Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
Infinity_on_High
#2852 erstellt: 27. Dez 2009, 18:30
Hm, nja wenigstens läuft bei dir was. Bei mir laufen nur avi die rund 1GB groß sind.
VOB und ISO laufen, aber auch nur die Zeit - mehr leider nicht.
Greez
diddi4
#2853 erstellt: 27. Dez 2009, 18:37
also, wenn ich den Video_TS Ordner mit Nero als ISO-Image brenne, läuft das, mit Bild und Ton. Nur ob auch bis zum Ende, dass kan ich jetzt so schnell nicht überprüfen.
Meine WD TV Live wird sowieso umgetauscht, habe schon eine RMA-Nummer. Hoffe, dass das wirklich eine Fehler im Gerät ist.
[Beitrag von diddi4 am 27. Dez 2009, 18:38 bearbeitet]
MC_
#2854 erstellt: 27. Dez 2009, 19:29
Schönen guten Abend.
Ich habe mir auch gerade den WDTV Live bestellt und habe da mal eine Frage zu.
Ich möchte ihn mit meinem Beamer Toshiba MT700 benutzen.
Der hat ja nur eine Auflösung von 1280x720.
Wenn ich jetzt Filmmatterial in 1080p habe wird das dann
Vernümpftig ,aslo in guter Quallität,in 720p auf meinem
Beamer wiedergegeben?Sollte ich lieber gleich zu 720p Matterial greifen?
MC
Lucien_Phoenix
#2855 erstellt: 27. Dez 2009, 20:35
Hi
Also ich hab auch den WD TV Live,an meinem Samsung Plasma
42er dran und derTv ist auch nur HD Ready aber ich schaue
auch FullHD Sachen wie zb .mkv Format an und der WD Live
rechnet das ohne Probleme auf die 720P runter.Habe da bis
jetzt keinerlei Probleme gehabt,auch qualitativ ist mir
da bis jetzt nichts negatives aufgefallen.
Lucien_Phoenix
MC_
#2856 erstellt: 27. Dez 2009, 20:45
Fantastisch.
Danke für deine Antwort
MC
metoo2
#2857 erstellt: 27. Dez 2009, 20:49
MC
Natürlich immer das bestmöglichste Material wählen!
Edem
#2858 erstellt: 27. Dez 2009, 21:37
ich habe auch vor mir den WD TV Live zu holen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich keinen Reciever besitze, sondern nur ne normale 5.1 Anlage.
Jetzt meine 2 Fragen:
Kann ich über den AV Out Anschluß ein 3,5 Klinken Stecker an meine Anlage per Chinch Eingang Stereo (R/W) anschließen und dann im Menü des WD Live auf Stereo umschalten?
Bekomme ich dann auch alle Soundformate zu hören, wie DTS HD etc.?
[Beitrag von Edem am 27. Dez 2009, 21:39 bearbeitet]
frbie
#2859 erstellt: 28. Dez 2009, 00:39
Hallo zusammen,
ich habe den WDTV an einem Optoma Beamer der eine native Auflösung von 1280x720 bietet. Ich habe daher als Ausgabeformat 720p eingestellt. Auf dem Beamer bleibt allerdings unten ein kleiner Streifen schwarz als ob das Format nicht passt. Der Beamer zeigt jedoch an, dass er die 720p erkannt hat.
Hat jemand eine Idee? Ich möchte natürlich keine wertvollen Auflösung verlieren.
Herzliche Grüße
Frank
Techflaws
#2860 erstellt: 28. Dez 2009, 08:19
Ich_frag_euch schrieb:
Ich dachte eigendlich, dass die Platte nur dann spielen müsste, wenn man auf selbige zugreift.
Bei mir läuft die nonstop, bis ich den Player ausschalte oder die Platte durch Eject auswerfe.
Genau wie im/am PC läuft die Platte natürlich IMMER, auch wenn keine Daten gelesen werden. Sollte dann natürlich leiser sein, weil die Köpfe nicht bewegt werden.
BauerMarcel schrieb:
Eiegntich kann ich ja lesen und auf der Packung steht auch drauf das der WD eigentlich doch .wmv abspielt oder? tut er bei mir aber irgendwie nicht.
Kein Wunder, 1. ist es ein Container, in dem verschiedenes Codecs drin sein können und 2. Schrott von Micros~1, den sich niemand freiwillig antut.
Kraechz schrieb:
Die Harmony hat mir nicht viel weitergeholfen, da die Makros - sofern ich nichts falsch gemacht habe - immer von einem gewissen Startpunkt ausgehen und der WD leider keine Einzeltaste für die Framerate hat.
Hab keine Harmony aber hilft ein Auslösen der Home-Taste des WD nicht, um einen bekannten Startpunkt für die Makros zu bekommen?
D-ROCK
#2861 erstellt: 28. Dez 2009, 10:04
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Habe nun seit letzter Woche einen WD TV Live im Schlafzimmer angeschlossen. Komischerweise hat der Live mit vielen meiner Avi`s ein Problem. Mein WD TV im Wozi hat mit Zorander Fw und USB2Lan kein Problem mit diesen Dateien.
Kann das an der B-Rad Fw liegen oder kennt der Live nicht so viele Formate wie der WD TV? Außerdem ist das scrollen in den Ordnern viel langsamer als auf meinem WD TV.
diddi4
#2862 erstellt: 28. Dez 2009, 10:30
habe immer noch das Problem, dass der WD live meine Filmdateien nicht vollständig abspielt. Mal mehr, mal weniger, begiint dann wieder von vorne. Kennt jemand dieses Problem?
hexenstrand
#2863 erstellt: 28. Dez 2009, 11:16
Bei welcher Zuspielung?
Ich_frag_euch
#2864 erstellt: 28. Dez 2009, 11:42
Und genau das ist ja der "wunde Punkt".
Die Köpfe werden ja bewegt. Sie tanzen bei mir im 3/4 Takt.
Aber allmählich habe ich so das Gefühl, dass es an der Platte selbst liegt (WD Elements).
Meine WD MyBook schaltet sich am Computer selbsttätig aus - die Elements bisher noch nicht...
pulos
#2865 erstellt: 28. Dez 2009, 11:59
Eine der neuen Elements? (schwarzes Gehäuse, oben matt, an den Seiten hochglanz)
Die habe ich nämlich auch. Schaltet sich ganz passend ab. Mal davon abgesehen dass ich bei der nicht hören kann, ob sie läuft, so leise ist die. Im Gegensatz zur MyBook, die deutlich hörbar ist, sich aber auch abschaltet.
Ich_frag_euch
#2866 erstellt: 28. Dez 2009, 12:09
Ja genau die neuere mit 1,5TB. Ich gebe dir Recht, sehr leise - allerdings nur am Computer. Aber ausgeschaltet hat die sich bei mir noch nicht. Mysteriös
*live*
#2867 erstellt: 28. Dez 2009, 12:13
Kennt jemand eine Alternative zu makemkv?
Konvertiere meistens damit ich die Kapitel habe
jedoch funktioniert dies nicht immer da das
proggi manchmal buggy ist.
diddi4
#2868 erstellt: 28. Dez 2009, 12:35
hexenstrand schrieb:
Bei welcher Zuspielung? :.
direkt von der Festplatte (WD Passport) über USB
Infinity_on_High
#2869 erstellt: 28. Dez 2009, 12:54
Ja genau die neuere mit 1,5TB. Ich gebe dir Recht, sehr leise - allerdings nur am Computer. Aber ausgeschaltet hat die sich bei mir noch nicht. Mysteriös :(
Ey, nicht gegen die Platte meckern ;-)
Die ist nämlich einfach nur geil. Ich habe die Platte an der NAS (NSLU 2) und drauf läuft das betriebssystem. Also wird ständig drauf zugegriffen und die WD ist mega leise.
Greez
yahooooo
#2870 erstellt: 28. Dez 2009, 13:51
Kann ich so bestätigen. Hier läuft die 1.5TB Variante.
Aber wo wir gerade dabei sind: ich habe hier eine WD Live im Auslieferungszustand (ungepatcht) und eben jene Festplatte. Bei manchen Filmen scheint es hier zu Aussetzern zu kommen. Das äußert sich dadurch, dass das Bild zwar weiterläuft, der Ton aber für eine Weile nur so loopt, also immer wieder einen kleinen Zeitabschnitt von etwa 0,05-0,1 Sekunden wiederholt. Das geht aber von selbst wieder weg.
Hat das schonmal jemand von Euch gehabt?
Könnte das mit der Platte zu tun haben? Ich denke da so an Ruhezustand oder so.
pulos
#2871 erstellt: 28. Dez 2009, 14:42
Hast du die Medienbibliothek eingeschaltet? Dann inidziert er vielleicht. Je nach Menge der Daten kann das schonmal lange dauern.
Nein, jedenfalls habe ich das nicht bemerkt. Habe schon einige Filme davon gesehen, auch HD. Der Standby der Platte schaltet sich ja auch erst ein, wenn seit einigen Minuten (weiß eigentl. jemand die genaue Zeit?) keine Zugriffe mehr waren. Und so lange kann der Live nicht zwischenspeichern.
Ich_frag_euch
#2872 erstellt: 28. Dez 2009, 15:07
Medienbibliothek ist aus.
Platte ist defragmentiert.
Mir ist halt aufgefallen, dass die Schreib/Leseköpfe andauernd rauf und runter laufen.
Gleiches Geräusch und spürbare Vibrationen bei Zugriff auf die Daten (Lampe blinkt) und kein Zugriff (Lampe leuchtet permanent).
Meiner bescheidenen Meinung nach dürfte dies nicht sein, aber ich kann mich auch täuschen...
Euren Antworten entnehme ich also, dass die Schreib/Leseköpfe der Platte bei euch z.B. im Hauptmenü des WD TV live absolut still stehen, während diese bei mir sich schwindelig spielen richtig?
pulos
#2873 erstellt: 28. Dez 2009, 15:18
Meine Platte ich am PC und darüber komplett freigegeben. Bin ich im Menü tut sich nichts, die LED leuchtet und blinkt nicht.
Honda_Steffen
#2874 erstellt: 28. Dez 2009, 15:33
Hallo, kann mir vielleicht jemand mal nen Tip geben.
Hab mir heute die WD TV Live geholt.
USB-Stick auf ext3 formatiert. An Icord angeschlossen. Film draufkopiert - dann an WD live angeschlossen: Ich bekomme die Meldung " Medienbibliothek kann nicht erstellt werden.Bitte überprüfen Sie Ihre Speichereinstellungen"
(Lt. Sascha aus diesem Thread müssten Filme vom Icord abgespielt werden wenn der Stick auf ext3 formatiert ist.
Hat einer nen TIpp??
Passyone
Gesperrt
#2875 erstellt: 28. Dez 2009, 18:14
Moin Leute!
bin jetzt auch stolzer Besitzer dieses WD Lives
Habe heute morgen den Anatarius gekauft aber 2 Stunden später zurückgegeben weil der ja keine mkvs abspielen kann...
Der Trekstor muss ich schon sagen sieht optisch äußerlich besser aus als der WD!
Naja hab mir den WD geholt und dann habe ich auch noch festgetellt dass er m2st Dateien spielen kann das ist ja fabelhaft!
So aber gleich mal Fragen/Probleme:
1) Bei Youtube, wenn ich mich eingeloggt habe sieht man die Videos grad laden doch dann stürzt der Kasten ab Wie kann ich das beheben?
2) Kann der WD Ton über HDMI ausgeben? Also TrueHD...?
3) Kostet einer der Services wie Internetradio!? Oder sind alle dort angebotenen Services kostenlos?
4) Bei jedem 2ten oder 3ten mal starten ist das Menue unddie Hintergrundgrafiken voll komisch und verpixelt - Wie beheben? Ursache?
Viele Gruesse,
freut mich in eurem Club sein zu dürfen :D,
Passy
ForceUser
#2876 erstellt: 28. Dez 2009, 18:28
Habe mir auch mal so ein DIng geholt um mit der Popcornhour 110 zu vergleichen.
Der WD ist deutlich schneller und besser im Handling!
Nur leider bin ich trotzdem sehr enttäuscht und muss das Ding wohl zurückgeben...
Man kann 1080p24 nicht als feste Auflösung wählen
Der Player arbeitet ständig mit Auto Modi...sehr seltsam.
Ich kann mir die Liste mit möglichen festen Ausgabeformaten anschauen, die reicht von 720p50 - 1080i60, aber nicht mal die will er mir einstellen. Ich kriege stets 1080p60, egal was ich versuche einzustellen...
Ich betreibe einen AX200 Beamer der mit 1080p24 bestens zurechtkommt. Nur leider scheittert die Kommunikation zwischen den Geräten.
WIESO um Himmels willen kann man nicht einfach ein fixes Format einstellen?! Bei den Popcornhour geht das schon lange...
Jetzt müsste ich extra nen neuen Beamer kaufen um den WD benutzen zu können
[Beitrag von ForceUser am 28. Dez 2009, 18:28 bearbeitet]
tzyyn
#2877 erstellt: 28. Dez 2009, 18:42
Also ich nutze die überwiegende Zeit 1080p/23.976Hz und das bleibt dann auch so eingestellt, bis ich es manuell ändere. Auch alle andere funktionieren einwandfrei.
Nach Auswahl einer Auflösung kommt ja ein entsprechendes Fenster zum Bestätigen, ob die Einstellung korrekt funktioniert. Siehst du die denn überhaupt? Die bleibt natürlich nur einige Sekunden und sofern nach einer bestimmten Zeit keine Bestätigung vom Benutzer kommt, also er auf ja klickt, springt er natürlich wieder zurück auf die alte Einstellung, die in deinem Fall dann wohl Auto und somit 1080p/60Hz sein dürfte.
McBride
#2878 erstellt: 28. Dez 2009, 19:11
Kann mir jemand helfen und sagen weshalb bei mir keine Untertitel angezeigt werden? (DVD Ordner mit ifo/bup/VOB Dateien)
Am PC funktionierts, Während der Wiedergabe -Optionstaste -Untertitel----KEINE UNTERTITEL sagt er mir da?
In den Film/Videoeinstellungen sind sie natürlich eingeschalten.
Ausserdem wurde hier geschrieben, beim drücken der Playtaste werden alle vobs ohne Pausen abgespielt.
nen Aussetzer zwischen den vobs hab ich aber immer.
Wie funktionierts ohne Pause???? Muss ich erst ne ISO draus machen?
Edem
#2879 erstellt: 28. Dez 2009, 19:12
Irgendwie ist mein Beitrag untergegangen, deshalb nochmal:
ForceUser
#2880 erstellt: 28. Dez 2009, 19:21
hi, danke für die Antwort. Da liegt leider schon das Problem:
Der WD zeigt mit bei dieser Auswahl nur von 720p50 bis 1080i60 an???? 1080p60 gibts nicht mal zur Auswahl und leider ebensowenig 1080p24...
Ich bin mir zu 99% sicher, dass der WD auch beim möchtegern "manuelle Auflösung" EInstellungspunkt mit dem Anzeigegerät, bei mir der Beamer, kommuniziert. Und da mein Beamer nicht zur neusten Generation gehört, gibt er wohl gar keine Antwort oder nur "HD Ready"standardwerte, sprich 720p/1080i.
ABER ER KANN 1080p24 perfekt verarbeiten!
Ich hoffe die Firmware "Bastler" bessern da bald nach, so dass man die Auflösung und Frequenz wirklich manuell festlegen kann, und nicht nur via halbautomatischen Modus
yahooooo
#2881 erstellt: 28. Dez 2009, 20:01
seashark99 schrieb:
Hallo!
Habe eine Frage. Kann mir jemad genau erklären wie ich mein WD Live TV Aktualieiere über USB? Habe es Probiert wie Beschrieben. Erst Downloaden dan Entpacken und auf ein USB schmeißen, Anschliessen und unter Einstellungen updaten. Aber wie ich es auch mache, es Fuktioniert nicht. Nach dem ich den USB Stick angeschlossen habe, den WD einschalte findet er kein update oder wenn ich einen Ordner mit dem update anlege ist dieser leer, obwohl da die bin. und ff..was weiß ich für Datein drine sind. Was mach ich Falsch? Oder doch lieber Über Netztwerkanschluss?
Danke im vorraus
MfG aus Berlin
Ich glaube, der Trick liegt darin, dass sonst nichts auf dem Stick drauf sein darf. Vorhin hatte ich das gleiche Problem. Wollte nicht alles vom Stick runterlöschen und hatte daher den restlichen Inhalt in ein Unterverzeichnis gepackt. Erst als wirklich nur noch die Update-Dateien auf dem Stick waren, hats funktioniert.
Wenn das auch nicht hilft, dann zieh mal kurz den Netzstecker. Nicht vergessen: alle anderen Medien abklemmen.
ForceUser
#2882 erstellt: 28. Dez 2009, 21:22
Ich hoffe die Firmware "Bastler" bessern da bald nach, so dass man die Auflösung und Frequenz wirklich manuell festlegen kann, und nicht nur via halbautomatischen Modus :Y
ACH MENSCH BIN ICH DUMM...und die Übersetzer genauso ^^
Ich dachte immer ich müsse im Menupunkt über HDMI(auto) reingehen um die AUflösung manuell festzulegen, bis ich bemerkt habe, das ist die Übersetzung von Component
ALLES OK, die WD TV LIVE IST IHR GELD WERT!!!
mrgreen68
#2883 erstellt: 28. Dez 2009, 21:43
Habe hier:
http://www.hifi-foru...918&postID=2648#2648
schon vom selben Problem mit einem anderen Stick (Kingston) berichtet. Scheint sich um profane Inkompatibilitäten zu handeln.
MrGreen
tzyyn
#2884 erstellt: 28. Dez 2009, 22:07
ALLES OK, die WD TV LIVE IST IHR GELD WERT!!! :prost
Das erklärt auch, warum er auf HDMI und Auto zurückspringt, da du vermutlich auch keine Anfrage nach Bestätigung siehst.
Bei Component geht nur bis 1080i (mit einem Trick wohl auch 1080p). Ist aber natürlich nen ganz anderer Anschluß.
yahooooo
#2885 erstellt: 28. Dez 2009, 22:13
Höhö...jo. Ich sag nur "8 bisschen"
hexenstrand
#2886 erstellt: 28. Dez 2009, 22:25
Der Beitrag wurde sicher gelesen ....
Aber es hat wohl keiner so eine Variante!
tzyyn
#2887 erstellt: 28. Dez 2009, 23:41
Eher weils schon einige male gefragt und beantwortet wurde, zudem auch klar ist, was der WDTV Live so alles an Tonformaten kennt und welche er entsprechend selber dekodieren kann.
An den AV-Out kommt ne entsprechende Kabelpeitsche (beiliegend) mit VideoOut, Audio Out L/R jeweils Cinch. Da kann man selbsterklärend auch eine Anlage an AudioOut R/L per Cinch anschließen.
DTS-HD wird immer nur der DTS-Core ausgegeben (egal ob passhtrough oder per Downmix), somit kann das der Live natürlich auch zu Stereo umwandeln. TrueHD geht nur über HDMI passthrough und kann der WDTV nicht selber dekodieren. Downmix also nur bei AC3 und DTS(-Core).
[Beitrag von tzyyn am 28. Dez 2009, 23:44 bearbeitet]
Edem
#2888 erstellt: 29. Dez 2009, 00:32
Vielen Dank. Dann bin ich beruhigt. Das war alles was ich wissen wollte.
Techflaws
#2889 erstellt: 29. Dez 2009, 08:51
Nein, wie hier schon x-mal geschrieben, muss du die VOBs in nen Video_TS-Ordner packen.
Molyn
#2890 erstellt: 29. Dez 2009, 12:10
Ich habe meine WD TV Live durch das Firmwareupdate 1.01.12 geschrottet.
Hat es eigentlich schon jemand geschafft, sie durch WD austauschen zu lassen?
Bis jetzt lief der Austausch mit dem Support folgendermaßen ab:
05.12. ICH: WD TV defekt nach Firmwareupdate
07.12. SUPPORT: Wir arbeiten an einer Lösung
10.12. SUPPORT: Bitte RMA erstellen. Wir schicken kostenlosen UPS Label und senden Ihnen zeitgleich ein neues Gerät.
16.12. UPS Label kommt endlich. Sende Gerät sofort ab.
17.12. Laut UPS Tracking defektes Gerät bei WD angekommen.
28.12. ICH: Noch kein Gerät angekommen
28.12. SUPPORT: Versand verzögert sich noch
28.12. Immer noch KEINE RMA-Eingangsbestätigung durch WD
McBride
#2891 erstellt: 29. Dez 2009, 14:11
Das konnt ich nich direkt rauslesen, dass der WD Live unbedingt diesen VIDEO_TS Ordner haben will
Aber tausend Dank, geht super
hexenstrand
#2892 erstellt: 29. Dez 2009, 14:49
Vor und über die Feiertage soll man auch nichts Schrotten
Kann sicher noch dauern weil sich ja dann erst mal die Arbeit stapelt
noan
#2893 erstellt: 29. Dez 2009, 15:01
Hi zusammen
Hab da auch mal ne Frage. Ich habe den WDTV Live und möchte ihn gerne mit einem WLAN Stick betreiben. Habe mir dafür den "Linksys Model WUSB100" gekauft. Dieser steht auch auf der Liste der funktionierenden Sticks.
Nur, was muss ich nun machen? wenn ich ihn in den Player stecke passiert nichts! Unter Netzwerkeinstellungen habe ich auch keine Möglichkeit gefunden ihn einzurichten :-(
Habe ich da irgendwo ein Denkfehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe
noan
ForceUser
#2895 erstellt: 29. Dez 2009, 15:58
gibts eigentlich was neues zu AAC 5.1 ???
da kommt ja bei den Apple Trailer zum Bsp. einfach kein Ton...
...muss man da extra demuxen und aus der aac eine ac3 erstellen? ziemlich umständlich um 5.1 Sound zu kriegen
sleazyi
#2896 erstellt: 29. Dez 2009, 16:17
hello,
ich habe heute auch den player bekommen. habe ne uralt version drauf (1.01.00). wie kann ich per usb stick (habe nur 128mb) aktualisieren und wo bekomme ich die neueste firmware?
danke
Gutsu
#2897 erstellt: 29. Dez 2009, 16:28
@Molyn:
Meine WD HD Live wurde auch durch das Firmwareupdate geschrottet. Habe beim WD Support angerufen, dort wurde geraten die Box an Verkäufer (großer Onlinehandel) zurückzusenden. Dort ging die Box am 07.12 ein. Bisher war die Reklamation in Bearbeitung. Gestern beim Verkäufer angerufen. Da die Bearbeitung so lange dauert, bekomme ich sofort eine neue WD TV Live Box zugeschickt. Box wurde gestern versendet, kam aber heute leider noch nicht an, hoffentlich morgen. Bin etwas enttäuscht von WD, dass der Austausch so lange dauert, Fehler lag ja eindeutig bei WD. Werde in Zukunft bei Firmwareupdates etwas warten und mich vorher im Forum informieren.
hexenstrand
#2898 erstellt: 29. Dez 2009, 16:48
sleazyi schrieb:
hello,
danke
Wieso per USB ?ß
Mach es per LAN = EASY
hexenstrand
#2899 erstellt: 29. Dez 2009, 16:50
noan schrieb:
Hi zusammen
noan
Hast Du alles nach Anleitung gemacht?
Passwort vergeben?
Am Router eingerichtet?
sleazyi
#2900 erstellt: 29. Dez 2009, 17:07
sleazyi schrieb:
hello,
danke
Wieso per USB ?ß
Mach es per LAN = EASY :.
hab kein lan kabel in der nähe. hat aber geklappt mit usb, der support von wd hat mir geholfen.
wolfgang6699
#2901 erstellt: 29. Dez 2009, 18:24
Hallo zusammen, hat hier jemand einen Vorabaustausch bei WD durchgeführt? Wie lange kann das Dauern?
Ich habe meine Box vor 1 Woche angemeldet zum Austausch und noch nichts erhalten.
Wie lange dauert sowas?
VG Wolfgang
hexenstrand
#2902 erstellt: 29. Dez 2009, 18:33
VG Wolfgang
Leute wie oft denn noch
Es sind FEIERTAGE
manche haben bis zum 08.01. zu
[Beitrag von hexenstrand am 29. Dez 2009, 18:53 bearbeitet]
sleazyi
#2903 erstellt: 29. Dez 2009, 19:37
leute,
ich werd verrückt. is das normal das mein prog bis zu 2 stunden zum erstellen einer iso datei von dvd benötigt? gibt´s da schnelle programme?
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.867
