Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player
Rainer_B.
#2353 erstellt: 10. Jan 2014, 08:53
Warum sollten sie keine Lösung finden? Du könntest ja die Lösung schreiben. Das wird sicher nicht als Fehler angesehen.
Rainer
Skylinebasser
#2354 erstellt: 10. Jan 2014, 09:01
Ach, das sind die, die ihr Problem nicht genau beschreiben, das englische, sehr gute Forum nicht zu Rate ziehen wollen und dann die beleidigte Leberwurst spielen.
@Rainer: Das sehe ich auch so - man muss nicht nur nehmen, sondern auch geben können. Der Hardy würde sich keinen Zacken aus der Krone brechen, wenn er a) sein Problem genauer beschreibt, das mit der erweiterten Anleitung vom MED mit V3 nicht zu lösen ist und b) dann dazu eine Lösung anbietet.
shv
#2355 erstellt: 10. Jan 2014, 12:33
Skylinebasser (Beitrag #2351) schrieb:
Wie genau soll denn BD-Lite beim MED aussehen wenn es nicht das Menü mit der Wiedergabeliste ist?
BD-Lite funktioniert bei kompatiblen BD-Strukturen mit Originalmenü der BD. Bei inkompatiblen Strukturen bekommst Du die Meldung und kann mit OK dann trotzdem normal abspielen. Die Funktionen für Audio, Untertitel, Wiedergabeliste hast Du im Menü rechts, wie ohne aktivierter BD-Lite Option. Ein generiertes Menü oder Popup Menü gibt es beim Mede8er nicht zusätzlich - ist ja auch nicht erforderlich.
hardy123480
#2356 erstellt: 10. Jan 2014, 13:39
Rainer
Hätte ich mit Sicherheit gemacht, allerdings nur dann, wenn auch nur ein Ansatz von Hilfsbereitschaft zu erkennen gewesen wäre. Aber was anderes ist man in diesem Forum ja gar nicht gewöhnt. Ich frage mich, warum ich trotzdem ab und zu wieder drauf reinfalle und hierher zurückkomme.
Dass es wesentlich besser geht, zeigt das andere Forum, in dem ich sofort und ohne Umschweife Hilfe erhalten hatte. Genau genommen ist meine Frage nämlich in einem Satz zu beantworten.
[Beitrag von hardy123480 am 10. Jan 2014, 13:41 bearbeitet]
Rainer_B.
#2357 erstellt: 10. Jan 2014, 13:49
Du solltest entweder mal die Scheuklappen entfernen oder auch mal mehr als nur ein Thema lesen. Hier in diesem Forum wird sehr oft geholfen. Zu schmollen und die Lösung nicht aufzudecken ist sowas von Kindergarten
Rainer
P.S.: Dieses Anspruchdenken kenne ich noch aus Usenetzeiten. Es besteht kein Recht auf eine Antwort.
Skylinebasser
#2358 erstellt: 10. Jan 2014, 14:12
Rainer
Danke Rainer, zumal wir nicht der Vertrieb oder der offizielle technische Support sind.
Die Frage warum er hier immer mal wieder reinschaut, sollte er sich mal als erstes beantworten wenn er gleichzeitig so von anderen schwärmt...ach hör doch auf.
Skylinebasser
#2359 erstellt: 10. Jan 2014, 15:33
Ok danke, dann haben wir doch dasgleiche Gerät Insgesamt lässt sich festhalten, dass wenige Menüs laufen - wenn dann vielleicht bei Konzert-BD-Isos, wo sie auch von Vorteil wären. Werde das mal mit 1-2 Scheiben testen. Ansonsten besser BD-Lite ausstellen um keine Frameinterferenzen zu riskieren.
shv
#2360 erstellt: 10. Jan 2014, 16:26
hardy123480 (Beitrag #2352) schrieb:
Nein, ist es nicht.
Und der Scrapper würde auch überhaupt nicht zu dem Ergebnis führen, das ich wünsche, was du wüsstest, wenn du meinen Beitrag gelesen bzw. verstanden hättest.
Aber danke für die sehr freundliche Antwort. Habe in einem anderen Forum eine wirklich nützliche Antwort erhalten und weiß nun, wie ich mein Problem am besten löse. Schade für alle, die hier vielleicht (irgendwann mal) die selbe Frage haben und dann keine Lösung für das Problem finden.
Weder habe ich aufgrund Deines Beitrages das genaues Ziel verstanden, noch habe ich herausgelesen, dass das mit dem Scaper nicht funktioniert. Ich habe lediglich entnommen, dass Du Serien irgenwie optimal organisieren möchtest. Entsprechend ist die Fragestellung zu unkonkret etwas vorschlagen zu können, außer dem was von Mede8er empfohlen wird.
Offensichtlich scheint es für mehrere Personen nicht so einfach zu sein, Deinen Beitrag und die darin enthaltenen Fragestellung zu verstehen. Sollte jemand das gleiche Problem haben, wie Du, bleibt es immer noch fraglich, ob er aufgrund Deines Beitrages eine Ideentität zum eigenen Problem erkennen kann.
Selbst wenn Du Hilfe erst in einem anderen Forum gefunden hast, wäre es sinnvoll gewesen, hier eine Referenz zu posten, dass wir wenigsten im Nachhinein nachvollziehen können, worum es ging und womit geholfen wurde. Stattdessen beschwerst Du Dich warum hier nicht geholfen wurde. Dies hilft niemanden.
shv
#2361 erstellt: 10. Jan 2014, 16:33
Es gibt zwei aktuelle V3.0.2 Firmware Releases (09. und 10. Jan. 2014). Vieleicht wurde ja das von Skylinebasser beschriebene Problem der Beta von Dez. 2013 beim Scrapen von Serien behoben...
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13306.0.html
[Beitrag von shv am 10. Jan 2014, 16:44 bearbeitet]
hollar
#2362 erstellt: 10. Jan 2014, 18:34
So hab endlich mal die neue FW drauf gemacht und gleich den Scraper ausprobiert.
Aber hab dazu noch 2 Fragen, wenn ein Film kein Cover oder falsch erkannt wurde wie kann man diesen evtl. neu scrapen?
shv
#2363 erstellt: 10. Jan 2014, 19:57
Menü - Bearbeiten oder Edit Taste, jenachdem, wo Du Dich befindest. Du kannst den Namen ändern, neu laden und ggf. das richtige auswählen.
svenruppelt
#2364 erstellt: 11. Jan 2014, 12:32
Skylinebasser (Beitrag #2323) schrieb:
Oder aber Yadis 2.3 zusammen mit dem Tool Yadis 2 MED verwenden, wenn man es individueller und etwas schicker haben möchte.
Auch dazu gibt es genaueste Anleitungen im vorbildlichen Forum.
Hallo Skylinebasser!
Ich habe mich jetzt mit yaDIS beschäftigt - und muss sagen, dass ich zunächst sehr zufrieden bin.
Aber...:
Auch hier werden englische Texte und Cover gezogen. Die Cover stellen kein Problem dar, da sie ja einfach über das Programm selbst nachgeladen werden können. Aber die Beschreibung! Da muss ich händisch zu OFDB wechseln und den Text kopieren.
In den Einstellungen ist bei Film Datenbank TMDb voreingestellt - in einem Dropdownfeld. Benutzt man das Dropdownfeld, findet man auch nur diesen einen Eintrag von TMDb.
Kann man irgendwo in den tieferen Eingeweiden des Programmes auf OFDB wechseln oder kann man das "nachladen"?
Sven und schönen Dank für den Tipp!
ulli-del
#2365 erstellt: 11. Jan 2014, 17:15
Hallo
Habe mich jetzt mal richtig mit Yadis beschäftigt war zwar etwas gewöhnungsbedürftig aber hat ja
geklappt. Im Mede8er Forum nochmal alles zu Yadis2mede8er nachgelesen aber alles gemacht wie es beschrieben
war. Dann runter ins Wohnzimmer um mich an meiner Arbeit zu erfreuen. Gleich ins Netzwerk gegangen Ordner aus gewählt
und er zeigt mir die Cover an und darunter die Filmbeschreibung und ich natürlich freu freu den Film ausgewählt um das grosse
Cover zu sehen. Aber nix mehr freu freu es wird nur die Filmdatei angezeigt sonst nix. Was mach ich verkehrt? Alles noch mal
nachgeguckt ob die Haken richtig gesetzt waren, alles ok so wie beschrieben.
Irgentwie bin ich anscheinend zu blöd
TopgeaR32
#2366 erstellt: 11. Jan 2014, 18:40
Hallo, möchte mir den Mede8er MED800X3D zulegen, weil ich mit meinem jetzigen Xtreamer SideWinder 3 so einige Problem mit 3DBDISOs habe.
Hat hier jemand seinen Mede8er an einem JVC DLA-X35 angeschlossen und kann mir bestätigen, dass damit die Wiedergabe von 3DBDISOs in "FULL HD 3D" möglich ist.
Beim Xtreamer schaltet der JVC immer auf "1080p24 (FP)" was IMHO schlechter aussieht, als FULLHD3D vom BluRay Player.
Gruss
TopgeaR32
MuLatte
#2367 erstellt: 11. Jan 2014, 18:46
Auf was soll der Beamer denn sonst umschalten bei BDs wenn nicht auf 24p?
TopgeaR32
#2368 erstellt: 11. Jan 2014, 19:24
Es ist einfach so... wenn ich ein 3D Disk im BluRay Player abspiele zeigt der Beamer den Modus "FULL HD 3D" und das Bild ist top.
Wenn ich mit dem Xtreamer ein BD ISO vom gleichen Film abspiele, schaltet der Beamer in den Modus "1080p24 (FP)" und das Bild erscheint mir schlechter.
Es ist zwar auch 3D, aber irgendwie unschärfer und mit mehr Ghosting.
svenruppelt
#2369 erstellt: 12. Jan 2014, 06:53
1. Info zu yaDIS:
Ich habe damit die Filme gescannt. Zu 95% englische Cover und zu 90
% englische Beschreibung. Anschließend über rechte Maustaste auf den Film, "Ändern" anklicken, Film suchen lassen, erneut auswählen und siehe da: die Beschreibung ist plötzlich in Deutsch.
2. Frage zur internen HDD:
Ich habe eine nagelneue eingebaut, über den Mede8er formartieren lassen - und sie wird mir am Windows 8 PC nicht angezeigt. Also habe ich sie noch mal über Windows formartiert - und nun wird sie im 1000X3D nicht angezeigt.
Wie verfährt man am Besten mit der internen HDD?
Sven
shv
#2370 erstellt: 12. Jan 2014, 08:06
Probiere mal wenn die Platte im Mede8er formatiert wurde, um welches Format es sich handelt, z.B. mit MiniTool Partition Wizard. Wenn es ext2/3/4 sein sollte, kannst Du Ext2Fsd verwenden, um auf die Platte zuzugreifen. Mit dem Programm könntest Du auch nochmal versuchen, die Platte neu mit Ntfs zu formatieren und beide Alignments (MB/CHS) auszuprobieren.
[Beitrag von shv am 12. Jan 2014, 08:19 bearbeitet]
Skylinebasser
#2371 erstellt: 12. Jan 2014, 11:49
Kurzes Update:
Die FW 3.02 vom 10.01. hat den Betastatus verlassen und das Scraping klappt bei mir nun auch in dieser Version einwandfrei trotz der Hinweise von jer1956 hier http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13306.0.html
Bertramo
#2372 erstellt: 12. Jan 2014, 16:26
hallo zusammen
weiß jemand, ob es irgendwann noch einmal ein android-steuer app für den med1000 geben wird, für i-pad und iphone ist ja schon längst eines draussen
schön langsam glaube ich nicht mehr daran, dass noch jemals ein android-app für dem med1000 kommen wird. wäre aber sehr schade
würde mich über eine antwort freuen *gg*
shv
#2373 erstellt: 12. Jan 2014, 16:54
Meine Glaskugel ist gerade zur Reparatur. Kaffesatz und Tarot waren nicht eindeutig.
fossor
#2374 erstellt: 12. Jan 2014, 17:08
kann mir mal jemand die Unterschiede zwischen dem MED800X3D & dem Mede8er MED1000X3DW kurz nennen?
danke fossor
[Beitrag von fossor am 12. Jan 2014, 17:09 bearbeitet]
shv
#2375 erstellt: 12. Jan 2014, 17:33
Gehäuseform und der 800er hat 'nen Lüfter.
MuLatte
#2376 erstellt: 12. Jan 2014, 17:37
Für das meistverbreitete Smartphone-OS sollte es wirklich eine App geben.
svenruppelt
#2377 erstellt: 13. Jan 2014, 07:50
Frage zum Serien scrapen:
Hallo!
Da ich nun erfolgreich mit yaDIS die xml-Dateien und die jpgs in meine Ordner bekommen habe und der 1000x3d die auch schön ausliest, komme ich zu den Serien. Die kann ich mit dem yaDIS für den mede8er nicht erstellen. Welches Programm zum Serien scrapen würdet ihr empfehlen. Die meisten, von denen ich gelesen habe, erzeugen Datenbanken. Ich suche ein gutes mede8er konformes Programm.
Sven
Skylinebasser
#2378 erstellt: 13. Jan 2014, 09:15
Hallo!
Sven
Nimm den internen Scraper der Firmware V3. Klappt bei mir sehr gut und ist schick. Beachte aber genau die erweiterte Anleitung dafür.
Mittlerweile kommt es mir jedoch wieder so vor als ob hier mehrfach die gleichen Fragen gestellt werden. Lest Ihr eigentlich den Thread mal komplett??
[Beitrag von Skylinebasser am 13. Jan 2014, 13:09 bearbeitet]
Sendmen
#2379 erstellt: 13. Jan 2014, 12:47
svenruppelt (Beitrag #2369) schrieb:
1. Info zu yaDIS:
Sven
Zu 1. Dann solltest du deine Einstellungen innerhalb von yadis nochmal checken. Ich habe inzischen fast 300 Filme damit gescannt und bei mir ist es genau anders herum. Zu 95 % alles in deutsch und maximal zu 5 % kommt die Beschreibung in englisch. Bei dir scheint es somit ein grundsätzliches Sprach-Einstellungsproblem zu sein.
Zu 2. Die Platte auf jeden Fall im Mede8er formatieren und der Platte einen Namen zuweisen.
Sendmen
#2380 erstellt: 13. Jan 2014, 12:50
Laut Facebook wird hieran schwer gearbeitet. Vor ein paar Tagen wurde sogar ein eigener Beitrag erstellt:
"coming soon to an android device near you!"
Erfahrungsgemäß hat es nach solch einer offiziellen Ankündigung nicht mehr lange gedauert, bis es dann erhältlich war...
Skylinebasser
#2381 erstellt: 13. Jan 2014, 13:14
Umso besser zu erfahren, dass am und um den MED weitergearbeitet wird.
Für mich nach wie die Referenzgeräte in diesem Bereich! Alle anderen Hersteller/Distributoren schwächeln im Vergleich oft stark. Ich würde wieder zu einem MED greifen, wenn irgendwann mal die X4-Serie rauskommt - dann wohl wahrscheinlich auf Android-Basis.
Sendmen
#2382 erstellt: 13. Jan 2014, 13:19
Sehe ich ganzgenauso!
Der Med ist als Mediaplayer erste Sahne und der Support grandios.
Auf meiner Wunschliste steht nun noch die Abbildung von Saga's. Und eine bessere Fernbedienung wäre nicht schlecht, aber alles in allem ist das Gerät wirklich Spitze. Ich würde ihn mir auch jederzeit wieder kaufen!
sh0k
#2383 erstellt: 13. Jan 2014, 14:47
Gibt es ein yaDIs 2.3 Skin das Saga's kann ? Bis dato habe ich nicht raus gefunden wo !!!
Ich werde mir heute die aktuelle FW installieren, da ich immer noch die V2 nutze...
Habt IHR ein schönes SKIN für den Med8er ? Bzw. einen Favoriten ? Das Standardskin ist wirklich hässlich
Sendmen
#2384 erstellt: 13. Jan 2014, 14:57
Der Mede8er kann keine Saga's abbilden. Zumindest bis heute. Deswegen habe ich ja geschrieben, dass dieser Punkt auf meiner Wunschliste für zukünftige Releases steht. Ob die Entwickler dies umsetzen können und werden steht natürlich in den Sternen...
Skins für den Mede8er gibt es doch zahlreich im offiziellen Forum.
[Beitrag von Sendmen am 13. Jan 2014, 14:58 bearbeitet]
Haluterix
#2385 erstellt: 13. Jan 2014, 15:27
Kann mal bitte einer einem Dummi sagen, was Saga`s sind.
Gruß Hubert
Sendmen
#2386 erstellt: 13. Jan 2014, 15:36
Hallo Hubert,
kennst du die Star War's Saga?
Im Prinzip kann man alles was mehrere Teile hat auch als Saga betiteln. Beispiele wären eben Star Wars, Alien, Indiana Jones, Matrix etc...
Wünschenswert wäre eine Darstellung von solchen "Boxsets". Dann hätte man analog von Serien einen Oberordner wie "Matrix" und darunter dann die 3 Filme. Derzeit hat man in der Moviewall alle 3 Teile - und bei vielen und großen Boxsets kann das die Moviewall ziemlich voll und unübersichtlich werden lassen...
[Beitrag von Sendmen am 13. Jan 2014, 15:47 bearbeitet]
Skylinebasser
#2387 erstellt: 13. Jan 2014, 15:36
Yadis ist ein Scrapingtool für die Dune/Zapittiplayer und wurde lediglich für den MED rudimentär angepasst.
Die Fernbedienung finde ich nach wie vor eine der besten Remotes, die einem Gerät dieser Preisklasse beiliegen. Schaut Euch da mal den Mist anderer Hersteller an! Wer mehr Luxus braucht nimmt eine Harmony. Dennoch wäre natürlich eine vollwertige Androidapp klasse (eine einfache Remotesteuerung gibts ja schon).
Das mit den Sagas sollte auch möglich sein und ich denke mal dass sich da noch fähige Programmierer finden könnten.
Rainer_B.
#2388 erstellt: 13. Jan 2014, 15:40
Das ist aber wieder blöd. Da lobe ich mir noch meinen alten Netgear NTV550. Filme in den Ordner, Folder.jpg für die Moviewall rein und je ein jpg für die Filmordner (isos). Dann schnell mit Tagsuite einen TAG pro Ordner mit den Infos und fertig.
Schade, das es so umständlich sein muss. Hoffentlich hält der Netgear noch etwas.
Rainer
Haluterix
#2389 erstellt: 13. Jan 2014, 16:00
Danke Sendmen, habe dahinter irgendeinen Technischen Begriff vermutet!
ulli-del
#2390 erstellt: 13. Jan 2014, 20:09
ulli-del (Beitrag #2365) schrieb:
Hallo
Kann mir denn keiner helfen. ich hab jetzt schon alles durchgelesen :-(
Sendmen
#2391 erstellt: 14. Jan 2014, 08:27
Hast du deine Filmordner in die Favoriten gelegt?
Nur dann siehst du die Videowall korrekt.
Alternativ kannst du in der Ordnerstruktur die "Infotaste" drücken, dann siehst du auch das Wallpaper mit Beschreibung.
Skylinebasser
#2392 erstellt: 14. Jan 2014, 10:46
Rainer
Auch diese Option hast Du beim MED. Nur hast Du mit Yadis und Yadis2MED direkt die passende Größe fürs Jpeg, eine XML Datei und Fanart. Ich weiß wirklich nicht was daran so blöd sein soll. Sagaunterstützung kommt bestimmt auch noch.
Damit kann ich gut und gerne leben, wenn ich mir die Probleme bei anderen Player anschaue.
ichbins_
#2393 erstellt: 14. Jan 2014, 15:22
bin kurz vorm Kauf eines Med600 und habe da noch zwei Fragen.
1. kann er bei mkv-Files die eingebetteten forced subs automatisch abspielen oder muss man die per Hand einschalten?
2. was für Formate Untertitel werden da bei mkv unterstützt? sub/idx / srt / pgs / ssa
3. geht so eine Darstellung auch? http://www.youtube.com/watch?v=g1IhJxue8X0
Schon mal Danke!
Bertramo
#2394 erstellt: 14. Jan 2014, 17:02
danke Sendmen, für die echt positive antwort
naja, kann ich nicht behaupten, bedienung mit fernbedienung ist sehr oft sehr träge, kann natürlich auch sein, dass der med1000 da nicht so unschuldig ist. ob es jetzt der med desöfteren probleme macht oder die fernbedienung alleine, weiss ich erst, wenn ich die med-app für android habe.
auf jeden fall funktioniert die fernbedienung im zusammenhang mit dem med1000 bei weitem nicht einwandfrei, dies definitiv nicht
Haluterix
#2395 erstellt: 14. Jan 2014, 17:09
Tja, so unterschiedlich sind die Meinungen, ich finde die FB vom Med600 einfach grottig, da find ich im Dunklen selten die richtige Taste, für MEINE Zwecke völlig überladen.
Aber ich schaue damit ja auch nur BD`s.
Die FB meines alten Dune Base3.0 ist dagegen schön übersichtlich.
Aber da ich mir über kurz oder lang einen Dune oder Zapetti 3D kaufen werde, kann ich solange damit leben .
Skylinebasser
#2396 erstellt: 15. Jan 2014, 09:24
Davon redet auch keiner, dass es gegen Geld ggf. eine bessere Fernbedienung gibt. Nur wo erhält man eine solche wertige, beleuchtete Remote bei einem Gerät zu einem Preis ab 140€ dazu?
Alleine schon von der Haptik ist die MED Remote mehr als ok...aber gut, scheinbar habt ihr noch keine andere Remote diverser Chinaböller in Händen gehalten (Himedia, Vidon.me, Fantec....).
Was z.B. den Dune 303D angeht, so empfehle ich hier mal die Threads und Foren zu lesen. Die Dune Player sind sicherlich nicht verkehrt, sehe aber nicht, dass diese dem MED wirklich etwas voraus haben.
[Beitrag von Skylinebasser am 15. Jan 2014, 09:27 bearbeitet]
svenruppelt
#2397 erstellt: 15. Jan 2014, 09:33
Hallo Ulli-Del - von Neuling zu Neuling!
hast doch sicherlich einen Ordner für einen Film, in dem dann die Filmdatei ist.
Und nach dem Gebrauch von yaDIS sind da noch ein paar Dateien mehr. Sag doch mal, was für Dateien jetzt im Ordner zu finden sind
Sven
[Beitrag von svenruppelt am 15. Jan 2014, 09:34 bearbeitet]
Skylinebasser
#2398 erstellt: 15. Jan 2014, 09:38
ichbins_ (Beitrag #2393) schrieb:
Schon mal Danke!
1.) Nein kann er nicht. Er erkennt das forced sub flag nicht. Müsstest vorher diesen Sub ins Bild muxxen.
2.) SRT, SSA, SUB, SMI, PGS format
Skylinebasser
#2399 erstellt: 15. Jan 2014, 09:52
Sven
Das ist ein wichtiger Punkt - wenn sich vor dem Yadis-Scraping-Process noch kein Ordner mit Titel des in ihm befindlichen Filmes befindet.
Dann packt zwar Yadis die Daten in den "data"-Ordner, aber Y2M fügt diese dann nicht dem Filmordner hinzu. Das Tool geht nämlich über die Ordnernamen.
ichbins_
#2400 erstellt: 15. Jan 2014, 10:27
Schon mal Danke!
ins Bild muxxen? du meinst ins Bild encoden? einschalten kann man sie aber beim Film start mit der Fernbedienung ohne Probleme bzw. mit nur einem Tastendruck?
SUB = VobSub??
und zu meiner 3. Frage ??
Gruss
[Beitrag von ichbins_ am 15. Jan 2014, 10:51 bearbeitet]
Skylinebasser
#2401 erstellt: 15. Jan 2014, 11:07
Lass es uns "ins Bild einbrennen" nennen...es gibt Programme mit dieser Option für MKV-Container.
Kannst meines Wissens aber nur Untertitel generell dauerhaft ein-und ausschalten, nicht speziell für Subs mit forced flag.
Wegen Deiner 3. Frage musst Du Dich gedulden oder beschreiben was Du meinst, weil ich auf Arbeit keinen Youtube-Zugang habe.
[Beitrag von Skylinebasser am 15. Jan 2014, 11:09 bearbeitet]
ichbins_
#2402 erstellt: 15. Jan 2014, 11:18
die forced Untertitel kann ich nicht einschalten bei Film-Start nur die "normalen"?
werden mir wenn mehrere Untertitel vorhanden sind die Namentlich angezeigt? habe früher öfters srt-forced und vobsub als ganze Untertitel ins mkv gemuxxt
"Lass es uns "ins Bild einbrennen" nennen...es gibt Programme mit dieser Option für MKV-Container. "
und die brennen nur die forced Untertitel ins Bild? und nur an der Position oder encoden die dann das ganze File neu?
zu 3. da meinte ich das Yadis aussehen beim Dune, kann ich das genauso anzeigen bzw. konfigurieren im Aussehen?
Skylinebasser
#2403 erstellt: 15. Jan 2014, 11:54
blättere Dich hier mal zum Beitrag 934 ff durch, da wird wurde das schon mal zum Thema.
Es gibt für den MED ein Yadis-Template bzw. einen Skin für Filme im Forum. Das Zappiti Media Center Interface hast Du so aber nur auf Zapitti und Duneplayern, bzw. kann Du auf diese exportieren => http://www.zappiti.com/general.html
Mede8er 600X3D 3D einstellungen?
mocototo am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen!
chilllin am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  194 Beiträge
mede8er 600x3d
odoggy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  149 Beiträge
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec
forum-merlin am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  19 Beiträge
Thumbgen und MED1000X3D
.sCorp am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player
enfraam am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  285 Beiträge
Multimedia Player
jan1982 am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  7 Beiträge
Mede8er MED500X
mr.worf am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  1173 Beiträge
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d
Carbon1985 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht
Walfroman am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.281
