HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
CTREP3
#3157 erstellt: 28. Nov 2011, 22:29 | ||||
Habe ich so gebotet. USB Port läuft immer noch und die Datei wurde auf dem Stick vom System nach dem booten so umbenannt. S00custom-options.DISABLED Wo ist der Fehler? |
Alfie321
#3158 erstellt: 29. Nov 2011, 11:41 | ||||
Ich habe das nie wirklich genutzt, weil ich dann beim Wiederanschalten immer mal wieder Probleme hatte mit der Erkennung der Platten am USB-Hub. Also hab ich das einfach gelassen und schalte den WD immer mit Steckerleiste aus, ist eh besser, weil der unverhältnismäßig viel Strom im Standby verbraucht in meinen Augen. |
CTREP3
#3159 erstellt: 30. Nov 2011, 20:42 | ||||
Der braucht dann aber Minuten bis er hochfährt wenn der vom Strom getrennt wurde. Ist auch blöd. |
renaldo
#3160 erstellt: 01. Dez 2011, 02:19 | ||||
Moin Leute, ich muss meinen NFS Share Ordner grundsätzlich immer manuell über Telnet mounten (über WLAN Stick... bei Lankabel anschluss zum Router und dann per WLAN zum Schläpp klappt es jederzeit automatisch nach z.b. einem Reset. Kann ich das irgendwo zusätzlich oder noch anders anweisen ? (scheinbar wird die net.mounts im Root Verzeichnis meiner 500 Gig USB NTFS Platte wohl nicht gelesen obwohl das Webinterface korrekt aussieht)und Platz für einen separaten USB Stick ist durch den WLAN Stick ja nicht vorhanden. Danke für einen Tip |
OMFG_CU
#3161 erstellt: 01. Dez 2011, 11:31 | ||||
@renaldo
nur mal so (Bild1) von wo soll er dann nun lesen root - Platte oder aus der /conf zwei der selben Einträge auf das gleiche Gerät? cu |
renaldo
#3162 erstellt: 01. Dez 2011, 13:26 | ||||
Danke für Deinen Hinweis OMFG_CU, mir ist es egal von wo gelesen wird ... hauptsache es würde .. Auber auch das entfernen aus der /conf bringt nach "reset" leider nichts. lg renaldo |
renaldo
#3163 erstellt: 01. Dez 2011, 14:03 | ||||
Update : Hier gibt es ein wohl doch grösseres Problem Aktuell sieht das Webinterface so aus Keine Mounteinträge,da kann also nix funktionieren ... Aber !!! ich habe vorher meine net.mounts (deren Eintrag ich problemlos über Telnet mounten kann) auf das Root meiner USB Platte geschoben und nach Reset des WD ist diese net.mounts jedesmal LEER ! Das ist mir etwas unverständlich ... zeigt aber vielleicht einen Weg zu Lösung meines Problems ??? |
OMFG_CU
#3164 erstellt: 01. Dez 2011, 14:11 | ||||
hmmm... ich beschäftige mich normalerweise nich mit so was
renaldo
#3165 erstellt: 01. Dez 2011, 14:26 | ||||
Danke Dir immer wieder Mein freigegebener NFS Ordner auf dem Laptop heisst "Filme" ohne Gänsefüsschen. Mein (über Telnet manuell funktionierender) net.mounts Eintrag lautet
Weil manuelles Telnetmounten jedesmal funktioniert,gehe ich natürlich davon aus ,das meine Zeile korrekt definiert ist. Jetzt kriege ich aber mit das,wenn ich nur diese net.mounts auf das Root meiner USB NTFS Platte schiebe (und überhaupt nicht über das Webinterface eingreife,was ich ja sowieso nur aus Verzweiflung probiert hatte) ... genau diese net.mounts nach Reset der Box (also einfaches Stromcut) leer ist und das dürfte doch niemals passieren ignorieren ok aber Inhalt der Datei selbstständig ändern/löschen ??? das macht mir Angst lg renaldo [Beitrag von renaldo am 01. Dez 2011, 14:32 bearbeitet] |
renaldo
#3166 erstellt: 01. Dez 2011, 15:45 | ||||
Da bei mir der Inhalt der net.mounts ab jetzt (zum Testen) nur
Müsste ich dann nicht per manuellem Telnetmount den Ordner "Filme" weiter höher im Root der WDTV finden ?? Momentan muss ich zu /tmp/media/usb/Filme/ hangeln um den Inhalt des Ordners zu sehen ... Nachtrag: Ich habe die USB Platte (um die es jetzt ja auch garnicht geht) vorhin abgezogen ... danach per Hand über Telnet gemountet ,sehe auch alle Files über FTP aber habe keinen Eintrag im Fernsehmenü der WDTV kann also trotz erfolgreichem Mount überhaupt nicht auf die Files zugreifen .... Erst wenn ich die (garnicht benötigte (weil ich die net.mounts in den Flash eingetragen habe) USB Platte wieder anschliesse ,hätte ich überhaupt eine Chanche den per Hand gemounteten Ordner "Filme" im TVMenü der Box zu sehen . Hilft uns das irgendwie weiter ??? Nachtrag 2hab jetzt ne andere Firmware getestet :1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 aber identisches Problem lg renaldo [Beitrag von renaldo am 01. Dez 2011, 19:18 bearbeitet] |
schmetty2
#3167 erstellt: 02. Dez 2011, 15:41 | ||||
Hallo Zusammen ich habe mir heute die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 installiert. Rufe ich 'shoutcast' über das Musikmenü kommt "Kein Sender erreichbar". Ich habe die, in der 0.4.7.3 erstellte "shoutcast.favorites", wieder in den conf Ordner kopiert. Die Sender werden abgespielt. Über UMSP klappt der Zugriff auch. Find' ich aber unübersichtlich. Hat jemand 'ne Idee. Gruß |
-=Xantho=-
#3168 erstellt: 02. Dez 2011, 20:16 | ||||
Moin Wd´ler, ich habe seid der neuen 1.5 Version des öftern das Problem das meine Platten nicht auf anhieb erkannt werden. Weiss von euch einer zufällig woran das liegt? Ich muss immer wieder die Platte abklemmen und wieder anschließen, irgendwann erkennt die WD dann die Platte. Nervt ein bisschen wenn man zuhause sitz in etwas gucken oder hören will. Gruß Xantho |
schmetty2
#3169 erstellt: 03. Dez 2011, 15:14 | ||||
@renaldo Mit der 1.02.21_V-0.4.7.3 hat es bei mir funktionert. Die net.mounts in den conf Ordner, neu booten und die Ordner wurden unter USB2 angezeigt (habe nur USB2 belegt). Gruß |
schmetty2
#3170 erstellt: 04. Dez 2011, 21:08 | ||||
Hallo CTREP3 wenn Du eine S00custom-options an einem der USB's hast und mit dem Webend auf die Box gehst, wird diese so umbenannt. Den Patch hast Du schon ausgeführt? Im conf Ordner müssen diese Dateien sein:'power.off.patch' und 'S00user-script'. Falls es noch nicht geht mach mal dies hier noch: # cat /conf/power.off.patch #!/bin/sh cp /bin/power.monitor /tmp chmod +x /tmp/power.monitor mount -o bind /tmp/power.monitor /bin/power.monitor Gruß |
Edem
#3171 erstellt: 10. Dez 2011, 03:10 | ||||
Gibt es eine WD Firmware-Version die Autoframe, sowie auch Header-Komprimierung beim Ton unterstützt? Gruß Edem |
Alfie321
#3172 erstellt: 10. Dez 2011, 10:37 | ||||
konnte das schon jemals eine WD Software? Glaube ich nicht. Oder sie hatte dann einfach andere Macken. [Beitrag von Alfie321 am 10. Dez 2011, 10:37 bearbeitet] |
schmetty2
#3173 erstellt: 10. Dez 2011, 12:58 | ||||
Hallo Edem Schau mal hier: http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW Mit der 1.05. könntest du Glück haben. |
Zwickelpit1234
#3174 erstellt: 10. Dez 2011, 15:17 | ||||
Guten Morgen, ich hab mal eine bescheidene Frage, was muß ich in die net datei eintragen, das ich von meiner Fritzbox die Ftp freigaben abspielen kann. Könnte mir da jemand die zeilen richtig ausfüllen, oder mir sagen was wo hin kommt. Ach so müssen die # auch noch weg ich bin da nicht so bewandert? Danke auf jeden fall für eure mühen. # Mount a remote FTP # to find advanced options execute: # curlftpfs --help # #xmount "ftp://192.168.0.234:21" "FTP Name" ftpfs "-o user=UserName:Password -o Option2" |
Edem
#3175 erstellt: 10. Dez 2011, 16:08 | ||||
Aber was heißt (WD native, limited features)? Hat jemand die 1.05 Firmware Version auf seinem WD TV Live drauf und kann mir sagen, ob die Autoframe Funktion einwandfrei funktioniert? |
schmetty2
#3176 erstellt: 11. Dez 2011, 00:36 | ||||
@Zwickelpit1234 Wozu soll das denn sein? Alles was auf der Box ist(inkl.USB Port) findest du im Menü unter Medienserver. |
Angy2004
#3177 erstellt: 11. Dez 2011, 11:48 | ||||
Würde mich auch sehr interessieren |
Mongoo
#3178 erstellt: 11. Dez 2011, 22:53 | ||||
Ich glaube - ohne Gewähr - er spielt alles was 23,976 oder 24 Hz hat auf 24HZ ab! - er macht keine unterschied |
element5
#3179 erstellt: 15. Dez 2011, 12:50 | ||||
funzt das automatische umschalten der herzfrequenz bei euch ohne probleme ? |
BigSnoop
#3180 erstellt: 16. Dez 2011, 14:30 | ||||
hi ich was dass ich hier nicht ganz richtig bin, aber ich finde den passenden thread nicht. ich bin auf der suche nach der aktuellsten b-rad firmware für ein wdtv gen.2. seit neuestem macht der wdtv spacken und spielt ein drittel der filme nicht mehr ab und bleibt beim ladekreis hängen... grüße |
rolano
#3181 erstellt: 16. Dez 2011, 14:34 | ||||
BigSnoop
#3182 erstellt: 16. Dez 2011, 15:01 | ||||
cool danke!! was ist der unterschied zwischen flash und non flash version? grüße |
BigSnoop
#3183 erstellt: 16. Dez 2011, 17:19 | ||||
also habe es mir jetzt geladen und es fuzt auch. allerdings folgednes problem: ich habe in die s00options das hier reinkopiert: #Enable Movie Sheets config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON und trotzdem werden mir zwar die cover angezeigt aber die ganze beschreibung usw werden nicht angezeigt, sprich das ganze fenster ist nicht da...in den wdtv einstellungen habe ich auch schon rumprobiert aber es geht nicht mehr |
Alfie321
#3184 erstellt: 18. Dez 2011, 12:27 | ||||
wow, seit 15.12. gibt es neue Firmwares von brad. Nur mal so zur Info. Wo? Einfach 2 oder 3 Beiträge vorher nachsehen bei dem Link, der da angegeben wurde. Was gefällt mir da mal bei der neuen 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 Version? Endlich ein Addon Verwalter mit UMSP Plugin Verwaltung mit einigen netten Gimmicks. Eventuell geht nun auch die USB Abschaltung. [Beitrag von Alfie321 am 18. Dez 2011, 13:38 bearbeitet] |
BigSnoop
#3185 erstellt: 18. Dez 2011, 13:46 | ||||
Kann mir keiner helfen? Hab ich noch was übersehen oder vergessen? |
WaJoWi
#3186 erstellt: 18. Dez 2011, 14:00 | ||||
Die sind nicht neu, sondern vom September. Jetzt sind sie nur offiziell freigegeben. Doch man konnte sie schon die letzten drei Monate downloaden (in eben diesem Forum)... |
OMFG_CU
#3187 erstellt: 18. Dez 2011, 14:02 | ||||
wie wärs mit lesen was heutzutage nich mehr Mode ist Sammelsurium zum WDTV Live
OMFG_CU
#3188 erstellt: 18. Dez 2011, 14:06 | ||||
hmm.... Oktober
oh edit die 0.5.1.4 gibt es ja noch garnich offiziell [Beitrag von OMFG_CU am 18. Dez 2011, 14:21 bearbeitet] |
Alfie321
#3189 erstellt: 18. Dez 2011, 14:22 | ||||
Na ja, ich nehme nun mal eben nur die freigegebenen. Warum soll ich denn Beta Versionen nehmen? Ich will dann schon lieber eine entsprechende stable haben. Und ich nehme schon "immer", so weit es ging, das Webfrontend. Aber vorher gab es da keine so schöne Addon Verwaltung mit den UMSP. Definitiv nicht. Gibt es ja erst seit 0.5.x [Beitrag von Alfie321 am 18. Dez 2011, 14:27 bearbeitet] |
CTREP3
#3190 erstellt: 18. Dez 2011, 14:39 | ||||
Ich habe keinen conf. Ordner auf der Festplatte. Muß ich den manuel anlegen oder was installieren. Wenn ich das jetzt nicht auf die Reihe krieg mach ich wieder orig. Firmware drauf. |
Alfie321
#3191 erstellt: 18. Dez 2011, 14:44 | ||||
also wenn du die V0.5.1.1. nimmst, dann sollte der USB Support eingebaut sein, ohne das ganze Zeug, steht zumindestens in der Web-config mit drin. Probier einfach erst mal die "neue" Version aus. |
CTREP3
#3192 erstellt: 18. Dez 2011, 19:40 | ||||
Funktionieren mit der V0.5.1.1 die MovieSheets+ V2.0.2? Weil auf der Hompega von denen seht für 0.4.7.3? |
hardy68
#3193 erstellt: 20. Dez 2011, 10:51 | ||||
Moin Leutz, ich habe den Mediaplayer seit gestern. Sehr schickes Teil, aber bei einer Sache blicke ich nicht durch. Man kann da ja nachschauen, was man als letztes gesehen hat. (Sch...., wenn die Frau sieht, was ich mir reinzieh, brauch ich ne neue Wohnung, hehe ). Laut Beschreibung, die ich mir im Internet rausgesucht habe steht da "Dateien, die man die letzten xx Tage angesehen hat". Nun meine Frage, wo kann man die xx Tage einstellen? Oder habe ich irgendwann ne Ellenlange Liste, was ich zuletzt gesehen habe? Danke vorab für die Hilfe! lg hardy |
CTREP3
#3194 erstellt: 21. Dez 2011, 13:56 | ||||
Möchte jetzt auf V0.5.1.1. gehen aber über die EXT3 version da die Flash Version beim Upgrade sich nach dem Staer aufhängt und bei 0% stehen bleibt. Kennt einer Rat oder wie formatiere ich den USB STick mit Ext3? |
Alfie321
#3195 erstellt: 22. Dez 2011, 00:31 | ||||
ich hab für das Update einen kleinen (256MB) FAT32 Stick genommen, bei den großen (NTFS) blieb das Update auch immer bei 0% stehen. |
CTREP3
#3196 erstellt: 22. Dez 2011, 02:16 | ||||
Habs hingekriegt. Als bei 0% es nich tweiter ging habe ich den USB Stick rausgezogen und wieder reingestckt und dann lief es auf 100% blieb da aber wieder stehen. Habe Stecker gezogen und neu gebootet und siehe da alles ist gut |
SPYcorp
#3197 erstellt: 26. Dez 2011, 03:37 | ||||
Habe mit meinem brad WDTV ein merkwürdiges Problem seit der (vor)letzten B-rad. (aktuell 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0) Nach dem Flashen lief alles problemlos. Nach einigen Nutzungen (schalte immer aus und trenne vom Strom) friert der WD beim abspielen des erstens Videos (egal ob XviD, MKV o.ä.) ein. Das Video läuft zwar ohne Probleme noch bis zum Ende durch, jedoch reagiert der WD nicht mehr auf die Fernbedienung (auch nicht per IPsteuerung). Auch bleibt der Infoscreen (Spieldauer etc.) dauerhaft im Bild. Hat das schonmal jmd. gehabt. Weiß grad nicht, wo ich ansetzten soll bei der Fehlersuche. [Nachtrag] Werksreset per Menü hat den Fehler erstmal beseitigt. Warum der Resetknopf nix bewirkt hat ist mir aber gerade schleierhaft. [Beitrag von SPYcorp am 26. Dez 2011, 22:52 bearbeitet] |
raimuell
#3198 erstellt: 27. Dez 2011, 12:45 | ||||
Moin, habe etwas in puncto firmware den Überblick verloren. Momentan habe ich 1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.7.3 drauf, autores ist mir am wichtigsten. Gibt es mittlerweile eine firmware, die autores + "compressed mkv header" kann? Gruß raimuell |
topexb
#3199 erstellt: 27. Dez 2011, 22:01 | ||||
Ich hatte bis Dato die 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0, die hatte aber bei vielen Filmen geruckelt. Hab jetzt die 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 drauf, ca. 10 Filme durch und alles läuft glatt. Autores + compressed mkv header gehen natürlich auch. MfG |
glotzkiste
#3200 erstellt: 27. Dez 2011, 22:39 | ||||
Zumindest über den analogen Composite Anschluss vergisst die Ver 1.05 bei mir die Einstellung des Seitenformates, weshalb ich nun vorübergehend doch wieder zur originalen V 1.06 wechseln musste. |
topexb
#3201 erstellt: 27. Dez 2011, 22:45 | ||||
Autores. über Composite ??. Vielleicht solltest Du eine feste Auflösung wählen. Mfg |
glotzkiste
#3202 erstellt: 27. Dez 2011, 23:16 | ||||
Nein, ich meine das 4:3 oder 16:9 Bildformat. Autores (25 oder 30 Bilder/Sek) funzt also nur über HDMI? Hab mich da nämlich auch schon gewundert, warum das bei mir nicht automatisch umschaltet. Müll!!! Autores.= automatische Umschaltung zwischen dem 4:3 und 16:9 Format??? Kann der Live denn überhaupt zwischen Pal und NTSC Videos mit 30 Bilder/Sec automatisch unterscheiden? [Beitrag von glotzkiste am 27. Dez 2011, 23:23 bearbeitet] |
raimuell
#3203 erstellt: 28. Dez 2011, 02:42 | ||||
Sehr schön ,vielen Dank, das teste ich morgen gleich mal. Wenn die fw 23.976 machen könnte wäre das genial, aber 1080p24 tun es auch. Gruß raimuell |
SPYcorp
#3204 erstellt: 28. Dez 2011, 16:20 | ||||
Autores "hintert" den WDTV daran in die Video-fps und Auflösung (Upscaling) einzugreifen um es einem anderen Wiedergabegerät zu überlassen. Hat also nur bedingt was mit 4:3, 16:9 etc zu tun. Belies dich bitte etwas besser bezügl. PAL und NTSC
Und gerade wg. der Unterschiedlichen FPS ist Autores sehr nützlich. Setzt natürlich auch vorraus daß das Ausgabegerät mit den Unterschiedlichen Formaten ordentlich umgehen kann. |
raimuell
#3205 erstellt: 28. Dez 2011, 20:34 | ||||
Tut es, habe einen Panasonic Plasma 46GW-20. Hatte mal eine neure fw auf meiner WD ohne autores, die Ruckler bei 1080p24 waren grausig. Und jedesmal per Hand einstellen ist nervig...und meine Frau kann das nicht alleine... |
pdr55
#3206 erstellt: 29. Dez 2011, 00:46 | ||||
Hallo , ich habe die FW 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 auf meiner Box. Mit der Web Frontend Funktion greif ich auf die Box zu. Unter WDLXTV Config / Config ist an letzter Stelle der Eintrag AUTORES='ON' vorhanden. Jetz sollte eigentlich doch , wenn ich einen Film starte Automatisch die Einstellungen 720p /50hz/60hz 1080p /50hz /60hz usw. ausgeführt werden. Damit ich das nicht immer manuell am WD einstellen muss. Der Wd bleibt aber auf die Einstellung , die ich eingestellt habe. Oder bin ich im falschen Kartoffelfeld? Edit: Die Verbindung geht über ein HDMI 1.3 Kabel zum TV [Beitrag von pdr55 am 29. Dez 2011, 04:55 bearbeitet] |
glotzkiste
#3207 erstellt: 29. Dez 2011, 01:58 | ||||
Also egal ob Autores. bei mir ein oder ausgeschaltet ist, am analogen Ausgang bleibt die Box auf Pal oder NTSC eingestellt, eben so wie ich es im Menü voreingestellt habe. Stelle ich im Menü manuell auf NTSC, so werden die US Videos ruckelfrei abgespielt. Nun gut, stelle ich eben immer manuell um. |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
