HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
speedsurfer
#1674 erstellt: 15. Jan 2012, 19:39 | |||
mh also wenn der pfad falsch sein sollte dürfte unter punkt ;blatt 6 der anleitung die filme in yadis am pc garnet angezeigt werden oder seh ich des falsch muss dazu sagen das ich keine platte im dune verbaut habe sondern erst mal ne externe angeschlossen hab?
Panateufel
#1675 erstellt: 15. Jan 2012, 19:52 | |||
sei dir da mal nicht so sicher... bei mir hat die Datenbank schon die 10GB Marke gesprengt... Serien brauchen extrem viel Platz zb. |
tovaxxx
#1676 erstellt: 15. Jan 2012, 20:07 | |||
Gibt es die Möglichkeit die Filmliste aus yaDIS auszudrucken oder in Excel zu exportieren oder Ähnliches? |
Penni
#1677 erstellt: 15. Jan 2012, 20:18 | |||
@ speedsurfer Egal ob die Platte extern oder intern angeschlossen ist, benutzt Du besser die folgende Form der Adressierung: "storage_uuid://20b874aeb8748456/Filmordner" ohne "" Dabei muss die UUID natürlich die Deiner Platte sein und für den Fall, dass die direkten Ordner der Filme nicht im Root der Platte liegen, muss der korrekte Pfad auf die UUID folgen. Wenn das falsch ist merkst Du es nicht bevor Du am Dune die Filme starten willst. HTH, Penni d:-) |
mgerla
#1678 erstellt: 15. Jan 2012, 20:50 | |||
Hallo Leute, kann es sein, dass es gerade Probleme mit der Datenbank bei themoviedb.org gibt ? Ich habe den Dune Smart H1 und eine Erweiterung HE. Jeweils mit einer 2 TB Festplatte von Samsung. Ich nutze yaDIS in der Version 2.1.9 Ich habe gerade eben neue Namen für meine beiden Festplatten vergeben. Wollte das einfach mal genauer machen. Ich habe dann in yaDIS einen Prozess über meine Filme laufen lassen und es waren alle Filme wieder da. Jetzt habe ich gerade drei neue Filme auf eine meiner Festplatten übertragen. Wenn ich jetzt einen Prozess über die Filme mache, dann findet er diese auch, aber er zeigt mir weder ein Fanart noch ein Cover an. Die restlichen Informationen werden geladen. Gehe ich jetzt auf Cover oder Fanart dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis er die Cover bzw. Fanarts lädt. Gehe ich jetzt auf z. B. ein Cover und sage übernehmen, dann kommt die Meldung, dass er das Cover runterlädt. Danach ist aber kein Cover zu sehen. Die Vorschau bleibt leer. Habt Ihr auch solche Probleme, oder habe ich mit der Namensumstellung einen Fehler gemacht bzw. was muss ich hier korrigieren ? Gruß Matthias |
Brigand
#1679 erstellt: 15. Jan 2012, 21:17 | |||
Hab das Problem mit den Covern und Fanarts auch gerade, da geht gar nix... Die Dateien (*.jpg) werden im Film-Ordner zwar angelegt, die Größe ist jedoch 0kb... [Beitrag von Brigand am 15. Jan 2012, 21:21 bearbeitet] |
narff
#1680 erstellt: 15. Jan 2012, 21:21 | |||
@panateufel Bin mir da sicher, habe es ja so! Bei den Serien hast du ja recht da du ja zu jeder folge eine Vorschau hast |
speedsurfer
#1681 erstellt: 16. Jan 2012, 02:06 | |||
so also ich checks nicht habe alles genauso gemacht wie XAlien es in seiner anleitung beschrieben hat funzt auch alles genauso von seite 1-18 wenn ich yadis am pc auf habe und nen film auswähle startet der dune auch den film aber direckt am dune wenn ich den yadis ordner aufmache und auf ein cover klicke tut sich nix hab leider keine ahnung mehr was ich noch machen soll so ziel der dune oberfläche ist bei mir :\\DUNE\Dune_Filme_52ccc39accc376af\yaDIS filme Ordner: \\DUNE\Dune_Filme_52ccc39accc376af Dune ordner: storage_label://label/path sieht jemand den fehler ????? wäre sehr zu dank verpflichtet |
Panateufel
#1682 erstellt: 16. Jan 2012, 09:49 | |||
Same here... und ich Idiot dachte mein Rechner hat was und ich hab prophilaktisch die ganze DB gelöscht8) ... da heissts heute neu scrapen (juhu, Freude kommt auf )
Ich denke da sind gewaltige Unterschiede in den Größen der Datenbanken bei den verschiedenen Usern... Aber bei 1000 Filmen und ein paar Serien dazu würds mich wundern wenn du mit 2GB auskommst?! Ich hab, wiegesagt, schon über 10GB bei 1200 Filmen und 48 Serien [Beitrag von Panateufel am 16. Jan 2012, 09:49 bearbeitet] |
mgerla
#1683 erstellt: 16. Jan 2012, 12:28 | |||
Das das Problem mit dem Scrapen an meinem Rechner liegt habe ich sofort ausgeschlossen. Ins Internet ging ja ohne irgendwelche Probleme. Ich dachte nur, da ich die Namen meiner beiden Festplatten umbenannt habe, dass hierdurch ein Problem besteht. Wie sieht es aktuell mit yaDIS aus ? Geht es jetzt mit dem Scrapen oder immer noch nicht ? Ich möchte nämlich meine drei neuen Filme heute abned noch mal neu durchlaufen lassen. Gruß Matthias |
narff
#1684 erstellt: 16. Jan 2012, 17:48 | |||
Ja 48 Serien mit zig Staffeln und folgen da biste naklar schnell größer als "nur" mit den 1200 filmen |
Penni
#1685 erstellt: 16. Jan 2012, 18:11 | |||
@ speedsurfer Wenn Deine Festplatte den Namen label trägt und Deine Filme im Ordner path liegen, sollte es eingendlich funktionieren. Warum versuchst Du an der Stelle nicht mal, was ich Dir gestern empfohlen hatte? tschüss Penni d:-) |
Brigand
#1686 erstellt: 16. Jan 2012, 18:23 | |||
Ja Mist, das hatte ich auch erst vor. Habe aber statt dessen den Workspace gesichert und yaDIS neu installiert. Hat natürlich nichts gebracht |
Panateufel
#1687 erstellt: 16. Jan 2012, 18:54 | |||
Jo bin grad munter am scrapen... bessergesagt, der Rechner werkt seit 2 Stunden alleine rum. Mittlerweile funktioniert die Datenbank wo er die Cover runterlädt wieder... oh Freude lass nach, den ganzen Mist anschließend wieder einzeln durchsehen und Fehler beseitigen... ich glaub das wird ne lange Nacht [Beitrag von Panateufel am 16. Jan 2012, 18:54 bearbeitet] |
Brigand
#1688 erstellt: 16. Jan 2012, 23:48 | |||
Habe mich heute mal mit den Serien beschäftigt. Klappt soweit ganz gut, auch mit ISOs Jetzt habe ich aber das Problem, das yaDIS zwei Episoden der Serie MacGyver nicht scraped. Das sind zwei Specials, die nach der 7 Staffel auf die Episode 7x14 folgen. In der Datenbank (thetvdb) ist für diese Folgen keine Nummer angegeben. Wie muss ich nun den Dateinamen dieser beiden Folgen benennen, damit yaDIS die auch scraped? |
speedsurfer
#1689 erstellt: 17. Jan 2012, 01:52 | |||
@Penni hi also ich bekomms nicht gebacken mit yadis wenn ich auf meine externe platte geh und info drücke steht dort Volume Label:Dune Filme UUID:52ccc39accc376af so wenn ich In dem Feld "Ziel der Dune-Oberfläche" gehe kann ich den ordner der festplatte auswählen der mir vorgegeben ist der da lautet \\DUNE\Dune_Filme_52ccc39accc376af/yaDIS der ordner für filme schaut folgt aus Ordner \\DUNE\Dune_Filme_52ccc39accc376af Dune Ordner storage_uuid://52ccc39accc376af so und jetzt wäre klasse mir zu sagen was hier der fehler ist den in yadis aufm pc werden die filme angezeigt kann auch covers und daten laden die dann auf den Dune spielen und dann am Dune auswählen aber wenn ich aufs cover gehe und play drücke startet der film nicht werd noch wahnsinnig hoffentlich kannst du oder jemand anderes mir helfen mfg speedsurfer |
Panateufel
#1690 erstellt: 17. Jan 2012, 08:57 | |||
Du meinst wohl die 2 Filme? ... die sind in der Filmdatenbank gelistet, nicht bei den Serien. |
Jules0906
#1691 erstellt: 17. Jan 2012, 09:55 | |||
Hi Leute, Ich habe eine Iso, die laut thetvdb die letzten 2 Folgen der 2. Staffel (24 und 25) enthält und die ersten 4 der 3. Staffel. Ich habe die ISO so benannt: S02E24-S03E04.iso Allerdings überspringt Yadis diese Datei beim Prozess. Gibt es hierfür eine Möglichkeit, diese Datei in den Prozess zu bringen? Habe keine große Lust, jede Folge einzeln als Iso zu speichern. Danke euch. |
Panateufel
#1692 erstellt: 17. Jan 2012, 10:00 | |||
Staffelübergreifend wird das nix... |
six3323
#1693 erstellt: 17. Jan 2012, 12:38 | |||
Hi Leute, ich nutze seit längerem Yadis (2.1.9) mit meinem Dune HD Smart und bin sehr zufrieden. Im Web bin ich nun auf ein custom template bzw. Menü von yadis gestoßen, welches ich sehr gerne verwenden würde. Hier mal das Video von youtube. Das Menü beginnt bei 0:58 sec. http://www.youtube.com/watch?v=mkx1ez8tdIo Kennt jemand dieses Menü bzw. das Template und weiss woher ich das bekommen kann? Danke im Voraus. Grüße six3323 [Beitrag von six3323 am 17. Jan 2012, 13:04 bearbeitet] |
Mongroid
#1694 erstellt: 17. Jan 2012, 12:56 | |||
six3323 dein link geht nicht, "der server unter http konnte nicht gefunden werden" |
six3323
#1695 erstellt: 17. Jan 2012, 13:05 | |||
Sorry, hab ihn korrigiert. Nun geht der Link. |
tovaxxx
#1696 erstellt: 17. Jan 2012, 13:33 | |||
Template: CinemaView von Bloody Angel zu finden im MPCCLUB Funzt aber nicht mit 2.1.9 denke ich wegen der Saga-Funktion. [Beitrag von tovaxxx am 17. Jan 2012, 13:33 bearbeitet] |
wum65
#1697 erstellt: 17. Jan 2012, 15:03 | |||
Hi Jules, probier es mal mit 'S02E24-25 S03E01-04.iso' (Mit Leertaste zwischen ...25 und S03...). Gruss Wum |
Avanki
#1698 erstellt: 17. Jan 2012, 15:42 | |||
funzt bei mir immer noch so, und nutze mittlerweile auch das 2.1.9 weil es ist ein extra Ordner nur mit der grafischen Oberfläche welche dann in die einzelnen Ordner vom original Ordner von yadis verlinkt. Musste ich allerdings bei 2.1.9 umschreiben, weil ordnerstruktur sich verändert hat. Mache die Tage mal nen neues Video wie es momentan arbeitet und aussieht. |
DelToro
#1699 erstellt: 17. Jan 2012, 15:48 | |||
Jungs wie bekomme ich das hin das ich alle kinder filme extra anlegen kann mfg |
DVDist
#1700 erstellt: 17. Jan 2012, 16:15 | |||
Lies mal auf folgendem Link nach http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25852&page=86 ab Kommentar #858 geht´s genau darum. [Beitrag von DVDist am 17. Jan 2012, 16:37 bearbeitet] |
DelToro
#1701 erstellt: 17. Jan 2012, 16:32 | |||
welcher link |
DVDist
#1702 erstellt: 17. Jan 2012, 16:37 | |||
Ist korrigiert |
DelToro
#1703 erstellt: 17. Jan 2012, 16:47 | |||
danke gibt es ne beschreibung in deutsch mfg [Beitrag von DelToro am 17. Jan 2012, 16:57 bearbeitet] |
Jules0906
#1704 erstellt: 17. Jan 2012, 17:56 | |||
Jetzt hat Yadis zwar die Folgen 24 und 25 der 2. Staffel bearbeitet aber die anderen Folgen findet er nicht... |
sf05
#1705 erstellt: 17. Jan 2012, 18:13 | |||
@Jules0906 Versuch mal die iso so zu benennen: s2e24 s2e25 s3e1 s3e2 s3e3 s3e4.iso |
Jules0906
#1706 erstellt: 17. Jan 2012, 18:31 | |||
Saugeil, jetzt hat ers gefressen. Vielen Dank (erneut ) |
Penni
#1707 erstellt: 17. Jan 2012, 19:48 | |||
Soweit sollte jetzt alles stimmen. Ausser es kommt noch ein übergeordneter Ordner in dem die einzelnen Ordner mit den Filmen liegen. Nun musst Du in yaDIS am PC über alle Filme "Prozess" laufen lassen. Um sicher zu gehen, kannst Du den yaDis Ordner auf der externen Festplatte löschen. Nun wird der Export durchgeführt. Am Dune rufst Du das yaDIS auf, das ging ja schon mal. Hier kannst Du per "Play" den ausgewählten Film abspielen. Per "Enter" anstatt "Play" kannst Du die Infos zum Film anzeigen lassen. Drücke bei den Infos auf "Play" oder "Enter" und poste die Fehlermeldung. MfG, Penni d:-) |
DVDist
#1708 erstellt: 17. Jan 2012, 21:23 | |||
Na gut dann für Nicht-Engländer: 1. Yadis installieren in den Standart-Ordner (z.B. yaDis), dann nochmal das Ganze nur einen neuen Installationsordner benennen (z.B. yaDis-kids). 2. Von beiden Installationen eine Verküpfung auf das Desktop legen, damit man sie weiterhin unterscheiden kann. 3. Auf dem Dune-Zielverzeichnis zwei Ordner erzeugen; zB. Filme und Kinderfilme. 4. Im PC-Yadis die Nicht-Kinder-Filme bearbeiten und in den Dune-Ordner "Filme" exportieren. Dann die Kinderfilme im PC auf Yadis-kids bearbeiten und in den Dune-Ordner "Kinderfilme" exportieren. 5. Im Dune auf das Zielverzeichnis wechseln und die beiden Yadissymbole mit der Infotaste anwählen und eine Verknüpfung zum Favouriten -Ordner machen, dann hast Du die Filme für Kinder und Erwachsene getrennt. Kleiner Tipp Man kann auch in dem Ordner Template das Icon für Yadis austauschen gegen ein Bildchen z.B. Deiner Kinder. Es sollte im PNG-Format sein und die Grüße von 220x220Pixeln haben. Auch den Startbildschirm des Yadis im Dune kann man Kindgerecht machen und z.B. ein weiteres Foto der Kinder in der Größe 1920x1080 einfügen, es sollte background.jpg benannt sein. Viel Spaß |
DelToro
#1709 erstellt: 17. Jan 2012, 21:30 | |||
Genial erklärt denke ich mal werde ich morgen ausprobieren vielen dank jetzt schon mal für die beschreibung und tips mfg |
Brigand
#1710 erstellt: 17. Jan 2012, 23:00 | |||
Also als Film geht es natürlich. Habe es nun aber auch hinbekommen das sie nach der 7. Staffel angezeigt werden in den Serien. Einfach die Specials 1 und 2 mit S00E01 und S00E02 benennen |
speedsurfer
#1711 erstellt: 18. Jan 2012, 00:42 | |||
@Penni also ich kann machen was ich will wenn ich am dune auf meine platte gehe da auf den yadis ordner geht yadis auf es werden alle covers angezeigt egal welches ich auswähle und play oder enter drücke tut sich nix gehe ich auf einem cover drücke info wird mir angezeigt speicherort usb storage/yadis/00/00 url:../99/und der film name das wars |
Unstotti
#1712 erstellt: 18. Jan 2012, 10:36 | |||
Der Pfad kann so nicht gehen. Gucke Dir bitte mal meine markierten Stellen genauer an, dann wirst Du wissen was ich meine. Bei mir sieht das so aus: \\DUNE\Blu-Ray_Festplatte\Blu-Rays Bei Dir fehlt ein Slash nach Dune und der Pfad des Dune -Ordners so: storage_uuid://2510e32e...../Blu-Rays |
speedsurfer
#1713 erstellt: 18. Jan 2012, 11:21 | |||
C:\Programm Files(x86]\yaDIS\workspace ziel der dune oberfläche:\\Dune\Dune_Filme_52ccc39accc376af Type Ordner: \\DUNE\Dune_Filme_52ccc39accc376af Filme Dune Ordner: storage_uuid://52ccc39accc376af war denk ich ein kopier fehler so schauts bei mir aus kann also die filme am pc mit yadis bearbeiten auch kann ich die covers und zusatz auf den dune spielen dann wenn ich am dune auf meine externe platte gehe wo die filme liegen und der yaDIS ordner liegt ich den öfne kann ich die einzelnen covers sehn und auswählen aber egal ob enter oder play es tut sich nix sehe hier auch das problem nicht den wie gesagt kann ja alles auf die dune kopieren und wird auch angezeigt nur abspielen lässt sich nix nur warum??? |
sf05
#1714 erstellt: 18. Jan 2012, 11:53 | |||
Soweit ich weiß, dürfen die Filmordner und der yaDIS Index nicht im selben Verzeichnis liegen, verschiebe doch deine Filme einfach mal in einen neuen Ordner z. B. "Filme". Dann noch yaDIS entsprechend anpassen, Proress und Export durchführen und hoffen das es klappt. |
Unstotti
#1715 erstellt: 18. Jan 2012, 11:58 | |||
@ speedsurfer: Gehe mal bitte in das YaDIS -Verzeichnis 00/00 über das Netzwerk und wähle irgend einen Film aus. In diesem Ordner befindet sich dann die dune.folder.text datei. Öffne diese und poste mal den Inhalt der Datei. Hier ein Beispiel einer meiner Dateien:
Wichtig ist hier die item.0.media_urlganz am Ende. Das ist der Pfad für den Film und wenn der nicht stimmt, dann startet auch der Film nicht. Welche YaDIS Version benutzt Du? Welche Firmware hast du auf dem Dune? Steuerst Du den Dune über ein Netwzerk ? Wie kopierst Du die Daten auf den Dune ? Netzwerk oder USB |
speedsurfer
#1716 erstellt: 18. Jan 2012, 12:47 | |||
so hier der auszug *** NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER CETTE LIGNE - DO NOT DELETE OR MODIFY THIS LINE *** background_order=before_all background_path=background.jpg use_icon_view=yes icon_path=icon.aai icon_valign=center num_cols=1 num_rows=1 content_box_x=0 content_box_y=916 content_box_width=1920 content_box_height=48 content_box_padding_left=0 content_box_padding_right=0 content_box_padding_top=0 content_box_padding_bottom=0 paint_captions=no paint_help_line=no paint_path_box=no paint_icon_selection_box=no paint_content_box_background=no paint_scrollbar=no system_files=*.aai,*.jpg,98,99 1. version 2.1.9 2. die neuste version da neu gekauft und uf firmware überprüft 3. er ist im netzwerk eingebunden aber nur für pc zugriff 4 habe ne externe usb 2,5 zoll platte die am dune hängt filme sind vorher am pc kopiert worden hoffe du kannst mir weiter helfen bin nämlich kurz davor den dune an die wand zuglatschen:-( |
-Berlin030-
#1717 erstellt: 18. Jan 2012, 12:59 | |||
Hi An Alle weiß jemand ob es sowas wie eine DOKU Datenbank für yaDIS gibt? |
jojo530
#1718 erstellt: 18. Jan 2012, 14:29 | |||
Der Plattenname ist Dune_Filme? Dazu gabs bei den FAQ's im MPC Club Forum mal einen Hinweis das Yadis wohl ein Problem mit der Pfad generierung hat wenn der Plattenname einen "_" enthält. Möglicherweise gilt das immer noch für die neue Version. |
Unstotti
#1719 erstellt: 18. Jan 2012, 15:26 | |||
Das war die falsche Datei. Nochmal ganz langsam. Yadis Ordner auf dem Dune klicken. Dann Ordner 00 klicken Dann wieder Ordner 00 klicken Dann kommen alle Filme. Suche Dir eine Film aus und gehe in das Verzeichnis. Dort kommt dann die dune_folder.txt und noch zwei weitere Dateien. Öffne die dune_folder.txt und poste was da drinne steht. Wenn der og. Inhalt wieder zum Vorschein kommt, bin ich ratlos. Ohne die item.0.media_url kann ich nichts sagen. Ps.: Meine Festplatte hat auch einen Unterstrich im Namen und es geht trotzdem. Im Übrigen sind in jeder uuid Nummer auch Unterstriche dabei. |
speedsurfer
#1720 erstellt: 18. Jan 2012, 22:49 | |||
so hier ist der richtige auszug sieht so aus das er falsch wäre aber warum??? *** NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER CETTE LIGNE - DO NOT DELETE OR MODIFY THIS LINE *** background_order=before_all background_path=background.jpg use_icon_view=yes icon_path=icon.aai icon_valign=center num_cols=7 num_rows=3 content_box_x=50 content_box_y=50 content_box_width=1820 content_box_height=980 content_box_padding_left=0 content_box_padding_right=0 content_box_padding_top=0 content_box_padding_bottom=0 icon_selection_box_width=254 icon_selection_box_height=350 paint_captions=no paint_help_line=no paint_path_box=no paint_content_box_background=no system_files=*.aai,*.jpg item.0.caption=Kill the Boss item.0.media_action=browse item.0.media_url=../99/Kill The Boss item.0.icon_path=../99/Kill The Boss/icon.aai item.0.icon_sel_path=../99/Kill The Boss/icon.aai item.0.icon_scale_factor=0.85 item.0.icon_sel_scale_factor=1 item.0.icon_valign=center so habe jetzt rausgefunden das wenn ich den ordner 99 in 00 umschreibe ich die filme starten kann nur warum macht er nicht die 00 daraus und bei jedem neuen film den ich hinzufühge mach er mir wieder nen ordner mit der 99??? [Beitrag von speedsurfer am 18. Jan 2012, 23:48 bearbeitet] |
Janis.11
#1721 erstellt: 19. Jan 2012, 00:01 | |||
Markiere doch einfach alle Filme und lass nochmals bei allen den Prozess durchlaufen. Anschließend einen sauberen Export und es müsste laufen. Der Ordner 00 war ursprünglich der Filmordner. Dieser hat sich IMHO seit der Saga-Geschichte geändert. |
DelToro
#1722 erstellt: 19. Jan 2012, 14:31 | |||
Danke DVDist hat alles geklappt sau cool |
-Berlin030-
#1723 erstellt: 20. Jan 2012, 19:12 | |||
Hallo An Alle!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich Hab da mal wie immer eine frage und hoffe mir kann jemand Helfen Also ich habe eine HDD und bearbeite sie in yaDIS ca.30 Serien so es werden auch fast alle serien exportiert nur ca. die letzten 10 nicht habe es schon ein paar mal versucht aber expot bricht ca. nach 90% ab weiß vielleicht jemand warum, ich verstehe es nicht es hat auch schon mal so vor ca.5 Monaten funksoniert aber jetzt will er nicht mehr ich hoffe das mir jemand helfen kann Bitte um hilfe DANKE |
DelToro
#1724 erstellt: 20. Jan 2012, 19:32 | |||
Was kommt für eine Meldung ?? mfg |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.954
