HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread | |
Poppstar MS35 Erfahrungsberichte-Thread+A -A |
elknipso
#201 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:25 | |||||
Danke, beides gut zu wissen. Ich hatte an die Möglichkeit 2,5" Platten da dran zu hängen jetzt gar nicht gedacht im ersten Moment. Kommt wohl auch auf die Platte an, da manche ja zwei USB Ports benötigen. Zuerst kommt mal eine 3,5" Platte dran weil auf der sowieso meine ganzen Mediendaten liegen, und später dann eine 2,5". Muss ich mal schauen wie ich das am besten mache. Aber gut zu wissen, dass beides geht. Auch diese Copy Funktion ist nett, wenn auch langsam was wohl an den Controllern liegt. Ist bei der Fritzbox ja das gleiche Spiel. Was man da an den USB Port anschließt wird auch nur extrem langsam befüllt. Kann man ja vielleicht mal nutzen wenn der Rechner eh läuft, und es dann egal ist wie lange es dauert. Werde mir den MS35 mal kaufen. Ich schau nur noch was er über einen unserer Distributoren kostet, glaube aber kaum, dass er darüber billiger ist als direkt über den Shop vom Hersteller. |
kirschm
#202 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:31 | |||||
Und noch ein Bug mit der neuen Firmware (zumindest in meinem Netzwerk, getestet mit mehreren Win7 PCs): Man kann zwar via \\venus\ oder der IP-Adresse auf den MS35 zugreifen (Pingen geht auch und man sieht sogar eine Anwendung, wenn man die IP-Adresse mal in einem Internet-Browser eingibt), aber: da wird nichts angezeigt, keine Laufwerke, nichts.... Zurück auf die alte August 2010 Firmware und alles funktioniert wieder (ja, ja, Samba ist immer aktiviert).... |
kirmandi
#203 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:10 | |||||
naja der trick ist, dass man einfach nochmals samba aktiviert, obwohls aktiviert ist, dann erscheinen die laufwerke/medien auch im netzwerk. das passiert zumindest wenn die laufwerke schon beim booten vom gerät dran sind, schließt man diese erst nachträglich an, dann sind die auch sofort im netzwerk freigegeben. zumindest bei mir so ... ob das so gewollt ist, bezweifle ich aber auch |
kirschm
#204 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:56 | |||||
Auch diese Workarounds nützen bei mir nix... und selbst, wenn diese Workarounds was nützen würden... die alte FW braucht diesen Hokuspokus nicht... die neue ist ein Bug-Rückschritt... [Beitrag von kirschm am 13. Mrz 2011, 20:57 bearbeitet] |
mikatriax
#205 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:09 | |||||
Das mit den zwei Ports ist ne Sache aus vergangenen Tagen. Heute funktionieren eigentlich 99,9% der Platten an einem Port. Ich habe eine CnMemory Spaceloop - 1TB mit ner Toshiba Platte eingebaut.. funktioniert bestens an einem Port. Wenn mir z.B. ein Freund oder Kollege "Urlaubsvideos" auf USB Stick vorbeibringt, stecke ich seinen USB-Stick in den freien Port und kopiere per Copy Taste die Filme auf meine Platte .. ganz ohne PC, bei nem kühlen Bierchen.. Was auch noch ne nette Sache ist, um mit den vielen Daten zurechtzukommen, ist eine 1,8" Festplatte. Nicht viel größer als ein USB Stick, aber da passt echt viel mehr drauf..und ist noch leiser als ne 2,5" .. Gibts immer wieder die Samsung S1 mit 160GB für 44 Euro als WOW Angebot von Popp.. [Beitrag von mikatriax am 13. Mrz 2011, 23:09 bearbeitet] |
mixer_2130
#206 erstellt: 14. Mrz 2011, 00:47 | |||||
Hallo, habe mir auch solch ein Gerät angeschafft. Er spielt alle meine Medien wunderbar ab, kann von daher nicht klagen. Was ich etwas störend finde, ist der eingebaute Lüfter, der mich vom Geräusch an eine alte IDE Festplatte erinnert. Ich habe zudem ein Problem mit Fernbedienungen, das Gerät reagiert auf andere Fernbedienungen, daher habe ich das Gerät nur dann am Netz, wenn ich es brauche. |
MegaData
#207 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:10 | |||||
Ich habe das Gerät an eine FritzBox angeschlossen. An der hängt eine kleine Platte. Ich probiere erfolglos JPGs vom letzten Urlaub auf den TV zu bekommen. Gibt es eine Beschränkung wie groß die Bilder sein dürfen oder wie viele in einem Ordner maximal sein dürfen ? Er zeigt bei der Vorschau schon immer nur "ungültige Datei" an - was einfach mal gelogen ist ;-) LG |
d-fens13
#208 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:05 | |||||
Nachdem der MS35 nach dem FW-Update nun wirklich ALLE MKVs abspielt (die alte FW hatte Probleme bei manchen das Bild wiederzugeben) ist mir gestern etwas anderes aufgefallen: Bei der Alten FW funktionierte die Info-Taste folgendermaßen: 1) Titel und Laufzeit 2) Video/Audiocodec 3) Info-Leiste ausblenden Bei der neuen FW nun wird die Leiste beim dritten Betätigen der Info-Taste nicht wieder ausgeblendet, sondern springt zurück zum Titel und der Laufzeit. Auch nach einiger Zeit verschweindet die Leiste nicht wieder (Was natürlich extrem nervig ist). Lösung: Entweder a) Abspielen stoppen und neu starten oder besser b) die Audio-Taste drücken (aktuelle Sprache wird eingeblendet). per Audio-Taste die Sprache solange wechseln bis ursprüngliche Sprache wieder erscheint (nicht warten bis Sprache tatsächlich umschaltet, sondern direkt weiterdrücken). Danach dann direkt auf Info-Taste drücken. Die Info-Leiste sollte nun wieder ausgeblendet werden. Funktioniert bei mir zu 100%. Wenn Sie nicht verschwindet einfach nochmal probieren und evtl. ne halbe sec warten bis man die Info-Taste drückt. [Beitrag von d-fens13 am 14. Mrz 2011, 16:33 bearbeitet] |
kirschm
#209 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:49 | |||||
Ist mir auch aufgefallen... hängt offensichtlich davon ab, wie lange man wartet bis man wieder auf 'Info' drückt... einfach ein paar Sekunden länger warten und alles ist wieder gut.... |
Melzman
#210 erstellt: 15. Mrz 2011, 08:44 | |||||
Ist mit der neuen FW beim MP35 genauso. Einfach nen paar Sekunden warten. |
delvago
#211 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:43 | |||||
hallo, danke für die vielen nützlichen tipps in diesem thread, ich habe das gerät auch gekauft und bin damit sehr zufrieden, ich habe dazu noch par konkrete fragen hat jemand von euch die bt funktion des geräts erfolgreich getestet, bei mir besteht das problem, dass meine usb platten nicht im entsprechenden feld der browseroberfläche erscheinen ich kann die torrent datei auswählen, aber nur beim ersten mal erschien meine ntfs platte, der download ging dann 5 min, auf einmal verschwand die datei aus der liste und meine platte war nicht mehr auszuwähen die zweite frage ist, wie sind die logindaten für die box um eine telnet verbindung aufzubauen vielen dank im voraus für eure hilfe und grüsse |
mikatriax
#212 erstellt: 17. Mrz 2011, 00:47 | |||||
Telnet 192.168.08.15 root |
LarryS
#213 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:56 | |||||
LOL Wäre aber schon erstaunlich, wenn delvago genau die gleiche IP-Adresse hätte. @delvago: kommt drauf an, ob du die IP am MS35 manuell eingestellt hast (aber dann hättest du wohl hier nicht gefragt) oder ob du die Adresse von deinem DHCP-Server zugeteilt bekommst (und dann kommt's auf DESSEN Parametrierung an) Aber ansonsten hat mikatriax recht: User "root" ohne PW. [Beitrag von LarryS am 17. Mrz 2011, 23:57 bearbeitet] |
delvago
#214 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:13 | |||||
Danke für eure antworten, ich hätte selber draufkommen können, alles funktioniert perfekt, jetzt kann ich das Dateisystem der wunderkiste erforschen. Wie macht Ihr ein Backup der werkstellig installierten FW? BitTorrent hat noch keiner von Euch ausprobiert? |
elknipso
#215 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:38 | |||||
Habe nun die Box vor mir und bin am testen. Drei Fragen sind dabei aufgekommen Die erste wäre, kann man irgendwie die Frequenz der Fernbedienung ändern? Denn die Fernbedienung der Mediabox steuert auch den Decoder 5 meiner Teufel Soundanlage. Das ist natürlich sehr schlecht. Und dann die zweite Frage, gibt es eine Einstellung, dass bei einem Stereoton das decodieren dem Decoder der Anlage welcher mit einem optischen Kabel angeschlossen ist überlassen wird? Denn aktuell ist es so, dass bei einer Stereo Tonquelle die hinteren Boxen komplett aus sind, das war vorher bei Wiedergabe über meinen PC anders. Und die dritte Frage, wie mache ich denn ein Firmware Update, also habe den Menüpunkt natürlich durchaus selbst gefunden. Aber wenn ich auf "Upgrade" gehe, erscheint nur oben links kurz (1 Sekunde) ein Symbol, dass mir wohl signalisieren soll dass ich nichts drücken soll, danach verschwindet das Symbol wieder und das wars. Sonst passiert nichts weiter. Edit: Und noch was, wie komme ich auf das Gerät drauf um Dateien übers Netzwerk auf dem angeschlossenen Speicher abzulegen (mir quasi das umstecken zum befüllen zu sparen) das macht er nicht. Nicht mal wenn ich per Explorer mit \\192.168.x.x mit der IP drauf gehe. Der Zugriff von der Box auf meinen PC (Windows 7 Ultimate 64 Bit) ist auch nicht möglich, er zeigt den PC-Namen an, aber wenn ich die Kennung eingebe kommt immer "Anmeldefehler". Wäre echt schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. [Beitrag von elknipso am 19. Mrz 2011, 16:55 bearbeitet] |
bondoo7
#216 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:18 | |||||
Hallo zusammen, bin auch seit ein paar Tagen stolzer Besitzer der MS 35 und habe auch gleich die neue Firmware eingespielt. Nun habe ich alledings das Problem, dass meine 500GB Festplatte nicht mehr erkannt wird. Eine kleinere 250GB geht interessanterweise. Auch im Blog http://blog.popptrading.de/ haben mehrere Leute über die Problematik berichtet. Habt Ihr sowas auch schon gehabt? Gibt es evtl. bereits eine Lösung. Danke schon mal und viele Grüße |
kirmandi
#217 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:19 | |||||
wie wärs mit alter FW wieder einspielen? |
elknipso
#218 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:25 | |||||
Hat wirklich keiner eine Idee zu meinen Fragen? |
kirmandi
#219 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:29 | |||||
die frequenz der fernbedienung wird sich nicht mal eben ändern lassen. stereo ist nunmal ein zweikanalton, es ist also nur korrekt, dass bei einem sourrund system dann nur die beiden front lautsprecher (und evtl der sub) was ausgibt. alles andere sind dann upmix modi die am receiver zu aktivieren sind! zum zugriff aufs angeschlossene medium muss die samba funktion aktiviert sein ... hatten wir nun aber schon mehrfach und für den zugriff auf win7 pcs benötigt man wohl das gast konto (habs bei mir aber auch nicht hinbekommen als ichs probiert habe) |
bondoo7
#220 erstellt: 20. Mrz 2011, 16:30 | |||||
Hallo kirmandi, das wollte ich zwar machen, aber leider konnte ich die vorherige Firmware nirgendswo finden. Hast du eine Idee, wo ich das finden kann? Danke |
LarryS
#221 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:13 | |||||
Meinst du die alte Firmware von Aug. 2010? Die URL findest du in diesem Thread etwas weiter oben: #148 [Beitrag von LarryS am 20. Mrz 2011, 19:14 bearbeitet] |
bondoo7
#222 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:38 | |||||
Perfekt!! Das ist es!! Besten Dank! |
elknipso
#223 erstellt: 20. Mrz 2011, 21:42 | |||||
Danke für eure Hilfe aber die Box geht zurück. Es nervt einfach, dass sich die Bedienungen gegenseitig stören und man nach Pause drücken z.B. keinen Ton mehr hat wenn der Film dann weiter geht. |
PP.MM.
#224 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:09 | |||||
Da hier überwiegend recht positiv über den Poppstar MS35 geschrieben wurde, habe ich mir inzwischen auch einen gekauft. Etwas befürchtet hatte ich schon den als laut beschriebenen Lüfter. Er ist in der Tat deutlich zu hören, aber schlimm finde ich ihn auch wiederum nicht. Ausprobieren konnte ich bisher das Abspielen vom USB-Stick, was mit allen Formaten gut funktionierte. Bei der Netzwerkverbindung tue ich mich noch etwas schwer. Ich habe unter Windows 7 alles so eingerichtet, wie in der Anleitung beschrieben. Ich komme bis dahin, wo ich meinen PC sehen kann, dann jedoch will er eine Netz-Benutzer-ID und ein Netzkennwort. Ich habe keine Ahnung, was ich da angeben soll. Was ist eigentlich dieses Venus, was ebenfalls angezeigt wird? Und nochwas ist mir aufgefallen. Da ich überall mal reingeklickt habe, habe ich festgestellt, daß ich ab und zu (!) unter UPNP auf meine Dateien zugreifen kann. Dann lassen sich auch Filme abspielen. Selötsam nur, daß ich unter UPNP nur manchmal was sehen kann. So, das war jetzt eine ganze Menge. Vielleicht kann mir bitte jemand ein paar Tips geben. edit: noch etwas ist mir aufgefallen: an der Stelle, wo ich unter Netzwerk - Netzwerksetup eine ID o.ä. eingeben kann, ich dies manchmal grau hinterlegt, kann also nicht angewählt werden. Wenn ich dann ein paarmal rein und raus gehe, ist Netzwerksetup wieder auswählbar. [Beitrag von PP.MM. am 24. Mrz 2011, 20:14 bearbeitet] |
kirmandi
#225 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:35 | |||||
Benutzer-ID und kennwort sollten eigentlich der Benutzer am PC und sein kennwort sein. habs bei mir allerdings auch noch nicht geschafft ne verbindung auf win7 freigaben hinzubekommen (immer die nutzer/pw abfrage obwohl xp pcs ohne probleme drauf kommen)
Venus ist der MS35 selber, die box hat das als "computernamen" im netzwerk und findet sich somit auch selbst.
bei Win7 ist es üblich, dass der windows media player (sofern er geöffnet ist) auch gleichzeitig als server fungieren kann, wenn der also gerade geöffnet ist sollte die box das finden und alles in der medienbibliothek wiedergeben können ... ansonsten gibts auch noch eigenständige UPNP server (zB PS3 media server, usw) https://secure.wikim...UPnP_AV_MediaServers [Beitrag von kirmandi am 24. Mrz 2011, 20:39 bearbeitet] |
PP.MM.
#226 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:10 | |||||
Danke erst mal. Mit "...daß ich unter UPNP nur manchmal was sehen kann." meine ich, daß ich im laufe eines Abends ohne etwas am PCc zu machen wie Mediaplayer starten (dne starte ich eigentlich nie) o.ä. etwas unter UPNP sehen kann. Oder daß ich 10 mal un UPNP rein und wieder rausgehe und dann auf einmal was sehen kann. |
PP.MM.
#227 erstellt: 27. Mrz 2011, 21:51 | |||||
Ich habe die Lösung für die Kennwortabfrage in einem anderen Forum gefunden: ******************************************************* Es gibt/gab Probleme beim Herstellen der Netzwerkverbindung unter Windows 7 ! Hier die Lösung: Vorab: IP Adresse automatisch beziehen im Player unter Setup auswählen (Player ist per LAN oder WLAN mit dem Heimnetzwerk über Router verbunden) Windows 7 Ultimate und Professional In der Registry folgende werte ändern: 1. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag everyoneincludesanonymous (Wert von 0 auf 1 ändern) 2. LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ Eintrag NoLmHash (Wert von 1 auf 0 ändern) Im Netzwerk unter Erweitere Freigabeeinstellungen, Aktuelles Profil die Optionen wählen: 1. Netzwerkerkennung einschalten 2. Datei und Druckerfreigabe aktivieren 3. Kennwortgeschützte Freigaben ausschalten Optional kann es sein das man Schritt 4 ausführen muss ich muste es zb nicht. 4. In Medienstreamingoptionen das Gerät (vermutl. unbekanntes Gerät) zulassen In der Systemsteuerung: oder bei start --> Ausführen--> secpol.msc-->Enter 1. Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichlinie > Sicherheitsoptionen > 2. Der Eintrag "Netzwerkzugriff: Anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben einschränken" öffnen und "Deaktiviert" auswählen. 3. Der Eintrag "Netzwerkzugriff": Die Verwendung von "Jeder" Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen" öffnen und "Aktiviert" auswählen. Danach PC neu starten und es müsste ohne Passwort funktionieren. http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=366321 ******************************************************* Bei mir hat es funktioniert. Aber von alleine kommt man da doch eigentlich nicht drauf |
dsporer
#228 erstellt: 28. Mrz 2011, 14:39 | |||||
Danke, bei mir auch! Endlich kann ich auch von einem XP-PC auf Win7 zugreifen! Ist doch ein Wahnsinn, dieser elend komplexe Passwortfreigabekram. Wer den Mist definitiv nicht braucht sollte das wirklich auf Knopfdruck abschalten können. |
kirschm
#229 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:59 | |||||
Hier meine Methode (erfolgreich getestet an bisher 5x Win7 Rechnern), wie man das alles ohne Benutzername und Kennwort macht: •Hinweis: Das mit 'Heimnetzgruppe' funktioniert nur, wenn man ausschliesslich Win7 PC vernetzen will, daher diese Heimnetzgruppe 'verlassen', wenn z.B. XP mit im Spiel ist (Start –> Systemsteuerung –> Netzwerk und Internet –> Heimnetzgruppe –> Heimnetzgruppe verlassen) •Unter Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen... Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten •Nicht versuchen komplett C: freigeben!, sondern nur z.B. Favoriten-Ordner, andere Partitionen können natürlich komplett freigegeben werden. •Es sind die folgenden drei Schritte nötig •1) Freigabeberechtigungen •Wie bisher muss ein Ordner über die üblichen Reiter freigegeben werden: •Rechte Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner > Eigenschaften anklicken •Reiter Freigabe wählen •Erweiterte Freigabe anklicken •Diesen Ordner freigeben aktivieren •Freigabenamen eintragen •unten auf "Berechtigungen" klicken •für die Gruppe Jeder die gewünschte Berechtigungen eintragen und alle Menüs bestätigen •Als Command in BAT-Datei z.B.: net share "laufwerkd als freigabe"=d: /grant:Jeder,full •2) Dateisystemberechtigungen •zusätzlich muss man die gewünschten Rechte noch direkt im Dateisystem setzen: •Rechte Maustaste auf das freizugebende Laufwerk/Ordner > Eigenschaften anklicken •Reiter Sicherheit wählen •Bearbeiten anklicken •Hinzufügen anklicken •Hier einfach in das Textfeld Jeder eintragen und Menu bestätigen •eventuell die Berechtigungen anpassen und alles bestätigen •3) Deaktivieren des Kennwortschutzes •Jetzt müssen wir noch ausstellen, dass der Zugriff von fremden PCs nur mit einem Be-nutzer und Kennwort erlaubt ist. •Die Systemsteuerung aufrufen •Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen aufrufen; (befinden sich auf in Kategorieansicht direkt auf der ersten Seite. Bei der Symbolansicht findet man den Punkt unter Netzwerk- und Freigabecenter) •Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern •Das aktive Profil suchen wahrscheinlich Privat oder Arbeitsplatz •Scroll bis der Punkt Kennwortgeschütztes Freigeben erscheint •Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten anwählen und alles bestätigen |
kirschm
#230 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:08 | |||||
Das mit VENUS ist so: Normalerweise (wenn Deine PCs und der MS35 gerade gut drauf sind), kannst Du auf die Festplatte des MS35 z.B. mit \\venus\d oder c oder wie die gerade dort heisst zugreifen. Ich habe festgestellt, dass es sicherer funktioniert, wenn man statt dem Wort venus die konkrete IP-Adresse des MS35 angibt, z.B. \\192.168.1.151\d (die IP-Adresse des MS35 wird unter den Einstellungen unter Netzwerk ja angezeigt). Auch ist es möglich \\.....\ als Netzlaufwerk zu verbinden im Dateiexplorer des PCs und dann kann man z.B. via Laufwerksbuchstabe M: (oder was auch immer gewählt wurde) direkt auf den MS35 zugreifen. |
jazzer
#231 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:20 | |||||
Hallo zusammen, habe mal eine Frage an all die den MS35 jeden Tag unter Strom haben. Bin auch sehr zufrieden mit dem kleinen Teil, aber was ich noch nicht gefunden habe ist, wie kann ich in einem Musik Ordner stehend alle Musik Dateien in der Zufalls Wiedergabe abspielen lassen? Falls jemand eine Tip hat währe super. Gruß Jazzer |
easygo
#232 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:07 | |||||
Hab den MS35 nun schon seit einigen Wochen in Betrieb und bin immer noch recht begeistert von dem "Kleinen". Brauche allerdings auch kein Netzwerk oder sonstiges Internet. Angeschlossen habe ich einen externen USB- DVD Player/ Brenner der klaglos mit dem MS35 zusammen arbeitet und außerdem von Sharkoon eine Quickport HDD Docking Station mit zwei zusätzlichen USB Ports. Gleiche Docking Station habe ich auch nochmal am PC und kann ohne großen Aufwand schnell die Files vom PC auf die jeweilige Platte kopieren. Zum Einsatz kommen 2TB Platten die einfach in die Docking Station gesteckt werden. Brauch es zwar nicht, aber rein aus Interesse hab ich es mal ausprobiert , wenn ich alle USB Ports belege, kann ich gleichzeitig auf 5 USB Datenträger zugreifen. Natürlich auch noch auf den Speicherkarten Slot. Der Player zeigt auch alles gleichzeitig im Menü an. Bis auf zwei uralte Dokus die ich noch auf der Platte habe, hat der Player bisher alles abgespielt was ich ihm vorgesetzt habe. Für ein Gerät dieser Preisklasse finde ich die Leistungen des Players insgesamt recht beachtlich. HG Andrea |
dsporer
#233 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:28 | |||||
Das meine ich aber auch! Die Formate/Geräte Unterstützung, die Akzeptanz von NTFS und auch die Einbindung ins Netzwerk- all das war bis vor kurzem selbst in wesentlich teureren Geräten alles andere als selbstverständlich. Im Augenblick stört mich nur der kleine Bug wenn sich die holde \\Venus\ beim Zugriff vom PC aus etwas ziert. Nach dem Neueinschalten des MS35 ist dafür grundsätzlich die Samba-OFF/ON Prozedur nötig. |
yol
#234 erstellt: 01. Apr 2011, 17:47 | |||||
Weiss jemand ob der MS35 über Netzwerk sich verbedient lässt? Ich höre viel Internet-Radio und ich will der Sender wechseln können, ohne in ein anderen Raum gehen zu müssen. |
PP.MM.
#235 erstellt: 01. Apr 2011, 21:12 | |||||
Irgend etwa sstimmt bei mir nicht... Ich meine natürlich bei meinem MS35 oder meinem PC. Ich bekomme keine Netzwerkverbindung mehr hergestellt. Ich vermute, daß es am MS35 liegen könnte, weil bei den Netzwerkeinstellungen Netzwerk Setup Wlan-Einstellung PPoE Einstellung alle grau hinterlegt sind und ich da nichts einstellen oder einsehen kann. Zumindets ist das meistens so. Wenn ich ein paarmal mit der Fernbedienung hin und herklicke, geht es schonmal. Dann kann ich unter Workgroup auch Venus anwählen, aber nicht wie früher meinen PC sehen oder anwählen. Liege ich richtig mit meiner Vermutung, es liegt am MS35 oder kann eine falsche PC-Einstellung das Menü nicht mehr anwählbar machen? |
LarryS
#236 erstellt: 02. Apr 2011, 15:21 | |||||
Hmmm - sehe ich auch so, dass es am MS35 liegt, denn diese Einstellungen kann man unabh. davon vornehmen, ob der PC läuft. Der PC als Fehlerquelle käme m.E. erst dann ins Spiel, wenn du zwar am MS35 herumparametrieren kannst, aber an die Files vom PC über's Netzwerk nicht mehr drankommst. Edit: Kann es sein, dass dein Netzwerk nicht verfügbar ist (kein Kabel dran bzw. kein WLAN)? Ich glaub dann werden die Netzwerk-Einstellungen auch grau ... (bin aber nicht 100% sicher) [Beitrag von LarryS am 02. Apr 2011, 15:28 bearbeitet] |
PP.MM.
#237 erstellt: 02. Apr 2011, 15:42 | |||||
Angeschlossen ist alles richtig. Hin und wieder steht ja auch eine Verbindung, aber dann über UPNP, nur nicht wie vor kurzem über Netzwerk. Habe auch meine oben gepostete Lösung mehrmals kontrolliert, aber "leider" steht alles richtig. |
LarryS
#238 erstellt: 02. Apr 2011, 15:43 | |||||
Nö, von diesem Feature habe ich beim MS35 noch nie etwas gehört. So ganz erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht unbedingt der Sinn, warum man den MS35 übers Netz fernbedienen können sollte ... [Beitrag von LarryS am 02. Apr 2011, 15:53 bearbeitet] |
mikatriax
#239 erstellt: 02. Apr 2011, 20:19 | |||||
Sagen wirs mal so.. ich habe ja noch einen Nebenkriegsschauplatz.. einen Coolstream Zee. Dort kann man bei bestimmten Firmwares die alte D-Box Fernbedienung benutzen. Dort stand dann auch im Menu: "D-Box original (Nokia)" Ich war so clever dieses Feature zu aktivieren und zu rebooten.. dann war nichts mehr mit dem Bedienen.. kein Mucks. Weil meine FB, die ich da noch habe keine Nokia, sondern eine Sagem ist. Wenn man sich den kompletten Notflash mit allem was dazugehört ersparen will, dann verbindet man sich mit der IP der Box auf deren HTML-Oberfläche wo man die Fernbedienung per Mausclick bedienen/simulieren kann. Vorher habe ich mich auch immer gefragt, was dieses doofe Feature eigentlich soll |
yol
#240 erstellt: 03. Apr 2011, 12:39 | |||||
Es geht ehr um Ferbeinungen wie die "Sonos Controller 200" und "Logitech Squeezebox Controller". Die laufen über WLAN. Es gibt auch dieser Art von Ferbedienung für iPhone und Android. So ein Fernbedienung finde ich viel konfortabler. So eine Art von Fernbedienung kann über HTML/CGI implementiert werden. Auf der MS35 ist schon ein HTTP-Server mit CGI, also die Infrastruktur ist schon da. |
popfidelity
#241 erstellt: 05. Apr 2011, 15:06 | |||||
Ich warte noch (bereits seit mehreren Wochen, dank WLAN-Stick Engpaß) auf meinen MS35. Daher hier nur Theoretisiererei: Keine Komplettlösung, aber um mal eine Anregung zum Thema Fernbedienung zu geben: http://rtd1073.wikidot.com/dvdplayer Dort wird eine Möglichkeit beschrieben, ggf. das Gerät über Tastatureingabe (stdin) per Telnet zu bedienen. Zumindest im Ansatz interessant. Anmerkungen zu UPNP/DLNA. Die Fernbedienungen Sonos und Logitech scheinen per UPNP/DLNA zu laufen. Da wird entsprechend ein Gegenpart mit UPNP/DLNA Target/Renderer benötigt. Davon habe ich für die RTD1073 Streamer bisher nichts gelesen. Die Software benötigt dann ja auch Zugriff auf die Hardware bezüglich Audio ggf. Video. Man könnte eine Web-Oberfläche machen, die die Funktion der Fernbedienung nachbildet. Aber ohne visuelle Rückmeldung wäre das für nicht mehr als Pause/Play/Vol+- und Next/Prev gut. [Beitrag von popfidelity am 07. Apr 2011, 18:06 bearbeitet] |
popfidelity
#242 erstellt: 07. Apr 2011, 13:51 | |||||
Ich habe mich jetzt mal etwas näher mit dem MS35 beschäftigt. Interessant ist ja die "RSS" Funktionalität, welche im Menü als "Internet Services" zutage tritt. Die XTreamer Community hat dazu schon einiges zusammengetragen: http://forum.xtreame...andard_RSS_Structure Auch gibt es für dieses Format ein "Skin" des YAMJ: http://www.mediaplayerworld.com/index.php?topic=364.0 Der MS35 läßt sich grundsätzlich auch zu Benutzeranpassungen überreden: Die Änderungen können z.B. in der menu.rss vorgenommen werden. Da aber menu.rss in einem schreibgeschützen Bereich liegt, muß eine (änderbare) Kopie von einem beschreibbaren Bereich "gemappt" werden. DISCLAIMER: Sämtliche folgende Maßnahmen können zum Ausfall der Funktion des MS35 führen. Also alles auf eigene Gefahr. Benötigt wird: - Risikobereitschaft (man kann immer was verkonfigurieren) - Gewisse Grundkenntnisse in Sachen Linux und Editor vi - Eine Netzwerkanbindung des MS35 (nebst bekannter IP) - aktuelle Firmware (MS35-04-02-2011) - Ein PC mit einem vernünftigen Telnet-Client z.B. "Putty" 1. Per Telnet am MS35 als User "root" anmelden. 2. Folgende Kommandos kopieren die menu.rss in eine lokale (persistente) Datei und mappen sie über das Original:
3. /usr/local/etc/mymenu.rss kann nun mittels eines Editors (vi) bearbeitet werden. Ich habe z.B. mal den Eintrag vom "Le Figaro" geändert: (Er zeigt dann auf eine spezielle online rss)
4. Nachschauen (Internet Services auf dem Gerät aufrufen) 5. Jetzt kommt der risikobehaftete Teil. Damit das "mapping" auch bei einem Neustart bestehen bleibt muss der Mount-Befehl in ein Script aufgenommen werden, das ihn beim Start eneut ausführt. Z.B. in /usr/local/etc/rcS Also:
Zwischen die hier mit "#" gekennzeichneten Kommentare habe ich eine(!) Zeile mit dem passenden mount befehl eingefügt:
Das war's. Nun sollte die Änderung auch nach einem Neustart Bestand haben. Solltet Ihr dagegen nach dem Neustart keine vernünftige Bildschirmausgabe mehr bekommen habt ihr etwas falsch gemacht. ;-) Edit 9.4.2011: Anderen RSS link eingetragen [Beitrag von popfidelity am 09. Apr 2011, 08:46 bearbeitet] |
kirmandi
#243 erstellt: 07. Apr 2011, 16:47 | |||||
die RSS Media Library schaut ja mal sehr interessant aus, dass muss ich die tage mal ausprobieren schonmal danke für die infos dazu und auch ein dank an alle win7 tipp geber, nun klappt das zugreifen bei mir auch einwandfrei |
kirmandi
#244 erstellt: 09. Apr 2011, 14:47 | |||||
der Skin für YAMJ ist echt nice, das schaut nun wirklich top aus und klappt einwandfrei riesen dank für den hinweis popfidelity für alle die nicht suchen wollen: der pfad aufm MS35 zum ersten angeschlossenen usb gerät ist "/tmp/usbmounts/sda1/" ansonsten muss man beim skin in der preferences.xsl noch zusätzlich den eintrag bei mjb.nmtRootPath ändern, sonst werden die cover nicht in der übersicht angezeigt. auch ein wenig feintuning schadet nicht; so nutzt der skin keine banner und fanarts, läd diese aber dennoch für jeden film/serie runter. das deaktivieren erspart einiges an erstmailger index zeit und auch datengröße ... da die videos nun als "stream" von usb wiedergegeben werden gibt es auch nur eine kleine zeitleiste bei der info taste, gefällt mir wesentlich besser als nur die reine zeitangabe sonst hab mir derzeit zwei getrennte Media Libraries eingerichtet und somit auch zwei eigene "RSS Feeds", so kann ich besser zwischen neuem ungesehenem und älterem schon gesehenem unterscheiden, ich weiß zwar das YAMJ auch ne watched funktion über nfo/dateinamen hat aber das mir zu unübersichtlich |
kirschm
#245 erstellt: 09. Apr 2011, 18:52 | |||||
Danke für diesen Tipp!!! Hatte auch eine Problem-MKV, die mit der August2010 Firmware kein Bild und keinen Ton zeigte (die Februar2011 FW kam zwar damit klar, aber die hat mir zu viele Bugs). Bin nach Deiner Anleitung vorgegangen... und siehe da: auch mit der August2010 FW abspielbar... Danke! |
popfidelity
#246 erstellt: 10. Apr 2011, 23:01 | |||||
Hallo kirmandi, danke für die Rückmeldung. Ich setze momentan den Zugriff auf die "Jukebox" über WiFi ein (der Kram steht auf einem NAS und ggf. PC). Da das nicht ganz selbst erklärend ist, hier mal ein paar Infos zum Thema: Netzwerklaufwerke müssen auf dem MS35 erst gemountet werden. Dafür habe ich mir ein (provisorisches) Script angelegt. Also:
Da rein kam dann folgendes:
Das "sleep" ist nötig, weil der WiFi Dongle ja nicht gleich zur Bootzeit betriebsbereit ist. Der Verzeichnisname (hier "shared") für den Mount ist mehr oder minder beliebig. Das "mapping" von mymenu.rss (siehe post weiter oben) führe ich erst nach dem Mount des Netzwerklaufwerkes durch. Es fehlt noch die Ausführbarkeit:
In rcS erfolgt der Aufrufes des scriptes dann asynchron (per angehängtem &):
In mymenu.rss kann man in diesem Fall die generierten RSS Dateien dann so integrieren:
In den Konfigurationsdateien muss dann natürlich auch dieser Pfad (hier: /tmp/netb/mnt/shared) entsprechend verwendet werden. Unabhängig davon ist auch ein Eintrag für "metafeeds.com" in der menu.rss nicht abwegig:
[Beitrag von popfidelity am 11. Apr 2011, 08:27 bearbeitet] |
d-fens13
#247 erstellt: 11. Apr 2011, 11:28 | |||||
Und welche wären das? Bis auf den Fakt das man die Info-Taste verzögert drücken muss um das Info-Feld wieder wegzubekommen ist mir bis jetzt nichts aufgefallen... Und abspielen tut er jetzt wirklich ALLES |
kirschm
#248 erstellt: 11. Apr 2011, 18:37 | |||||
Das mit der Info Taste ist für mich kein wirklicher Bug, aber diese zwei hier (siehe auch hier: http://blog.popptrad...5mp40r/#comment-20): 1) Bug bzgl. SPDIF/RAW: Diese neue Firmware (Feb11) hat definitiv einen Bug bzgl. SPDIF/RAW: Alte Firmware: hat man SPDIF auf RAW gestellt, dann wurden alle Tonformate (PCM, DD, DTS) vom Denon AV-Receiver erkannt und wiedergegeben Neue Firmware: hat man SPDIF auf RAW gestellt, dann werden bei z.B. MPGs von TV-Receiveraufnahmen nur Non-PCM Tonspuren wiedergegeben, bei PCM Tonspuren bleibt der Denon AV-Receiver stumm und ich müsste im MS35 umständlich auf SPDIF/LPCM umschalten. 2) Die bekannte Sache mit Netzwerkzugriff (zumindest in meinem Netzwerk, getestet mit mehreren Win7 PCs): Man kann zwar via \venus\ oder der IP-Adresse auf den MS35 zugreifen (Pingen geht auch und man sieht sogar eine Anwendung, wenn man die IP-Adresse mal in einem Internet-Browser eingibt), aber: da wird nichts angezeigt, keine Laufwerke, nichts…. Zurück auf die alte August 2010 Firmware und alles funktioniert wieder (ja, ja, Samba ist immer aktiviert)…. [Beitrag von kirschm am 11. Apr 2011, 18:49 bearbeitet] |
d-fens13
#249 erstellt: 12. Apr 2011, 11:30 | |||||
ah, ok. hatte bisher nur mkv's, daher ist mir das mit dem ton nicht aufgefallen; und per netzwerk drauf zugreifen tu ich auch nicht... damit bleib ich dann auf jeden Fall bei der neuen FW, da mir persönlich es einfach wichtiger ist das alle Dateien abgespielt werden können. Danke für die dein Info! |
kirmandi
#250 erstellt: 12. Apr 2011, 14:44 | |||||
mkv ist allerdings nur ein container in dem sehr wohl auch anderer ton als DD/DTS stecken kann und genau dann tritt das SPDIF/RAW problem schon auf ... dabei ist es egal ob MP3, AAC oder WMA ton drin steckt, das wird unkodiert an den receiver geschickt und wenn der das nicht kann (was wohl weit über 90% ist) dann gibts schlichtweg keinen ton im blog hört sich das ja so an als wenn an einer neuen fw gearbeitet wird, hoffe da tut sich wirklich was und wir bekommen bald was neues zu gesicht |
Melzman
#251 erstellt: 12. Apr 2011, 16:44 | |||||
Hab zwar den MP35 aber mit dem 5.1 Ton über SPDIF (bei mir die koaxiale Ausführung) auch mit der neuen FW keinerlei Probleme. Weder bei DTS noch AC3. PCM wird auch als solches ganz normal ausgegeben wenn dieses Signal anliegt. |
Poppstar MS30 - Dringende Frage Creed am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 114 Beiträge |
Poppstar MS30: Kein Ton bei DTS Sound selflezz am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Asus O! oder Poppstar MS30? Testsepp am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Poppstar MS35 = MP35 ! Oo dj-gamma am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Poppstar MS35 ruckelt PP.MM. am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
POPPSTAR MS 30 - DTS-DOWNMIX GEHT -skyper19- am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 16 Beiträge |
Poppstar MS35 codecs guenniac am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 6 Beiträge |
Poppstar MS35 + passive Kühlung Oshiki am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 9 Beiträge |
Poppstar MS30 - Knacken im Kopfhörer Inri am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Poppstar MS35 Player "tot"? Loadbalancer am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.036
