HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
centpede
#1751 erstellt: 15. Jan 2012, 15:47 | |||
Bei mir heißen Ordner, Filename und Cover gleich (bis auf die Extension), dass hat zudem den Vorteil, dass man durchgehend mit copy&paste arbeiten kann. Zudem vermeide ich durch CamelCasing Leerzeichen o. ä., um ganz sicher zu gehen, also z.B. \MeinTollerFilm MeinTollerFilm.iso MeinTollerFilm.jpg Mit der Größe von Covers hatte ich noch keine Probleme, ich nehme gerne die großen von Cinefacts, die sind so zwischen 200 und 300 kb und sehen einheitlich aus. |
centpede
#1752 erstellt: 15. Jan 2012, 15:55 | |||
Hm, kann ich bei mir nicht feststellen, klingt eher so, als würde da TV-seitig irgendeine Optimierung zuschlagen. Meine Box hat alles auf Werkseinstellung bis auf die Sprache (deutsch) und jetzt habe ich mal testweise 1080p24 bei Avatar 3D aktiviert. Ansonsten ist alles "Factory Setting". Die Medien sind ausnahmslos untouched ISOs, der TV ist ein Philips 55PFL7606. Evtl. auch mal das HDMI-Kabel tauschen? |
Hackulo
#1753 erstellt: 15. Jan 2012, 15:57 | |||
An Toelz Gehen bei Dir die Farbtasten auf der Harmony?( bei mir leider nicht) Was muß ich einstellen mit der Menütaste wegen der Cover. |
Hackulo
#1754 erstellt: 15. Jan 2012, 16:21 | |||
Habe jetzt das Bild vom iconbit mit dem Popcornhour C200 verglichen. Beim Popcornhour ist es schärfer und die Farben sind viel besser. Kann man beim iconbit da noch was einstellen oder ist das der Chip? |
Deldok
#1755 erstellt: 15. Jan 2012, 16:31 | |||
Habe mir gerade die neue Firmware 7194 installiert und habe jetzt wenigstens ein Problem weniger. Meine Filme im BDMV Ordner sind ja alle auf DVD Größe gesplittet und bisher gab es immer ein Problem, wenn der Player z.B. von 00000.m2ts auf die Fortsetzung 00001.m2ts gesprungen ist. Das Bild fing an zu ruckeln und erst durch kurzes Vor- oder Zurückspulen lief der Film normal weitere. Alles umzumuxen war mir zu anstrengend. Mit der neuen Firmware gibt es keine Probleme mehr. Es gibt einen minimalen Aussetzer, Bruchteil einer Sekunde, und der Film läuft normal weiter. Wenn man nicht darauf achtet / wartet, merkt man es wahrscheinlich gar nicht. Super! |
Bart1893
#1756 erstellt: 15. Jan 2012, 16:33 | |||
das sind ann evtl. andere einstellungen in der kette. entweder der kann das farbspektrum darstellen oder nicht. wenn ja und wenn er neutral abspielt, sind andere farben als die der norm entsprechend überhaupt nicht erwünscht. wenn man beispielsweise den plasma kalibriert hat, muss der nur neutral abspielen. die farben hab ich vom player aus kalibriert, die graustufen von der ps3. hab das über diesen player noch nicht nachemessen im vergleich zur ps3, werd das die tage aber mal noch machen. alles andere wäre unlogisch. von der bloßen augenbetrachtung her passst es aber. manche bilden sich da auch was ein. |
hdfan1
#1757 erstellt: 15. Jan 2012, 17:15 | |||
Wie ist denn bei dir die Bildtiefe eingestellt? Auto hat bei mir Probleme gemacht. Meiner steht auf 12 Bit. Evtl. kann dein TV das nicht darstellen. Mal mit deaktivieren versuchen. |
DavidK
#1758 erstellt: 15. Jan 2012, 17:42 | |||
Wozu 12bit, wenn das ausgangsmaterial eh nur 8bit hat? Anderes thema...hab während der wiedergabe einer mkv unbeabsichtigt die 0 (null) auf der fb gedürckt. Es erscheint eine meldung "connecting to network" "downloading..." dann laufen zahlen drüber und dann kommt ein "failed" was zum geier versucht der da runterzuladen? Untertitel? EDIT: So...andere datei genommen, 0 gedrückt und 10s später hat er die richtigen untertitel runtergeladen und angezeigt?! Ist diese funktione schon bekannt, zumindest habe ich das bis jetzt nirgendwo gelesen [Beitrag von DavidK am 15. Jan 2012, 17:48 bearbeitet] |
Bart1893
#1759 erstellt: 15. Jan 2012, 18:24 | |||
ich habs mal gemessen gerade. normal gleiche testfelder ovn ner anderen quelle gibt er mir im iconbit etwas dunkler aus. dei in der ps3 kalibrierten 105 cdm2 gibt er mit beim iconbit mit 97 aus. dementsprechend verhält sich die gammakurve etwas anders. das gleichgewicht der farben bleibt aber. werd mal nächste woche noch die gleichen testfiles auf der ps3 abspielen. die test bluray der ps3 hab ich nicht gerippt, mach aber anders herum nen schuh draus dann. werte waren aber ok, da der plasma eh je nachdem runter geht von den helligkeiten. unter welchem menüpunkt waren eigentlich die kostrast- und farbregler im icon bit? kann das gar nicht mehr finden. [Beitrag von Bart1893 am 15. Jan 2012, 18:24 bearbeitet] |
DavidK
#1760 erstellt: 15. Jan 2012, 18:27 | |||
Während der Wiedergabe Menü drücken, ganz unten video setting. |
MuLatte
#1761 erstellt: 15. Jan 2012, 18:43 | |||
Sagt mal, kennen die Realteks eigentlich die native Wiedergabe von Movies. Das also eine DVD als PAL-Signal über den HDMI kommt und ich entscheiden könnte ob der AVR oder der TV scaliert und deinterlaced? Ich glaube das kann bisher nicht ein einziger Streamer. Alle nehmen sich das Recht raus das Bild hochzurechen, egal ob es andere Geräte besser können. |
Bart1893
#1762 erstellt: 15. Jan 2012, 18:45 | |||
ormal darf er die helligkeiten nur neutral ausgeben. vielleicht haben die den nicht kalibriert oder so. werd ich mich nächstes wochenende mal dransetzen müssen. ist aber schon schwach, das man den iconbit als separate quelle durchkalibrieren muss, auch noch in den eigenen einstellungen. das nervt. muss ich den extra verkabeln mit nem zweiten hdmi-out. |
centpede
#1763 erstellt: 15. Jan 2012, 18:50 | |||
Auto gibts bei mir bei der Tiefe nicht, nur eine Einstellung von 0 - 15, die 8 war voreingestellt, mit 12 wirkt es tatsächlich etwas plastischer - subjektiv. |
-bangatiger-
#1764 erstellt: 15. Jan 2012, 20:03 | |||
zwei funktionen mit denen ich nichts anfangen kann! ich bin noch laie im gebiet netzwerk und streaming, hab mich aber seit wochen durch dieses forum gelesen und schon viel gelernt und zusammenhänge erkannt. der iconbit läuft jetzt so wie ich es wollte w-lan, cover anzeige, tonausgabe, netzwerk und freigaben... etc. aber ich weiß zum einen unter netzwerkeinstellungen nicht was "übertragung" bedeutet bzw. funktion? zum anderen unter videoeinstellungen "plasma modus" was für ne funktion ist das, hat das was mit einbrenneffect zu tun? nur nochmal für diejenigen die momentan auf der suche nach einem mediaplayer sind...das teil ist echt top für unter 200euro (in kombination mit einem avr super bild und ton) und der firmware support ist auch super. die haben in den paar wochen schon viel verbessert, ist zu hoffen das noch ein paar features kommen. |
centpede
#1765 erstellt: 15. Jan 2012, 20:05 | |||
Ist jemanden schon eine BD-ISO mit zwei Filmen untergekommen und falls ja, wie wählt man den zweiten Film? Konkreter Fall: Auf einer ISO befindet sich die extended Version eines Films mit ausschließlich englischer Sprache und die "normale" Kinoversion auch mit deutscher Tonspur. Da das Menü fehlt, startet er immer die englische Extended-Version. Gibt es einen Kniff die IconBit zum Abspielen der deutschen Version zu bewegen? Danke! [Beitrag von centpede am 15. Jan 2012, 20:09 bearbeitet] |
Bart1893
#1766 erstellt: 15. Jan 2012, 20:35 | |||
die m2ts datei direkt auswählen. vorab im pc nach der nr. schauen. dürfte ne ähnlch große datei sein. |
Toxic_Duke
#1767 erstellt: 15. Jan 2012, 21:01 | |||
Ich hab schlicht den Fehler gemacht, das ich einfach die WD-Box abgeklemmt hab, den Iconbit an das HDMI-Kabel und das opt. Kabel angeklemmt hab, den Iconbit eingestellt hab und losgelegt mit Filme schauen. Hab mir heute mal die Mühe gemacht, etwas mit den Einstellungen am TV rumzuspielen, und siehe da, nachdem ich ´ne gute Viertelstunde probiert, eingestellt und verglichen habe, ist so gut wie kein Unterschied mehr zu erkennen zwischen den beiden Geräten. Fakt ist, diese beiden Geräte brauchen grundlegend andere Einstellungen an meinem Sharp LCD TV.Was bei dem einen gut war, sorgt bei dem Anderen für einen matschigen Hintergrund und ordentlich Farbverfälschungen. |
Hackulo
#1768 erstellt: 15. Jan 2012, 21:20 | |||
Ich habe auch einen Sharp LCD. Was hast Du eingestellt? |
Toxic_Duke
#1769 erstellt: 15. Jan 2012, 21:42 | |||
@Hackulo: Also, bei mir war es so, das der AV-Mode "Standard" beim WD TV prima geklappt hat,beim Iconbit sah das Bild zum k***en aus. Hab das beste Ergebnis mit AV-Mode "Dynamisch", OPC aus oder an, das ist Geschmackssache, ich mag´s lieber an, da das Bild sonst in dunklen Szenen etwas an Atmosphäre verliert. Der TV ist immer in so einen Modus gesprungen, den kann ich gar nicht anwählen, der erscheint bloß, wenn der iconbit angeschlossen ist, heisst xy...., der war eher schlecht als recht, da waren die Hintergründe fürchterlich unscharf, das Bild hatte auf einmal ghosting, taugte gar nicht. Die ganzen Bildverbesserer laufen bei mir, allerdings kommt´s da echt auf den AV-Mode an, da nicht mit jeder Einstellung jeder Bildverbesserer gut kommt. Ich hab den Action Mode an, den film Modus, und den automatischen Schwarz und Weiß Dingens (alles auf höchster Stufe) musst aber mal durchschalten, was gut aussieht. Ich habs bei Conan gemerkt, mit den herkömmlichen Einstellungen sah der aus wie ein xvid-Release aus dunkler Vorzeit, mit entsprechenden Einstellungen wie ein Full HD mkv eben aussehen soll. [Beitrag von Toxic_Duke am 15. Jan 2012, 21:43 bearbeitet] |
MuLatte
#1770 erstellt: 15. Jan 2012, 22:01 | |||
Dürfte nicht klappen, weil die Movies nicht einfach 2x drauf sind, sondern auf viele m2ts aufgeteilt. Aus der Playlist nimmt sich der Streamer/BD-Player welche m2ts gerade abgespielt werden muß bei Extended und Nicht-Extended. Immer an den TVs alle Bildverbesserer aus. Denn die verhunzen das Bild so das es wie erwähnt wie eine XVid aussieht. Das Minimum an Einstellung (Helligkeit, Kontrast, Schärfe) mit sowas wie AVCHD einstellen. Beschreibung was in den Testbildern sichtbar sein sollte gibt es in der Patterns-Manual.pdf. In der Regel gibt es nur 1-2 Modies am TV die ordentlich einzustellen sind. Dynamisch ist bestimmt was mit Bonbon-Farben. Mit Auge einzustellen geht nicht wirklich. Am besten dann noch mit einem Colorimeter die Farbtemperatur, RGB-Verlauf und Gamma einstellen. Das ist auch nicht so schwer. [Beitrag von MuLatte am 15. Jan 2012, 22:09 bearbeitet] |
Toelz
#1771 erstellt: 15. Jan 2012, 22:05 | |||
@Hakulo Die Farbtasten sind bei dem Xtreamer auf den Zahlentasten! Also die Zahlentasten drücken dann ist alles super! |
Toelz
#1772 erstellt: 15. Jan 2012, 22:15 | |||
Also ich habe den Iconbit am Beamer laufen der hat keine Bildberbesserer! Ich habe schon 3 HDMI Kabel ausprobiert daran liegt es nicht! Aber die Farbtiefe habe ich von 12 Bit auf Aus gestellt und mit einer Einstellungs DVD ein bischen eingestellt. Hat sich wirklich viel verändert es ist jetzt viel besser aber es ist immernoch nicht Perfekt! |
cyberaikidoka
#1773 erstellt: 15. Jan 2012, 23:48 | |||
Hallo, Zur Bildqualität: Ich kann keinen wesentlich Unterschied zwischen Sigma- und den Realtekplayern erkennen. Ich habe die Farbtiefe manuell auf 12 Bit gestellt. Mein Beamer zeigt die Farbtiefe auch als 12 Bit an. Allerdings lieferte der ICONBit mit den default Bildparametern (alle 25) kein neutrales Bild. Ich habe meine Beamer Einstellungen alle auf neutral gestellt. Mit den AVCHD-v1_3 Testsamples habe ich die Parameter Helligkeit -3 auf 22 Kontrast +3 auf 28 im ICONBit eingestellt. Danach lagen die Bildparameter nahe den neutral Einstellungem im Beamer-Setup. Noch kleine Korrekturen im Beamer-Setup und fertig ist das gute Bild. Gruß CA [Beitrag von cyberaikidoka am 15. Jan 2012, 23:57 bearbeitet] |
Hackulo
#1774 erstellt: 16. Jan 2012, 00:15 | |||
Wo stelle ich die Farbtiefe ein? |
redsun100
#1775 erstellt: 16. Jan 2012, 00:19 | |||
Hallo, ich habe bei mir wenn ich bluray iso abspiele einen streifen im Bild. das schaut irgendwie so aus als ob das Bild durchgeschnitten wurde und ein wenig versetzt wieder zusammen gefügt wurde. ich habe dieses problem nur bei iso und frage mich ob das vielleicht noch jemandem hier aufgefallen ist. habe schon das hdmi Kabel getauscht, hat aber nichts gebracht. Danke und grüsse |
centpede
#1776 erstellt: 16. Jan 2012, 00:22 | |||
D. h., es gibt derzeit keine Möglichkeit, ohne Menüunterstützung verschiedene Filme auf einer BD-ISO abzuspielen, da sich der IconBit immer nur den ersten schnappt? Richtig? |
centpede
#1777 erstellt: 16. Jan 2012, 00:32 | |||
Benutzt Du als Display einen Computermonitor? Das Phänomen nennt sich Tearing und ich kenne das eigentlich nur im Computer-Umfeld. Schau mal, ob es bei deinem Monitor / TV irgendeine Einstellung "V-Sync on/off" gibt und probier mal verschiedene Einstellungen. |
redsun100
#1778 erstellt: 16. Jan 2012, 00:43 | |||
Nein, Panasonic Plasma. Muss auch an dem Iconbit liegen, weil über meinen panasonic blu ray player habe ich diese Probleme nicht. Bin schon am überlegen ob ich den iconbit umtauschen soll gegen ein neues gerät. |
centpede
#1779 erstellt: 16. Jan 2012, 01:02 | |||
Versuche es mal testweise mit der Video-Einstellung 1080p24 bei der IconBit auf "on". Hast Du eigentlich die aktuelle Firmware? http://www.iconbit.com/downloads/ Bevor Du dir einen neuen IconBit holst, würde ich es zuerst bei einem anderen TV (Freund, Familie etc.) versuchen, um ein grundsätzliches Kompatibilitätsproblem zwischen IconBit und deinem TV auszuschließen. |
Toelz
#1780 erstellt: 16. Jan 2012, 01:06 | |||
Doch du kannst das Image mounten im virtuellen Laufwerk in Windows und dann vom Iconbit aus öffnen! Dann kannst alle Files anwählen! [Beitrag von Toelz am 16. Jan 2012, 01:13 bearbeitet] |
Toelz
#1781 erstellt: 16. Jan 2012, 01:11 | |||
Geht nur bei der Iconbit Firm! Bringt aber nicht wirklich viel unterschied habe genau getestet! Kannst die xtreamer drauflassen! |
redsun100
#1782 erstellt: 16. Jan 2012, 01:23 | |||
1080p24 ist schon die ganze zeit auf on. Aktuelle Firmware ist auch schon drauf, alles was ich geändert habe ist den Lüfter zu deaktivieren da ich keine internet platte habe. ist halt schon echt nervig, manchmal sieht man den streifen recht deutlich, manchmal dann wieder gar nicht. Danke für den tipp, das sollte ich wirklich vorher machen. |
centpede
#1783 erstellt: 16. Jan 2012, 01:23 | |||
Danke für den Tipp, aber eigentlich habe ich mir die IconBit gekauft, um ein ISO-Image untouched 1:1 auf die eingebaute Platte zu werfen und Demon-Tools, PC & Co. in dieser Hinsicht hinter mir zu lassen. Aber ok, das ist der erste Fall, scheint gottseidank recht selten zu sein. |
cyberaikidoka
#1784 erstellt: 16. Jan 2012, 01:41 | |||
Hallo, Das mit dem Streifen im Bild hatte schon mehrere User. Lösung war, die Bildgröße auf Maximum stellen. Dazu, im dazugehörigen Setup-Punkt, die Pfeiltasten so oft drücken bis die Ränder aus dem Bild verschwunden sind. Dann wir das Bild unskaliert ausgegeben und sollte auch qualitativ das Beste sein. Gruß CA |
MuLatte
#1785 erstellt: 16. Jan 2012, 10:18 | |||
Wie ich geschrieben habe so nicht sinnvoll weil die Movies nicht eine große m2ts sind. Wenn nur Hauptfilm und Extras wirds aber klappen. So selten ist das nicht, zB bei allen 4 Alien-Movies war das so oder bei Salt. [Beitrag von MuLatte am 16. Jan 2012, 10:21 bearbeitet] |
FrankyB
#1786 erstellt: 16. Jan 2012, 12:30 | |||
Hi, im russischen Forum wurde das auch mal erwähnt, sollte ein FW-Problem sein. Versuch mal eine andere Version (6902 o.ä.). |
hdfan1
#1787 erstellt: 16. Jan 2012, 17:56 | |||
Doch, die gibt es. Du müsstest allerdings den Film neu muxen. (Ohne Qualitätsverlust) Du benötigst dazu nur 2 kleine Programme, die das in relativ flotter Zeit erledigen. Allerdings hast du hinterher wieder einen Ordner, der fast so groß ist, wie das Original. Wenn du dir die Mühe machen willst, schreibe ich dir gerne ein HowTo dazu und welche Programme du brauchst. Das geht aber nur bei 2D Filme, bzw. du kannst den Film dann nur in 2D anschauen. Bei Filmen, wo mehrere Teile auf der BD sind, müsste man das dementsprechend oft machen, wie es Teile auf der BD gibt. (Dokus) Aber man könnte sie anschauen. Du kannst beim Muxen allerdings nicht benötigte Tonspuren und die Extras weglassen. Das erspart oft einige GB. |
hdfan1
#1788 erstellt: 16. Jan 2012, 17:58 | |||
Welchen Panasonic hast du? Ich habe den TX42VT20 Plasma und damit keine Probleme zwischen iconBit und Panasonic! |
centpede
#1789 erstellt: 16. Jan 2012, 18:23 | |||
Danke für Deine Hilfe, aber genau diese Prozesse will ich mir eigentlich mit der IconBit sparen. Wenn ich wieder zu mkvtoolnix, makemkv, BDRD & Co. greifen muss, dann brauche ich den IconBit nicht, dann reicht mir eine externe USB-Platte, die ich an meinen mediafähigen TV oder BD-Player hänge. Die Platzersparnis hat für mich keine Prio, ich mag einfach untouched ISOs. Zum konkreten Fall: Die ISO hat glücklicherweise wirklich nur zwei "große" mt2ts, die den vollen Film (einmal extended, einmal "normal") enthalten. D.h. ich werde in diesem Fall - wie von Toelz vorgeschlagen, nochmals danke - einfach die ISO mounten und mir die richtige mt2ts statt der ISO auf die IconBit legen. Ich hoffe trotzdem, dass es dafür mit einem der nächsten FW-updates eine Lösung gibt, die erlaubt, das entsprechende Movie per Menü (wie Audio&Subtitles) zur Laufzeit auszuwählen. Zum Glück ist dieser Fall auf die Masse gesehen eine Ausnahme. |
hdfan1
#1790 erstellt: 16. Jan 2012, 18:45 | |||
Kein Problem. Allerdings meinte ich andere Programme, die wesentlich einfacher zu handhaben sind. Das Ergebnis wäre eine untouched Tonspur und untouched Video. Wenn die BD ohne Java-Menü vorliegt, könne wir auf ein Udate hoffen. Mit Java sieht es allerdings schlecht aus. |
eBonyyoe
#1791 erstellt: 16. Jan 2012, 18:53 | |||
Braucht man dieses Javamenü den um den nächsten Titel aufzurufen? Reicht nicht ne Taste an der Fernbedienung. z.B. Vorspulen? Also dass er den 2ten Film einfach im Anschluss an den ersten Abspielt... |
hdfan1
#1792 erstellt: 16. Jan 2012, 18:57 | |||
Das Menü ist ein sehr komplexer Aufbau. Noch dazu wesentlich aufwendiger wie bei einer DVD. Leider ist das mit einfachen "vorspulen" nicht getan. Man müsste im Grunde ein ganz neues Menü erstellen. |
eBonyyoe
#1793 erstellt: 16. Jan 2012, 19:09 | |||
Naja aber Tonspuren und Untertitel usw, die man ja sonst auch im JavaMenü auswählen müsste kann man doch auch einfach per Tastendruck auswählen. Dafür das der IconBit vor Filstart ein Fenster zeigt, wo Film 1 und Film 2 ausgewählt werden können braucht man doch kein Java Menü?! Sind doch schließlich seperate Dateien in der ISO... |
hdfan1
#1794 erstellt: 16. Jan 2012, 19:11 | |||
Eben nicht. Das ist alles sehr komplex miteinander verknüpft. Die Kette kann man nicht einfach so trennen. Dann funktioniert die ganze BD nicht mehr. |
-bangatiger-
#1795 erstellt: 16. Jan 2012, 20:14 | |||
bei mir ist folgendes problem...w-lan ganz normal eingerichtet und funktioniert auch, zeigt ip an 192.168.2.100 und nach ein zwei tagen geht es nicht mehr das gerät zeigt dann ip 169.....sonstirgendwas an. muss dann wieder alles neu konfig. wo liegt das problem? was bedeutet im netzwerkmenü "übertragung"? und was bedeutet "plasmamodus" genau? außerdem wenn ich im routermenü bin sehe ich nur die ip vom iconbit, aber keinen namen dazu, obwohl ich einen gerätename vergeben habe? liegt das am dhcp oder so? wird dies nicht unterstützt? |
redsun100
#1796 erstellt: 16. Jan 2012, 20:25 | |||
Vielen dank, werde ich mal probieren! |
redsun100
#1797 erstellt: 16. Jan 2012, 20:28 | |||
Hab den P55VT30E. Hab auch mal versucht irgendwas in dem RU forum zu finden, schade das es da kein englisches unterforum gibt. |
hdfan1
#1798 erstellt: 16. Jan 2012, 20:31 | |||
Der VT30 ist mein Nachfolgemodell. Sollte eigentlich funktionieren. |
hififreak
#1799 erstellt: 16. Jan 2012, 21:00 | |||
Hallo redsun100, das mit der Firmware kannst du dir sparen. Das mit den Streifen liegt am Player wie "cyberaikidoka" schon richtig geschrieben hat liegt es an der Skalierung. Neuerdings ist die ja auch unter Zoom zu finden du musst den roten Rahmen ganz gross machen auch wenn dabei eine Linie aus dem Bild verschwindet.Hab das auch schon mal weiter vorn geschrieben aber den meisten hier fällt das ja garnicht auf. Ist auch schwer zu entdecken.Am besten am Anfang eines Filmes beim Universal-Logo wenn sich die Erde so reindreht sieht man drei oder vier versetzte Zeilen über das Bild verteilt.Liegt also definitiv nicht am Fernseher,Hab einen Samsung C9090. P.S. Am TV natürlich Pixelgenaue Wiedergabe einstellen. |
Toxic_Duke
#1800 erstellt: 16. Jan 2012, 21:22 | |||
Was meinst du mit "er erkennt das Dateisystem nicht"? Ich hab da per USB eine HFS+ Platte dran, da kann ich über Netzwerk alles drauf löschen und auch kopieren, was hast du denn für ein Format?? |
MuLatte
#1801 erstellt: 16. Jan 2012, 21:35 | |||
Ups dann war das mit den vielen m2ts in dem Fall nicht richtig. Ich schaue nicht oft in die BDs rein, der C200 spielt ja mit Menü ab. Wieder was gelernt. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.558
