Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread
mikatriax
#101 erstellt: 02. Feb 2011, 21:45
Sag mal, kannst Du nur dumme Sprüche machen, oder auch irgend etwas von dem, was Du schreibst, begründen?
USB ist ein Master-Slave System.
PC´s, Mediaplayer sind Master.
Festplatten, Drucker, Mäuse, Webcams, Tassenwärmer sind Slaves.
Es gibt immer nur einen Master.. es sind keine zwei Master möglich.. aber mehrere Slaves. Grundlage des USB Busses..und des ehemaligen Südstaaten Plantagenbaus...
Ich habe es oben schon geschrieben..
Versuche mal zwei Rechner per USB miteinander zu verbinden..
Meine Sprüche sind nicht wesentlich dummer als Deine Fragen mein Freund.
RB1234
#102 erstellt: 02. Feb 2011, 22:07
Ich habe mal gehört, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten....
Da ich nach Sachen frage, über die ich nicht bescheid weiß, wüßte ich nicht, was an den Fragen auszusetzen ist. Wären mir die Antworten bzw. Hintergründe bekannt, hätte ich erst garnicht gefragt.
Aber wie gesagt, wenn es Dich überfordert, laß es einfach.
Guron
#103 erstellt: 03. Feb 2011, 00:07
Kann zufällig jemand etwas zu meiner weiter oben formulierten Frage schreiben?
Wenn der MS35 kein Menü von Bluray-ISOs anzeigt, wie kann man dann den richtigen Hauptfilm auswählen?
mikatriax
#104 erstellt: 03. Feb 2011, 08:22
Ist ja mal ein Ansatz.. es geht mir ja darum, dass Du dich auf eine USB Verbindung eingeschossen hast/hoffentlich hattest.
Meine geschriebenen Antworten, dass so etwas nicht funktioniert hast Du ja schon mehrfach in Frage gestellt.
Nochmal zum Mitlesen. USB ist ein Peripheriebus.
Er dient dazu Peripheriegeräte an einen Host/Roothub/Master (nenn es wie Du willst) anzuschliessen.
Mastergeräte haben eine Buchse Typ A.
Peripheriegeräte haben eine Buchse Typ B.
Die beiden Anschlüsse sind bewusst sehr unterschiedlich
ausgeformt.
Um einen Drucker oder externe HD anzuschliessen brauchst Du ein USB Kabel A-B.
Damit keiner auf die idee kommt zwei Master miteinander zu verbinden (z.B. PC mit Mediaplayer oder anderem PC) gab es eigentlich keine A-A Kabel.
Da aber nicht alle die Norm verstanden haben (Du bist nicht alleine ) haben manche Hersteller an ihre Peripheriegeräte A-Buchsen angebracht.. so dass hier der Ausnahmefall eintritt, dass man ein A-A Kabel braucht.. meistens aber nur für billigen Mist, wie Tassenwärmer oder Schreibtischbeleuchtungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/USB#USB-Stecker_und_-Kabel
btw..
Wenn Du den MS35 per LAN angeschlossen hast, musst Du dich ein wenig in den Grundlagen der Netzwerktechnik auskennen..
Wie man Ordner oder Laufwerke auf dem PC freigibt..
Was IP Adressen sind...
d-fens13
#105 erstellt: 03. Feb 2011, 09:07
mikatriax schrieb:
Er meint garantiert ne INTERNE HDD; da ist "einfach mal abstöpseln" bestimmt nicht drinn
In einen MS35 kann man KEINE HDD einbauen... :(
Wir sprechen auch NICHT vom ner HDD im MS35 sondern von ner HDD in seinem PC auf die er übers LAN vom MS35 aus zugreift.
Im Übrigen hat mikatriax vollkommen recht. Zwei PCs (und was anderes ist der MS35 effektiv nicht) kann können per USB nicht verbunden werden (rein technisch würde das schon gehen, macht aber null Sinn). Kannst aber gerne Versuchen ein USB-Kabel zu finden das zwei Typ-A Stecker (PC-Anschluss) hat... Viel Spaß dabei
Kauf dir nen Switch für 15 EUR und ein 10m Lan Kabel für 5 und stöpsel das so wie er das beschrieben hat zusammen.
Dann funktionieren beim MS35 auch noch die Internet-Tools wie YouTube.
P.S.: Wenn dus ganz genau wissen willst:
Klick Mich!
[Beitrag von d-fens13 am 03. Feb 2011, 09:31 bearbeitet]
mikatriax
#106 erstellt: 03. Feb 2011, 13:09
Jepp.. hab ich mittlerweile auch verstanden..
Weisst Du.. das USB Kabel hat mich erst so irritiert, dass ich erst nicht kapiert hatte, dass Ralf die Daten vom Rechner zum MS35 transportieren will... einfach weil Wasser auch nicht den Berg hochlaufen kann...
[Beitrag von mikatriax am 03. Feb 2011, 13:15 bearbeitet]
RB1234
#107 erstellt: 03. Feb 2011, 18:00
Jetzt ist ja alles wieder sachlicher geworden.
Heute bekam ich eine interessante Email von Poppstar.
Sehr geehrter Herr,
die Verbindung von USB zu USB ist nicht möglich. Hier würde es zu einen Kurzschluss aufgrund zweier Stromführender Kabel kommen. Der Zugriff findet bei diesen Gerät auf externe Medien statt bzw. per Netzwerkkabel auf Ihren PC.
Mit freundlichen Grüßen/ With best regards
Johannes Wagner
Technical Support
hier nochmal die Antwort des Shopbetriebers, beides aber Popp-PC GmbH & Co. KG.
Guten Tag,
ja, das ist definitiv möglich. Leider besitzen wir keine USB 10m Kabel.
Maria Chrispens
After-Sale Service
Durch die Gesamtheit aller Ausführungen kann ich mich jetzt tatsächlich damit Abfinden, daß USB keine so gute Idee ist.
Ich habe mal beide Antworten den beiden vom Support zugeschickt.
[Beitrag von RB1234 am 03. Feb 2011, 18:34 bearbeitet]
mikatriax
#108 erstellt: 03. Feb 2011, 18:41
Aha......späte Einsicht ist besser als gar keine..
Aber dass Du dich nun "tatsächlich damit abfinden" kannst rettet meinen Abend !
d-fens13
#109 erstellt: 04. Feb 2011, 10:11
Im Zweifel immer auf den Techniker hören
Oshiki
#110 erstellt: 05. Feb 2011, 07:47
Es gibt eine neue Firmware für den Poppstar
Melzman
#111 erstellt: 05. Feb 2011, 09:22
Hoffentlich auch für den MP35
mikatriax
#112 erstellt: 05. Feb 2011, 09:28
Was kann denn die neue Firmware ?
Hatte schon jemand den Mut sie zu testen ?
Ist ja immer wieder eine Freude, wie excellent die Indormationspolitik und Übersichtlichkeit der Poppstar Seite ist..schlank und einfach.. nur die unbedingt nötigsten Informationen..damit man als User schnell ans Ziel kommt.
(wenn man mal den klitzekleinen "Download" Button gefunden hat)
Ich habe ja auch noch einen A.C. Ryan.. dort wird man mit einem Userforum,Versionshistorie und einem Archiv für ältere Firmwarestände überfordert.
bly
#113 erstellt: 05. Feb 2011, 13:04
Wo findet man denn die neue FW?
HD-User
#114 erstellt: 05. Feb 2011, 13:25
HIER!
HD-User
Oshiki
#115 erstellt: 05. Feb 2011, 18:23
Die neue Firmware ist OK. ICh habe keine Probleme damit.
Was mir aufgefallen ist:
- DHCP funktioniert = Netzwerkadresse wird beim einschalten gefunden
- SPDIF/HDMI Sound man kann gleichzeitig auswählen
Wenn jetzt das ganze noch Lüfterlos wäre
Optisch und Geschwindigkeit kein Unterschied zur alten Version.
[Beitrag von Oshiki am 06. Feb 2011, 10:16 bearbeitet]
mikatriax
#116 erstellt: 06. Feb 2011, 09:50
@ Oshiki
Was kann sie denn mehr/anders.
Sieht sie anders aus.. ist sie schneller..hat sie neue Funktionen ?? Gib uns doch mal Input...
HD-User
#117 erstellt: 06. Feb 2011, 11:41
Tja, ansonsten nicht schlecht (hatte mit der alten Version manchmal Probleme mit dem Bildbetrachter, jetzt ist's ok),
ABER:
Mit der neuen Firmware funktioniert der "1080p 24Hz" - Modus nicht mehr!
(Einstellung steht auf "HDMI Auto" und "1080p 24Hz, an")
Offenbar wird dabei "1080p 60Hz oder 50Hz" ausgegeben - bei 24p-Material!!
Somit ist mein TV (Panasonic) nicht mehr in der Lage die Zwischenbilder bzw. das Backlight-Blinking bei z.B. 24p-Blu-ray-Material selbst zu berechnen.
Die Folge ist, dass der Film nicht mehr so flüssig wie vor dem Update abläuft!
OK, viele werden es nicht bemerken, aber mich stört so etwas ungemein.
Fazit: Erst mal wieder die alte FW drauf - als kleineres Übel.
HD-User
[Beitrag von HD-User am 06. Feb 2011, 18:21 bearbeitet]
checker69
#118 erstellt: 06. Feb 2011, 14:15
Kann die Firmware nur per USB Stick eingespielt werden oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie z.B. über Netzwerk?
HD-User
#119 erstellt: 06. Feb 2011, 14:52
Z.B. per SD-Karte, hauptsache aus dem Rootverzeichnis.
Guron
#120 erstellt: 07. Feb 2011, 13:15
Moin,
LarryS schrieb:
@Obelix: hast du die Verbindung zu deinem XP inzwischen herstellen können? Ist im Handbuch in der Tat etwas sehr kurz beschrieben, aber bei mir ging's so:
Setup (Taste) - Netzwerk - My_Shortcuts - Option (Taste) - Hinzufügen ... und hier habe ich Username/Passwort/Rechnernamen eingetragen und wenn man den neuen Menüpunkt dann auswählt, sieht man die ganzen Rechner-Freigaben.
WORKGROUP/VENUS ist wohl die Linux-Kiste des MS35 selbst.
Irgendwie bekomm ich es auch nicht hin über den MS35 auf, in WinXP freigegebene Ordner zuzugreifen.
Meine Arbeitsgruppe ist Workgroup und mein Rechnername lautet Guron. Diese beiden Dinge hab ich unter Domäne und Host-Name eingetragen.
Jetzt fragt er mich aber noch nach einem Netz-Benutzer und Netzkennwort. Was trage ich denn da ein?
Besten Dank.
/edit
Mittlerweile bin ich so weit, dass er mir meinen Rechner und den freigegebenen Ordner anzeigt. Wenn ich diesen allerdings öffnen will, dann fragt er wieder nach "Netz-Benutzer-ID" und "Netzkennwort".
[Beitrag von Guron am 07. Feb 2011, 13:51 bearbeitet]
d-fens13
#121 erstellt: 08. Feb 2011, 14:01
Hab die neue FW drauf seit gestern.
Hatte bei der alten teils probleme mit Video-Codecs bei MKVs(Ton hat er abgespielt, Bild leider nicht).
Das hat sich mit der neuen FW leider NICHT behoben.
[Beitrag von d-fens13 am 08. Feb 2011, 14:02 bearbeitet]
RB1234
#122 erstellt: 10. Feb 2011, 18:39
So, ich habe alles getan, wie empfohlen.
Switch gekauft, PC und MS35 angeschlossen. Firmware upgedatet und versucht, das Netzwerk einzurichten. Letzteres ha nicht geklappt.
Im Setup-Netzwerk-DHCP-IP (Auto) wird wohl nichts erkannt. Es bleibt: "DHCP nicht bereit".
Meine Firewall habe ich zwischenzeitig auch mal ausgeschaltet, hat aber nichts genutzt.
Und jetzt? Ich bin leider kein Netzwerkspezialist, da ich bisher immer nur 1 PC hatte.
[Beitrag von RB1234 am 10. Feb 2011, 18:44 bearbeitet]
Oshiki
#123 erstellt: 10. Feb 2011, 19:01
Ist ein DHCP Server im Netzwerk vorhanden?
Ansonsten eine IP Adresse fest einstellen.
RB1234
#124 erstellt: 10. Feb 2011, 19:05
Weiß nicht.
Und welche feste IP nehme ich da?
Oshiki
#125 erstellt: 10. Feb 2011, 20:00
Kommt darauf an welche IP dein PC hat.
Zum feststellen der IP kannst du eine Eingabeaufforderung öffnen und dort ipconfig eingeben.
Wenn der zB. 192.168.0.200 hat. Dann kannst du zB. 192.168.0.201 nehmen.
RB1234
#126 erstellt: 10. Feb 2011, 20:08
Dann erscheint dieses:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 102:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 49:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 104:
Tunneladapter ..........
C:\Users\Terminator>
Oder meinst Du die IP, die mein PC durch den Provider erhällt? Die ist aber doch nicht immer gleich.
Wenn ich einen Ordner auf einer Festplatte freigeben will, ist unter Freigabe-Netzwerkpfad das Feld "Freigabe" grau hinterlegt, also nicht anklickbar. Dann kann ich aber keinen Ordner freigeben.
[Beitrag von RB1234 am 10. Feb 2011, 20:39 bearbeitet]
RB1234
#127 erstellt: 10. Feb 2011, 22:44
Habe noch etwas rumexperimentiert. Wenn ich jetzt unter Netzwerk "Gast" auswähle, kommt "Anmeldefehler". Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht.
Oshiki
#128 erstellt: 12. Feb 2011, 07:44
Das Teil ist der letzte Schrott!
Ich hatte ihn nur kurz ausgeschalten und danach geht nichts mehr. Es kommt nur kurz das Poppstar Logo und das wars.
Gibt es bei Poppstar ein RMA Formular oder kann man den Sche.. einfach so zur Reparatur schicken?
Melzman
#129 erstellt: 12. Feb 2011, 09:48
Du musst das dort per Email reklamieren. Dann bekommst du in der Regel einen Retourenschein als PDF-Datei zugeschickt.
Telefonisch geht auch, falls du dort jemanden erreichst.
RB1234
#130 erstellt: 13. Feb 2011, 19:32
Hat bitte jemand einen Rat für mich, wie ich die Netzwerkverbindung zu meinem PC herstelle? Ich komme selber nicht weiter.
Es wird immer eine Netz-Benutzer-ID und ein Netzkennwort abgefragt. Was gebe ich denn da ein?
[Beitrag von RB1234 am 13. Feb 2011, 22:38 bearbeitet]
tribo
#131 erstellt: 15. Feb 2011, 19:57
Nach langer Suche habe ich nun endlich eine Lösung gefunden, wie ich mit meinem MS35 ALLE MKV`s abspielen kann. Man muss die betroffenen Dateien einfach wie folgt bearbeiten (ist sehr einfach und geht sehr schnell), und schon lassen sich alle MKV`s geniessen:
Das Problem
Es gibt in der mkv-Spezifikation bereits seit längerem eine Funktion Namens “header removal compression” – die Headerkomprimierung. Dieses Feature der Ur-Spezifikation wird aber aktuell leider von fast keinem Tool, oder (Streaming-)Player unterstützt.
Die Muxer wie z.B. der mkvtoolnix ab Version 4.1.0 haben dieses Feature wohl erst seit kurzem aktiviert. Deshalb tritt das Problem auch nur bei relativ neu gemuxten MKVs auf.
Der Vorteil der Funktion “header removal compression” ist, dass bei aktivierter Funktion streamspezifische Header beim Multiplexen aus der MKV-Datei entfernt werden. Diese werden dann vom Demuxer erst beim Abspielen wieder hinzugefügt.
Das ganze sorgt dafür, dass die MKV_Dateien ein wenig kleiner werden.
Die Lösung
Um das ganze zumindest temporär (bis denn hoffentlich bald eine MKV-freundliche Firmware erscheint) zu fixen gibt es die Möglichkeit die betroffenen MKV-Dateien zu reparieren und damit zu fixen. Reparieren ist sicherlich hier das falsche Wort, da sie ja eigentlich laut MKV-Spec aufgebaut sind.
Hier der Lösungsweg:
1. Mkvtoolnix Installieren.Installiert euch das Tool Mkvtoolnix auf eurem Rechner. Die Datei könnt Ihr hier herunterladen.
2. Ordner erstellen. Erstellt einen Ordner in einer beliebigen Partition.
3. Batch-Datei laden und dorthin kopieren. Ladet euch als nächstes die Batch (CMD) Datei “FixMKV_toolnix_installed.CMD” herunter und kopiert sie in den zuvor von euch erstellten Ordner.Die Datei könnt ihr hier runterladen.
4. MKV-Datei remuxen
Wenn Ihr jetzt eine potentielle MKV-Datei habt, dann kopiert sie einfach in den Ordner und führt per Doppelklick die Datei “FixMKV_toolnix_installed.CMD” aus. Jetzt beginnt das remuxen mittels dem Mkvtoolnix -Command-Line-Interface. Es sollte also eigentlich eine Dos-Box aufgehen und den Status anzeigen. Kein Angst … das dauert in der Regel nur ein paar Minuten und auf keinen Fall Stunden.
5. File abspielen
Das war es. Jetzt könnt Ihr eure MKV-Datei wieder an den ursprünglichen Ort kopieren und in der Regel sollte das Abspielen mit Player funktionieren.
Versucht es mal. Bei mir funktioniert das super. Einfach, schnell und zuverlässig.
Es ist natürlich nicht die "Perfekte" Lösung, aber bis die Damen und Herren von Poppstar eine vernünftige Firmware anbieten können sicherlich eine vernünftige Alternative.
LG tribo
[Beitrag von tribo am 15. Feb 2011, 20:02 bearbeitet]
thau
#132 erstellt: 16. Feb 2011, 15:38
ich wollte mal fragen, ob es möglich ist die Asus O!Play Firmware raufzuspielen. Das Media Player von Asus müsste ja eigentlich die gleiche Hardware oder wenigstens den gleichen CPU haben. Hat damit schon jemadn Erfahrung gemacht?
LarryS
#133 erstellt: 16. Feb 2011, 16:22
Guron schrieb:
Moin,
Mittlerweile bin ich so weit, dass er mir meinen Rechner und den freigegebenen Ordner anzeigt. Wenn ich diesen allerdings öffnen will, dann fragt er wieder nach "Netz-Benutzer-ID" und "Netzkennwort". :(
Hallo Guron,
sorry für die verspätete Antwort.
Wenn du auf deinem Rechner die Verzeichnisse nicht für Gott und die Welt freigeben hast, sondern dich unter XP mit einem Benutzernamen und Passwort anmeldest, solltest du genau dieses beim Poppstar eintragen, damit er auf die freigegebenen Verzeichnisse/Dateien auch tatsächlich zugreifen kann. Optional (wenn du dein PW geheim halten willst) könntest du unter XP einen extra Benutzer anlegen und dann ein bestimmtes Verzeichnis (mit deinen Filmen/MP3s) für diesen Benutzer und Nur-Lese-Rechten freigeben.
Alle o.a. Angaben beziehen sich allerdings auf mein XP MediaCenter Edition oder die Professional-Version. Keine Ahnung wie und ob das mit der Benutzerverwaltung auf einem XP Home (hab ich nicht) auch ähnlich funzt.
Guron
#134 erstellt: 16. Feb 2011, 16:42
Moin LarryS,
LarryS schrieb:
Hallo Guron,
kein Problem.
Hab in der Zwischenzeit ne Menge rumprobiert, aber leider hat nichts wirklich funktioniert. Hab neue Benutzer angelegt und deren Namen und Passwort ausprobiert, alle möglichen NTFS-Freigabeeinstellungen versucht, aber der Poppstar wollte einfach nicht. Ich dachte zwischendurch es liegt tatsächlich an den NTFS-Rechten unter XP pro., aber auf eine FAT32 formatierte Partition, bzw externe Festplatte hab ich ebenfalls nicht zugreifen können. Müsste dann ja theoretisch funktionieren, oder?
Lediglich ein FAT32 formatierter USB-Stick hat funktioniert und ich konnte auf die darauf freigegebenen Ordner übers Netzwerk zugreifen. Wieso auch immer...
Hab mich dann geschlagen gegeben und hoffe, dass sich das Problem bei einem späteren Umstieg auf Windows 7 erledigt.
[Beitrag von Guron am 16. Feb 2011, 16:43 bearbeitet]
LarryS
#135 erstellt: 16. Feb 2011, 16:45
Hallo Ralf,
"siehst" du deinen PC und die Laufwerke denn von deinem PoppStar aus und es geht jetzt nur noch um das Thema "Berechtigung" für den Dateizugriff?
Falls du noch gar keine Laufwerksfreigaben auf dem PC eingerichtet hast und dir dieses Thema auch nichts sagt, kannst du vielleicht hier MS Support fündig werden.
"Netz-Benutzer-ID/Netzkennwort" sind Anmeldedaten für deinen PC, also Username und Passwort für einen auf dem PC existenten Benutzer (und wenn's der Gast-User ist).
RB1234
#136 erstellt: 16. Feb 2011, 17:44
Ordner habe ich freigegeben, Username und Paßwort gibt es bei mir nicht. Ich habe Internet über Kabelanschluß und damit grundsätzlich immer sofort vorhanden, also ohne mich da einzuloggen. Paßwort hat mein PC keines.
Auf meinen PC kann ich garnicht zugreifen. ich sehe absolut nichts von ihm.
LarryS
#137 erstellt: 16. Feb 2011, 18:13
Uhhh ... jetzt kommen wir langsam recht weit vom Thema des PoppStar weg auch wenn mir klar ist, dass dies für jemanden der nicht so tief in PC- und Netzwerkthemen steckt vielleicht auf den ersten Blick unverständlich ist.
Wichtig ist, dass sich dein PoppStar und der Rechner im gleichen Netz befinden müssen.
Jeder Partner im Netz muss eine eindeutige IP-Adresse haben, die man entweder fix einstellt oder die sich das Gerät von einem sog. DHCP-Server besorgt.
Im Falle von Kabel-Deutschland (oder eigentlich generell) sollte man zum Internet hin einen Router mit Firewall haben, um das eigene Netz (Intranet) von der Welt draußen (Internet) getrennt zu haben.
Oben hast du geschrieben, dass kein DHCP-Server gefunden wird. Stellt sich die Frage woher dein PC dann seine IP-Adresse bezieht.
Besser als ein Hub/Switch zum Anschließen mehrerer interner Netzwerkteilnehmer wäre in diesem Fall wohl ein Router gewesen, denn die haben ein Beinchen nach draußen (zu deinem Kabelmodem hin) und meist 4 Anschlüsse für die Heimnetzwerk-Verkabelung.
Aber das jetzt alles hier im Detail auszuführen würde den Rahmen des Forums sprengen. Hast du niemanden im Bekanntenkreis, der sich ein bisserl mit PC und Netzwerk auskennt?
Ich glaube nicht, dass dir Kabel D. ZWEI IP-Adressen zuweist (für PC und PoppStar).
Sorry ... LarryS
RB1234
#138 erstellt: 16. Feb 2011, 18:20
Den Switch habe ich, weil man mir hier im Thread deutlich (vor allem mikatriax) dazu geraten hat.
DHCP hat mein PC aktiviert, aber wird nicht vom Poppstar bei der Konfiguration erkannt bzw. gefunden. Manuelles eingeben der Daten vom PC bringt auch nichts.
LarryS
#139 erstellt: 16. Feb 2011, 20:05
mikatriax hat ja auch völlig recht mit seinen Ausführungen, dass USB für die Verbindung von PC und MS35 absolut untauglich ist
Und eine Vernetzung setzt entweder einen Switch/Hub voraus oder ein Crosslink-Kabel (wenn man nur 2 Partner hat). Crosslink-Kabel kommt in deinem Fall aber nicht in Frage, weil du ja 3 Partner hast: Kabel-Modem, PC, MS35 (ist ja IMHO ein kleiner Linux PC). WLAN wäre noch 'ne Variante, aber das Fass würde ich jetzt hier nicht aufmachen!
Was ich mich im Moment noch frage: woher bekommt dein PC seine IP-Adresse? Wahrscheinlich vom DHCP-Server im Kabel-Modem - der aber nur den Anschluss EINES Partners (mit EINER IP) zulässt.
Dieser Partner kann dann entweder dein PC sein oder ein Router, der nach "außen" hin eine IP hat und nach "innen" im allgemeinen einen kleinen Switch mit DHCP Server der dir den Aufbau eines kleinen Netzwerks erlaubt. Und in diesem Netzwerk hat jeder (PC und MS35) eine andere IP im gleichen Subnetz, d.h. beide können sich unterhalten und der MS35 auf die freigeg. PC-Laufwerke zugreifen sowie beide internen Partner nach draußen ins Internet gehen (falls du zB. die YouTube-Funktion des MS35 nutzen willst).
Was du also (bitte korrigiert mich wenn ich hier Schmarrn schreibe!) probieren könntest:
Schau' nach, welche IP dein Rechner bekommen hat (vergiss bei "ipconfig" die Einträge mit "Medium getrennt"), vergib die IP-Adresse manuell im MS35 indem du die Rechner-IP im letzten Teil variierst.
Z.B. Rechner hat 192.168.100.123
-> MS35 kriegt 192.168.100.124 (manuell)
RB1234
#140 erstellt: 16. Feb 2011, 23:01
Larrys: Du bist ja so was von genial. Das kleine Ändern der IP hat genügt. Jetzt sehe ich meinen PC und meinen freigegebenen Ordner.
Das wars also. Eine Kleinigkeit. Nochmals vielen Dank für Deinen ultimativen Tip.
LarryS
#141 erstellt: 16. Feb 2011, 23:43
Na da bin ich ja froh!
Wenn du natürlich für PC und MS35 die GLEICHE IP-Adresse verwendet hast, isses klar, dass es nicht funktionieren konnte.
Na dann viel Spaß beim weiteren Herumprobieren (aber mach nix kaputt! (grins)
(Ich schüttel immer noch den Kopf über die Hotline-Aussage, man könne den MS35 per USB-Kabel mit dem PC verbinden. Was für Heinis!!! )
LarryS
#142 erstellt: 16. Feb 2011, 23:53
Hummm ... ist in der Tat seltsam. Ich habe unter XP gerade nochmal testhalber einen neuen User samt Passwort angelegt, anschließend ein Verzeichnis freigegeben und dort die Rechte für "Jeder" weggelöscht und nur für den neuen User "Lesen" erlaubt.
Konnte mich anschließend vom MS35 über User/Passwort/IP mit meinem Rechner verbinden, dort das freigeg. Verzeichnis anwählen und Dateien darin öffnen/abspielen. Beim Versuch eine Datei zu löschen, hat der MS35 zwar nicht gemotzt, aber Löschen funzt nur wenn's in der Windows-Freigabe auch erlaubt ist (wär' ja auch noch schöner!). D.h. hier geht's wie erwartet!
Ach ja: ich habe übrigens nicht Domäne+Computername angegeben, sondern eine Zeile drunter die IP-Adresse des PCs angegeben (weil ich die bei mir fest eingetragen habe und nicht per DHCP beziehe).
Dumme Frage: Wenn du vom MS35 auf deinen PC connectest: siehst du dann die Freigaben überhaupt (z.B. auch die administrativen Freigaben wie "C$") oder kommt da vorher schon ein "Anmeldefehler"?
Warum es sich beim FAT32-Stick anders verhält - hmmm ... weil FAT32 nicht die User-Rechtevergabe wie NTFS kennt. Aber warum isses dann bei deiner FAT32-Platte wieder anders?
RB1234
#143 erstellt: 17. Feb 2011, 00:00
Habe eben meinen ersten Film über Netzwerk angesehen.
Dann habe ich die Internet Sachen vom MS35 ausprobiert, aber die haben alle nicht geklappt. Ist aber erst mal nicht schlimm, hauptsache, die Filme gehen.
Da ist mir noch was eingefallen: da ich die IP ja manuell vergebe, muß ich sie wohl immer wieder anpassen, da mein PC ja immer mal wieder eine neue IP vom Provider (Unitymedia) erhält.
[Beitrag von RB1234 am 17. Feb 2011, 06:52 bearbeitet]
d-fens13
#144 erstellt: 17. Feb 2011, 11:55
Dein KabelModem bekommt immer wieder ne neue IP vom Provider, nicht dein PC direkt.
Das Modem selbst hat eine IP, die der deines PCs ähnelt
zB:
PC 192.168.1.21
Dann hat das Modem normalerweise die 192.168.1.1 (also quasi die erste Adresse der Range)
Vom Provider bekommt dein kompletter Anschluss (und damit dein Modem) eine Internet-IP die dich eindeutig im Netz identifiziert und unter der man dich finden kann (zB wenn du Sachen illegal hochlädst oder Kinderpornos guckst)
Das Modem hat also quasi zwei IPs; eine über die du im und fürs Netz erreichbar bist, und eine interne für deine angeschlossenen Geräte
Dein Modem (oder ein angeschlossener/eingebauter Router) vergibt dann entweder automatisch per DHCP (falls eingeschaltet) eine solche interne IP (in diesem Beispiel eben die .21) oder du gibst deinen Geräte eine fixe (wie im Falle deines MS35)
Normalerweise kriegt dein PC dann auch immer wieder die gleiche, sofern die nicht blockiert ist.
Ich an deiner Stelle würde es einfach so lassen wie es jetzt ist (PC kriegt die IP vermutlich per DHCP, MS35 ist eben fest eingestellt).
Falls es mal Probleme damit gibt (sprich wenn der PC zufällig die gleiche IP zugewiesen bekommt wie der MS35) brauchst du nur den MS35 anlassen und den PC neustarten, dann holt der sich ne neue IP vom Modem/Router, da die vom MS35 ja schon belegt ist)
Wie mann ne feste IP hinterlegt weiß Google. oder du fragst einfach hier wenn du nicht weiterkommst. Dazu ist das Forum ja da
[Beitrag von d-fens13 am 17. Feb 2011, 12:04 bearbeitet]
Guron
#145 erstellt: 17. Feb 2011, 15:08
Habs nochmal genauso gemacht und über die IP-Adresse hat er meinen Rechner ebenfalls gefunden. (Vorher hab ich nur die Arbeitsgruppe eingetragen.)
Jap. Ich seh die administrativen Freigaben meiner Partitionen, sowie den freigegebenen Ordner. Nur wenn ich dann auf diesen zugreifen will, bekomme ich die Frage nach Netzbenutzer-ID/Passwort und anschließend den Anmeldefehler. Habs eben nochmal mit verschiedenen Benutzern probiert. Ohne Erfolg.
Mit dem USB-Stick klappt es dann sogar ohne Benutzer-ID und Passwort.
Irgendwo muss es hacken, ist nur die Frage wo...
LarryS
#146 erstellt: 17. Feb 2011, 20:47
Irgendwo muss es hacken, ist nur die Frage wo... :(
Öhhh ... dann gehen mir jetzt auch langsam die Ideen aus.
Aber abgespeichert hast du deine Einstellungen schon, oder?
D.h. unter "My_Shortcuts" müsste das dann liegen.
Was könnt's sonst noch sein ... Groß-/Kleinschreibung beachten ... Zeichensatz ...
Hast du unter XP mal bei 'ner Freigabe testweise "Jeder" - "Vollzugriff" ausprobiert (nicht auf Dauer, nur mal so) und einfache Freigabenamen und Passwörter ohne Leerzeichen/Umlaute und so versucht?
Ist die "vereinfachte Dateifreigabe" in XP aktiviert?
MS Support
Oshiki
#147 erstellt: 17. Feb 2011, 20:57
Kann jemand noch die original Firmware vom 18.08.10 hochladen bzw. kann man sie noch bei Poppstar runterladen?
LarryS
#148 erstellt: 17. Feb 2011, 21:23
Funzt dieser Link bei dir?
MS35-18-08-2010.zip
Und hier die Anleitung:
FirmwareupgradeMS35.pdf
[Beitrag von LarryS am 17. Feb 2011, 21:26 bearbeitet]
Guron
#149 erstellt: 17. Feb 2011, 22:48
Hab ich alles ausprobiert. Auch einfache Benutzernamen mit nur einem Buchstaben und ohne Passwort. Keine Chance. Da ich ein IBM-Notebook benutze hab ich die Thinkpad-Tools im Verdacht da irgendwas zu blockieren, bzw. irgendein anderes Drittprgramm. Vermutlich hilft tatsächlich nur eine Neuinstallation des Betriebssystems.
Aber trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
[Beitrag von Guron am 17. Feb 2011, 22:49 bearbeitet]
Oshiki
#150 erstellt: 18. Feb 2011, 09:27
@LarryS
Danke - hat funktioniert!
mikatriax
#151 erstellt: 18. Feb 2011, 10:05
Uff.. irgednwie bin ich froh 10 Tage im Urlaub gewesen zu sein..
Aber dass unser User RB1234 jetzt Filmchen übers LAN gucken kann erfreut mich doch .. hätte ich beim Lesen der ersten Threads nicht gedacht...
Ich kann nur noch dazu anmerken.... die allermeisten Kabelmodems können 32 Rechner automatisch routen.
Ist so.. und es gibt da auch nichts einzustellen.
Also Switch hintendran und mehrere Rechner anschliessen.. die bekommen von den Kabelmodems per DHCP ihre IP's.
Für Ralf ist zum Lernen und Verstehen aber die feste IP Vergabe die Ihr ihm empfohlen habt aber der richtige Weg !!
Beispiel:
In meinem Fall (habe auch Kabel.. aber Kabeldeutschland)
hat das Modem immer 192.168.100.1
Dann kann man im Recher fest vergeben:
IP: 192.168.100.2
Gateway: 192.168.100.1
DNS: 192.168.100.1
Subnet: 255.255.255.0
Im MS35:
IP: 192.168.100.3
DNS: 192.168.100.1
Ich sage jetzt mal so salopp daher.. damit müsste dann auch Youtube auf der MS35 gehen....aber ohne Garantie..
Ein schicker Router kostet heutzutage auch kaum mehr als 20 Euro und würde alle Probleme lösen.. ist ja auch sehr selten, dass man keinen Router hat und direkt am Modem hängt.
Kabelmodem Webinterface
[Beitrag von mikatriax am 18. Feb 2011, 10:31 bearbeitet]
Poppstar MS30 - Dringende Frage
Creed am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  114 Beiträge
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound
selflezz am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Asus O! oder Poppstar MS30?
Testsepp am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
Poppstar MS35 = MP35 ! Oo
dj-gamma am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Poppstar MS35 ruckelt
PP.MM. am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
POPPSTAR MS 30 - DTS-DOWNMIX GEHT
-skyper19- am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  16 Beiträge
Poppstar MS35 codecs
guenniac am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
Poppstar MS35 + passive Kühlung
Oshiki am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  9 Beiträge
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer
Inri am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Poppstar MS35 Player "tot"?
Loadbalancer am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.777
