Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D
iThink
#1001 erstellt: 12. Dez 2011, 16:56
@Peter
Wird diese FW auch so gepflegt wie die von iconbit?
hdfan1
#1002 erstellt: 12. Dez 2011, 16:58
iThink schrieb:
@Peter
Die ist jetzt schon länger auf dem Stand, aber die läuft wenigstens.
Hab das aber nicht von Anfang an verfolgt.
bin selber durch Empfehlung dazu gekommen.
m-klein
#1003 erstellt: 12. Dez 2011, 17:05
ich interessiere mich auch für den IconBit und hätte noch eine Frage zum Gehäuse: Ist die Firma eher silbern (wie beispielsweise AV-Reiceiver von Onky) oder eher titan (wie die Produkte von Yamaha)? Und handelt es sich hier um silberfarbenes/titanfarbenes Metall oder Kunststoff?
Ist die Oberseite in schwarzem Klavierlack gehalten oder matt?
Besten Dank
Michael
hdfan1
#1004 erstellt: 12. Dez 2011, 17:07
m-klein schrieb:
Besten Dank
Michael
Das Gehäuse ist eher Champagnerfarben wie bei Sony und die Oberfläche ist aus Kunststoff hochglanz in schwarz.
[Beitrag von hdfan1 am 12. Dez 2011, 17:07 bearbeitet]
floyd11
#1005 erstellt: 12. Dez 2011, 17:18
hdfan1 schrieb:
iThink schrieb:
@Peter
bin selber durch Empfehlung dazu gekommen. ;)
aber die FB des Iconbit funktioniert mit der FW
hdfan1
#1006 erstellt: 12. Dez 2011, 17:19
Ja, hatte ich doch weiter oben schon geschrieben.
iThink
#1007 erstellt: 12. Dez 2011, 17:23
Champagnerfarben??? Dann hab ich aber Tomaten auf den Augen oder? Für mich ist das ein Alu "geschliffen" Look
hdfan1
#1008 erstellt: 12. Dez 2011, 17:25
iThink schrieb:
Champagnerfarben??? Dann hab ich aber Tomaten auf den Augen oder? Für mich ist das ein Alu "geschliffen" Look :)
Mag sein.
Geschliffen ja - aber Alu ist silberfarbig und das Gehäuse ist Champagnerfarbig - ein leichter Hauch von Gold.
Zumindestens meiner, keine Ahnung, ob es da verschiedene Ausführungen gibt.
[Beitrag von hdfan1 am 12. Dez 2011, 17:27 bearbeitet]
iThink
#1009 erstellt: 12. Dez 2011, 17:37
Ach, vielleicht liegts auch an der Energiesparlampe bei mir im Wohnzimmer
Edit: Ich bin begeistert! Der iconbit kann HFS nicht nur lesen, sondern auch beschreiben.
Habe die interne Platte mit meinem Mac in HFS formatiert und anschliessend über den Dateimanager von einer per USB angeschlossenen Festplatte, Daten auf die hfs partition kopiert
[Beitrag von iThink am 12. Dez 2011, 23:33 bearbeitet]
hdfan1
#1010 erstellt: 13. Dez 2011, 05:05
@floyd11
Und, schon zum Testen gekommen?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
[Beitrag von hdfan1 am 13. Dez 2011, 05:05 bearbeitet]
floyd11
#1011 erstellt: 13. Dez 2011, 09:00
auf was für eine Sprache hast das denn eingestellt
Polski
finde weder deutsch noch englisch
hdfan1
#1012 erstellt: 13. Dez 2011, 09:04
Scroll mal in die andere Richtung.
Deutsch ist dabei.
floyd11
#1013 erstellt: 13. Dez 2011, 09:26
tatsächlich
kurzes Fazit,
sieht etwas hübscher aus, mehr ist nicht
Sortiert wird immer noch nach Datum und nicht nach namen
HD Ton klappt auch nur bedingt
stoppt man während der Wiedergabe, ist der Ton weg
jetzt geht gar kein Ton mehr
3D Isos werden nicht in 3D abgespielt
ein Absturz hatte ich auch schon
[Beitrag von floyd11 am 13. Dez 2011, 09:59 bearbeitet]
hdfan1
#1014 erstellt: 13. Dez 2011, 10:19
floyd11 schrieb:
tatsächlich
kurzes Fazit,
ein Absturz hatte ich auch schon :{
Hmmm.. Ich weiss nicht, warum, aber gerade die 3D Isos laufen bei mir
mit dieser Firmware perfekt. Mit dem HD Ton habe ich auch keine Probs ausser LPCM.
3D Filme spiele ich über externe per USB am iconBit ab.
2D Filme streame ich übers Netzwerk.
iThink
#1015 erstellt: 13. Dez 2011, 10:31
Was wird bei euch nach Datum sortiert?
Bei mir werden Filme anstandslos nach Namen sortiert.
floyd11
#1016 erstellt: 13. Dez 2011, 11:04
@iThink
mit welcher FW?
@HDfan
ich versteh das auch nicht
mit dieser FW lief nicht eine Iso in 3D
bei den anderen wurde sofort auf 3D umgeschaltet
mit dem HD Ton habe ich bei jeder FW Probleme
HD Ton bei normalen MKVs laufen problemlos
3D mit HD bleibt stumm
hdfan1
#1017 erstellt: 13. Dez 2011, 11:07
Im Setup - Audio - auto - surround auf hd
So hab ich das
Ach ja, formatiere vorher den Stick und installieren über den Knopf der Rückseite vom iconBit
[Beitrag von hdfan1 am 13. Dez 2011, 11:10 bearbeitet]
iThink
#1018 erstellt: 13. Dez 2011, 11:11
In allen FW Verisonen, die ich bis jetzt drauf hatte
Und es spielt keine Rolle, ob ich über den Dateimanager gehe, oder über "Filme"
Habe aber ausschliesslich Filme auf der Platte, die jeweils in einem eigenen Ordner liegen, welcher ebenfalls mit dem Filmtitel benannt ist.
floyd11
#1019 erstellt: 13. Dez 2011, 11:40
die Kiste ist nun schon zum dritten mal abgestürzt
meist, wenn ich eine 3D Iso mit HD Ton anwähle
mache wieder die originale druff
hdfan1
#1020 erstellt: 13. Dez 2011, 11:42
Meinen Rat befolgt?
Ratman01
#1021 erstellt: 13. Dez 2011, 12:02
habe die FW auch mal ausprobiert .
Bei mir war das Problem , daß ich den Screen nicht voll hochscalieren konnte.
Hatte also immer einen Rand beim Abspielen.
Wirklich schade , denn ansonsten hat mir die FW optisch deutlich besser gefallen.
hdfan1
#1022 erstellt: 13. Dez 2011, 14:19
Ratman01 schrieb:
Leg mal ein 3D Film ein, gehe dann in die Einstellungen (im 3D Modus) - System - Bildschirmgröße und stelle dann mal das Bild ein.
Hat bei einem anderen User geholfen.
Bart1893
#1023 erstellt: 13. Dez 2011, 14:22
ratman, welche tv-marke hast du?
Bart1893
#1024 erstellt: 13. Dez 2011, 14:31
gibt es eigentlich irgendwelche aussagen, ob realtek die basissoftware weiter entwickelt?
floyd11
#1025 erstellt: 13. Dez 2011, 15:40
Meinen Rat befolgt?
das mit dem formatierten Stick nicht
neue FW flashe ich immer über den hinteren Schalter
DavidK
#1026 erstellt: 13. Dez 2011, 15:41
Er meint wohl eher diesen
hdfan1
#1027 erstellt: 13. Dez 2011, 15:42
Meinen Rat befolgt?
Möglich, das Dateien auf dem Stick sind, die den iconBit durcheinander bringen.
hdfan1
#1028 erstellt: 13. Dez 2011, 15:43
Auch
john2910
#1029 erstellt: 13. Dez 2011, 18:35
Der 3d tiefe ist nicht gut by the player
Es ist zu wenig.
[Beitrag von john2910 am 13. Dez 2011, 18:48 bearbeitet]
hdfan1
#1030 erstellt: 13. Dez 2011, 19:06
Es ist zu wenig.
Bei welchem Film?
Ist nicht bei allen Filmen so.
john2910
#1031 erstellt: 13. Dez 2011, 19:45
Ich habe 3 orginele 3d films vergeleichs mit 3d buray iso spielent auf der iconbit.
Der orginals haben bessere 3d tiefe(on a panasonic 3d blurayplayer)
SMurfs 3d
Avatar 3d
Sammy 3d
[Beitrag von john2910 am 13. Dez 2011, 20:05 bearbeitet]
Daniel1912
#1032 erstellt: 13. Dez 2011, 20:10
3D mit HD bleibt stumm :.
Ich habe die Einstellung
Bei Audio
HDMI > Auto
SPDIF > Raw
Surround > 5.1ch
Und auf dem TV ist Sound und beim Receiver kommt auch der jeweilige Ton an hab es mit DolbyHD und DTSHD probiert.
Habe es mit einer Bluray.iso probiert mit DolbyHD Deutsch wie Englisch
und einer 3DBluray.iso mit DTSHD Deutsch wie Englisch.
Ratman01
#1033 erstellt: 14. Dez 2011, 08:16
@ Bart 1893: Hab nen Samsung D6500.
Mittlerweile hab ich auch die Funktion entdeckt das Hintergrundbild zu ändern .
Vermisse aber schon einen Menüpunkt um den Ton auf z.B. deutsch voreinzustellen.
iThink
#1034 erstellt: 14. Dez 2011, 10:05
Gibts eine Möglichkeit im Menü "Filme" bei der Miniaturansicht einen Trailer abzuspielen, anstatt des Hauptfilmes?
Ratman01
#1035 erstellt: 14. Dez 2011, 11:48
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht Vorstellen.
Da stehen wohl noch ganz andere Problemchen auf der Agenda.
pahan12345
#1036 erstellt: 14. Dez 2011, 12:36
Hallo Forum,
stehe auch kurz vor der Entscheidung zwischen dem Prodigy und dem IconBIT,
tendiere eher zum Zweiten.
Dennoch habe ich eine davon unabhängige Frage:
Kann dieser Player oder auch der Prodigy problemlos als Netzwerkfestplatte genutzt werden?
Sprich, dass von "außen" darauf zugegriffen werden kann, per DDNS oder ähnlichem, mit Freigabeordner und Benutzerverwaltung? Wahrscheinlich für alle trivial, aber ich würde es gerne wissen.
Danke
hdfan1
#1037 erstellt: 14. Dez 2011, 15:24
Nein, weil der Player gleich auf die Playlist vom Hauptfilm
zugreift.
hdfan1
#1038 erstellt: 14. Dez 2011, 15:26
Dieser Verbesserungsvorschlag liegt iconbit bereits vor.
Nun heisst es Geduld haben.
FrankyB
#1039 erstellt: 15. Dez 2011, 14:12
FW 6785 jetzt offiziell.
Bart1893
#1040 erstellt: 15. Dez 2011, 14:20
sind die fehler aus der beta noch immer drin? kann das heute abend nicht installieren. da bin ich mal auf hoffentlich schnelle berichte gespannt.
hoffentlich geht jetzt der zoom konstant.
iThink
#1041 erstellt: 15. Dez 2011, 14:34
joa, wäre interessant, ob die finale Verison der neuesten Firm, Änderungen gegenüber der Beta enthält.
DavidK
#1042 erstellt: 15. Dez 2011, 14:38
Dann hätte sie aber wohl ne andere versionsnummer
FrankyB
#1043 erstellt: 15. Dez 2011, 15:02
DavidK schrieb:
Dann hätte sie aber wohl ne andere versionsnummer ;)
Dachte ich auch, allerdings ist die Datei 2 MB größer als die 6785 Beta die ich vor 2 Wochen runtergeladen habe.
iThink
#1044 erstellt: 15. Dez 2011, 15:19
Darüber könnte man wahrscheinlich stundenlang diskutieren Aber wir wissen beide, wie es gemeint war
hdfan1
#1045 erstellt: 15. Dez 2011, 15:36
Ich hab sie gleich wieder runtergeschmissen, da ich nun das Phänomen wie floyd11 habe.
Bei dieser Version kann ich keine 3D Filme mehr sehen, da sie einfach nicht erkannt werden.
Und Abstürze hatte ich auch schon.
Habe mit iconBit auch schon telefoniert und warte auf Rückinfo.
DavidK
#1046 erstellt: 15. Dez 2011, 15:48
Das klingt aber nicht so prickelnd
Für die phantom-i6 kiste gibt es seit 13.12 eine neue FW. Jemand schon getestet?
[Beitrag von DavidK am 15. Dez 2011, 15:49 bearbeitet]
hdfan1
#1047 erstellt: 15. Dez 2011, 16:05
Noch nicht, werde das aber gleich mal nachholen.
Habe das direkt übersehen.
Danke für die Info
parper
#1048 erstellt: 15. Dez 2011, 16:26
Wo gibts denn die Firmware, kannst Du bitte einen link posten.
DavidK
#1049 erstellt: 15. Dez 2011, 16:33
hdfan1 schrieb:
Ich nutze diese hier vom Phantom Player
(original Fernbedienung funktioniert)
http://www.datastorage.com.cn/UploadFiles/I6-v20111017.r6134.rar
Einfach auf Download Service gehen:
http://translate.goo...age.com.cn%2Fservice
Die Zusatzdateien sind wohl für die Vorbereitung eines TV-Tuners
hdfan1
#1050 erstellt: 15. Dez 2011, 19:46
Scheint nicht mehr zu funktionieren.
"Incorrect ID" zeigt er mir an.
DavidK
#1051 erstellt: 15. Dez 2011, 19:54
Evtl. zuerst die vorgängerversion drauf machen? Ich kann`s heut leider nicht testen.
Aber wer weiss....vielleicht lieber sein lassen, nicht dass danach die kiste nur noch ein briefbeschwerer ist?!
[Beitrag von DavidK am 15. Dez 2011, 19:55 bearbeitet]
IconBIT XDS1003D
leon66 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
iconBit XDS1003D T2 Firmware?
Deafmobil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Iconbit xds1003d
Hasmannah am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
IconBIT XDS73D
pahan12345 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  29 Beiträge
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr
ches22018 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2?
Deafmobil am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Iconbit Movie3Dpro
duAffentier am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Iconbit Toucan Duo Plus
Bachstelze08 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc?
radeonspeedy85 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Mede8er Firmware für den Iconbit
combat-robot am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.840
