Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
Viridarium
#3407 erstellt: 30. Jun 2011, 10:21
Florettdemar schrieb:
Hat jemand schon mal versucht, 192 kHz files an seine SB zu senden? Meine spielt sie prinzipiell ab, also es kommt keine Fehlermeldung o.ä.
Das wundert mich jetzt, meine Squeezebox konnte gar keine 192er abspielen. Ich hatte das vor einiger Zeit ausprobiert und da kam eine Fehlermeldung. Ich hatte deshalb alle Files auf 96 kHz runterkonvertiert. Vielleicht kann die SBT das erst seit einem Firmwareupdate?
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
AyGee
#3408 erstellt: 30. Jun 2011, 10:24
Die Touch kann auch keine 192 kHz files wiedergeben.
Man kann aber wohl dem SB-Server sagen, dass er die 192 kHz files automatisch (on the fly) als 96 kHz files an die Touch sendet. Dazu ist natürlich ein NAS oder PC erforderlich, auf dem der SB-Server läuft.
Ob das wirkich geht, weiß ich nicht.
Florettdemar
#3409 erstellt: 30. Jun 2011, 10:34
Viridarium
#3410 erstellt: 30. Jun 2011, 10:37
Aha, danke! Ich habe die 192er jetzt gelöscht und nur noch 96er. Sonst würde ich das mal ausprobieren. Wo und wie müsste ich das denn einstellen:
[Beitrag von Viridarium am 30. Jun 2011, 11:44 bearbeitet]
Florettdemar
#3411 erstellt: 30. Jun 2011, 10:46
Also wenn ich die unkonvertierten 192 kHz Files auf meinem NAS abrufe fängt die SB sie wie gesagt an abzuspielen, aber eben mit Puffer-Aktualisierung alle paar Sekunden. Keine Fehlermeldung also wegen Formatproblem.
Die Pufferaktualisierung könnte natürlich daher kommen, dass irgendwo in der Kette umgerechnet bzw. runterkonvertiert wird, jedoch habe ich keinerlei Einstellungen diesbezüglich vorgenommen (FLAC-Wiedergabe --> nativ).
coolio107
#3412 erstellt: 30. Jun 2011, 11:13
Die werden dann auf dem NAS transcodiert und dafür reicht wahrscheinlich schlicht die Rechenleistung nicht aus.
Florettdemar
#3413 erstellt: 30. Jun 2011, 11:19
Das ist eben die Frage, ob das NAS die Transcodierung oder eben die SB übernimmt und in letztem Fall eben die Rechenleistung der SB nicht ausreicht?
Die Frage ist eben, was ich im SBS bei Dateitypen hier einstellen muss:
FLAC
FLAC: ?
MP3: ?
PCM: ?
Optionen sind glaube ich native, deactivated und flac.
coolio107
#3414 erstellt: 30. Jun 2011, 11:26
Habe ich doch gesagt: das NAS.
Florettdemar
#3415 erstellt: 30. Jun 2011, 11:55
Wenn bei Flac jedoch "native" per default ausgewählt ist verstehe ich das so, dass die Daten unverändert vom NAS zur SB gehen. Daher meine Annahme, dass die SB trancodiert und deren Leistung dafür nicht ausreicht.
Ich werde es mal in den nächsten Tagen versuchen und die Einstellungen verändern. Ich berichte dann mal.
Wenn sonst jemand Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hat wäre ich für jeden Input dankbar.
coolio107
#3416 erstellt: 30. Jun 2011, 12:07
Nicht, wenn es ein Format ist, das die Touch nicht abspielen kann. 192kHz kann sie nicht abspielen. Es gibt Mods dafür und dann erzählt die dem Server auch, dass sie's kann.
EDIT: Der letzte Halbsatz wahr falsch, Du musst sogar den Server modden, damit er die 192kHz zur Touch schickt.
Ich WEISS das! OK? Sonst würde ich hier "vielleicht" oder so schreiben. Wenn Du's nicht glauben willst, kannst Du gerne noch herumbasteln.
[Beitrag von coolio107 am 01. Jul 2011, 07:19 bearbeitet]
Florettdemar
#3417 erstellt: 30. Jun 2011, 12:33
Niemand hat an deiner Kompetenz gezweifelt. Weiß nicht was dieser Unterton und die Grossschreiberei soll? Ich habe schließlich auch ganz sachlich gefragt. trotzdem gibt es evtl. auch noch andere User hier, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben.
Viridarium
#3418 erstellt: 30. Jun 2011, 12:40
coolio107 schrieb:
Der letzte Halbsatz wahr falsch, Du musst sogar den Server modden, damit er die 192kbps zur Touch schickt.
Was bedeutet das? Da Du Dich mit der Thematik ziemlich gut auskennst, kannst du mir vielleicht auch meine Frage weiter oben beantworten? Danke.
AyGee
#3419 erstellt: 30. Jun 2011, 13:01
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es 2 Möglichkeiten ein 192 kHz auf der Touch abzuspielen.
1. Das 192 kHz File wird im SB-Server (auf dem NAS bzw. PC) nach 96 kHz runtergerechnet. Dafür muss man nichts einstellen oder modifizieren und es sollte automatisch funktionieren.
2. Das 192 kHz File wird direkt 1zu1 zur Touch geschickt und diese kann es abspielen. Dafür muss sowohl der SB-Server als auch die Touch modifiziert werden. Denn der Verbaute DAC in der Touch kann 192 kHz.
[Beitrag von AyGee am 30. Jun 2011, 13:02 bearbeitet]
Florettdemar
#3420 erstellt: 30. Jun 2011, 13:13
OK, das sollte dann wohl in meinem Fall so sein. Wenn es jetzt zu regelmäßigen Puffer-Aktualisierungen kommt liegt es an mangelnder Rechenleistung des NAS/PCs, so wie coolio schreibt (sind 1,6 GHz und 512 MB Ram dafür zu wenig??)?
Bzw. mal anders gefragt:
Was genau sagen diese Dateitypen-Einstellungen (s. mein Beitrag oben, Flac MP3 & PCM) in den SBS-Einstellungen genau aus?
Und wie geht das?
[Beitrag von Florettdemar am 30. Jun 2011, 13:15 bearbeitet]
casper1981
#3421 erstellt: 30. Jun 2011, 13:34
hallo!
habe mal ne frage zur Touch besteht das Verbingungs Problem per USB noch oder ist das mittlerweile behoben worden?
coolio107
#3422 erstellt: 30. Jun 2011, 14:05
Es war das dritte mal, dass ich das geschrieben habe und ich war nicht mal der erste, irgendwann langt einfach, das ist alles.
Es steht Dir übrigens natürlich frei, an meiner Kompetenz zu zweifeln.
[Beitrag von coolio107 am 30. Jun 2011, 14:06 bearbeitet]
coolio107
#3423 erstellt: 30. Jun 2011, 14:14
Viridarium schrieb:
Was bedeutet das? Da Du Dich mit der Thematik ziemlich gut auskennst, kannst du mir vielleicht auch meine Frage weiter oben beantworten? Danke. :)
Bin jetzt gerade nicht ganz sicher, WIE das geht. Zwei Möglichkeiten:
1. Es ist eine Einstellung in der "convert.conf"-Datei. Würde sagen, das ist es wahrscheinlich NICHT.
2. Du musst die Client-Einstellungen im Server ändern (im Code). Frag' mich bitte nicht, wo. Es gibt irgendwo eine Tabelle, wo die Device-Capabilities drin stehen...
Die Touch musst Du aber auch recht heftig modden, damit das funktioniert, ihr einfach die Daten vor zu werfen, reicht nicht, Du brauchst andere Audio-Treiber etc.
Es gab einen Mod von John Swensson (schreibt der sich so?) dafür, der hat dazu, wenn ich mich recht erinnere, auch den Server gepatched.
Und für VortexBox gibt es auch einen Patch (bzw. er ist evtl. schon eingebaut), denn der VortexBox Player unterstützt ebenfalls 192kHz Playback.
Florettdemar
#3424 erstellt: 30. Jun 2011, 14:18
Sorry dass ich nicht erst den ganzen Thread gelesen habe. Es steht dir ja auch frei nicht alles dreimal zu schreiben, die Frage war ja an die Allgemeinheit hier gestellt.
Außerdem war vorher nicht aus deinen Antworten hervorgegangen, dass du es wissen mußtest. Jetzt weiss auch ich dass du es weisst.
Vielleicht äußert sich trotzdem auch noch jemand anderes.
coolio107
#3425 erstellt: 30. Jun 2011, 14:26
Kann gut sein. 1.6 GHz bei welchem Prozessor denn? 1.6 GHz ARM 5e ist eine ganz andere Sache als 1.6 GHz Quad-Core-Xenon.
Aber 192 kHz sind eine ganze Menge Holz, vor allem muss das Timing auch recht gut sein, denn bei 96kHz hast Du schon ziemliche Datenmengen und da langt der Puffer nicht sehr weit. Ich habe bei 96kHz auch schon beim einfachen Streaming auf mehreren Kanälen (2, glaube ich) meinen 1.5 GHz-Server an die Grenze bekommen, so dass der Player stotterte, ganz ohne Transcodierung.
Die sagen aus, was der Server macht, wenn ein bestimmtes Format vorliegt und der Player bestimmte Formate unterstützt.
Also z.B. das ein FLAC-File an einen Player, der FLAC kann im FLAC-Format geschickt wird, an einen, der das nicht kann aber in MP3. Da steht dann i.d.R. auch noch drin, wie die Transcodierung erfolgt, wenn nötig.
Ist nicht so trivial, wie es auf den ersten Blick klingt, denn es gibt Leute, die ihre FLAC-Dateien auf dem Server entpacken lassen und per WAV an die Touch schicken weil sie glauben, das würde die Soundqualität verbessern.
SBS wiederum encodiert in der Standardeinstellung WAV zu FLAC, weil damit die Verbindung zuverlässiger wird (und, ehrlich gesagt, die Sache mit dem WAV vs. FLAC Quatsch ist).
coolio107
#3426 erstellt: 30. Jun 2011, 14:28
Deswegen habe ich das ja geschrieben.
Viridarium
#3427 erstellt: 01. Jul 2011, 06:12
Und für VortexBox gibt es auch einen Patch (bzw. er ist evtl. schon eingebaut), denn der VortexBox Player unterstützt ebenfalls 192kbps Playback.
Danke, das klingt jetzt aber ziemlich kompliziert. Wenn ich Florettdemar richtig verstanden habe, spielt die Squeezebox bei ihm die 192er-Files ab, ohne dass er solche komplizierten Änderunge vorgenommen hat.
@Florettdemar: Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was du geändert hast, um die 192er-Files abspielen zu können?
edit: @coolio107: Sprechen wir eigentlich gerade über das selbe? Mir ging es eigentlich um Dateien mit 192 kHz. Du schreibst immer von 192kbps?
[Beitrag von Viridarium am 01. Jul 2011, 06:19 bearbeitet]
coolio107
#3428 erstellt: 01. Jul 2011, 07:18
Sorry, habe so viel mit kbps zu tun im Moment, ich meinte natürlich auch kHz, wird geändert. 192kbps wäre ja nicht viel
Florettdemar hat (bisher) gar nichts geändert. Der Server auf der NAS transcodiert dann die Files bevor sie zur Touch geschickt werden und das Stottern kommt daher, dass der damit nicht hinterher kommt.
Damit kannst Du 192khz-Files abspielen, aber halt nicht mit 192kHz Samplerate auf der Touch sondern nur mit (umgerechneten) 96kHz.
Svensonc2010
Gesperrt
#3429 erstellt: 01. Jul 2011, 07:54
Meine Fresse.
Was wollt ihr nur mit Euren 192 KHz Files immer?
Hört doch eh keiner.
Florettdemar
#3430 erstellt: 01. Jul 2011, 08:13
Coolio hat recht, hatte gar nichts geändert. Gestern Abend hatte ich mal versucht, im erweiterten Servermenü bei den Dateitypen die Daten als PCM rüberzuschicken, also dass die SB die 192 kHz files decodiert bzw. die files auch mit 192 kHz dort ankommen (Einstellung in der Rubrik FLAC: Flac = deactivated, MP3 = deactivated und PCM = Flac). Ergebnis war eine Fehlermeldung, dass das Format nicht unterstützt wird.
Daher liegt es wohl echt an der Hardware (NAS), die nicht die erforderliche Rechenleistung zum runterkonvertieren hat.
Viridarium
#3431 erstellt: 01. Jul 2011, 08:35
Wie gesagt, auf meiner Touch wurden keine 192er abgespielt bwz. nicht automatisch runterkodiert. Ich hatte dann gefragt, welche Einstellungen ich genau vornehmen muss, damit der Server die 192er automatisch runterkodiert. Daraufhin hattest du etwas von "recht heftig modden" gesagt. Jetzt sagst du auf einmal, man müsse gar nichts ändern und das NAS würde die Files automatisch transcodieren? (was bei mir aber nicht funktioniert hatte.) Ehrlich gesagt verstehe ich gerade nix mehr?
Das beantwortet schon fast meine ursprüngliche Frage:
Was hattest du denn vorher eingestellt, damit die 192kHz auf 96kHz runtergerechnet wurden? Ich hatte die Fehlermeldung nämlich, ohne etwas geändert zu haben.
[Beitrag von Viridarium am 01. Jul 2011, 08:39 bearbeitet]
Florettdemar
#3432 erstellt: 01. Jul 2011, 08:49
Flac = native
ist das Entscheidende glaube ich, bei den anderen beiden bin ich mir gerade nicht sicher, ob deactivated oder flac angewählt war.
Viridarium
#3433 erstellt: 01. Jul 2011, 09:47
Danke, dann werde ich mal schauen, ob ich irgendwelche 192er aufbewahrt habe und das mit flac=native ausprobieren.
coolio107
#3434 erstellt: 01. Jul 2011, 19:23
Ich glaube, da haben sich dann zwei Fragen überschnitten, nämlich die, ob man die Touch auch dazu bewegen kann, direkt 192er abzuspielen und Deine.
Wichtig ist, dass Dein NAS eine lauffähige Version von sox installiert hat, das wird zum Downsampling verwendet. Und flac natürlich.
Was für ein NAS isses denn?
[Beitrag von coolio107 am 01. Jul 2011, 19:24 bearbeitet]
Viridarium
#3435 erstellt: 01. Jul 2011, 20:20
Ich habe ein QNAP TS-119. Ich habe nur den Squeezebox-Server installiert und sonst nichts an den Einstellungen geändert oder installiert.
fidi8888
#3436 erstellt: 01. Jul 2011, 21:30
wie vehält es sich denn mit den Infrarot-Sensor?
Geht die SBT von selbst an wenn man davor steht?
Greetz
fidi
supershoes
#3437 erstellt: 06. Jul 2011, 09:05
Es gibt 'ne neue Beta-Version: 7.6.0. r9452
Hier scheint nun endlich der Helligkeitssensor so zu funktionieren, wie es meiner Meinung nach sein sollte.
DUSAG0211
#3438 erstellt: 06. Jul 2011, 09:58
Generelle Frage zu den Squeezeboxen(hab selber nur die Radio)
Mein Display ist so eingestellt, dass es im Dunkeln fast vollständig aus ist. Dies funktioniert auch, aber: Wenn man etwas einstellt oder neue Songs auswählt bleibt es so dunkel.
Gibt es eine Einstellung, die dafür sorgt, dass das Display im Falle einer Bedienung hell wird?
fidi8888
#3439 erstellt: 06. Jul 2011, 13:41
Die Frage ist ja ob sich die SBT einschaltet wen jemand in den Raum kommt...?
Greetz
fidi
Micha125
#3440 erstellt: 06. Jul 2011, 13:46
Nein. Warum sollte sie das auch tun?
splatteralex
#3441 erstellt: 06. Jul 2011, 13:59
Mal ne Frage, der Ordner "Neue Musik" wie setzt der sich zu sammen?! Adde ich neue Files in mein Stammverzeichnis zeigt er diese nicht an, tagge ich die Sachen z.B. mit MP3-Tag neu, zeigt er diese an...
Franz2
#3442 erstellt: 06. Jul 2011, 14:44
splatteralex schrieb:
Mal ne Frage, der Ordner "Neue Musik" wie setzt der sich zusammen?
Wenn ich sauber getaggte Cds neu zur Datenbank neu hinzufüge, werden diese korrekt bei "Neue Musik" an oberster Stelle angezeigt.
Habe gerade gesehen, dass ich nun die 1000 voll habe.
[Beitrag von Franz2 am 06. Jul 2011, 14:45 bearbeitet]
fidi8888
#3443 erstellt: 06. Jul 2011, 17:28
Na weil das in der Beschreibung steht:
Infrarot-Sensor erkennt Anwesenheit and bricht Schlafmodus ab
...so steht es hier unten rechts unter Allgemein:
http://www.logitech.com/de-de/speakers-audio/wireless-music-systems/devices/5745
Svensonc2010
Gesperrt
#3444 erstellt: 07. Jul 2011, 10:29
Bin auch gerade am Überlegen, ob es den Sensor überhaupt gibt.
Selbst wenn, was bringt das einem?
[Beitrag von Svensonc2010 am 07. Jul 2011, 10:29 bearbeitet]
cbv
#3445 erstellt: 07. Jul 2011, 10:42
Svensonc2010 schrieb:
Bin auch gerade am Überlegen, ob es den Sensor überhaupt gibt. Selbst wenn, was bringt das einem? :?
Die Musik verfolgt Dich von einem zum nächsten Raum?
DUSAG0211
#3446 erstellt: 07. Jul 2011, 11:14
Display wäre an und man kann es bedienen?
Gibt es etwas bzgl. Helligkeit im Dunkeln bei aktiver Bedienung?
Svensonc2010
Gesperrt
#3447 erstellt: 07. Jul 2011, 12:02
Musik hören? Wie das? Der Receiver ist doch dann immer noch aus und wenn ich am touch rumtipper, dann drücke ich auch nur einmal drauf und er ist an. Ergibt also keinen Sinn.
btw. War das nicht nur n Helligkeitssensor, der nicht funktioniert hat, wegen falscher Software?
[Beitrag von Svensonc2010 am 07. Jul 2011, 12:03 bearbeitet]
DUSAG0211
#3448 erstellt: 07. Jul 2011, 12:06
Ich bin mir über den Sinn eines Infrarot Sensors der die Touch aufwecken soll auch nicht bewusst.
Wollte auch nichts vermischen
Habe wie weiter oben beschrieben eben nur das Problem der Helligkeit im Dunkeln.
Dreh ich die Helligkeit hoch, stört es beim schlafen. Dreh ich sie runter, dass man die Uhr gerade noch erkennt und möchte es in der Nacht bedienen bleibt das Display so dunkel und man erkennt so gut wie gar nichts bei der Auswahl.
Svensonc2010
Gesperrt
#3449 erstellt: 07. Jul 2011, 12:08
Das kenne ich von meiner Chumby One. Aber das Ding hat mehrere Funktionen und hat auch eine "Nachthelligkeit", die man auch dazu noch selber einstellen kann.
Auf meiner touch habe ich im standby die Wettervorhersage am Laufen. Nachts scheint die Sonne ja Gottsei Dank selten.
stefan1100
#3450 erstellt: 07. Jul 2011, 12:59
Bei meiner Boom funktioniert der Helligkeitssensor.
Nachts schaltet sich mein WLAN ab. Die Boom zeigt dann die Uhrzeit an, sobald jemand den Raum betritt.
Svensonc2010
Gesperrt
#3451 erstellt: 07. Jul 2011, 18:51
Huch. Da muss ich bei meiner Boom mal schauen, da ist IMMER die Uhrzeit an, wenn nicht im Betrieb.
btw. Sagt mal. Gibt es eigentlich sowas wie das SqueezePlay nur in GROSS, wo man sich Cover etc. bildschirmfüllend anzeigen lassen kann? Wäre nett für "Party-Modus" oder so. Einfach ext. Monitor hinstellen, wo dann die Infos angezeigt werden, aber eben groß.
stefan1100
#3452 erstellt: 08. Jul 2011, 04:40
Dann hast du Uhrzeitanzeige bei Standby-Betrieb aktiviert.
Ich habe sie aus, deswegen kommt die Uhrzeit nur bei getrennter Internetverbindung.
Svensonc2010
Gesperrt
#3453 erstellt: 08. Jul 2011, 08:17
Stimmt, habe ich angemacht.
Was ist bei Dir, wenn keiner da ist und alles getrennt ist?
Komplett alles aus? Weil, wenn ja, dann habe ich das verbummelt.
stefan1100
#3454 erstellt: 08. Jul 2011, 08:45
Daß die Boom keine Internetverbindung hat, ist so von Logitech ja nicht geplant. Da ich das WLAN über Nacht ausschalte, hängt die Boom halt in der Luft und geht zurück auf Uhrzeitanzeige. Das ist meines Wissens auch nicht definierbar, sie tut es einfach.
Svensonc2010
Gesperrt
#3455 erstellt: 08. Jul 2011, 09:15
Na, das ist schon klar. Ist bei mir mit ner NAS nicht anders.
Aber Du sagtest was, dass sich die Uhrzeit erst DANN einschaltet, wenn wer in den Raum kommt, über diesen ominösen Bewegungssensor.
stefan1100
#3456 erstellt: 08. Jul 2011, 09:36
Wenn WLAN an ist und die Boom aus, ist auch das Display aus.
Wenn WLAN und die Boom aus ist, ist auch das Display aus. Wenn nun aber wer in den Raum kommt, wenn WLAN aus ist, geht das Display an und zeigt die Uhrzeit.
Jetzt verstanden?
[Beitrag von stefan1100 am 08. Jul 2011, 09:37 bearbeitet]
Svensonc2010
Gesperrt
#3457 erstellt: 08. Jul 2011, 10:04
Genau. DER Bogen hat mir gefehlt.
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.406
