HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread | |
Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread+A -A |
coolio107
08:37
#1252
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Hsat Du denn den Receiver überhaupt schon konfiguriert? Das geht nämlich nur mit dem Controller. Sobald Du den Receiver dann das erste Mal mit SqueezeCenter verbunden hast (jetzt frag mich nicht, wie das ging, ist 1 1/2 Jahr her), sollte SqueezeCenter den Player auch erkennen. iPeng wiederum erkennt den Player gar nicht sondern fragt immer SC oder SN. Die Player-Konfiguration (nur Receiver, die anderen Squeezeboxen machen das anders) geht nicht mit iPeng. Habe ich zwar vor, weiß aber nicht, ob es überhaupt geht, da muss man ziemlich tief in den Netzwerk-Stack, um das zu realisiseren. |
Schneeball
15:11
#1253
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Hallo, ja die Squeezebox Touch ist schon sehr schön! ![]() ![]() Den Touch-Screen finde ich persönlich garnicht so wichtig, aber Cover-Anzeige an der Squeezebox ist schon eine hübsche Sache! Mal sehen, ob das Gerät genauso problemlos laufen wird, wie man es von den Squeezeboxen gewohnt ist?! Vielleicht liest hier auch mal ein Entwickler mit: Noch schöner fände ich, wenn Logitech(Slimdevices) Squeezeboxen mit Video-Stream-Funktion herausbringen würde! Ist aber wohl erst in feeeerner Zukunft zu erwarten, schätze ich... Aber irgendwann... ![]() |
Schneeball
15:17
#1254
Eigentlich müsste Jemand wie Du (wenn ich das hier Forums-üblich mal so sagen darf.. ![]() Da würde unterm Strich bestimmt was geniales herauskommen!!! Allerdings durchblicke ich die Zusammenhänge auch nicht wirklich! Viele Grüße [Beitrag von Schneeball am 17. Sep 2009, 15:18 bearbeitet] |
singnor_rossi
15:41
#1255
Das interessanteste an der Touch ist, daß darauf ein TinySC laufen wird, um Musik auch von einer direkt am USB Port angeschlossene Festplatte abspielen zu können. Eingeschränkt zwar, ohne WebUI und ohne Transkodieren und ohne Plugins, aber immerhin. Sollte auch zu anderen Squeezeboxen streamen können und iPeng sollte auch funktionieren (ich liege da doch nicht falsch, coolio107?). Die Touch kann übrigens auch 24/96! signorRossi. |
coolio107
16:38
#1256
Liegst Du nicht, iPeng läuft :-) Also, die App, das alte Plugin natürlich nicht (das war ja ein Web-Skin). [Beitrag von coolio107 am 17. Sep 2009, 16:38 bearbeitet] |
The_DJ
20:23
#1257
Hmmm...den Receiver findet das SC nur, wenn der Controller gestartet wird - eine passende Einstellung habe ich weder im SC noch im Controller gefunden, das den Receiver ohne den Controller arbeiten lässt. Scheint, dass die Beiden nur zusammen funktionieren. Immerhin bleibt die Verbindung bestehen, wenn ich den Controller anschließend in den Schlafmodus schicke...schade, aber immerhin... ![]() |
jd68
20:46
#1258
Nee, das sollte auch ohne den Controller klappen. Ich habe erst heute den Receiver mittels Web Interface (SqueezeCenter) eingeschaltet, da der Controller immer so lange braucht bis hoch gefahren ist. Ich weiß aber auch nicht, ob es dafür eine bestimmte Einstellung gibt. Welche Farbe hat denn die LED des Receivers, wenn er aus ist bzw. nicht im SqueezeCenter angezeigt wird? Ciao, Jens |
coolio107
21:40
#1259
Schaltest Du den Receiver komplett ab (vom Strom getrennt)? Welche Server-Version verwendest Du? Und ja: welche Farbe hat die LED? |
The_DJ
21:07
#1260
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Moin, sorry dass ich mich erst jetzt melde. Der Receiver liegt hinter dem Schrank, daher kann ich die LED nicht sehen. Ich schalte ihn aber immer mittels ausschaltbarer Steckdosenleiste aus. SC-Version ist die aktuelle 7.3.3 Gruß DJ |
coolio107
21:31
#1261
Kann sein, dass er dabei die Konfiguration irgendwie verliert. Sollte zwar eigentlich nicht so sein, aber man weiß nie. Verwendest Du auch noch DHCP für den Server? Oder ist der Server möglicherweise in einem anderen Subnetz (also z.B. 192.168.0.x vs. 192.168.1.x für den Receiver)? Ich würde sagen: lass den Receiver laufen, die 2W wirst Du verschmerzen. [Beitrag von coolio107 am 24. Sep 2009, 21:31 bearbeitet] |
The_DJ
22:02
#1262
erstellt: 27. Sep 2009, |||
...der Server hat zwar eine feste IP und der Receiver bekommt eine per DHCP, aber beide sind im gleichen Netz. Habe neben dem Receiver noch einen 5-Port Switch an der Leiste wollte schon immer ausschalten - werde morgen nochmal was testen - vielleicht bin ich doch zu "brutal", da ich nach der Benutzung einfach ausschalte - benutze bisher nicht die Funktion "ausschalten" da ich mit dem Controller in der Vergangenheit Probleme hatte beim nächsten mal die Verbindung zwischen Receiver und Controller wieder herzustellen - kann sein, dass das mit iPeng besser funktioniert... |
coolio107
23:40
#1263
Die Funktion "Ausschalten" auf dem Receiver sollte nur den analogen Ausgang abschalten, sonst nix. Also _ich_ würde den Receiver einfach mal laufen lassen, und schauen, ob das hilft. Der braucht nur ein paar Watt. [Beitrag von coolio107 am 27. Sep 2009, 23:41 bearbeitet] |
Luicio
11:44
#1264
erstellt: 02. Okt 2009, |||
so würde jetzt folgenden Server kaufen ![]() Ist dieser schnell genug? Bin euren Empfehlungen gefolgt; Qnap Wie schwer ist die Installation des Squeezecenter bzw. das Funktionieren des Systems. Vielen Dank für eure Antworten |
Schneeball
13:21
#1265
Hier ist eine Anleitung zur Installation auf der Qnap-Seite: ![]() Ich habe das auch schon mal gemacht, einfach lesen und Schritt für Schritt nachmachen. Da braucht man kein PC-Crack zu sein, das bekommt man hin ![]() Ich möchte Dich nicht irritieren, nur nochmal zur Info: Ich habe jetzt einen Mac-Mini bei mir laufen, ist halt noch schneller, und mit 25 Watt (glaube ich) auch nicht wirklich verschwenderisch mit dem Strom... Der Mac-Mini war ein End-Of-Life Gerät (Auslauf-Bezeichnung bei Apple), mit 1,83 GHz, Dual-Core, 80GB-HDD, für 399,-. Dann läuft es alles wirklich schnell! Neu-Scan von 700 CDs in Flac mit Covern in unter 5 Minuten! Das schafft der QNap nicht! Das muss man abwägen... Der MAC-Mini kann sich die CDs dann natürlich auch selbst rippen... Ist wohl alles Geschmackssache. aber ich finde den Mac-Mini wirklich cool ![]() Aber die TS-119 sollte auch schon sehr schnell mit dem SqueezeCenter arbeiten, Sorgen brauchst Du Dir da keine machen... [Beitrag von Schneeball am 02. Okt 2009, 13:27 bearbeitet] |
The_DJ
19:46
#1266
?? Ich meine mit "Ausschalten" den "Standby" Knopf im iPeng. Da ich den Receiver nur per SPDIF an der Anlage habe, und nach dem "Ausschalten" keine Musik mehr kommt, nehme ich an, dass der Reciver dann auch "Aus" ist. Aber egal - ich nutze die Squeezebox zu selten (ca. 6x im Monat), dafür Schalte ich den Receiver dann auch gerne wirklich ganz aus (Strom aus). Leider startet der Receiver danach nicht - muß immer den Controller an machen - ohne den findet iPeng den Controller nicht... Hatte mal gelesen, dass ich DHCP ausschalten kann und eine feste IP vergeben kann, finde die Doku dazu aber nicht mehr. Kann jemand helfen? Thanks DJ |
Hallenser
09:39
#1267
erstellt: 03. Okt 2009, |||
Man hat ja seit einigen Tagen die Squeezenetwork.com Seite verändert ! Wo um Himmels willen kann man jetzt seine RSS Feeds bearbeiten ? ![]() |
coolio107
15:45
#1268
Nein. Ist er nicht. Er schaltet, wie gesagt, nur den analogen Ausgang ab. Am WiFi Netz bleibt er.
Dein SERVER muss eine fixe IP-Adresse haben, nicht der Receiver. Doku dazu brauchst Du für Deinen Router. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Du stellst im Router eine fixe IP-Adresse für eine bestimmte MAC-Adresse ein, dann bekommt Dein Server über DHCP immer die selbe IP-Adresse zugewiesen. 2. Du stellst den Router so ein, dass er z.B. nur Adressen ab x.x.x.20 über DHCP vergibt, dann kannst Du auf Deinem Server manuell eine der Adressen von x.x.x.1 bis x.x.x.19 vergeben. |
Six.Barrel.Shotgun
21:15
#1269
erstellt: 07. Okt 2009, |||
Sorry für diese basale Frage, aber ich habe hier und in einem anderen Forum Widersprüchliches (bzw. Verwirrendes ) gelesen: ist für die SB Classic ein WLAN-Router/-Access Point zwingend notwendig oder kann man die im Ad-hoc-WLAN-Modus direkt mit einem PC/Laptop verbinden? EDIT: okay, Letzteres ist offenbar doch möglich, wovon ich zunächst nicht ausgegangen war. Ist das denn zu empfehlen oder wäre per Router deutlich besser? [Beitrag von Six.Barrel.Shotgun am 07. Okt 2009, 21:54 bearbeitet] |
der.walde
09:07
#1270
erstellt: 08. Okt 2009, |||
kurze frage: beherrscht die squeezebox classic APE? falls nein: welches programm eignet sich am besten um APE in FLAC umzuwandeln? danke :-) |
singnor_rossi
15:51
#1271
APE wird nativ nicht unterstützt, ist auch ein proprietärer Codec. Umwandlung geht am besten mit foobar2000, du mußt nur noch zusätzlich die APE Decoder Erweiterung downloaden, gibt es auch auf der foobar2000 Homepage. Unter Linux kannst du einfach foobar2000 mit Wine verwenden. Wenn du 'on the fly' transcodieren willst kannst du es mit mplayer versuchen, einmal komplett in flac umwandeln ist aber besser. signorRossi. |
Hallenser
09:13
#1272
erstellt: 09. Okt 2009, |||
Für mein Problem hat also niemand eine Lösung !? ![]() |
Luicio
19:48
#1273
erstellt: 15. Okt 2009, |||
Hat einer eine Idee, wie ich den Schnellkonfigurationsassistent nach der Installation nochmals ausführen kann? Bei Qnap 119 TS im Qnap Finder, vielen Dank Problem hat sich erledigt. Nur leider bekomme ich die Squeezebox auf dem Server nicht zum Laufen. Auf meinem Notebook läuft derzeit ohne Probleme das Squeezecenter. Nun habe ich mir den Server Qnap gekauft, der nun die Funktionen meines Notebooks übernehmen soll. Also habe ich die Software nach der hier gelinkten Anleitung installiert, aber leider funktioniert es nicht. Eigentlich ist das Ziel, dass kein Rechner ansein muß, um Musik über den Server hören zu können. Wenn das Squeezecenter am Notebook über den Server an, dann erkennt der Controller den Server. Ist der Rechner dann erkennt der Controller nichts. Aber auch wenn der Controlle Kontakt hat, kommt er trotzdem nicht in die Musikbibliothek. Meinem Server habe ich keine feste ip Adresse vergeben, sondern habe es diesem überlassen. Kann ich das Squeezecenter nur so kompliziert über Anwendungen QQTS aufrufen oder geht es auch direkt? Bin echt verzweifelt, ein ganzer Tag ist drauf gegangen. Bitte um eure Hilfe Vielen Dank Ach ja ergänzend: der Server hängt am Router von einer FritzBox [Beitrag von Luicio am 15. Okt 2009, 23:04 bearbeitet] |
skahde
10:07
#1274
erstellt: 18. Okt 2009, |||
Verstehe nur Bahnhof. Was läuft nicht und woher bekommt der Server Deiner Meinung nach seine IP? Viele Grüße Stefan |
StefanTA650
05:46
#1275
erstellt: 21. Okt 2009, |||
Hallo Squeezer! ![]() Weiß jemand von Euch, ob die SB Duet auch ReplayGain kann? Von der Classic weiß ich, daß die TrackGain, AlbumGain und IntelligentGain (automatisches Umschalten zwischen Track- und Albumgain, je nach Abspielmodus) kann. Das finde ich für die Praxis natürlich ein tolles Feature... Kann denn sowas die Duet auch? Bis denn und schon mal schönen Dank für die Antworten! ![]() Stefan |
coolio107
06:41
#1276
Ja. |
Paul102
17:58
#1277
erstellt: 23. Okt 2009, |||
Die neue Software ist doch nur darauf gerichtet, den Nutzer abzukassieren! Wenn vormals die Einstellung am PC erfolgte, so soll das jetzt direkt an der Squezzebox vorgenommen werden. Einfach Raffgier! Ohne Berücksichtigung der Kunden, die dadurch eine Verschlechterung des gekauften Produkts hinnehmen müssen. Wenn ich zwischen den Einstellungen wechsel, so kommt immer neu 'Software update'. Was soll der Quatsch Absolut hirnrissig! Ich ärgere mich riesig darüber. Was für eine Firma.:| |
singnor_rossi
19:36
#1278
Wenn du beim Wechsel zwischen MySqueezebox.com und SqueezeboxServer Firmware Updates aufgedrueckt bekommst, hast du nicht die aktuellste Version von SqueezeboxServer auf deinem Rechner, die solltest du updaten. Hat mit der System-Architektur zu tun, Versions-Wechsel und Updates der Software fuer neue (und alte )Produkte sind nicht immer problemlos. ![]() BTW, wo kassieren die denn ab? Und die SBen sollen auch ohne PC nur übers Internet funktionieren, da können sie kinen PC voraussetzen. signorRossi. P.S. Habe das letzte Update gut überstanden und mag die neue Controller UI (das meiste davon ![]() |
coolio107
21:59
#1279
Wovon Du redde? Do kannst immer noch alles am PC einstellen, manches sogar nur da.
Hä?
Was für Einstellungen? Wenn Du zum SqueezeNetwork/MySqueezebox.com wechselst? Wenn Du das nicht willst, musst Du Deine Server-Software updaten. Das war früher auch schon so. |
jeremiah
11:20
#1280
erstellt: 24. Okt 2009, |||
Hallo, ich greife eine Frage von weiter oben noch mal auf: Wo kann man nach dem letzten Update denn seine RSS-Feeds bearbeiten? Geht das z.Zt. gar nicht? Gruß, jeremiah |
Hallenser
17:19
#1281
Das geht wohl derzeit gar nicht...Wie lange um Himmels willen dauert denn ein Firmwareupdate der Squeezebox Classic !? Das Update läuft jetzt schon über 2 Stunden und der Balken ist erst bei einem viertel... ![]() |
DG!
17:51
#1282
Das ist nicht normal, dauert i.d.R. ca. 10 - 20 Sekunden. |
Hallenser
18:09
#1283
Mmh,abbrechen kann ich ja nicht...Ich hoffe das Update wird noch vor der 24 Stunden DSL Zwangstrennung fertig. |
Hallenser
13:26
#1284
erstellt: 25. Okt 2009, |||
Das Update dauerte geschlagene 8 Stunden...Ich hatte gehofft den Sprachbug den es gibt damit beheben zu können,was aber leider nicht funktioniert hat.Immer wenn ich das Radio neustarte,also aus dem ausgeschalteten Zustand und es sich mit dem Squeezenetwork verbindet steht die Sprache auf Englisch obwohl ich vorher Deutsch eingestellt hatte. Wo um Himmels willen liegt das Problem bzw.wie kann ich dem Gerät dauerhaft deutsch beibringen !? ![]() ![]() ![]() |
coolio107
14:09
#1285
Hast Du die Sprache im SqueezeCenter/Squeezebox Server umgestellt? |
Hallenser
14:36
#1286
Ja,dort ist Deutsch eingestellt.Sobald ich zurückwechsele zu mysqueezebox.com sind die Menüs wieder auf Englisch. ![]() |
coolio107
17:29
#1287
Dann musst Du auf MySqueezebox.com auch Deutsch einstellen. Das ist unabhängig. |
Hallenser
17:50
#1288
Auch ist dort rechts oben neben dem Abmeldebutton Deutsch eingestellt. |
coolio107
19:34
#1289
oh... Meins steht auf Englisch, deshalb sehe ich das nicht ... Klingt nach einem Bug, würde ihn unter "bugs.slimdevices.com" einstellen. |
juliee
15:47
#1290
erstellt: 05. Nov 2009, |||
Hallo an alle, ich überlege mir im Moment eine Squeezebox zu kaufen. Sollte ich eine günstige Classic kaufen oder auf eine Touch wegen 24/96 warten ? An coolio107 hast du die beiden schon mal klanglich vergleichen können, hört man den Unterschied wirklich ? Danke für eure Antworten Juliee |
coolio107
16:27
#1291
Hast Du denn entsprechendes Material (Musik)? Ansonsten: Die Touch kann Covers und coole Screen-Saver darstellen, die SB3 ist besser abzulesen...
Habe ich (an meiner jetzt abgebauten Stereoanlage) und ja, man hört den Unterschied wirklich und ja, ich finde (sowas ist ja immer subjektiv) die Touch besser. Allerdings ist er echt nicht besonders groß, alles andere wäre in den Sphären auch komisch. MIR ist die SB3 gut genug, aber ich hab' gut reden, mein "großes" System ist ein Transporter und die Touch hängt jetzt an einem Paar Audioengine A2s... |
juliee
13:40
#1292
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Danke erstmal für deine Antwort coolio107, Du hast ja mit Deinem Transporter wirklich leicht reden ![]() Ja Musik habe ich: mp3´s ab 192 aufwärts und FLAC, alles auf einer externen 500GB USB-Festplatte. Klanglich für die Touch 150.- mehr berappen zu müssen ist natürlich viel, wenn Du meinst, daß der Unterschied nicht so eklatant war. Mit wieviel Musik-Dateien kommt die Touch eigentlich klar ohne in die Knie zu gehen ? Danke für Deine Antworten Juliee |
coolio107
14:14
#1293
Ich meinte, Daten, die in 24/96 aufgenommen sind. Für mp3s bringt Dir DAS Feature gar nichts.
Naja, die SB3 hat ja bis vor kurzem sogar noch mehr gekostet. Und die Touch hat halt den Server noch mit drin.
Du meinst als Server? Keine Ahnung, Ich habe nicht so viele, nur ca. 10.000, das ist für Squeezebox Systeme im allgemeinen noch keine Zahl... |
Wilder_Wein
11:37
#1294
erstellt: 14. Nov 2009, |||
Guten Morgen, @coolio107 sag mal Coolio, ist es denkbar, dass ein solches App für den Ipod demnächst auch irgendwann mal für Android verfügbar sein wird? Hast Du dich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt? Es ist wahnisnn, wie der Android Market in den letzten Monaten gewachsen ist, da wäre das doch eine Überlegung wert? Ich frage natürlich nicht ohne Grund. Bisher hatte ich einen Ipod Toch in Betrieb, der hat leider am Montag minimal Flüssigkeit abbekommen - normalerweise hilft da schnelles ausschalten, Akku raus und trocknen lassen. Aber versuch das mal bei einem Iphone oder Ipod, jetzt ist mir halt das integrierte Wlan durchgebrannt, ansonsten funktioniert er noch. Jetzt frage ich mich halt was ich machen soll. Einen neuen Ipod kaufen, mein Netbook für die Steuerung nutzen oder aber hoffen, dass so etwas wie Ipeng irgendwann auch für mein HTC Hero verfügbar sein wird. Gruß Didi |
singnor_rossi
12:04
#1295
@Wilder_Wein Mit dem Suchwort 'Android' hab ich 3 Programme im Slimdevices Forum gefunden: ![]() ![]() ![]() Hab sie selbst mangels Hardware nicht getestet. Brauch ich aber auch nicht, da ich jetzt iPeng auf dem von meinem Bruder günstig erworbrnem iPhone nutzte. ![]() Schade um deinen iPod Touch. ![]() |
coolio107
20:43
#1296
Habe mich mit dem gedanken beschäftigt. Kommt auch irgendwann. Kann aber noch dauern. Bis dahin: SqueezeCommander ist ganz nett.
Hast Du Dir mal die Verkaufszahlen der Apps angeschaut (stehen im Marketplace). Desillusioniert etwas. Aber ich szimme zu, da wird sich 'was tun. Vielleicht wird Android mit 2.0 ja auch tatsächlich benutzbar...
Kommst Du mir dem hero klar? Meines habe ich inzwischen in die Kategorie "Nice try" einsortiert. Ist 'ne schicke Technik-Demo, aber eine iPhone-Konkurrenz muss schon etwas früher aufstehen. |
Wilder_Wein
23:49
#1297
@ singnor_rossi vielen Dank für die Links - da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. @Coolio irgendwie scheine ich zu dämlich, kann die Verkaufszahlen einfach nicht finden. ![]() Kann aber natürlich verstehen, dass sich der Aufwand letztlich auch rechnen muss. Bedenkt man allerdings, dass es den Market erst seit kurzer Zeit gibt, so ist er mit derzeit knapp 16.000 Apps doch verdammt schnell gewachsen. Ich komme mit meinem Hero mittlerweile sehr gut zurecht. Mit der neuen Rom läuft es extrem flüssig. Ich habe ein wenig Eingewöhnungzeit benötigt, mittlerweile gefällt Android von Tag zu Tag besser. Für mich ist das Hero das erste Telefon, welches doch ziemlich nah an das Iphone herankommt. Ich denke, da wird sich in naher Zukunft noch einiges tun - in kürze kommt ja 2.0 für das Hero, lasse mich da mal überraschen. Aber auch die aktuelle Version würde ich zu 100% als benutzbar einstufen. Natürlich schiele ich auch heute immer noch nach einem Iphone, auch wenn ich einige Features des Heros schwer vermissen würde. Das Iphone bietet halt immer noch das beste Gesamtpaket - aber ohne Vertrag legst Du leider knapp das Doppelte auf den Tisch. Gruß Didi |
coolio107
23:55
#1298
Ja, ich habe immer noch die 1.5er Version drauf. Das SCH... Android braucht zwingend einen Windows-PC zum Installieren, nichtmal im virtuellen XP auf dem Mac laäuft es. Sowas finde ich schon mal Scheiße. Dich auf Open Source, plattformunabhängig und blablabla machen und dann nur einen Windows-Installer anbieten... Und die hat halt zu viele kleine Ärgernisse. Und ein paar große, z.B. dass jedes zweite Telefongespräch mitten drin abgebrochen wird. Mindestens. Oder dass andauernd mal irgendwelche Dialoge von der Tastatur verdeckt werden und und und... Muss ich doch mal wieder meine Windows-Kiste anschmeißen und das Update machen... |
Wilder_Wein
02:38
#1299
erstellt: 15. Nov 2009, |||
also die 1.5er habe ich auch noch drauf, es gibt ja noch keine andere - htc überspringt für das Hero 1.6 und ist gerade dabei, 2.0 auf die Sense Oberfläche anzupassen. Ich meine das Hero-ROM 2.73.405.5, es bringt deutliche Geschwindigkeitsvorteile, außerdem wurden ein paar Bugs behoben. Also Telefongespräche sind bei mir noch nie abgebrochen - die Sache mit den verdeckten Dialogen ist mir allerdings auch schon aufgefallen. wie gesagt, ich bin da geduldig. Hatte in den letzten Wochen einige Modelle von Nokia, Samsung und LG hier - das Hero ist neben dem Iphone für mich mit Abstand das beste, aktuelle Handy. Danke Übrigens noch mal für den Tip in Sachen Squeezecommander. Habe das App gleich mal installiert und es läuft bis jetzt sehr gut mit meiner Squeezebox Classic. |
norbit
21:55
#1300
Funktioniert an der Squeezbox auch eine externe Festplatte,oder geht hier nur eine NAS? |
themrock
09:29
#1301
erstellt: 16. Nov 2009, |||
IMho ext. Festplatte nein, nur NAS bzw. ext.FP an einem "Richtigen" COmputer. Mit der neuen Touch geht der alleinige Betrieb einer ext.FP. |
Roger66
10:49
#1302
Moin, gibt es eigebtlich auch eine Fernbedienungslösung für Symbian S60 V3 ? Gruß Roger |
Logitech Squeezebox Duet anschließen jogyjogy am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
squeezebox duet/receiver vs squeezebox classic mucmak am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Alternative zur Logitech Squeezebox Duet? smuh am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Duet günstiges NAS? Kalatur am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 8 Beiträge |
Logitech Squeezebox Classic - schwacher Bass? Frank_Forsten am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Classic V3einschalt Problem BSmoke100 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 4 Beiträge |
Sonos vs. Squeezebox Duet erekose am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 6 Beiträge |
WLAN Konfiguration Squeezebox duet radeljoe am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Neue Squeezebox Duet ! Yah am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage zur Squeezebox Duet carnap am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
