gelebt.
Nachstehendes möchte ich schildern da es auch viele ! kritische Stimmen und Probleme (Wiedergabe / Interface) bzgl. dieses Updates gibt.
Bei mir hat es noch keine Verschlimmbesserung gegeben.
Allerdings habe ich auch kein HDMI (Flachbildschirm) im Einsatz und keine anspruchsvollen, hochauflösenden MKV-Dateien in Benutzung.
Intensiv werde ich es aber erst in den nächsten Tagen testen können
Mein erster Eindruck:
Erst hat mir die WD die 1.03.49 per Internetupdate aufgespielt, danach wurde mir direkt die 1.04.10
angeboten, die ich dann auch direkt aufgespielt habe.
Nach einem Neustart lief alles normal, habe die WD aber trotzdem für 5 Minuten stromlos gemacht und
neu gestartet.
- Die neuen Internetfeatures funktionieren scheinbar...
Intensiv hab ich die nicht getestet aber sie lassen sich aufrufen und was ich mal so angeklickt habe auch abspielen etc.
Das mit dem Wetter-Widget finde ich super! Die anderen PlugIns muss ich noch intensiv auf Sinnhaftigkeit prüfen und was wirklich dahinter steckt.
"Facebook" halte ich z.B. nur für nen Marketing-Gag.
- Bilder werden wie gewohnt flüssig z.B. als Diashow wiedergegeben.
- Musik läuft auch wie vorher, die neuen I-Radios funktionieren.
- Meine AVIs werden wie gewohnt wiedergegeben. Meine drei MKV-Dateien funktionieren ebenfalls.
- Anschauen, spulen oder Resume funktionieren bei allen Videoformaten die ich getestet habe.
Sogar meine *.ts Dateien vom Digitalen-Videorekorder werden abgespielt. MKV-Dateien muss ich noch testen...
- Auch das Anschauen über Netzwerkfreigaben (XP-PC u. XP-Notebook über WLAN) funktioniert flüssig, gespult und mit Resume.
- AC3 Wiedergabe funktioniert wie gewohnt.
- Kopiervorgänge vom PC zur WD gehen zügig wie vorher. 3,9 GB wurden in 8 Minuten überspielt. Das ist (gefühlt) genauso schnell wie vor dem FW-Update.
- Das Menü der WD arbeitet genauso flott wie vorher, eine Verlangsammung habe ich nicht bemerkt.
- Buchstabeneingabe über die Fernbedienung funktioniert ebenfalls so flott wie vorher.
Hm, bei mir sieht soweit alles ganz gut aus.
Denke, ich bleibe bei dieser Firmware wenn auch die Intensiv-Prüfung gut ausfällt.
Jetzt fehlt nur noch ein Widget für freies Internetradio bzw. Shoutcast. ;-)
Zu hoffen das YouTube ohne TV-Beschränkung mal wieder verfügbar wird ist wohl hoffnungslos.
Liebe Grüße!
[Beitrag von DerVolker am 24. Nov 2010, 22:51 bearbeitet]
BornChilla83
#6686 erstellt: 24. Nov 2010, 23:30
Das heißt, die Bitstream-Ausgabe?
DerVolker
#6687 erstellt: 24. Nov 2010, 23:46
Denke mal Bitstream.
Das Video das ich gerade sehe hat nur eine AC3 Tonspur.
Die geht über ein optisches Kabel direkt in meinen Yamaha Receiver. Dort sehe ich das Surround aktiviert ist und die Lautsprechersymbole für den Surround-Sound aktiv werden wenn ich den Film starte.
Im Menu der WD habe ich bei Audioausgang "Digital" eingestellt.
Lieben Gruß!
DerVolker
#6688 erstellt: 24. Nov 2010, 23:49
So... hab mal die neuen Widgets probiert...
Deezer:
Musik sieht ja ganz interessant aus. Allerdings kann ich mich über mein Konto nur über den PC, nicht über den WD einloggen. Bekomme nach Eingabe meiner Daten z.Zt. nur das Wartezeichen.
Es gibt leider keine Top-List aus Deutschland.
Frankreich, England, USA... nur nicht good old Germany.
(Haben die Franzosen damit ein Problem?)
Facebook:
Kein Kommentar.
Flickr:
Ganz nett, habe ich bisher allerdings noch nie im Web genutzt.
Flingo:
Erschließt sich mir nicht so recht. flingo.org gibt da auch nicht allzuviel her. Es scheint nur amerikanisches Material hinterlegt. Für mich überflüssig.
Mediafly:
Wohl auch nur amerikanisches Material, wieder für mich überflüssig. Außerdem zu laut!! Ich habe die Lautstärke am Receiver fast komplett heruntergedreht und kann trotzdem noch alles gut verstehen. :-(
Hm, scheint einiges irgendwie am deutschen Markt vorbei.
Warum werden nicht die Mediatheken der Öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Privaten eingebunden! DAS wäre sinnig!
*seufz* WD ist eben kein deutsches Unternehmen... merkt man.
Lieben Gruß!
P.S.:
Allerdings hört sich der Ton eines Videos gerade in Stereo nicht gut an.
Könnte an der vorherigen Benutzung von "Mediafly" liegen.
In einem anderen Forum habe ich gehört das die Benutzung von "Mediafly" die Lautstärke und den Ton anschließend bei den Videos so stört das man sie komlett neu starten muss.
Nur ausschalten hat gerade nix gebracht. Sie muß wohl kurz ganz vom Stromnetz....
[Beitrag von DerVolker am 25. Nov 2010, 00:09 bearbeitet]
BornChilla83
#6689 erstellt: 24. Nov 2010, 23:53
Wobei im Yamaha dann Dolby Digital stehen sollte, oder? So wie bei DVDs mit 5.1-Spur eben oder steht dann auch nur Surround im Anzeige-Feld?
DerVolker
#6690 erstellt: 25. Nov 2010, 00:08
Genau!
Im Display des Yamaha steht "Dolby Digital".
Hab als Klangfeld "Sur.Enhanced" ausgewählt und sehe alle 5 Lautsprechersymbole + Subwoofersymbol leuchten.
Schalte ich auf nen "normalen" Stereo Film um springt das Display auf PCM und ich habe nur noch die beiden Stereo-Lautsprechersymbole leuchten.
Allerdings hört sich der Ton gerade in Stereo nicht gut an.
(Siehe Posting oben.)
ac3
#6691 erstellt: 25. Nov 2010, 07:27
hallo,
sobald ich bei einer DVD spulen die skip drücke, geht
das menü nicht mehr weg (1.04.10)
Hat jemand eine Idee?
sindo01
#6692 erstellt: 25. Nov 2010, 09:26
Moin,
also gemäß den "vielen" Antworten die ich bekommen habe scheint sich keiner für das online-streaming zu interessieren! Schade eigentlich!
ollieh
#6693 erstellt: 25. Nov 2010, 09:30
sindo01 schrieb:
Moin,
Es gibt da ei Plugin damit kann man das eine oder andere sehen.
http://cl.ly/0R40291J0A3T2D3I0B0f
Dateien aus dem plugins-Ordner nach /usr/share/umsp/plugins kopieren (nicht der ganze Ordner, sondern die einzelnen Dateien ...
http://cl.ly/1v3C1E2S1F2R303I411T
Die Datei umsp.php habe ich hier hin gemacht: http://cl.ly/3523470h1v1h472a0X0J
[Beitrag von ollieh am 25. Nov 2010, 10:18 bearbeitet]
Rotten67
#6694 erstellt: 25. Nov 2010, 18:06
Hat niemand denn Probleme Playlisten abzuspielen?
Ich kann machen was ich will, es geht einfach nicht.
Und ein zweites Problem habe ich. Der Player erkennt auf der externen Festplatte nur die Künstler bis O. Aber per Explorer sehe ich alle....
samajadi
#6695 erstellt: 25. Nov 2010, 19:06
ollieh schrieb:
sindo01 schrieb:
Moin,
dankeschön. leider fehlen mir die skills um so eine datei zu erstellen. würde so gerne einige streams dazutun, und bei t8 und pronhub mal die "gay" links fixen, die funzen nämlich nicht. anscheinend gabs da ne änderung.
sonni73
#6696 erstellt: 26. Nov 2010, 10:44
Hallo zusammen,
ich würde gerne vier Festplatten dauerhaft anklemmen aber das Ding hat ja nur zwei USB-Ausgänge. Ein normaler Switch klappt ja wohl nicht aber wie sieht es denn mit einem Switch aus, den ich manuell umschalten kann? Würde das klappen oder funzt das auch nicht?
Sollte es klappen, habt Ihr einen empfehlenswerten Switch?
mueding
#6697 erstellt: 26. Nov 2010, 10:55
Bei mir ist nach wie vor auch mit der neuen 4er Firmware keine HDMI-Verbindung zum Technisat HD Vision 32 möglich.
Das Handshaking funzt nicht.
Weiterhin ist die WLAN-Verbindung zwischen dem Stick TL-WN721N und meinem WLAN-Router TP-Link WR941ND eindeutig langsamer geworden, so dass selbst ISO von DVD nicht mehr in ausreichender Geschwindigkeit übertragen werden.
Außerdem läßt sich der Player zwar per Fernbedienung aus- aber nicht wieder anschalten.
Dies funktioniert ausschließlich durch Trennung vom Netz und wiederanschließen an´s Netz. Da alle anderen Funktionen mit der Fernbedienung abrufbar sind, und das An- und Ausschalten vor dem Update ebenfalls funktionierte, kann das Problem wohl nur durch die neue Firmware verursacht worden sein.
Hat jemand Tips für mich, außer dem Downgrade?
Danke im Voraus
mueding
dubpistol
#6698 erstellt: 26. Nov 2010, 11:05
doch
Sebbo85
#6699 erstellt: 26. Nov 2010, 12:19
Hat jemand bei der neuen Firmware auch das Problem, dass auf allen Covern, die als folder.jpg abgespeichert sind mitten auf dem Bild ein total nerviger Ordner zu sehen ist?
Weiß jemand wie man das weg bekommt?
tobeno
Gesperrt
#6700 erstellt: 26. Nov 2010, 12:35
Das Problem wird wohl jeder hier haben... Ich werde heute auf die 1.021 downgraden. Dann muxe ich die Mkv´s halt jedesmal neu...
Sebbo85
#6701 erstellt: 26. Nov 2010, 12:36
Das ist doch kacke
Jedes mal denkt man sich "Ach komm, diesmal wird das Firmwareupdate bestimmt keine Verschlechterungen mit sich bringen" und wird jedes mal enttäuscht.
bernardo1_de
#6702 erstellt: 26. Nov 2010, 13:02
ich lese andauernd etwas von Plugins in der neuesten FW. Wie kann ich diese denn aktivieren oder nutzen ? Ich finde einfach nichts dazu !
bernardo1_de
#6703 erstellt: 26. Nov 2010, 14:14
die Netzwerkperformance ist noch immer fürn Hintern !!! Schon mal jemand versucht per 100Mbit Lan auf die angeschlossene USB Platte zu kopieren ?
Miles
#6704 erstellt: 26. Nov 2010, 14:16
Sorry, falls die Frage schon hier beantwortet wurde. Ich brauche noch ein paar Infos zur Kaufeintscheidungung der WD TV Live
Ich binde am Windows-PC meine Daten-Festplatten nicht mit Laufwerksbuchstaben sondern per mount-point folder ein. Das hat den Vorteil dass alle Platten immer am gleichen Ort sichtbar sind, egal wie sie gerade angeschlossen werden (USB oder SATA)
D:/Drives/WD1000A
D:/Drives/WD1000B
D:/Drives/WD1500A
D:/Drives/SG0500
usw
(die Ordnernamen beziehen sich auf die Marke und Kapazität der Festplatten)
Wenn der Ordner D:/Drives/ im Netzwerk geshared wird, können die anderen Rechner dort auf die Festplatten zugreifen die gerade angeschlossen sind.
Kann jemand sagen ob ich so auch mit der WD TV Live über's LAN auf die Platten zugreifen kann, oder gibt es da Einschränkungen?
Zusatzfrage: Wenn ich erst nach dem Einschalten der WDTV die Festplatten am Server einschalte oder freigebe, findet die WDTV sie von selbst, muss man die Netzwerk-Shares manuell neu erkennen lassen, oder gar die WDTV rebooten?
Danke
[Beitrag von Miles am 26. Nov 2010, 14:19 bearbeitet]
moebeli
#6705 erstellt: 26. Nov 2010, 16:03
Mein einziger Wunsch, Lesezeichen/Wiedergabe von alter Stelle wird sich wohl nie erfüllen
kaleu69
#6706 erstellt: 26. Nov 2010, 16:44
besorg dir einen alten wd tv live der ersten hardwarerevision der kann das
die neue hardwarerevision fährt beim ausschalten in den deep sleep modus, der ram speicher vom wd wird nicht mehr mit strom versorgt und somit gehen die resume-daten flöten.
vorteil der neuen version, kein stromverbrauch (bis auf die verlustleistung vom netzteil) im ausgeschaltetem zustand.
die neue hardwarerevision wird seit januar 2010 bei wd hergestellt und ausgeliefert, bis jetzt haben die es nicht
geschafft das die resume-daten auf dem externen speicher übertagen werden und von dort aus wieder zurück in den ramspeicher gelesen werden.
ich glaub das wird nichts mehr
[Beitrag von kaleu69 am 26. Nov 2010, 16:48 bearbeitet]
raimuell
#6707 erstellt: 26. Nov 2010, 17:03
Bei mir geht das An-und Ausschalten per FB problemlose mit neuester Firmware.
Ich habe schon immer das Problem, dass ich keine Video_TS abspielen kann, auch nicht, wenn ich den VIDEO_TS-Ordner per Nero in ein iso packe. Der TV bleibt schwarz, die Zeitanzeige bewegt sich nicht.
[Beitrag von raimuell am 26. Nov 2010, 17:33 bearbeitet]
mueding
#6708 erstellt: 26. Nov 2010, 18:19
Teilentwarnung - nach einem nochmaligen Rückstellen auf die Werkseinstellungen, kann man den Player wieder einschalten, allerdings funktioniert dies immer erst nach einer gewissen Zeit - als würde er "heruntergefahren" und bräuchte dafür längere Zeit.
mueding
Windsinger
#6709 erstellt: 26. Nov 2010, 23:23
Gott sei Dank gibt es noch die 1.02.21.
Mit der 1.03.49 und der 1.04.10 liefen ca. 50%
meiner DVD´s nicht mehr an, es kam kein Bild.
Komischerweise lief im Vorschaufenster der Film an.
Windsinger
moebeli
#6710 erstellt: 27. Nov 2010, 01:12
moebeli schrieb:
Mein einziger Wunsch, Lesezeichen/Wiedergabe von alter Stelle wird sich wohl nie erfüllen :(
Ich dreh durch:D ES GEHT
edit: ähm kann das mal jemand ausprobieren?
Gerade ging das über die Funktion zuletzt gesehene.
Da ich mein Glück nicht fassen konnte, hab ich noch mal neugestartet und dann meinte er auf einmal "Dateityp kann nicht wiedergegeben werden". Habe dann über "Ordner" auf meine externe Festplatte gegangen, dort konnte er wieder Abspielen, aber keine Frage ob neustarten, oder weitermachen..
[Beitrag von moebeli am 27. Nov 2010, 01:17 bearbeitet]
sindo01
#6711 erstellt: 27. Nov 2010, 12:01
ollieh schrieb:
sindo01 schrieb:
Moin,
Hey Danke!
Kannst du mir sagen wie ich den Plugin installieren kann?
Hab die neuste FW!
supershoes
#6712 erstellt: 27. Nov 2010, 13:06
Geht wirklich. Habe ich gestern erst festgestellt. Obwohl der Player vom Strom getrennt war, kann ich trotzdem an der Stelle weitermachen, an der ich unterbrochen habe. Fein!
Ein kleiner Fehler in der neuesten Firmware ist mir beim Kopieren/Verschieben etc. von einem USB-Port an den anderen aufgefallen. Die möglichen Optionen wie "löschen" oder "kopieren" sind nicht mehr unterlegt. Und nach dem Vorgang komme ich nur mit der "Zurück"-Taste weiter.
Ansonsten habe ich mit der Version keine Probleme.
Lucien_Phoenix
#6713 erstellt: 27. Nov 2010, 13:24
Hallo zusammen
Kann das Problem beim löschen auch bestätigen,hab
auch die neuste Firmware drauf seit 2 Tagen,soweit
geht alles einwandfrei,bis auf wenn ich eine Datei
löschen will nach dem Bestätigen sich nix tut und
man wie beschrieben nur mit der Zurück Taste wieder
aus der Option kommt,aber die Datei is weg,hmmm
sollte mal nachgebessert werden.Achso wo ich gerad
schreib,die neuen Dienste wie Dezzer,Flingo usw
sind für den Popo alles nur US Schmarn,da hätten
sie den Platz für etwas sinnvoller nutzen können.
Das mit dem Resume geht auch bei mir ohne Probleme
auch wenn der WD TV LIVE stromlos war,hab die Box
im 11/2009 bei Amazon gekauft.
Lucien
aerfi
#6714 erstellt: 27. Nov 2010, 15:50
samajadi schrieb:
ollieh schrieb:
sindo01 schrieb:
Moin,
Hallo
Könnte mal jemand kurz beschreiben wie (womit) man auf den WD-TV live zugreifen muß um die Dateien dorthin zu kopieren?? Geht es überhaupt mit der originalen Firmware?? Schon mal besten Dank im voraus.
ollieh
#6715 erstellt: 27. Nov 2010, 16:10
Ich mache das mit dem FTP Cyberduck ob es mit der Original geht weis ich nicht die hatte ich nur ein Tag drauf gehabt dann nur noch b-rad Firmware.
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.846
