HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
IconBIT XDS1003D+A -A |
Fire1981
#4752 erstellt: 20. Jan 2015, 12:05 | ||||
Also ich hab die scraper Dateien einfach auf Verdacht getauscht aufgrund des Beitrags von black_smoke und hab es vor dem Austausch nicht versucht. Könnte auch sein, dass es ohne Austausch funktioniert hätte.
Das mit den verschiedenen Layouts hab ich noch gar nicht getestet, mach ich bei Gelegenheit aber mal. Du schaust dir die Jukebox aber auch über die Verknüpfung in den Favoriten an, denn nur da werden dann die Layouts bei einem "Klick" auf die Filmordner sichtbar. EDIT: Achja, noch ein Frage: Geht bei euch die Mede8er Smart Remot für Android (http://www.mede8er.com/mede8er_net_api_smart_remote_app_user_guide_V0_pg1.html). Bei mir geht die App zwar, aber er verbindet sich nicht mit dem Player. [Beitrag von Fire1981 am 20. Jan 2015, 12:26 bearbeitet] |
hv11225
#4753 erstellt: 20. Jan 2015, 13:19 | ||||
Danke für den Hinweis mit den Favoriten. Jetzt klappt´s; steht wahrscheinlich auch irgendwo so beschrieben...sieht echt gut aus. Die App habe ich getestet. Sie verbindet sich auch bei mir nicht und hat darüber hinaus auch noch eine gui, die nicht zur Auflösung meines Handys passt. Ich denke, die braucht noch etwas Entwicklungstätigkeit... |
Fire1981
#4754 erstellt: 20. Jan 2015, 13:27 | ||||
Danke fürs Überprüfen. Ich hab jetzt eine andere App gefunden, die funktioniert DroidME83 -> http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,14201.0.html Das Wechseln der Layouts bringt bei allerdings auch nichts. Sieht immer gleich aus...ist mir aber egal, da es so auch gut aussieht. |
hv11225
#4755 erstellt: 20. Jan 2015, 16:10 | ||||
zum wechseln des layouts muss für jeden ordner im menü die about.jpg gelöscht werden und die xml dateien aktualisiert werden. ich nehm jetzt layout D [Beitrag von hv11225 am 21. Jan 2015, 20:15 bearbeitet] |
balubmw
#4756 erstellt: 21. Jan 2015, 21:47 | ||||
Hallo in die Runde hab heute auf meinen iconbit die mede8er v4 raufgespielt und die datensätze geändert für scraper, aber wenn ich meinen ordner movie zu favoriten zufüge und xml aktualisieren will kommt immer scan faild was mach ich denn falsch kann mir evtl eine genau anleitung für das geben weil ich der englischen sprache nicht mächtig bin, danke im Vorraus gruss Tom |
Fire1981
#4757 erstellt: 21. Jan 2015, 23:22 | ||||
Hallo Tom, ich versuche es einmal, so gut es mir möglich ist. Scan failed deutet meiner Ansicht nach auf eine falsche Ordnerstruktur oder fehlende Internetverbindung hin, das war bei mir anfangs auch der Fall. Ich habe daraufhin meinen Filmordner gemäß Anleitung in Movies umbenannt und jeden Film in einen separaten Ordner gepackt, was unbedingt nötig ist, damit der Scraper richtig läuft. Die Ordnerstruktur muss z.B. wie folgt aussehen: Movies -> Batman -> Batman.avi Movies -> Ghostbusters -> Ghostbusters.mkv Movies -> Sin City -> Sin City.mpeg usw. Eine richtige Benennung der Ordner bzw. Filme ist auch wichtig, damit der Scraper die richtigen Daten zu den Filmen aus der Datenbank von www.tmdb.org holt (zur richtigen Benennung vorsichtshalber schauen wie die Filme in der Datenbank benannt sind). Alternativ kannst du mit dem Tool theRenamer, welches ich ein paar Beiträge zuvor verlinkt habe die Filme auch automatisiert umbenennen und anschließend mit dem Tool FiletoFolder automatisch die Ordner erstellen lassen. Hilfreich ist auch der Vermerk der Jahreszahl des Films, da es ja z.B. auch oft Remakes gibt und der Scraper sich vielleicht den falschen Film holt. Vor dem Aktualisieren der xml würde ich vorsichtshalber auch nochmal prüfen, ob nicht schon irgendwo xml Dateien vorhanden sind und diese löschen. Solltest du auch TV Serien haben müssen die in einen Ordner namens TV Series und die Ordnerstruktur muss z.B. wie folgt aussehen: TV Series -> Die Simpsons -> Season 01 -> Die Simpsons S01E01 - Es weihnachtet schwer.avi TV Series -> Die Simpsons -> Season 02 -> Die Simpsons S02E01 - XYZ.avi TV Series -> Dexter -> Season 01 -> Dexter S01E01.avi TV Series -> Dexter -> Season 02 -> Dexter S02E01.avi usw. Es müssen also für sämtliche Staffeln Ordner angelegt werden, welche immer mit "Season" und der zugehörigen Zahl benannt werden müssen. Die Folgen müssen dann nach dem Schema S01E01 (also S für Season und 01 für die enstprechende Nummer und E für Episode + Episodennummer) benannt werden und in den entsprechenden Season Ordner. Auch diese Benennung und die Erstellung der Ordner kannst du mit dem Tool theRenamer automatisiert durchführen lassen. Ich hoffe, dass ich etwas weiterhelfen konnte. |
balubmw
#4758 erstellt: 22. Jan 2015, 04:34 | ||||
danke Fire für die Antwort mein problem ist wenn ich die Ordner unter der mediatheke einzel Bearbeite dann funktioniert es ja aber wenn ich den ordner Movies zu den favoriten ziehe und dann denn über ordner movies bei denn favoriten xml aktualiesieren möchten dann sagt er mir halt scan failed dachte da kann man gleich alle aufeinmal scannen damit man nicht so viel arbeit hat oder lieg ich da falsch dachte es würde so gehen wie bei thumbnail bei dem programm gruss Tom |
Fire1981
#4759 erstellt: 22. Jan 2015, 15:25 | ||||
Grundsätzlich musst du nicht jeden Ordner einzeln bearbeiten, sondern der Scraper sollte normal automatisch zu allen Filmen (vorausgesetzt richtig benannt und in der richtigen Ordnerstruktur) die nötigen Informationen selbst aus dem Internet abrufen. Ich führe die Aktualisierung der xml auch immer in der Mediathek durch und geh hierzu auf meinen Hauptordner Movies und lass den Scraper seine Arbeit verrichten. In meinen Favoriten wird dann automatisch das Ergebnis angezeigt. Bei dir scheint das nicht richtig zu funktionieren, zumindest nicht für den kompletten Ordner "Movies", sondern immer nur bei einzelnen Ordnern (sprich du gehst auf den Ordner "Film XY" und führst da dann die Aktualisierung der xml durch). Bei mir war es wie beschrieben anfangs auch so. Der Scraper hat zwar immer zu en paar Filmen die Infos gezogen, aber brachte dann "scan failed", da bei nachfolgenden Ordnern oder Filmen etwas von der Benennung bzw. von der Ordnerstruktur nicht gepasst hat. Die Scraper-Dateien an sich sollten eigentlich passen, denn ansonsten würde es ja bei einzelnen Ordnern auch nicht klappen. Ich tippe darauf, dass die Ordnerstruktur bei dir nicht ganz stimmt. Du kannst ja testweise mal do vorgehen, dass du dein "Movies" Verzeichnis mal umbenennst in z.B. "Filme" und dir im Anschluss einen neuen Ordner namens "Movies" auf der gleichen Ebene erstellst wie der ursprüngliche "Movies" Ordner. Anschließend packst du 1 oder 2 Filme bzw. Filmordner, die noch nicht richtig gescannt wurden, in den neuen "Movies" Ordner und lässt den Scan mal laufen. Sollte der Scan laufen und auch sämtliche Infos da sein, dann ist mit den Scraper Dateien alles In Ordnung und ed spricht viel dafür, dass deine restlichen Ordner wohl eine falsche Struktur aufweisen. Meine Ordnerstruktur sieht wie folgt aus Iconbit (Bezeichnung der Festplatte wie sie in Windows angezeigt wird) -> Videos -> Movies -> einzelne Filmordner -> jeweilige Filmdateien Wie sehen denn die Ordner, der Filme aus, die nicht gescannt wurden? Sind da trotzdem xml Dateien und about.jpg vorhanden. Wenn ja dann ist auch dies ein Zeichen für eine falsche Benennung der Ordner und Filme. Kannst du vielleicht mal schildern wie die Ordnerstruktur bei dir aussieht bzw. ein konkretes Beispiel nennen bei einem Film, der nicht gescannt wurde. |
balubmw
#4760 erstellt: 22. Jan 2015, 15:32 | ||||
Hey meine Ordnerstuktur schaut genau so aus wie bei dir hab jetzt mal meine fesplatte neu formatiert und alles wieder rauf gezogen und siehe da es funktioniert auf einmal danke für die Hilfe warum es jetzt geklappt hat kann ich leider nicht beantworten aufjedenfall funktioniert es jetzt danke nochmal gruss Thomas |
Fire1981
#4761 erstellt: 22. Jan 2015, 17:48 | ||||
Freut mich für dich, dass es jetzt geht. Schon manchmal komisch an was es liegen kann. Du hast jetzt praktisch wieder 1:1 die Daten draufgespielt, die du zuvor schon drauf hattest? Echt merkwürdig, aber solange es geht ist ja alles im grünen Bereich. |
star02000
#4762 erstellt: 24. Jan 2015, 01:06 | ||||
Hi ich hab mal Ne Frage ich suche ein plugin für amazon prime instand Video und die Software xmbc für unser Player hat einer Ne Ahnung ob so was gibt ? |
star02000
#4763 erstellt: 25. Jan 2015, 01:07 | ||||
Hat denn keiner Ne Antwort für mich |
welfe
#4764 erstellt: 26. Jan 2015, 12:33 | ||||
Hallöchen, nochmal zum Scrapen ich kriegs einfach nicht hin, in der Media Library erscheinen nur die ollen X - Ordnerstruktur wie beschrieben - alte XML´s mehrmals gelöscht - Scraper Dateien wie hier angeboten ausgetauscht - Platte im IB formatiert neu bespielt - DNS auf 8.8.8.8 eingestellt wie in diversen anderen Foren beschrieben - Movie u. auch einzelne Filmordner gescannt - Alle Filme und Ordner wie in der IMBd umbenannt - Auch schon in die Favoriten kopiert und XML´s aktualisiert, hier kommt dann "No Movie information found" geht einfach nix....noch jemand n Tipp ? Im Meder Forum wird immer was von app geschrieben, die hab ich nicht, will auch nicht runterladen, geschweige irgendwie bestätigt werden usw. Grüßle [Beitrag von welfe am 26. Jan 2015, 12:34 bearbeitet] |
Fire1981
#4765 erstellt: 26. Jan 2015, 21:20 | ||||
Das klingt mehr als komisch... Also ich hab an der DNS nie etwas ändern müssen, der Scraper hat auch so funktioniert. "No movie information found" hatte ich immer bloß, wenn ich keine Verbindung zum Internet hatte. Ich habe es eigentlich nur genau nach dem Schema gemacht wie ich es hier beschrieben habe. Hast du auch beachtet, dass die Festplatte im Iconbit einen Namen hat (bei mir z.B. "IconBit")? Das ist anscheinend sehr wichtig beim Scrapen. Des Weiteren darf der Hauptordner für Filem nicht "Filme" heißen, sondern "Movies". In dem Beitrag ist es eigentlich sehr gut beschrieben und hat einem User geholfen, der diesselben Probleme hatte. Vielleicht musst du auch mal die Schreib- und Leserechte der Ordner checken evtl. passt da etwas nicht. @ star02000 Mir wäre kein Plugin für Amazon Instant Video bekannt. XMBC (Kodi) kann man glaub ich installieren wenn man die Xtreamer Firmware oder die originale IconBit und darin Android angeschaltet hat. Mehr weiß ich zu dem Thema leider nicht, da ich Amazon über den TV nutze und XMBC aufgrund von der Jukebox nicht benötige. |
welfe
#4766 erstellt: 27. Jan 2015, 07:07 | ||||
Alles gecheckt wie dus beschrieben hast. - Platte hatte schon n Namen (Meder8er) - Schreibrechte geprüft Ich probier mal weiter mit den Ordnerstrukturen rum, meld mich wenn ich den Fehler hab....und großes Dankeschön für deinen Support Kleines Update.....NIX geht. - Firmware neu aufgespielt - Es kam sogar das TMDb Fenster und wurde mit OK bestätigt - Struktur so und so und so....nix Der Scraper scannt, meldet scann abgeschlossen es sind aber nur die X Bilder in den Ordnern angelegt. Nehm ich die Filme in die Favoriten und scanne nochmal, kommt "No info...bla bla bla" er findet also definitiv keine Infos zum Film, trotz Verbindung ins netz und der ich meine richtigen Struktur.... Vielleicht bin ich da auch doof und sieh den Wald vor lauter Bäumen nicht, aufgrund dessen hab ich mal zwei Screens angehängt wie meine Ordnerstruktur aufgebaut ist, wobei ich da eigentlich nicht viel falsch machen kann....... Ich neige zur Aufgabe....... [Beitrag von welfe am 27. Jan 2015, 18:14 bearbeitet] |
Fire1981
#4767 erstellt: 27. Jan 2015, 20:44 | ||||
Sieht eigentlich alles ganz gut aus und rein theoretisch sollte er auch die Unterordner von "3 D" packen (ich hab meine Batman Collection auch in einem Hauptordner namens "Batman" und die Filme dann jeweils in Unterorndnern wie z.B. "Batman - The Dark Knight Rises"). Versuchsweise könntest du mal den "3 D" löschen oder verschieben, so dass er nicht gescraped wird, dann könnte man das als Fehlerquelle ausschließen oder eben die Filmordner aus dem Ordner "3 D" in die Hauptebene packen wie den Star Trek Ordner. EDIT: Um wirklich auch alle Fehlerquellen auszuschließen:
[Beitrag von Fire1981 am 27. Jan 2015, 23:04 bearbeitet] |
welfe
#4768 erstellt: 30. Jan 2015, 07:23 | ||||
Mojn Juke Box view läuft. Eine Bitte, könntest du mir den Pfad hier reinschreiben, den dein Player auf dem TV/Monitor darstellt, wenn du den Movie Ordner markiert hast....ist bei mir irgendwie komisch bei markiertem Movies Ordner
Auf dem Rechner hat die Platte einen Namen, also in meinem Fall IconBit, betracht ich das am TV sieht das wie oben aus also mit HDD/ usw. Grüßle |
Fire1981
#4769 erstellt: 30. Jan 2015, 23:02 | ||||
Freut mich zu hören, dass es bei dir jetzt doch noch geklappt hat. Hast du noch irgendwas Spezielles gemacht? Bei mir sieht es hinsichtlich der Benennung der Festplatte genauso aus... Beim Anschluss an den PC habe ich den Namen der Platte (bei mir auch IconBit) im Dateipfad, bei der Ansicht der Ordner auf dem Player selbst fehlt jedoch auch die Bezeichnung. |
welfe
#4770 erstellt: 01. Feb 2015, 14:59 | ||||
Schön wärs gewesen.... Er scannt normal durch ohne Fehler....und packt dann auch die about.jpg und cover.jpg in den Filmordner rein. Weiterhin erstellt er die view.xml und die meder8er.db Sieht dann leider so am TV aus und so sieht der Ordner dann am PC aus Ist übrigens kein richtiger Film hab ne mkv gefakt und halt mal einen allgemein gängigen Filmtitel gewählt damit er auch gefunden wird.... Gruß Hast du eigentlich unter moServices was nachinstalliert ? [Beitrag von welfe am 02. Feb 2015, 07:54 bearbeitet] |
Fire1981
#4771 erstellt: 02. Feb 2015, 21:34 | ||||
Unter den Services habe ich nur den FTP File Server installiert, um auch per Browser auf den Player zugreifen zu können. Dass er scannt ist schonmal nicht schlecht. Eventuell hat er ja Probleme mit der Filmbezeichnung und der korrekten Zuordnung, denn es gibt ja mehrere Batman Filme. Kannst du die Infos denn bearbeiten (also Ordner anwählen, Menü-Taste und dann auf Bearbeiten)? Dort müsstest du eigentlich die Filminfos herunterladen und aus verschiedenen ähnlich lautenden Filmen auswählen können. Das musste ich auch bei ein paar Filmen machen, die ich nicht eindeutig benannt hatte bzw. das Jahr fehlte (der Player hat z.B. bei den Fluch der Karibik Teilen viel durcheinander gebracht). Du kannst ja nochmal die xmls, die jpgs und die mede8er.db löschen und bei Batman noch mehr Infos hinzufügen (also z.B. den Ordner wie folgt benennen "Batman Begins (2005)) und im Anschluss nochmal den Scanvorgang durchführen. |
welfe
#4772 erstellt: 03. Feb 2015, 09:41 | ||||
bmw390
#4773 erstellt: 03. Feb 2015, 10:24 | ||||
Hi welfe, du musst den fix per ftp einspielen. Dann per PC alle .xml dateien löschen und nochmal komplett scannen. war bei mir genauso! Gruß |
welfe
#4774 erstellt: 03. Feb 2015, 11:09 | ||||
Alles probiert, klappt nicht ich denke aber auch, da da irgendwie der hund begraben liegt...... [Beitrag von welfe am 03. Feb 2015, 11:10 bearbeitet] |
bmw390
#4775 erstellt: 03. Feb 2015, 16:44 | ||||
Hast du den richtigen Scrapper-fix eingespielt? Gibt glaubhe ich mehrere hier im forum. |
Fire1981
#4776 erstellt: 03. Feb 2015, 22:03 | ||||
Also das hier sind die Scraper Dateien, die ich nutze -> Scraper Eventuell geht es bei dir auch nur mit den Original-Dateien... |
pauli10
#4777 erstellt: 03. Feb 2015, 22:18 | ||||
Hi Leute , habe mir auch den IconBIT XDS1003D Player zugelegt und bin noch sehr frisch mit dem Gebiet. Die Firmeware Med8er 4.0 habe ich drauf bekommen..... aber nun habe ich ein paar Fragen!!!! 1. Wie kann ich auf die Festplatte zugreifen( über das Netzwerk) geht das nur per FTP Programm? 2. Wie und was muss ich noch zusätzlich installieren um die JukeBox+ oder den Movie Scraper zum laufen zu kreigen. Bin für jede HILFE oder ANLEITUNG , vieleicht sogar mit Bildern sehr dankbar. |
Fire1981
#4778 erstellt: 03. Feb 2015, 22:23 | ||||
Ich hab schonmal beschrieben wie ich es hinbekommen habe, ab diesem Beitrag kommt meine "Anleitung", vielleicht hilft dir das weiter. Dort ist auch beschrieben, wie man auf den Iconbit aus dem Netzwerk heraus zugreift. |
welfe
#4779 erstellt: 04. Feb 2015, 08:21 | ||||
Hallo und guten Morgen. Immer noch nix.......habe alle (gibt ja mehrere) hier im Threat wie auch die Original-Fixes ausprobiert. Kein Erfolg. Auch mehrfaches Aufspielen der neuen Firmware hat nichts gebracht. Werde mich mal weiter im Meder Forum aufhalten, vielleicht gibts ja noch einen Weg und hier aufmerksam dran bleiben. Ggf. liegts ja an der Hardware (Router) und der dortigen internen Firewall, bzw. Ports. Werde mal die Tage wenn ich wieder Zeit habe dort ein bisserl rumspielen. Man weiß ja wie es ist....und ist der Fehler noch so klein....es muss nicht immer der Anwender sein Danke mal bis dato für die Unterstützung Grüßle Welfe |
Olaf1967
#4780 erstellt: 14. Feb 2015, 14:12 | ||||
Moin Moin zusammen, habe mir vor 2 oder 3 Jahren den xds1003dt2 gekauft um einen zentralen Mediaplayer zu haben. Mich hat das Gerät auf ganzer Strecke nicht überzeugt von Rucklern beim Video gucken bis zum Knacken bei jedem Lied ende. Jetzt bin ich umgezogen und beim Auspacken viel mir das Ding wieder vor die Füße so das ich es wieder in Betrieb nahm und die aktuellste Firmware draufspielte.Schnell stellte ich fest das der Player mit dem Update genauso sch... ist wie vorher. Das Problem einen zentralen Mediaserver zu haben ist aber noch nicht vom Tisch so dass ich beim googlen auf dieses Forum gestoßen bin und hier immer wieder vom flashen mit anderer Firmware gesprochen wird. Meine Frage nun........ ist es sinnvoll das Gerät zu flashen und wenn Ja was muss ich tun damit das Gerät kein Briefbeschwerer wird . Ganz großen Dank im Voraus. LG aus Hohenböken. |
hv11225
#4781 erstellt: 15. Feb 2015, 18:59 | ||||
Layer 8 Problem ??? Alaaaaaaaf |
Olaf1967
#4782 erstellt: 16. Feb 2015, 06:21 | ||||
Ich habe hier freundlich nach vielleicht schon vorhandene Anleitung zum flashen gefragt und nicht nach blöden Kommentaren wie Benutzerfehlern. Danke. |
hv11225
#4783 erstellt: 16. Feb 2015, 11:54 | ||||
Ok, sorry. War nicht nett von mir... Guck mal ein paar posts weiter vorne, da gebt´s die neueste 4er. Die ist echt top! |
combat-robot
#4784 erstellt: 16. Feb 2015, 14:04 | ||||
So für alle die mal die Xtreamer Firm. versuchen möchten. Hier ist die neueste angepasste für den iconbit. http://www.file-uplo...or_XDS1003D.rar.html Als erstes flasht ihr den original Bootloader, dann die original xfw_xds1003d_v10.1.1.r7297_27.02.12_2.01_en.zip 183.8 MB die gibt es weiter oben zum download und anschliesend die angepasste Xtreamer. Funktioniert tadellos, auch die originale Fernbedienung funzt. Die Firm ist am Anfang in Russisch, einfach die Sprache umstellen. Die Vorschaufunktion ist echt top!!! viel Spaß [Beitrag von combat-robot am 16. Feb 2015, 14:12 bearbeitet] |
Fritz_Re
#4785 erstellt: 17. Feb 2015, 03:47 | ||||
Hallo bin neu und habe den T2 erst ein paar Tage. Eine Frage zu der Xtreamer Firm.
Muß das die Version vom 27.02.2012 sein oder kann es auch die aktuelle sein? Da diese nicht mehr auf der Download Seite von Iconbit.de angeboten wird. Gruß Fritz |
combat-robot
#4786 erstellt: 18. Feb 2015, 15:33 | ||||
Hi, ob es eine andere sein kann, keine Ahnung aber mit der funzt es, hier ist sie zun download https://mega.co.nz/#...rE_4M8WqoJdyeS54h_as LG |
Toelz
#4787 erstellt: 18. Feb 2015, 18:33 | ||||
Die neueste Xtreamer Firmware ist aber nicht die 4.0.4 sondern die 4.2.7. Ich hatte ja mal geschrieben das ich die neueste Iconbittauglich mache. Wenn ich wieder zuhause bin werde ich es versuchen. Ich hatte hier aus dem Threat jemanden eine Erklärung geschickt wie das funktioniert. Weiß allerdings nichtmehr wem. Der soll doch bitte mal die 4.2.7 Startklar machen. |
Nightstage
#4788 erstellt: 18. Feb 2015, 19:01 | ||||
Hallo! Das ist mein erstes Posting und dachte ich teile mal meine Erfahrung mit IconBit XDS1003D und die Med8er Firmware. Sorry wenn ich falsche Begriffe nutze dann weis ich es leider nicht besser. Ach ja sollte das hier unverständlich sein oder verwirrend entschuldige ich mich da ich so etwas nicht gut bis garnicht kann Also es geht darum das ich mit keiner FW Film Infos holen konnte. (alle die zur verfügung stehen getestet) Habe es darum schon sehr lange mit yaDis und yaDis2Meder gemacht, ist schon ok wenn nichts anderes geht Ich versuche alles genau so zu beschreiben wie ich es mache, aber bin mir auch sicher das es schon alle so gemacht haben. Darum hänge ich Screens von meinen Einstellung an. Die Links stammen von @Fire1981 Danke dafür Also zuerst habe ich die neuste Med8er x3d_400_r0.zip. vom 2 Januar genommen. Über den U Button am Iconbit einen 4GB Sandisk fat32 USB 2.0 Stick genommen (sehr sehr alt) und den Iconbit geflascht. Nach dem ersten start habe ich die lan Einstellungen gemacht und danach auf Werkseinstellung. Dann nochmal geflascht und alle Einstellungen gemacht. Sound Bild usw.. dann bin ich mit winSCP via ftp auf den Iconbit ins Verzeichnis /usr/local/etc/scraper gegangen, darin liegen 4 files tmdb, tmdb.key, tvdb und tvdb.key Ich habe NIE die Key files gelöscht. Warum? Keine Ahnung.! Also die files gelöscht und die tmdb_tvdb_fixed.7z geladen und via ftp auf dem Iconbit geschoben. So ist es bei mir aufgebaut Synolgy NAS DS 112+ VIA usb 3.0 ist ein ICY BOX IB-RD3620 angeschlossen im JBOD mode. Meine HDDs haben den Standart Namen von Synology Auf der HDD habe ich zwei Ordner. Ordner 1 heisst Movies und Ordner zwei heisst TV Series es klappt von der internen und externen HDD Im Ordner Movies sind die in separate ordner zb.. The November Man so sieht es dann aus (SMB) Z:\Movies\The November Man Z:\Movies\Brick Mansions (EXTENDED German 720p BluRay x264-EXQUiSiTE) Bei TV Series sieht es so aus Z:\TV Series\The Walking Dead\Season 05 Z:\TV Series\Anger Management\Season 2 Über winSCP sieht es so aus (SSH) Filme /volumeUSB1/usbshare1-2/Movies/The November Man /volumeUSB1/usbshare1-2/Movies/Brick Mansions (EXTENDED German 720p BluRay x264-EXQUiSiTE) Serien /volumeUSB1/usbshare1-2/TV Series/The Walking Dead/Season 05 /volumeUSB1/usbshare1-2/TV Series/Anger Management/Season 2 Hier noch die screens von meinem IconBit System Settings
IconBit Audio Settings
IconBit Video Settings
IconBit Netzwerk Settings
IconBit Sonstiges
Ich habe in meinem Synology nichts erlaubt oder besondere Recht dies bezüglich vergeben. Ich habe es auch gegen getestet im Hardcore Mode NAS Neu Installiert IconBit Neu geflasht IconBit Werkseinstellung IconBit Neu geflacht Scraper Datei auf Iconbit gelöscht (/usr/local/etc/scraper) Den Scraper Fix runtergeladen via winSCP im FTP Mode die gefixten files rüberkopiert. Am Ende sollten nur zwei files drin stehen (die neuen files) Ob man 2x flashen muss weiss ich nicht habe es nur so getestet da ich FW Updates immer zweimal flashe (wegen ewentuelle datei leichen Das einzige was ich vermisse sind die Mediainfos also DTS, 1080p usw.. so wie bei yaDis Ich hoffe das kann dem einen oder anderem helfen. Es funktioniert alles Trailer Movie und TV Series Scaper über die Mediathek und JukeBox+ sollten neue Files hinzu kommen brauchtman nichts zu löschen neuer film oder Serie in die Ordner uns Scannen lassen (habe irgend wo gelesen das man was löschen muss wenn man neue files hinzufügt) So ich hoffe das es bei euch genau so gut funktioniert wie bei mir würde mich freuen wenn jemand eine kleine info geben könnte wenn es geht. MfG [Beitrag von Nightstage am 18. Feb 2015, 20:33 bearbeitet] |
welfe
#4789 erstellt: 19. Feb 2015, 19:20 | ||||
Nö nix, iss aber bei mir nichts Neues. Hab nun schon ein paar Wege durch. Am liebsten würde ich die ganze Kiste mal platt machen und mit der Meder8er bespielen. Ich denke das irgendwo ein paar alte Files hängen die ich überspielen müsste. Wie könnte man da vorgehen, hat da einer ne Ahnung (Anleitung) ? Grüßle |
Nightstage
#4790 erstellt: 19. Feb 2015, 19:44 | ||||
Oh Schade. Ich nutze nur noch die Med8er, einzige problem ist wenn ich die IconBit Fernbedienung nutz sende sie zweimal signale zum IconBit zb. Info taste ein klink info auf und sofort wieder cover ansicht aber das stört nicht wirklich. |
combat-robot
#4791 erstellt: 23. Feb 2015, 19:36 | ||||
Hallo, hat jemand die 4.2.x der Xtreamer Firm, oder ist meine hochgeladene doch die neueste die es im Netz für den Iconbit gibt? |
Nightstage
#4792 erstellt: 24. Feb 2015, 09:26 | ||||
Ja und die ist Müll. Bekomme keine andere FW ausser die Original Iconbit mehr drauf. Auch mit bootloader. nur noch Greenscreen *EDIT* combat-robot Ich könnte wegen dir kotzen [Beitrag von Nightstage am 24. Feb 2015, 14:10 bearbeitet] |
combat-robot
#4793 erstellt: 24. Feb 2015, 15:35 | ||||
Na, Na, Na, nicht so unfreundlich, es sollte doch jedem klar sein das beim flashen auch mal was schief gehen kann. Bei mir funktioniert es ja auch und ich habe keine Probleme auf eine andere Firm zu wechseln. Zudem habe ich die Firm nicht gebastelt aber das wir das letzte mal das ich was teile. |
Nightstage
#4794 erstellt: 24. Feb 2015, 16:01 | ||||
*ZITAT* Zudem habe ich die Firm nicht gebastelt aber das wir das letzte mal das ich was teile. Ja das hoffe ich doch Es gab nie irgend welche probleme EGAL was ich drauf geflächt habe an mod-- FW und jetzt kommst du mit deinem Sch**** *EDIT* Hat vielleicht noch jemand die x3d_302_r0.zip Die ist leider überall down [Beitrag von Nightstage am 24. Feb 2015, 16:28 bearbeitet] |
combat-robot
#4795 erstellt: 24. Feb 2015, 17:30 | ||||
*ZITAT**EDIT**EDIT**EDIT*.......... vielleicht liegt es ja doch an Dir oder Deinen Flashkünsten... Ich habe die x3d_302_r0.zip, aber so nicht mein Freund, und nun lass es gut sein, es hat Dich ja keiner gezwungen die Firm zu flashen. |
Nightstage
#4796 erstellt: 24. Feb 2015, 18:02 | ||||
Von dir hätte ich die auch nicht geladen. Ich flashe schon da wusstest du noch gar nicht das sowas geht. (fertige FW) Aber Ich brauche mich ja nicht an dir aufzuhalten, habe ich schon genug. [Beitrag von Nightstage am 24. Feb 2015, 18:04 bearbeitet] |
combat-robot
#4797 erstellt: 24. Feb 2015, 18:14 | ||||
Ich flashe schon da wusstest du noch gar nicht das sowas geht. ja genau, das sieht man an deinem eintrittsdatum hier im forum, du profi |
Nightstage
#4798 erstellt: 24. Feb 2015, 18:29 | ||||
Was hat das mit dem anmelde datum zu tun? Währst du NIE hier mit deiner umgebautem FW angekommen, währe hier alles ok. Aber nöööö. So und nun such dir jemand anderes zum spielen. Ich glaube ich bin zu alt für dich |
mickeyw2
#4799 erstellt: 24. Feb 2015, 19:05 | ||||
Hallo, bin neu hier und dankbar für das bereitstellen der alternativen Firmware. Lasst euch von so einem Hetzer die Laune nicht verberben. Wenn man nicht in der Lage ist, seinen Player zu flashen, soll man schön bei sich selbst anfangen. Mann sollte doch Respekt vor den Usern, die die FW bereitstellen haben und dankbar sein. Wenn jeder oder andere es besser können sollen Sie es selber machen und nicht in irgendeiner Kindergarten Manier andere User beleidigen. Wenn man selber nicht in der Lage ist sollte man schön die Fehler bei sich selber suchen!! Bei mir läuft die Xtreamer Software einwandfrei und das flashen hat auch geklappt. Vielen vielen Dank dafür!!! Gruß mickeyw2 |
Nightstage
#4800 erstellt: 24. Feb 2015, 19:13 | ||||
Ahh Schnell neu angemeldet. Gääähhhhnnnn der Versucht die firmware unter die leute zu bringen. *EDIT* Habe es mit der 3.0.2 hinbekommen. [Beitrag von Nightstage am 25. Feb 2015, 07:33 bearbeitet] |
welfe
#4801 erstellt: 25. Feb 2015, 18:14 | ||||
Könnt ich die 3.02 auch zum probieren haben...bitte brauch ich dann auch n Fix ? Danke Grüßle |
Olaf1967
#4802 erstellt: 27. Feb 2015, 09:44 | ||||
Moin Moin, also ich habe jetzt meinen Iconbit XDS1003D auch mal mit der letzten Med8er geflasht. Die Installationsroutine lief reibungslos nur nach dem Neustart hatte ich einen Greenscreen. Hat jemand eine Idee? Danke im voraus. Gruß aus Ganderkesee. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.479
