HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
diddi4
23:55
#2152
erstellt: 05. Dez 2009, |||
habe bei einer gerippten Bluray-Disk Tonprobleme. Das Dateiformat ist m2ts. Die Audiodatei sieht folgendermaßen aus Audio Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format-Profil : TrueHD Dauer : 2h 3min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 640 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 563 MiB (2%) Sprache : Deutsch / / Der Film läuft leider ohne Ton. Ich nehme an, dass das am TrueHD liegt. angeschlossen ist der Player an den LCD über HDMI. |
tzyyn
23:57
#2153
Natürlich liegt es daran. Stereo-Downmix geht nur bei DolbyDigital oder DTS (dort auch DTS-HD, da dort der DTS-Core entsprechend enthalten ist). Dolby TrueHD geht nur mit einem entsprechendem Receiver. |
diddi4
00:07
#2154
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Danke für die schnelle Antwort Gibts ne Möglichkeit den Ton "umzumodeln?" |
nemesis82
00:25
#2155
Also laut dem Screenshot müsstest du beim Live die *.1 IP eintraqen. Aber das stürzt der Live ja ab. Das kapier ich irgendwie nicht ![]() Hast du alle Firewalls mal testweise abgedreht? [Beitrag von nemesis82 am 06. Dez 2009, 00:25 bearbeitet] |
diddi4
00:47
#2156
ich glaube, habe die Tonprobleme schon gelöst, mit TSMuxeR geht das ja ganz einfach. Habe übrigens wieder die alte FW aufgespielt, da immer wieder Schwierigkeiten beim Finden der USB-Ports auftraten. [Beitrag von diddi4 am 06. Dez 2009, 00:48 bearbeitet] |
Background
01:48
#2157
zum Thema Streamen. Netzwerkfreigabe: Da habe ich mir mit Mühe für jeden Unterordner (Videso) Cover angefertigt. Sieht recht hübsch aus. Leider heute 2 mal die Netzwerkfreigabe zum Windows Home Server nicht gehabt. Habe eine feste IP vergeben Twonky und Tversitiy probiert. Gefällt mir absolut nicht. Einzelne VideoDateien einiger HD Filme werden mir alle nach dem Hauptordner angezeigt und die Cover kann ich dann eh vergessen. - Punkt ![]() |
dr-dre
03:39
#2158
Überlege gerade, meinen PH A-100 durch einen WD TV Live zu ersetzen. Es bestehen aber noch folgende Unklarheiten: 1. Erfolgt bei 1080p eine korrekte Unterscheidung zwischen 23.976fps, 24fps und 50hz/60hz? Oder ist diese zumindestens wie beim PH manuell einstellbar? 2. Ist eine Ausgabe von DTS-HD mittlerweile möglich? |
tomuell
09:34
#2159
--> manuell einstellbar |
nemesis82
10:26
#2160
@kaliHH mach mal die Internetfreigabe bei der LAN Verbindung |
tzyyn
11:18
#2161
Zu 1: Muss man jedesmal manuell einstellen. Aber alle Frequenzen (auch 23,976Hz) funktionieren einwandfrei und ruckelfrei Zu 2: Nein. Nur der DTS-Core. |
KaliHH
13:13
#2162
Danke für Deine Mühe. Habs aufgegeben. Muss ich halt mit dem USB Stick jonglieren für FW Updates, alles andere klappt ja ... Gruß Kali [Beitrag von KaliHH am 06. Dez 2009, 13:14 bearbeitet] |
rsaudio
13:58
#2163
Mein Bruder hat ein Problem mit dem WD TV Live und zwar wenn er alles anschließt (USB oder LAN) ruckelt das Bild in den ersten 10 Minuten, egal welches Datei man startet (mkv oder iso). Die Datei ist ca. 22GB groß, nach ca.10min. wenn man die selbe Datei startet läuft alles ohne Probleme! Die Kette sieht so aus: WD TV Live (firmware .11) - GB Switch - GB Netzwerkfestplatte Kann mir bitte einer das eklären? Warum hat der WD das Problem so eine große Datei in den ersten 10 Minuten abzuspielen? |
Background
14:14
#2164
hmm habe bisher nicht mal mit noch größeren Dateien/Streams Probleme. GB-LAN am Server, D-Link DGS-1008D. Bisher absolut keinen einzigen Ruckler. Welche Einstellungen bezüglich des Films hast du vrogenommen? |
rsaudio
16:23
#2165
@Background Die einzige Einstellung die er geändert hat war HDMI auf 1080p24 sonst war alles Standarteinstellungen. Muss man noch was einstellen? |
tausche1
16:42
#2166
is die media library aktiviert? hab keine erfahrung damit, bei mir isse aus und ich hab auch mit ner 40GB mkv keine probleme. evtl liest die da noch irgendwas ein und schreibts in die datenbank und das könnte bei nem 20GB file schon ein paar minuten dauern, in denens dann ruckelt... |
rsaudio
16:48
#2167
Media Library ![]() Wo stellt man das ein bzw. schaltet es aus? |
tausche1
16:58
#2168
im menü ![]() ![]() also wenn dus auf deutsch hast vermutlich "medien bibliothek oder sowas" ist glaub ich unter den hauptsettings drin, oder unter video... sag bescheid wenn dus wirklich nicht findest dann schau ich nochmal genau nach, bin grad @arbeit |
rsaudio
17:09
#2169
das habe ich mich schon gedacht, es ist ausgeschaltet. |
diddi4
19:00
#2170
habe nun doch ein (kleines) Problem mit dem Mediaplayer. Dass er ab und zu aus dem Sleep-Modus den USB-Port nicht findet, macht er immer noch. Dachte, dass das an der 12 FW läge und habe die 11 zurückgespielt. Wenn ich dann komplett vom Netz trenne, findet er die USB-Ports wieder. Hat dieses Problem noch jemand? Diddi |
Aart
20:19
#2171
Zu 1 die Frage: bedeutet das auch 23,976 Full HD ist? Bei dem WD TV wird es nämlich nur bis 480P ausgegeben. |
tzyyn
20:30
#2172
Hm nein, da hast du wohl ein Verständnisproblem. Bei dem alten funktioniert dieser Modus nicht. Daher springt die Ausgabe auf 480p/60Hz, statt auf 1080p/23.976Hz, wie es eigentlich sein sollte. Und ja, das kann der WDTV Live gegenüber dem alten WDTV. Die Ausgabe erfolgt dann in 1080p/23.976Hz und somit läuft entsprechendes Material mit 23.976fps ruckelfrei. Beim alten WDTV funktionierte ja nur 24Hz und es kam somit alle ~41Sekunden zu einem Ruckler. 23.976Hz (genauso wie 24Hz) gibt es grundsätzlich NUR bei 1080p. [Beitrag von tzyyn am 06. Dez 2009, 20:33 bearbeitet] |
KaliHH
20:58
#2173
So, habs hinbekommen. ICS (Internetfreigabe) war der falsche Weg. Netzwerkbrücke war der Schlüssel! Kali |
__Andreas__
22:14
#2174
Hallo Leute, bin durch Zufall auf den WD Live TV gestoßen. Die Suche und Google bringen aber keine Antwort auf meine Fragen, hoffe hier Hilfe zu bekommen..... Ich nutze noch einen Röhren-TV und wäre somit auf den Composite - Anschluss angewiesen. Unter anderem wird bei einer Idealo Bewertung im Shop über: "Bild über Composite im falschen Format" geschrieben. Des weiteren über :"niedrig aufgelöster Ausgabemodus in interlaced fehlt. Kein Ton links bei Analogton" Gibts da genaueres ? Wird das bestätigt, ist es bekannt ? Eventuell Lösungen (Updates) vorhanden ?? Danke für eure Hilfe. LG Andreas [Beitrag von __Andreas__ am 06. Dez 2009, 22:15 bearbeitet] |
tausche1
22:21
#2175
also ich habs derzeit auch an meiner röhre (panasonic 51cm 4:3, 17 jahre alt) und hatte eigentlich keine probleme, standardeinstellung war widescreen - das hab ich geändert auf ich glaube "normal" und passt einwandfrei. also zumindest den ersten punkt kann ich verneinen. Nachdem die Röhre 1024x768 hergibt kann ich jetzt nix über die 1080p qualität im detail sagen. Meine Röhre hat auch nur einen Speaker, dementsprechend gibts nur Mono - ich hatte auf jeden Fall mal keine Tonaussetzer oder Lautstärkeschwankungen, ob jetzt ein Kanal ausfällt oder nicht würd ich nicht merken ![]() edit: @KaliHH na zum Glück hab ich das nicht erwähnt... [Beitrag von tausche1 am 07. Dez 2009, 12:21 bearbeitet] |
kahuna73
22:40
#2176
Hallo, ich habe das selbe Problem, leider konnte ich zu der Frage oben, keine Antwort finden. Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte. Grüße kahuna |
tzyyn
23:21
#2177
Also bei dem alten war es ja so, dass die Mounts entsprechend bei den LocalDisks zu sehen waren. Also einfach mal bei USB1 oder USB2 schauen, ob die da evtl hinzugefügt sind. Bzw was sagt denn "mount" wo sie eingehängt wurden? |
SethP
08:57
#2178
erstellt: 07. Dez 2009, |||
Hab da mal ne Frage da ich die alten MyBooks nimmer für nen vernünftigen preis finde muss ich die neuen MyBooks kaufen. Hat die einer am leufen? Die haben ja irgendnen Passwort Schutz drauf!? Kann ich das dekativieren? Mit dem FW Update 1.011 müsste es ja gehen, aber wie verhält es sich mit diesen Platten machen die bei anderen Geräten Probs? Zb. Popcornhour, oder ähnliches? |
singnor_rossi
10:27
#2179
Wieso 'musst' du denn MyBooks kaufen? Die neuen haben eine versteckte Partition und extra Software drauf, richtig? Ich hab mir jetzt übrigens für 60€ eine 1 TB WD Elements gekauft, war die billigste Platte, die ich gefunden habe. Bietet außer Speicher nichts anderes, hat ein Plastikgehäuse (die MyBooks doch auch, oder?), laut Amazon Reviews soll sie aber keine Hitze oder Geräusch Probleme haben. |
herbert00
10:35
#2180
Gibts denn Probleme bei der Kombination wd tv live und wd mybook? Gruß Herbert |
CoolCat74
10:54
#2181
Hallo zusammen, nachdem ich, wie einige andere auch, immer noch mit den Netzwerkverbindungsfehlern im LAN nach 4-5 Minuten kämpfte, bin ich nun auf die Medienserver-Lösung umgestiegen. Da ich Win7 nutze ist da ja von Haus aus einer dabei. Allerdings zeigt der mir auf dem WD nicht alle Ordner an, die ich im Win 7 hinzugeügt habe. Wenn ich z.B. durch meine Musiksammlung scrolle, ist nach ca. 10 Unter-Ordnern Schluß. Der Rest ist nicht da. Weiß jemand woran das liegen könnte? Daraufhin habe ich mir TVersity 1.7 (free version) installiert, dort ebenfalls meine Mediadaten eingestellt und die config auf auto detect gesetzt, da der WD nicht auswählbar ist. Leider der WD erkennt TVersity überhaupt nicht, sondern immer nur den Win 7 Medienserver. Die Win-Firewall ist aus, auf dem WD ist die neuste Firmware. Langsam bin ich am verzweifeln. Da dies alles noch Neuland für mich ist, hoffe ich, mir kann einer helfen... ![]() |
SethP
11:35
#2182
ja muss ist net richtig aber im Wohnzimmer hab ich die neben den Büchern stehen und das fällt net auf darum wollt ich bei den My Books bleiben und nun bringen die den Mist da mit dem Extra schnickschnack raus den keiner braucht! Aber jetzt weiß ich immer noch net ob die Probs machen? laut FW Change log anscheined nicht aber will nochmal erfahrungen hören wie das abläuft am PC und so? Prinzipiell hats du recht die HDD ist wichtig aber mir gehts eben auch um die Ästetik am liebsten wären mir die leeren gehäuse und ich verbaue da selber was rein ![]() |
Background
11:42
#2183
Also mit TVersitiy, PS3 MediaServer und Twonky (alle laufen auf dem Standalone Windows Home Server) habe ich überhaupt keine Probleme. WD TV Live erkennt sie alle, auch die Ordnerfreigaben. Hast du 10 Unter-Unter-Unter.....Ordner? oder in einem Ordner 10 weitere? Ich kann bei mir alle einsehen, hab alleridings höchstens 3 Ebenen. Aber mir gefällt keine der Anzeigen der Media-Server, da ich keine Thumbnails dort sehen kann. Oder geht das doch mit Media-Freigaben und Thumbnails? |
CoolCat74
12:29
#2184
Naja, es sind z.B. verschiedene Alben-Ordner, die unter dem Hauptordner Musik liegen. Sollte also eigentlich kein Problem sein. Weiß auch nicht, warum der WD den Rest nicht anzeigt. Würde ja TVersity gern auch mal testen, aber den bekomm ich beim WD ja nicht angezeigt. |
tausche1
12:45
#2185
hast du mal geschaut wies mit den berechtigungen der unterordner ausschaut, ob die gleich den übergeordneten gesetzt sind? weiß nicht wie windows das handhabt... waren die ordner "schon immer" da oder hast du die erst nachträglich da rein getan - ansonsten, teil mal kurz vom strom nehmen. [Beitrag von tausche1 am 07. Dez 2009, 13:25 bearbeitet] |
psych0dad
12:51
#2186
Versuch mal den Dienst "Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst" zu beenden und starte dann tversity nochmal. bei vielen geräten ist es so, dass sie den ersten mediaserver verwenden, den sie finden, und das ist dann meist der von windows. zusätzlich kontrolliere dann in tversity im status fenster, ob der den wd findet. transcoding sollte auf "never" eingestellt werden, da der wd eigentlich alles selber decoden kann. und dann evtl noch mit den devices rumspielen, gut möglich das "auto" nicht passt.
Nero Media Home macht das, mein ich. [Beitrag von psych0dad am 07. Dez 2009, 12:59 bearbeitet] |
pulos
14:05
#2187
60 Euro? Wo? Ansonsten: Hat die Elements auch einen automatischen Spindown nach 10 Minuten Inaktivität? Das schätze ich an meiner alten MyBook sehr und würde, wenn die Elements das auch macht, keine MyBook mehr kaufen, die Gründe hast du ja genannt. |
Background
14:20
#2188
Dann direkt mal die Trial Version runterladen. Zum streamen reicht sie alle mal. Die TV Funktion und Decodieren benötige eh bei dem WD TV Live nicht. Der kann ja fast eh alles selber. |
singnor_rossi
14:27
#2189
Letzten Freitag bei Pixmania, da kostet sie jetzt aber wieder 65€, und dazu kommen noch Versandkosten. Hab dort auch den WD TV Live bestellt, muss aber alles noch erst bekommen, deswegen hab ich noch keine Infos aus erster Hand. Ich habe aber auch versucht mich vorab schlau zu machen und nach dem, was ich gefunden habe, sollte sie Standby beherrschen (sollten das nicht alle aktuellen Festplatten?). |
korker
15:30
#2190
DVD und Untertitel? Mit welchem Programm kann ich (ungeschützte) DVD's in welches Format umwandeln, damit Untertitel angezeigt werden? Für was ist das 2te Gummiplättchen (auf dem ersten sind die 4 runde Füße zum aufkleben auf der Unterseite) mit den länglichen Gummis? |
Insomnia7
15:33
#2191
Das habe ich mich auch schon gefragt. Bin mal gespannt auf die Auflösung... ![]() |
EF2004
15:43
#2192
Die anderen Gummiplättchen sind dafür, wenn man die Box hochkant hinstellen will. |
korker
15:59
#2193
Aha, danke. Auf der rechten Seite sind ja die 3 länglichen Vertiefungen. |
klauton
16:24
#2194
Hat jemand einen Link für die Bedienungsanleitung dieses Gerätes? Thx |
ölu
16:29
#2195
Hallo Mein Samsung 24" Monitor hat eine maximale Auflösung von 1680 x 1050. Kommt der WD-TV Live mit dieser Auflösung zurecht wenn ich ihn mit dem Samsung per HDMI verbinde? - wird das Menü ohne Verzerrung dargestellt? - wie werden 1080p-MKV's dargestellt? d.h. werden sie von 1080p "ein wenig herunterskaliert" oder werden sie mit 720p abgespielt? Wäre echt nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. MfG ölu PS. ja, ich habe gegoogelt! ;-) und absolut nichts gefunden. |
korker
17:15
#2196
Schau mal hier (auch in Deutsch): ![]() |
korker
17:30
#2197
Habe es mal mit Nero Recode versucht und eine DVD in eine *.mp4-Datei konvertiert. Wenn ich nun die Untertitel einschalte bleibt der Text so lange stehen, bis der nächste Untertitel-Text erscheint. Wenn also kein neuer Untertitel kommt (z.B. nichts gesprochen wird) dann bleibt der Text ewig lange stehen ![]() Gibt es eine Möglichkeit die Zeit der Untertitel-Einblendung einzustellen? |
Jackie78
17:31
#2198
Hallo, wie bewege ich den WDTV Live dazu, Videofiles mit der richtigen Frequenz abzuspielen? Derzeit spielt er alles mit 60Hz ab, auch Files mit 50Hz oder 24Hz Video. Und ich finde in den Settings keine Einstellung, das zu ändern. Firmware ist 1.01.11. Bin ich blind? |
__Andreas__
17:47
#2199
Danke dir !!!!!! LG Andreas |
tzyyn
18:05
#2200
Ja, bist du wohl. Audio/Video -> VideoOutput. Hinter HDMI steht dann die aktuell gewählte Frequenz bzw Auto. Zum Ändern muss man sich da durchklicken. |
tzyyn
18:06
#2201
Nein, es gehen nur Standard-Auflösungen, die man von einem TV Gerät erwarten kann. |
engineer14
18:16
#2202
Nein, ich hab parallel den Windows Media Server, TVersity und den Samsung PC Share Manager laufen - alle drei werden beim Live angezeigt. Ich geh in den Menüpunkt Medienserver und kann dort mit der oben/unten Taste alle durchblättern ... |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.029
