Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
BigSnoop
#652 erstellt: 31. Jul 2010, 22:12
was ist telnet?
wie sieht das aus wenn ich das jetzt ändere hast du mal nen bild?
so hätt ichs gerne
http://titi.wdtv.free.fr/Screenshots/MSheet_sheet.jpg
achso und noch was wie kommts das ich bei 1080p mkv nen balken hab oben und unten?!
der fernseher ist ein 32 samsung full hd..
den wdt hab ich auf breitbild stehen und auf 1080p 24 Hz und trotzdem ist oben und unten nen kleiner balken da, oder kommt das von der mkv selber meint ihr?
grüße
[Beitrag von BigSnoop am 31. Jul 2010, 22:14 bearbeitet]
dropback
#653 erstellt: 01. Aug 2010, 00:29
grüße
Wenn der Film in 2,35:1 (Cinemascope) oder 2,40:1 vorliegt hat man immer Balken.
Keine Balken gibts nur bei den "richtigen" 16:9 Filmen in 1,78:1 oder 1,85:1.
BigSnoop
#654 erstellt: 01. Aug 2010, 05:45
ok und wie stell ich den wdtv am besten ein? auf auto oder auf 1080p 24 Hz? der fernseher ist ein samsung c530 full hd...
Meninblack
#655 erstellt: 01. Aug 2010, 06:15
Für den Fall der Fälle..kommt denn b-rad mit der Trackkomprimierung in mkvmerge 4.1.x klar bzw. ist da ein kurzfristiges Update geplant? Das entwickelt sich ja im ungünstigen Fall zu einem echten Problem der Standard FW vom WD.
BigSnoop
#656 erstellt: 01. Aug 2010, 06:43
BigSnoop schrieb:
was ist telnet?
so hätt ichs gerne
grüße
noch vergessen, die fanart im hintergrund hätt ich auch noch gerne wie geht das? dann mach ich das im selben zug mit...
moeping
#657 erstellt: 01. Aug 2010, 10:28
mal ne frage, kennt sich wer mit dem shoutcast.favorites format aus? was davon ist wichtig? was kann man weg machen ohne dass die favoriten crashen? (an scheinend geschieht das schonmal wenn man zu viele drin hat, kA. jedenfalls gehts manchma manchma nich)
hab jetzt mal nur einen sender drin:
a:1:{i:1281352;a:5:{s:2:"id";s:7:"1281352";s:10:"stream_url";s:27:"http://216.155.137.150:8074";s:5:"title";s:75:"181.FM - The Buzz (Your Alternative Station!) [get 128k BUZZ on www.181.fm]";s:5:"genre";s:11:"Alternative";s:7:"bitrate";s:2:"64";}}
was wird davon alles gebraucht, was kann man weglassen?
mir gehts darum, dass ich auch gerne eigene sender hinzufügen wollte per streamurl die im shoutcast nicht vorkommen. geht das? wenn ja wie?
(btw bin jetz per webserver drauf und kann dort die datei shoutcast.favorites nach belieben editieren)
Wandango
#658 erstellt: 01. Aug 2010, 11:23
Servus,
mein WD Live scheint defekt zu sein.
Bekomme kein Bild mehr auf dem Fernseher, bzw. meinen Monitoren.
Würde jetzt gerne die originale Firmware wieder aufspielen, bevor ich den WD einschicke.
Kann mir bitte jemand helfen?
Wenn der Stick mit der originalen Firmware drinsteckt und ich den WD einschalte, welche Tasten ich dann "Blind" drücken muss um upzudaten.
Würde mich über Hilfe sehr freuen. Thx
Wan
Edit: Hat sich erledigt, habe mein Composite A/V Kabel gefunden.
[Beitrag von Wandango am 02. Aug 2010, 16:26 bearbeitet]
dropback
#659 erstellt: 01. Aug 2010, 11:43
Das hängt wohl maßgeblich mit dem Material zusammen was du wiedergeben willst.
Wenn ein Film mit 25fps aufgenommen ist macht es wenig Sinn den mit 24hz abzuspielen.
Auf "auto" wird die höchstmögliche Auflösung die dein TV darstellen kann genommen.
Dürfte dann 1080p/60hz sein.
Müsstest halt immer schauen mit was das Material aufgenommen wurde (Mediainfo) und dann umstellen.
Oder die B-Rad Firmware samt auto Framerate Plugin nutzen.
malocher
#660 erstellt: 01. Aug 2010, 13:35
Die b-rad FW kann das auch nicht,die ist dazu viel zu alt und "kurzfristig" kommt da nichts glaube ich.Da hilft erstmal nur neu muxen mit einer älteren Version von mkvtoolnix.
BigSnoop
#661 erstellt: 01. Aug 2010, 14:40
sandiman schrieb:
BigSnoop schrieb:
ich hab die s0opton datei auch so verändert das die covers und so angezeigt werden, aber irgendwie stimmt da was nich, weil die bescheibung von den covern überdeckt wird!
hat da einer ne idee was ich ändern muss?
grüße
config_tool -c MSHEETMODE=std
entweder per telnet oder in der 00options datei ändern. bei std mode werden die cover ausgeblendet. bei sheet und wall überlagen die cover der anderen folder/files die sheets
das hab ich versucht aber es ist immernoch nicht so wie ich es will, ich hätt es gerne so wie auf dem bild, am liebsten noch mit fanart aber das ist erstmal zweitrangig...
grüße
psych0dad
#662 erstellt: 01. Aug 2010, 15:45
wenn der film in 21:9 ist, was die meisten filme sind, dann hast du auf deinem 16:9 fernseher streifen oben und unten
edit: huch ich seh grad in der zwischenzeit sind paar posts dazwischengerutscht. das war die antwort auf eine frage weiter oben ^^
[Beitrag von psych0dad am 01. Aug 2010, 17:19 bearbeitet]
hkbf
#663 erstellt: 01. Aug 2010, 17:11
edit: !
[Beitrag von hkbf am 02. Aug 2010, 13:16 bearbeitet]
m0bbed
#664 erstellt: 02. Aug 2010, 07:29
BigSnoop schrieb:
grüße
grüße
schon lustig,
ich habe die selbe Frage hier vor wochen schon mal gestellt und irgendwie bekamm ich genau wie BigSnoop keine wirkliche Antwort, wie man das mit moviesheets hinbekommt. Ich weiss zwar dass man die S00options datei anpassen muss und dass die Filme alle am besten jederr in einem eigenen Ordner sein soll, aber genau kann mir keiner sagen wie die dateinamen sein sollen.
Ich versuche es nochmal:
1) welche Zeilen muss ich in der 00options datei abändern um die Filme so darzustellen wie in dem Bild von BigSnoop?
2) Wie muss die Ornder / Dateistruktur aussehen?
Beispiel wäre am hilfreichsten mit z.B Terminator.mkv
Terminator.mkv
Terminator.nfo
Danke und gruß
m0bbed
schlacki123
#665 erstellt: 02. Aug 2010, 16:45
i werd narrisch...
Was ich getan habe:
B-Rads neueste Firmware aufgespielt
Dieses LINK Videotutorial verdammt genau angesehen und mitgemacht
- Firmware aufspielen hat funktioniert
- Template runtergeladen ESP_MUGA_SHEET
- Thumbgen runtergeladen, dort Template angebunden, geklappt
- Mit Thumbgen ein paar Moviesheets erstellt, Thumbnails erstellt und die .nfo Dateien erstellt. Liegt alles schön im Filmordner, wie im Video beschrieben mit den korrekten Endungen
- Wunderschönes OSD (WDLXTV_LIVE&G2_PsychoTHC_OSD_MOD_v06.0) runtergeladen und aufn Stick gepackt. Sieht wunderschön aus, passt
- Anschliessend das S00custom File geändert wie im Video, sieht nun so aus:
## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time)
## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes
## AKA this isn't magic
## Full screen std mode:
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 1280x460 sheet mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 500x720 wall mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=wall
## turn on moviesheets for a list type
## you must turn it on for a view type to see sheets!
## video thumb mode
config_tool -c VIDMSHEET=ON
## audio/photo thumb mode
config_tool -c GENMSHEET=ON
## list mode (video/audio/photo)
config_tool -c LISTMSHEET=ON
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
config_tool -c LISTNUM=12
## change video thumb view to various amounts of thumbs
#config_tool -c THUMBRESO=120x160# 21
#config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12
#config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default)
config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10
#config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4
#config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4
So ab jetzt klappte nix mehr, habe die veränderte S00custom Datei aufn Stick zusammen mit dem OSD wie beschrieben. Wenn ich nun die WDTV anschalte, sehe ich auch das wunderschöne OSD, navigiere ich mein Movieordner sehe ich auch die 7 thumnails unten aber dazu keine Moviesheets. Aber was noch viel komischer ist, die POWER LED leuchtet seitdem ununterbrochen, egal mit USB Stick oder ohne, sogar wenn ich den WDTV ausschalte blint die LED immer noch. Sehr verwunderlich. Sie blinkt und blinkt und blinkt, hab sie schon mal etwa 5 stunden blinken lassen. Sie hört nicht mehr auf :D. Und obendrein noch was verwunderliches, wenn ich in Video/Ordner navigiere, zeigt mir der WD 2 Festplatte an, einmal USB2 wie gewöhnlich und einmal HITACHI (so heisst meine externe Festplatte), egal welche ich auswähle es erscheint beides mal mein Festplatteninhalt. Man man man was da nur los?
OMFG_CU
#666 erstellt: 02. Aug 2010, 16:59
egal mit USB Stick oder ohne, sogar wenn ich den WDTV ausschalte blint die LED immer noch. Sehr verwunderlich. Sie blinkt und blinkt und blinkt, hab sie schon mal etwa 5 stunden blinken lassen. Sie hört nicht mehr auf . Und obendrein noch was verwunderliches, wenn ich in Video/Ordner navigiere, zeigt mir der WD 2 Festplatte an, einmal USB2 wie gewöhnlich und einmal HITACHI (so heisst meine externe Festplatte), egal welche ich auswähle es erscheint beides mal mein Festplatteninhalt. Man man man was da nur los?
ist bei mir auch so - bug bei B-rad? hmmm...
blinkt exakt 5min aber exakt 5
dann kann ich aber erst auf alle Ordner zugreifen!
und das zweite "USB - Laufwerk" ist dann weg
S00custom-options - teste die mal
#!/bin/sh
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)<----------------
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
config_tool -c USB_POWER_OFF=1
#Enable Movie Sheets <-----------------------------------------------
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 02. Aug 2010, 17:00 bearbeitet]
schlacki123
#667 erstellt: 02. Aug 2010, 17:34
@OMFG_CU danke dir, aber leider keine Veränderung, keine moviesheets zu sehen und es blinkt jetzt auch schon wieder seit 20 minuten, würde gerne die firmware von B-Rad nochmal neu aufspielen.
Ich hab auch wo ich die Firmware von B-Rad aufgespielt habe alle im .zip File enthaltenen Dateien aufn USB Stick getan. Aber hab im nachhinein gesehen das man nur die folgenen drei drauf machen soll:
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
Hm wie kann ich denn die B-Rad Firmware neu aufspielen, wenn ich den USB Stick mit den oben genannten drei Dateien anschliesse tut sich nämlich nix. Ne Idee?
EDIT: Achja wie ist des, muss ich dann zu jeden Film moviesheets erstellen? Oder werden einfach zu den Filmen wo ich moviesheets erstellt habe die moviesheets angezeigt und bei den Filmen wo es keine moviesheets gibt werden eben keine angezeigt.
[Beitrag von schlacki123 am 02. Aug 2010, 17:43 bearbeitet]
OMFG_CU
#668 erstellt: 02. Aug 2010, 17:47
hmmm.
was auf dem USB Stick (Fat32) seien sollte
Orginal FW wdtvlive_1_02_21
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0
net.mounts
S00custom-options
smb.conf
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
wdtvlive.ver mit einem Editor öffnen
und die wdtvlive.ver
VERSION='1.22.22.WDLXTV_LIVE'
LOCATION='wdtvlive.bin'
so zb. ändern
die wdtvlive.ver kanst du immer wieder verwenden
egal ob update oder downgrade
für jeden Film im eigen Ordner (imho)
kl. Anfänger Tut
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 02. Aug 2010, 17:52 bearbeitet]
schlacki123
#669 erstellt: 02. Aug 2010, 18:13
Danke dir, mir ist da noch was aufgefallen, so sieht das bei mir aus http://img193.imageshack.us/img193/8168/20100802194731.png
und zwar sind die .nfo dateien Systeminformationsdateien, ist das so richtig?
psych0dad
#670 erstellt: 02. Aug 2010, 18:25
nfo ist ein registrierter dateityp von windows. das kannst du also getrost ignorieren.
das erneute aufspielen der firmware kannst du dir sparen. das ist völlig egal, ob da noch andere dateien auf dem usb stick waren. solange beim aufspielen "100 % complete" erscheint und die wd neu bootet hast du alles richtig gemacht.
OMFG_CU
#671 erstellt: 02. Aug 2010, 18:37
und zwar sind die .nfo Dateien Systeminformationsdateien, ist das so richtig?
ja - die *.nfo müssen immer den Namen des Filmes tragen
PS. stell mal dein Ordneroptionen um damit die Endungen zu sehen sind
und die *.nfo mit einem andren Programm zb. mit einem Editor - damit du mal rein schauen kannst
mfg
curiosity13
#672 erstellt: 02. Aug 2010, 18:49
m0bbed schrieb:
schon lustig,
Wahrscheinlich, weil es hier bereits etliche Anleitungen im Thread gibt, und niemand mehr Lust hatte, immer wieder die gleichen Antworten zu posten...
ich versuch es dann auch nochmal - folgende Zeilen sollten auskommentiert sein (für den Modus SHEET):
...und dass die Filme alle am besten jederr in einem eigenen Ordner sein soll ...
das kenne ich nur von der Originalen Firmware, bei b-rad können alle Filme in einem Ordner sein.
Terminator.mkv
Terminator.nfo
Die Sheets zu den Filmen haben folgende Konvention:
Das Sheet muß in Deinem Fall also den Namen haben:
Die Sheets zu den Ordnern heißen dann
Ordner_sheet.jpg, also z.B.:
Eine ganze Ordnerstruktur sähe z.B. so aus:
- Serien
- Filme:
.............- Komödie
.............- Drama
.............- Action
.........................- Terminator.mkv
Im Ordner Serien gibt es folgende Datei:
Im Ordner Filme gibt es folgende Datei:
Im Ordner Komödie gibt es folgende Datei:
Im Ordner Drama gibt es folgende Datei:
Im Ordner Action gibt es folgende Datei:
Im Ordner Action gibt es dann die Dateien:
Terminator.mkv
Terminator.nfo
Die Datei Terminator.jpg wäre dann das Cover des Films, und wird genutzt, um in der "Laufleiste" unten die Cover der Ordnerinhalte zum Navigieren anzuzeigen.
In den Video-Einstellungen sollte dazu die Ansicht "Miniaturbilder" gewählt werden (mit der Listenansicht hast Du unten keine Navigationsleiste aus den Covern, sondern eben nur die Listenansicht zum Navigieren).
Die Sheets kannst Du mit dem Programm ThumbGen erstellen und eine Anleitung dazu gibt es ebenfalls reichlich hier im Thread - dazu werde ich jetzt nicht mehr eingehen.
Passende Sheets kannst Du z.B. hier finden.
Wer Fehler findet, möge mich korrigieren ;-)
LG
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 02. Aug 2010, 20:14 bearbeitet]
curiosity13
#673 erstellt: 02. Aug 2010, 18:55
@ schlacki123:
... und wennd Du erst mal nur EINE Baustelle zur Zeit versuchst?
Schau doch erst mal, ob mit dem OSD von b-rad Deine Sheets richtig funktionieren.
Dann kannst Du immer noch "aufrüsten" und die Fehlerquellen besser lokalisieren
LG
Curi
schlacki123
#674 erstellt: 02. Aug 2010, 19:03
so hab jetzt mal die original WDTV firmware drauf gemacht, alles sah aus wie früher und die Power LED hat endlich aufgehört zu blinken, so dann wieder die Firmware von B-Rad draufgespielt, sieht auch alles wieder schön aus, ausser das die Power LED wieder Dauerblinkt. Normal ist das nicht oder?
Das wäre erstmal Baustelle Nummer 1
Aja und die .nfo Dateien passen, hab sie mal aufgemacht und es stehen die Filminfos drin, des passt also
[Beitrag von schlacki123 am 02. Aug 2010, 19:04 bearbeitet]
OMFG_CU
#675 erstellt: 02. Aug 2010, 19:38
das Dauer blinken
vielleicht liegt es an der nicht vorhanden Ordnerstruktur
mein vielleicht auch nicht ideal (versuche demnächst noch ewtl. besser nach Genre zu sortieren)
mfg
schlacki123
#676 erstellt: 02. Aug 2010, 19:59
Hab jetzt sogar mal alle moviesheets und .nfo dateien von der festplatte entfernt und es blinkt immer noch. Also muss es ja an der B-Rad Firmware liegen, hab ja im moment nur die nackte B-Rad Firmware drauf, sonst nix gemacht und es blinkt und blinkt und blinkt, werds morgen einfach mal mit ner älteren Version versuchen, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Trotzdem Danke für eure Mühlen
curiosity13
#677 erstellt: 02. Aug 2010, 20:19
... ich vermute eher, daß Du an den Einstellunden in der S00custom-options Dienste aktiviert hast, die ein permanenten Zugriff erforderlich machen.
Nimm dort doch mal alles raus, bis auf die Einstellungen für die Sheets.
Blinkt es dann immer noch?
Bei mir blinkt nämlich nichts im Dauerfeuer.
schlacki123
#678 erstellt: 02. Aug 2010, 20:55
Leider nicht, hab das File auch schon ca. 74 mal genau überprüft, und auch eben noch mal alles rausgeschmissen ausser die Sheets einstellungen, nichts hilft. Es blinkt und blinkt und blinkt und blinkt und blinkt. Aja wenn ich zum Beispiel zu Videos/Lokale Datenträger/Ordner navigiere aber noch nicht in den Ordner rein, erscheint auch oben in Dauerschleife der Fließtext "Angeschlossenes USB-Gerät wird durchsucht..." und des Laderädchen. Denke damit hat das blinken auch was zu tun. Allerdings kann ich trotzdem ganz normal in den Ordner rein, meine Filme kommen und ich kann auch ganz normal Filme anschaun. Navigiere ich dann wieder raus an besagte Stelle, kommt wieder in Dauerschleife der Fließtext und des Ladezeichen. Ach es ist so verdammt crazy, i werd narrisch
OMFG_CU
#679 erstellt: 02. Aug 2010, 21:08
blinkt er auch ohne FP (HDD) bzw. (Stick)?
in was ist sie denn Formatiert?
mfg
schlacki123
#680 erstellt: 02. Aug 2010, 21:16
mfg
ah also ohne externe Festplatte blinkt er nicht, dann wieder angeschlossen und das blinken geht wieder los. Irgendwie mag die B-Rad Firmware meine Platte nicht. Aber es werden ja alle Filme angezeigt und auch abgespielt. Ich peils net
OMFG_CU
#681 erstellt: 02. Aug 2010, 21:28
hmmm...
würde sagen,mal eine FP testen
und die du jetzt dran hast,an den Rechner hängen und mal überprüfen (NTFS ?) (Filesystem)
so für heute reichts erst mal
mfg & gute Nacht
psych0dad
#682 erstellt: 03. Aug 2010, 06:58
hmm schalte mal die medienbiblithek aus in den wd optionen und dann lösche mal auf deiner externen festplatte das .wd_tv verzeichnis.
btw, neue b-rad firmware ist raus
[Beitrag von psych0dad am 03. Aug 2010, 06:59 bearbeitet]
schlacki123
#683 erstellt: 03. Aug 2010, 07:28
Danke Jungs, werde ich alles heute Abend nach der Ärbat testen, ich werde nicht eher ruhen bis ich meine wunderschönen Moviesheets auf dem TV in vollem Glanze zu Gesicht bekomme. Und wenn ich mich noch weitere gefühlte 58 Stunden damit rumschlagen muss.
OMFG_CU
#684 erstellt: 03. Aug 2010, 07:33
psych0dad schrieb:
hmm schalte mal die medienbiblithek aus ...
darf ich mal fragen
was für "Auswirkung" hat das abschalten der Medienbibliothek?
Edit sagt: die neue von B-RAD geht im mom super
selbst das blinken (5min exakt der Power anzeige ) ist weg
edit2: nur das laden der Sheets ist ein bisschen lahm geworden
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 03. Aug 2010, 08:06 bearbeitet]
psych0dad
#685 erstellt: 03. Aug 2010, 08:10
naja das medienbibliothek feature durchsucht deine ganzen angeschlossenen festplatten und sticks nach medien und erfasst diese in einer datei im besagten .wd_tv verzeichnis. das dient z.b. dem zweck, dass du dann unter "lokale datenträger" die möglichkeit hast, die medien unterschiedlich sortiert anzuzeigen. ausserdem dient es wohl auch als cache, um die verzeichnisanzeige zu beschleunigen. ka, ich nutz es auf jedenfall nicht, da ich mich lieber durch meine selbst sortierten ordner klicke^^.
OMFG_CU
#686 erstellt: 03. Aug 2010, 08:14
@psych0dad
dank dir für die Antwort
werde demnächst mal testen mit und ohne Medienbibliothek
mfg
ollieh
#687 erstellt: 03. Aug 2010, 11:15
Geht den bei der neuen Firmware YouTube HD wieder kann dazu einer was schon sagen.
Gruß olli
hkbf
#688 erstellt: 03. Aug 2010, 12:41
You Tube HD geht wieder !!!
Allerdings bin ich nicht in der Lage, den Ordner für die Plugins zu erstellen. Kann da jemand was zu sagen?
[Beitrag von hkbf am 03. Aug 2010, 13:06 bearbeitet]
Pewee56
#689 erstellt: 03. Aug 2010, 13:27
Moin,
Versuch es mal in der Eingabeaufforderung und dann mkdir .wdtvext-plugins (Man beachte den Punkt!)
Gruss
Pewee
[Beitrag von Pewee56 am 03. Aug 2010, 16:00 bearbeitet]
ollieh
#690 erstellt: 03. Aug 2010, 14:13
Autoframe scheint auch zu gehen es ruckelt nix nur mein Fernseher zeigt mir immer 60 Hz an, mit dem Autoframe Plugin hat mir der Fernseher 60,50 oder24 angezeigt.
Wa meinst du mit ( Eingabeaufforderung und dann mkdir) wo mache ich das lege ich dann meine Plugin s dort hinein oder wie oder was.
hkbf
#691 erstellt: 03. Aug 2010, 14:35
Laut Anleitung soll der Ordner ".wdtvext-plugins" heißen.
Wenn ich ihn so nenne (mit Punkt vorweg), zickt Windows Vista rum, ich solle einen Dateinamen eingeben. Wenn ich vor und hinter den Bindestrich ein Leerzeichen eingebe, dann gehts. Dann erkennt es der WD aber nicht.
[Beitrag von hkbf am 03. Aug 2010, 14:38 bearbeitet]
schlacki123
#692 erstellt: 03. Aug 2010, 16:01
btw, neue b-rad firmware ist raus :)
Darf ich dich Gott nennen?
Es geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeht, es lag echt an der Medienbibliothek, hab sie ausgeschalten, neu gestartet und das Dauerblinken war weg, und meine Moviesheets erstrahlten in vollem Glanze. Hab fast geweint vor Freude
Danke euch allen
OMFG_CU
#693 erstellt: 03. Aug 2010, 16:34
OMFG_CU schrieb:
mfg
zitiere mich mal selbst
werde wahrscheinlich wieder zurück wechseln auf die 0.4.2.0
so schön wie sie ist
1. das ist mir doch zu lahm im Aufbau der Bilder (sheets)
2. komme auch nicht mehr per Fx auf die WDTVLive,verlangt auf einmal ein passwort (vorher brauchte man keins )
mfg
malocher
#694 erstellt: 03. Aug 2010, 16:54
@OMFG_CU
Ein Tip von mir wegen dem Passwort,einfach die Readme lesen..da steht :
PASSWORDS:
sys: root:blank (change immediately using telnet!)
WDLXTV-Webend: wdlxtv:wdlxtv
mt-daapd: blank:admin (not installed on minimal/G2)
OMFG_CU
#695 erstellt: 03. Aug 2010, 17:04
@malocher
danke
das mit dem pass hatte ich überlesen *grrr*
aber trotzdem bleibt das "Lahme" verhalten beim
Aufbau der Cover und Sheets ( nur bei mir?)
hmmm...
mfg &
ollieh
#696 erstellt: 03. Aug 2010, 17:21
OMFG_CU schrieb:
@malocher
danke
hmmm...
mfg & :*
cover gehen bei mir genau so schnell wie vorher Sheets habe ich nicht
OMFG_CU
#697 erstellt: 03. Aug 2010, 17:38
du hast keine Cover mit Hintergrund (sheet)?
hmmm...
und das mit der B-Rad Soft
das mit den "lahm" ist in etwa so wie beim Zappen zwischen den Sendern
das Bild ist schon da und der Ton kommt dann zeiversetzt hinterher
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 03. Aug 2010, 17:46 bearbeitet]
schlacki123
#698 erstellt: 03. Aug 2010, 18:15
Hat denn zufällig Sheets als Hintergründe wenn man zum Beispiel zwischen den Ordner (Blu-rays, DVD, Serien usw.) navigiert. Gibts es dafür vllt. auch schon zusammengestelte Packs?
[Beitrag von schlacki123 am 03. Aug 2010, 18:37 bearbeitet]
OMFG_CU
#699 erstellt: 03. Aug 2010, 18:43
Und wie müssen denn die sheets heissen, also hab jetzt in meinen Bluray Ordner ein Sheet mal gelegt mit dem Titel Bluray_sheet.jpg aber wird nicht angezeigt.
das must du glaube ich selber machen
musst du bloß in der richtigen Größe machen
so in etwa
sorry für die etwas schlecht Qualli
hier ein paar vorgefertigte Cover PsychoTHCs Graphics Pack
1280x460 und 88x136 (200x300) einfach mal ausprobieren
vielleich hat jemand eine bessere idee wie es noch einfacher - besser geht
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 03. Aug 2010, 19:20 bearbeitet]
sammy322
#700 erstellt: 03. Aug 2010, 18:58
Hallo
Ich hab nun auch die B-Rad Firmware drauf und wollt mal Fragen wo ich genau das mit den HD Videos für Youtube einstellen muß?
Ich könnte schwören, das ich das hier schon mal gelesen habe, finde es nur leider nicht mehr....
mfg Sam
ollieh
#701 erstellt: 03. Aug 2010, 19:02
sammy322 schrieb:
Hallo
mfg Sam
Du musst in der S00custom-option das hier ändern
config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
musst aber die aller neuste haben 0.4.2.1
OMFG_CU
#702 erstellt: 03. Aug 2010, 19:07
Tipp:
geh mal oben rechts auf Themen-Optionen
und dann auf ...nach Stichwort
da gibst du dann Youtube ein
alles aus dem Beitrag heraus - dann hast du alle Antworten die was mit Youtube zu tun haben
edit: sehe ollieh hat es schon , sorry
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 03. Aug 2010, 19:09 bearbeitet]
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
