HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
tzyyn
#351 erstellt: 16. Apr 2010, 22:58 | |||
Probier halt mal den PW Reset (Link - Datei auf den Stick packen, booten, nochmal versuchen einzuloggen). Über Telnet dürfte aber eigentlich gar kein PW abgefragt werden. Sicher, dass du auch über Telnet und nicht SSH verbindest? Dass über WinSCP ein PW nötig ist und das nicht dem Standard-PW entspricht, ist wenn ich mich recht entsinne korrekt. Dort wird das PW von SSH benötigt, das man erstmal selber setzen muss afaik (über telnet -> passwd). |
EK_82
#352 erstellt: 17. Apr 2010, 09:23 | |||
Hallo tzyyn, Danke für die Tipps. Das zurücksetzen des PW hab ich schon probiert. Sowohl mit pw-reset-live.app.bin; pw-fix-0.2.1.app.bin hat aber nix gebracht. Wahrscheinlich sitzt das Problem wie immer vor dem Bildschirm;-) Anbei ein paar Hardcopys von der Telnet bzw SSH Verbindung. Vielleicht entdeckst Du dort nen Hinweis http://s1.directupload.net/file/d/2132/emlnxj7c_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2132/6k2duqu6_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2132/lluij6bc_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2132/fhsh9gfz_jpg.htm |
rastamati
#353 erstellt: 17. Apr 2010, 09:42 | |||
hallo Hab die aktuelle 0.4.1.9-6 b rad Fw drauf. Habe ein Prob Bei mir werden die Covers jetzt im unteren Bildschirm angezeigt wo man rechts mit der FB weiterschaltet und nicht mehr das die covers über und nebeneinander anzeigt werden wo ich mit der FB nach unten scrollen kann. Was muss ich genau in den custum00 options eingeben das ich die covers und ordner wieder normal hab. Danke MFG |
tzyyn
#354 erstellt: 17. Apr 2010, 10:28 | |||
@EK_82 Wie gesagt, bei mir ist das Passwort leer bzw wird gar nicht abgefragt. Und wenn, dann sollte es "password" sein. Nutze ja selber dauernd telnet beim WDTV. |
D.c.R
#355 erstellt: 17. Apr 2010, 12:52 | |||
Hab's hinbekommen....mal schaun was die Firmware so drauf hat.....hat irgendjemand von euch gute Tipps oder Erfahrung was man am besten machen kann.....wie gesagt ist meine 1.te Media Box und bin sehr angetan von dem Ding,will natürlich das optimum rausholen! Was kann man genau mit dem FTP Zugriff auf die Box machen?Weiter Optionen installieren wie zB. auf Xbox oder Dbox2? Bin für alles offen Danke nochmals für eure Tipps und Ratschläge |
renatus41
#356 erstellt: 17. Apr 2010, 16:02 | |||
Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich habe an dem seitlichen USB-Anschluss eine Festplatte(Elements) mit Stromversorgung.Hiermit ist alles in Ordnung. An dem anderen habe ich einen Hub. An diesem meinen WLAN-Stick und einen USB-Stick für ein alternatives OSD (S00custom-options, net.mounts usw. sind hier auch drauf). Soweit klappt das super. Wenn ich jetzt aber eine externe 2,5er Fetsplatte an den Hub anschließe, wird diese nicht richtig angezeigt. Wo könnte das Problem liegen? Ich habe die neueste alternative Firmware drauf(WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6). Muss ich irgendeinen "Dienst" starten oder wie könnte ich es schaffen, daß mir diese Festplatte angezeigt wird wie die, die an dem seitlichen Anschluss dran ist ? Ich kenne mich nicht wirklich aus mit NFS und CFIS, bin aber lernwillig. Vielen Dank im Voraus. |
D.c.R
#357 erstellt: 17. Apr 2010, 20:18 | |||
so nun ist folgender Fehler aufgetreten.Ich kein Youtube mit der aktuellen Firmware von B-rad sehn. das komische daran ist webradio und alle anderen Netzwerkzugriffe gehen nur Youtube nicht was mache ich falsch? Bitte um Hilfe... Danke |
tzyyn
#358 erstellt: 17. Apr 2010, 20:22 | |||
Vermutlich nichts, wenn "no content available" erscheint. Einfach mal Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn das nicht hilft, nochmal originale Firmware flashen, Werksreset, Youtube testen, b-rad Firmware wieder flashen, fertig. Ist ein bekanntes Problem. In /conf/config steht dann als Youtube Device ID "(null)" [Beitrag von tzyyn am 17. Apr 2010, 20:23 bearbeitet] |
D.c.R
#359 erstellt: 17. Apr 2010, 22:43 | |||
habe ich gemacht hat auch geklappt...geht wieder alles....Ihr habt wie das klingt,ja viel Erfahrung in dem Bereich hier.....ich bin zwar auch nicht auf den Kopf gefallen aber wie es scheint kann man hier nicht so einfach per ftp machen und tun wie auf einer Dbox2 oder Xbox.....dachte das wäre etwas einfacher....aber Telnet Erfahrung hab ich null....wie lerne ich das am besten? Tutorial? Danke schon mal für die Hilfe |
tzyyn
#360 erstellt: 18. Apr 2010, 07:38 | |||
Telnet ist nur die Terminal-Verbindung. Da läuft halt Linux drauf, damit sollte man sich also (auf Kommandozeilen-Basis) auskennen. Alle Features der Firmware kannst du auf der Seite von b-rad nachlesen. Und natürlich geht auch FTP, daher kA was du meinst. FTP ist FTP, ob nun bei der Xbox, Dbox2 oder dem WDTV Live. |
dec.fx
#361 erstellt: 18. Apr 2010, 09:19 | |||
in der S00custom-option der B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6 fehlt ein Unterstrich zwischen Live365 und SWITCHER. so muss es sein----> #Enable Shoutcast replace Live365 config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast Speichern funktioniert. Du kannst dir online einen Account bei live365Radio erstellen und dann einfach deine Sender mit dem WD-Player durch klick auf das "+" speichern. Du findest sie dann unter "Presets" [Beitrag von dec.fx am 18. Apr 2010, 09:20 bearbeitet] |
rastamati
#362 erstellt: 18. Apr 2010, 10:31 | |||
Hallo!!! Had jemand nen Plan wie ich das wieder umstelle das ich die Videsos am ganzen Bildschirm habe nicht nur im unteren drittel. Danke danke |
tzyyn
#363 erstellt: 18. Apr 2010, 10:34 | |||
Dann solltest du eher die normale Thumbnail-Anzeige benutzen und nicht die Moviesheets, wie aktuell (bei dir fehlen da nur entsprechende Moviesheets Bilder, deshalb ists da schwarz). |
rastamati
#364 erstellt: 18. Apr 2010, 10:57 | |||
Hallo Danke für die Antwot , aber wie stelle ic das um ? Hier ein Teil meiner custom00: ## change list view to 4/6/8/11 entries config_tool -c LISTNUM=4 #config_tool -c LISTNUM=6 #config_tool -c LISTNUM=8 #config_tool -c LISTNUM=10 (default) #config_tool -c LISTNUM=11 #config_tool -c LISTNUM=12 ## change video thumb view to various amounts of thumbs config_tool -c THUMBRESO=120x160 # 21 #config_tool -c THUMBRESO=150x200 # 12 #config_tool -c THUMBRESO=163x245 # 8 (default) #config_tool -c THUMBRESO=180x240 # 10 #config_tool -c THUMBRESO=225x300 # 4 #config_tool -c THUMBRESO=240x360 # 4 ## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs #config_tool -c GENTHUMBS=10 # 10 #config_tool -c GENTHUMBS=15 # 15 (default) Danke |
tzyyn
#365 erstellt: 18. Apr 2010, 11:29 | |||
Thumbnail-Ansicht ist Bestandteil der normalen Firmware und hat nichts mit der Firmware von b-rad zu tun. Dort also alles so belassen, wie es war (Default-Werte) und in den Einstellungen einfach bei Video, Music oder Photo auf besagte Ansicht stellen. Bei dir sieht es danach aus, dass "Moviesheets" aktiviert ist. |
rastamati
#366 erstellt: 18. Apr 2010, 11:43 | |||
Wie sieht man das MovieSheets aktiviert sind. Habe bei den Ansichete Miniaturbilder eingestellt. Vorher hats auch funzt nur weiss ich nicht was ich gemacht habe das es jetzt so aussieht. Danke MFG |
Jesse84
#367 erstellt: 21. Apr 2010, 10:19 | |||
Ganz einfach: zieh einfach mal den Stick aus dem USB-Slot und mach nen Restart. Da wird wahrscheinlich die MSheets-Datei drauf sein. Oder du löschst vom USB-Stick die "MSheetLive.app.conf", die "WDTVExt.app.bin" und die "MSheetLive.app.conf". Das sollte helfen, dann werden die Moviesheets nicht mehr ausgeführt und die Originaleinstellungen aus deiner customoptions werden wieder genommen. Oder aber du nutzt die MSheets-Dateien gar nicht und das kommt nur durch die neue FW. Dann stell hier mal einfach alles, was auf ON steht auf OFF! #Enable Movie Sheets config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON [Beitrag von Jesse84 am 21. Apr 2010, 10:24 bearbeitet] |
work242
#368 erstellt: 22. Apr 2010, 10:21 | |||
… mal ne blöde Frage. Ich plane meinen PC durch einen Mac Mini zu ersetzen. Kann man mit der alternativen Firmware auch Mac OS Extended (Journaled) mounten? Wie müsste die netmounts dann aussehen? Weiss jemand Rat? |
HiFi2k6
#369 erstellt: 23. Apr 2010, 12:28 | |||
Bekomme bald meinen WD TV Life und hätte eine Frage zur aktuellsten B-Rad Firmware vom 20.04.2010 (0.4.2.0): Funktioniert diese automatisch mit Youtube HD oder müssen manuelle Einstellungen vorgenommen werden? Wenn ja, welche? |
ollieh
#370 erstellt: 23. Apr 2010, 12:29 | |||
Hallo, habe mir auch mal die neuste alternative Firmware drauf gespielt jetzt werden mir am WDTV Live und an meinem iMac drei Ordner angezeigt, vorher waren es nur einer mit der Original Firmware. Wieso ist da so hat das was zu bedeuten. In dem EFI Ordner wird mir nichts angezeigt in den beiden anderen Ordner ist immer das gleiche drin. Wer kann dazu was sagen. http://s1.directupload.net/file/d/2138/78p3fc6k_png.htm Gruß olli |
HiFi2k6
#371 erstellt: 23. Apr 2010, 14:47 | |||
Hab die aktuelle B-Rad Firmware (20.04.10) mit unverändertem Optionfile drauf (d.h. kein manueller "switch"), finde aber keine Möglichkeit die Shoutcast Sender, welche abgespielt werden können, zu speichern. Jemand ne Idee? Außerdem gibts Probleme mit Youtube, es heisst immer "No Content available", trotz durchgeführtem Werksreset und anschließendem "Neustart". [Beitrag von HiFi2k6 am 23. Apr 2010, 15:38 bearbeitet] |
stievie83
#372 erstellt: 23. Apr 2010, 19:33 | |||
Nabend zusammen. Wenn USB-Hubs mit der Firmware funktionieren, wird dann auch JBOD funktionieren? Also 2 Festplatten über einen USB-Port zu betrieben? Kann da jemad was zu sagen oder hat es vielleicht schon selbst getestet? |
renatus41
#373 erstellt: 24. Apr 2010, 09:00 | |||
Ich habe an einem Hub zwei Sticks(einer davon WLAN-Dongle). Wenn ich aber eine Festplatte zusätzlich an den Hub anschließe, wird diese nicht richtig erkannt. Das habe ich weiter oben auch schon beschrieben, bis jetzt aber noch keine Reaktion bekommen. Ich weiß also nicht, ob dieses Problem lösbar ist. |
soccer-65
#374 erstellt: 24. Apr 2010, 18:42 | |||
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Rastamati. Mit der Firmware von b-rad 0.4.1.9-6 und mit der aktivierten Moviesheet Anzeige bekomme ich auch schon direkt nach Zugriff auf die Festplatte die Ordner nur am unteren Rand angezeigt. Die Schrift ist darunter und halb abgeschnitten. In den Ordnern z.B Aktion sehe ich am unteren Bildrand die Cover der dort abgelegten Filme. Das Moviesheet sehe ich im Hintergrund, wird unten aber überlagert von der Covern, so dass ich nur die Hälfte sehe. Es muss doch möglich sein, die Moviesheet Anzeige zu aktivieren und dabei eine normale Ansicht zu erhalten... Kann es daran liegen, dass ich noch einer der wenigen bin, die den wd tv live an einem 4:3 Fernseher angeschlossen hat? soccer-65 |
cutcreator
#375 erstellt: 26. Apr 2010, 06:31 | |||
Am besten du gehst in die Systemeinstellungen und stellst den WDTV live auf Werkseinstellungen und gibst danach über Telnet diese Befehlszeilen ein. Dann sollte eigentlich wieder alles normal laufen.. config_tool -c VIDMSHEET=OFF config_tool -c GENMSHEET=OFF config_tool -c LISTMSHEET=OFF ach ja und dann noch stromlos machen und wieder Strom drauf für richtigen reboot. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 26. Apr 2010, 10:28 bearbeitet] |
soccer-65
#376 erstellt: 26. Apr 2010, 16:58 | |||
@cutcreator Nur zum Verständnis für mich... Was stelle ich denn damit genau aus? Ich wollte weiterhin Moviesheets sehen können. Ist das dann auch noch möglich? In der aktuellen b-rad Firmware ist das ja etwas anders, siehe hier: ---------------------------------------------------------- ## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time) ## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes ## AKA this isn't magic ## Full screen std mode: #config_tool -c MSHEETMODE=std ## 1280x460 sheet mode: config_tool -c MSHEETMODE=sheet ## 500x720 wall mode: #config_tool -c MSHEETMODE=wall ## turn on moviesheets for a list type ## you must turn it on for a view type to see sheets! ## video thumb mode #config_tool -c VIDMSHEET=ON ## audio/photo thumb mode #config_tool -c GENMSHEET=ON ## list mode (video/audio/photo) #config_tool -c LISTMSHEET=ON ----------------------------------------------- Wenn ich das so wie oben gepostet verwende, reicht das aus, um Moviesheets zu sehen? soccer-65 |
Olleg
#377 erstellt: 27. Apr 2010, 10:18 | |||
Habt ihr mal probiert, ein USB DVD Laufwerk anzuschliessen? Evtl. das XBOX 360 HD-DVD-Laufwerk? |
mgkl
#378 erstellt: 27. Apr 2010, 17:34 | |||
Hallo Leute, ich habe auf meinem WD TV Live die Firmware von B-rad installiert (1.01.24_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE_MINIMAL-0.4.1.9-6). Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich z.B. "Videos" auswähle sofort ein gewünschter Ordner angesteuert wird (konkret: Local Drives --> Folders), damit man sich nicht immer durchzappen muss? Wäre für eine Antwort bzw. Anleitung dankbar Vielen Dank! |
RuggedMan83
#379 erstellt: 27. Apr 2010, 17:45 | |||
hallo jungs, bin neu hier im forum und besitzer eines WD-Live player womit ich sehr zufrieden bin und hätte einige fragen an die experten hier im forum. hab mich extra hier registriert um meinen wd-live player auf den aktuellsten stand zu bringen und attraktiver zu gestalten weil ich das normale menü etwas langweillig finde... ein freund hat das vorgänger modell gekauft was er "gehackt" hat und die cover viel grösser und in der auflösung viel höher eingestellt hat sowie bei jedem film eine coole vorschau+imdb bewertungen erscheint was sehr cool aussieht. er behauptet aber das es nur mit dem alten wd funzt und nun meine fragen... ich würde auch sehr gerne meine wd-live-player mit einer firmware/customware bearbeiten nur hab ich kein plan wie das geht, kann mir vielleicht jemand ein link schicken mit einer sicheren customware von diesem ominösem hacker "b-rad" plus anleitung? das kann doch nicht so schwer sein oder jungs? mache meine filmcover normalerweise mit dem aktuellsten thumpgen womit ich eigentlich auch sehr zufrieden bin... würde mich über hilfen sehr freuen jungs, vielen dank für eure antworten im voraus... [Beitrag von RuggedMan83 am 27. Apr 2010, 17:47 bearbeitet] |
tzyyn
#380 erstellt: 27. Apr 2010, 17:54 | |||
www.b-rad.cc + www.google.de + www.wdtvforum.com + www.wdlxtv.com Und ja, es geht auch bei den neuen Modellen, nur eben auf eine andere Art und Weise. |
ollieh
#381 erstellt: 27. Apr 2010, 18:32 | |||
Hallo, was muss ich machen damit ich wider YouTube in HD sehen kann habe die neuste Firmware drauf von b-rad 0.4.2.0. Muss ich da noch was einstellen oder was ändern,wer kann mir da helfen. Gruß olli |
tzyyn
#382 erstellt: 27. Apr 2010, 18:39 | |||
In die S00custom-options Datei gucken und entsprechend anpassen. Eigentlich selbsterklärend. |
ollieh
#383 erstellt: 27. Apr 2010, 18:53 | |||
Danke für die Hilfe aber wo muss ich was ändern in dieser Datei. Mir fehlt der einstieg in diese Materie kannst du mit ein paar Worten erklären wo ich was ändern muss. Danke und Gruß olli |
Mokel001
#384 erstellt: 27. Apr 2010, 19:45 | |||
Hi, habe gerade die 0.4.2.0 Version aufgespielt (hatte vorher noch die Original Version) Wenn ich nun auf Video -> Netzwerkfreigaben -> mein PC gehe zeigt er mir statt die Ordnerliste nur an " Medien Server ist gerade beschäftigt - später erneut versichen" Das war bei der Original Soft nicht der Fall. Was mache ich falsch ? muss ich noch was an den conf - Dateien einstellen ? [Beitrag von Mokel001 am 27. Apr 2010, 19:47 bearbeitet] |
tzyyn
#385 erstellt: 27. Apr 2010, 21:14 | |||
@ollieh Hm?! Eigentlich musst du nur die Datei durchschauen bzw nach Youtube suchen. Die Einstellungen die man so möchte, müssen natürlich entsprechend auskommentiert ("#" = Kommentar/wird nicht gelesen -> muss entfernt werden) und evtl in den Einstellungen (ON/OFF/...) angepasst werden. config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD und die gewünschte Auflösung zB config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P Alles bereits in der Datei enthalten. @Mokel001 In diesen Bereichen wurde eigentlich nichts zur originalen Firmware verändert. |
ollieh
#386 erstellt: 27. Apr 2010, 21:20 | |||
Ich habe das jetzt so wie hier ist das so richtig, wenn ja weshalb geht es nicht oder noch mal alles neu Installieren, was meint ihr? #!/bin/sh ## ## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts ## typos / syntax errors will prevent the osd from booting ## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot ## ## this file is executed when the wdtv starts/boots up AND when /usr/sbin/resume is called ## so operations placed here should not be adversely affected by multiple execution ## the above applies if you utilize /conf/S00user-script as well ## ## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use ## ## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented ## ## change background image between 3 stock options ## ## original background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=original_bg.jpg ## eM82's backdrop background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=eM82_bg.jpg ## wood panel (default) background: #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=villa_bg.jpg ## some random location (absolute) #config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/location.jpg ## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time) ## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes ## AKA this isn't magic ## Full screen std mode: #config_tool -c MSHEETMODE=std ## 1280x460 sheet mode: #config_tool -c MSHEETMODE=sheet ## 500x720 wall mode: #config_tool -c MSHEETMODE=wall ## turn on moviesheets for a list type ## you must turn it on for a view type to see sheets! ## video thumb mode #config_tool -c VIDMSHEET=ON ## audio/photo thumb mode #config_tool -c GENMSHEET=ON ## list mode (video/audio/photo) #config_tool -c LISTMSHEET=ON ## change list view to 4/6/8/11 entries #config_tool -c LISTNUM=4 #config_tool -c LISTNUM=6 #config_tool -c LISTNUM=8 #config_tool -c LISTNUM=10 (default) #config_tool -c LISTNUM=11 #config_tool -c LISTNUM=12 ## change video thumb view to various amounts of thumbs #config_tool -c THUMBRESO=120x160# 21 #config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12 #config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default) #config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10 #config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4 #config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4 ## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs #config_tool -c GENTHUMBS=10# 10 #config_tool -c GENTHUMBS=15# 15 (default) ## change video info overlay ## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc) ## requires reboot after change ## upper ~60% #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2 ## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3) #config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3 ## change subtitle size to one not menu-selectable #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76 #config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80 ## permanently set timezone ## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/ ## below is for Pacific North America #config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT ## permanently set hostname #config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName ## use custom USB slot icons #config_tool -c USBICONS='yes' ## disable telnet server #config_tool -c TELNETD=OFF ## disable pure-ftpd server #config_tool -c FTPD=OFF ## disable dropbear ssh server #config_tool -c SSHD=OFF ## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby #config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES ## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up #config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30 ## enable NTP (network time) ## if you use a wireless adapter you will also have to set WIRELESS_DRIVER #### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device *** #### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address *** ## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY #config_tool -c NTP=ON ## custom NTP server #config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org ## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter) #config_tool -c NTP_DELAY=0 ## to set NTP with wireless adapters: ## (choose the proper one) #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt2870sta #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3070sta #config_tool -c WIRELESS_DRIVER=rt3572sta ## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram) #config_tool -c MT-DAAPD=OFF ## Disable UMSP (default enabled - REQUIRES LIGHTTPD=ON TO WORK) #config_tool -c UMSP=OFF ## Disable lighttpd webserver (default enabled) #config_tool -c LIGHTTPD=OFF ## enable Deluge bittorrent client (default disabled) ## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui *** #config_tool -c DELUGE=ON ## disable Deluge bittorrent webui #config_tool -c DELUGEWEBUI=OFF ## Enable nzbget usenet client (default disabled) ## *** lighttpd webserver must be enabled to use webui *** #config_tool -c NZBGET=ON ## Disable online-delayer (in case of stalled network detection) ## or because nzbget / Deluge / net.mounts won't execute #config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF ## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed ## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle ## executed when: ## -----the wdtv live goes into standby via remote ## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote ## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot ## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting *** ## [you may have number actions which are executed in order] ## #config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something" #config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start' #config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"' ## Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF) ## ON: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1 ## OFF: #config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0 ## Change SMB resolve order to 'proper' order ## YMMV ## this MUST contain either valid settings or be blank ## stock/official firmware order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host' ## proper/corrected order: #config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast' ## Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting ## smbpasswd is stored in /conf ##### to set Samba password for user root, ssh in and enter a password after you execute: ##### smbpasswd -c /tmp/smb2.conf -a root #config_tool -c SAMBA_SERVER_PROTECTION_STATE=1 ## Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON) #config_tool -c SMB_STANDBY=OFF ## Disable/enable Samba auto export mode (default: ON) #config_tool -c SMBD_AUTO=OFF ## set Samba Workgroup #config_tool -c SAMBA_WORKGROUP=SomeWorkgroup ## Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF) #config_tool -c NFSD=ON ## Enable NFSD auto export mode (default: OFF) ## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT) ## (overrides /conf/exports) #config_tool -c NFSD_AUTO=ON ## NFSD auto export mode default setting #config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)' ## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote) ## this action is prevented by the following: ## - root.bin active ## - OSD Theme active ## - Optware active ## - app.bin active ## - Deluge or NZBget enabled #config_tool -c USB_POWER_OFF=1 ## Select one of the extra translations, that is not selectable from the language options ## Only possible to set ONE locale ## Choices: ## - Netherlands: nl ## - Greece: gr #config_tool -c LOCALE=nl #config_tool -c lOCALE=gr ## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!) ## to enable YouTubeHD: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD ## to enable EasyNews XViD proxy: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews ## to disable YouTube Switcher: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' ## EasyNews YouTube Switcher settings #config_tool -c EASYNEWS_USER=user #config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password ## youtubeHD YouTube Switcher quality setting #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P ## Live365 Switcher (You can only use one at a time!) ## to enable Shoutcast #config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast ## go back to live365 #config_tool -c LIVE365_SWITCHER='' ## EIRI (remote control remapping & action) ## requires /conf/eiri.conf or eiri.conf on device at boot #config_tool -c EIRI=ON ## extra NLS / codepage packages (for non-english character filesystems) ## ## NLS packages (default utf8) #config_tool -c IOCHARSET=utf8 #config_tool -c IOCHARSET=ascii #config_tool -c IOCHARSET=euc-jp #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7 #config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9 #config_tool -c IOCHARSET=koi8-r #config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru #config_tool -c IOCHARSET=koi8-u ## codepage packages (default cp437) #config_tool -c CODEPAGE=cp1250 #config_tool -c CODEPAGE=cp1251 #config_tool -c CODEPAGE=cp1255 #config_tool -c CODEPAGE=cp437 #config_tool -c CODEPAGE=cp737 #config_tool -c CODEPAGE=cp775 #config_tool -c CODEPAGE=cp850 #config_tool -c CODEPAGE=cp852 #config_tool -c CODEPAGE=cp855 #config_tool -c CODEPAGE=cp857 #config_tool -c CODEPAGE=cp860 #config_tool -c CODEPAGE=cp861 #config_tool -c CODEPAGE=cp862 #config_tool -c CODEPAGE=cp863 #config_tool -c CODEPAGE=cp864 #config_tool -c CODEPAGE=cp865 #config_tool -c CODEPAGE=cp866 #config_tool -c CODEPAGE=cp869 #config_tool -c CODEPAGE=cp874 #config_tool -c CODEPAGE=cp932 #config_tool -c CODEPAGE=cp936 #config_tool -c CODEPAGE=cp949 #config_tool -c CODEPAGE=cp950 |
tzyyn
#387 erstellt: 27. Apr 2010, 21:25 | |||
Ähm, du hast nichts verändert?! Aus dieser Datei wird bei dir so schlichtweg nichts gelesen, da nichts auskommentiert wurde. Steht eigentlich alles beschrieben in der Datei, was man wie und wo einstellen muss. Siehe Einleitung (erste paar Zeilen) und die entsprechende Abschnitte (YOUTUBE_SWITCHER und YOUTUBE_QUALITY). Abgesehen davon hab ichs im letzten Post eigentlich schon gesagt. [Beitrag von tzyyn am 27. Apr 2010, 21:27 bearbeitet] |
ollieh
#388 erstellt: 27. Apr 2010, 21:44 | |||
Die Änderungen die du genannt hast stehen doch so in meiner Datei drin oder etwa nicht. Du musst Entschuldigen ich habe davon nicht so die Ahnung, bin jetzt Mitte 50 habe mit Computer erst vor 6 Jahren angefangen mit Apple, habe aber nicht so die Ahnung von Bastelarbeiten wie viele von euch hier die mit Windows schon lange zu tun haben. Wenn ich erst mal ein Fuß in der Tür habe dann verstehe ich auch das eine oder andere immer schneller. Nur Leiter fehlt mir momentan der Durchblick. Gruß olli |
ollieh
#389 erstellt: 28. Apr 2010, 07:32 | |||
Nun läuft es, habe das ganze noch mal neu gemacht,erst die Original Firmware drauf,dann YouTube einmal gestartet und einen Film angespielt. Dann die Firmware von b-rad 0.4.2.0. drauf jetzt habe ich YouTube in HD. Gruß olli |
tzyyn
#390 erstellt: 28. Apr 2010, 09:50 | |||
Kann mit der oben angehängten S00custom-options aber kein HD sein. Es ist nicht relevant was drinsteht (es stehen logischerweise alle Einstellmöglichkeiten drin), sondern was nicht auskommentiert wurde, wie es auch im Anfang der Config steht. Soll einer der Parameter gesetzt werden, muss man # entfernen. Alles wo ein oder mehrere # davorstehen, wird NICHT gelesen, weil es eben als Kommentar interpretiert wird. Du hattest vermutlich vorher schlichtweg das Problem, dass die Message auftauchte "no content available" oder so. Das ist nen Bug und eben durch genannte Methode (originale Fw flashen, Reset, youtube test, b-rad FW flashen) zu beheben ist. Um dann noch Youtube HD zu haben, muss sowohl der Switcher auf YoutubeHD als auch eine entsprechende Auflösung gewählt werden. Kurzum sieht das wenn dann so aus (YoutubeHD + 720p): ## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!) ## to enable YouTubeHD: config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD ## to enable EasyNews XViD proxy: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews ## to disable YouTube Switcher: #config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER='' ## youtubeHD YouTube Switcher quality setting #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P #config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P Bei den Auflösungen (bzw anderen Parametern mit mehreren Auswahlmöglichkeiten) darf natürlich logischer nur ein Wert verwendet werden. Er hat halt netterweise alle aufgeführt, er hätte auch einfach sagen können: config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=x (für x -> 270P/360P/480P/720P/1080P eintragen). Es ist eben EIN Befehl mit mehreren Möglichkeiten. [Beitrag von tzyyn am 28. Apr 2010, 09:51 bearbeitet] |
RuggedMan83
#391 erstellt: 28. Apr 2010, 09:55 | |||
eine frage jungs, was bezweckt denn die firmware 0.4.2.0. von b-rad? ich check das einfach nicht, weiss irgendwie nicht wie ich mir das vorstellen muss. ist das ganze menü dann vollwertig neu mit besseren grösseren covers und vorschau oder muss ich das selber neu machen??? hab den zip von b-rad mittlerweile auf meinem usb-stick aber mein wd erkennt den usb stick nicht, muss mein usb stick fat32 sein??? was ist neu mit der firmware von b-rad? muss ich nur firmware draufknallen und alles passiert automatisch??? wäre dankbar für hilfreiche antworten auch wenn ich den meisten mit der frage bestimmt auf den sack gehe aber ich bin halt noob jungs sorry... [Beitrag von RuggedMan83 am 28. Apr 2010, 10:42 bearbeitet] |
ollieh
#392 erstellt: 28. Apr 2010, 15:07 | |||
Danke, jetzt verstehe ich was gemeint ist wenn ich dieses Zeichen (#) weg mache ist der Parameter Aktiviert. Da ich sehr wenig Englisch kann war das ganze für mich erst einmal schwer zu verstehen, aber dank deiner Hilfe komme ich jetzt langsam dahinter wie was geht. Gruß olli |
soccer-65
#393 erstellt: 29. Apr 2010, 15:56 | |||
Kann mir keiner helfen? Hatte folgendes gefragt: config_tool -c VIDMSHEET=OFF config_tool -c GENMSHEET=OFF config_tool -c LISTMSHEET=OFF Was stelle ich denn damit genau aus? Ich wollte weiterhin Moviesheets sehen können. Ist das dann auch noch möglich? In der aktuellen b-rad Firmware ist das ja etwas anders, siehe hier: ---------------------------------------------------------- ## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time) ## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes ## AKA this isn't magic ## Full screen std mode: #config_tool -c MSHEETMODE=std ## 1280x460 sheet mode: config_tool -c MSHEETMODE=sheet ## 500x720 wall mode: #config_tool -c MSHEETMODE=wall ## turn on moviesheets for a list type ## you must turn it on for a view type to see sheets! ## video thumb mode #config_tool -c VIDMSHEET=ON ## audio/photo thumb mode #config_tool -c GENMSHEET=ON ## list mode (video/audio/photo) #config_tool -c LISTMSHEET=ON ----------------------------------------------- Wenn ich das so wie oben gepostet verwende, reicht das aus, um Moviesheets zu sehen? soccer-65 |
Ubuntux
#394 erstellt: 30. Apr 2010, 09:28 | |||
Ist es möglich mit der b-rad Firmware auf die ARD und ZDF Mediathek zuzugreifen? Diese Funktion war ja mal angedacht. Bei der offiziellen Firmware dauert das ganze ja noch. |
malocher
#395 erstellt: 30. Apr 2010, 10:33 | |||
Ich mal wollte nzbgetweb einrichten,alles kein Problem nur wie stelle ich den Pfad zum USB Laufwerk ein ? Unter Pfade steht ja : $MAINDIR = /tmp Welchen Namen/Buchstabe hat denn das usb Laufwerk ? |
tzyyn
#396 erstellt: 30. Apr 2010, 11:09 | |||
Mit telnet drauf, per "mount" nachschauen. Eingehängt werden die unter /tmp/media/usb/USBx/y , wobei x = 1|2 und y = Device-Kennung (nicht Label). @Ubuntux Nein. |
malocher
#397 erstellt: 30. Apr 2010, 11:24 | |||
@tzyyn Habe es schon selber gefunden,geht auch mit dem Filemanager,da unter Media /usb .. Trotzdem Danke Bin erstmal begeistert nzbget funzt prächtig. Ich habe mit Wlan ein Down von 1,6 MB/s .. super [Beitrag von malocher am 30. Apr 2010, 11:26 bearbeitet] |
malocher
#398 erstellt: 01. Mai 2010, 08:56 | |||
Muß doch nochmal was fragen Bei nzbget wird mir immer die falsche Zeit beim log angezeigt - 1.Jan 2000 - wo/wie kann ich denn die Zeit einstellen ? |
tzyyn
#399 erstellt: 01. Mai 2010, 13:01 | |||
NTP Server aktivieren/einstellen (siehe S00custom-options, wie immer) oder per Hand über "date ...". |
RuggedMan83
#400 erstellt: 01. Mai 2010, 14:06 | |||
hey leute, ich kriege dicke eier! hab momentan den aktuellsten b-rad firmware drauf und wollte nun den pycho-mod ausprobieren aber es klappt nicht! mein live-player erkennt den usb-stick einfach nicht, wollte auch mein system zurücksetzen und das klappt auch nicht sogar als ich mir die original firmware von WD per usb-stick angeschlossen habe um die offizielle firmware draufzukallen, hat er nix erkannt!!! liebe experten, was mache ich falsch??? habe wie gefordert psychothc_mod_06_0.osd.bin auf mein usb stick kopiert und an mein wd-angeschlossen... über hilfen wäre ich dankbar... |
tzyyn
#401 erstellt: 01. Mai 2010, 14:23 | |||
Schon so oft erklärt und ist ja nicht nur mit der Firmware von b-rad so. Die Versionsnummer in der .ver muss logischerweise angepasst werden, da er nur eine "neue" Firmware erkennt, wenn die dort angegebene Nummer höher ist als die aktuell installierte. |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlbert_F.
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.149
