HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
centpede
#1901 erstellt: 20. Jan 2012, 13:58 | |||
Ja, probieren kostet nichts. Ich kenne den USB-Port bei der Fritz-Boxen bisher nur als Host, nicht als Client. Hab grade eben nochmal auf einer meiner Boxen nachgesehen, die hier im Bridge-Mode laufen (2 x 3270). Bin auch am überlegen wie das in der Praxis funktionieren soll, quasi reverse vom USB auf die IP des NAS zu mappen. Sehe da eher schwarz.... |
biker1050
#1902 erstellt: 20. Jan 2012, 16:26 | |||
Hallo liebe Streaming und Blu-ray Ripp gemeinde..... Ich kenne mich mit vielem gut aus im Bereich Heimkino, aber auf der Suche nach einem Media Player/Streamer brauche ich Hilfe.... :-) Ich habe nun nicht alle Threads und Themen gelesen und habe es mit einem Eigenen Thema versucht, bekomme aber noch nicht die Erhoffte Hilfe. Da mich das Gerät um das es hier geht auch interessiert, versuche ich es hier mal direkt. Vielleicht könnt ihr ja mal HIER schauen und mir helfen!! Danke schon mal. Gruß, Andreas p.s. ist die Überschrift XDS10033D nicht falsch, der heißt doch XDS1003D !? |
eBonyyoe
#1903 erstellt: 20. Jan 2012, 16:27 | |||
Eieiei. USB funktioniert im allgemeinen NICHT in zwei Richtungen. Es gibt fast immer einen Host und einen Client. Ihr könnt ja auch nicht zwei PCs per USB verbinden. Das Teil da weiter oben mit USB 3.0 und LAN sieht für mich auch nicht aus wie eine USB-LAN Karte sondern bloß wie ne Steckeraufnahme die man auf ein Mainboard auflötet. Zumindest deuten das die Pins an, die da unten rausstehen. Eine Funktionalität oder gar einen integrierten Prozessor hat dieses Teil glaube ich gar nicht. Und selbst wenn: Die Treiber am IconBIT wären in jedem Fall nötig. Der USB 3.0 Anschluss am IconBIT ist ein client Anschluss, die 2.0 Anschlüsse sind hosts. Ihr könnt ja mal versuchen das Gerät über einen der 2.0 Anschlüsse am PC anzuklemmen... das dürfte auch nicht funktionieren. |
Toelz
#1904 erstellt: 20. Jan 2012, 16:51 | |||
Also die Fritzbox bleibt ja der Host und der Icon der Client! Der Icon wird nur nicht über Netzwerkkabel sondern über USB verbunden! Kann leider nicht testen mangels USB Kabel! Die Fritzbox soll ja aber Netzwerk tauglichkeit über USB besitzen! |
centpede
#1905 erstellt: 20. Jan 2012, 17:05 | |||
Nope. Das Teil hat ein integriertes OS, steht so auch in der Beschreibung. Also muss so etwas wie eine CPU drin sein. Habe im Internet vergleichbare Teile mit Beschreibung gefunden, die haben auch einen integrierten Web-Browser, mit dem man anscheinend IP zu USB mappen kann. Zumindest habe ich die Funktionalität so verstanden. Nicht zu verwechseln mit den billigen 10,-- Euro USB-Verlängerungen die mittels einem RJ45 Kabel ein USB-Kabel verlängern. Preis für das Teil habe ich noch keinen gefunden, vergleichbare Medienkonverter beginnen so ab ca. 50,- Euro. Also vermutlich keine billige Lösung.
Den USB 3.0-Port könnte man probemlos an den USB 2.0 der IconBit hängen. Ist ja abwärtskompatibel. Das es am USB 3.0 der IconBit nicht funktioniert, ist klar. |
centpede
#1906 erstellt: 20. Jan 2012, 17:10 | |||
Ja, aber der USB-Port der Fritz-Box ist kein universeller, bidirektionaler Medienkonverter sondern nur ein "dummer" USB-Host, über den man Daten ablegen oder etwas drucken kann. Gegenfrage: Wenn Du den IconBit an den USB der Fritz klemmst, wie erklärst Du dem IconBit, von welcher IP er via USB seine Daten erhält? Das geht eben nicht, da hat @eBonyyoe recht. |
FrankyB
#1907 erstellt: 20. Jan 2012, 17:20 | |||
Moin, ich habe heute mal den Iconbit beiseite gestellt und den Prodigy angeschlossen. Hatte die Hoffnung, den Prodigy mit der aktuellen FW 7294 des Iconbit zu betreiben (wär aktuell wohl das Ideal, NFS funktioniert, Festplatteneinschub ohne Lüfter, die bessere FB des Iconbit, kein rummuckeln in den Aktionen der Harmony). Ging leider nicht, wrong ID. Hatte dann gehofft, ich könnte, wie bei der FW des Prodigy für den Iconbit einfach die eine Datei tauschen und neu packen. Klappt leider nicht. Hat jmd ne Idee wie ich die IconBIT FW für den Prodigy lauffähig bekomme? Danke und Gruß |
centpede
#1908 erstellt: 20. Jan 2012, 17:33 | |||
Wichtigste Aussage fehlt m. E.: Brauchst Du BluRay ISOs mit Full HD 3D FramePacking, oder reicht 3D SBS oder 2D. Falls 3D mit allem und scharf, dann kannst Du dir zwischen IconBit, Xtreamer, eGreat und den anderen "1186ern" den nach Deinem Geschmack schöneren aussuchen. Stärken (BD 3D ISO) und Schwächen (Netzwerk) sind bei allen ziemlich gleich ausgeprägt, da gleicher Chipsatz. In diesem Zusammenhang sei auch der Hinweis auf die FAQ erlaubt: http://www.scriptinghost.com/iconbit-xds1003d-faq/ |
centpede
#1909 erstellt: 20. Jan 2012, 17:41 | |||
Lies mal ein paar Seiten zurück, beim crosspatching mit dem Prodigy hat es anscheinend gereicht, die enthaltene config im tar-Paket auszutauschen. |
radeonspeedy85
#1910 erstellt: 20. Jan 2012, 19:01 | |||
das wäre sehr interessant wie das funzt |
eBonyyoe
#1911 erstellt: 20. Jan 2012, 19:15 | |||
@centepede (und Toelz): Ich glaube ihr habt das immernoch nicht verstanden... Ich habe noch nie ein USB-Kabel gesehen welches auf beiden Seiten einen (normalen, auch USB-A gennant) USB Stecker hat. Warum gibt es das nicht? Weil das technisch auch nicht so vorgesehen ist. Und NEIN man kann nicht wie du behauptest "den USB 3.0-Port probemlos an den USB 2.0 der IconBit hängen", an den USB 2.0 port des IconBITs können nur Clienten angehängt werden. Du kannst dort nicht einen anderen Host anschließen, auch nicht wenn der USB 3.0 ist. Du könntest höchstens den USB 3.0 Port(client) des IconBIT mit dem USB 2.0(host) Port des IconBIT verbinden und dann Daten im Kreisschaufeln. Wär mal lustig auszuprobieren Was dein Gerät an geht... ich kann auf der Webseite beim Besten willen nicht erkennen, dass dort von einem integrierten OS oder gar einer CPU die Rede ist. Dort steht lediglich, das dieser "transformer" geeignet (application) ist für Einbau in Embedded PCs, Hubs, Switches usw. aber NICHT das diese Funktionalität dort enthalten ist. Eine USB-Netzwerkkarte sieht SO aus. Na fällt euch was auf? Richtig, das teil hat einen USB Stecker und keine Buchse. Faustregel: Buchse auf Buchse geht nicht. Es sei denn eine Seite ist mini-USB, USB-B (der quadratische Stecker, wie z.B. der 3.0 port am IconBIT) oder irgendwas anderes. /edit: Ich muss mich korrigieren, ich habe bei Amazon tatsächlich ein erwerbbares USB-A auf USB-A Kabel gefunden, es existiert also doch. Dann korrigiere ich die Aussage wie folgt: Ich habe noch nie Gerät gesehen, welches mit einem solchen Kabel an ein anderes Gerät angeschlossen werden kann. [Beitrag von eBonyyoe am 20. Jan 2012, 19:24 bearbeitet] |
centpede
#1912 erstellt: 20. Jan 2012, 19:47 | |||
Vielleicht sollten wir mal klären, was wir unter "Host" und unter "Client" verstehen. Wenn ich eine USB-Platte an den IconBit hänge, ist dass der "Host", der die Files "hostet". Der IconBit ist der Client, weil er auf die Daten des Host zugreift. Es verhält sich m. E. also genau anders herum. Ein wie auch immer gearteter Adapter müsste als "USB Storage Device"-Hoster beim Iconbit auf einen der 2.0-Ports anklopfen. Dieser Adapter kann dann wieder USB 3.0 sein, da ein 3.0 Host von einem 2.0 Client angezapft werden kann. Das machen viele vermutlich ohnehin mit dem IconBit, indem sie mit einem USB 2.0 des PCs das USB 3.0 Kabel des IconBits verwenden um ihn in diesem Fall als Host zu gebrauchen. Das mit der Zirkelverbindung wäre wirklich mal lustig auszuprobieren.
Möglich, dann habe ich das "Embedded PC" auf der Seite falsch interpretiert. Aus technischer Sicht würde ich allerdings kein Problem sehen, einen aktiven Konverter mit einem kleinen, embedded OS zu versehen, mit dem man über eine Web-Oberfläche einen RJ-45 Input bezogen auf eine IP auf einen USB-Output zu mappen, der sich als Mass-Storage ausgibt. Wenn ich nur wüsste wie so ein Teil heißen könnte, dann würde ich mal googlen. |
eBonyyoe
#1913 erstellt: 20. Jan 2012, 19:59 | |||
Im Sinne von USB ist mit Host aber nicht der "Host" der Dateien gemeint, sondern der Host der USB-Kommunikation. Und dies ist meistens das Gerät, in welches der USB-A Stecker eingeführt wird. Dazu hier ein Zitat: [quote="Wikipedia"]Die [USB-] Bus-Spezifikation sieht einen zentralen Host-Controller (Master) vor, der die Koordination der angeschlossenen Peripherie-Geräte (den sog. Slave-Clients) übernimmt. Daran können theoretisch bis zu 127 verschiedene Geräte angeschlossen werden. An einem USB-Port kann immer nur ein USB-Gerät angeschlossen werden. Sollen an einem Host mehrere Geräte angeschlossen werden, muss deshalb ein Verteiler (Hub) für deren Kopplung sorgen. Durch den Einsatz von Hubs entstehen Baumstrukturen, die alle im Host-Controller enden.[/quote] Bei einer Verbindung mit einem PC z.B. ist immer der PC der Host. Eine Festplatte meldet sich dort beim Host-controller als Gerät an, und wenn dieser einen Treiber für das entsprechende Gerät zur Verfügung hat funktioniert das Gerät. Der IconBit ist nun sowohl Client (über den USB 3.0 Anschluss) und kann sich darüber an einem Client (z.B. PC) anmelden, als auch Host (über den USB 2.0 Anschluss) und kann an diesem die Anfrage von Geräten (Clienten) z.B. einer Festplatte empfangen und bei vorhandensein entsprechender Treiber nutzen. Gibt es auf dem IconBit keinen Treiber für eine USB-Lan Karte, kannst du dich auf den Kopf stellen und sie wird trotzdem nicht funktionieren. [ironie]Solltest du nun einen Microcontroller einsetzen, der in Echtzeit ruckelfrei GBit Lan in USB client übersetzen kann und sich dazu noch als eine stink normale USB-Festplatte ausgibt, übersetzen kann... dann brauchst du den IconBIT vermutlich nichtmehr. Diese wunderkiste kann Bestimmt auch 3D-FullHD-isos übers Netz ruckelfrei abspielen - vielleicht sogar über den USB-Port deines Fernsehers/Beamers, dann sparst du dir auch gleich HDMI. [/ironie] [Beitrag von eBonyyoe am 20. Jan 2012, 20:02 bearbeitet] |
centpede
#1914 erstellt: 20. Jan 2012, 20:33 | |||
Ok, ich habe die datentechnische Abbildung gemeint, wir meinten im Grunde wohl das Gleiche.
Weshalb sollte der IconBit einen Treiber brauchen, wenn sich der (aktive) Adapter als USB Mass Storage meldet, wie ein gewöhnliche USB Festplatte? Das mit dem Umsetzen sehe ich auch nicht so als die technische Challenge: Du brauchst eine Funktionsmodul für die Abbildung des NAS-Filesystems im Netz. Dann öffnet der User eine Mediendatei vis IconBit-Oberfläche, in diesem Augenblick muss ein fstream aufgemacht werden, der die Daten an den USB-Port mit etwas Protokolloverhead einfach durchreicht. Großartige Rechenoperationen fallen nicht an, es geht im Prinzip nur um die I/O Performance. Das Ruckeln ist auch kein Thema, da Du mit einem embedded System auch ein OS mit entsprechendem RAM/Datenbuffer hast. |
DavidK
#1915 erstellt: 20. Jan 2012, 21:04 | |||
centpede
#1916 erstellt: 20. Jan 2012, 21:13 | |||
Im Prinzip nichts anderes als ein crosslinked CAT-Kabel. |
Toelz
#1917 erstellt: 20. Jan 2012, 21:38 | |||
Ist ja richtig eine Diskussion entbrannt hier So soll es sein! Zusammen bekommen wir eine Lösung!!! Der USB Port Der Fritzbox ist auch nicht nur ein Ausgabegerät! Er kann auch als vollwertiger Netzwerkanschluß benutzt werden! Hatte auf der Arbeit eine Anleitung gefunden mit Schritt für Schritt erklärung! Kann sie aber nicht wiederfinden! Dieses ist auch ähnlich http://www.pearl.de/a-PE6838-1222.shtml [Beitrag von Toelz am 20. Jan 2012, 21:51 bearbeitet] |
weirdphil
#1918 erstellt: 20. Jan 2012, 22:39 | |||
Hallo zusammen, ich hatte mir ja mit der Frage der Fernbedienungsnutzung auseinander gesetzt. Ziel war, dass man auf den Iconbit-Geräten die Xtreamer-Firmware flashen kann und dann die Iconbit-Fernbedienung hierfür nutzen kann und keine Harmony-FB benötigt. Hier bin ich nun soweit gekommen: Ich habe versucht per Telnet ein Script auszuführen (http://www.mpcclub.com/forum/archive/index.php/t-22757.html), was die FB-Eingaben erfasst und die zugehörigen Codes ausgibt. Das hat leider nach mehreren Versuchen nicht geklappt . A) die verwendete BusyBox-Version (der Telnet-Client der Box) hat die erforderlichen Funktionen nicht enthalten. Wäre nur durch Neukompilierung von BusyBox und dann einfügen in die FB gegangen. Das wollte ich mir nicht antun. Habe dann versucht das Script direkt in die FW einzufügen und zu starten. Hat leider auch nicht geklappt. Die DVDplayer gibt es 2x. Einmal in squashfs1\bin mit 7,43 MB und dann nochmal in squashfs1\rtk_rootfs\usr\local\bin mit 27,5 MB. Die im rtk-rootfs scheint die richtige zu sein. Per Telnet landet man dann auch im Ordner rtk_rootfs. Dann Ansatz über den von DRAGON im hdpfans.com-Forum geposteten DVDplayer-Patcher vorzugehen. Erst im Forum angemeldet (damit das ging, musste man alle Seiten im original ansehen --> chinesisch und die Dialoge ausfüllen ). Das hatte ich geschafft. Dann leider auf eine chinesische Webhoster-Seite geschickt worden. Hier musste man sich auch Anmelden --> wieder alles chinesisch und dann noch Flash-Pop-Ups, die auch kein Tool übersetzten konnte. Habe es dann endlich geschafft den Patcher zu besorgen. Der Patcher funktioniert nun so: Man hat eine Matching-Tabelle in der die FB-Codes vom Xtreamer rein kommen und dann das Gegenstück zu jedem Code vom Iconbit oder anderen Fernbedienungen. Dann patcht das Tool die DVDplayer-Datei und ersetzt die FB-Codes. Die Matching-Tabelle sieht so aus: # New remote control codes: The original remote control code # On/Off :0xFB04FF00 # 0/Preview :0xCE31FF00 # 1 : # 2 : # 3 : # 4 : # 5 : # 6 : # 7 : # 8 : # 9 : # Eject : # Up :0xB14EFF00 # Down :0xF30CFF00 # Left :0xFA05FF00 # Right :0xB24DFF00 # OK :0xF906FF00 # BACK/RETURN :0xF50AFF00 # Vol- :0xBE41FF00 # Vol + :0xE718FF00 # Mute :0xE51AFF00 # Audio :0xF10EFF00 # Play/Pause :0xB34CFF00 # Slow : # Stop :0xE11EFF00 # | << :0xA758FF00 #>> | :0xAF50FF00 # Rev :0xA35CFF00 # Fwd :0xB44BFF00 # Repeat :0xEF10FF00 # TimeSeek : # Subtitle :0xF00FFF00 # Setup :0xE31CFF00 # TVMode : Home :0xA45BFF00 # Info :0xA55AFF00 # Menu (Option) :0xF609FF00 # Zoom :0xB04FFF00 # Title : # 16:9 :0xB748FF00 # Bookmark : # Red :0xBA45FF00 # Green :0xE817FF00 # Yellow :0xED12FF00 # Blue :0xFC03FF00 # Function :0xCD32FF00 # TVout :0xE619FF00 # A-B :0xFF00FF00 # Shuffle :0xCC33FF00 # Zoom :0xFE01FF00 Die Xtreamer-Codes konnte ich weitgehend vollständig aus dem mpcclub.com-Forum zusammen suchen. Was nun noch fehlen sind die Iconbit-Codes. Hier brauche ich EURE MITHILFE. Mit Hilfe von Winlirc (http://winlirc.sourceforge.net/) kann man in Verbindung mit einem Infrarot-Empfänger eine Fernbedienung Taste-für-Taste auslesen und die o.s. Codes ermitteln. Leider habe ich es nicht hinbekommen mit Win7/ WinXP sowie einem Microsoft Mediacenter-IR-Empfänger bzw. einem IR-Adapter im Notebook das Tool stabil zu konfigurieren und mit dem enthaltenen IRRECORD.exe die Iconbit-FB auszulesen. Wäre toll, wenn das einer von Euch hinbekommen könnte, und die Iconbit-Codes posten könnte. Wenn wir dann alles zusammen haben, teste ich dann den Patcher und poste die Ergebnisse. |
eBonyyoe
#1919 erstellt: 20. Jan 2012, 23:37 | |||
@DavidK: Haha das ist ja ne Mogelpackung. Ohne die Elektronik in dem einen Stecker wäre das Kabel unbrauchbar. Und da in dem Kabel Elektronik drin steckt, braucht selbst dieses Kabel einen Treiber... würde also an dem IconBIT nicht laufen |
centpede
#1920 erstellt: 21. Jan 2012, 11:03 | |||
Klasse Arbeit, Respekt und Anerkennung! Wenn sich bis Mitte nächster Woche kein anderer rührt, übernehme ich das mit den Codes, bin leider gerade fern der Heimat und komme erst nächste Woche zurück. |
Toelz
#1921 erstellt: 21. Jan 2012, 11:28 | |||
Also ich habe die squashfs1 versucht über mein Handy zu entpacken mit yaffs Explorer um an die Codes zu kommen. Leider gescheitert. Es gibt ein Programm unyaffs.exe das soll yaffs entpacken können. Aber unter Windows bekomme ich es nicht hin! Dann habe ich die Chinesen von HDPro angeschrieben und nach den Hexcodes gefragt. Da der i6 und der X6 die selbe Fernbedienung besitzen! Dann habe ich noch den Quellcode des Fantec 3DFHDL versucht zu zerlegen um etwas zu finden. Leider gescheitert. Der Telnet Client ist 1.1.3 von dem Realtek! Wie kommst du auf die Box? Beim Iconbit bekomme ich keine Telnet Verbindung! Habe leider nichts was mit WinLirc kompatibel ist! Also muß es jemand anderes Versuchen! Ein Ansatz wäre auch noch den Iconbit auf der Harmony zu programmieren und von da aud die Codes auszulesen! Funktioniert soetwas? [Beitrag von Toelz am 21. Jan 2012, 12:02 bearbeitet] |
centpede
#1922 erstellt: 21. Jan 2012, 12:02 | |||
Die squashfs1 kannst Du mit diesem Tool unter Windows entpacken (4er Version wählen!): http://fragilematter.blogspot.com/2010/02/squashfs-tools-40-windows-binaries.html Eben getestet. Ich wiederum weiß nicht, in welcher der Dateien die Codes sind. Ansonsten würde ich mal mit dem Hexeditor reinsehen. |
Toelz
#1923 erstellt: 21. Jan 2012, 12:06 | |||
Wie hast du sie entpackt bekommen? Steige da nicht durch! squashfs1\rtk_rootfs\usr\local\bin die Datei DVDPlayer [Beitrag von Toelz am 21. Jan 2012, 12:31 bearbeitet] |
centpede
#1924 erstellt: 21. Jan 2012, 12:10 | |||
Ganz einfach: Die Tools downloaden und in ein Verzeichnis entpacken, die squashfs1.img mit in dieses Verzeichnis werfen, mit der Shell ("Eingabeaufforderung") in dieses Verzeichnis wechseln und dann eingeben: unsquashfs squashfs1.img Er erstellt dann in dem Verzeichnis ein Unterverzeichnis, in dem die gesamte Filestruktur des Images liegt. |
Toelz
#1925 erstellt: 21. Jan 2012, 12:39 | |||
Okt! Wenn ich jetzt also die Datei Dvdplayer habe könnte sie ich einfach tauschen und dann wieder resquaschfsen Ok! Ich habe jetzt die Dvdplayer Datei von beiden Squashfs IMG getauscht! Jetzt kann man ja mit mksquashfs ein neues .IMG erstellen oder? Hast du auch dafür den Befehlscode centpede? [Beitrag von Toelz am 21. Jan 2012, 14:06 bearbeitet] |
hdfan1
#1926 erstellt: 21. Jan 2012, 14:52 | |||
Hi Andreas, hab mir dein Thread auf der anderen Seite mal durchgelesen. Da du ja kein Wert auf 3D legst, solltest du mit dem Netgear NeoTV 550 glücklich werden. Das war mein Vorgänger. Der beherrscht alle Vorgaben von dir inkl. kpl. Menü mit Java. Würde der auch noch Full 3D unterstützen, hätte ich ihn nicht mehr hergegeben. Die FilmInfos kannst du mit einer Software (tvixie) nachträglich hinzufügen. Alle HD-Tonspuren hat der perfekt beherrscht, ohne Aussetzer. Hier nochmal ein paar Infos darüber: http://board.hd-area.org/showthread.php?t=20948 Viel Spaß.. [Beitrag von hdfan1 am 21. Jan 2012, 16:50 bearbeitet] |
Dieter56
#1927 erstellt: 21. Jan 2012, 15:01 | |||
Lade dir doch dieses Zip mal runter, Gab es mal won A.C.Ryan vielleicht klappt es damit. http://dl.dropbox.com/u/35336267/hdp.zip Gruß |
Bierfreund
#1928 erstellt: 21. Jan 2012, 15:36 | |||
Ich hätte noch eine Frage zur pixelgenauen / unskalierten Ausgabe. Ich hatte mein Bild bisher so eingestellt, dass der äußere rote Rahmen gerade noch sichtbar ist. Zur pixelgenauen Ausgabe wurde hier ja öfter geschrieben, dass man den roten Rahmen außerhalb des sichtbaren Bereichs positionieren soll. Nur wie weit? Ich habe mal ausgehend von der Einstellung, dass ich den roten Rahmen gerade noch sehe, 20x ausgezoomt, den roten Rahmen also nach außen verschoben. Wenn ich wieder eingezoomt habe, wurde er auch genau wieder nach 20x sichtbar. D.h. für mich, ich habe den Rahmen dadurch wirklich 20x nach außen verschoben. Wenn ich den Rahmen jetzt einfach blind nach außen verschiebe, ist die wahrscheinlich doch sehr hoch (quasi 100%), dass ich enweder nicht weit genug oder zu weit auszoome / nach außen verschiebe. |
Toelz
#1929 erstellt: 21. Jan 2012, 15:41 | |||
Danke sind die selben Tools! @centpede Bekommst du die yaffs1_1.img von der Prodigy Firm unsquashed? Bei mir steht "Can´t find a squashfs superblock on yaffs1_2.img" [Beitrag von Toelz am 21. Jan 2012, 15:58 bearbeitet] |
centpede
#1930 erstellt: 21. Jan 2012, 16:08 | |||
Ja: mksquashfs squashfs-root squashfs1.img Dann erstellt er aus dem root-directory und den files darin wieder das originale .img-File. Zuerst das im Verzeichnis bereits vorhandene .img sicherheitshalber umbenennen oder löschen. Dieses packst Du in das .tar-File der Firmware und ersetzt in diesem damit das originale squashfs1.img. Dann benennst du das .tar-File der Firmware wieder in .img um und fertig. So müsste es funktionieren, ich kann leider nicht testen, da ich momentan die Box nicht im Zugriff habe! Gib mir bitte Bescheid ob es so funktioniert, dann nehme ich das in die FAQ auf. Noch ein Hinweis: Wenn Du irgendwelche Textfiles in der Firmware änderst, achte darauf, dass Du einen Editor verwendest, der mit Unix-Textfiles umgehen kann. Unix verwendet als Zeilen-Ende Code m.W. nur chr13, nicht chr13+chr10 wie Windows. Ich verwende den Ultraedit, den gibts m. W. auch in einer Free-Version. Viel Erfolg und gib Bescheid, ob alles funktioniert hat. |
centpede
#1931 erstellt: 21. Jan 2012, 16:27 | |||
Nein. Hexedit sagt mir, das auch der hsqs-Header fehlt, d.h. das ist kein "normales" squash-file. Tar mag auch nicht. Muss noch tiefer graben, habe nur momentan keine Zeit, muss gleich weg. Was soll in diesem Image denn drin sein? |
Toelz
#1932 erstellt: 21. Jan 2012, 16:40 | |||
Das ist die sqaushfs1.img vom Prodigy! Die ist nur anders gepackt mit yaffs! Da muß die DVDPlayer Datei rein vom Iconbit! Habe auch schon unyaffs.exe gefunden aber leider funzt es nicht so richtig! [Beitrag von Toelz am 21. Jan 2012, 16:43 bearbeitet] |
mulle1111
#1933 erstellt: 21. Jan 2012, 17:07 | |||
Hallo, kann der Player per Toslink kein DTS-HD wiedergeben? Oder gibt es eine spezielle Einstellung? Wäre über eine kurze Rückantwort sehr dankbar. Grüsse aus dem Norden |
DavidK
#1934 erstellt: 21. Jan 2012, 17:31 | |||
Etwas komisch, ich kann 5x mal rechts drücken und muss dann nur 1x nach links drücken damit der rote rahmen wieder da ist. Sobald der rote rahmen rechts und unten nicht mehr sichtbar ist, ist die darstellung pixelgenau. Für die kontrolle guckstu mein post #1834
DTS-HD geht nie über toslink, der DTS-core davon allerdings schon. Dazu bei den einstellungen spdif auf RAW stellen und sourround auf 5.1 |
Bierfreund
#1935 erstellt: 21. Jan 2012, 19:10 | |||
Ich glaube eben, dass man das nicht so allgemein sagen kann, dass die Einstellung pixelgenau ist, sobald der rote rahmen nicht mehr sichtbar ist. Du kanns 5x rechts drücken und nach einmal links drücken ist der rahmen wieder sichtbar. Ich kann 20x rechts drücken und muß dann auch wieder 20x links drücken... (bei 5x natürlich genauso). Bei dir scheint es eben zufällig genau dann pixelgenau zu sein, sobald der rahmen nicht sichtbar ist. Werde noch weiter Testen, auch mit Testsequenz von dir. |
rabbe
#1936 erstellt: 21. Jan 2012, 19:18 | |||
Wie sieht es mit Wiedergabe von .trp-Dateien aus? Mein Edision argus vip2 benutzt dieses. |
DavidK
#1937 erstellt: 21. Jan 2012, 19:23 | |||
@Bierfreund Ich hab das gerade nochmal getestet. Roten rahmen in den sichtbaren bereich geholt, 1x nach rechts gedrückt, roter rahmen verschwindet. Noch 5x nach rechts gedrückt, dann 1x nach links und der rahmen ist wieder da?! Ich hab dann auch mal wahllos 5s lang rechts gedrückt aber nach 1x nach links drücken ist der rahmen wieder da. |
Bierfreund
#1938 erstellt: 21. Jan 2012, 19:44 | |||
Scheint bei mir an der Einstellung am TV gelegen zu haben. Ich habe bei meinem Samsung UE40D8090 bei "Bildformat" die Wahl zwischen "16:9", "Breitenzoom", "Zoom", "4:3", "Bildschirmanp.", "Smart-Anzeige 1", "Smart-Anzeige 2". Hatte bisher "16:9" ausgewählt. Nach testen konnte ich 30x nach rechts, nach 26x links kam der Rahmen wieder. Bei oben/unten warens 20x vergrößern und der Rahmen war nach 17x verkleinern schon wieder sichtbar... Hab am TV mal jetzt mal "Bildschirmanp" ausgewählt, dann allerdings nichts weiter verändert. Wenn ich jetzt komplett aufzoome, bis es nicht mehr weiter geht, seh ich den Rahmen oben und links noch ganz leicht, unten und rechts ist er dann gerade verschwunden, bei einmal einzoomen erscheint er unten und rechts auch wieder. Die Burosch Testsequenz ist mit der Einstellung auch einwandfrei und die Streifen scharf. [Beitrag von Bierfreund am 21. Jan 2012, 19:46 bearbeitet] |
cyberaikidoka
#1939 erstellt: 21. Jan 2012, 20:56 | |||
Hallo, der ICONBit kann schon pixelgenau, also ohne Skalierung, ausgeben. Das ist der Fall wenn nur durch einmaliges Klicken der rote Rand rechts oder untern wieder sichbar wird. Kann man bsw. nachdem der Balken aus dem Bild ist nochmal fünf mal drücken und erst nach nochmaligen 5 mal links klicken ist der Balken wieder zusehen, ist es ein eindeutiges Zeichen das der Fernseher einen Overscan macht. Den Overscan muß man allerdings ausschalten. Diese Funktion heist bei allen Fernsehern anders. Bei Samsung nennt sich das bsp. "nur Scan". Bei 16:9 zeigen die meisten TV das Bild mit unterschiedlich großen Overscan an. Also: Overscan am TV aus und rote Balken aus dem Bild fahren und gut ist. Gruß CA |
Bierfreund
#1940 erstellt: 21. Jan 2012, 21:04 | |||
SO hab ichs ja jetzt, wobei es bei meinem Samsung "nur Scan" nicht gibt. Ich hab die Optionen oben ja aufgelistet. Ich hab jetzt Bildschirmanpassung gewählt und dort eben nichts verstellt, das scheint zu gehen. |
Bart1893
#1941 erstellt: 21. Jan 2012, 21:47 | |||
hey, danke leute. bin von 16:9 auf bildschirmanpassung beim samsung und das testbild ist jetzt voll sichtbar. da muss man erst mal drauf kommen. |
centpede
#1942 erstellt: 21. Jan 2012, 21:58 | |||
Mit dieser hier funktionierts: http://boomtopper.blogspot.com/2009/10/unyaffs-windows-binary.html unyaffs yaffs2_2.img erstellt ein Verzeichnis "app", in dem folgende Binaries im ELF-Format liegen: test_algorithm_host test_char_traits_host test_functional_host test_iomanip_host test_iostream_host test_ios_base_host test_ios_pos_types_host test_iterator_host test_limits_host test_list_host test_memory_host test_set_host test_sstream_host test_streambuf_host test_string_host test_type_traits_host test_uninitialized_host test_vector_host Hilft das weiter? |
Toelz
#1943 erstellt: 21. Jan 2012, 23:32 | |||
Super! Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach der richtigen Datei machen! |
Bierfreund
#1944 erstellt: 21. Jan 2012, 23:53 | |||
Ah, einer der das gleiche Problem hatte. Bin auch nur durch probieren drauf gekommen... |
Bierfreund
#1945 erstellt: 22. Jan 2012, 00:37 | |||
Hat von euch schon einer Conan 3D? Bleibt bei mir bei 00:03:11 hängen (BDMV und iso, über Netz und USB-Disk). Entweder hat der iconbit damit Probleme oder mein Rip ist defekt. |
Jim-Beam
#1946 erstellt: 22. Jan 2012, 03:31 | |||
Hi all´s ich habe heute mal etwas rausgefunden, ich weiß nicht ob dies schon bekannt ist ?! Ich hab "The Expendables" auf die Platte gezogen und es kam über den Iconbit die Ansage: falscher Regionalcode. Nun ja, also ohne BD Lite Menu gestartet und siehe da, läuft... aber die lange Version mit Sly im Bild als Kommentator und dann auch noch den falschen Ton nach ein paar Minuten. Somit war ich mal wieder der Meinung: Iconbit ist echt nur halb fertiger Käse. Wie kommt es aber, das diese Version gewählt wurde ? Ich hab mal "BDInfo"(Windows proggi) gestartet und mir die Playlists angesehen. Siehe da, die ersten beide waren die längsten und das waren natürlich auch die mit Sly im Bild. Also hab ich in meiner Sicherung auf der Platte mal die mpls Dateien der langen Version umbenannt in .bak und es noch einmal gestartet, TaDaaa: Alles tutti. Somit ist glaube ich klar, der Iconbit nimmt immer die Playlist des längsten "Movies" der BD. Kann mann da nicht zusätzlich zum BD Lite Menu noch ne Auflistung der gefundenen Playlists machen und diese dann auswählbar machen ? Das sollte doch für die Progger nicht all zu schwer sein ? Vielleicht kann das ja mal einer von euch mit Kontakt zu den Proggern in die Hand nehmen. Diese Zusatzmöglichkeit kann ja unter Settings ein/aus schaltbar sein wie das BD Lite. Warum reagiert dieser "nicht BD Player" eigentlich auf den Regionalcode ? Oder gibt der BD einfach Regiobal free zur Antwort ? schönen Gruß Jim |
Toelz
#1947 erstellt: 22. Jan 2012, 11:28 | |||
Wir brauchen die yaffs2_1.img Datei zerlegt! Die funktioniert mit allen unyaff Versionen bei mir nicht. Es kommt immer corrupted stack als Fehlermeldung! Dann vielleicht doch sehen ob wir die DVD Player Datei zerlegt bekommen! @weirdphil Ich habe eine Anleitung gefunden wie man über Telnet die DVDPlayer Datei bearbeitet. So sollte es funktionieren:
und so:
[Beitrag von Toelz am 22. Jan 2012, 12:00 bearbeitet] |
centpede
#1948 erstellt: 22. Jan 2012, 12:44 | |||
Ist bekannt, steht auch in der FAQ. Die m. E. bessere Lösung ist, die Namen m2ts- und die Clipinfo-files der längsten und zweitlängsten Version zu tauschen (umzubenennen), dann funktionierts auch und die komplette Funktionalität bleibt erhalten. |
centpede
#1949 erstellt: 22. Jan 2012, 13:44 | |||
Die yaffs2_2.img (eine yaffs2_1.img gibt es nicht) enthält keine DvdPlayer-Datei, sondern nur die bereits weiter oben geposteten host-Dateien. Die yaffs2_2.img kann ich problemlos entpacken. Unter sqashfs-root gibt es folgende DvdPlayer-Files: /bin/Dvdplayer => ELF binary /etc/dvdplayer => Linkdatei /rtk_rootfs/usr/local/bin/Dvdplayer => ELF binary /rtk_rootfs/usr/local/etc/dvdplayer => Linkdatei Die Binaries sind unterschiedlich groß: Eine ca. 7 MB, die andere ca. 30 MB. Man könnte sie problemlos durch andere ersetzen und wieder eine .img daraus basteln. Mir ist allerdings noch immer nicht ganz klar, was Du wodurch ersetzen willst. |
Toxic_Duke
#1950 erstellt: 22. Jan 2012, 14:39 | |||
Mahlzeit allerseits. Nachdem ich ja nun seit einiger Zeit mit dem Iconbit rumspiele, bin ich im großen und ganzen zufrieden, es gibt nur noch so ein paar Sachen, die einfach nicht recht gelingen wollen,. Ich bräuchte mal ne Erklärung zur Jukebox, irgendwie steig ich da nicht durch, ist es NICHT möglich die Jukebox quasi als "Coverwall" zu nutzen? Ich füge hinzu dann kommt son häßlicher Ordner (sieht aus wie eine Filmklappe), wenn ich den anklicke, seh ich das Cover vom Film, wenn ich das anklicke, seh ich im besten Fall ´ne Beschreibung wie beim Apple TV, Meine Frage ist, was bedeuten die Symbole in der Jukebox, wenn ich auf "Menu" drücke? Das erste ist zum löschen, das hab ich bemerkt. Gibts da ´ne Art Anleitung für, also für die Jukebox? Das nächste ist, ich hab mal für Android nen ganzen Haufen Apps runtergeladen, mal sehen, ob da was nützliches bei ist, ich werd berichten. Nach dem Firmware Update auf die neueste Version die auf der Homepage von Iconbit zu haben ist, kann ich diese Bildschirmanpassung mit den roten Balken nicht mehr nutzen, allerdings brauch ich sie auch gar nicht mehr, da alles passt. Die Netzwerkgeschwindigkeit scheint auch irgendwie bloß ´ne Schätzung zu sein, wenn ich einen Film Starte, steht dort z.B. was von 44570... geh ich ins Hauptmenü zurück und starte denselben Film nochmal, steht da was von gut und gerne dem Doppelten. Da ich kein 3D gucke, kann ich nix zum ruckeln oder so sagen, in 2D laufen sämtliche ISOS ruckelfrei. |
parper
#1951 erstellt: 22. Jan 2012, 14:56 | |||
Hatte das gestern auch erstmals, dass ein Film hängen bleibt:(Neueste Firmware), externe USB Festplatte : Bei zwei Filmen (mkv's) ist die Wiedergabe reproduzierbar an der selben Stelle hängen geblieben. Iconbit hat mit dem nächsten Film begonnen !! Ichmusste den Film von vorne beginnen und mangels Kapitelmarken mit schnellem Vorlauf zur Hängenbleibstelle bzw kurz darüber spulen, dann ist der Film weitergegangen. Ich habe den Film dann auf eine andere Festplatte überspielt und auf meinem 2 Iconbit abgespielt: Wieder das Hängen. Zum schnellen Vorlauf: Aufe Iconbit 1 bis zu 32 fach, auf Iconbit2 nur 2 fach !!! Testen hat ergeben, dass die Vorspulgeschwindigkeit bei verschiedenen Datein unterschiedlich hoch geht, ohne das das Festplatte stark fragmentiert wäre. Bei der Wiedeergabe am Computer gab es keine Hänger. Da hat Iconbit noch viel zu tun. Hat jemand ähnliche effahrungen? |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.550
