HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
FrankyB
#1201 erstellt: 27. Dez 2011, 12:58 | |||
Sorry, hab falschen Post zitiert. |
hdfan1
#1202 erstellt: 27. Dez 2011, 13:28 | |||
Zuviel Glühwein? |
pahan12345
#1203 erstellt: 27. Dez 2011, 14:42 | |||
Hi Leute, mir kommt es bei diesem Player u.a. auch auf das Surfen an. Sprich; geht es damit? Und würde dieser auch Online Filme anzeigen? Kann das bitte mal einer testen? Bekommt ihr bspw. auf RTL die Serien angezeigt? Vielen Dank für den Test. |
hdfan1
#1204 erstellt: 27. Dez 2011, 14:53 | |||
Surfen geht, nur ist Flash im Webbrowser noch nicht aktiv. Zum Surfen ist aber eine Tastatur und Maus von Vorteil. Meine Funktastaur und Maus von Microsoft funktionieren tadellos. Ob die Serien bei RTL nun über Flash laufen, kann ich jetzt nicht testen, da ich mobil unterwegs bin. |
-bangatiger-
#1205 erstellt: 27. Dez 2011, 21:18 | |||
hallo leute, ich habe mir diesen player auch vor 2 wochen zugelegt und muss sagen er läuft perfekt ( benutze noch keine 3D files dazugesagt). alles was für mich in frage kommt tut der iconbit sauber umsetzen, er harmoniert super mit meinem pioneer 920 und er spielt wirklich jedes format ab. ich musste nur am anfang mein hdmi kabel ersetzen gegen eins von oelbach 1.4 und das bild ist klasse. 2 fragen habe ich trotzdem - wenn ich die interne platte befüllen möchte über usb 3.0, fällt immer die transferrate von 80 ziehmlich schnell auf 30m/bit. weiß jemand warum das so ist? - ich möchte das gerät noch per w-lan ins netzwerk einbinden, kann mir jemand einen kompatiblen w-lan stick empfehlen bzw. wie wird dieser installiert. - achso noch eine frage wie tut man am iconbit z.b. ein usb stick entfernen bzw. auswerfen? ich habe die funktion noch nicht gefunden. danke für eure hilfe und gruß |
hdfan1
#1206 erstellt: 27. Dez 2011, 21:32 | |||
Zu Frage 1: Ist bei deinem PC ein USB 3.0 Anschluss vorhanden? (blaue USB-Buchse) Wenn ja, kann es an den Dateien liegen. Eine einzige große Datei läuft flüssiger und flotter, wie viele kleine. Zum Wlan-Stick würde ich dir abraten, solltest du vorhaben, über Wlan HD-Inhalte zu streamen. Den USB-Stick kannst du sicher entfernen, in dem du auf den Knopf der Fernbediehnung neben dem Ein/Ausschalter drückst. (Eject) Dann nur noch im Menü bestätigen. |
-bangatiger-
#1207 erstellt: 27. Dez 2011, 22:40 | |||
danke für die schnelle antwort. nein, mein pc hat kein usb 3.0 hab mich nur gewundert weil die transferrate am anfang so hoch und dann fällt, auch wenn ich nur eine große datei transportiere. ich will keine hd filme streamen ich brauche nur internet am iconbit weiß jemand welcher w-lan stick sich eignet bzw. wie er installiert wird? super das man mit der neuen firmware jeden film anpassen kann und keine schwarzen balken am tv mehr hat. |
Deldok
#1208 erstellt: 27. Dez 2011, 22:47 | |||
Ich denke der Iconbit ist i.S. Wlan Stick nicht sehr anspruchsvoll. Ich habe meinen Stick vom Mede8er 500X genommen (ca. 30,- €). Einfach eingesteckt, Gerät gestartet und er wurde sofort erkannt und akzeptiert. Dann in den Optionen einrichten. Ob es zum Streamen von HD Inhalten ausreicht, kann ich dir nicht sagen. Musik und Fotos sind kein Problem. Youtube klappt damit super! [Beitrag von Deldok am 27. Dez 2011, 22:51 bearbeitet] |
-bangatiger-
#1209 erstellt: 27. Dez 2011, 23:00 | |||
ah danke, also funzt der w-lan stick per plug and play, ist ja super. übrigens ist der support von iconbit echt klasse. so ein neues gerät und die arbeiten echt zügig an verbesserungen. |
Deldok
#1210 erstellt: 27. Dez 2011, 23:54 | |||
Ich hatte es hier schon einmal gepostet und auch im Threat "Verbesserungsvorschläge / Bugs". Noch ein Bug, den ich schon seit Anfang an habe. Habe meine Filme in einem BDMV Ordner und unter Stream mehrere Dateien als m2ts Files. Wenn der Iconbit jetzt von der Datei 00000.m2ts auf die Datei 00001.m2ts (Fortsetzung) umspringt, ruckelt es. Nur durch kurzes Vor- oder Rückspulen läuft der Film wieder ruckelfrei. Dann ist der Ton aber nicht mehr synchron. Hat noch jemand dieses Problem oder kennt eine Lösung? Danke! |
hdfan1
#1211 erstellt: 28. Dez 2011, 07:05 | |||
Bei mir sind alle Filme in einem BDMV-Ordner und die Filme im Stream-Ordner. Wie spielt du die denn ab? Drückst du jedesmal auf OK, bis du zur 0000.m2ts-Datei kommst? Das ist nicht notwendig. Du kannst sofort auf "Play" drücken, wenn du den Titel des Film siehst, in dem der BDMV-Ordner drin ist. Dann läuft der Film auch flüssig durch. Es geht auch noch, wenn du beim BDMV-Ordner auf "Play" drückst und nicht auf OK. |
Bart1893
#1212 erstellt: 28. Dez 2011, 10:38 | |||
das ruckeln hab ich auch gelegentlich. ich glaub, nur bei iso-dateien. reicht ein minimales spulen rückwärts von ner sekunde. |
Deldok
#1213 erstellt: 28. Dez 2011, 11:50 | |||
Starte Filme immer direkt per Play aus dem Ordner, also gehe nicht in die Verzeichnisse. Geht trotzdem nicht. Muxe meine Dateien jetzt gerade zusammen. Komisch das es bei mir ruckelt. Benutze eine interne Festplatte. |
hdfan1
#1214 erstellt: 28. Dez 2011, 12:38 | |||
Hmmm... Das ist merkwürdig. Wenn du hast, versuche mal ne externe Festplatte per USB. Wie hast du die interne formatiert, durch den iconBit oder durch Windows? Ist nur ne vage Vermutung. |
Lottar
#1215 erstellt: 28. Dez 2011, 14:36 | |||
Hab ich auch könnte es an AVCHD Files liegen ? |
Deldok
#1216 erstellt: 28. Dez 2011, 18:30 | |||
Da die interne Platte vorher im Mede8er war, habe ich sie einfach in den Iconbit gesteckt. Wollte mir das Kopieren von knapp 2 TB sparen. Funktioniert soweit ja auch ganz gut. Die externe Festplatte wurde ebenfalls unter Windows 7 (NTFS) formatiert und auch da habe ich das Problem. |
hdfan1
#1217 erstellt: 28. Dez 2011, 18:36 | |||
Da das Problem auch bei einer externen Festplatte auftritt, dürfte der Fehler wohl woanders liegen. Ich würde dir jetzt einfach mal spontan raten, den iconBit neu zu flashen, und zwar mit dem hinteren Knopf, da dadurch alle alten Daten gelöscht werden. Neu konfigurieren und erneut testen. Zur Sicherheit klemme die interne Festplatte ab. |
Heisenberg76
#1218 erstellt: 28. Dez 2011, 18:59 | |||
Am Anfang, mit der ersten Firmware hatte ich das Problem auch. War von der PS3 gewohnt einen min. Haker zu haben, das konnte ich verschmerzen. Aber der Aussetzer des IconBit war mir zu lange. Meine Lösung war die Dateien aus 3 .m2ts Dateien von dem riesengrossen Dateihoster ( ) mit dem Win Prog. "TssSplitter" zusammen zu fügen. Unter File - Open for joining... Die Endung m2ts kann man einfach per Hand eingeben. Dann hast Du eine Datei. Fertig. Funktioniert dann allerdings mit Fat32 Platten nicht... Wir haben ja aber den IconBit und keine PS3. Soweit ich weiß ist es bei dem riesengrossen Dateihoster standard die Dateien nicht grösser als 4GB anzubieten wegen besagter Einschränkung der PS3. |
hdfan1
#1219 erstellt: 28. Dez 2011, 19:06 | |||
Also wenn es sich um Filme handelt, wo der Stream auf mehrere Files aufgeteilt ist, dann hätte ich schon eine Lösung. Die Lösung von mir wäre der tsMuxer. Arbeitet zuverlässig und schnell. Wenn gewünscht, schreibe ich gern ein kleines HowTo dazu mit DownloadLink |
Bart1893
#1220 erstellt: 28. Dez 2011, 19:07 | |||
jetzt muss ich doch wieder negative kritik loswerden. hab zum ersten mal mit der neuen version von weihnachten 3d abgreifen wollen. jetzt ging es wieder nur mit ausgeschaltetem bd-light menü. außerdem gehe ich da direkt in den tv und greife ton für receiver per spdif ab. da konnte man in der vorversion alles so einstellen, dass er automatisch da den core genommen hat beim hd ton bzw. auch automatisch die beste veriante genommen hat - auch für mp3 dateien bei musik. man musst hdmi auf auto stellen und "egal" bei spdif. oder so ähnlich. jetzt alles wieder vermurkst. ich kann nicht verstehen, wie man da so was dann neu rausbringen kann. da hat sich bei mir ansonsten nur das direktspulen etwas verbessert. außerdem war deutsche sprache nicht wählbar. sowas kotzt dann wieder an. hoffentlich wird das für die nächste version wieder korrigiert. |
Deldok
#1221 erstellt: 28. Dez 2011, 19:15 | |||
Hallo hdfan1, sehr lieb von dir. Kenne mich mit dem Programm aus und arbeite jetzt auch damit. Die ersten 20 Filme sind gemuxt. Nur bei ca. 200 Filmen ist es halt sehr aufwändig. Okay, bei der Gelegenheit schmeiße ich dann gleich noch die nicht benötigten Tonspuren raus. Behalte nur deutsch und englisch. Und die Folder.jpg's ändere ich auch gleich. Vielen Dank! |
hdfan1
#1222 erstellt: 28. Dez 2011, 19:18 | |||
Sollte doch nur benötigt werden, wenn der Film in mehrere Files aufgeteilt ist. Meistens hat der Film nur 1 m2ts-File und der Rest sind dann Extras. Warum soviel Mühe? |
MuLatte
#1223 erstellt: 28. Dez 2011, 20:17 | |||
Auch wenn das BD-Movie auf viele m2ts aufgeteilt ist darf der Streamer dabei keine Pause machen. Ich meine das können Streamer die schon Jahre auf dem Markt sind problemlos und haben dazu auch das Menü der BD. Nicht das ich mich an Gegebenheiten nicht anpassen könnte, aber Movies muxxen damit die ordentlich laufen geht zu fast weit. |
Bart1893
#1224 erstellt: 28. Dez 2011, 20:31 | |||
ok, hab jetzt noch mal mehrere dateien probiert. ist wohl doch kein unterschied zu alt und neu beim oben beschriebenen. |
hdfan1
#1225 erstellt: 28. Dez 2011, 21:27 | |||
@ MuLatte das ist ja kein allgemeines Problem vom iconBit. Ich habe damit keine Probleme. Woran auch immer das liegen mag. Habe deswegen wenigstens eine Alternative angeboten, bis das Problem erkannt und behoben wird. |
can84
#1226 erstellt: 28. Dez 2011, 22:43 | |||
hallo, habe eine externe festplatte am iconbit. ist es eigentlich möglich über das netzwerk auf diese festplatte vom pc aus zuzugreifen damit ich ohne umstöpseln direkt dateien auf die festplatte schicken kann? |
hdfan1
#1227 erstellt: 29. Dez 2011, 00:15 | |||
Wurde zwar schon beantwortet, aber ja. Allerdings sehr langsam. Das Abstöpseln erpart dir viel Wartezeit. |
can84
#1228 erstellt: 29. Dez 2011, 00:59 | |||
ich will nix auf den player streamen sondern nur filme vom pc auf die externe festplatte die per usb am iconbite hängt über wlan senden. wie geht das denn??? hab davon leider null ahnung |
palganer
#1229 erstellt: 29. Dez 2011, 01:32 | |||
Leute beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Teil??? Da lese ich wieder wo ist die VIDEO WALL...Hallo???Ein cover in jeden Ordner wo ein film drin ist im jpeg Format,dann auf miniatur Ansicht und ahhhhh zack ist sie da..... Wer es noch besser haben will söllte sich mal die Plugins ansehen,dort steht Juke Box,hm ja scheinen net alle gesehen zu haben was? Klickt mal auf ein Film und geht auf menü,fügt ihn der Juke box zu,dann geht ihr in Plugins juke box und macht das was dort steht,am ende habt ihr ihr das cover und direkt die Bewertung und Beschreibung des films.....Frage mich was man mehr will???Die Bewertungen für einen film interessiert eh keinen,zumal ich die schrift zu klein finde.Deshalb nehme ich die Methode mit den Bildern. Das geht auch bei musik. Mekkern ist einfach,doch ohne vorher sich das Gerät richtig anzuschauen darf man net mekkern.Und das Gerät ist verdammt gut,die die mal eine Box um die 100 Euro hatten wissen es. |
Deldok
#1230 erstellt: 29. Dez 2011, 02:32 | |||
Lies mal den gesamten Threat, du Schlauberger! Ich habe das Gerät seit vier Wochen und beschäftige mich intensiv damit. Und ich habe den gesamten Threat gelesen. Es funktioniert eben nicht so einfach. Also, nicht so auf die Tonne hauen, wenn du das Gerät gerade mal zwei Tage hast. Ansonsten bin ich mit dem Gerät auch sehr zufrieden. Die Bugs wirst du sicherlich noch entdecken. |
hdfan1
#1231 erstellt: 29. Dez 2011, 07:03 | |||
Genau das habe ich ja auch gemeint. Gerade das erfordert viel Zeit und Geduld, da die Datenübertragung sehr langsam ist. Besser du stöpselst die Platte ab und erledigst das per USB am PC. |
Lilly__1
#1232 erstellt: 29. Dez 2011, 13:21 | |||
Hallo, ich habe auch vor mir das Gerät zu holen. Kann man eigentlich ein Bluray Laufwerk per USB anhängen und orginal 3D Filme von dort abspielen ? Danke schonmal!!! |
hdfan1
#1233 erstellt: 29. Dez 2011, 13:30 | |||
Leute, lest doch bitte den Thread durch. Es ist so vieles bereits beantwortet worden. Ein USB Player lässt sich anschliessen, soll allerdings ruckeln. Und ob es einen 3D USB Player gibt, bin ich direkt überfragt [Beitrag von hdfan1 am 29. Dez 2011, 13:31 bearbeitet] |
Lilly__1
#1234 erstellt: 29. Dez 2011, 13:47 | |||
Hallo, deshalb frage ich ja, weil normale Bluray Laufwerke die 3D Daten auch auslesen können und der Iconbit dann für die Aufbereitung zuständig wäre. |
hdfan1
#1235 erstellt: 29. Dez 2011, 13:54 | |||
Sorry, da bin ich überfragt. Aber wenn du eh Scheiben nimmst, würde ich lieber einen externen Standalone 3d Player nehmen |
Lilly__1
#1236 erstellt: 29. Dez 2011, 14:00 | |||
Dann warte ich noch ein wenig, vielleicht testet das ja mal jemand Ich hatte allerdings mal gelesen, daß ein Besitzer eines Egreat R200s von Egreat selber die Antwort erhalten hat, daß dies mmöglich sei. |
hdfan1
#1237 erstellt: 29. Dez 2011, 14:02 | |||
Dann dürfte es mit dem iconBit auch gehen. |
Toelz
#1238 erstellt: 29. Dez 2011, 22:31 | |||
Hallo! Also das der Iconbit mich soviel Nerven kostet hätte ich nicht gedacht! Hatte erst eine Samsung Spinpoint 2TB im IconBit verbaut! Über USB 3.0 liessen sich die ganzen Daten nur sehr mühselig mit dauerndem Umstöpseln auf den Iconbit packen. Das er die ganze Zeit laufen muß für Datenübertragung hat mir auch nicht gefallen. Jetzt dachte ich baust die FB in den Rechner und dann streamst alles übers Netzwerk! Gesagt getan! Die erste Blu Ray ISO angeschmissen und siehe da nur am ruckeln. Mhh Netzwerkgeschwindigkeit ca.5400 laut Iconbit. Dann geguckt und siehe da ich habe nur ein 54MBit Router! Also Fritzbox 6230 geholt angeschlossen gestartet..... Iso ruckelt. Cat5 Kabel gegen Cat6 ausgetauscht (Voll der Auftrag)........ Iso ruckelt. Fritzbox LAN auf Powermode 1GBit gestellt....... Iso ruckelt. Treiber für LAN Karte erneuert.......Iso ruckelt. Zwischendrin immer mal 3Dmkv getestet, die ruckelten auch. Jetzt allerdings nicht mehr! Fazit!!! Unverschämt viel Geld ausgegeben um das zu können was mit Interner Festplatte schon funktioniert! Wenigstens mkv ruckeln nicht mehr |
hdfan1
#1239 erstellt: 29. Dez 2011, 22:51 | |||
Ich weiss nicht, was bei dir schief läuft. BluRays übers Netzwerk laufen bei mir einwandfrei, wenn der PC ohne große Arbeit ist. Wenn ich Dateien downloade oder Dateien entpacke, kommt er auch ins Straucheln. 3D übers Netzwerk ruckelt allerdings auch bei mir. Die hänge ich immer direkt per USB an den Player. |
Toelz
#1240 erstellt: 29. Dez 2011, 23:22 | |||
Was zeigt der IconBIT bei dir als max Streamgeschwindigkeit an? Also bei ca. 116000! |
hdfan1
#1241 erstellt: 29. Dez 2011, 23:34 | |||
Die Streamgeschwindigkeit wird bei mir nur bei einer 3D iso angezeigt. Und die ist immer unterschiedlich. Zwischen 15000 bis 60000. Aber das könnte evtl. dein Problem lösen. Lade dir mal VirtualCloneDrive runter. Lade die iso ins clone drive, kopiere die Datei und speichere sie neu. Danach hast du die BluRay als Ordner auf der Festplatte. Deine Ruckler könnten von der iso stammen. Probiers mal aus. [Beitrag von hdfan1 am 29. Dez 2011, 23:35 bearbeitet] |
Toelz
#1242 erstellt: 29. Dez 2011, 23:59 | |||
Ich entpacke die Iso gerade mit IsoBuster! Werde berichten! |
hdfan1
#1243 erstellt: 30. Dez 2011, 00:00 | |||
ok, damit gehts auch |
Toelz
#1244 erstellt: 30. Dez 2011, 00:48 | |||
IsoBuster hat zulange gedauert da habe ich Virtual Clonedrive genommen! Was soll ich sagen!!!! Du bist mein Held!!!! Kein ruckeln mehr bei Blu-Ray!!!! Wunderbar! Jetzt noch einen Framebuffer in die Firmware einbauen so das es keine Ruckler bei 3D mehr gibt dann ist alles zu meiner Zufriedenheit! |
MuLatte
#1245 erstellt: 30. Dez 2011, 02:13 | |||
ISOs waren schon seit DVD-Zeiten bei Streamern problematischer als die Dateistruktur. Außerdem kann man so auch mal reinschauen und die m2ts des Movies herauspicken. |
Bierfreund
#1246 erstellt: 30. Dez 2011, 03:15 | |||
Ich möchte jetzt doch nochmal wegen der Dateisortierung nachfragen: Es gibt keine Methode wie sich der iconbit die eingestellte Sortierung merkt? Bei meinem Dune war das z.B. möglich indem man eine Datei (dune_folder.txt) in dem Ordner angelegt hat, in der die gewünschte Sortierung angegeben werden konnte. Keine schöne Lösung, aber besser als gar keine. Und was mir fast noch wichtiger wäre, dass die Sortierung nach Datum funktioniert, wenn sie schon als Standard verwendet wird. Edit: Habe gerade den Verbesserungsvorschläge /Bugs Thread gefunden. Gut, dass sowas eingerichtet wurde. Dort ist derBug ja bereits gelistet, ich gehe also davon aus, dass es keine Lösung (auch nicht über Umwege / Tricks) für die Sortierung gibt. Ich denke man sollte sich erstmal um Bugs kümmern und dann neue Features in Angriff nehmen, wenn diese nicht wirklich essentiell sind. Vielleicht sollte man den Fehler mit den NFS Freigaben (Gerät stürzt ab, wenn mehr als eine konfiguriert ist) und vor allem der Sortierung beim nächsten Kontakt nochmal besonders betonen. So schwer sollte das doch eigentlich nicht zu fixen sein, möchte man meinen und gerade der Bug mit der Sortierung stört denke ich mal so gut wie jeden. Hat man über das russische Forum einen direkteren Draht zu den Entwicklern und hat jemand schonmal versucht in Englisch dort zu posten? [Beitrag von Bierfreund am 30. Dez 2011, 04:30 bearbeitet] |
hdfan1
#1247 erstellt: 30. Dez 2011, 07:00 | |||
Ich habe einen direkten Draht zu iconBit Deutschland und die haben mir schriftlich versichert, sich allen Problemen anzunehmen. Allerdings kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die haben von mir die kpl. Fehlerliste erhalten. |
hdfan1
#1248 erstellt: 30. Dez 2011, 09:26 | |||
Freut mich, das ich dir damit helfen konnte. Damit haben wir jetzt schon mal einen Ansatzpunkt, was verbessert werden muss, damit 3D nicht mehr ruckelt. Werde heute mit iconBit nochmal telefonieren. |
Toelz
#1249 erstellt: 30. Dez 2011, 09:35 | |||
Dann habe ich jetzt nur noch das Problem das ich kein Signal am Optoma HD300x Beamer bekomme bei 3d Blu-Rays. Habe jetzt 15 Meter Kabel dran. Das funktioniert nur bis 1080i dann ist Schluß! 12,5m würden glaube ich reichen! Hat jemand diese kombination am laufen und kann mir eine Kabel empfehlung geben? Habe schon einen Digitus Signalverstärker hier probiert aber das selbe! Nur 1080i! [Beitrag von Toelz am 30. Dez 2011, 09:38 bearbeitet] |
hdfan1
#1250 erstellt: 30. Dez 2011, 09:39 | |||
Werde es mal mit ansprechen am Telefon. [Beitrag von hdfan1 am 30. Dez 2011, 09:39 bearbeitet] |
Toelz
#1251 erstellt: 30. Dez 2011, 09:40 | |||
Mach das! Von mir aus kann der Film gerne nach 30 Sekunden bzw. einer Minute erst starten wenn er dafür nicht mehr ruckelt! |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.556
