HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Ellion HMR-700 A Sammelthread | |
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread+A -A |
KK76
23:19
#101
erstellt: 06. Dez 2007, ||
also, die alle aufnahmefiles werden automatisch in NTFS platte aufgenohmen, und meine files soll ich auf FAT32 schieben oder kopieren (fotos, avi usw...) ist es korrekt? und was passirt wen ich die meine daten auf ntfs schiebe?[/quote Genau so. Aber was mit den Daten passiert die du auf NTFS schreibst weis ich auch nicht. Normalerweise müsste es auch gehen. |
bevergerner
01:41
#102
erstellt: 07. Dez 2007, ||
Hallo, kann ich dieses Gerät auch mit der Harmony 100 von Logitech bedienen?? Danke für die Info |
jjules
09:19
#103
Hiho, mit ner Harmony kann man jedees IR Gerät bedienen da sie eine lernfähige Fernbedienung ist. Man braucht nur die original Fernbedienung um ihr die Codes beizubringen. jjules |
hgomespere
11:12
#104
Moin Leute ... also irgendwie bin ich zu blöd das zu verstehen ![]() Also, ich habe zwei mkv Files. Diese müssten über die beiliegende Software, Transcoder Server, ja abgespielt werden... so hab ich es zumindest verstanden. Also um das mal schritt-für-schritt zu erklären, wie ich es mache ... vllt liegts ja an mir Also ich hab nen Ordner erstellt, meinetwegen mkv, und hab die zwei Dateien da rein verschoben. Dann mach ich Transcoder auf, geh auf den Reiter "add" und leg den Ordner mit rein ! (einzelne Dateien kann man nicht auswählen) So das wars aber auch, machen tut transcoder nix ??? Wenn ich auf meine Netzwerkverbindungen klick, seh ich das Transcoder den Ordner unter Internet einträgt aber nicht unter LAN. Verschieben geht nicht ... Wie auch immer, wenn ich über den Ellion den Ordner anzeigen lasse, ist aber nix drin ?! Was mache ich falsch bzw kann das mal einer schritt für schritt erklären, denn im Netz find ich keine Anleitung für das Teil ... Greetz |
newcam24
11:18
#105
Hallo Jörg
Nun das hängt vom Gerät ab und natürlich vom Netz. W-LAN ist meistens langsamer und etwas deffizieler als Wired. Der SX-1000 überträgt mit USB-1, der SX-2000U mit USB-2 Ich habe wie gesagt den SX-1000 im Einsatz und der Datentransfer ist für mich ausreichend schnell. Ich hab die Zeit des Transfers für eine bestimmte Datenmenge aber noch nicht gemessen. Mir ging es ja hauptsächlich um die generelle Möglichkeit des Datentransfers die momentan mit dem Ellion so nicht funktioniert.
Wenn jemand Qualitätsfetichist ist, der wird in jedem Fall entäuscht sein. Mich stört es nicht so sehr, da ich Aufnahmen am PC mache weil ich dort mehr Möglichkeiten habe.
Das sollte kein Problem sein. 1.) Via Scart mit dem Ellion verbinden und mit der (schlechten) Datenrate leben oder 2.)Wenn deine D-Box eine USB-Schnittstelle besitzt und du dir besagten Silex zulegst, kannst du an den Silex einen USB-Hub für bis zu 15 Geräte dran hängen und die Daten von der D-Box am PC aufrufen und abspeichern und anschließend auf dem gleichen Weg zum Ellion schieben. [Beitrag von newcam24 am 07. Dez 2007, 11:58 bearbeitet] |
newcam24
11:54
#106
Na, du must natürlich die Dateien vorher in ein lesbares Format umwandeln, ansonsten wird nichts angezeigt und du kannst nichts abspielen. Dafür ist die entsprechende Soft zuständig. |
newcam24
12:08
#107
Das ist ein Bug in der Software des Ellion. Wozu sollte sonst das "Network Setup" ![]() |
hgomespere
12:17
#108
ääääähhh wie jetzt ??? ich denk der Transcoder Software sorgt nur dafür das mkv dateien abgespielt werden können ??? Also wenn ich jetzt die Dateien erst umwandeln muss dann kann ich ja auch gleich das in das gewohnte NEtzwerk stellen um es voln dort dann zu streamen ... Ich hab glaub ich den Sinn von Transcoder nicht richtig verstanden ?! Ich mein, mal angenommen damit "transkodiere" ich die mkv datei ... ok aber wie ? Der zeigt mir ja nix an was ich machen kann ausser "add" und "delete" is da nix ?! Kannst du das bitte etwas ausführlicher beschreiben wie das geht bzw was es machen soll ?! |
newcam24
12:25
#109
Das wird genauso wenig funktionieren, weil das Gerät mit dem Format nichts ánfangen kann. Dabei ist es völlig wurscht von wo die Daten kommen. Das gilt im übrigen auch für mov. Dateien, die hab ich auf dem Ellion bisher auch nicht zum laufen bekommen, werden auch nicht angezeigt da nicht lesbar. |
hgomespere
12:28
#110
ich meinte auch, nachdem ich es in ein anderes format umgewandelt habe ... kannst du mir bitte meine Frage beantworten ? hast du ICQ ? wäre vllt schneller |
newcam24
12:40
#111
Wie der Name schon sagt: Mit dem Trascoder werden Filme, Musik umgewandelt in ein anderes Format was die Dateien dann für ein bestimmtes Gerät lesbar macht. "add" heist: Hinzufügen von einem Film (einer Datei)oder Musikstück. Sobald add gedrückt wird, wird man aufgefordert die Quelldatei anzugeben. Wenn dies geschehen ist gibt man den Zielordner an und startet den Vorgang, der je nach Rechner und größe der Datei unterschiedlich lange dauern kann. Wenn der Vorgang beendet ist, kannst du die umgewandelte Datei im Ellion aufrufen und abspielen. Noch was: Nicht jeder Encoder kann jede Datei lesen, auch hier gibt es unterschiede. Die einen erkennen fast alle Formate andere widerum nur bestimmte. Das merkst du spätestens dann wenn du die Quelldatei aufrufen möchtest und im Encoder keine Datei angezeigt wird die du umwandeln könntest. Wenn sich im Quellordner eine Datei befindet aber im Encoder nicht angezeigt wird, heist das du kannst die mit dem eingesetzten Encoder nicht umwandeln. So läuft das. [Beitrag von newcam24 am 07. Dez 2007, 13:52 bearbeitet] |
jjules
12:43
#112
Hiho, die Software muss damit sie läuft über Netzwerk Streamen, ist also ein Mini Mediaserver. Im Ellion müsste man da die IP im Lan des Rechners woe die Transcodiersift drauf läuft einzustellen sein und der Port auf dem das Programm läuft. Das adden bedeutet wohl das man sie damit zum Transcodieren makiert, wählt man diesen Miniserver an müssten dann die Files im Elion anwählbar sein. Wahrscheinlich werden sie dann in MPEG umgewandelt. Ich kenn den Ellion nicht und auch nicht die Software, aber so funktioniert Transcoden normalerweise. Transcodieren bedeutet Umwandlung des Formats in ein anderes, in dem Fall in Echtzeit ohne das man das File an sich verändern müsste auf der Platte. Es wird nur für den Stream übers Netzwerk transcodiert. jjules |
newcam24
12:59
#113
Das wird so nicht funktionieren weil dies enorme Rechenleistung voraus setzt. Das umwandeln eines streams in ein anderes Format kann je nach Rechner enorme Zeit beanspruchen dies ändert sich auch nicht wenn man in Echzeit den stream umwandelt und direkt angezeigt bekommt. Ein Film der 1 Stunde läuft kann je nach Format und Rechner 4-5 Stunden, manchmal sogar noch mehr Zeit beanspruchen um in ein anderes Format transcodiert zu werden. Warum sollte das in Echtzeit anders sein? Nur Formate die vom eingebauten encoder direkt erkannt werden laufen flüssig und werden im Einsatzgerät angezeigt. Alles andere wäre für mich vollkommen neu. |
gervasio
16:09
#114
Na gut! So weit so schlau... ...aber wie geht es denn jetzt weiter, wenn die Ordner vom PC mit den dateien auf die Transcode Tabelle geaddet wurden?? Es gibt keinen button für transcoding, nur delete. Muß man vorher ein anderes Programm benutzen?? ![]() |
hgomespere
16:33
#115
das is genau das was ich mein ... man stellt den Ordner rein und passieren tut da aber nix ![]() |
newcam24
16:58
#116
Also was ich über diese Soft gefunden habe, entspricht dem was jjules in seinem Beitrag geschrieben hat. Ich habe zwar noch nicht heraus gefunden was sich durch die Installation nun bei mir geändert hat, aber zum umwandeln von Filmen oder Musik ist diese Software nicht gedacht. Diese Software ist ein Netzwerktreiber und folgendes habe ich bisher heraus bekommen, ist nicht besonders viel:
jjules
17:25
#117
Hiho, <<Das wird so nicht funktionieren weil dies enorme Rechenleistung voraus setzt.<< Das geht flüssig ab Pentium 4, bei HD Material ab kleinen DualCore. Das geht weil nicht gespeichert wird und in MPEG umgewandelt wird. Transcode für die Xbox 360, oder Tveristy funktionieren auch so, ist also nix neues. Damit das funktionieren kann muss der Ellion den Trascodeserver als Quelle adden können. Gibts keine Anleitung dazu auf der CD? jjules |
hgomespere
17:47
#118
leider nicht ... das is ja das was einen nicht kopf zerbrechen bereitet |
Mlongi
18:00
#119
Hallo zusammen Also Ich habe den Ellion HMR-700A auch seit ein paar Tagen bei mir am laufen. Zu den MKV Dateien kann ich sagen das es per Strem über mein Netzwerk bis 1080i einwandfrei funktioniert. Mann muss nur den Ordner in dem sich die Dateien befinden im Netwerk freigeben. Auch die Firewall muss passend eingestellt werden sonst findet der Ellion die Files nicht. Die Files liefen ohne zu ruckeln und in einer Top Qualität. Das einzige was mich ein wenig stört ist das fehlen der Programmlisten unterstützung. Wlan soll auch gehen aber nur wenn der Wlan USB-Stick einen bestimmten Chipsatz hat. Die von D-Link sollen funktionieren. Ich habe zwei Wlan USB-Sticks einen von Netgear und einen von Thomson, die gehen beide nicht. Ich bekomme Morgen einen Von D-Link, werde mich dann nochmal melden ob es funktioniert und ob Wlan ausreicht die HD MKV Dateien ruckelfrei darzustellen. bis dann Mlongi |
hgomespere
18:02
#120
Wie bist du da vorgegangen ? hast du die Files einfach in den Ordner Eigene Videos gesteckt oder hast du das über dieses Transcode Server dingens gemacht ? |
newcam24
18:03
#121
Wozu diese Software gebraucht wird ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Das direkt streaming funktioniert selbst mit meinem wirklich schnellen Rechner (Dual Core 4GB Arbeitsspeicher)nur sehr sehr langsam, wie ich das vermutet habe. Ein langsamer Rechner ist damit total überfordert. Was das "add" und "delete" betrifft: Man vergibt in diesem Fenster Freigaben auf seinem Rechner die man dem Ellion zur Verfügung stellt oder kann sie wieder löschen (delete). Soweit ich die Sache überschaue ist diese Software dazu da um unkompliziert eine Verbindung übers Netz zum Rechner herzustellen. Die Freigaben sieht man anschließend im Menü vom Ellion und kann dann auf die Freigaben zugreifen. Das Problem dabei: Alle Filme werden neu encodiert was ein Elend ist. Ich habe die Soft ganz schnell wieder runter geschmissen. Ich trancodiere meine Filme und Musik lieber vorher und gebe sie im Netz frei das geht bedeutend einfacher und schneller. Ich halte diese Software für Mummpitz. |
hgomespere
18:09
#122
ja aber mlongi wandelt erst gar nicht anscheinend ?! und das würd ich gern wissen wie er das gemacht hat |
Mlongi
18:22
#123
Hallo Also ich habe den Ordner in dem die MKV Dateien liegen erst mal direkt in Windows freigegeben. Rechtsklick auf den Ordner dann auf Freigabe klicken, dann öfnet sich ein Fenster in dem man die Personen für die Freigabe auswählen kann. Den kleinen Pfeil neben Hinzufügen anklicken, und dann auf "Jeder (Alle Benutzer in dieser Liste") klicken. Somit habt Ihr einen Neuen Benutzer eingefügt. Jetzt müsst Ihr noch den Pfeil unter "Berechtigungsebene" auf "Mitbesitzer" klicken und schon ist der Ordner Freigegeben. Also ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei mir läuft das Top. Probleme gibt es nur bei Dateien mit 1080P die laufen bei mir auch nicht da reicht meine Rechner Power wohl auch nicht aus. Ach so ich benutze Windows Vista Ultimate also kann das mit der Freigabe von Windows XP anders sein müsst Ihr mal Testen. Gruß Mlongi |
hgomespere
18:31
#124
Danke ![]() |
Mlongi
18:39
#125
Ach ja das Programm Transcod Server müsst Ihr natürlich auch noch am laufen haben. In dem Programm Fenster dann den Reiter "Net Share Dialog" klicken und dann mit ADD den Ordner in dem sich die MKV Dateien befinden auswählen. Jetzt müsste der Ellion den Ordner auch finden und Ihr könnt die MKV Dateien auswälen und abspielen. Macht vorsichtshalber mal einen Neustart von Windows und dem Ellion, sonst finden die sich nicht. Sollte das alles nicht gehen und der Ellion findet den Ordner nicht kann es sein das Ihr im Router die IP Addresse noch freigeben müsst. Es kann auch sein das Ihr die Firewall noch für die IP Addresse vom Ellion freigeben müsst, war bei mir auch so evtl. mal Firewall ausschalten und Testen ob eine Verbindung zustande kommt. Wenn das alles dann funktioniert könnt Ihr im Fenster vom Transcode Server den Reiter Transcode Status anklicken, dann könnt Ihr sehen mit wieviel Frames u.s.w. der Film übertragen wird. Viel Spaß beim Testen und nicht die Geduld verlieren irgendwann klappt das schon. Gruß Mlongi |
Didiman
21:52
#126
hi leute! Bei mir ist wieder fehler aufgetreten mit Ellion. Sobald ich Videodatei anwähle und bleibe ca 5 sek. ausgewählt und dan beim weiter wählen Bild ist weg, nur audio da und bleibt Fernsehen hell, und Ellion reagiert nicht ca 1 min lang, dann kommt er auf startposition. Hat jemand den gleichen Fehler??? |
jacky_smith
22:08
#127
Hallo! Ich wollte nochmals auf meinen Beitrag von gestern (#96) hinweisen. Kann jemand Aussagen hierzu machen? Gruß jacky_smith |
newcam24
22:16
#128
Ich kann aber auch ohne den Transcode Server auf das Netz und die Netzwerkfreigaben zugreifen. Also wozu diesen Transcode Server? |
Mlongi
22:28
#129
Hi newcam24 Hast du denn schon mal einen Film mit dem Transcode Server abgespielt? Gruß Mlongi |
newcam24
22:41
#130
Ich hatte heute diesen Transcode Server testweise einmal installiert um zu sehen was der mir bringt. Ich habe keinen Vorteil erkannt. Ich kann auch so mit dem Ellion auf meine Netzwerkfreigaben zugreifen ohne den Transcode Server. Auffällig war, dass das streamen mit dem Transcode Server wesenlich länger gedauert hat als ohne. Also habe ich diese Soft wieder deinstalliert. |
jjules
01:58
#131
erstellt: 08. Dez 2007, ||
Hiho, <<Also wozu diesen Transcode Server?<< damit man ohne Formatwandlung des Files wmf und mkv abspielen kann. Damit man MKV in die liste der supporteten Files setzen kann und die Nutzung das es nr über das Tool geht in Fußnoten verstecken kann. Meiner Meinung nach ist der Ellion nett für Gelegenheitsnutzer dei dei Features brauchen können, aber weniger was für Ständignutzer die einen Video Db aufbauen wollen, da gibts bessre Wege. jjules |
bevergerner
02:15
#132
Hallo jjules, danke für die Info zur Harmony. Bin gespannt auf den Multimediaplayer. Soll bei mir die Rapsody ablösen :-) |
newcam24
17:10
#133
Also ich kann eigentlich alles nutzen. Die Files die nicht supported werden, die werden halt vorher mit einem Encoder gewandelt, fertig. Das meiste und gängigste kann der Player ohne Probleme erkennen und abspielen. Alles easy auch ohne Trancode Server. |
jjules
17:24
#134
Hiho, @newcam der Ellion ist ja auch aufgrund der Fetaures ein sehr interessantes Gerät zu einem guten Preis. Wer aber PVR mit Komfort haben will greift auf andere Geräte zurück, wer als Schwerpunkt Musik hat greift auf andere Geräte zurück, dito wer ne Video DB aufbauen will. da fehlenen nämlich entscheidenen Feature. Wer aber alles haben will und wenig Geld ausgeben will der hat denk ich mal im Ellion ein gutes Gerät. Die meisten Ansprüche befriedigt es ja. jjules |
Steinello
01:41
#135
erstellt: 10. Dez 2007, ||
... wie sieht es denn nun mit den Features der neuen Firmware aus ? (wäre wirklich schick, wenn jemand was dazu sagen könnte) Kann man Playlisten anlegen, ist für mich ein k.o.-Kriterium. Ich würde mir dann vielleicht so ein Ding für MP3´s und außerdem als Universal-Player holen. ... eventuell dann noch später eine Qnap-NAS zusätzlich ins Netz. ... wobei mir HDMI z.Zt. nicht wirklich viel bringt. (nutze z.Zt. nur einen alten Röhrenfernseher) Gruß Steinello |
newcam24
11:11
#136
Eine Playliste anlegen ist immer eine aufwändige Angelegenheit, weil sie meist aus unzähligen Songs aus unterschiedlichen Rubriken zusammen gestellt werden muss. Einfacher ist es, so eine Playlist am PC zu kreieren und sie dann zu streamen. Egal welches Gerät man kauft, es bleibt eine unkomfortable Lösung dies direkt am Player zu machen und somit meines erachtens auch kein "KO Kriterium" Hinzu kommt, dass das zusammen stellen einer Playliste in der Regel kein einmaliges Ding ist weil man ja schließlich nicht immer das gleiche hören möchte. Ich empfehle: Playlisten auf dem PC erstellen und dann entweder auf die Festplatte vom Einsatzgeät zu schieben, oder die Playliste vom PC zu streamen. Nur meine persönliche Meinung. |
jjules
15:57
#137
Hiho, Wer Playlisten am Gerät mit vielen Funktionen haben will sollte sich mal Streaming Lösungen mit Swisscenter anschauen. Geht mit jedem HTTP Fähigen Streaming Client plus Server (PC, wer Linuxkenntnisse hat auch mit NAS). Bei Standalone Player sollte man von Playlisten Features nicht alzuviel erwarten. jjules |
Steinello
00:22
#138
erstellt: 11. Dez 2007, ||
... der Gedanke war, Playlisten mit z.B. WINAMP am PC zu erstellen und anschließend auf den Player (z.B. Ellion) zu übertragen. Ich habe keine Lust an so einer kleinen Kiste, am besten mit 2 10-fach belegten Tasten meine Playlisten zu erstellen. ... trotzdem hat noch keiner Infos zu den neuen Features der aktuellsten Firmware gepostet. Gibt es ein offizielles Changelog ??? Die Infos zu dem Teilchen sind schon etwas spärlich. Gruß Steinello |
leopoldus
04:53
#139
Hi, hab mich jetzt auch mal registriert, damit ich hier mal mitschreiben kann. ![]() Habe auch seit ca. 1 Monat den ellion zu hause, bin aber auch nicht so begeistert. Obwohl das teil eigentlich echt gut ist. ![]() Habe es über ebay bei drivix ersteigert, leider war keine CD dabei, die fehlte. ![]() Der Spielt so ziemlich alles ab womit ich ihn füttere. Leider kein mkv. aber die anderen HD Formate spielt der ohne Probleme gut ab.Wie z.B. .ts Habe eine Samsung 400GB Platte SATA eingebaut und meine Filmsammlung darauf kopiert. Nun habe ich ein ganz schlimmes Problem mit dem Player.: Ich wähle eine Datei aus, der fängt an sie abzuspielen, aber dann irgendwann nach 10 oder mehr minuten bricht er ab und ich habe einen schwarzen bildschirm vor mir. Dann muss ich erst mal warten, denn wenn ich glück habe kommt das bild nach 20sek zurück, diese 20 sek. muss ich dann zurück spulen, weil der film läuft wohl ohne bild und ton weiter. Aber meistens klappt garnichts mehr. Also Film unterbricht, bild und ton weg. Warten. Vergeblich. Fernbedienung reagiert auf nichts mehr ausser dem ausschalter. OK. Dann ellion ausschalten, wieder einschalten, durchs menü navigieren den film finden, neu starten, bis zur unterbrechung spulen und dann weitergucken. Bis zur nächsten störung. DAS IST ECHT NERVTÖTEND. Und dieses Problem zieht sich durch alle formate, Filme, serien, egal ob divx, mpeg usw. ![]() Also Frage.: Woran liegt das, an der Platte oder dem Player. Würde ein Firmware update das Problem beheben? Vielen dank im Vorraus. Was genau sind für Verbesserungen in der neuen Firmware? Die Antwort auf diese frage erwarten wohl auch einige hier. |
StoneCold
09:45
#140
Hallo, hab das Teil jetzt auch seit gestern und auch noch ein paar Fragen. 1. Ich hab es nicht geschafft eine Festplatte dort einzubauen? Dieser Haltestutzen oben war viel zu groß. Ich konnte die Platte dort nicht vorbeischieben. Wie habt Ihr das gemacht? 2. Dann wollte ich das Gerät über HDMI anschließen, da kommt an meinem Samsung LCD dann immer "nicht unterstützter Modus". Wißt Ihr wie ich das beheben kann? 3. Meine ganzen PC Laufwerke sind NTFS Platten. Hab ich da richtig gelesen im Forum dass diese FAT32 sein müssen wenn ich vom Ellion aus über FTP Filme draufkopieren will? 4. Was passiert wenn ich die ganze Platte FAT32 formatiere und dann was aufnehmen will, klappt das oder muss ich hier dann 2 Partitionen machen? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruss |
Didiman
20:44
#141
1. denn halteleiste musst du aufmachen!!! leuchte mall mit taschenlampe rein!!! die geht nach oben und klappen, dann kriegst du die platte rein zu anderen fragen weiß ich nicht ![]() Und habe immer noch Frage an euch wegen mein Fehler (oben gepostet) ist es nur bei mir??????? |
saarlänner
14:00
#142
erstellt: 13. Dez 2007, ||
Servus Leute, ich hab gestern abend mal hier im Forum rumgestöbert. Also, ich hab den Ellion bereits seit ca. 2 Monaten. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Der Player hängt an einem Full-HD Samsung LCD. Mit HDMI erreiche ich eine Auflösung am TV von 1080i. DVD's etc. ruckelfrei. Bin schon angenehm überrascht. Kleines Manko, wie bereits hier im Thread geschrieben, dass Menu wird nicht auf diese hohe Auflösung (1080i) skaliert. Es bleibt bei 720*568 (oder ähnlich). Dann wirkt das Menu schon ziemlich klein. Playlisten hab ich bisher auch noch nicht hinbekommen. Zu den Postings mit WLAN etc.. Also ich hab mir für 20Euronen einen AccessPoint gekauft. Mit dem setz ich nun LAN von RJ45 am Ellion um, und geh via WLAN zu meiner Fritzbox, und bin somit in meinem HomeNet. Geht ganz ordentlich. Zu den Fragen von StoneCold: 1. hmm.. geht doch eigentloch ganz einfach? 2. Versuch mal an der Fernbedienung des Ellion mit der Taste "TV System" die Ausgabemodi durchzuklickern. Damit hab ich es geschafft 1080i auszugeben. Es kann sein, dass der TV nicht automatisch die Änderungen erkennt. Versuch dann mal am TV von HDMI auf EXT1 und zurückzuschalten. So hats bei mir dann irgendwann geklappt. 3: nein, musst du nicht. 4. geht nicht. Ich denke, wenn die PLatte am PC partitioniert wird, also nur eine FAT32 oder NTFS, unterstützt der Ellion die Platte nicht mehr. Steht so im Handbuch. Ich hätte dazu mal die Frage an die, die bereits die neue FW geflasht haben. Werden PLaylists nun unterstützt? Bis dann dann.. |
bevergerner
21:45
#143
Hallo, Habe die Ellion nun auch hier. Als erstes war ich von der Größe des Gehäuses erschlagen. Habe hier die Rapsody RSH 100 und 300, die sind dagegen ja richtig zierlich.... Aber nun werde ich mal die Daten von der SATA-Platte alle zurückschieben, da es wohl ohne Formatierung in der Ellion nicht geht........... schaade..... Der HDMI-Anschluss an den Sony KDL40X3500 hat ohne Probleme funktioniert. Externe USB-Platten wurden sofort (irre schnell) erkannt. Werde mich wieder melden wenn ich formatiert und neu draufkopiert habe. Hoffe, dass dies dann funktioniert. |
Primy
23:39
#144
hey Leute, Also Ich hab jetzt den Emtec Thread und diesen hier endlich durchgeackert und bin irgendwie auf den schluss gekommen das beide irgendwie nich ganz so das hergeben was sie versprechen. Jdenfalls erstma eine frage: Kennt sich jemand vlt mit DVD Rekordern mit FEstplatte aus un ddie einen Ethernet anschluss besitzen??? Bzw. kennt jemand überhaupt einen solchen? So, nun zum Netzwerktrouble: also ich bin der Meinung das wenn es möglich ist das Gerät anzupingen, was ich in einem Post gelesen habe, dann verfügt das Gerät auch über die Funktion einen request auszuführen, was soviel bedeutet wie das das Gerät nicht nur Informationen ziehen sondern auch zurückschiken kann. Somit müsste das zugreifen auf die box per LAN möglich sein.Firmwareabhängig würde ich das ganze nicht machen, da dies eher Hardwaretechnisch gelöst wird. Also nach all denn Posts hier bin ich irgendwie ageneigt ein solches Gerät zu kaufen und lieber ein wenig mehr in einen DVD Rekorder mit lan zu investieren.Somit nocheinmal die Bitte mir Informatione hierfür zukommen zu lassen. |
saarlänner
11:35
#145
erstellt: 14. Dez 2007, ||
ööhm.. ich hab meinen ellion gestern mit der neuen FW geflasht. Große Unterschiede hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Bei der Gelegenheit hab ich meine Platte neu eingerichtet. ![]() Ich hab da was gesehen, was den ein oder den anderen interessiert. Nach dem Einrichten von Timeshift und Record kann man ja die Partitionen FAT32 und NTFS einteilen. Ich hab bemerkt, dass man der FAT32-Partition 100% zuordnen kann. Die NTFS-Partition wird dadurch nicht mehr angelegt. Somit entfällt die nervige Auswahl im Browser nach Platte 1 / 2.. UND: man hat nicht mehr die Probleme beim kopieren (ging ja nicht auf ne NTFS-Part). @ Frank_28 ![]() |
Mark_Pfennig
17:21
#146
Wie kann man aufgenommene Filme von der UDF-Partition auf die FAT-32- oder NTFS-Partition kopieren? Ich suchte mir in den Menüs und dem Handbuch nen Wolf und habe es bisher nicht hinbekommen. MP |
jagdblut
20:00
#147
hi zusammen, gestern habe ich meinen ellion auch bekommen. nach der installation mit 500gb platte habe ich folgendes aus meiner sicht zu berichten: 1.) festplattengeräusch der SAMSUNG 500GB ist doch etwas laut, nicht zu sehr störend, wenn man eine gewisse lautstärke gewählt hat, aber man hört sie deutlich. 2.) netzwerkkommunikation mit dem pc funktioniert einwandfrei. filme (fast alle formate die ich benuzte wie VCD, SVCD, DivX, VOB, avi) werden in guter und rukelfreier qualität übertragen. 3.) bilder von meiner digicam werden prima dargestellt. ==> bis jetzt habe ich keine einstellmöglichkeiten für die bilddarstellung gefunden???diashoweigenschaften, etc. 4.) menüführung etwas gewöhnungsbedürftig. 5.) voreingestellte partitionen FAT32 und NTSC ist nervig.(werde mal den vorschlag von saarlänner probieren. ==> was empfiehlt sich hier am besten für filme(aufnahmen aus dem netz und filme aufgenommen vom receiver und bilder? 6.) keine verbindung vom PC zum ellion möglich (wie bereits mehrfach gepostet, nervt mich das auch)vielleicht mit update der FW behoben 7.) abgekürzte pfadnamen lassen das wählen der ordner etwas schwer fallen...vielleicht mit update der FW behoben 8.) keine vernünftige playliste...vielleicht mit update der FW behoben 9.) hat jemand eine ausführliche deutsche bedienungsanleitung für das gerät? viele grüße jörg |
jacky_smith
22:28
#148
Hallo an die Netzwerkfachleute! Ich habe heute den Elion erhalten. Leider gelingt es mir nicht, dass ich per LAN-Kabel auf den PC zugreifen kann. Mein Betriebssystem ist XP-Prof. Ich habe mehrere Partitionen, die alle mit NTFS formatiert sind. Das Netzwerkkabel ist an die Fritzbox angeschlossen, über die ich ins Internet gehe. Eingestellt habe ich beim Elion im Setup "DHCP Auto". Gleichwohl wird - wenn ich nachher per FB auf LAN gehe - lediglich "/My Shortcuts" angezeigt. Gehe ich dort auf ENTER, so erscheint nichts. Per EDIT auf der FB kann hier noch einiges eingegeben werden. Doch ist das notwendig mit den obigen Einstellungen? Und egal was ich hier eingebe, nach langer Suche kommt lediglich der Hinweis, "Login failed, try as Guest" o.ä. Auch wenn ich einen Ordner auf einer Partition freigebe, wird nichts angezeigt, weder eine IP-Adresse, noch der Ordner, der freigegeben wurde. Versuchsweise habe ich auch die Firewall deaktiviert, doch mehr gesehen habe ich nicht. Auch den Transcode-Server habe ich testweise installiert, doch wie vermutet, ist er nicht die Lösung für mein Problem. Die deutsche Anleitung ist in diesem Punkt auch nur sehr dürftig (zumindest für Netzwerklaien). Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank Gruß jacky_smith |
saarlänner
01:52
#149
erstellt: 15. Dez 2007, ||
du musst dir nicht den wolf suchen (und auch nicht mit ihm tanzen ![]() schau mal nach im menupunkt, wo deine aufnahmen liegen. gehe in Lasche "Titel bearbeiten". Da kannst du die gewählte Aufnahme auf die FAT32 Partition kopieren. siehe Handbuch Seite 98 |
Mark_Pfennig
01:56
#150
D A N K E ! Uff! MP |
saarlänner
02:27
#151
Servus Leute, ich bin ja ein neugieriges Kerlchen ![]() Ich hab mal versucht via telnet auf den Ellion zu kommen. Ich grins mir einen.. das haben die Jungs von Ellion wohl "übersehen". "Dummerweise" kann man sich als root anmelden ![]() ![]() !!! ööhm.. für 0815-User zur Nachahmung nicht empfohlen !!! Also könnte man sich da doch nen ftp-Zugang basteln? |
Der Ellion-HMR-350H Sammelthread hugaduga am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 745 Beiträge |
Ellion HMR 700 hilfe roman_venti am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-700 A mit MONITOR massi2k am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 7 Beiträge |
Export vom Ellion HMR-700 studio541 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
Ellion HMR 700 kopieren von Filmen ibsen am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
Ellion HMR 700 : AVI Videos abspielen ? HMR-User am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Problem mit Ellion HMR 700 mathias.83 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Ellion HMR-700 / unbekanntes Dateiformat carl320 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Ellion HMR 700A dwilde58 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Ellion HMR-700 A Dateien per usb verschieben Cruser am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.204
