Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
marc52
#602 erstellt: 24. Jul 2010, 09:08
Hallo zusammen
Ich gehöre ab jetzt auch zu den Mutigen und habe meine WDTVLive mit
1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0
geflasht. Soweit alles OK. Von Beginn an bekomme ich aber in der Video-Ansicht bloss eine Zeile von 7 Covers am unteren Bildschirmrand angezeigt (siehe Screenshot). Die oberen zwei Drittel bleiben unbenutzt. In der Datei S00custom-options habe ich etliches versucht einzustellen - ohne Erfolg. Immer bleibt es bei dieser einen Zeile. Weiss da einer Rat, wo genau ich zu schrauben habe?
Grüsse, marc
http://s5.directupload.net/file/d/2230/pupmaxsu_jpg.htm
ollieh
#603 erstellt: 24. Jul 2010, 09:15
Kann es sein das du i der Datei S00custom-options dieses Movie sheed oder wie das heißt aktiviert hast wenn ja aus machen hatte ich bei mir auch mal so aus versehen gemacht
marc52
#604 erstellt: 24. Jul 2010, 09:20
Ja, natürlich habe ich das getan. Dies wird doch auch überall so beschrieben. Oder verstehe ich da was falsch? Hier meine Aenderungen in den zwei Blöcken:
## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time)
## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes
## AKA this isn't magic
## Full screen std mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=std
## 1280x460 sheet mode:
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 500x720 wall mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=wall
## turn on moviesheets for a list type
## you must turn it on for a view type to see sheets!
## video thumb mode
config_tool -c VIDMSHEET=ON
## audio/photo thumb mode
config_tool -c GENMSHEET=ON
## list mode (video/audio/photo)
config_tool -c LISTMSHEET=ON
dropback
#605 erstellt: 24. Jul 2010, 09:56
Ist eigentlich ok so.
Ich hab allerdings die Full Screen Darstellung, das sollte aber bei der Thumbnaildarstellung erst mal keinen Unterschied machen. Ich hab jedenfalls 2 Reihen Filmcover.
So schauts bei mir aus:
dropbacks S00 Custom
## video thumb mode
Lade doch mal die Defaults/Werkseinstellung und mach dann die S00 Customs noch mal neu drauf.
Ich hatte bei der ganzen Bastelei auch irgendwann das Problem dass die Menüs nicht mehr richtig angezeigt wurden.
[Beitrag von dropback am 24. Jul 2010, 10:01 bearbeitet]
marc52
#606 erstellt: 24. Jul 2010, 11:05
Vielen Dank ollieh und dropback erstmal für die Hinweise. Werde sie aber frühestens morgen Sonntag ausprobieren können. Muss jetzt nämlich weg.
Grüsse, marc
RolloTomasi
#607 erstellt: 24. Jul 2010, 11:35
Hallo zusammen,
ich hab mich auch getraut und folgende Firmware draufgespielt:
** WDLXTV_Live-Minimal-0.4.1.9-7
Hat auch soweit funktioniert, allerdings wird ein (aktiver) USB-Hub den ich angeschlossen habe nicht erkannt (bzw. nur als eine HD). Muss man hier noch weitere Einstellungen vornehmen, damit USB-Hubs auch als solche erkannt bzw. unterstützt werden?
EDIT: Nach Rücksetzung auf die Werkseinstellungen wird der Hub nun erkannt...juhu..
Des weiteren komme ich nicht mehr per WLAN auf den Rechner, hier kommt eine Fehlermeldung das Username oder Passwort nicht stimmen.
Mit der aktuellsten Original-FW kann ich jedoch problemlos (ohne was an den Netzwerkeinstellungen im WD LIVE geändert zu haben) aufs Netzwerk zugreifen.
Sonstiges (youtube etc.) funktioniert.
Bin ein wenig ratlos muss ich gestehen, eigentlich war für mich DAS Argument für die alternative FW die HUB-Unterstützung....für die ganzen restlichen Features fehlt mir einfadch die Kenntnis der Materie...
jetzt hab ich die Wahl zwischen Original FW mit funktionierendem Netzwerkzugriff oder alternative FW (wo aber momentan der USB-HUB nicht funktioniert)
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Für Tipps bedankt sich
derRollo
[Beitrag von RolloTomasi am 24. Jul 2010, 11:57 bearbeitet]
peter.hoeltmann
#608 erstellt: 24. Jul 2010, 11:39
Natsch77 schrieb:
Die Befehle, die zum erfolgreichen Zusammenführen der Filmeordner ausgeführt werden müssen, sehen wie folgt aus:
mkdir -p /var/tmp/media/usb/Filme
mkdir -p /var/tmp/media/usb/Filme/combined
unionfs /var/tmp/media/usb/Backup1/Filme:/var/tmp/media/usb/USB2/04B690A5B690992E/Filme /var/tmp/media/usb/Filme/combined
lg Natsch77
Ja es geht!!!! mußte in der S00Config nur diesen Eintrag aktivieren:
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
Danke, Danke, Danke!!!
curiosity13
#609 erstellt: 24. Jul 2010, 13:36
curiosity13 schrieb:
Und zuletzt:
merkwürdigerweise ist in der Listenansicht das Menü ganz nach links unten verschoben und die letzte Zeile ist für mich nicht sichtbar (egal welcher Menüpunkt) - kann man das ändern?
Wie bin ich eingerichtet:
• WD TV live ist mit Scart-Composite- Adapter mit Röhre verbunden;
• WLAN über Stick (MSI US300EX Lite USB Adapter WLAN 802.11.n Ralink USB 2.1 - dieser hier) mit WLAN-Router verbunden (Alice 1121 WLAN = Siemens S1621-Z220-A);
• 3 externe Festplatten hängen am USB Hub (dieser).
• Im Netzwerk hängt noch ein Läppi und wird auch brav gefunden ;-)
Hallo Leute,
kann mir keiner bei dem Problem helfen - das nervt nämlich extremst (immer fehlt mir eine Zeile
P.S.: youtube läuft bei mr einwandfrei...
lg
curi
ollieh
#610 erstellt: 24. Jul 2010, 13:40
Läuft bei dir jetzt YouTube SD oder HD einbandfrei bei mir geht seit gestern YouTube in HD nicht mehr.
Bei den anderen Fragen kann ich dir leider nicht helfen mit WLAN habe ich am WD noch nichts gemacht.
psych0dad
#611 erstellt: 24. Jul 2010, 15:10
in den wd netzwerkeinstellungen mal das automatische anmelden deaktiveren und ebenfalls die gespeicherten anmeldedaten löschen. danach nochmal versuchen.
mx34
#612 erstellt: 24. Jul 2010, 23:03
Puuuuuh, so habe mir jetzt alles Durchgelesen und meine FW 2 mal neu aufgespielt. Bin absoluter Neuling, habe aber schon vieles Hin bekommen.
Jetzt liegt es nur noch an YouTube HD, vorerst. Ich habe Anfangs keine Möglichkeit gehabt auf die Server zuzugreifen. Daraufhin habe ich die Originale FW wieder aufgespielt, Werkseinstellung bestätigt und nun wieder die aktuellste B-rad aufgespielt.
Nun komme ich zwar auf die Youtube Server und kann Videos suchen, allerdings kommt beim versuch sie abzuspielen immer die Meldung "Diese Datei ist momentan nicht verfügbar. Bitte versuche sie es später erneut". (Bei jeden Video versteht sich)
Einstellungen in den "S00custom-options" müssen richtig sein, da ich sie hier aus dem Thread kopiert habe.
Wäre sehr nice wenn mir hier einer Helfen könnte =)
Enni1984
#613 erstellt: 26. Jul 2010, 09:31
Das selbe Problem habe ich auch
ollieh
#614 erstellt: 26. Jul 2010, 09:57
Das Problem habe ich auch seit ein paar Tagen die müssen was umgestellt haben damit wir mit b-rad in HD nichts mehr sehen können.
Ich hoffe ja das es ballt ei Update geben wird die das wider möglich macht in HD
Ich verstehe überhaupt nicht was das überhaupt soll, YouTube kann es doch egal sein wo ich das sehe am Computer oder am Plasma.
Enni1984
#615 erstellt: 26. Jul 2010, 10:08
das verstehe ich auch nicht wo da,das Problem liegt.
wenn man es wieder umschreibt geht es wieder oder?nur halt nicht in HD
ollieh
#616 erstellt: 26. Jul 2010, 10:14
Ohne HD geht es habe ein Werksreset gemacht dann geht YouTube wieder aber nur in SD das ist aber nicht so der brüller.
Enni1984
#617 erstellt: 26. Jul 2010, 10:41
ist dann die FW von B Rad noch drauf?
wenn ich den rest mache gehn bestimmt die movie scheet nicht mehr richtig?
ollieh
#618 erstellt: 26. Jul 2010, 10:50
Keine Ahnung ob movie scheet dann noch geht wenn nicht eben neu drauf machen und YouTube HD aus machen.
quentinstecher
#619 erstellt: 27. Jul 2010, 12:03
hyhy leutz,
habe mich heute entschieden meinen wd tv zu flashen.
habe das neuste firmware update von wd daruf.
habe in der ver datei die version auf xx.xx.22 geändert aber jedesmal wenn ich meinem wd tv live sage dass er die neue fw aufspielen soll hängt er sich beim booten auf und bleibt beim startbildschirm stehen.
was kann ich tun? was mach ich falsch?
psych0dad
#620 erstellt: 27. Jul 2010, 12:06
probier mal einen anderen usb stick und/oder formatiere den stick mit HP USB Disk Storage Format Tool in FAT32.
quentinstecher
#621 erstellt: 27. Jul 2010, 15:05
hy danke aber irgendwie hat es jetzt gefunzt und er aktualisiert. komisch.
jetzt das nächste prob:
wenn ich auf netzwerk einstellung gehe kann ich nicht zwischen drahtlos und drahtgebunden auswählen.
meine version:WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6
gibt es noch ne neuere wo das funzt?
habe auch die FW in 1.02.22 umbenannt und nach dem aufspielen heißt die "aktuelle" 1.01.24 und er hat ne "neue" FW gefunden. wieso benennt er sie um?
[Beitrag von quentinstecher am 27. Jul 2010, 15:11 bearbeitet]
dropback
#622 erstellt: 27. Jul 2010, 16:27
Die neueste Firmware ist übrigens 0.4.2.0
Link
Basierend auf der offiziellen 1.02.21.
Das umbenennen in der .ver Datei ist auch nur für den Fall dass keine neue FW gefunden wird.
Nach dem flashen heißt sie dann logischerweise 1.02.21, da kannste die auch vorher in der .ver auch auf 99.99.99 umbenennen.
Nach dem Flash wird dann natürlich direkt wieder ne neue FW gefunden werden solange der Stick mit der "hohen" Nummer im Player steckt.
quentinstecher
#623 erstellt: 27. Jul 2010, 16:57
cool vielen dank ,
mal schaun ob nach dem neustart alles so läuft wie es laufen soll...
sehr gut bin mit meinem netzwerk verbunden.
aber wenn ich mich bei youtube einwähle sind keine favoriten in der liste ???
wenn ich per medienfreigabe auf meinen rechner zugreifen möchte kommt: Dieser media server ist beschäftigt versuchen sie es später erneut???
Danke
[Beitrag von quentinstecher am 27. Jul 2010, 19:24 bearbeitet]
sandiman
#624 erstellt: 28. Jul 2010, 08:00
hallo,
habe seit einiger zeit die wdtv-live und auch die neueste fw von brad drauf. läuft alles auch wunderbar =)
ich mounte 2 shares über xmount und navigiere zu denen über folgende menü struktur: video > local drives > folders > share
nun möchte ich viel lieber eine abkürzung nehmen. hab dazu nach einigem googlen auch was gefunden, bloß zum laufen bring ich das net...
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=48&t=50#p1193
hab den code kopiert und als shortcut.plugin.js gespeichert. auf meinem usb stick (auf welchem auch die net.mounts ist) mach ich einen ordner "plugins" und leg die datei da rein. nun boote ich mit dem usb stick im wdtv-live neu, es passiert allerdings nichts?! habe ansonsten auch keine plugins geladen und keine idee...
muss ich sonst noch was machen, damit das geht?
cacheman25
#625 erstellt: 28. Jul 2010, 13:44
ich habe heute auch mal das B Rad image mit dem Psycho Mod aufgespielt. Ist schon echt cool.
Nun habe ich noch einige Fragen:
die minimal-version fährt sich manchmal fest, hat das noch jemand bemerkt?
Kann ich einen zattoo-player als plugin integrieren? Oder gibt es sonst live stream server über die ich fernsehen kann?
Ich bekomme keine Video cover oder info´s zu sehen, gibt es da irgendwo ein HOWTO, denn ich denke ich habe da noch nicht alles eingestellt, oder ehrlicher begriffen
cacheman25
[Beitrag von cacheman25 am 28. Jul 2010, 13:59 bearbeitet]
Superbaum
#626 erstellt: 28. Jul 2010, 14:33
Hallo
möchte auf meinen WD TV live die B-RAD firmware installieren!
doch es geht leider nicht hab die Original 1.02.21 Firmware drauf !
bedeutet das ich kann die B-Rad nicht Installieren ?
er findet auf keine Firmware !
hab die Firmware auf einen USB Stick installiert !
OMFG_CU
#627 erstellt: 28. Jul 2010, 15:59
Superbaum schrieb:
Hallo
Firmware entpacken
in der wdtvlive.ver ewtl. noch die versions- Nr. ändern
zb. auf VERSION='1.22.22.WDLXTV_LIVE'
was auf dem USB Stick (Fat32) seien sollte
net.mounts
S00custom-options
smb.conf
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
Orginal FW wdtvlive_1_02_21
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
mfg
Superbaum
#628 erstellt: 28. Jul 2010, 18:18
danke
mal eine andere frage wie gut ist den die Bildqualität der WDTV live box im Vergleich zur einem Panasonic Blu-ray Player ?
oder zu Vergleich des denon DVD-A1UD ?
Bazation
#629 erstellt: 29. Jul 2010, 12:00
Hallo Jungens,
wollte heut auch endlich ma youtube HD testen, doch leider immer nur die Fehlermelung "Diese Datei ist zur Zeit nicht verfügbar. Bitte versuchen sie es später erneut.
liegt das an youtube oder muss ich nochmal system zurücksetzten und ein video in youtube sd anschauen dann wieder hd irgendsowas hab ich mal gelesen!
ollieh
#630 erstellt: 29. Jul 2010, 12:05
Ist bei mir auch so und andere haben das auch schon gemeldet das es zurzeit nicht geht.
YouTube muss da was geändert haben geht zurzeit nur SD muss man mal warten bis b-rad ein Update bringt.
Enni1984
#631 erstellt: 29. Jul 2010, 12:14
Das stimmt sehr ärgerlich mich interessiert aber warum youtube was dagegen hat,weiß das einer?
ollieh
#632 erstellt: 29. Jul 2010, 12:21
Ich nehme mal an das hat was mit der Werbung zu tun auf der YouTube Seite auch in den Filmen wirst du beworben Musik zu kaufen und so.
Das hast du bei dem WDTV Live nicht.
Wir leben in einer Zeit wo Profit über allem steht siehe Duisburg Love Parade.
Da geht es natürlich nicht das du YouTube in HD ohne Werbung sehen kannst.
Superbaum
#633 erstellt: 29. Jul 2010, 15:41
hallo hab ein Problem !
und zwar kann ich keinen Sound hören wenn die BDs TrueHD haben
der TV wandelt es nicht um und gibt einfach nix wieder
ist ein Panasonic TX-P50V10E
sandiman
#634 erstellt: 29. Jul 2010, 17:23
kann man denn die wdtvext.app.bin und plugins nur vom usb stick aus starten oder kann man die irgendwie auf die box packen? finde leider nichts über google...
RolloTomasi
#635 erstellt: 29. Jul 2010, 17:53
hab ich versucht, führt aber nicht zum gewünschten ergebnis...vielleicht noch ne andere Idee?
ich meine normalerweise muss man doch nicht noch einen benutzer unter windows anlegen, damit man dann mit dessen userdaten auf den rechner zugreifen kann (hab ich mal wo gelesen..frag aber nicht wo..), sondern das muss mit dem standarduser funktionieren oder?
panzi
#636 erstellt: 30. Jul 2010, 10:43
Ich nutze bei mir eine CIFS Freigabe weil die bei mir super funktioniert und ich (bis jetzt) noch keine richtig großen (untouched) BR am laufen habe.
Hab aber aus experimentierfreudigkeit trotzdem mal eine NFS Freigabe versucht - habs auch geschafft - kann alles mounten aber das Ding ruckt bei mir sooo verdammt extrem ab der ersten sekunde - richtig grausig.
Woran könnte das liegen??
lg P
Fluff79
#637 erstellt: 30. Jul 2010, 13:12
Hallo.
Ich versuche meine WD Live mit der Firmware 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0 zuflashen. Die neue Firmware auf dem USB Stick wurde auch erkannt, aber der Fortschrittsbalken bleibt bei 0% stehen. Habe jetzt ca. 20 Minuten gewartet, iimernoch bei 0%. Habe dann vom Strom getrennt und mit USB Stick wieder an den Strom. Nun erscheint wieder das Bild mit dem 0% Fortschrittsbalken. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem sein könnte?
MfG
Fluff
hkbf
#638 erstellt: 30. Jul 2010, 13:19
Ich hatte das gleiche Problem, aber bisher habe ich noch keine Lösung gefunden.
Jetzt hoffe ich, das es bei der nächsten Version der Firmware vielleicht klappt.
psych0dad
#639 erstellt: 30. Jul 2010, 14:13
diese frage wurde hier schon öfters beantwortet, einfach mal die suche bemühen
hkbf
#640 erstellt: 30. Jul 2010, 14:15
mag sein, es lief aber trotzdem nicht...
Fluff79
#641 erstellt: 30. Jul 2010, 14:33
Hallo.
Ich habe den Stick mit dem HP tool formatiert in FAT32, den Port am WD gewechselt. Nochmal die Firmware runtergeladen etc. Nix ändert sich, bleibt immer bei 0% stehen. Die originale Firmware geht mit dem Stick problemlos.
Wirklich sehr merkwürdig und schade.
psych0dad
#642 erstellt: 30. Jul 2010, 15:52
das ist in der tat merkwürdig. mal einen anderen stick versucht? auf dem stick befinden sich nur die 3 dateien:
wdtvlive.bin, wdtvlive.ver und wdtvlive.fff im hauptverzeichnis ja?
welches release genau hast du runtergeladen, minimal oder die normale? (link)
Fluff79
#643 erstellt: 30. Jul 2010, 17:25
Hallo.
Danke erstmal für deine Hilfe
Einen anderen Stick hab ich noch nicht versucht, muss ich morgen mal einen leihen.
Auf dem root Verzeichnis vom Stick befinden sich nur die drei Dateien, die du genannt hast.
Ich habe folgenden Link benutzt.
Muss ich evtl. vorher vielleicht Sprache auf Englisch setzen oder WLAN Einstellungen rücksetzen etc.? Irgendwas muss bei mir ja anders sein als bei anderen??
moeping
#644 erstellt: 30. Jul 2010, 17:59
aloha
hab den wdtv au schon ne weile, aber das mit dem musikhören ging mir weng aufn keks, deshalb hab ich mir mal die alternative firmware geholt.
soweit so gut, alles funzt anscheinend, sogar wesentlich schneller als vorher, ich bin begeistert
ich hab jetz sogar schon hinbekommen, mich per telnet einzuwählen und diesen shoutcast switcher gemacht, so dass mein live365 jetz anscheinend shoutcast ist.
also geh ich auf VIP sender, und seh alle shoutcasts, das super!
jetz hab ich paar den favoriten zugefügt, soweit sogut. wurd noch angezeigt. jetzt hab ich noch paar mehr hinzugefügt (dürften jetz so um die 10-15 sein insgesamt) aber ich komm nicht mehr drauf ich geh jetz auf Musik -> Live365 -> Meine Voreinstellungen und dann kommt "keine sender gefunden".
nicht schön wo sind die hin? was mach ich falsch? geht es doch anders?
btw kann man die sich auch als liste anzeigen lassen, also untereinander nicht so seltsam nebeneinander?
und ist es möglich, eigene sender hinzuzufügen wenn ich den stream weiß? zB Hurricane Rock oder Bobs Ska radio find ich nirgends im shoutcast, die hätt ich gerne noch.
bisher hatt ich halt immer noch extra nen mediaserver auf nem pc laufen der das dann gestreamt hat, aber mit der brad sollte das ja auch so gehen, hoff ich
edit:
achja, und background changen funzt nich so wirklich. wie macht man das? reicht es per telnet sich einzuwählen und dann die zeile
reinzuschreiben?
als antwort kommt dann
config saved val:key => (BACKGROUND_IMAGE,eM82_bg.jpg)
aber es ändert sich nichts, auch nicht nach neustarten der box.
oder müssen so einstellungen gemacht werden bevor die FW aufgespielt wird?
[Beitrag von moeping am 30. Jul 2010, 18:06 bearbeitet]
Fluff79
#645 erstellt: 30. Jul 2010, 20:52
So, b-rad Firmware geht jetzt. Hab vom Nachbran einen anderen USB Stick geborgt und zack direkt geht das flashen ohne Probleme. Manche Dinge muss man nicht verstehen ...
hkbf
#646 erstellt: 31. Jul 2010, 06:42
Dann werde ich mir wohl auch noch einen dritten USB-Stick zulegen müssen. Komischerweise funktioniert es mit der alten b-Rad-Firmware bei mir, nur die Neue will nicht.
Was für einen Stick hast Du denn jetzt benutzt?
[Beitrag von hkbf am 31. Jul 2010, 06:42 bearbeitet]
Fluff79
#647 erstellt: 31. Jul 2010, 08:55
Habe jetzt nen 3GB Stick benutzt, Hersteller keine Ahnung.
Finde ich auch sehr merkwürdig, warum der plötzlich geht.
Dann werde ich mich jetzt mal mit den moviesheet kram beschäftigen.
hkbf
#648 erstellt: 31. Jul 2010, 15:09
So.....habe mir eben bei einem Kumpel mal einen anderen USB-Stick geliehen und was soll ich sagen.......damit ging es dann.
Gleiche Vorgehensweise wie all die Versuche zuvor auch, nur diesmal mit Erfolg.
Man muß wirklich nicht immer alles verstehen....
ollieh
#649 erstellt: 31. Jul 2010, 15:13
Die Wege des Herrn sind Unergründlich
BigSnoop
#650 erstellt: 31. Jul 2010, 17:56
ich hab die s0opton datei auch so verändert das die covers und so angezeigt werden, aber irgendwie stimmt da was nich, weil die bescheibung von den covern überdeckt wird!
hat da einer ne idee was ich ändern muss?
grüße
sandiman
#651 erstellt: 31. Jul 2010, 18:13
grüße
entweder per telnet oder in der 00options datei ändern. bei std mode werden die cover ausgeblendet. bei sheet und wall überlagen die cover der anderen folder/files die sheets
BigSnoop
#652 erstellt: 31. Jul 2010, 22:12
was ist telnet?
wie sieht das aus wenn ich das jetzt ändere hast du mal nen bild?
so hätt ichs gerne
http://titi.wdtv.free.fr/Screenshots/MSheet_sheet.jpg
achso und noch was wie kommts das ich bei 1080p mkv nen balken hab oben und unten?!
der fernseher ist ein 32 samsung full hd..
den wdt hab ich auf breitbild stehen und auf 1080p 24 Hz und trotzdem ist oben und unten nen kleiner balken da, oder kommt das von der mkv selber meint ihr?
grüße
[Beitrag von BigSnoop am 31. Jul 2010, 22:14 bearbeitet]
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
