HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
lehmac
16:17
#2252
erstellt: 08. Dez 2009, |||||||
Hallo, kann ich auf eine Festplatte, die an die Fritzbox 7270 angeschlossen ist, per netzwerkfreigabe zugreifen ???? hat das schon jemand probiert?.. Danke.. |
tausche1
16:42
#2253
jede halbwegs aktuelle festplatte hat gar nix dagegen wenn der saft abgedreht wird. einziges problem wären inkonsistenzen im dateisystem wenn grad geschrieben wird, aber das wirst ja wohl nicht machen ![]() |
GoldenVirginia
17:00
#2254
Danke für die schnelle Antwort, tausche1! Über die HDD mache ich mir weniger Sorgen, eher ob der Mediaplayer was dagegen hat. Aber deiner Antwort nach wohl nicht. |
toll
17:00
#2255
Ja, ich! Kannst du aber vergessen - oder zumindest hat es bei mir nicht geklappt. Scheinbar ist der USB Anschluss der Fritzbox zu lahm, um einen Film zu streamen. Bei mir gab es nur ab und zu Knackser und keinen Ton. Musik lief im Gegensatz dazu meist ab. Hier im Forum wurde darüber schon berichtet. Falls du es doch hinbekommst, melde dich bitte bei mir! Gruß toll |
SethP
17:03
#2256
das könnte gefährlich werden, wenn du grade auf die HDD zugreifst, Theoretisch dürfte nichts passieren aber es gibt nicht umsonst den Eject Button für HDDs am WD. Also immer nen Backup der HDD haben ansonsten wenn dann doch was passiert. Und Die Lösung ist net gerade sehr Elegant quasi ein Hardreset per Strom, das ist heftig ![]() |
GoldenVirginia
17:52
#2257
Elegant ist anders, da hast du vollkommen Recht! Aber mir ist bisher noch keine andere Möglichkeit eingefallen (und auch kein ähnlicher Mediaplayer MIT Sleep-Timer über den Weg gelaufen ![]() Wenn dir hierzu was einfällt: ![]() ![]() |
Tom251
18:52
#2258
Also ich habe mir die externe Hitachi Festplatte 1,5TB für 69€ bei Media Markt gekauft und die schaltet sich auch automatisch an und aus. |
EF2004
18:58
#2259
Wie lange dauert das bei dir, bis er die 1,5 TB erkennt? |
trinkfix
19:06
#2260
hier ist der WD TV Live wünsch dir was Thread ![]() ![]() unter anderem wird auch das folgende gewünscht: Auto detect frame rate (24/60 etc.) da dieses Feature doch einige gerne hätten wäre es vielleicht nicht schlecht dafür im Thread zu voten. es gibt natürlich auch andere Wünsche "FullMenu für BluRay/DVD" oder "Bittorrent Client für den WD" für die man voten kann! viele Grüße trinkfix |
Ratchet
19:09
#2261
Ob ers verkraftet - keine Ahnung. Vor dem Ausschalten kannst du ihn ja ueber die FB ausschalten - bei mir faehrt dann auch die Disk runter. Bedenke aber das der WD sich automatisch einschaltet sobald er Strom bekommt - bei dir also auch wenn du nur mal Fernsehen willst. Ciao, Ratchet |
Ratchet
19:35
#2262
Yupp, zumal es wohl auch das offizielle Forum von WD dazu ist - mir gehen die 60 Hz auch auf den Keks! Ciao |
Ratchet
19:38
#2263
Ja, steht hier irgendwo Fred - aber erwarte dir nicht zuviel, die Fritz macht nur 2-3 Mebibit/s an den USB's. Ciao. |
verursacher
21:15
#2264
Hallo Leute! Also egal was ich einstelle, diese 2 Movies (mkv) ruckeln nur so vor sich hin! kann man sich nicht so ansehen! Bei nem Kumpel von mir (besitzt den vorgänger WD-Player) ruckeln sie nicht! Verstehe ich nicht ganz! grüsse- verursacher |
Jackie78
21:26
#2265
Wie schaut's am PC aus? Was sagt das Mediainfo-Gui Programm? Spielst du per Netzwerk oder von USB? |
pedzo
21:45
#2266
Keine einzige Antwort... Weiss es keiner? ![]() |
tausche1
21:56
#2267
ich versteh die frage nicht:
was macht das für den ausgang für einen unterschied? ![]() hinten kommt so oder so 5.1 raus, oder versteh ich dich jetzt grundlegend falsch? und wenn bisher aus deinem dvd-player auch 5.1 rauskommt dann stöpsel das teil einfach gleich ran wie deinen player und gut is. (wo is der smiley mit dem daumen nach oben?) ![]() |
Jackie78
22:14
#2268
Das macht dann einen Unterschied wenn dein Receiver kein DTS dekodieren kann, dann hörst du nämlich im Zweifelsfall gar nichts. Soweit mir bekannt ist kann der WD sowohl DTS als auch Dolby Digital auf Stereo dekodieren. |
Jackie78
22:30
#2269
Hat noch jemand gelegentlich Netzwerkprobleme mit dem WDTV? Meiner bricht manchmal einfach so im laufenden Betrieb, vornehmlich beim Spulen, die Netzwerkverbindung ab, und findet dann meinen freigegebenen Windows XP rechner samt aller Shares nicht mehr, auch wenn ich ganz ins Hauptmenü zurückgehe und die Freigaben neu suche. Ausschalten und Einschalten des Players löst das Problem. Da ich parallel zum WDTV schon seit zwei Jahren einen HTPC betreibe, der dieselben Netzwerkshares benutzt und nie Probleme hat, gehe ich mal davon aus dass mein Netzwerk in Ordnung ist. Wundert mich nur, ob das noch niemand sonst hatte? Noch ein kleiner Bug ist dass bei manchen Files die Meldung erscheint "no Audio Channel", dnach kommt aber ganz normal der Ton. Da WD also offensichtlich keine ordentlichen Firmwareentickler einstellen will sollen sie den Code einfach freigeben, die Community wird sich gerne drum kümmern :)) |
Infinity_on_High
22:41
#2270
Hatte die folgende Frage schon im Sammelthread gestellt, nur glaube ich, hier ist sie besser aufgehoben: "Ihr hattet mich einfach überzeugt, heute kam das Teil an. Angeschlossen via HDMI, Sound dran, Netzwerkeinstellungen nachgebessert, los gings. Alles perfekt, ich bin total begeistert, youtube usw, alles funzt super. Streaming vom Rechner klappt auch prima....aaaaber nein nein, so war das nicht gewollt. PC sollte eig. aus sein und ich sollte über die Allnet NAS die ich habe alles streamen können. Da fing das erste und größte Problem an. Ich kann problemlos drauf zugreifen, navigieren, music und film ordner öffnen. Wenn ich jedoch etwas abspielen will, egal ob Foto, Film oder Music sagt mir das Gerät, ich solle in der Anleitung nachschauen ob das Format unterstützt würde. What's that? So sollte das nicht laufen. Bitte sagt mir, dass ihr eine Lösung habt :-) Gruß Infinity /edit: Dateien die auf der NAS liegen mit dem PC öffnen klappt jedoch!" |
pedzo
22:53
#2271
Danke schon mal... Es ist halt normaleweise so: Der Player (DVD Player oder WD) liest die Datei und gibt die Tonspur (egal ob DD oder DTS) aus. Entweder verarbeitet, das heisst 6 Kanäle einzeln, oder nicht verarbeitet, sondern einfach als 2 Kanalton. Im ersten Fall kann der Receiver ohne DD decoder, die Signale einfach an den angeschlossenen 6 Boxen ausgeben. Im zweiten Fall kann er nur stereo ausgeben. Ich hoffe es ist verständlich. So, und jetzt hoffe ich, dass jemand einen Verstärker hat ohne den DD prozessor -aber mit 5.1 Boxen ausgänge- und sagen kann wie das ist. Phuh... ![]() |
fryfan
22:59
#2272
Also mal eine Frage zu Blu Rays, ich habe bisher noch keinen BluRay Player, also dementsprechend keinen Plan davon. Ist eine BluRay auch so aufgebaut das man sie wie eine DVD einfach auf dem PC komplett Kopieren kann? Sprich wie bei einer DVD den Video_TS und Audio_TS Ordner einfach auf die Festplatte ziehen? Und könnte dieses Originale BluRay Format der WD Live abspielen? Und zweitens: Laut Website spielt der WD Live ja .VOB ab, dh. so wie oben genannt (einfach Ordner von der DVD auf den Rechner kopieren) würde der WD Live dann aber auf jedenfall abspielen? |
Fabian-1988
23:28
#2273
hallo, überlege mir auch den WD Live zu kaufen, zwei Dinge halten mich davon noch etwas ab: 1.) was hat es mit den BD-Isos auf sich? Spielt der Live wirklich immer nur die größte Datei ab, falls der Hauptfilm auf mehrere Files aufgeteilt ist? Wie häufig ist so eine Aufteilung bei BDs? 2.) benutzt jemand den günstigen W-Lan Stick: ![]() und kann mir sagen, ob ich damit auch HD Material über eine Entfernung von ca. 4 metern ohne Wände dazwischen streamen kann? Geuß |
Snewi
00:14
#2274
erstellt: 09. Dez 2009, |||||||
Hallo, lässt dich beim WD TV Live die Arbeutsgruppe umstellen? Gibt es ne aktuelle Firmware im Netz? Wenn ja wo? Gruß |
KaliHH
07:02
#2275
Schonmal danach gesucht, bzw. hast Du Dir mal die Produkthomepage angesehen? ![]() [Beitrag von KaliHH am 09. Dez 2009, 07:03 bearbeitet] |
tausche1
07:33
#2276
morgn! @ Infinity was sind das für dateien? welches dateiformat, codec, bitrate etc? ein paar mehr infos wären hilfreich - falls du die nicht hast -> google mal nach mediainfo. @fryfan wenn du nicht grade platz zum säue füttern hast würde ich die bluray in eine mkv-datei komprimieren. je nach bluray kann das unkomprimierte material direkt auf der disc (*.mt2s-datei) auch gut und gern mal 40GB groß sein, mit der komprimierung auf mkv sparst du dir zumindest ein wenig platz ein. DVDs werden normal vom live abgespielt, entweder jedes VOB file einzeln abspielen oder einfach am VIDEO_TS ordner die play-taste drücken oder die IFO-datei anwählen...dann spielt er alle dateien nacheinander ab. menü geht vorerst nicht. und ich versuchs nochmal, vielleicht nutzts ja was: ![]() |
Infinity_on_High
07:43
#2277
Wie die vom pc auch, mp3, iso USW. Die gleichen Dateien lassen sich vom pc perfekt abspielen, nur von der Nas nicht. Das ist ja das komische, das gleiche Lied klappt wenn ich es vom pc streame aber von der Nas sagt er mir ich solle doch nochmal nach der formatunterstützung gucken! Danke schonmal für die Hilfe ;-) |
tausche1
07:47
#2278
achso, ich hatte das so verstanden dass du die dateien auf dem NAS mit dem PC getestet hast - das hätte ja nix zu sagen. Wenns die selben files einmal vom PC->wd und einmal NAS->wd sind hats damit natürlich eher nix zu tun. ich mag diese ganzen NAS-lösungen nicht... du hast da bestimmt irgendwelche schwindligen optionen, die du bei der NAS einstellen kannst (webinterface, o.ä.)? is vielleicht auch ganz sinnvoll wenn du uns sagst was für ein NAS das is. ![]() |
Joe_Potter
08:48
#2279
Hallo, zu 1: ja, er spielt nur das größte file ab. Das ist bei ca. 10 Prozent aller BD so, bei den meisten besteht der Hauptfilm aus nur einer Datei, eben der größten m2ts-datei. Gruß Joe [Beitrag von Joe_Potter am 09. Dez 2009, 08:49 bearbeitet] |
Techflaws
08:52
#2280
Zwangsläufig, hier geht's ja auch um den Live und im anderen Thread nur um den WD TV, der kein LAN an Bord hat.
Weil das ja beim letzten Mal so gut funktioniert hat! |
Infinity_on_High
09:22
#2281
Ich meinte das so, das ich meine Musik auf dem pc und auf der Nas habe. Mit dem Ed vom pc streamen klappt jedoch nicht von der Nas, jedoch sind die Dateien auf der Nas nicht defekt , da ich sie mit dem pc öffnen kann. Nas ist von allnet, 6200 glaube ich. Bisschen älter. Einstell Möglichkeiten gering, nichts bezgl. Irgendwelcher Medien oder so, nur ftp , Netzwerkkonfig und so. Greez |
Insomnia7
09:33
#2282
zu 1. Wer BDs rippen kann für den sollte es nicht schwer sein auch bei BDs mit mehreren Dateien aus der Playlist eine funktunierende ISO zu machen. ![]() 2. HD also 1080p über Wlan funktoniert bei mir über N-Draft nicht. |
tortemd
10:14
#2283
Ich habe folgendes Problem und die Suche konnte leider keine Antwort geben. Meine per USB am WDTV angeschlossene Festplatte hat die Ordner Film, Foto und Musik wo sich dann entsprechende Daten befinden. Wenn ich nun Fotos ansehen möchte gehe ich auf Fotos - lokale Festplatten - USB1. Nun sollte der Ordner Fotos kommen. Tut er auch, aber leider kommen auch die Ordner Musik und Video, weil dort ja die Coverbilder enthalten sind. Gibt es einen Weg, dass die Ordner Musik und Video nicht unter Fotos angezeigt werden? Ich setze mich ja nicht hin und schau mir Cover an. |
Fabian-1988
10:20
#2284
Danke für die schnellen Antworten. Also halte ich fest: - BD-Isos machen wirklich Probleme, aber man kann sich ja schnell ein neues "basteln" ![]() - HD per W-Lan funktioniert, zumindest bei Insomnia7, nicht. Haben andere Leute erfahrungen HD per W-Lan zu streamen? Wie egsagt per 150MBit Netz auf 4 Meter Entfernung! |
tausche1
10:32
#2285
also ich hab selbst kein n-darft wlan im betrieb, aber was ich hier so gelesen habe geht 1080p bei niemandem über wlan fuckelfrei - 720p funktioniert hie und da. auch wenn du mit deinem pc 20cm nebem dem wlan access point sitzt. @tortemd soweit ich weiß zeigt der wd einfach alle ordner an, egal ob unter video, foto oder audio und vollkommen wurscht ob da bilder, musik oder filme drinliegen (zumindest über lan). aber was is dran so schlimm, du wählst dann aus den 3 ordnern den ordner fotos aus und gut is. |
Insomnia7
10:44
#2286
Nein, BD Isos machen selten Probleme und in den selten Fällen kann man sich helfen. Über 90% der BD ISOs müssten ohne Bearbeitung laufen... |
tortemd
10:44
#2287
Ich finde es unpraktisch erst Video, Foto oder Audio zu wählen, wenn ich zwei Schritte später die gleiche Auswahl nochmal treffen muss. Davon geht natürlich die Welt nicht unter. |
Nob84
10:55
#2288
Hi, sehe ich es richtig das der "Western Digital WDBABG0000NBK TV HD Media Player" z.B. hier ![]() baugleich mit dem Live ist ? Bis auf die Netzwerkgeschichte halt |
Franconian
10:59
#2289
Nein, das ist das alte Gerät, der hat nen alten weniger leistungsfähigen Chip drin und kein DTS Downmix, sowie diverse Probleme, zb keine funktionierende 23,9 hz Wiedergabe. |
lotti123
11:25
#2290
also, bei mir klappt das mit dem "WLAN MSI US300EX " super, kann ich nur empfehlen. der rechner ist ca. 3m entfernt vom wdtv, sofort verbindung, ich bin ganz begeistert von den günstigen wlan stick gruß |
KaliHH
11:35
#2291
Das stimmt nicht mehr ... wie ich selber vor ein paar Tagen erfahren habe, gibt es die WD (ohne Live) in einer Generation 2. Bis auf LAN enspricht dieser der Live! Ich wollte es auch anfänglich nicht glauben, habe kurz gesucht und es stimmt tatsächlich! Kali (ich sehe hier einige Welten zusammenbrechen :-) |
tomuell
11:37
#2292
Update für diejenigen von euch, welche den WD TV Live durch das 12er update geschrottet habt:
Quelle: ![]() [Beitrag von tomuell am 09. Dez 2009, 11:37 bearbeitet] |
Insomnia7
11:45
#2293
Quelle? |
SethP
11:45
#2294
War also ein Problem wenn man es per Internet Updatet, mache ich eh nie das ist mir zu Riskant. Aber die 12er ist nicht mehr bei denen zum runerladen kommt dann was anderes? Weil dann lass ich die 12er erstmal im Zip auf der Platte ![]() |
Insomnia7
11:47
#2295
Ich hätte gern als Entschädigung (habe selber kein Update auf 1.2 gemacht ![]() ![]() |
Thomkru
11:49
#2296
Hi Tom251, wie ist die Bezeichnung von der Platte? Gruß Thomkru |
SethP
11:57
#2297
Ganz genau, dann wäre das Teil fast genauso Geil wie ein Dune oder der C200 Player :)) |
KaliHH
11:59
#2298
Google & Internet ;-) - ![]() die WD hat HDMI 1.3 - bei den Updates der WD gibt es 2 Firmwares - Karton der WD hat nun auch das DTS-Downmix Logo ![]() ![]() Update #5 [Beitrag von KaliHH am 09. Dez 2009, 12:03 bearbeitet] |
SethP
12:27
#2299
Ist ne coole Sache aber die CPU ist Definitiv langsamer aber kann halt doch das gleiche, der einzige Unterschied ist das die navigation mit Pics schneller voran geht beim Live aber wer Netzwrk net braucht ist damit gut bedient vor allem das er DTS Donwmix kann ist super von WD bin mal gespannt was für den Live noch kommt weil, das sicher für viele ein unötiges Featuer ist diese Live Extras wie youtube und co. |
Nob84
12:30
#2300
Danke für die Antwort, dann habe ich mich doch nicht geirrt und kann mir ganz entspannt den neuen Western Digital WDBABG0000NBK TV HD Media Player kaufen. Ich stelle mir nur die Frage, wieso die CPU langsamer sein soll. Gibt es dazu irgendein Datenblatt, das die Aussage beweist? Für mich ließt sich das ganze iegntlich so, alsob der Live nur die Netzwerkschnittstelle und ein anderes Gehäuse besitzt als die aktuelle WD TV HD Version. [Beitrag von Nob84 am 09. Dez 2009, 12:34 bearbeitet] |
CoolCat74
12:30
#2301
Ich hatte das selbe Problem allerdings unter Win 7. Die Netzwerkverbindung war nach 4-5 Min weg. Das Problem haben einige hier. Hab dann versucht auf TVersity umzusteigen. Das hat der WD nicht erkannt und so bin ich nun bei Twonky Media Server gelandet. Das funktioniert bisher... |
SethP
12:51
#2302
Nein ist definitiv so der Sigma Chip im WD TV ist der 300Mhz CPU. Der WD TV Live hat den neuen Sigma mit 400Mhz. Kannste in dem Thread vorher schon lesen, wurde auch zigmal gefragt. Ist Faktisch auch so kanst ja gerne mal die beiden Chips vergleichen und dann auf die Sigma Page gehen. Dann siehste es auch sofort ![]() |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
