HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
Daiyama
15:17
#3007
erstellt: 27. Mrz 2011, |||
Moin, ich hätte mal ein kurze Frage bezüglich des Internetradios direkt über mysqueezebox.com (ohne das der Server auf dem Rechner läuft). Diese geht bei mir seit mehreren Tagen nicht mehr. Wenn ich mit mit mysqueezebox.com verbinden möchte wird der Bildschirm schwarz (Hab eine Classic) und ich muss den Netzstecker ziehen um die Box zu starten. Musik und i-net Radio über den Server funktioniert einwandfrei. Irgendwer eine Ahnung was da los sein könnte? Danke Gruss Knut |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
mattheo_72
15:29
#3008
Hatte ich auch. Versuch mal die Firmware zu aktualisieren - Brightness-taste lange drücken! Danach hat es bei mir wieder funktioniert! Gruß Mattheo |
dropback
15:56
#3009
mysb.com hat die Server mal wieder upgedated. Die Classic hat nun die Firmware 133. Der 7.5.3 Server (jedenfalls der von meinem NAS) hat die 132. Das Firmware System bei Logitech ist wirklich hochgradig ätzend. Jedesmal wenn ich mit mysb.com verbinde wird die Firmware auf 133 aktualisiert, verbinde ich dann wieder mit dem Server der auf meinem NAS läuft gibts ein Downgrade auf 132. Und eigentlich will ich das NAS nur wegen dem blöden SB Server nicht 24/7 laufen lassen. So schön das mit den Squeezeboxen auch ist, aber das ist einfach nur nervig... Ich warte ja nur noch auf den Tag wo das Up/Downgrade schief geht und ich das Ding in die Tonne kloppen kann ![]() [Beitrag von dropback am 27. Mrz 2011, 15:59 bearbeitet] |
Biber2
16:40
#3010
Die Steuerung der Squeezebox ist natürlich nur ein nützlicher Nebeneffekt. Den will ich aber jetzt nutzen. Ansonsten ist alles zum IPAD schon gesagt und herumgestritten worden. Grüße Biber2 [Beitrag von Biber2 am 27. Mrz 2011, 16:42 bearbeitet] |
Daiyama
20:28
#3011
Danke. Diese Vorgehensweise ist natürlich ein Witz. Laut dem mysqueezebox.com Forum gibt es wohl auch bald offiziell eine Firmware 7.5.4. Hier wohl eine beta (ohne Garantie): ![]() Gruss Knut |
nick13
07:03
#3012
erstellt: 28. Mrz 2011, |||
Sternenfeuer hat ja schon geantwortet. Bei mir sind es mit 2.5'' USB Festplatte (Western Digital) ohne ext. Stromversorgung gemessene 5W - das Messgerät kann aber in dem Bereich natürlich ungenau sein. Ich hatte es direkt bei NewIT bestellt und hatte auch Zweifel wegen der "Bastellösung". Mit der in dem Link angegebenen Installtionsanleitung hat es aber prima funktioniert und läuft seitdem seit mehreren Wochen problemlos. |
Dommes
11:36
#3013
Ich habe Probleme mit meiner SBT bezüglich Passwort. Ich verwende eine Fritzbox 7170- Diese wird auch erkannt. Ist das Passwort nicht der Zahlenschlüssel der unter der FB steht ![]() Das funktioniert jedenfalls nicht. Wäre euch sehr für Unterstützung dankbar.... Diese ganze Netzwerkgeschichten sind für mich leider böhmische Dörfer und die Suchfunktion hat mir auch nicht wirklich geholfen! |
maky100
11:45
#3014
für was verwendest du deine Fritzbox? Als Router, oder auch andere Dinge? |
Dommes
11:59
#3015
Verwende die nur als Router.. |
Franz2
12:15
#3016
Ich vermute, da ist das Passwort des WLAN-Routes gemeint. Falls du es nicht veränderst hast, steht es auf der Unterseite (bzw. Rückseite) des Routers. |
Dommes
12:23
#3017
Wenn ich die Nummer auf der Unterseite eingebe, sagt die SBT das Passwort wäre falsch. Ich habe nie eine Nummer geändert, und mein Sohn hat mit seinem I-Pod auch mein WLAN benutzt. Ich erinnere mich aber das es bei ihm auch ewig nicht mit dieser Nummer geklappt hat. Irgendwann dann aber schon!? |
Blade_0815
13:49
#3018
gib im Browser http://fritz.box ein. Dann guggste unter einstellungen - wlan, wie das WLAN Passwort ist. Evtl machste mal n anderes je nach Gusto. Oder du schaust dort, ob es das ist, welches auch unter der Box steht. Und dann kannste mal noch n Firmwareupdate machen. So wie sich das anhört warste ewig nicht auf der FritzBox. Dazu Einfach unter Einstellungen nach Firmwareupdate suchen und einspielen, dabei auf keinen Fall den Strom trennen ;-) Mit neuen Versionen wurden sicherlich auch WLAN Sachen verbessert. MfG |
Dommes
14:29
#3019
ja Danke-super Tip! Das hatte ich ganz vergessen. So wie Du sagst war ich da schon Jahre nicht mehr! Probiere ich aus, Gruß Dominik |
discovery767
21:10
#3020
Hallo gibt es eine Möglichkeit vom Notebook via WinAmp auf die SQT zu streamen? Mit dem Programm No23Live müsste das doch eigentlich gehen, oder hab ich da einen Denkfehler? ![]() Discovery |
discovery767
09:56
#3021
erstellt: 29. Mrz 2011, |||
Keiner ne Meinung dazu? Discovery [Beitrag von discovery767 am 29. Mrz 2011, 09:57 bearbeitet] |
dropback
10:10
#3022
Warum sollte man das machen wollen wenn man auf dem Notebook auch einfach den Squeezeboxserver installieren kann und so auf alle möglichen Inetradiosender+seine eigene Musik zugreifen kann? Oder willst du mit irgendwelchen DJ Programmen was mixen und das quasi instant auf die SBT übertragen? |
discovery767
10:36
#3023
Na ja, der Squeezebox Server ist keine Augenweide. Ich fine da Foobar oder WinAmp wesetlich besser. Discovery |
maky100
12:48
#3024
ohne jetzt jemanden vorgreifen zu wollen, aber ich würde sagen, dann hast du das falsche Produkt gekauft. SB ohne SB-Server geht nicht. [Beitrag von maky100 am 29. Mrz 2011, 14:33 bearbeitet] |
discovery767
14:46
#3025
Das versteh ich jetzt garnicht! Wem sollt Du vorgreifen? Hast Du meine Frage richtig verstanden? Natürlich hab ich den Server auf meinem Notebook. Ich möchte von Foobar oder WinAmp auf die Squeezebox Touch streamen. Die SBT empfängt das Signal dann wie einen Internet Radiosender. Discovery |
nick13
15:04
#3026
maky100
15:06
#3027
bei so freundlichen Antworten, spare ich mir jeden weiteren Kommentar. Die richtige Antwort hast du vielleicht ohnehin schon bekommen, also versuch es. |
discovery767
16:10
#3028
Hey Maky Das war nicht böse gemeint, aber hast Du Dir mal überlegt das Du andere von Ihrem Weg abbringst, wenn Du was schreibst und andere das dann glauben. Discovery |
dropback
16:33
#3029
Ich verstehs auch nicht so ganz... @discovery767 Hast du denn eine SBT? Falls ja: Warum probierst du es nicht einfach selbst aus? Falls nein: Kauf dir einen anderen Player, dann brauchste auch den Squeezeboxserver nicht. |
discovery767
16:49
#3030
Also, ich habe die SBT und der Server stört mich auch nicht. Ich find WinAmp mit seiner "Big Bento" Oberfläche wesentlich übersichtlicher und auch ansprechender. Deshalb suche ich einen Weg vom Notebook (WinAmp)drahtlos an die SBT zu streamen, bzw über den Router. Mit dem Programm "No23live" soll es gehen. Ich probiere es ja aber so einfach ist es nicht. Deshalb Frage ich hier ob jemand damit erfahrung hat. Discovery |
maky100
17:09
#3031
das dürfen ruhig alle glauben. Ich habe lediglich geschrieben, dass SB ohne SB-Server nicht geht. Da ist nichts Falsches dran. Richtig ist, dass ich dich falsch verstanden habe. [Beitrag von maky100 am 29. Mrz 2011, 17:46 bearbeitet] |
discovery767
18:09
#3032
Discovery |
schlappi
20:01
#3033
Hallo, ich weiß die Frage wurde ca. 120 Seiten weiter vorne schonmal erörtert, ich finde jedoch nirgendwo eine Antwort: Kann man die SBT ohne Internet nur mit einer USB Platte betreiben (nach Ersteinrichtung) oder nicht? Wenn ja, welche Einschränkungen gibt es? Danke! Grüsse, Schlappi |
squeezepad
20:33
#3034
Also zunächst: beide Apps mögen sich wunderprächtig auf dem gleichen iPad - wir als App Entwickler wären ja schön blöd, wenn wir uns beharken würden (also manchmal nur mit Worten, aber nicht auf dem iPad selber ![]() Wir freuen uns immer über Kundschaft, die auch mal 'nen Kinoabend ausfallen lässt, um statt nur 2h Spaß bis in alle Ewigkeit Spaß mit unseren beiden Apps hat. Beide laufen nach meinem Wissensstand auch wunderbar auf dem iPad2 (Zumindest hab ich keine SupportTickets aus den USA, wo das iPad2 ja schon länger draußen ist). Die Firmware ist ja die gleiche, steckt halt mehr Prozessorpower dahinter. FLACs können beide Apps direkt zum iPad(2) streamen. SqueezePad kann das aktuell ohne kurze Pausen zwischen den Songs, was manchen wichtig ist - bei iPeng wird das aber mit Sicherheit noch nachgereicht. Ansonsten unterscheiden sich die Apps ja ein bißchen vom Bedienkonzept: das kommt's aber stark auf die persönlichen Vorlieben drauf an - und hey was soll ich sagen: find man nur raus, wenn man beide hat ![]() Zur Android App: wer jemals seine SqueezeBox aufm Tablet gesteuert hat, wird das fummlige Telefon links liegen lassen. Auf HTC Geräten ist die App wg. Geschwindigkeit auch kaum zu gebrauchen und friert dauernd ein - auf anderen Androiden solls wohl ganz OK laufen. Die Android App ist in HTML + Javascript geschrieben, wird also nie so schnell wie 'ne native APP werden und kann auch kein Playback (OK - kann auch nix anderes auf Android). Das wird es wohl auch nie von Logitech in der Zukunft geben. Man bekommt an Qualität also auch genau das, was man für umme und von Logitech halt erwarten kann. Dazu kann sich dann jeder seinen eigenen Reim drauf machen. |
squeezepad
20:36
#3035
Also Internet brauchst du für die Erstregistrierung bei Logitech, fürs Internet-Radio streamen und um ab und zu mal ein Firmware-Update zu bekommen. Ansonsten läuft die Touch auch ohne Internet mit ihrer eigenen USB-Festplatte. Dummerweise je nach USB-Festplatte und Größe der Musikbibliothek mal besser und mal schlechter. Gibt viele Benutzer die sich irgendwann vom integrierten Server verabschiedet haben (drum diskutiert man hier im Touch-Thread ja auch so gerne über NAS-Geräte oder SheevaPlugs) und ein paar tapfere mit wahrscheinlich eher kleineren Musiksammlungen kommen aber auch super mit der Touch so zurecht. |
Viridarium
06:00
#3036
erstellt: 30. Mrz 2011, |||
OK, das Gerät klingt auf jeden Fall interessant. Der Pogoplug scheint ja ein ähnliches Gerät zu sein. Weiß jemand, ob ich den Squeezebox-Server auch mit dem Pogoplug betreiben kann? ![]() Ich frage, weil es das Gerät gerade im Angebot gibt. |
Martin1545
15:56
#3037
Hallo zusammen Sorry wenn die Frage nervt, aber ich will in der Küche das altgediente Radio gegen ein Wlan radio austauschen. Aber ich zögere denn ich habe kein IT Studium oder ähnliches und man liest viel von Problemen hier. Ich habe auch noch nicht herausgefunden welche Squeezebox es werden soll.Genügt die "normale" oder welche ist empfehlenswert? Ich habe keine große Musiksammlung sondern will nur ein bischen Radio hören in der Küche.Preis ist eher zweitrangig. Gruß Martin |
Franz2
17:17
#3038
Dann wäre für dich doch "Radio": ![]() oder "Boom": ![]() ausreichend. Oder gibt es in der Küche schon eine Anlage, die du nutzen möchtest? |
Lowther
19:40
#3039
Moin Martin,
Das hier von Problemen berichtet liegt in der Natur der Sache von Foren. Von Zufriedenheit etc. wird selten berichtet. Otto Normal-User greift erst dann zur Tastatur wenn der Leidensdruck zu gross wird. Ich habe allerdings den Eindruck das gerade bei der Touch die Erwartungshaltung einiger Benutzer zu gross ist, die meinen mit einer direkt angeschlossenen USB Platte mit 10.000 MP3 zurecht zu kommen. Das SB-Radio (habe ich auch) ist als Küchenradio für WEB-Radio gut geeignet. Für den Zugriff auf eigene MP3 sollte im heimischen Netz ein PC oder NAS mit dem SB-Server laufen. Gruß Matthias |
schlappi
20:23
#3040
@ Squeezepad: Danke! |
Martin1545
20:33
#3041
hallo und danke für die Antworten Ne Frage hätte ich aber noch. In Sachen Bedienbarkeit oder Klang schenken sich die verschiedenen Squezzeboxen etwas? Ich denke da an meine Freundin,die nicht jedesmal mich holen soll,wenn sie Radio hören will. Und nur an der Touch lässt sich ne externe fesplatte anschliesen? Ansonsten Software auf den PC laden,Squezzebox einschalten,WLAN Verbindung starten und fertig?So grob. Gruß Martin |
john_frink
Moderator |
21:27
#3042
Jupp.
Mit oder ohne Lautsprecher? |
squeezepad
23:08
#3043
Wenn Sie nur Radio hören möchte, reicht es aus, wenn das Radio mit mysqueezebox.com verbunden ist. Die Variante mit Computer hochfahren für eigenen Musik-Bibliothek hören ist meiner Meinung nicht so kompatibel mit Frauen. Zumindest meine hat die Squeezebox links liegen gelassen, solange es aus ihrer Sicht so unkomfortabel war - da hat sie gemeinerweise einfach weiter die CD's benutzt. Erst mit 24/7 Server fing sie an, die Squeezebox zu mögen. |
stefan1100
04:41
#3044
erstellt: 31. Mrz 2011, |||
Sicher darf man keine Wunder erwarten, aber es wird mit der direkten Musikverwaltung über USB beworben, also muß es erstmal auch funktionieren, dies tut es nicht bei jedem.
Bedienung ist bei allen nahezu identisch, Klang ist beim Radio gut, bei der Boom noch besser. Einen klanglich besseren "Kompaktradio" mit eingebauten Lautsprechern wirst du nicht finden. Zum Radiohören muß deine Freundin ihn lediglich einschalten, per Stationstasten kann sie ihre Lieblingssender wählen. Software auf dem PC brauchst du nur, wenn du Musik streamen willst, ansonsten genügt eine Internetverbindung. |
Martin1545
07:40
#3045
Danke für die hilfreichen Antworten. Ich habe durch euch erst bemerkt das die Touch noch Boxen benötigt und mit externer Festplatte kommt man da dann auf 300-350Euronen.Bestimmt toll,aber ne kleine Ecke zuviel. So wird es dann die Boom werden.Wenn ich jetzt noch die Maße der Boom finde, wird bestellt und im besten Fall hört ihr nix mehr von mir zu diesem Thema ![]() Lieber Gruß Martin |
discovery767
08:49
#3046
Hallo zusammen Seit dem Software-Update Vers. 7.5.3-r9377 erkennt meine Touch die angeschlossene Festplatte nicht mehr. Hat sonst noch jemand das Problem? Discovery |
Dommes
16:42
#3047
Wie ist das eigentlich wenn ich das Gerät über Standby ausschalte-wird dann die angeschlossene Festplatte abgemeldet? Und wie ist es wenn ich die SBT über eine schaltbare Steckdose abschalte- wird da die Platte vernünftig ausgeschalten oder nicht? |
dropback
16:47
#3048
Grad mal fix gemessen (Pi mal Daumen Werte;): 33x9,5x12cm. Wobei der Knopf vorne natürlich noch weiter über steht als die 9,5cm. |
stefan1100
04:56
#3049
erstellt: 01. Apr 2011, |||
@Dommes Wenn die Touch in StandBy geht, bleibt sie im Hintergrund wie auch die HDD an, schließlich fungiert sie auch ausgeschalten weiterhin als Server. Wenn du die Touch über eine schaltbare Steckdose ausschaltest, ziehst du ihr einfach den Saft unter den Füßen weg. Dann ist zwar alles aus, aber von vernünftig kann man hier nicht sprechen. Wenn die Touch zuvor im Standby ist, sollte nichts Gröberes passieren, zumindest ein erneutes Einlesen deiner Musiksammlung ist vonnöten. |
Martin1545
07:03
#3050
Super echt nett von dir!! Normalerweise steht bei Amazon die Maße, aber bei der Boom steht nix. Gruß Martin |
discovery767
09:36
#3051
Kann mir bitte jemand sagen welches die Aktuelle Software Version der Touch ist. Ich bekam Gestern ein Software-Update Vers. 7.5.3-r9377. Jetzt hab ich irgendwo gelesen das es ein neueres geben soll (keine Beta). Aber wenn ich bei meiner auf Softwareupdate gehe kommt immer das ich die Aktuelle Version hätte. Discovery |
john_frink
Moderator |
09:53
#3052
Das ist jedenfalls die Version, auf die ich vorgestern "geupdatet" (upgedatet? ![]() ![]() ![]() |
discovery767
10:47
#3053
So, ich habe die Software noch mal Aktualisiert.Version Software Update 7.5.3-r 9377. Dirkt danach hat sich die Software noch mal Aktualisiert auf: 7.5.4.-r9394. Wenn ich jetzt auf Software Aktualisieren gehe zeigt sie mir das meine Software Aktuell ist. Hat noch jemand die Version 7.5.4.-r9394 ? Discovery |
Viridarium
14:12
#3054
Wie funktioniert das eigentlich mit der Normalisierung? Wenn ich während der Wiedergabe zwischen "Normalisierung deaktivieren" und "Intelligenter/Album oder Titel Normalisierung" hin und her schalte, kann ich keine Lautstärkeunterschiede feststellen. Weder im Zufallsmix noch beim Hören eines Albums. Oder habe ich die Funktion jetzt falsch verstanden? |
DUSAG0211
14:14
#3055
Ich denke wenn die Musikstücke schon auf einem Level sind, gibts auch kaum Unterschiede zu hören. Oder hast du, auf anderen Abspielgeräten, krasse Unterschiede bei selber Lautstärke Einstellung? (villeicht mal am PC probieren) |
Viridarium
14:23
#3056
Am PC höre ich z. B. mit Foobar deutliche Unterschiede zwischen ein- und ausgeschalteter Normalisierung. Ich bin bei der Squeezebox auch nur auf die Idee gekommen die verschiedenen Normalisierungsmodi auszuprobieren, weil beim Zufallsmix nervige Lautstärkeschwankungen von einem zum nächsten Stück hatte. Edit: Die Normalisierung greift erst, wenn man zwischendurch die Wiedergabe stoppt. Funktioniert also alles mit der Normalisierung auf der Squeezebox. Wenn ich die Normalisierung beim Zufallsmix ausschalte, wird es noch viel schlimmer! Besonders bei den aktuellen Sachen, von denen ich zum Glück nur wenige habe. Werde ich einfach mal aussortieren. [Beitrag von Viridarium am 01. Apr 2011, 14:33 bearbeitet] |
coolio107
23:36
#3057
Nur noch mal zum Nachkarten: Wenn Du ein Tablet willst, dann hast Du bei Android die Wahl: Entweder, Du bekommst absoluten Dreck, oder Du zahlst mehr, als für's iPad. Die Theorie, dass Android billiger wäre ist genau das: eine Theorie. Ja, es gibt billigere Geräte, aber die meisten davon sind Murks. Es gibt auch geile Geräte, aber die sind auch teuer. Apple kauft halt solche Mengen an Kram ein, dass sie kostenmäßig inzwischen recht konkurrenzfähig sind. Und zur Logitech-"App" hat ja Stefan (Squeezepad) schon fast alles gesagt. Nur noch: die Geschwindigkeit hat nix mit HTC zu tun, sondern hängt von der Hardware ab, auf meinem Xperia ist es auch unbenutzbar, auf dem Galaxy Tab sah's in der Tat ganz brauchbar aus. [Beitrag von coolio107 am 01. Apr 2011, 23:39 bearbeitet] |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddrmu2323
- Gesamtzahl an Themen1.558.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.872
