HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico 6600 Sammelthread | |
Der Dvico 6600 Sammelthread+A -A |
aibljoe
09:35
erstellt: 07. Nov 2009, |||
Hallo. Habe bisher die 6500 ohne jegliche Probleme gehabt. Gestern habe ich dann die neue 6600N geliefert bekommen. Die FB hat sich geändert. Ein paar Tasten wurden verlegt, so dass man erst mal oft die falsche Taste drückt wenn man die vorherige gewohnt war. Die Box selbst macht einen nicht ganz so hochwertigen Eindruck wie die 6500. Ohne Platte wiegt sie fast nichts. Ich habe die neue hauptsächlich wegen dem Wifi N bestellt und gehofft das ich somit meine Bridge wegrationaliesieren kann. Nach einschalten der Box kommt erst mal ein komisch gepixeltes rotes TVIX Logo. Das alte silberne der 6500 hat viel besser ausgesehen. Das ganze Menü ist neu und meiner Meinung nach viel schneller aber nicht mehr so schön. Wlan einstellen ist eine Katastrophe! Ich habe es bis jetzt nicht hinbekommen eine stabile Verbindung hinzubekommen die auch nach einem Neustart noch funktioniert. SSID verstecken kann man ganz vergessen. Selbst wenn man mal eine Verbindung über Wlan hat ruckeln selbst normale Filme, von HD Material ganz zu schweigen. Mit meiner N Bridge läuft auch AVCHD ohne ruckler. Was aber viel schlimmer ist das ich über HDMI absolut keinen Ton herbekomme. Egal ob ich Digital oder Analog anwähle. Egal ob mit 1.8 oder 1.9 Software. Überhaupt die ganze HDMI verbindung ist völlig instabil, egal was man einstellt irgendwann wird einfach auf 480p NTSC zurückgestellt. Untertitel kann man einfach nicht abschalten so dass immer der deutsche Untertitel eingeblendet wird. Alles in allem ist die Box bei momentanem Softwarestand unbrauchbar! Funktionen wie Youtube funktionieren übrigens auch nicht. Man kann die Filme einfach nicht abspielen. Sie werden nur als Liste angezeigt. Cover funktionieren auch nicht. Es ist fast eine Frechheit ein Gerät auf den Markt zu bringen was solche Softwaremängel hat. Der einzige Vorteil gegenüber der 6500 bis jetzt ist das der Lüfter wirklich nicht hörbar ist. Die Box ist aber sogar so leise das ich zumindest gar keinen Ton aus ihr rausbekomme. Gruss aibljoe |
aibljoe
11:36
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Hallo. Neue Beta:1.9.1b5 ![]() Hat sich nicht sehr viel getan. Untertitel lassen sich jetzt zumindest schon mal abschalten. Resumefunktion ist eingebaut. Bei Youtube sürzt sie nicht mehr ab, Videos gehen aber immer noch nicht. Gruss aibljoe |
aibljoe
13:09
erstellt: 22. Nov 2009, |||
Hallo. Hat sonst keiner die Box oder keiner mit Problemen??? Ich bekomme jedenfalls das Wlan mit nem Speedport 920 nicht zum laufen. Zu 90% gar keine IP und wenn IP dann kein Zugriff aufs NAS und wenn Zugriff dann nur für paar Sekunden. Über LAN funktioniert es ohne Probleme. Hat jemand das Wlan am laufen? Wenn ich wenigstens wüßte ob meine Box nen Hardwarefehler hat, die Firmware einfach Mist ist oder ich doch was anders einstellen muß? Um jeden Tipp dankbar aibljoe |
aibljoe
15:00
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Hallo. Um den Thread mal wieder vorzuholen muss ich mich halt mit mir selbst unterhalten! Das WLAN scheint sehr labil zu sein wenn der entsprechende Kanal schon in der Nähe belegt ist. Habe mit einem WLAN Scanner einen freien Kanal gesucht und siehe da es klappt gleich viel besser. Aber nicht ruckelfrei. Nicht mal SD. Alle hatten Angst dass der 6500er nicht mehr supportet wird wenn der 6600 erst mal raus ist. Leider kommen ständig updates für den 6500 und nichts für den 6600. Gruß aibljoe |
LOURO70
22:40
kommt zeit kommt rat ... |
-cb-
14:30
erstellt: 09. Dez 2009, |||
Wlan ist verbugt. Halte das auch für eine absolute Krücke. Im AVS Forum ist kaum jemand über 18Mbit/s gekommen. Unbrauchbar für HD, da selbst 720p Videos peak Bitraten deutlich drüber haben können. Kommen noch Störeinflusse hinzu sinkt die Nutzrate noch deutlich weiter ab, was dann selbst DVD Material ins schwitzen bringt. Halte von Videostreaming via WLAN generell nichts. |
gutgeorge
21:59
erstellt: 10. Dez 2009, |||
Hallo, kann ich eigentlich den Tonversatz (Lipsync) irgendwo einstellen? Hab in der Anleitung nichts gefunden. |
-cb-
22:21
Nein. Versatz kann man nur für Textuntertitel einstellen. |
gutgeorge
16:39
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Beim abspielen einer mkv (erstellt mit mkvmerge v2.9.8 Auflösung: 1888x824) mit Kapitel, schaltet sich der Film von selbst ab. Und zwar dort wo die Kapitel gesetzt sind. Zwischen den Kapiteln läuft alles prima ![]() Hat schon jemand von euch Erfahrungen damit gemacht? Bei DVD Iso klappt das, nur halt bei MKV nicht. |
-cb-
17:12
Kapitel laufen bei mir sauber. In welchem Format ist die Kapiteldatei, xml oder Text? |
LOURO70
19:32
gutgeorge
20:00
Format ist: UTF-8 Plain Text Falls du das meinst. Genau das selbe passiert auch beim KMP Player auf meinen Rechner. Komische sache, scheint wohl an der mkv datei zu liegen. |
-cb-
21:58
Ich hoffe die ist Multilingual und nicht nur für den asiatischen Markt. Naja mal testen. Mich wundert das in der Animation des ersten Beitrags auch die betas in der Firmwareliste auftauchen. Bei mir stand bis jetzt immer nur die 1.8.7 als letzte finale Version drin. EDIT: Ich hab die Seite mal von Tante Google übersetzen lassen, Beta Firmwares tauchen nur auf wenn man eine gewisse Tastenkombo drückt. Gut zu wissen.
Du benutzt eine externe Datei und importierst diese in mmg? Du nimmst nicht den Kapiteleditor von mmg, korrekt? Ich meinte mit welcher Syntax die Kapiteldatei geschrieben ist. Die einfachen Textkapitel sehen z.B. so aus: CHAPTER01=00:00:00.000 CHAPTER01NAME= usw... Xml Dateien dagegen arbeiten mit haufenweise Html-Tags in Spitzen Klammern <>. [Beitrag von -cb- am 13. Dez 2009, 22:20 bearbeitet] |
LOURO70
23:03
2382 eingeben und dann auf FUNC drücken, dann werden die Beta Firmwares mit angezeigt und man kann diese dann auch installieren. |
schnieri
18:01
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Moin, kann der Dvico Tvix HD M-660N als NFS Server genutzt werden?????? ![]() |
iftcoach
20:22
Hallo, ich hatte bisher den 4100 und habe immer noch die 6500. Da ich ganz gerne "Up2Date" bin, würde ich mir eigentlich auch gerne die 6600 zulegen und meine 6500 (auch wenn es ein paar Euro Verlust macht) verkaufen. Nicht immer ist bei solchen Upgrades das neuste Modell eindeutig besser. Hier scheint es mir auch so. Viel Wert lege ich auf mindestens gleich gute Abspielfunktionalität von MKVs und der Darstellung von Hintergrundbildern (tvix.jpg und folder.jpg) - beides sollte eindeutig nicht schlechter sein als bei der 6500. WLAN war/ist eigentlich ein Upgrade-Grund, denn mit Sticks wollte ich bei der 6500 nicht anfangen, aber WLAN wird ja hier nicht so gelobt. Wenn es aber Features wie größere Hintergrundbilder oder an Full HD angepaßte Menus gibt, wäre das wieder ein Grund. Hatte oder hat jemand von euch auch die 6500 und kann mir einen Tipp zum Neukauf oder nicht geben? Grüße Coach |
-cb-
20:58
Ich sehe nicht wirklich einen Grund vom 6500er auf den 6600er zu wechseln. Wenn man jetzt keinen Player oder ein älteres Modell hat dann sollte man eher den 6600er kaufen statt den 6500. WLAN ist für echten HD Genuß einfach unbrauchbar. Nicht nur beim 6600, sondern generell bei allen Mediaplayern. Und warum reichen 720p Menus nicht aus? Hast du etwa eine 5m Leinwand? |
iftcoach
21:15
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Das ist ein Wort. Dann werde ich wohl beim 6500 bleiben.
Ich finde, die folder.jpg könnten bei 1080p wenigstens in einer besseren Auflösung dargestellt werden. Die 200 Pixel in der Höhe könnten so z.B. 400 Pixel sein. Grüße Coach |
-cb-
21:30
Gut die Auflösung der Icons ist natürlich an die Bildmenuauflösung angepasst. Ich hatte mal im avs-Forum vor langer Zeit einen Thread verfolgt wo jemand spaßeshalber ein 1080p Menu gebastelt hatte samt passender Icons als Komplettbild. Dazu das ganze als 720p Bild. Das Resultat war, dass selbst bei 42" die meisten "Tester" keine Unterschiede sehen konnten. Erst ab großen Diagonalen (daher meine Anspielung mit der Leinwand). Daher kann ich den Entschluss der Hersteller bei weniger leistungshungrigen 720p Menus zu bleiben schon verstehen. In meinem Wohnzimmer steht der 42"er bedingt durch die Einrichtung fast 4m vom Sofa weg. Da gibts fürs Auge null Unterschied zwischen 720p und 1080p. ![]() [Beitrag von -cb- am 16. Dez 2009, 21:32 bearbeitet] |
W1esel
17:14
erstellt: 21. Dez 2009, |||
Hallo Leute! Schade dass der Thread nicht richtig ins Rollen kommt... Ich bin seit heute selbst stolzer Besitzer des TviX 6600 und bin vom Ersteindruck begeistert ![]() Wisst ihr obs mitlerweile möglich ist, die Filmcovers + Infos einzufügen?? Weil laut dem letzten Stand den ich gelesen hab ging das ja leider noch nicht... Mfg W1esel |
-cb-
23:02
Nein. Die Coveranzeige ist auch mit der aktuellsten FW (1.9.3) immernoch nicht funktionsfähig. |
gutgeorge
15:03
erstellt: 24. Dez 2009, |||
Wieso befindet sich die aktuelle FW nur auf einer Chinesischen Seite? Denn bei TVIX ist nur die Beta drin. |
-cb-
18:46
Brauchst sie ja nicht zu laden. ![]() |
LOURO70
00:33
erstellt: 26. Dez 2009, |||
Und nochmal eine neue Firmware 1.9.34b4 endlich werden die Cover angezeigt ![]() ![]() Release Notes for Rev 1.9.3 since Rev 1.9.1 (last beta release). [Changes] [ Multimedia Player/ System] 1. Supports cover-art user-interface - To enable cover-art mode, press SETUP -> ¡°System¡± -> ¡°File List Type¡± -> ¡°Cover Art¡± - To select device in the cover-art mode, press ¡°GOTO¡± button on remote. - You should create ¡°VIDEO¡± (or ¡°Movie¡±) or ¡°AUDIO¡± folder on the root folder to enable cover-art mode properly [Making Cover-art Folders] - Cover-art mode will use each folder¡¯s ¡°folder.jpg¡± file to display the cover-art. - Movie folder for Cover-art : The name of the folder should be ¡°MOVIE¡±, ¡°movie¡±, ¡°Movie¡±, ¡°VIDEO¡±, ¡°video¡± or ¡°Video¡±. - Movie cover-art will output on 3 rows and 8 columns, and best fit JPG size is 138x186 - Music folder for Cover-art: The name of the folder should be ¡°MUSIC¡±, ¡°music¡±, ¡°Music¡±, ¡°AUDIO¡±, ¡°audio¡± or ¡°Audio¡±. - Music cover-art will output on 3 rows and 6 columns, and best fit JPG size is 186x186 - Photo folder for Cover-art: The name of the folder should be ¡°PHOTO¡±, ¡°photo¡± or ¡°Photo¡±. - Photo cover-art will output on 3 rows and 6 columns, and best fit JPG size is 186x186. - We encourage you to use the ¡°TVIXIE¡± for creation of cover-art and synopsis. And here¡¯s the link for TVIXIE usage. - ![]() 2. Enhances Universal Jukebox playback - Fixes VC-1/H264 mosaic problem when FF/ REW. - Improves compatibility problem after editing some navigation features. - Improves remote reaction while FF/REW. 3. Supports external TTF font loading for subtitle - Select .TTF extension font file, then the subtitle will output with that font - To go back to default font, select .TTF font again and select ¡°default¡±. If you erase the loaded external font, the default font always comes up. - Setup and menu font will not be changed. Only subtitle font will be changed. 4. Supports file browsing while playback music. - Press ¡°GOTO¡± button to browse files, and then select the other file. - Press ¡°GOTO¡± button again to go back to normal playback mode. 5. Improves file/folder management feature a lot - You can enter file/folder management mode by ¡°FUNC¡± button at file browser. - You can select files/ folders by pressing ¡°OK¡± button and check box will appear. - If you press ¡°RIGHT¡± arrow button on remote, menu bar will come-up, then you can copy/ cut/ paste/ rename/ make new folder. - Supports copying the folder including sub-directories - Do not support deletion of the folder including sub-directories for safety. 6. Adds ¡°device selection pop-up¡± window - Press left arrow button or ¡°GOTO¡± button to pop-up this window. 7. Fix the video resetting problem on some TVs or HDMI switchers - Some TV or switcher send wrong EDID HDMI information, then TVIX will be reset to 480p mode before. This problem is fixed. 8. Adds adjustment of screen saver timer by 1 minute basis 9. Adds slide-show transition timing window at SETUP 10. Adds adjustment of SKIP duration time - If you press UP/DOWN button when playback, default ¡°15 sec¡± OSD will pop-up, while that OSD poping-up, you can adjust SKIP duration by LEFT/RIGHT button. - This value will be retained after reboot. - This value will be also applied on time-shifting. 11. Improves info window of image display 12. Fixes MKV chapter instability problem. 13. Fixes minor bugs and improves overall speed and reliabilities. [PVR PART] 14. Adds IceEPG for Australia - You can use IceEPG configuration window if you select ¡°Australia¡± as DTV country. - You can still use native EPG from DTV by selecting ¡°Normal EPG¡± at IceEPG configuration window. - ¡°IceLink Interactive¡± function is not available yet, we¡¯ll support it shortly. 15. Adds recording-time padding function. - You can pad more recording time with designated on the setup. - If you select ¡°300 seconds¡±, the 5 minutes before and 5 minutes after duration will be added on designated schedule-to-record 16. Adds DTV time-sync function by channel - You can enable this function by SETUP -> HDTV -> DATE/TIME -> via TV - Please select one of the DTV channel to set the time/date automatically. 17. Fixes channel switching problem/ recording problem of French HDTV stations. 18. Fixes channel switching problem of New Zealand. 19. Fixes wrong file name creation problem when schedule-to-record [ Network/ UPnP] 20. Enables You-tube again 21. Improves the 11n speed and performance [Known Issues] [Limitations & Known issues of current firmware Rev 1.8.5] [Player part] [PVR part] - Dual recording will stop on ATSC if recording time is more than 2 hours each. (DVB-T is O.K.) [Network part] - The weather IMS is disabled since Yahoo blocked out the weather information for embedded device except PC. - The PPS, ThunderVOD, GouGou (IMS) in China is not supported yet properly - If you have problem to get the I.P. address of wireless AP, please use WEP 64bit mode or WPA mode. Here¡¯s the summary of current firmware status. [Comparison with 6500] [New features over 6500] - New design with aluminum top, minimal look. - Dual tuner H264 HD PVR (both DVB-T/ATSC) with time-shifting/ dual RF recording/ watching one channel + recording the other (T341 is dual DVB-T tuner/ T321 is dual ATSC tuner) - New ergonomic HDD exchange, very cool & quiet unit with utilizing premium grade FAN. (Never been easier to exchange the HDD) - 802.11N embedded model (6600N) with NFS, SAMBA SERVER/CLIENT protocol support - Supports uPnP natively. This will ease much of the network configuration headache. - Supports IMS (Internet Media Service) functions. - You can enjoy YOU-TUBE, PICASA, etc. - Supports RMVB-HD, .FLV video format - Booting time is much faster than 6500 (less than 30 seconds) - Upgrading firmware is much faster than 6500. (less than 1 minute) - Supports OGG/ FLAC audio tracks in MKV - Supports PREVIEW/ THUMBNAIL/ LIST mode (by setup) - Supports JPEG/ BMP/ TIFF/ GIF/ PNG image format - Supports 9 different transition effects of slideshow. - Supports ISO type UNIVERSAL JUKEBOX over NFS. [Same features as 6500] - Supports universal jukebox - Supports thumbnail view for photo supported (by pressing ¡°FUNC¡± button) - Supports music play list creation function. - Supports MKV chapters/ embedded subtitles. - Supports setting each audio type of RAW/PCM output selection. - Supports Cover-art - Supports TTF font loading [Still not supported compared to 6500] - Not support APE music format yet. - Not support NATIVE RESOLUTION yet [Beitrag von LOURO70 am 26. Dez 2009, 00:34 bearbeitet] |
aibljoe
13:44
#25
erstellt: 27. Dez 2009, |||
Hallo. Das die Cover jetzt gehen ist zwar richtig, aber nicht so richtig. Ordner werden nicht angezeigt und einige Bilder "spinnen" rum. Wlan geht bei mir jetzt gar nicht mehr. Aber dafür ist endlich das HDMI Auflösungsproblem gelöst. Mein TV schaltet nicht immer wieder auf 480p zurück sondern bleibt auf der Einstellung die ich mache. Ton über HDMI habe ich immer noch keinen. Youtube funktioniert jetzt. Alles in allem hat sich das Update zwar rentiert, aber ist doch etwas enttäuschend. Gruß aibljoe |
-cb-
15:07
#26
Bei mir stürzt die Box jetzt im Icon- und CoverArt-Modus ab wenn ich Ordner mit Coverbildern öffne. Naja mir latte, nutze ich eh nicht. Gibt viel wichtigere Dinge die gefixt werden müssen. |
Florett-rs
22:27
#27
erstellt: 28. Dez 2009, |||
Hallo Leute, habe mir Heute auch eine Box geholt. Kann mir jemand sagen wie ich die neue Firmenware ohne Festplatte auf die Box bekomme. |
aibljoe
07:50
#28
erstellt: 29. Dez 2009, |||
Hallo. Nimm einen USB Stick oder eine externe Festplatte. Auch eine Speicherkarte im seitlichen Schlitz sollte gehen. Gruß aibljoe |
Florett-rs
11:07
#29
Danke hat geklappt. Der Mediaplayer macht super Bilder, Videos und Musik. Er hat alle Medien genommen die ich hatte. Streamen übers Netzwerk klappt auch prima. Jetzt versuche ich mich ans Internet, werde Berichten. |
Eddylau
01:05
#30
erstellt: 30. Dez 2009, |||
Hi Leute, Ich bin auch am 6600N interessiert, will es aber vor allem übers Netzwerk an ein NAS anschließen. Wie gut funktioniert das Streamen von BluRay Images (.ISO) übers Netzwerkkabel? (Hab nen Gigabit LAN Scwitch wo alle Geräte dranhängen). Stichwort Ruckeln und Quali?? Ich würde außerdem gerne sämtliche Filme, also die aufm 6600N, auf USB HDDs und und auf mehreren Platten des Servers verteilt sind zugreifen OHNE im Menu dauernd irgendwelche Einstellungen ändern zu müssen. Geht das??? Ich will mir Sozusagen nen schönes Cover-Menu aufbauen und ohne Probleme auf alle Filme aller Platten Zugriff haben. Muss auf meinem NAS Windows installiert sein, wegen irgendwelchen Treibern die der 6600N braucht, oder ist das stinkegal?? Last but not least, wie siehts mit Untertiteln aus?? Meine gerippten BluRays haben deutsche und englische Untertitel. Können die ganz normal aktiviert und dektiviert werden?? Ist vielleicht ne blöde Frage aber ich hab keine Lust auf ständig eingeblendete Untertitel. ![]() Thanx an all Diejenigen, die mit Ihren Antworten Helfen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Eddylau am 30. Dez 2009, 01:14 bearbeitet] |
Florett-rs
01:21
#31
Hi, mein Player ist am Router angeschlossen und von dort aus greife ich auf die Festplatten meines Rechners. Das klappt super, habe HD-Material gestreamt, Null Probleme. |
-cb-
09:54
#32
Über NFS gut aber noch nicht perfekt. Den ein oder anderen Ruckler gibt es hier schonmal. Qualität ist halt so wie die Blu-ray aufgenommen wurde, was soll man dazu weiter sagen. Über SAMBA ist Blu-ray meist eine Ruckelorgie. Daher muss dein NAS auch via NFS ansprechbar sein, sonst kannst du das gleich vergessen.
Du kannst auf 2 USB Laufwerke mit je max. 4 Partitionen zugreifen, ebenso wie eine interne HDD mit max. 4 Partitionen sowie 4 fest in den Optionen gesetzten Netzwerkfreigaben. Dazu kommt noch UPnP was ich aber mal außen vor lasse, da via UPnP naturgemäß nicht alle Formate unterstützt werden. Der Wechsel zwischen den oben aufgelisteten Quellen ist mit Hilfe der FB in sekundenschnelle erledigt. Brauchst du mehr als 4 permanente Netzwerkfreigaben wirds lästig. Hier muss meiner Meinung nach Dvico dringend die Netzwerkeinbindung überholen.
Ich weiß zwar nicht was für ein NAS du hast, dass du diese Frage stellst aber die meisten laufen mit einem proprietären Betriebssystem bzw. einem vom Hersteller entsprechend modifiziertes Linux. Wichtig sind die Netzwerkprotokolle und hier ist NFS Pflicht, da SAMBA für die Datenraten von Blu-ray zu langsam ist.
Ja du kannst vorhandene Untertitel und Audiospuren nach belieben wechseln bzw. abschalten. |
Florett-rs
10:20
#33
Hi -cb-, du scheinst Ahnung vom Player zu haben. Wie sieht das mit dem Internet aus, wie bekomme ich die Webradios rein. ![]() [Beitrag von Florett-rs am 30. Dez 2009, 10:22 bearbeitet] |
-cb-
16:14
#34
Ich benutze den Player nicht wirklich zum Musikhören. Mit dem 6500er habe ich das eine Zeit lang gemacht. Funktionierte ähnlich wie mit dem Winamp mit Shoutcast-Playlists die man einfach mit dem TViX aufruft. Ob es noch andere Möglichkeiten von Webradio gibt, da bin ich überfragt. |
Florett-rs
17:39
#35
Danke für die Antwort. Habe das Gerät einen Kollegen vorgeführt, ich Denke es wird bald einen 6600N Fan mehr geben. ![]() |
Florett-rs
12:06
#36
erstellt: 31. Dez 2009, |||
Und eine neue Firmware 1.9.4b4 ![]() ![]() |
Carver1978
19:54
#37
erstellt: 02. Jan 2010, |||
Schönen Guten Abend! Bin bisher mit der Anbindung meiner Synology Diskstation (108j) per NFS über meinen Router, ohne irgendeinen weiteren PC nicht vorangekommen. Nachdem ich nun endich eine Verbindung mit meiner Fritzbox habe, schaffe ich es jedoch nicht auf die Multimedia-Inhalte auf dem Server ohne die Nutzung eines PC zugreifen zu können. Irgendjemand Tipps für die Einstellung? Habe bisher noch Firmware 1.9.3 installiert. Das in der Beta nun Youtube geht ist ja schonmal ein Fortschriftt, da mir bisher auch nur die Liste angezeigt wird. Geht in der neuen Version eigentlich das Wetter ohne Abstürze? Jedesmal, wenn das Wetter geladen ist, startet die Box neu. Danke! |
Florett-rs
12:48
#38
erstellt: 03. Jan 2010, |||
x314159
23:09
#39
Kann der 6600 eigentlich jetzt BD-Isos / Ordner mit vollständigem Menü wiedergeben? |
-cb-
23:51
#40
Wirf mal einen Blick auf diesen Thread: ![]() |
aibljoe
07:16
#41
erstellt: 04. Jan 2010, |||
Hallo. Um Dir zu helfen sind Deine Infos leider etwas mager. Willst Du über Lan oder Wlan gehen? Welche Fritzbox? Wie hast Du alles eingestellt? Was hast Du schon versucht? Hast Du es schonmal über Samba versucht um zu sehen ob es überhaupt geht? Vorneweg kann ich Dir nur sagen das über Wlan bei mir auch nichts geht. Habe nach dem Start ganz kurz den Server da dann ist er aber gleich wieder weg. Eigentlich ne Frechheit in welchem Zustand heute Geräte auf den Markt kommen. Nach dem Motto erstmal die Hardware verkaufen und mit dem Geld dann die Softwareentwickler bezahlen. Gruß aibljoe |
Carver1978
17:29
#42
erstellt: 06. Jan 2010, |||
Guten Tag! So, nun etwas konkreter: Greife mittels WLAN auf den Router zu (meist sogar Raten um die 180MBit/s). Wollte die Sache mit der Netzwerkdisc über NFS einrichten. Dabei findet er den Server (Diskstation) mit IP, jedoch kann ich hier nicht so einfach wie bei SAMBA die Ordner zuweisen. Weshalb ich wohl in dieser Zuweisung einen Fehler habe. Daran kann man erkennen, dass es mit SAMBA läuft, jedoch kann ein Teil meiner Filmsammlung (Wofür habe ich eine HD-Kamera? ![]() Ping kann ich bei NFS erfolgreich senden, jedoch kommt immer beim Versuch die Daten abzurufen: "Failed to connect the Network Disc". Habe nun noch etwas gespielt und nun eine UPnP-Anbindung (NFS aktiviert) an meine Diskstation geschafft. Nun kann ich auf alle Medienordner zugreifen, allerdings auch mit Problemen, ich kannn nur Bilder und Videos (nicht alle ohne ruckeln, sogar nach bei mehr Filmen als im SAMBA-Modus Probleme) sehen und abspielen, jedoch sehe ich in den Musikordnern keine Stücke (obwohl dort welche sind). System: Synology Diskstation 108j, FritzBox 7240, PCs mit Linux, Vista, XP Wetter hat sich jetzt wohl erübrigt, nachdem ich die neuste Firmware aufspielte... Danke! |
aibljoe
07:34
#43
erstellt: 07. Jan 2010, |||
Hallo. So wie ich es bis jetzt rausgefunden habe scheint es am zusammenspiel Dvico und Fritzbox zu liegen. Ich habe den Telekom Speedport der ja auch eine Fritzbox ist und habe fast die gleichen Probleme. Im mpcclub habe ich gelesen das auch dort einer mit der neuen Fritzbox diese Probleme hatte und zum Test mal eine ältere genommen hat. Mit der älteren Box hat er wohl keine Probleme mehr. Da ich 6 N Clienten ohne Probleme am Router betreibe kann es also nur an der Firmware des Dvico liegen im Zusammenspiel mit der Fritzbox/Speedport. Bin eigentlich nur wegen dem Wlan von 6500 auf 6600 umgestiegen und genau das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich bekomme zwar eine IP, aber nach paar Sekunden klappt der Ping zum Server nicht mehr und ich komme auch nicht ins INet damit. IP Adresse bleibt aber bestehen und im Router sehe ich das die Box eingeloggt bleibt. Gruß aibljoe |
Carver1978
22:08
#44
erstellt: 09. Jan 2010, |||
N'Abend! Also bei mir ist ständig ein Ping vorhanden. Meine Probleme mit der FritzBox sind seid meinem Umzug nicht mehr existent. Leider schaffe ich es nicht mit NFS, weshalb der Durchsatz beim Abspielen von wav und mkv nicht reicht. Werde dann mal den Rat befolgen und mich wo anders umhören. Frohes Spielen! PS: Bloß gut, dass ich mir keinen Speedport holte, bei meinem DSL-Anbieterwechsel. War mir gar nicht bewußt, dass die auch AVM sind. |
chrisan7
12:00
#45
erstellt: 23. Jan 2010, |||
Hi ich habe mein gerät M6600 jetzt 3 Wochen und habe mit dem abspielen von Filmen egal in welchen Format keine Probleme das einzige wo ich am anfangs Probleme hatte ist das Filme über YouTube da hat das gerät einfach ausgeschaltet aber ein update auf auf die neue beta Firmware und auch das Problem war gelöst ![]() |
W1esel
15:00
#46
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Hiho! Hat jemand vielleicht ne Ahnung woran es liegen könnte, dass bei jeder datei der ton erst nach 2 sek einsetzt. Bei manchen Filmen oder generell bei musik ists schon ärgerlich wenn der Anfang immer fehlt.. Btw: Hab den Player jetzt bereits n Monat und bin bis auf den einen Fehler schlichtweg begeistert! ![]() |
-cb-
10:56
#47
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Wie wird der Ton denn ausgegeben? |
Shang73
12:16
#48
Hallo, bin seit heute ebenfalls stolzer Besitzer eines 6600N und würde gerne die Beta Firmware ausprobieren. Ist es im Falle des Falles eigentlich möglich, wieder zu downgraden? Danke |
-cb-
19:19
#49
Ja. Du kannst auf jede beliebige Firmware-Version zurückgehen. |
Shang73
20:39
#50
OK SUPI!! Bin feste am testen und bis jetzt einfach nur WOW! |
W1esel
22:11
#51
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Ja Ton ist vorhanden,allerdings nicht am "Anfang". Das Problem ist nur dass ich eine Datei starte, (egal ob Film oder Musik) es wird immer die ca. ersten 2 Sekunden kein Ton ausgegeben und ich bin überfragt worans liegen könnte, da es schon sehr störend ist. An der internen Platte (Samsung EcoGreen F2 1,5TB) sollte es ja nicht liegen... |
Frage zu Dvico TViX 6600 W1esel am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread LOURO70 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2838 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Dvico M-6600 oder Popcorn Hour C-200 dolf am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 4 Beiträge |
Qnap NMP-1000 oder DVICO M-6600 N andron2003 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Der Kaiboer K200 HD Sammelthread M_i_c_h_a_e_l am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 17 Beiträge |
Hifidelio Sammelthread rbei am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 42 Beiträge |
Olive Sammelthread omü am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 100 Beiträge |
XTreamer Sammelthread macintoshi am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3244 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.178
