Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
DelToro
#1724 erstellt: 20. Jan 2012, 19:32
Was kommt für eine Meldung ??
mfg
-Berlin030-
#1725 erstellt: 20. Jan 2012, 19:36
ES kommt leider keine meldung
-Berlin030-
#1726 erstellt: 20. Jan 2012, 19:37
das ist ja mein Problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DelToro
#1727 erstellt: 20. Jan 2012, 19:39
probier mal die letzten 10 einzeln zu exportieren
sf05
#1728 erstellt: 20. Jan 2012, 19:41
-Berlin030- schrieb:
Also ich habe eine HDD und bearbeite sie in yaDIS
ca.30 Serien
so es werden auch fast alle serien exportiert nur ca. die letzten 10 nicht
habe es schon ein paar mal versucht aber expot bricht ca. nach 90% ab
Ist auf dem Datenträger für den yaDIS Index noch genug frei für die Indexdaten?
-Berlin030-
#1729 erstellt: 20. Jan 2012, 19:43
hab ich auch schon probiert einzeln zu expotieren er bricht immer wieder nach ca.92% ab kein plan warum
habe auch schon denn stick neu formatiert und wieder und wieder 1000x neu exportiert aber immer wieder das gleich problem mfg
sf05
#1730 erstellt: 20. Jan 2012, 20:01
Wie soll das denn gehen?
DelToro
#1731 erstellt: 20. Jan 2012, 20:24
nicht alle serien makieren sondern nur eine und dann export
sf05
#1732 erstellt: 20. Jan 2012, 20:42
Beim Export wird das komplette Interface mit dem Index abgeglichen, da ist es egal ob du vorher was markiert hast.
-Berlin030-
#1733 erstellt: 20. Jan 2012, 21:09
Hallo danke das ihr euch mit meiner frage beschäftigt
ich glaube ich hab es
ich habe mal an denn options gespielt
und kann mir einer von euch schreiben was
Dateinformat in synopsis ist es war auf jpg und habe es geändert in AAI
und es hat funksoniert also ich muss es nur noch mit denn anderen versuchen aber ich glaube das, das der fehler ist
DelToro
#1734 erstellt: 20. Jan 2012, 21:35
ok wieder was gelernt
Berlin030 keine Ahnung aber sf05 kann dir das bestimmt beantworten
mfg
-Berlin030-
#1735 erstellt: 20. Jan 2012, 21:45
Also eine Sache ist sicher in denn Ordner von yaDIS
im Dune HD Wahren die letzten 10 Serien nicht drin
ich habe eine Serie markiert in yaDIS [pc] und export gedrückt und danach war in dem yaDIS Ordner [Dune] die Serie drin also muss man sie auch einzeln Filme oder Serien exortiern können
allerdings benutze ich yaDIS 2.1.2 weil ich mit 2.1.9 immer wieder diese Lücken hatte aber jetzt wo ich vielleicht weiß wo der fehler liegt werde ich es noch mal mit 2.1.9 versuchen
Unstotti
#1736 erstellt: 21. Jan 2012, 16:41
Könnte mir bitte jemand sagen, wie das Yadismenü auf dem Dune erzeugt wird? Wird das auch über die xml Dateien gesteuert?
Kann man die xml Dateien vielleicht mit php ansteuern?
Leider ist das Programm Yadis ja mit Kennwort geschützt, so daß man keine eigenen Programmabschnitte einfügen kann.
Schade, er sollte es mal Open Source stellen, dann würde sich das Programm rasent schnell verbessern.
tommes228
#1737 erstellt: 21. Jan 2012, 18:27
hi,
wollte grad die anleitung downloaden aber magaupload is ja weg
könnte jemand die woanders nochmal bitte hochladen ?
vielen dank schonmal
mfg thomas
DVDist
#1738 erstellt: 22. Jan 2012, 01:16
tommes228 schrieb:
hi,
mfg thomas
Nimm den link hier: http://www.file-uplo...ng-yaDIS-1-.pdf.html
DelToro
#1739 erstellt: 22. Jan 2012, 12:07
hallo über TMDb usw kann ich den Film nicht finden
wie kann ich trotzdem cover usw hinzufügen
mfg
Avanki
#1740 erstellt: 22. Jan 2012, 13:20
rechte mausklick im cover bildschirm (reiter) Cover oder fanart!
-Berlin030-
#1741 erstellt: 22. Jan 2012, 13:25
Hi
ich wollte gerade bei yaDis 2.1.8 ein export durchführen
und nun kommt eine Fehlermeldung die lautet
Während der Export Vorbereitung ist ein Fehler aufgetreten!
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
So und ich weiß nicht was ich machen soll!!!!!!
Ich hoffe mir kann jemand HELFEN Bitte
mfg Berlin
sahara0477
#1742 erstellt: 23. Jan 2012, 23:18
Hi
mfg Berlin
hallo
lösch mal den dune interface dann nochmal durch scannen und dann export, sollte dann eigentlich funzen hatte auch das problem.
gruss
[Beitrag von sahara0477 am 23. Jan 2012, 23:19 bearbeitet]
-Berlin030-
#1743 erstellt: 24. Jan 2012, 11:53
Yo Yo Yo sahara0477
DANKE DIR HAT ALLES GEKLAPPT
DVDist
#1744 erstellt: 25. Jan 2012, 08:33
Hallo Gemeinde, seid ihr auch der Meinung, man sollte die "Bedienungsanleitung" für yaDis in einer neuen Fassung aufschreiben? Wenn man so die letzten 35 Seiten hier im Forum liest, dann kommen doch meistens die gleichen Probleme zur Sprache. Z.B.: Laufwerkspfade, Scraping- und Exportprobleme und Serienbearbeitung.
Hat jemand Lust dazu und sieht sich bemüßigt das zu machen ?
MfG, DVDist
[Beitrag von DVDist am 25. Jan 2012, 08:34 bearbeitet]
DelToro
#1745 erstellt: 25. Jan 2012, 10:04
Da du das Thema ansprichst und dich auch sehr gut auskennst finde ich bist du "Der Auserwählte"
mfg
DVDist
#1746 erstellt: 25. Jan 2012, 10:13
mfg
Danke, aber das ist der Ehre zuviel. Jemand wie SF5 wäre zB. perfekt. Ich kenne mich mit Serien zB. nicht besonders aus.
Als Teamarbeit wäre es möglich. Ich könnte den allgemeinen Teil schreiben,dann müßte jemand etwas zu Serien schreiben und noch ein Dritter etwas über die "Tipps und Tricks (Fallstricke)".
Wer meldet sich für was?
-Berlin030-
#1747 erstellt: 25. Jan 2012, 12:26
eine Neue ABLEITUNG wäre echt super nur leider
habe ich nur ein Problem gelöst und der wäre
ich weiß endlich warum diese LÜCKEN bei manchen Nutzern auftreten
der speicher Ort, wo die Dateien in den Dune HD gespeichert werden
IST ZU KLEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
das war der Fehler Zumindestens bei mir
ich hoffe ich konnte schon denn ersten tipp geben!!!!!!!!!
-Berlin030-
#1748 erstellt: 25. Jan 2012, 12:52
Hi
mfg Berlin
Na Super der Export geht wieder nicht und ich weiß immer noch nicht woran das liegt
irgendwie hat der tipp von sahara0477 doch nicht geklappt
schade hat noch jemand eine Idee???
ich erkläre nur kurz was das Problem ist
also ich nehme zb. HDD 01 lege sie in den Dune
lass es über yaDIS Netzwerk einlesen [ Option = Ordner = Hinzufügen]
HDD 01 Fertig
nehme die HDD 02 und mache alles genauso!!!
also HDD 02 Fertig
und jetzt das Problem ich will für alle Filme denn Export duchführen und dann kommt die Fehlermeldung
jetzt habe ich aber noch was Raus bekommen wenn ich in den Options = Ordner = Hinzufüge die eine HDD rausnehme zb.HDD 01
und denn Export dürchführe geht es aber in denn Dune yaDis ordner
sind auch nur die filme drin von HDD 02
ich hoffe doch das mir jemand helfen kann ich drehe noch duch
mfg Berlin
onkel-robi
#1749 erstellt: 25. Jan 2012, 14:56
Hallo Community,
schon länger benutze ich Yadis mit meinem Dune HD Smart D1. Im Großen und Ganzen hat bisher alles geklappt dank Anleitung und Euren Beiträgen. Vielen Dank!
Ich benutze Yadis 2.0.5 (weil ich keine Anhung habe, wie ein Yadis-update funktioniert). Seit einem FW-update am Dune von 110606_1315 auf 111122_0159_beta besteht folgendes Problem: auf der yadis-Oberfläche werden alle Filmicons weiterhin angezeigt, die Filme sind auch wie bisher anwähl- bzw. abspielbar, jedoch werden die einzelnen Icons bei Anwahl, also beim anscrollen (keine Ahnung wie ich es sonst beschreiben soll ) nicht mehr vergößert dargestellt.
(Ich kann zwar den angewählten Film am Dune-Display sehen und die Filminfos per enter wie gewohnt sehen, aber die Auswahl ist damit arg erschwert und vorher hats ja funktioniert.
Danke schonmal, insbesondere wenn jemand eine Lösung kennt.
-onkel-robi-
sf05
#1750 erstellt: 25. Jan 2012, 15:08
Ach ja?
Das habe ich dich doch schon in #1728 gefragt!
Das ist ein Bug in der Betafirmware (scale factor).
Entweder du installierst wieder die letzte Stable FW oder das aktuelle yaDIS.
[Beitrag von sf05 am 25. Jan 2012, 15:11 bearbeitet]
onkel-robi
#1751 erstellt: 25. Jan 2012, 15:25
Danke sfo5!
Was gibts beim update von Yadis zu beachten, wo ist das Vorgehen vielleicht schon beschrieben (am besten in der Anfänger-Version )? Ich möchte nicht die bisher eingepflegten Film-Infos verlieren.
onkel-robi
wum65
#1752 erstellt: 26. Jan 2012, 08:50
HDD 01 Fertig
also HDD 02 Fertig
mfg Berlin
Hi Berlin030,
installier doch auf dem Rechner für jede Festplatte ein separates yaDis Programm (z.B.: ...\Programme\yaDis_HD1 und ...\Programme\yaDIS_HD2).
Auf jeder Festplatte dann einen entspr. yaDis Ordner mit untersschiedlichen Namen (yaDIS_1, yaDIS_2 o.ä.) und dann hast Du auch auf dem Dune für jede Festplatte im Menu eine eigenes Icon.
Gruss
Wum
-Berlin030-
#1753 erstellt: 26. Jan 2012, 15:09
Hallo sf05 ja das stimmt sorry ist also doch nicht mein tipp gewesen Sorry Sorry Sorry:hail
und an wum65 auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen ich werde es mal am wochenende versuch Danke dir!!!!!!
mfg Berlin
Zwickelpit1234
#1754 erstellt: 01. Feb 2012, 16:28
Hat sich ja jetzt ausgemegauplodet,
könnte mal jemand die Templads woanders hoch schieben ?
Hab Dank
DVDist
#1755 erstellt: 01. Feb 2012, 22:25
Hab Dank :hail
Möchtest Du dieses hier?
http://imageshack.us/photo/my-images/696/insidiousz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/803/captamerica.jpg/
http://www.file-uplo...Mixture-3.0.rar.html
DelToro
#1756 erstellt: 02. Feb 2012, 08:59
ist Clear 3.1 auch von dir DVDist ?
Weil die Schrift Beschreibung eines Films auf der linken seite ein bisserl verschwindet an meinem Fernseh
MfG
[Beitrag von DelToro am 02. Feb 2012, 09:01 bearbeitet]
DVDist
#1757 erstellt: 02. Feb 2012, 12:04
Nein, Clear 3.1 ist von Trovaxx.
Du müßtest seine Einträge ein paar Seiten zuvor finden können.
Schreib ihm eine PM, dann kannst Du fragen, warum das Problem bei Dir besteht.
(Der Correctness halber muß ich sagen, dass das Grundgerüst für mein Template nicht von mir ist, nur das Feintuning und Anordnung der Strukturen entsprechend meinem Geschmack)
tovaxxx
#1758 erstellt: 02. Feb 2012, 15:54
@DelToro
Das Problem besteht, wenn man auf dem PC die Größe des Bildschirms ändert. Hier bitte immer bei 100% lassen. Dann passt es auch
Zwickelpit1234
#1759 erstellt: 02. Feb 2012, 16:13
Trovaxx hatte ich angeschrieben, da kam leider nix, ich nehme auch deins ich wollte das nur auf dem neuesten stand haben da ich alles neu machen muß
danke dir
DelToro
#1760 erstellt: 02. Feb 2012, 16:21
tovaxxx schrieb:
@DelToro
Das Problem besteht, wenn man auf dem PC die Größe des Bildschirms ändert. Hier bitte immer bei 100% lassen. Dann passt es auch :prost
ok danke dir
MfG
tovaxxx
#1761 erstellt: 02. Feb 2012, 16:26
Nennt mir eine Alternative zu megaupload, dann lade ich es neu hoch.
Freakerz
#1762 erstellt: 02. Feb 2012, 20:20
rapidshare / Uploaded / Share-online / Netload
tovaxxx
#1763 erstellt: 02. Feb 2012, 23:24
Spock01
#1764 erstellt: 03. Feb 2012, 21:04
Hallo.
Könnte mir jemand bei der Freigabe helfen? Ich bekomm das nicht richtig hin.
Yadis ist installiert und ich sehe die Cover im Dune. Auf meinem Pc hab ich 3 Platten für Filme. Bei 2 habe ich jeweils nur eine Filmpartition, 1 hat ausschliesslich Filme. Genau diese funktioniert über follgende Freigabe:
smb://192.168.178.100/H
Die beiden anderen habe ich versucht ebenso frei zu geben:
smb://192.168.178.100/f/BluRay
smb://192.168.178.100/g/Filme
Bei beiden bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung.
Spock
Brigand
#1765 erstellt: 03. Feb 2012, 21:22
Müssen die Laufwerksbuchstaben f + g vielleicht auch groß geschrieben sein?
Oder mal probieren die Freigabe in Windows direkt auf das jeweilige Verzeichnis zu legen.
Spock01
#1766 erstellt: 03. Feb 2012, 21:58
Habs hin bekommen. Die Laufwerksbuchstaben müssen weg.
[Beitrag von Spock01 am 03. Feb 2012, 21:59 bearbeitet]
Freakerz
#1767 erstellt: 03. Feb 2012, 22:13
jemand ne idee wieso auf meinem TV die Film infos links irgendwie abgeschnitten sind mit yadis ? Template ist das Clear 3.1
Penni
#1768 erstellt: 03. Feb 2012, 22:35
Am Bildschirmrand? Hast Du das auch bei andern Templates?
Bei mir hatte es mit der Einstellung des TV zu tun. Ist ein Sony und betraf den "Anzeigebereich". Umzuschalten war von "Normal" auf "Vollpixel".
HTH, Penni d:-)
Freakerz
#1769 erstellt: 03. Feb 2012, 23:16
HTH, Penni d:-)
ja genau am linken Bilschirmrand. Das ist ein Samsung 55D7090 TV. habe noch kein anderes Template genauer getestet
tovaxxx
#1770 erstellt: 03. Feb 2012, 23:32
Das passiert, wenn man auf dem PC nicht die 100%-Anzeige eingestellt hat. Das übernimmt yadis dann und es kommt zu falschen Anzeigen im TV.
DelToro
#1771 erstellt: 04. Feb 2012, 08:22
Hättest du 10 Treads über dir geschaut wärst auf die selbe Frage gestossen
MfG
DVDist
#1772 erstellt: 04. Feb 2012, 09:55
MfG, DVDist
Hallo Leute,
ich wiederhole nochmals meine Bitte / Frage von neulich.
Fühlt sich jemand befähigt, auch zeitlich, die yaDis-Bedienungsanleitung zu aktualisiern und insbesondere die ständig wiederkehrenden Fragen zu Freigaben im Netzwerk usw. zu bearbeiten?
DVDist
#1773 erstellt: 05. Feb 2012, 18:43
Es gibt eine neue Dune Firmware
Corruptor
#1774 erstellt: 06. Feb 2012, 23:45
bin mir unsicher wegen der Firmware.
Bestimmt total verbuggt.
Ist nur ne Beta.Also kann man nichts von erwarten.
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.954
