HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread | |
Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread+A -A |
Melzman
#251 erstellt: 12. Apr 2011, 16:44 | ||||||
Hab zwar den MP35 aber mit dem 5.1 Ton über SPDIF (bei mir die koaxiale Ausführung) auch mit der neuen FW keinerlei Probleme. Weder bei DTS noch AC3. PCM wird auch als solches ganz normal ausgegeben wenn dieses Signal anliegt. |
kirschm
#252 erstellt: 12. Apr 2011, 17:13 | ||||||
Das Problem ist halt, dass manche PCMs tatsächlich wiedergeben werden. Jedoch PCM Audioströme von z.B. meinen TV-Receiveraufnahmen (als MPG) werden mit der neuen FW nicht via SPDIF/RAW erkannt (sondern nur wenn ich auf LPCM am MS35 umstelle), während mit der alten Firmware alles via RAW vom angeschlossenen AV-Receiver verarbeitet werden konnte (habe mehrere AV-Receiver getestet). Wie gesagt, bin deshalb zurück auf die alte FW, weil ich nicht ständig am MS35 ins Setup gehen will. [Beitrag von kirschm am 12. Apr 2011, 17:14 bearbeitet] |
kirschm
#253 erstellt: 26. Apr 2011, 19:41 | ||||||
Hallo, habe hier eine MKV, bei der der Poppstar MS35 (egal welche Firmware) bereits in der Vorschau die Fehlermeldung zeigt: Feld zu groß Resultat: nicht abspielbar, kein Bild, kein Ton... (VLC hat mit dem Abspielen kein Problem)... das Program MediaInfo zeigt folgendes: Format : Matroska Dauer : 2h 25min Gesamte Bitrate : 407 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-04-18 06:10:41 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.6.0 ('Kelly watch the Stars') built on Mar 24 2009 15:23:17 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 25min Bitrate : 207 Kbps nominale Bitrate : 12,6 Mbps Breite : 1 980 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.003 verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1139M 1024283 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=1 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=12605 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Codec-ID : A_AC3 Dauer : 2h 25min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L R Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Sprache : Englisch Hat jemand eine Ahnung, wo hier das Problem liegt? Habe schon mit mkvtoolnix alles Mögliche probiert... immer das gleiche Resultat: Feld zu groß [Beitrag von kirschm am 26. Apr 2011, 19:44 bearbeitet] |
popfidelity
#254 erstellt: 27. Apr 2011, 11:54 | ||||||
Meine Sachkenntnis ist da auch nur begrenzt. Mir fällt allerdings auf, daß die Videobitrate extrem niedrig ist. 1080p-Material mit 0,4Mbps das können ja nur Riesenklötze sein. Normal ginge das so bei ca. 4Mbps los. Öh, ok ich sehe schon die nominale Bitrate ist deutlich angemessener. Ich ruder dann mal wieder zurück. ;-) Noch ein Nachtrag zu meiner Erläuterung bzgl. der Anpassung der menu.css ein paar Beiträge höher. Wenn man dort eine rss der YAMJ/Moviejukebox (Others_All_1.html) einbindet. So sollte man innerhalb des Item-Eintrages noch folgenden Tag ergänzen:
Das rückt die erste Anzeige richtig. [Beitrag von popfidelity am 27. Apr 2011, 12:00 bearbeitet] |
kirmandi
#255 erstellt: 27. Apr 2011, 12:01 | ||||||
die auflösung dürfte das problem sein: 1980 sind eben keine 1080p (1920 wäre korrekt) wenn man "feld zu groß" als falsch übersetzte fehlermeldung interpretiert, im sinne von anzeige zu groß dann würde das auch passen die korrekte auflösung von deinem file müsste eher 1920x1048 sein (um die AR beizubehalten) und da hat jemand beim erstellen schon müll gemacht. bei mkvtoolnix im header editor kann man die display resolution (anzeigeauflösung) einstellen, dort würd ich einfach mal die neue auflösung eintragen evtl klappt es dann, ansonsten bleibt wohl nur ein umwandeln/reencoden in eine kleinere auflösung übrig ... 1980x1080 ist auch einfach ein sehr schlechter scherz, das passt nunmal so in keinen FullHD tv |
kirschm
#256 erstellt: 27. Apr 2011, 12:44 | ||||||
Hatte ich auch schon probiert mit mkvtoolnix (Auflösung mal auf 1920x1080)... Die Fehlermeldung blieb aber gleich... kann aber auch daran liegen, dass mkvtoolnix nicht die tatsächlichen Pixel ändert, sondern nur die 'dargestellten Pixel'. Irgend eine Reparatur Möglichkeit, ohne den Film neu zu encoden? [Beitrag von kirschm am 27. Apr 2011, 12:45 bearbeitet] |
popfidelity
#257 erstellt: 27. Apr 2011, 18:18 | ||||||
Erfahrungsbericht: WLAN-Stick mit dem MS-35 Ich habe bei meiner Popp-Bestellung gleich den WLAN-Stick mitbestellt und wollte hier mal meine Erfahrungen dazu kundgeben. Zur Hardware: Geliefert wurde in meinem Fall ein USB-WLAN-Stick im Antistatik-Säckchen ohne weitere Anleitung oder Angaben zum Modell. Anhand der aufgedruckten FCC-ID erhält man bei der FCC-Behörde glücklicherweise öffentlich folgende aufschlussreiche Daten. Demnach handelte es sich in meinem Fall um einen WL-6201-V1 von CC&C. Treiber: Dieser Stick verwendet den RTL8191SU Chip von Realtek. Wer den Stick auch mal am PC betreiben möchte, findet bei Realtek auch die passenden Treiber. Wichtig für den MS-35 ist wohl, daß sich der Stick mit der Vendor-ID "OBDA" (Realtek) und der Product-ID "8172" meldet. Diese finden sich in der Datei "libmodules2.6.12.6-VENUSmodules.usbmap" und verweisen auf den Treiber "8712u" (Neben gut 20 anderen Vendor+Product-IDs und noch ein paar für die Treiber "r8187" und "r8192_usb") Erfahrung/Durchsatz: Zuerst wollte der Stick so gar keinen Durchsatz (0,3Mbit) liefern. Ein Test am PC zeigte aber gute Werte. Dann stöpselte ich eine 3m USB-Verlängerung zwischen Box und Stick und konnte den Stick so fern von Fernseher und anderen Störern/Abschirmern und (auf der Schrankwand) deutlich näher am AP (im anderen Stockwerk) platzieren. Mein AP liefert 802.11g (56MBit). Der MS35 meldet davon so ca. 11-17Mbit (was sicherlich brutto ist). Das reicht für 720p (h264). Bei 1080p (h264) hakelts dann doch gelegentlich. Insgesamt jedenfalls brauchbar. Beim Einschalten braucht er allerdings ein paar Sekunden, bis der Stick und damit das Netzwerk betriebsbereit ist. Auch verwende ich eine feste IP, glaube aber nicht, daß das eine große Rolle spielt. |
ultrano1
#258 erstellt: 28. Apr 2011, 18:34 | ||||||
Kannst Du mal ein Bild von Deinem WLAN Stick einstellen? Mein Stick von Poppstar sieht doch ein ganz wenig komplett anders aus, als der angegebene von mir. Der angegebene Stick soll ja sogar den N-Standart haben. Meiner hat das glaub ich auch nicht. Gruß Horn [Beitrag von ultrano1 am 28. Apr 2011, 18:36 bearbeitet] |
kirmandi
#259 erstellt: 28. Apr 2011, 19:47 | ||||||
bei mir dauerts selbst per kabel gefühlte 2-3sec (inkl fester ip) bis ich netzwerkzugriff habe, obwohl die oberfläche schon lange komplett reagiert ... das liegt also nicht am wlan stick |
popfidelity
#260 erstellt: 28. Apr 2011, 22:53 | ||||||
@ultrano Eine Abbildung ist auf der Hersteller-Website. Hier: http://www.ccandc.com.tw/products_2.php?prod=36 Und genau so sieht auch meiner aus. Bei dem link zur fcc.gov (siehe oben) sind darüber hinaus auch innenbilder + handbuch + meßprotokolle/grafiken. (Ganz nett mal) Es handelt sich tatsächlich um einen Stick der 802.11n unterstützt. (nur mein Accesspoint nicht) Wird aktuell von popp auch so beworben (mit n), meine ich. @kirmandi 2-3 Sekunden. Das ist schon etwas länger. Ich würde sagen insgesamt braucht er schon 30 Sekunden oder so. Aber hauptsache geht. Kabel geht wg. WAF nicht (WAF=Womens Acceptance Factor) [Beitrag von popfidelity am 28. Apr 2011, 22:55 bearbeitet] |
d-fens13
#261 erstellt: 29. Apr 2011, 19:00 | ||||||
Hab hier ein kleines Problem: Wenn ich BT/Samba aktiviere, sehe ich zwar die Root-Ebene vom MS35 \\Venus\ dort als Inhalt aber nur die Datei und Druckerfreigabe, jedoch keine Laufwerke. Angeschlossen ist ne externe HDD unter C:; ergo habe ich \\Venus\C eingegeben um Zugriff zu erhalten. Ging nicht. Auch die Verwendung der IP-Adresse statt Venus brachte nur die Root-Ebene. Muss ich noch was anderes aktivieren bzw. freigeben??? |
Ralf_Jahns
#262 erstellt: 12. Mai 2011, 21:59 | ||||||
Mist - kein seamless VOB playback. Hallo, ich habe mir ein NAS (mit Twonky UPNP-Server) und den PoppStar MS35 gekauft. Auf dem NAS soll meine DVD- und CD-Sammlung landen, der PoppStar MS35 soll primär die Videos abspielen. Wenn man "einfach so" den Inhalt einer DVD auf das NAS kopiert, hat man ja erst mal ein paar VOB-files. Wählt man über UPNP das erste VOB einer Serie, so wird zwar am Ende eines Files automatisch mit dem nächsten VOB fortgesetzt, dabei gibt es aber eine deutliche Pause (so richtig mit schwarzem Bildschirm). Das gefällt mir gar nicht. Kann ich das irgendwie umgehen? Gruß Ralf |
popfidelity
#263 erstellt: 13. Mai 2011, 08:46 | ||||||
1. Hast Du die "Seamless playback" Option in den Video-Einstellungen (Setup) auch aktiviert? 2. Hast Du es alternativ mal mit dem Öffnen der VOB-Datei über "Netzwerk" anstatt UPNP probiert? ...ohne es selbst ausprobiert zu haben. Möglicherweise spielt der MS35 die DVDs ja auch ab, wenn Sie als ISO-Image auf dem NAS abgelegt werden. (Spätestens dann muss man aber sicherlich über "Netzwerk" gehen) |
d-fens13
#264 erstellt: 16. Mai 2011, 09:04 | ||||||
Du kannst doch auch den kompletten Ordner abspielen; Einfach Ordner auswählen, dann sollte ein PopUp kommen mit den beiden Möglichekeiten: - Ordner abspielen - Ordner öffnen |
ullaundclaus
#265 erstellt: 19. Mai 2011, 22:27 | ||||||
Guten Abend zusammen, um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin weder IT noch HiFi Profi (was ihr mit Sicherheit an der Qualität meiner Fragen und Anmerkungen merken werdet) Ich habe den MS35 heute erhalten und in Betrieb genommen. Inzwischen hängt er hier im WLAN und die Internet Services funktionieren. Was mir bei der Einrichtung schon aufgefallen ist und was mich zum Beispiel bei der Eingabe einer Suche massiv stört ist die dunkel rote Schrift auf dem dunklen Hintergund. Habt ihr eine Idee, ob und wie man das Farbschema so abändern kann, dass die Schrift und die Unterstriche bei der Auswahl eines Suchergebnisses besser lesbar ist? Die Wiedergabe von MP3, WMV, AVI und Konsorten funktioniert hervorragend und ohne Störungen, lediglich bei MP4 sottert der Ton und ruckelt das Bild im 0,x Sekundentakt. Habt ihr sowas auch festgestellt, woran kann es liegen? (Die Dateien liegen auf einer an den MS35 angeschlossenen USB Platte) Da der MS35 im Netz hängt, stellt sich mir die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt z.B. einen Bundesliga Live Stream über das Gerät und auf dem TV zu sehen oder ob ich den Stream vom PC irgendwie auf die Box umleiten kann. Geht sowas? Any comments and ideas highly welcome! Danke, Gruß und schönen Abend, Claus |
popfidelity
#266 erstellt: 20. Mai 2011, 16:34 | ||||||
Hallo Claus, ohne weitergehende Computerkenntnisse können Änderungen am "Poppstar" schwierig werden. Es gibt für dieses Gerät wohl keine soo große Fangemeinde, die die Lösungen in "vorgekauten" Paketen zwecks einfacher Installation bereitstellt. Das sollte jetzt in keiner Weise abwertend herüberkommen. Mir ist das mit der roten Schrift noch gar nicht so aufgestoßen. Wo genau suchst Du denn? Oder verwendest Du ggf. den Chinch-Anschluß und nicht HDMI? Jedenfalls fiele mir nicht ein, wie sich das ändern ließe. Man kann theoretisch die Hintergrundgrafiken ersetzen (skin) und die Menüs unter "Internet Services" etwas anpassen. Aber das nicht nicht trivial. (Ich schrieb etwas weiter oben im Thread etwas zum überschreiben der menu.rss) Hilft wohl auch nicht bei der roten Schrift. Ich habe bei MP4-Dateien welche ich per VLC auf dem PC mit dem MediathekViewer speichere (TV-Sendungen) ein Tonproblem, nämlich gar keinen Ton, weil der MS35 den verwendeten WMV-Codec nicht zu kennen scheint. Die wandle ich mit dem Tool ffmpeg in einer Batch-Datei um: c:\pfadzuffmpeg\ffmpeg -i "%~1" -vcodec copy -acodec libmp3lame -ab 128k "%~n1.mkv" Das packt die mp4 Datei in mkv um und wandelt die Tonspur in mp3. Ich weiß aber nicht, ob das auf Dein Problem anwendbar ist. Der MP35 kann prinzipiell auch streaming TV anzeigen. Nur muss man dann die genaue Stream-Adresse kennen und umständlich in das Gerät eingeben. Dann muß das Gerät auch noch den Stream "verstehen" was auch nicht immer gegeben ist. Vom PC kann das Programm VLC einen Stream basierend auf Dateien oder Netzwerkstreams anbieten. Der VLC kann meines Wissens sogar auch den Bildschirminhalt des PCs (aber ohne Ton!) im Netzwerk als Stream anbieten. Einfach ist das aber auch nicht. Meist ist es simpler das Video-Kabel vom PC schlicht in den Fernseher zu stöpseln (z.B. VGA). Das Streaming des Bildschirminhaltes ist auch nur begrenzt lustig. Ich habe gelesen, daß es eine Zeitverzögerung gibt, welche besonders dann aufstößt, wenn man zeitgleich den Ton vom PC wiedergeben läßt. [Beitrag von popfidelity am 20. Mai 2011, 16:37 bearbeitet] |
diekeule
#267 erstellt: 20. Mai 2011, 17:48 | ||||||
@popfidelity hast du auch eine Lösung für die Sambafreigabe? Mit der FW von Feb. stürzt die Freigabe nach dem Start ab. Man muß jedes mal in den Einstellungen erst Samba deaktivieruen und wieder aktivieren wenn man mit dem PC auf den Poppi zugreifen will. Vieleicht kann man einen Restart Befehl in mystartup einbauen. |
PP.MM.
#268 erstellt: 21. Mai 2011, 12:20 | ||||||
Seit gestern habe ich ein Problem bei der Anmeldung. Am PC kann ich mich anmelden, sehe die freigegebene Festplatte aber dann klappt die Anmeldung nicht weiter. Netzbenutzer-ID: "guest" und ein leeres Feld Netzkennwort erscheinen. Aber es gibt keins und die kennwortgeschützte Freigabe am PC ist deaktiviert. Ich habe mehrfach alle meine Einstellungen überprüft, kann aber keinen Fehler finden. |
ullaundclaus
#269 erstellt: 21. Mai 2011, 17:35 | ||||||
Hallo Popfidelity, nunja, ganz IT untauglich bin ich nicht, scheine aber der Zeit ein wenig hinterherzulaufen. ;-) Vielen Dank für deine ausfühliche Antwort. Ja, ich benutze in der Tat den Chinch, da mein TV noch nichts von HDMI gehört hat ;-) (100 HZ Löwe Calida ;-) aber schon in Farbe) Ich meine mit der roten Schrift z.B. die Eingabe der zeichen bei einer YouTube suche o. Ä. Das mit dem MP4 File hat sich erledigt, es lag an der datei selbst. Ich hatte gehofft, Samstags einen Bundesliga Stream am TV sehen zu können... wenns nichts wird muss ich halt ins Stadion :-) Per Putty war ich mal auf dem MS35 drauf, habe aber gesehen, dass wohl weder FTP noch TFTP geht. Das hätte die Bearbeitung von Files (um ggf. mal ne neue radiostation oder nen Stream einzugeben) erleichtert. File auf PC, File bearbeiten, File zurück auf MS35... VI auf der Box ist nix für mich, da VI und ich in verschiedenen Welten leben... Nochmal: Vielen Dank, Claus |
popfidelity
#270 erstellt: 21. Mai 2011, 21:46 | ||||||
Hallo Claus, bezüglich vi und Putty. Da habe ich ein Tool gebastelt das evtl. hilfreich ist. Ich habe das hier beschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-7721.html Damit sollte man Dateien auf der Box mittels z.B. Windows Notepad bearbeiten können. Das Tool lädt die Datei herunter man kann sie bearbeiten. Und danach per Knopfdruck wieder hochladen. (Alles ohne Gewähr) Ganz Ganz Wichtig: Bei ausführbaren Dateien (Shell-Scripts) geht bei dieser Prozedur das Ausführbarkeits-Attribut verloren. Das kann in dem Tool mittels der Taste F9 aber wieder auf 777 gesetzt werden. XML, Html und rss Dateien sind natürlich keine ausführbaren Dateien. Da sollte das keine Rolle spielen. Zum Thema rote Schrift: Ich habe das inzwischen auch (erstmalig) bewußt wahrgenommen. Bei LCDs ist das kein Problem. Chinch ist da nunmal eine Notlösung. Jedenfalls kenne ich keine Konfigurationsmöglichkeit für die Schriftfarbe im Suchdialog. Zum Thema was ist Samba (deine Mail): Samba ist das Linux-Äquivalent zur Dateifreigabe auf Windows Systemen. Mittels Samba können also Dateien auf z.B. dem MS35 freigegeben werden. @diekeule, ich schaue bei Gelegenheit nochmal nach. Sicher sollte das gehen (meine ich). Ich verwende momentan nur die Gegenrichtung und habe da im Gegensatz zu PP.MM kein Problem. (Beim Zugriff auf z.B. eine XP Freigabe) |
ullaundclaus
#271 erstellt: 22. Mai 2011, 08:47 | ||||||
Hallo Popfidelity, danke für den Link! Dieses Tool funktionier bestens!!!! Kann ich mit Samba, den MS35 direkt oder die angeschlossene USB Platte mit win7 verbinden? Danke und Gruß |
popfidelity
#272 erstellt: 23. Mai 2011, 11:58 | ||||||
@claus mit Samba (welches sich im Setup-Menü aktivieren läßt) kann man aus dem MS35 quasi ein NAS (Network attached Storage) machen. Wenn alles klappt sind dann die über USB angeschlossenen Medien übers Netzwerk sichtbar. Es sei denn es treten hier Probleme, wie von User diekeule geschildert auf. @diekeule Ich selbst nutze den Samba server aktuell nicht, aber im Verzeichnis "/usr/local/bin/package/script" steht zumindest ein vielversprechendes script "samba". Eventuell ließe sich samba per Aufruf von "/usr/local/bin/package/script/samba restart" neu starten. Das habe ich aber bislang nicht getestet. |
diekeule
#273 erstellt: 23. Mai 2011, 20:04 | ||||||
der Eintrag: cd /usr/local/bin/package/script; ./configsamba in der mystartup ist die Lösung aber danke für den Ansatz jetzt gibt es nur noch den Bug das das "Vorspulen mit next (5min)" mit der neuen FW nicht mehr geht P.S Der RSS-Mediaplayer geht auch mit nfs -mount [Beitrag von diekeule am 23. Mai 2011, 20:20 bearbeitet] |
ZARACAY
#274 erstellt: 24. Mai 2011, 04:44 | ||||||
Nachdem es mir gelungen ist, eine mit USB am MP35 angeschlossene 2TB Festplatte als "richtige" Netzwerkfestplatte zu nutzen, muss jetzt nur noch der Drucker (eigentlich egal, was für einer) am MP35 als Netzwerkdrucker laufen. Die Windows Druckertreiber von HP oder Epson führen bei der Installation aber nur zu Fehlermeldungen und von Linux habe ich keine Ahnung. Hat denn hier im Forum schon jemand einen Drucker an der Box laufen? |
popfidelity
#275 erstellt: 24. Mai 2011, 12:10 | ||||||
@ZARACAY, meines Wissens fehlt der MS35 Firmware im Gegensatz zu denen mancher NAS u.a. das Kernel-Modul für einen USB-Drucker (usblp). Ich weiß nicht, ob sich jemand bereits die Mühe gemacht hat, die Druckerunterstützung für die Gerätereihe (MIPS Cpu) und den Kernel zu übersetzen. |
tachyonstar
#276 erstellt: 28. Mai 2011, 13:11 | ||||||
Hallo, ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem MS35. Aber leider bin ich seit neustem diesbezüglich vom Pech verfolgt. Ich hab am 17.05.2011 zwei MS35 bestellt. Einer davon war hatte die Macke, dass wärend der Wiedergabe immer mal wieder in unregelmässigen Abständen ein schwarzer Bildschirm eingeblendet wurde. Also habe ich Ihn zurückgesendet, nachdem ich per Mail ein Retourenaufkleber erhalten hatte auf Grund von Reklamation über die Poppstar-Seite. Nun ja, heute habe ich ein Ersatzgerät erhalten. Leider kann ich mit dem Teil überhaupt nichts wiedergeben. Sobald ich eine Datei aufrufe erhalte Schwarzen oder Grünen Bildschirm, sowohl über AV als auch über HDMI. Ton bricht sofort ab und dann reagiert das Gerät nur noch auf Auschaltbefehl via Fernbedienung. Was mit bei dem Austauschgerät jedoch aufgefallen ist, ist dass es dort dem Menüpunkt Internet Radio und Internet TV gibt. Ist dies eine ältere oder neuere Firmware? Wenn ja wo bekomme ich sie? Auf der Poppstar-Seite finde ich jedenfalls kein Link und Google sagt mir auch nichts richtiges. Ich muss dazu sagen, dass ich schon im Besitz von 2 MS35 bin, bei diesen Geräten fehlen die angesprochenen Menüpunkte. Hat jemand Tipps oder Tricks? Danke im Voraus |
diekeule
#277 erstellt: 28. Mai 2011, 20:42 | ||||||
na klar scau mal hier unten rechts klick machen bei Firmwareupdate MS35 oder hier |
ZARACAY
#278 erstellt: 29. Mai 2011, 17:09 | ||||||
Hat denn auch noch jemand einen Tipp, wo ich die ALTE Firmware (aus 2010) finden kann? Da meine Box gerade mit Netzwerkfestplatte gut funktioniert, will ich vermeiden, das die Festplatte nach einem Update nicht mehr erkannt wird. "Never change a running system!" - Aber Internetradio würde ich schon gerne mal testen. P.S.: Der Link zur vorherigen Firmware in diesem Thread weiter oben funktioniert nicht mehr. |
petathebest
#279 erstellt: 29. Mai 2011, 22:14 | ||||||
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man bei Bildausgabe über HDMI den Ton zusätzlich über die analogen Audio-Cinchausgänge abgreifen kann, um dort einen Kopfhörer anzuschließen? Danke Peta |
ZARACAY
#280 erstellt: 30. Mai 2011, 03:16 | ||||||
Ja, bei mir hab ich noch einen alten Röhrenfernseher parallel angeschlossen. Bild und Ton läuft gleichzeitig über HDMI und Cinch. Für ´nen Kopfhörer wird aber die Spannung nicht ausreichen - da müsste wohl noch ein Verstärker dazwischen? [Beitrag von ZARACAY am 30. Mai 2011, 03:18 bearbeitet] |
popfidelity
#281 erstellt: 30. Mai 2011, 09:06 | ||||||
@tachyonstar, nur so eine Idee.... Hast Du mal versucht die Dateien von anderen Quellen wiederzugeben? Insbesondere, wenn Du es bisher von der USB-Festplatte probiert hast, dann mal per USB-Stick bzw. SD-Karte? So könnte man bei Festplatten Probleme mit dem Dateisystem und der Stromversorgung über USB (sofern die Platte keine eigene hat) ausschließen. Bzgl. der alten Firmware würde ich mich schlicht an Popp wenden. |
tachyonstar
#282 erstellt: 31. Mai 2011, 20:15 | ||||||
Hey, vielen Dank. Hab das Update inzwischen auch geladen und installiert. Funktioniert wunderbar mit meinen bereits bestehenden Geräten. Das defekte Gerät, welches immer Abstürzt beim Auswahl einer Datei habe ich heute Retoure geschickt. Hoffentlich bekomme ich diesmal ein einwandfreies zurück. [Beitrag von tachyonstar am 31. Mai 2011, 20:18 bearbeitet] |
tachyonstar
#283 erstellt: 31. Mai 2011, 20:17 | ||||||
Naja, ich spiele Dateien nur über das Netzwerk ab. Habe als Medienserver einen QNAP TS-419+. Und mit meinen bereits vorhandenen Gerät funktioniert das Einwandfrei. |
tachyonstar
#284 erstellt: 31. Mai 2011, 20:26 | ||||||
Ja das Funktionert. Habe einen meiner MS35 per HDMI mit TV verbunden, aber lediglich nur analog mit der Anlage mangels weiteren optischen Eingangs (die 2 vorhanden sind schon vom Sat-Receiver und BlueRay-Player belegt, ein 3. fehlt halt) |
ZARACAY
#285 erstellt: 01. Jun 2011, 21:46 | ||||||
Was muss dort geändert werden, damit die Platte sofort im Netzwerk zur Verfügung steht? #!/bin/sh # # description: create the samba conf file # if smb.conf already exist,nothing need to be done #if [ -e /tmp/package/samba/lib/smb.conf ] #then # echo "smb conf already exist" # exit 0 #fi if [ -d /tmp/smb ] then echo "" else mkdir -p /tmp/smb fi cp /tmp/package/samba/conf/smb_anonymous_head.conf /tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf cp /tmp/package/samba/conf/smb_user_head.conf /tmp/package/samba/lib/smb_user.conf str=$(ls /tmp/ramfs/volumes/) cd /tmp/ramfs/volumes/ if [ $# -gt 0 ] then str=$(ls $1) cd $1 fi for i in $str do path=$(readlink -f $i) echo $path mountpoint=$(cat /proc/mounts|grep $path |cut -d" " -f 2) type=$(cat /proc/mounts|grep $path |cut -d" " -f 3) carrier=$(cat /sys/class/net/eth0/carrier) if [ "$mountpoint" != "" ] then echo "$mountpoint $type" echo $carrier if [ $# -gt 1 ] then if test "$type" == "ufsd"; then echo "ufsd remount $2" mount -o force,nls=utf8,remount,$2 $mountpoint else mount -o remount,$2 $mountpoint fi echo "remount $2" else if [ -f /sys/class/net/eth0/carrier ] && [ $(cat /sys/class/net/eth0/carrier) -eq 1 ] then echo "remount rw, Ether network is available" if test "$type" == "ufsd"; then echo "ufsd remount rw" mount -o force,nls=utf8,remount,rw $mountpoint else mount -o remount,rw $mountpoint fi else if [ -f /sys/class/net/wlan0/carrier ] && [ $(cat /sys/class/net/wlan0/carrier) -eq 1 ] then echo "remount rw, Wireless network is available" if test "$type" == "ufsd"; then echo "ufsd remount rw" mount -o force,nls=utf8,remount,rw $mountpoint else mount -o remount,rw $mountpoint fi else echo "remount rw, but no network is available" if test "$type" == "ufsd"; then echo "ufsd remount rw" mount -o force,nls=utf8,remount,rw $mountpoint else mount -o remount,rw $mountpoint fi fi fi fi # || [ -f /sys/class/net/wlan0/carrier ] && [$(cat /sys/class/net/wlan/carrier | echo) -eq '1' ]; sharename=$(echo $i | cut -d":" -f 1) echo $sharename echo "[$sharename]" >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "path=$mountpoint" >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "hide dot files=yes" >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "hide files=/.*/lost+found/">>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "guest ok=yes" >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "writable=yes " >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "force create mode=0775 " >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "force directory mode=0775 " >>/tmp/package/samba/lib/smb_anonymous.conf echo "[$sharename]" >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "path=$mountpoint" >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "hide dot files=yes" >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "hide files=/.*/lost+found/">>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "guest ok=no" >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "writable=yes " >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "force create mode=0775 " >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf echo "force directory mode=0775 " >>/tmp/package/samba/lib/smb_user.conf fi done /tmp/package/script/samba-security anonymous exit 0 DANKE auch erstmal an @popfidelity für den Dateimanager! |
diekeule
#286 erstellt: 03. Jun 2011, 23:16 | ||||||
Hallo, den configsamba -Eintrag habe ich nicht geändert sondern mit
wird Samba nochmal aufgerufen oder die Einstellungen nochmal gesetzt. Diesen Eintrag mußt du in die rcS oder mystartup (siehe Beitrag von popfidelity) einfügen
mfg |
Guron
#287 erstellt: 12. Jun 2011, 10:19 | ||||||
Weiß zufällig Jemand wie man bei einem Bluray-Image verschiedene Video-Spuren auswählen kann? |
zmmr942
#288 erstellt: 15. Jun 2011, 15:07 | ||||||
bei blurayimages ist die wahl der spur wohl nicht möglich bzw funktioniert nicht. das teil ist bei mir heute auch angekommen. an sich ein super teil. spielt alles ab womit mein lg bx580 probleme hatte. große hd files sind kein problem mehr, da hatte mein lg auch probleme. den lüfter habe ich auch ausgebaut, der wurde recht schnell immer lauter... eine frage habe ich aber... wenn ich einen shortcut unter netzwerk "my shortcuts" anlege, kann ich dann nicht gleich auch noch das verzeichnis eingeben? also zb: "192.168.x.x:/film/hd"? mehr wie "192.168.x.x:" bekomme ich nicht hin. kann mir da jemand weiter helfen? lassen sich eigentlich auch bluray´s über ein angeschlossenes externes usb bd-laufwerk wiedergeben oder funktioniert das "nur" mit dvd? |
popfidelity
#289 erstellt: 15. Jun 2011, 21:14 | ||||||
Ich habe die Freigabe(n) gleich auf das jeweilige Verzeichnis definiert. Dann muß man "nur noch" die Freigabe auswählen nachdem man den Shortcut ausgewählt hat. Bei PCs geht das natürlich. Bei NAS ist das manchmal nicht so trivial. |
zmmr942
#290 erstellt: 15. Jun 2011, 21:42 | ||||||
genau das will ich ja auch machen... aber bei mir sind die "/" "\" nicht auswählbar, aber genau die brauche ich doch um den pfad angeben zu können. nur mit der ip bekomme ich erstmal alles mögliche angezeigt und muss dann jedes mal suchen wo ich eigentlich hin will... |
popfidelity
#291 erstellt: 16. Jun 2011, 09:44 | ||||||
Ich weiß nicht genau, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei. Der Shortcut zeigt nach Anwahl alle Freigaben unter der IP. Soweit so klar. Die Freigaben werden (in diesem Fall) nicht am Popp sondern am Zielgerät definiert. Bei einem Windows-PC klicke ich z.B. (je nach Windows-Version verschieden) rechts auf den gewünschten Ordner und wähle "Eigenschaften -> Freigabe -> Diesen Ordner Freigeben". Als Freigabename bietet sich dann etwas sprechendes an das evtl. auch in der Sortierung bevorzugt sein sollte. Ich stelle z.B. für die Film/Musik Freigaben ein $_ voran. Z.B. Freigabe: $_Film_TV (Freigabe auf: c:\shared\film\mediathek) Freigabe: $_Film_Urlaub (Freigabe auf: c:\Dokumente und Einstellungen\Farin\Eigene Dateien\Eigene Videos\Urlaub) Wird dann am Popp der Shortcut ausgewählt, so erscheinen ja zunächst alle Freigaben unter der IP. Die $_... sollten recht weit oben stehen. So kommt man recht schnell über die Freigaben zum gewünschten Ordner. [Beitrag von popfidelity am 16. Jun 2011, 09:45 bearbeitet] |
zmmr942
#292 erstellt: 16. Jun 2011, 10:12 | ||||||
ok, das habe ich jetzt verstanden. somit lassen sich komplette pfade also an der ms35 nicht definieren sondern nur die ip. so habe ich das auch schon eingestellt. was ich meinte ist, dass es schön wäre wenn man mit dem shortcut gleich in den betreffenden ordner springen könnte. ansonsten ist das teil aber echt klasse. |
popfidelity
#293 erstellt: 16. Jun 2011, 12:10 | ||||||
Hallo zmmr942, richtig mit der Menüoberfläche des Popp habe ich das bisher auch nicht weiter gebracht. Alles andere wäre mir neu. Da in dem Popp ein Linux steckt kann man mit entsprechender Sachkenntnis Netzwerklaufwerke abseits der Menüoberfläche auch anders zugänglich machen. Z.b. auch wenn man die Daten als "Jukebox" in die Internet Services einbindet (YAMJ rss skin). Das ist aber nicht trivial. Ansätze dazu habe ich vor ein paar Wochen in diesem Thread bereits gepostet. |
SH_KennY
#294 erstellt: 19. Jun 2011, 22:37 | ||||||
ich habe eine generelle frage zum poppstar ms 35. wie ist es möglich, dass diese kleine box filme in bester hd-auflösung auf den fernsehr zaubert? welches gerät trägt da die rechenleistung? wenn ich meinen laptop via hdmi an den fernsehr anschließe und einen hd-filme abspiele, kommt nicht mal der computer immer hinterher, wie soll es da diese kleine box schaffen? 2. frage: wenn ein film in mehrere teile geteilt ist, spielt der poppstar sie dann automatisch hintereinander ab? gibt es dabei delays oder geht es reibungslos und unbemerkt? vielen dank für eure hilfe |
popfidelity
#295 erstellt: 20. Jun 2011, 09:10 | ||||||
@SH_KennY 1. Der MS35 setzt wie viele andere Streamingboxen den Chip Realtek RTD1073 ein. Dieser Chip enthält u.a. eine spezialisierte Dekodierung für Audio und Video wie man sie auch von Grafikbeschleunigern kennt. Siehe hier: http://www.realtek.c...=3&Conn=2&ProdID=238 Es gibt ja auch z.B. Netbooks mit speziellen h264 Beschleuniger-Chipsätzen, die dann auch mit schwacher CPU die Videos vernünftig wiedergeben. Dazu enthält der Realtek Chip noch einen RISC Prozessor MIPS der nicht soo leistungsfähig sein muß (den Hauptpart übernimmt ja der Audio/Video Prozessor) und ich glaube auch 128MB Flash-Speicher, SATA-, USB- , Netzwerk- und Video Schnittstellen. Die Folge ist, daß die Box alle Video/Audio Codecs, die sie "kennt" super dekodieren kann. Alles aber, was sie nicht kennt, wird sie vermutlich auch zukünftig nicht vernünftig dekodieren können, da dies der RISC Prozessor machen müßte dem es dazu an Kapazität fehlt. 2. Es gibt grundsätzlich eine "Seamless Playback" Option bei meine ich schlicht in alphabetischer Reihenfolge weitergespielt wird. Wie gut die funktioniert kann ich jetzt gar nicht sagen. Vielleicht benutzen die andere häufiger. |
d-fens13
#296 erstellt: 20. Jun 2011, 12:10 | ||||||
Jo, am Ende einer Datei springt er gleich weiter zur nächsten. Dabei hast du aber immer ein Delay von ca 1-2 Sekunden. |
marco72
#297 erstellt: 22. Jun 2011, 17:52 | ||||||
Hallo zusammen, habe heute meinen Player bekommen, auf die neuste Firmware gebracht und schon reichlich ausprobiert. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen: wenn ich Aufzeichnungen von meinem Nanoxx 9500 hd wiedergeben will (.trp) startet keine Vorschau und ich erhalte die Fehlermeldung Bitstream error. Hat jemand ne Iddee? |
HD-User
#298 erstellt: 26. Jun 2011, 20:55 | ||||||
"Seamless Playback" Wenn du eine Blu-ray- oder AVCHD-Struktur hast, ist es unbedingt wichtig, dass sich alle Ordner in einem Hauptverzeichnis, Namens BDMV befinden! Der Player fragt dann, ob er den Ordner abspielen soll oder der Ordner durchsucht werden soll. Man muss dann das Erstere wählen! Dann wird der Film vollkommen "Nahtlos" wiedergegeben (sollte das nicht der Fall sein, wurde bei der Erzeugung der Datensätze geschlampt). Außerdem sind dann auch die Kapitelmarken und Untertitel, soweit implementiert, zu verwenden. HD-User |
SH_KennY
#299 erstellt: 30. Jun 2011, 13:34 | ||||||
das ist doch aber bei einem gerippten film von bluray bzw. einer untouched-variante automatisch so, oder? also man muss nichts extra verschieben, normal müsste alles passend sein, wie nach zb einem rip ist, oder?! und noch eine frage zur firmware: habt ihr erfahrungen mit der neuen fw? funktioniert da alles problemlos oder gibt es etwas zu beachten? |
HD-User
#300 erstellt: 30. Jun 2011, 18:21 | ||||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt -Nein, das ist nicht immer automatisch in der korrekten Verzeichnisstruktur (zB. von bestimmten Newsgroups und dessen integrierten Wizard-Entpackerprogrammen - wie bei UseNeXT kann das Hauptverzeichnis "BDMV" fehlen). -Zur neuen FW: Ich persönlich nehme diese nicht, da mein Player damit keine korrekte 24p-Ausgabe hat. Aber das Thema hatten wir bereits weiter oben. HD-User [Beitrag von vstverstaerker am 30. Jun 2011, 18:25 bearbeitet] |
SH_KennY
#301 erstellt: 01. Jul 2011, 19:33 | ||||||
kannst du mir das von "oben" kurz noch mal zusammen fassen? denn die seite ist wirklich ziemlich lang welche vorteile bringt denn die neuste fw-version? und welche probleme gibt es dann mit 24p? |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound selflezz am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Asus O! oder Poppstar MS30? Testsepp am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Poppstar MS35 = MP35 ! Oo dj-gamma am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS35 ruckelt PP.MM. am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
POPPSTAR MS 30 - DTS-DOWNMIX GEHT -skyper19- am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 16 Beiträge |
Poppstar MS35 codecs guenniac am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Poppstar MS35 + passive Kühlung Oshiki am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 9 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS35 Player "tot"? Loadbalancer am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.036
