HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
IconBIT XDS1003D+A -A |
Faktor_1
#4652 erstellt: 18. Jun 2014, 09:12 | |
Meines Wissens mußt Du die modifizierte nehmen. Steht hier irgendwo oben im Forum. Bin aber kein Spezialist und selber erst sehr spät zum Iconbit gekommen... Vielleicht weiß das jemand von den alten Hasen besser:)
xGismo
#4653 erstellt: 19. Jun 2014, 11:47 | |
Habe ich irgendwie nicht gefunden, zu viele Seiten, doof. |
Faktor_1
#4654 erstellt: 19. Jun 2014, 12:38 | |
Wieso willst Du die MEder aufspielen? Bzw. welche Funktion davon brauchst Du denn? |
xGismo
#4655 erstellt: 19. Jun 2014, 12:57 | |
Weil ich gerne bastel. |
Mayday1
#4656 erstellt: 22. Jun 2014, 10:47 | |
@Chase, deine Meldung soeben erst gelesen, ja werde ich mal testen und berichten. @xGismo, es muss zwingend die gehackte (Modifizierte sein) deswegen geht es nicht bei dir. http://www.hifi-foru...Ffw%2Fx3d_302_r0.zip [Beitrag von Mayday1 am 22. Jun 2014, 10:50 bearbeitet] |
Faktor_1
#4657 erstellt: 22. Jun 2014, 11:24 | |
Ganz andere Frage: Mein Iconbit hat seit einiger Zeit bei der Anzeige Probleme. Fallweise ist nach dem Hochfahren kein Bild da (über HDMI ist ein normaler Monitor angeschlossen), der Player läuft, nach ein bißchen Rucklen an den Kabeln hinten tut er es wieder. Anfangs hatte ich das HDMI-Kabel im Verdacht, es scheint aber so zu sein, daß es auch am Netzkabel liegt. Das kann doch eigentlich nicht sein, weil, wenn er normal anläuft, muß ja Strom da sein. Wenn er mal läuft mit Bild gibt es keine Probleme, auch nach dem automa. Bildabschaltung nicht. Wie häufig gehen HDMI-Kabel denn kaputt? Es war so ein ca. 10 Euro-Teil.... Fallweise flimmert auch das Bild stärker als normal,aber nur im Menü, bei den Filmen ist nichts zu bemerken. |
Mayday1
#4658 erstellt: 22. Jun 2014, 21:22 | |
@Chase Jetzt getestet, genau das wars! Danke! Bin nun wieder happy mit dem Teil, so lassen sich 3D Filme wieder geniessen. Eigenartigerweise muss ich es bei fast jedem 3D Film umstellen. |
Mayday1
#4659 erstellt: 22. Jun 2014, 21:25 | |
@Faktor1 Kann da kein "System" dahinter erkennen, wenn das Bild im Film I.O. ist, aber im Menu flackert. Das mit dem Stromkabel scheint mir auch eigenartig. Kommst du wohl nicht drum nach dem try and error Verfahren der Sache auf den Grund zu gehen; also mal ein anderes (besseres) HDMI Kabel anschliessen, gucken ob Stromkabel I.O. ist, anderer Bildschirm anschliessen usw. [Beitrag von Mayday1 am 22. Jun 2014, 21:26 bearbeitet] |
Chase
#4660 erstellt: 23. Jun 2014, 07:42 | |
@ Mayday1, freut mich dass es geklappt hat ! Also das Problem mit den vertauschten L/R Bildern kommt eigentlich nur bei US BluRay's vor. Oder der TV/Beamer ist von Haus aus schon "vertauscht" eingestellt. |
xGismo
#4661 erstellt: 02. Jul 2014, 10:39 | |
Alles klaro und danke. Gibt es irgendwo eine Webseite etc. die sich darum dreht? bzw. wer bastelt die denn? |
Bengsch
#4662 erstellt: 12. Jul 2014, 09:41 | |
Hallo. Ich benötige dringend Hilfe. Ich wollte eine neue Firmware installieren und habe wohl die russische Version ausgewählt. Die Installation hat nicht geklappt und beim starten des Iconbit erscheint jetzt immer die Meldung "upgrade" und er lässt sich nicht mehr starten. Der kleine "reset" Knopf auf der Rückseite hat nur ein Neustart bewirkt. Wir kann ich auf die Werkseinstellung zurücksetzen oder ähnliches ? |
opa38
#4663 erstellt: 15. Jul 2014, 20:54 | |
Du mußt vorab noch etwas anderes installieren.....das steht auch hier irgend wo im Thread..... Nur die SW allein reicht nicht...... |
xGismo
#4664 erstellt: 16. Jul 2014, 16:38 | |
Genau, erst den Bootloader, dann klappt das wieder. Steht weiter oben noch recht ausführlich. [Beitrag von xGismo am 16. Jul 2014, 16:38 bearbeitet] |
Faktor_1
#4665 erstellt: 20. Jul 2014, 12:40 | |
Wenn Du die Originale-FW nimmst, eher eine der älteren. Die neuren haben bei mir mehr Probleme gemacht, am Besten lief die vom April 2013. |
black_smoke
#4666 erstellt: 02. Aug 2014, 17:02 | |
Hallo Zusammen, der Scraper in der x3d_302_r0 funktioniert bei mir trotz der ersetzten Dateien aus dem Archiv tmdb_tvdb_fixed.rar seit Längerem nicht mehr. Ist dies bei denjenigen von Euch, die die mede8er FW nutzen auch der Fall? Falls nein, wie habt Ihr den Scraper zum Laufen gebracht? Vielen Dank für Eure Rückmeldung. |
olsch
#4667 erstellt: 02. Aug 2014, 18:51 | |
der Scraper läuft schon lange nicht mehr vielleicht müsste man die 2 dateien wieder aktuallisieren also die neusten files von der aktuellen mede8er firmware besorgen. p.s. hab noch ein Iconbit xds1003d rumliegen bei interesse eine PN an mich senden. |
black_smoke
#4668 erstellt: 02. Aug 2014, 22:22 | |
Hi olsch, danke für die Rückmeldung. Gibt es hier im Thread denn jemanden, der uns die tmdb & tvdb zur Verfügung stellen kann? |
Faktor_1
#4669 erstellt: 02. Aug 2014, 22:39 | |
Bei mir ist es so, daß die Originale-FW beim Suchen nach Informationen zu DVDs entweder nichts oder nur beschränkt taugliche Ergebnisse erbringt. Habe das mit der FW vom April 2013 und der von 2014 getestet. Selten habe ich eine Art Coverbild, meistens gar nichts. Kann man das irgendwie beheben, ohne die FW auszutauschen? |
summerstyle
#4670 erstellt: 22. Aug 2014, 11:25 | |
Moin! Ich habe bei mir die Mede8er x3d_200_r2 Firmware installiert. Ich möchte das Gerät zurück auf die normale aktuellste Firmware flashen. Ich habe jetzt den neuen Bootloader und die Firmware runtergeladen. Was muss ich jetzt zuerst flashen? Möchte da nichts unüberlegtes machen..... |
Faktor_1
#4671 erstellt: 22. Aug 2014, 13:35 | |
Zuerst den Bootloader, dann die FW. Hat zumindest bei mir dann problemlos geklappt. |
opa38
#4672 erstellt: 22. Aug 2014, 18:11 | |
Jo...so hats bei mri auch geklappt. |
summerstyle
#4673 erstellt: 22. Aug 2014, 22:43 | |
Nabend, Danke Mal ne Frage,wenn ich wieder zurück will zur Mede8er FW was ist mit dem Bootloader? |
Faktor_1
#4674 erstellt: 23. Aug 2014, 00:13 | |
Ich habe da dann nichts geändert, habe aber auch nur Orginale-> Meder->Originale gewechselt... |
PeterMiller
#4675 erstellt: 31. Aug 2014, 12:21 | |
Nur so am Rande, den XDS1003D gibt es momentan für 79€ NEU mit Garantie in der Bucht als sofort Kauf. |
iXXer
#4676 erstellt: 31. Aug 2014, 13:36 | |
Mit der Info kommst du aber einen Tag zu spät. |
PeterMiller
#4677 erstellt: 31. Aug 2014, 13:42 | |
Wieso zu Spät ??? Das Angebot ist doch noch drinn. Sogar 2 Firmen einer für 79€ und einer für 79,95€ . |
iXXer
#4678 erstellt: 31. Aug 2014, 14:30 | |
Sry, hast Recht. War jetzt nur auf die eine Auktion fixiert. Gibt aber scheinbar mehrere...schäm. |
bernd12
#4679 erstellt: 31. Aug 2014, 16:29 | |
Hallo zusammen, habe Bootloader und Meder8 Firmware installiert (die Modifizierte), danach nur noch grüner Bildschirm. Dann versehntlich den Bootloader von der Meder8 installiert und die Meder8 Firmware installiert (die Modifizierte) noch mal installiert, danch lief nichts mehr. Versuche die Originale IconBit zu installieren klappt nicht. Es erscheint nur noch das Logo von IcvonBIT egal ob Upgrade oder Loading. Hat jemand eine Idee wie ich das Ding wieder ans laufen bekomme, wäre super, danke im voraus. Bernd12 |
summerstyle
#4680 erstellt: 01. Sep 2014, 10:36 | |
Moin leute! Ich habe auch ein Problem! Und zwar läuft der Iconbit nicht am LG42LD420 ! Die beiden HDMI Ports funktionieren,das wurde mit anderen Geräten getestet.Auch die HDMI Kabel waren die gleichen. Ich habe auch schon die originale Firmware geflasht auf dem Iconbit,und wieder die Mede8er.... Den TV habe ich auch schon auf Werkseinstellung gesetzt..... Jemand ne Idee??? |
iXXer
#4681 erstellt: 01. Sep 2014, 19:54 | |
Auflösung vom Iconbit ändern. |
Rookie13
#4682 erstellt: 02. Sep 2014, 21:33 | |
@bernd12 Probiere mal folgendes: Von der Iconbit-Page den Bootloader boot_xds1003d.zip laden und die Firmware xfw_XDS1003D_v10.1.1.r10221_(07.04.13)_2.02_EN.zip. Zuerst den Bootloader entpacken und auf einen FAT32 formatierten USB-Stick kopieren. Einstecken. Stromstecker rein und den "U-Button" auf der Rückseite drücken und gedrückt halten. Dann sollte sich der Bootloader installieren. Wenns geklappt hat und der Player wieder starten will, Stromstecker raus. Dann das gleiche mit der Firmware machen. [Beitrag von Rookie13 am 02. Sep 2014, 21:34 bearbeitet] |
summerstyle
#4683 erstellt: 03. Sep 2014, 14:24 | |
Mahlzeit, So jetzt nach langen hin und her,klappt es mit dem LG 42LD420 und dem Iconbit! Ich weiss allerdings nicht,was ichgemacht habe. Habe den Iconbit gestartet,hab mir nen Kaffee gemacht und als ich wiederkam,war Bild da |
Faktor_1
#4684 erstellt: 04. Sep 2014, 19:25 | |
@Bernd: Wichtig ist die Kombination von Bootloader von 2013 und Firmware, die schon genannt wurde. Ich kam mit anderen Konstellationen auch nicht weiter, bis ich einmal die FW vom 7.4.13 verwendet hatte. Eine neuere FW von Iconbit ging bei mir immer nur dann, wenn ich zuerst die vom 7.4.13. darauf hatte. Und natürlich immer über das Knopferl updaten.... |
bernd12
#4685 erstellt: 04. Sep 2014, 19:36 | |
@Rookie13 danke, aber es erscheint nur das iconBIT logo, habe den Stick mit fat32 formatiert, die install vom 7.4.2013 , 20.004 KB ins Hauptverzeichnis, Stick in die USB Buchse, Strom dran, U Pin gedrückt, --> es erscheint nur das iconBIT logo, Liegt das viellleicht daran, das ich den Bootloader von der Mede8er versehentlich geladen habe??? |
Faktor_1
#4686 erstellt: 04. Sep 2014, 20:36 | |
Ich verstehe das mit dem versehentlich geladen nicht. Kannst Du das genauer erklären? Du hast den Meder-Loader also installiert. Er lief, nehme ich an. Dann hast Du jetzt den Originalen-Loader aufgespielt, oder? Weil, um die Meder zu laden, brauchst Du meines Wissens den Meder-Loader.... |
bernd12
#4687 erstellt: 05. Sep 2014, 13:58 | |
Faktor_1 Rooki13 danke an euch es ist nicht möglich weder Bootlaoder noch Firmware zu installieren. Habe das Teil zurückgeschickt und einen neuen geordert. Firmware xfw_XDS1003DT2_v10.1.1.r10221_(07.04.13)_2.02_EN drauf und läuft.. Abspielen 3D Iso: 3D am LG Fernseher Polarisationssystem klappt. 3D mit Beamer Benq TH681 Shuttersystem funzt nicht, er hat nur oben/unten zur Auswahl und nicht wie bei einer Kauf 3D automatisch. Hat jemand Erfahrung damit bzw. einen Tip?? |
Rookie13
#4688 erstellt: 05. Sep 2014, 17:25 | |
@bernd12 Hast du das Teil schon weggeschickt? Eine Möglichkeit hätte ich da noch. |
bernd12
#4689 erstellt: 05. Sep 2014, 18:31 | |
@rokkie ja hab schon neuen funzt sowei, ausser wie gesagt 3D ISO am Benq TH681 |
Mayday1
#4690 erstellt: 07. Sep 2014, 03:46 | |
Hat wer einen Link zum Ru Forum mit den modifizierten Med8er Firmware? Wurde hier im Forum bereits verlinkt, aber finde den Beitrag nicht mehr. Ich möchte mal die ältere Version2 ausprobieren. |
Pingo
#4691 erstellt: 10. Sep 2014, 18:47 | |
Hallo, funktioniert bei eurem 1003D die Zoom Funktion? Wenn ich die Taste auf der Fernbedienung drücke, passiert, außer dass die Anzeige Lupe "Fill" etc. erscheint, nichts. Zudem habe ich bei einigen Filmen "Micro Ruckler" entdeckt, die ich z.B. mit einer Popcorn Hour nicht habe. |
bernd12
#4692 erstellt: 20. Sep 2014, 19:23 | |
3D ISO am Benq TH681 funzt jetzt, man muss am Beamer den Wiedergabemodus auf Kino stellen |
MichaWZ
#4693 erstellt: 26. Sep 2014, 00:53 | |
Ich habe nun seit etwa 2 Jahren den Iconbit und wusste bisher nicht, daß es modifizierte Firmwares für den gibt. Welche ist denn im moment die Beste modifizierte Firmware ? Wo bekomme ich die und wie wird die installiert ? Im Moment habe ich die aktuelle FW von Iconbit drauf. Was mich direkt stört ist die Tatsache, dass wenn man bei 3D Iso Files BD-Lite Menü aktiviert man die Filme nicht in 3D abspielen kann. Aktiviert man es nicht, spielt der Film zwar in 3D, aber wenn die BD bzw. das 3D Iso aus mehrer Episoden besteht (Dokus z.b.), spielt immer nur die erste Episode und das wars dann. Ich kämpfe mich schon seit ein paar Stunden durch das Forum und durchs Internet und finde nichts schlüssiges zu einer alternativen Firmware...... Danke für jede Info !! Gruß Micha Nachtrag: Hat sich wohl erledigt. Habe wohl verucht eine falsche Firmware zu installieren. Zuerst den Bootloader, dann die Firmware, dann hat er nicht gestartet und es kam so ein USB Flashspeichersymbol mit der NOR. Also von iconbit der bootloader geholt, installiert bis "nstallion completed!" (ohne i) kam, dann neustart und wieder kam das Flashsymbol mit dem NOR. Also aktuelle Firmware für den iconbit rein und zack kam auf dem Bildschirm ein paar wirre zeichen und es hängt sich auf. Manchmal kommt auch dein grüner Bildschirm...... Ich such schon lange ein wirklich gute Alternative zu dem iconbit, weil aber nicht was ich nehmen soll und was gut ist....zuviele verwirrende Tests.....dachte ich könnte was besseres aus dem iconbit machen... [Beitrag von MichaWZ am 26. Sep 2014, 02:12 bearbeitet] |
Mayday1
#4694 erstellt: 27. Sep 2014, 11:31 | |
Oben verlinkter Download funktioniert bereits nicht mehr. Ich habe die (modifizierte) Firmware x3d_302_r0 für den Iconbit hier hochgeladen http://www.filedropper.com/x3d302r0 @MichaWZ Suche ich auch bzw. Android basiert ist eine Möglichkeit: http://appcrawlr.com/android-apps/best-apps-iso-files Zwei Hersteller starker CPU, bis hin zu 4k (allerdings noch immer mit HDMI 1.4) und künftig wohl auch h265 HEVC fähig (per Software Upgrade). Nuvola NP-1: https://ntek.com/np1.php Iconbit Toucan NANO 4K: http://www.iconbit.com/products/108015 Bei der 3D ISO Wiedergabe allerdings sieht es düster aus, das kann leider keiner (bzw. keine App) [Beitrag von Mayday1 am 27. Sep 2014, 11:32 bearbeitet] |
MichaWZ
#4695 erstellt: 28. Sep 2014, 11:02 | |
@Mayday1 Hab die Modifizierte Firmware mal geladen und sie lies sich auch installieren, aber nachdem Upgrade kommt ein schwarzer Bildschirm mit wirren Zeichen unten am Rande des Bildschirms. Ich vermute mal, daß der Bootloader zerschossen ist. Also habe ich den orig. Bootloade von icontbit versucht zu installieren. Klappte soweit, zumindest hat es den anschein. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert und dann kam ein "nstallion complete!" (ohne das i) und nach dem neustart kam ein schwarzer Bildschirm mit einen USB-Stick Symbol und darunter steht NOR. Ich vermute er erwartet auf den USB Stick mit der Firmware bzw. Bootloader Komischerweise lässt sich die Modifizierte Firmware zwar installieren, funktioniert aber nicht. auch die installation der orig. Firmware von iconbit geht gar nicht.... Nach der Installation des orig. Bootloaders oder Installation der mod. Firmware kommt ein wirres Bild. Hab es mal fotografiert: Ich glaube (vermute) mal, ich brauche auch einen modifizierte bzw. laufenden Bootloader. Gruß Micha |
Faktor_1
#4696 erstellt: 28. Sep 2014, 12:13 | |
Das Problem hatte hier im Forum schon einmal jemand. Steht irgendwo sehr, sehr weit oben.....Ich weiß nimmer, ob der das hinbekommen hat. |
hemue
#4697 erstellt: 28. Sep 2014, 12:30 | |
Hallo @ all, ich habe die xds erst seit kurzem und stehe vor folgendem Problem: Es will mir nicht gelingen die xds als NAS laufen zu lassen. Ich habe eine 2TB platte eingebaut, mit NTFS formatiert und via USB Dateien drauf kopiert. Auch das Kopieren via Netzwerk hat zeitweise funktioniert (wenn auch langsam). Die ersten Schwierigkeiten hatte ich damit, die xds überhaupt erstmal im Netzwerk zu finden und entsprechend einzubinden. Schließlich hat es aber doch (mal) funktioniert, wobei anzumerken ist, dass es leider sehr lange dauert, bis sich die xds im Netz zu erkennen gibt, manchmal bleibt sie auch komplett verborgen. Von meiner alten Popcorn (A110) war ich es gewohnt, dass diese auch im Standby-Modus im Netz erreichbar war. Das ist bei meiner xds leider nicht der Fall. Wenn überhaupt, lässt sich auf diese nur dann im Netz zugreifen wenn sie auch richtig ON ist. Ist das normal? Mein Verständnis eines NAS ist, dass dieses auch im Standby "erweckt" werden kann. Habe ich was missverstanden oder übersehen? Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich bereits im voraus! Gruß hemue |
Faktor_1
#4698 erstellt: 28. Sep 2014, 12:38 | |
Ich kann mich auch da erinnern, daß Leute, die versuchen den Iconbit als NAS zu betreiben, da größere Probleme hatten. Steht auch irgendwo weit oben im Forum. Das mit der langsamen Geschwindigkeit im Netz scheint normal zu sein, irgendwie bringt der Netzanschluß nicht die Leistung, die er sollte. wurde hier auch schon irgendwann ganz am Anfang diskutiert, als ich noch nicht dabei war.... |
Mayday1
#4699 erstellt: 29. Sep 2014, 17:51 | |
Besserung schafft "Power Save" (HD Spin Down) in des Einstellungen des x3d deaktivieren. Den Iconbit im Windows Explorer als Laufwerk Verknüpfen mit IP-Adresse des Iconbit (ich würde auf dem Iconbit eine fixe IP eintragen) Brachte bei mir Besserung. Anfangs hat es es prima funktioniert, hatte nie Probleme, auch wenn nur rund die 14MB/s Übertragungsrate. Ich habe aber nun seit einigen Wochen Verbindungsprobleme über LAN, dann muss ich Iconbit und PC neu booten damit es wieder klappt. [Beitrag von Mayday1 am 29. Sep 2014, 17:53 bearbeitet] |
Faktor_1
#4700 erstellt: 29. Sep 2014, 20:40 | |
die geringe Übertragungsrate ist halt leider normal. Ich habe mir einmal vor längerer Zeit, als mir fad war, fast den ganzen Bereich hier durchgelesen im Nachhinein, und da war damals (das muss 2011?) gewesen sein), dass der Gigabit-Anschluss in Echt keiner ist (oder so ähnlich), Mich betrifft das nicht, wenn, dann bespiele ich ihn übers WLAn (was aber auch extrem langsam geht). Beim WLAn ist es auch so, dass die Übertragungsraten zwischen normal, mässig und grottenschlecht pendeln, bei selber Ausrichtung von Router und Antenne, nur eine mässig dicke Wand dazwischen. Eigentlich ein Witz, wenn es mir nicht zu blöd wär, könnte ich auch gleich die 3 Meter mit einem Kabel gehen, nur habe ich kein Loch in der Wand und der 1003 steht nur fallweise aufgebaut da fürs Heimkino.... |
centpede
#4701 erstellt: 30. Sep 2014, 10:28 | |
Damit es von der Übertragungsrate funktioniert, müssen meiner Erinnerung nach am Router "9K Jumbo-Frames" aktiviert sein. Steht in der FAQ (http://www.scriptinghost.de/iconbit-xds1003d-faq/) oder einfach nochmal den Fred durchsuchen. |
summerstyle
#4702 erstellt: 30. Sep 2014, 18:32 | |
Nabend, So meiner zickt wieder am LG TV rum. Von 10 Versuchen ein Bild zu bekomme auf dem TV klappt es höchstens 1 mal. HDMI Kabel ist gut, das nutze ich auch für meinen TV Receiver. Der IconBIT ist auf Standardeinstellung mit original Firmware. Am Sony unten habe ich bei jedem Start ein Bild. Jemand eine Idee, bevor ich |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.819
