HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV HD Film ruckelt. | |
WDTV HD Film ruckelt.+A -A |
Sir.Acid
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 02:57 | |
Hallo Community. Ich habe eine Problem mit meinem WDTV. Nach 5min. fängt mein Film, den ich streame an zu ruckeln. Meine Konfiguration: -FritzBox -D-Link USB Adapter am WDTV -D-Link Switch DGS-1005D (Gbit) -USB mit ext3-boot Firmware xmount mit cifs Infos zum Film.. I Am Legend. -9 436 Kbps -1564x720 (23,976FPS/4 Ref Frames) -AC-3 Sound DVD´s ruckeln überhaupt nicht.. Nur halt dieser HD-Film.. Weiß jemand Rat wie ich das Problem fixen kann? Liegts vielleicht am Switch? Bin über jeden Tip dankbar |
Sir.Acid
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 18:29 | |
hat hier wirklich niemand einen Tip? |
tzyyn
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:19 | |
Datenrate testen wäre mal ein Anfang über telnet. Denn wenns ruckelt, wirds in erste Linie daran liegen, dass die Datenrate zu gering ist. Zudem ist Samba bekanntlich beim alten WDTV eher langsam (nur um max. 20-25MBit). Über NFS geht da einiges mehr und somit sind selbst 1080p Files kein Problem. Teste kann man es zB mit time cat /tmp/media/<ShareName>/<Testdatei> > /dev/null Dann Dateigröße (in MByte) * 8 / real-time = erreichte Datenrate (Mbit/s). Testdatei sollte natürlich nicht zu riesig sein, damits nicht ewig dauert. Irgendwas um 100-500MB halt. [Beitrag von tzyyn am 08. Mrz 2010, 00:21 bearbeitet] |
Sir.Acid
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:06 | |
Oh ha.. ich bin bei sowas absoluter Beginner.. Telnet habe ich aktiviert: windows 7 Habe eine Testdatei die "Test" heißt und im Ordner "Filme_1" liegt.. ich habe nun eingegeben: telnet <ip des wdtv) bei wdtv login: root bei passwort: return gedrückt dann steht da: BusyBox v.1.10.0 dann gebe ich time cat /tmp/media/Filme_1/Test/dev/null ein.. Leider kommt dann eine Fehlermeldung. was mache ich falsch? grrrr... |
rolano
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:37 | |
time cat /tmp/media/Filme_1/Test > /dev/null |
tzyyn
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:03 | |
Jo.
Musst du schon richtig machen. cat liest eben die gesamte Datei ein und gibt sie auf die Standardausgabe, würde dir also den kompletten Inhalt bei Telnet zeigen, also ellenlange Seite von komischen Zeichen. Mit > /dev/null lenkt man das entsprechend um und schickt die Ausgabe direkt ins Nirvana, sodass sie entsprechend nicht angezeigt wird. |
Sir.Acid
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:10 | |
Ich werde es sofort heute nachmittag testen sobald ich zuhause bin.. noch ne kurze frage: muss eigentlich in der Konfig der net.mounts-datei auch der laufwerksbuchstabe angegeben werden? sprich: xmount 192.168.178.xx:/d/Filme_1 Filme nfs ? |
tzyyn
#8 erstellt: 08. Mrz 2010, 16:19 | |
Wo die Freigabe liegt, ist dafür total irrelevant. Hinter die IP kommt nur der gewählte Name der Freigabe. Dazu gehört logischerweise kein Laufwerksbuchstabe oder sonstige Pfadangabe. Du kannst genauso gut nen Ordner D:\blablub\hier\ZwanzigUnterordner\...\FreizugebenerOrdner freigeben als "testordner". Wird dann trotzdem nur mit "testordner" über die jeweilige IP angesprochen. [Beitrag von tzyyn am 08. Mrz 2010, 16:21 bearbeitet] |
klaus9300
#9 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:40 | |
Hallo Sir Acid! Ich Antworte die hier mal auf dein email! Ich vermute du hast deine Filme auf einem Nas liegen? Vielleicht mut du ein bisschen mit den r+wsize Werten spielen. Anfangen würde ich mal mit 8192 oder tcp statt udp. Noch eine möglichkeit wäre einen andern Switch zu probieren, habe hier im Forum gelesen das bei den neuen mit Stromsparchips es zu problemen kommen kann. Ich hoffe die weitergeholfen zu haben. Klaus PS.: Ich muss immer um neu zu mounten den USB Stick auswerfen, denn nur Standby alleine reicht bei mir nicht? Wie machst du das? |
Sir.Acid
#10 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:27 | |
ich verzweifle hier fast... kriege das mit telnet nicht hin ich anfänger:-) mein Befehl: time cat/tmp/media/Filme_1/Test >/dev/null wird quittiert mit: Command exited with non-zero status 127 |
tzyyn
#11 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:45 | |
Weil du zw. cat Befehl und Angabe des Ordners kein Freizeichen hast oder vielleicht der Ordner bzw die Datei so nicht existiert (wichtig ist bei Linux übrigens auch Groß- und Kleinschreibung). Es ist halt wichtig nicht nur alles zu kopieren, sondern möglichst auch zu verstehen, was da passiert bzw. wofür was steht. Paste doch mal die Ausgabe von folgenden Befehlen: mount und ls /tmp/media und ls /tmp/media/Filme_1 [Beitrag von tzyyn am 08. Mrz 2010, 19:46 bearbeitet] |
Sir.Acid
#12 erstellt: 08. Mrz 2010, 19:57 | |
# mount rootfs on / type rootfs (rw) proc on /proc type proc (rw,nodiratime) sysfs on /sys type sysfs (rw) /dev/mtdblock3 on / type cramfs (ro) none on /tmp type tmpfs (rw) none on /proc type proc (rw,nodiratime) usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) none on /etc/mdev.conf type tmpfs (rw) mdev on /dev type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw) none on /apps type tmpfs (rw) /dev/sda1 on /tmp/mnt/8069-3EF6 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0022,dmask=0022,c odepage=cp437,iocharset=iso8859-1) /dev/loop0 on /apps/nfs type cramfs (ro) /dev/loop1 on /apps/samba type ext2 (rw,nogrpid) none on /osd/image/welcome_background_bg.jpg type tmpfs (rw) none on /osd/image/screen_saver.png type tmpfs (rw) /dev/loop1 on /etc/samba type ext2 (rw,nogrpid) \134\134192.168.178.24\134Filme_1 on /tmp/media/usb/Filme_1 type cifs (rw,mand,n odiratime,unc=\\192.168.178.24\Filme_1,username=guest,domain=,rsize=16384,wsize= 16384) # # ls /tmp/media usb # # ls /tmp/media/Filme_1 ls: /tmp/media/Filme_1: No such file or directory |
tzyyn
#13 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:03 | |
Siehste, fehlte nämlich noch "usb". Der richtige Pfad ist also (wie man sieht): /tmp/media/usb/Filme_1/<testdatei> Abgesehen davon müsste das ganze eigentlich zweimal auftauchen. Direkt unter /tmp/media/usb und dann eigentlich noch unter /tmp/media/usb/USBx (x= 1 oder 2). Letzteres damits auch im Menü unter LokaleFestplatten -> USB1/USB2 zu finden ist. Aber das ist erstmal nebensächlich, bei dir gings ja ums ruckeln, also erstmal mögliche Datenrate wie oben beschrieben ermitteln (natürlich mit mehreren Durchläufen). [Beitrag von tzyyn am 08. Mrz 2010, 20:05 bearbeitet] |
Sir.Acid
#14 erstellt: 08. Mrz 2010, 20:48 | |
wenn ich nun ls /tmp/media/usb/USB1 eingebe, kommt: 8069-3EF6 das ist wohl der D-Link Adapter? Gebe ich nun ls /tmp/media/usb/USB1/Filme_1 ein, kommt: No such file or directory.. also irgendwas passt doch hier nicht.. mir ist noch was aufgefallen.. wenn ich den stick entferne, oder die stromzufuhr kappe, und ihn dann wieder reinstecke, zeigt er mit nur den Filme_1 Ordner aber darin befindet sich nix.. ich muss dann die firmware komplett neu flashen um wieder meine filme im ordner zu sehen. und nun habe ich DAS getan und auch nun sehe ich keine Filme mehr.. das macht doch echt spaß :-) Für mich mal zum Verständnis. Ich brauche dieses nfs.app pack um per nfs zu mounten. Ist mir klaro.. muss denn auch die samba.app mit im stick sein??? [Beitrag von Sir.Acid am 08. Mrz 2010, 20:52 bearbeitet] |
tzyyn
#15 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:19 | |
Naja du verstehst leider grundlegende Sachen etwas falsch. 8069-3EF6 ist dein eingesteckter USB-Stick (mit den Datein drauf wie net.mounts und den Apps etc) und zwar als FAT32. Und dass "Filme_1" unter /tmp/media/usb/USB1 nicht existiert, siehst du ja sowohl mit ls als auch mit mount. Dass er also "No such file or directory" auswirft, überrascht da nicht wirklich. Habe ja gesagt, bei dir ist es bisher nur unter /tmp/media/usb eingehängt, was soweit auch korrekt ist. Geh einfach mal auf LokaleFestplatten und USB1 im Mneü und dann dürfte es evtl auch unter /../usb/USB1 zu finden sein. Neu flashen muss man übrigens nichts, bringt zudem auch keine Unterschiede, da die Dateien die auf dem Stick liegen (net.mounts etc) gar nichts mit dem Flash zu tun haben. Er mountet das, was bei net.mounts auf dem Stick eben drin steht, sofern diese beim Booten vorhanden ist (der Stick also eingesteckt). Apps wie samba.app.bin und nfs.app.bin sollten natürlich ebenfalls auf dem Stick sein. Wenn die Filme nicht gemountet sind, dann geh einfach per telnet drauf und mounte sie per Hand. Und zwar mit dem selben Befehl, wie es auch im net.mounts steht. [Beitrag von tzyyn am 08. Mrz 2010, 21:22 bearbeitet] |
Sir.Acid
#16 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:27 | |
ich habe den alten WDTV Menü wie : "Lokale Festplatten" habe ich gar nicht. Vielleicht sollte ich noch was anfügen.. Habe ne fritzbox und einen D-Link gigabit switch.. Mein Ordner Filme_1 liegt auf meinem rechner. Verwende kein NAS etc. PC ist durch PW geschützt.. Muss das auch unter die Kommandozeile in net.mounts? also: xmount 192.168.178:/bla bla nfs user=xxx,pass=xxx ? |
tzyyn
#17 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:37 | |
Ob NAS oder PC ist doch egal, wichtig ist nur der Samba/NFS Server, ob der nun auf nem PC oder NAS läuft, spielt ja keine Rolle. Und auch welchen Router oder Switch du einsetzt ist egal. Das hat ja alles nix mit dem mounten selber zu tun. Hauptsache ist natürlich nur, dass es nen entsprechenden "Weg" übers Netzwerk zum NAS/PC gibt, was ja hier der Fall ist. Wenn du übers Netzwerk anonym auf die Freigabe zugreifen kannst, brauchst du auch keine User/Pass Daten. Wenn das nur über Benutzername und Passwort geht, müssen die natürlich angegeben werden. Für NFS brauchst du auch nicht zwangsläufig Login-Daten, das geht auch ohne (UserMapping sollte dann auf dem PC natürlich vernünftig eingerichtet sein -> http://www.open7x0.org/wiki/NFS-Server_unter_Windows ) Aber da es bereits lief, musst du ja nichts ändern. Das Problem war ja nur, dass es ruckelt. Und dafür solltest du eben die mögliche Datenrate testen. Dass die über Samba/CIFS aber beim alten sehr langsam ist (höchstens für 720p Material ausreicht), ist bekannt. Mit NFS hingegen ist 1080p Material kein Problem. Ja, den alten hatte ich auch (inkl Streaming) im Einsatz, ist schon eine Weile her. Ich meinte halt das, wo du die entsprechenden Ordner von der Freigabe siehst. PS: Eine Ursache kann auch der D-Link Gigabit Switch sein. Diese machen ebenfalls oft Probleme. Besser wäre es, den WDTV sowie den Rechner mal direkt an die FB anzuschließen. |
Sir.Acid
#18 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:19 | |
also ich komme hier nicht 1 stk. weiter.. als ich gestern noch mal versucht habe direkt auf der WDTV-Box zu mounten, zeigte er mir zwar Ordner aber keinen Inhalt. xmount 192.168.178.24:/Filme_1 Filme_1 nfs user=xxx,pass=xxx mache ich da einen Fehler? auch wenn ich user=xx etc weg lasse klappt nix.. heute morgen habe ich es noch mal mit: xmount //192.168.178.24/Filme_1 Filme_1 cifs user=xxx,pass=xxx versucht und mir werden sofort alle Ordner angezeigt.. box und rechner hängen nun Direkt am Router. es funktioniert nun einfach NICHT mit nfs.. habe auch den NFS-Client in win7 aktiviert.. NIX... muss denn das "#" davor? |
rolano
#19 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:07 | |
hast Du gelesen was @tzyyn geschrieben hat? NFS kannst Du nur nutzen, wenn Du Dir einen NFS-Server (z.B. SFU, Hanewin, FreeNFS...) auf Deinem Rechner installierst. Der NFS-Client auf der Windoof-Maschine bringt Dich kein Stück weiter! |
tzyyn
#20 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:01 | |
Jo, eben. Man benötigt natürlich nen NFS Server. Und ne # kommentiert aus. Das muss logischerweise nicht davor. Abgesehen davon sollte man das mounten immer erst mal per Hand probieren über telnet (sowie mit mount schauen, obs eingehängt wurde und wo und dann auch in den Ordner wechseln ob Inhalte angezeigt werden etc pp), bevor man es in die net.mounts übernimmt. Denn dann sieht man auch mal evtl Fehlermeldungen und weiß somit auch, warum es nicht geht. |
Sir.Acid
#21 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:10 | |
Oh man Oh man... Ich habe scheinbar wirklich nicht richtig gelesen.. Installiere erst mal so einen NFS Server. Danke für Eure Geduld .. Heute Nachmittag mehr zum Thema. |
Sir.Acid
#22 erstellt: 09. Mrz 2010, 21:31 | |
An dieser Stelle erst mal vielen Dank für eure Geduld.. Geilomat... Es geht.. ich habe eben eine originale .m2ts mit 16,3GB ruckelfrei angeschaut..Netzwerkauslastung dabei ca 25% laut taskManager- aber weiß jemand wieso man weder spelen, noch pause oder sprache umschalten kann? Kann es daran liegen das das format Offiziell erst ab der WDTV live unterstützt wird?? So nun geht das Thema weiter.. Werde nun meinen Switch mal dazwischen hauen und gucken wie es DANN klappt. Noch eine Frage.. Wie kann man eigentlich ENTmounten.. also wieder "aushängen".. habe nun 2 Ordner drinnen.. vom cifs noch.. allerdings habe ich das nun auf der net.mounts gelöscht. |
tzyyn
#23 erstellt: 10. Mrz 2010, 00:02 | |
Entweder rebooten oder per umount /path/to/einhaengepunkt. m2ts werden übrigens auch vom alten unterstützt, nicht erst ab dem Live. Dass du keine Menüs hast, hat andere Gründe. Du musst mal den .wdtv Ordner auf dem Stick löschen bzw Werkseinstellungen herstellen oder richtig rebooten. Das beruhte in der Regel auf nem Problem wenn beim Film nur noch "zurück" möglich war und sonst auf keine Taste eine Reaktion kommt. |
Sir.Acid
#24 erstellt: 10. Mrz 2010, 08:37 | |
Das hat nun auch alles geklappt.. bin happy.. vielen Dank für die Tips.. Nun kommt ein NAS Server ins Haus. |
Sir.Acid
#25 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:09 | |
Ich bin es noch mal.. Möchte das Thema wieder aufgreifen. Ich hatte gestern wieder ruckler bei einer 18,3GB Datei. Nun habe ich mal die Datenübertragung mit einer Testdatei gecheckt und war etwas erschrocken.. Ergebnisse 277.476kb-Testdatei: # time cat /tmp/media/usb/Filme/Test.VOB >/dev/null real 1m 50.15s user 0m 0.27s sys 0m 54.52s Das ist doch mega langsam oder? die Box ist direkt mit der Fritzbox verbunden.. Kein switch oder ähnliches dazwischen.. was mir auch aufgefallen ist: Die netzwerkauslastung IM Taskmanager geht immer rauf und runter.. kann mir jemand helfen? [Beitrag von Sir.Acid am 16. Mrz 2010, 20:10 bearbeitet] |
Krosse
#26 erstellt: 20. Apr 2010, 11:47 | |
Hallo, ich habe in etwa das gleich problem, bei mir ruckeln die Filme/Serien zwischendurch auch immer. Ich habe jetzt auch mal den test hier gemacht mit einer 357,5MB großen datei. Das hier war das ergebnis: # time cat /tmp/media/usb/Serien/1.avi >/dev/null real 6m 6.60s user 0m 0.14s sys 0m 8.18s # Im taskmanager von Windows 7 hat er mir unter Netzwerk leistungen angezeigt von nur 4-17% auf 100mbit gemessen! Habe schon diverse kabel ausprobiert und auch schon auf gigabit umgestellt es bleibt irgendwie immer in etwa gleich die ergebnisse! Getestete Hardware: Only Router Linksys wrt54GL Router+ Gigabit D-Link DGS-1005D Router + Gigabit Edimax ES-5800G Kabel wie gesagt Cat5 sowie Cat6 getestet! Hat einer evt eine idee was ich noch probieren kann? Gibt es evt nen Trick bei Win7 Prof um die Netzwerkperformance zu steigern? Oder liegt es evt doch am WD-TV Live! [Beitrag von Krosse am 20. Apr 2010, 11:47 bearbeitet] |
tzyyn
#27 erstellt: 20. Apr 2010, 16:12 | |
Am besten das ganze mal über NFS probieren und dort gegebenenfalls auf tcp stellen. Wobei die Raten selber für Samba/CIFS viel zu langsam sind. Die Ruckler liegen auf jedenfall an der sehr geringen Datenrate. Du erreicht gerademal 7,8Mbit/s, was deutlich zu wenig ist. Einen Trick muss man bei Win7 aber sicherlich nicht anwenden, um eine vernünftige Geschwindigkeit zu erreichen, so langsam darf das schlichtweg nicht sein. Müsste also andere Ursachen haben. |
Krosse
#28 erstellt: 20. Apr 2010, 23:54 | |
Hmm nur da is guter Rat teuer .... ! Habe mir sogar gerade einen 2ten WD Live geliehen aber das selbe problem mit Orginal Firmware. Was bei mir aber auch immer ewig dauert ist das er meinen Windows Rechner erst nach 5 minuten unter netzwerk erst findet oder so! Wogegen er meinen Enigma2 Receiver immer direkt findet ohne irgendwelche wartezeiten! Habe aber ja mittlerweile alles getauscht im grunde kann ich nur noch windows7 neu aufsetzen aber ob es das wirklich bringt? Habe ansonsten keine probleme mit dem Rechner! |
Krosse
#29 erstellt: 21. Apr 2010, 00:44 | |
Problem erkannt und gebannt ! # time cat /tmp/media/usb/Serien/1.avi >/dev/null real 1m 4.68s user 0m 0.10s sys 0m 8.43s # Netwerkauslastung auf 100Mbit Full : 30-56% und bei Gigabit 3-7%! Es lag an folgendereinstellung im Windows7 fals es wen interessiert : Lokale Sicherheitsrichtlienen -> Sicherheitsoptionen -> Netzwerkzugriff: Anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben einschrenken...... da stand bei mir einfach garnichts hinter weder Aktiviert noch Deaktiviert ! Habe es dann manuell Aktiviert und nun gehts ! Werd gleich mal googlen was das genau macht aber seit dem gehts wieder ! [Beitrag von Krosse am 21. Apr 2010, 00:45 bearbeitet] |
Krosse
#30 erstellt: 28. Apr 2010, 17:28 | |
Tja jetzt hat mein windows7 über nacht updates gezogen und neugestartet! Jetzt habe ich wieder die geringe auslastung! Ich verzweifel langsam! |
WD TV LIVE HD film ruckelt extrem! hifimember am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
DUNE HD MAX ruckelt! Carapuzi am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 11 Beiträge |
WDTV Live B-Rad Firmware NFS ruckelt dad33 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 98 Beiträge |
WDTV. Xion™ am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
WDTV HD Player rhobi am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 15 Beiträge |
mkv-Film läuft auf WDTV ohne Ton? Ralph777 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 13 Beiträge |
BluRay ruckelt Dune HD Smart B1 cleo7 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 19 Beiträge |
WDTV HD Media Player - digitaler Sound se50ger am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
WDTV: Film spult von alleine vor ? AndreasM1964 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.518
