HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
Skylinebasser
#2403 erstellt: 15. Jan 2014, 11:54 | ||
blättere Dich hier mal zum Beitrag 934 ff durch, da wird wurde das schon mal zum Thema. Es gibt für den MED ein Yadis-Template bzw. einen Skin für Filme im Forum. Das Zappiti Media Center Interface hast Du so aber nur auf Zapitti und Duneplayern, bzw. kann Du auf diese exportieren => http://www.zappiti.com/general.html |
Sendmen
#2404 erstellt: 15. Jan 2014, 13:18 | ||
Die Frage mit den Forced Subs kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt Filme, bei denen die ForcedSubs eine eigene Untertitelspur haben. Die kannst du dann während der Wiedergabe aus und einschalten. Es gibt aber auch Filme, die die Forced Subs in der normalen Untertitelspur integriert haben. Hier gibt es keine Möglichkeit sich nur die Forced Subs anzeigen zu lassen. Du müsstest dann den Film mit einem Programm wie MakeMKV bearbeiten. Hier kannst du einstellen, dass du nur die ForcedSubs haben möchtest. Meines Wissens wird dann eine eigene UT-Spur nur für die Forced Subs generiert, die du am Med wiederrum ganz normal ein und ausschalten kannst. Oder aber du nimmst ein Programm wie HandBrake, da kannst du die ForcedSubs fest in den Film "einbrennen". Ein und ausschalten geht dann natürlich nicht mehr. Bezüglich deiner Frage zum Aussehen von Yadis. In dem Video wird die ersten Minuten nur die Darstellung von Saga's gezeigt. Das geht NICHT --> hatten wir aber ein paar Beiträge weiter oben. Das Aussehen der Filminformationen selbst kannst du allerdings so gestalten, wie im Video gezeigt. Es gibt etliche Templates im Netz. Mit ein wenig Geschick kann man diese auch nach den eigenen Wünschen anpassen... [Beitrag von Sendmen am 15. Jan 2014, 13:21 bearbeitet] |
ichbins_
#2405 erstellt: 15. Jan 2014, 14:57 | ||
Danke Sendmen meine MKV´s haben immer eine separate Spur für forced Subs ich muss die Spur nur manuell einschalten bei Start des Films und alles ist gut? Das mit den Sagas habe ich gelesen, mir ging es aber nur um das Aussehen bzw. das Layout, sollte also auch gehen WOL (Wake on Lan) funktioniert auch, ist ja erst seit der letzten Firmware möglich? möchte da meinen Rechner wecken Gruss |
Sendmen
#2406 erstellt: 15. Jan 2014, 15:34 | ||
Ja, dann solltest du die UT-Spur bei Filmbeginn einfach einschalten müssen. Es gibt auf der FB direkt eine Taste für die Untertitelspuren. Das geht also recht fix. Im Yadis läd man sozusagen ein Template das angewendet werden soll. Viele komplett fertige Templates/Layouts findet man im Netz und auch im Mede8er-Forum. Anpassen kann man diese Templates auch - Vorraussetzung sind aber "Programmierungskenntnisse". Man kann sich natürlich auch ein komplett neues Template basteln. Zu Wake on Lan kann ich leider keine Aussage geben - das habe ich noch nicht getestet. [Beitrag von Sendmen am 15. Jan 2014, 16:37 bearbeitet] |
cinemannix
#2407 erstellt: 15. Jan 2014, 16:06 | ||
Wo liegt das Problem, ich verwende MyMovies als Scraper. Bei "Sagas" habe ich einen Hauptordner "Saw 1-7 " darin die jeweiligen Unterordner Saw 1...Saw 2. MyMovies stopft alle Infos in die jeweiligen Ordner. Muss dann nur noch nach einem passenden Boxenbild suchen, verkleinern und als folder.jpg in den Hauptordner legen. Ferdsch :-) Cine |
Sendmen
#2408 erstellt: 15. Jan 2014, 16:10 | ||
...das funktioniert aber nicht in der Favoriten-Sicht oder??? |
cinemannix
#2409 erstellt: 15. Jan 2014, 16:14 | ||
Bei mir sind die Genres auf der Favoritenseite. Darunter dann die Filme / Sagas.. Cine |
Sendmen
#2410 erstellt: 15. Jan 2014, 16:19 | ||
...ich war der Meinung, dass die Favoritenansicht nur 2 Ebenen zulässt. Ebene 1: Genres Ebene 2: Filme Du hast in der Tat 3 Ebenen? Ebene 1: Horror Ebene 2: SAW Ebene 3: Saw 1; Saw 2; Saw 3 Das wäre ja dann im Prinzip das Abbilden einer Saga... |
cinemannix
#2411 erstellt: 15. Jan 2014, 17:09 | ||
Sendmen
#2412 erstellt: 16. Jan 2014, 13:28 | ||
...das muss ich bei Gelegenheit einmal testen. Das wäre ja super. Ich war bisher immer der Meinung, dass diese Zwischenebene nicht in der Favoritenansicht dargestellt werden kann. Der verwendete Scraper für die Filminfos sollte hier ja eigentlich keine Rolle spielen... |
Skylinebasser
#2413 erstellt: 16. Jan 2014, 15:17 | ||
Mal ne blöde Frage - das mit den Genres ist doch nur um einen Favoritenordner mit dem entsprechenden Bild aus der Vorlage zu versehen oder? Ich halte es so, dass ich 3 Favoritenordner = Verknüpfungen habe 1.) HD Movies (mit dem Genrepic) 2) SD Movies (von der NAS= 3.) TV Series (mit dem Genrepic) |
cinemannix
#2414 erstellt: 16. Jan 2014, 15:26 | ||
Der Scraper muss halt bis in die Ebene kommen. Bei MyMovies ist das Wurst da man hier den Genre Ordner anwählt. Generell kann man xbeliebige Ordner angeben. Und auch alles schön am PC bearbeiten. Erstellt sogar die index.xml Cine |
Skylinebasser
#2415 erstellt: 17. Jan 2014, 09:14 | ||
Hat hier jemand eine aktuell-funktionierende ipTV-Liste für die geläufigen deutschen Sender? Danke vorab. |
svenruppelt
#2416 erstellt: 17. Jan 2014, 09:33 | ||
Ich hab auch mal wieder eine Frage: Ich habe jetzt in den Favoriten eine Aggregate Jukebox. Wenn ich mit der "Enter-Taste" den Film auswähle, erscheint ein "Poster". Wenn ich dann erneut die "Enter-Taste" drücke, um den Film zu starten, passiert gar nichts. Ich muss dann zurück zur Coveransicht und dann die "Play-Taste" Drücken. Ist das so ok oder habe ich was falsch eingestellt. Gruß Sven |
Skylinebasser
#2417 erstellt: 17. Jan 2014, 09:54 | ||
1.) Gibts hier auch mal Antworten auf meine Fragen? 2.) @Sven: Eigentlich nicht wenn Du folgenden Ablauf befolgst - lege auf einem Datenträger einen Ordner an, den Du z.B. "Jukebox" nennst - diesen fügst Du dann den Favoriten hinzu - dort in den Favoriten machst Du diese Verknüpfung zur Jukebox+/Aggregated Jukebox - wenn Du dann scrapst wird im Quell-Jukeboxordner ein Unterodner "data" angelegt in dem alle Infofiles gesammelt abliegen => Du solltest dann mit einer Bestätigung in der Moviewall den Film starten können (Achtung: Im Setup den "View Mode" aktivieren!) |
cologne-spawn
#2418 erstellt: 17. Jan 2014, 12:36 | ||
Hallo erst mal, bin nun stolzer Besitzer eines MED 600X3D. Bin super zufrieden damit. Habe mir vorm Kauf alle Berichte hier durchgelesen und schon viele Stolpersteine dadurch umgehen. Ich habe folgendes Problem : Habe einige TV Serien. Alles nach Anleitung wegen Ordnerhierachie angelegt. Mit TheRenamer korrekt umbenannt. Hab noch zwei Problemkinder zwegs Umbennung. In der Mediathek wird alles bestens angezeigt, also Cover,Infos usw. Wenn ich jetzt den TV Series Ordner den Favoriten hinzufüge bekomme ich dort dann nur noch die Problemkinder angezeigt. Falsch benannt dürften die anderen Serien ja nicht sein, sonst würden sie ja in der Mediathek auch nicht korrekt angezeigt. Daten liegen auf einer Synology NAS.Firmware ist die 3.01. hat vielleicht jemand einen Tipp bzw. braucht ihr noch mehr Informationen über mein System? Bin über jeden Tipp dankbar. Ansonsten weiter so hier. Dieses Forum hat mir sehr geholfen bei Einrichtung usw. Grüsse us Kölle |
Sendmen
#2419 erstellt: 17. Jan 2014, 14:36 | ||
Eigentlich schon. Ich vermute, der Gedanke dahinter ist, dass die meißten Personen ihre Filme nach "Genres" sortieren. In der Favoritenansicht kann man eben den Oberordner angeben und dann werden die darin befindlichen Filme angezeigt. Der Oberordner muss natürlich kein Genre sein, sondern kann auch die Aufteilung Blu-Ray; DVD; 3D etc wiederspiegeln... Oder eben in deinem Fall die Aufteilung HD, SD und Series... Das ist jedem selbst überlassen. Standardmäßig sind bei der Software meines Wissens nur Genre-Bilder für diesen "Oberordner" auswählbar. Im Mede8er Forum kann man sich aber etliche weitere Bilder für die Ordnerdarstellung ziehen. Oder man hinterlegt eben ein selbst erstelltes Bild. |
flimmerlümmel
#2420 erstellt: 17. Jan 2014, 17:24 | ||
Hallo, ich habe mir jetzt den Mede8er 800 zugelegt. Im Moment beschäftigen mich 2 Sachen. 1. Wenn ich eine Blu-ray ISO abspiele ist der Ton immer Englisch und die Untertitel auch. Im Setup habe ich als Sprache "Deutsch" eingestellt. Was muss ich machen das er mir sofort den Deutschen Ton liefert ohne immer umständlich durch die Menüs zu zappen? 2. Wenn die Film Beschreibung angezeigt wird passt nie die ganze Beschreibung in das Textfeld. Was ist da zu machen? Ich bin schon ganz Wuschig und hoffe auf eure Hilfe. liebe grüsse... |
Prolex
#2421 erstellt: 18. Jan 2014, 22:54 | ||
Hallo, ich besitze nun seit ca. 3 Monaten den 600X3D und bin soweit auch zufrieden. 2 Sachen stören mich allerdings, und ich wollte nachfragen ob Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt wie ich. Punkt 1:Bei Kameraschwenks von unten nach oben (oder andersherum) habe ich eine "Wellenbildung" im Bild, sieht ungefähr so aus wie wenn man über einen verzogenen Spiegen drüberschaut. Schwer zu beschreiben, aber ich denke wer es gesehen hat weiss was ich meine Der zweite Punkt ist ein "verfärben" bei großen einfarbigen Flächen, gibbet bestimmt einen Spezialausdruck dafür, der ist mir aber nicht bekannt Bis auf diese zwei Fehler bin ich mit der Bildqualität zufrieden, aber wie das so ist, wenn man es einmal gesehen hat wartet man geradezu darauf das es wieder passiert Ich habe den 600er gebraucht gekauft, evtl. waren es ja diese Darstellungsfehler die den Vorbesitzer dazu veranlasst haben das Teil zu verkaufen?? Oder ist das eben ein generelles Problem des Mede8er/Realtek1186? Solltet Ihr diese Probleme nicht haben, würde ich mir den 600er evtl. neu kaufen, oder meinen zur Reparatur schicken. Ich schaue auf einer 2,6 m breiten Leinwand mit einem Sony HW50. Beim abspielen von BRs treten die Fehler nicht auf. Gruß und vielen Dank, Frank |
cologne-spawn
#2422 erstellt: 19. Jan 2014, 08:33 | ||
Guten Morgen, habe mich mal mit dem Erstellen von MKV`s mit Makemkv versucht. DVD und Bluray 2D Hat super geklappt. Läuft einwandfrei von meiner Synology NAS. Jetzt hänge ich bei 3D Bluray. Habe dort auch wie bei DVD/Bluray die größte Datei rausgesucht (siehe Bild) Dann die Datei in Men in Black 3.TB.mkv umbenannt. Mein Samsung TV mit Shutter Technik schaltet auch automatisch in den 3D Modus, aber ich habe irgendwie nur ein weiss nicht so genau wie ich es beschreiben soll, doppelt versetztes Bild. Stelle ich im Med Menü auf TB ich das Bild vertikal doppelt und auf SBS dann horizontal versetzt. Habe bei Makemkv nichts an den Einstellungen geändert, bzw. auch nichts spezielles über 3D da gefunden. Hat vielleicht jemand eine Idee was ich falsch mache?? Habe dann mal einfach ne andere 3D Bluray eingelegt. Da finde ich auf einmal drei fast gleich große Titel drauf?? Die erste (40,1 GB) unterscheidet sich nur das keine Kapitel angegeben sind. Titel zwei und drei sind identisch. Was mache ich denn jetzt damit?? Bin über jede Hilfe dankbar. Schönen Sonntag noch und Grüße ins Forum Carsten |
contadino
#2423 erstellt: 19. Jan 2014, 11:08 | ||
des rätsels lösung : der stream aus deinem ersten screenshot ist schon der richtige, du hast bloß vergessen 3d anzuhaken. d.h. ca. 2cm unter deiner gelben markierung gibts die zeile: Video Mpeg4-MVC-3D die mußt du anhaken, dann funktionierts auch. |
TopgeaR32
#2424 erstellt: 19. Jan 2014, 11:34 | ||
Hallo Mede8ers Hab mir jetzt einen MED800X3D geholt, als Ersatz für meinen Xtreamer Sidewinder3. Beim Xtreamer war ich vor allem mit der Wiedergabe von 3D BD ISOs und HD Ton Formaten unzufrieden. Der X3D macht das schon deutlich besser, aber mit dem HD Ton habe ich immer noch Mühe. Es gibt nicht wenige ISO und auch MKVs, die gnadenlos Ruckeln und aussetzen, wenn ich HD-Ton 7.1 eingeschaltet habe. Wenn ich Audio Settings des Mede8ter auf 5.1 konfiguriere, läuft der Film ohne Probleme. Dabei spielt es keine Rolle, ob das File auf der lokalen 1TB Disk liegt oder vom NAS gestreamed wird. Neueste Firmware ist drauf. Ist das normal, das gewissen Filme (vor allem mit 7.1 Mix) nicht mit HD-Ton abgespielt werden können? Da der Xtreamer die gleichen Probleme hatte, befürchte ich, dass der Chip einfach zu schwach ist, für Full HD Bild und HD-Ton. Gruss |
Skylinebasser
#2425 erstellt: 19. Jan 2014, 12:49 | ||
Dabei wäre vorerst mal zu klären, was genau ein Prozessor leisten muss um DTS/Dolby HD 5.1/7.1/2 Passthrough zu verarbeiten. Auch beim Vidon.me AV100 wird damit argumentiert, dass der verbaute PRozessor nicht ausreiche, dabei habe ich immer gedacht, dass Passthrough den Stream von der Quelle einfach nur weiterreicht und der AV-Receiver die Dekoderarbeit übernimmt. |
TopgeaR32
#2426 erstellt: 19. Jan 2014, 12:59 | ||
Geb ich dir recht... aber vielleicht schafft der eingebaute HDMI Ausgang die nötige Bandbreite nicht. Hat hier sonst niemand das Problem? |
cologne-spawn
#2427 erstellt: 19. Jan 2014, 16:37 | ||
@ Contadinus, Oh Mann, wie blind muss man sein das nicht zu sehen. Danke vielmals, jetzt klappt es. Grüsse us Kölle Carsten |
TopgeaR32
#2428 erstellt: 19. Jan 2014, 18:34 | ||
Habe jetzt noch ein paar weitere Tests gemacht und dabei hat sich gezeigt, dass ich nur ein Problem habe mit DTS-HD MA codiertem Material. Sobald ich einen Film oder das Testfile (hd_dts_hd_master_audio_sound_check_7_1_lossless.m2ts) ab dem Mede8er abspiele, ruckelt das Bild extrem und auf dem Display des Verstärkers (Pioneer SC-LX56) geht die DTS-HD Anzeige ständig an und aus. Ab BluRay Player funktioniert DTS-HD MA ohne Probleme. Ebenso funktioniert Dolby TrueHD 7.1 ab dem Mede8er ohne Probleme. Hat hier jemanden seinen Mede8er an einem Pioneer SC-LX56 angeschlossen? |
MuLatte
#2429 erstellt: 19. Jan 2014, 22:23 | ||
Habe an 2 Win7-PCs jeweils eine 3TB-Platte. Eine extern und eine intern. Trotz Freigabe wie alle anderen Platten kommen Poppi und Mede8er nicht auf die Freigaben. Wollen ein Login und PW. Nach Umsetzen des Tips hier ganz unten: "Es reicht nicht, die Platte für 'Jeder' zu sharen, man muss zusätzlich unter Security (nächster Reiter) 'Jeder' mit den entsprechenden Rechten hinzufügen." kommt der Mede8er schon mal auf die externe 3TB-Freigabe. Die Freigabe der internen ist leer. Der Poppi kommt auf beide Freigaben nicht rauf. Woran liegt das? Dem Tip nach passierte dem User das auch mit kleineren Platten. Mir erst mit diesen 4K-3TB-Dingern. |
shv
#2430 erstellt: 19. Jan 2014, 22:28 | ||
Mal das probieren: http://www.noobtech....-kennwort-freigeben/ |
MuLatte
#2431 erstellt: 19. Jan 2014, 22:55 | ||
So wie in dem Link stelle ich alle Freigaben ein. Die 3TBs brauchen da wohl mehr. Unter Erweiterte Freigabe gibt es noch Sicherheit. Dort auch Jeder hinzufügen half bei einer Platte schon mal. Edit: Habs hinbekommen: Auf der internen 3TB-HDD gab es noch einen Ordner den ich auch freigegeben habe. Mit Rechtsklick Freigabe kommt man in keine Optionen, aber unter Computerverwaltung in der Systemsteuerung. Dort auch unter Sicherheit Jeder hinzugefügt und alles ist sichtbar. Warum gerade die 3TB-Platten eine Sonderbehandlung brauchen ist mir unklar. [Beitrag von MuLatte am 20. Jan 2014, 06:43 bearbeitet] |
svenruppelt
#2432 erstellt: 21. Jan 2014, 14:00 | ||
Noch mal Probleme mit yaDIS: Ich mache (glaube ich) alles so, wie es sein soll. Ich habe einen Ordner Video mit 5 Filmen zum Testen erstellt. Den gebe ich in yaDIS an. Anschließend öffne ich yaDIS2Mede8er und dort ist auch der richtige Pfad zum workspace eingetragen. Zum Schluss sagt er mir, er hat 7 (zwei habe ich gelöscht) gefunden - 0 geändert. In meinen Ordnern der einzelnen Filme finde ich nun background.jpg xxx.mkv dune_folder.txt icon.aai Ich möchte aber xxx.xml xxx.mkv about.jpg folder.jpg haben. Wo mach ich was falsch? Gruß Sven |
.sCorp
#2433 erstellt: 21. Jan 2014, 14:42 | ||
Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Filme im Titel original so heißen müssen, wie aus der Quelle sonst ändert der Yadis2Med gar nichts. So war es immer bei mir. |
svenruppelt
#2434 erstellt: 21. Jan 2014, 14:49 | ||
Hallo! Nehmen wir den ersten Film: Captain Phillips. Das ist der Originaltitel. Was sollte ich da jetzt noch anders machen? Gruß Sven |
Skylinebasser
#2435 erstellt: 21. Jan 2014, 15:20 | ||
Ich meine Du darfst nicht den Basis Modus wählen und musst zusehen, dass zu jedem Film/jeder Fimdatei ein entsprechender Ordner mit exakt gleichem Namen existiert, bevor Du mit Yadis scrapst. Yadis selber kann zwar über die .iso etc. den Film zuordnen, Yadis2MED geht aber über die Ordner auf dem Zielspeicher. |
Harald1796
#2436 erstellt: 21. Jan 2014, 16:55 | ||
Hallo hab nun den 1000X3D bin bis jetzt auch sehr zufrieden. Externe Zuspieler laufen mit allen Formaten. Habe mir jetzt eine 4TB Seagate ST4000DM000 als interne Platte eingebaut und nun folgendes Problem. 1. HDD in den Player eingebaut und 2x formatiert 2. den Player mit USB3.0 Kabel an den PC angeschlossen... alles erkannt und ok. 3. Einen Film auf die Player-HDD kopiert, USB-Laufwerk auswerfen gedrückt, Player über HDMI am AVR/TV angeschlossen, Film geguckt alles bestens 4. Player wieder an PC angeschlossen -> Windows gibt Meldung "Festplatte überprüfen"... laut Bedienungsanleitung sollte man es machen lassen.... dann mach ich mal... und nach ca. 12 Stunden warten ohne abgeschlossenes Ergebnis habe ich die Überprüfung abgebrochen -> jetzt kann ich nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen 5. ich habe mit Gpartet das Laufwerk überprüft...konnte nicht durchgeführt werden wegen eines "...valid NTFS File System..." hier reicht mein englisch nicht aus....also hab ich... 6. die HDD im Player wieder 2x formatiert, am PC angeschlossen...es kam keine Meldung... Film drauf...auswerfen... am TV angeschlossen und getestet ist ok.... wieder an den PC angeschlossen und nun will Windows wieder Fehlerüberprüfung durchführen... nun meine Fragen: 1. Hat jemand auch das Problem, wenn ja wie gelöst? 2. Muss ich die Festplattenprüfung unter Windows durchführen, wenn ja wie lange dauert es bei 4TB und woran erkenn ich ob die Prüfung läuft und nicht irgendwo hängt? 3. Liegt das eventuell an der Linux-Partition, die der Player beim formatieren anlegt? Wozu wird diese Linux-Partition benötigt, kann man sie löschen? Ich danke schon vorab für Infos und Hilfe Gruß Harry |
Dieter56
#2437 erstellt: 21. Jan 2014, 17:08 | ||
@svenruppelt Hast du denn auf der Festplatte auch einen Ordner der Jukebox heißt ? Meine Ordner Struktur ist folgende. Filme_HD1 -->Der Man der niemals lebte ------> Name.mkv -->Diamantenfieber ------> Name.mkv usw. Filme_HD2 -->Kill Bill Vol. 1 ------> Name.iso -->Kill Bill Vol. 2 ------> Name.iso usw. Jukebox ------ Bei yaDISmede8er hab ich bei den Settings: Yadisworkspace: C:\Program Files (x86)\yaDIS\workspace AggregatedJukebox: dein Laufwerksbuchstabe. D:\ vielleicht hilft dir das. |
JimPanse002
#2438 erstellt: 21. Jan 2014, 17:54 | ||
Kann man mit yaDIS auch Serien übernehmen oder nur Filme? Gibt es für yaDIS weitere Templates - wie z.B. für die WD TV Live? Habe seit 2 Tagen einen mede8er MED600X3D, komme jedoch nur langsam damit zurecht. Hatte zu Beginn vor einen DUNE anzuschaffen, mich jedoch aufgrund des schlechten Supports umentschieden. |
snowrabbit
#2439 erstellt: 21. Jan 2014, 20:55 | ||
Guten Abend allerseits! Habe ein Problem mit yaDIS und hoffe, dass ich den thread nicht zu arg zweckendfremde (habe auch den 1000er ...): Seit Samstag will mein yaDIS nicht richtig starten: er zeigt eine Fehlermeldung, dass die Sprachdateien nicht geladen werden können. Habe (dummerweise) neuinstalliert, aber keine Besserung. YaDIS findet keine Festplatte mehr ..... Und die einzelnen "button" in der oberen Reihe (Einstellungen usw.) haben fortlaufend nur noch Buchstaben (A;B;C usw.). Was ist hier passiert? Was muss ich tun, um yaDIS wieder verwenden zu können? Irgendjemand hat mal irgendwo geschrieben, dass man den download von der "mediafire"-Seite (ich glaube, so heißt sie) nicht nutzen soll. Gibt es hierzu download-Alternativen? Wäre über Hilfe sehr dankbar, dass ich das geniale Tool wieder nutzen kann! Viel Spaß, bei dem, was Ihr gerade macht Frank |
Carbon1985
#2440 erstellt: 22. Jan 2014, 03:37 | ||
Guten Tag Bin ziemlich neu hier und habe eine frage hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Geht sich um Multimediaplayer med8er med1000x3d Habe mein Audio Setup so eingestellt . Audio Setup (audio über hdmi): - nachtm. aus - HDMI auto - SPDIF passthrough - Surround Sound egal - Lipsync aus Ist das so weit ok oder sollte man etwas verändern ?habe eine 5.1 Anlage was mich ein bissen stört ist das ich das auf Egal habe ist das dann wirklich "egal" und holt er das bestmögliche immer raus habe nämlich manchmal AC3 Tonspuren dann wieder DTS dann True HD u.s.w.....oder muss man am besten für jede Datei dann separat immer einstellen auf AC3 und True HD um das beste heraushohlen?oder was habt ihr für Einstellungen im Sound Bereich mit einer 5.1 Anlage? Direkt noch eine Frage also wenn ich 7.1/True HD Einstellungen habe im Mede8er aber nur eine 5,1 Anlage habe ist das egal ?Oder muss ich dann 5.1 DTS wählen obwohl ich eine DTS-Master Tonspur auf der Blu-Ray habe ?Oder erkennt er bei der 7.1/True HD Einstellungen das es eine 5.1 Anlage ist? Ich weis sind ein paar Fragen würde ich aber um paar Antworten freuen. Schon mal vielen Dank Euer Carbon1985 |
B4byf4ce
#2441 erstellt: 23. Jan 2014, 20:28 | ||
Was spricht für einen "Mede8er" im ggs zu einem "Fantac" ? Auf die schnelle konnte ich sehen das der Fantac USB 3.0 hat. [Beitrag von B4byf4ce am 23. Jan 2014, 20:28 bearbeitet] |
Sendmen
#2442 erstellt: 24. Jan 2014, 09:08 | ||
...genau, auf die Schnelle... Wenn du ein paar Minuten für die Recherche investiert hättest, hättest du sicher auch selbst heruasbekommen, dass der USB 3.0 Anschluss nur für den Anschluss am PC gedacht ist. (Datenschnittstellen USB 3.0 zu PC, USB 2.0 Host ). Das gleiche hat der Mede8er auch. Das ist also schonmal KEIN Unterschied. Im Gegenzug glaube ich nicht, dass der Fantec mit dem Support vom Mede8er mithalten kann. Scrapen wird der auch nicht können... Und so eine ansprechende Filmbibiliothek wie der Mede8er wird der auch nicht haben. |
B4byf4ce
#2443 erstellt: 24. Jan 2014, 09:36 | ||
Es war eigentlich nicht auf die schnelle... Habe etliche Modelle angeschaut und keiner hatte DTS-HD in der Beschreibung stehen... Die Fantecs haben auch keine Lüfter wenn ich das richtig festgestellt habe |
Sendmen
#2444 erstellt: 24. Jan 2014, 09:44 | ||
...das habe ich auf die Schnelle festgestellt: Fantec (Quelle: Datenblatt): Für alle Heimkinofreunde bietet der FANTEC 3DFHDL eine erstklassige Audiowiedergabe mit Surround Sound bis Dolby Digital 7.1 & DTS 7.1 (als HD Ton oder als Downmix) Mede8er (Quelle - Website): HD Audio - 7.1 DTSMA & Dolby True HD Bei den Mede8er Modellen kommt es drauf an, welches Modell du nimmst. Der 1000X3D hat wie der Fantec keinen Lüfter. Der 800X3D hat bspw einen Lüfter... |
snowrabbit
#2445 erstellt: 24. Jan 2014, 11:14 | ||
kann mir freundlicherweise niemand helfen zu post #2439 ? yaDIS-Start-Poblem! Bitte .... Traurige Grüße Frank |
svenruppelt
#2446 erstellt: 24. Jan 2014, 13:46 | ||
Hallo! Zunächst einmal eine andere Frage: Warum nimmst du nicht den Scraper vom mede8er? damit erziele ich die inzwischen die besten Ergebnisse! Gruß Sven
snowrabbit
#2447 erstellt: 24. Jan 2014, 14:00 | ||
Hi Sven, habe mich mit dem Thema noch nicht auseinander gesetzt ..... (bin nicht mehr der Jüngste und tue mich schwer mit sowas .... - gibt´s nen link zu einer Anleitung?) Zumal ich tonnen von Alt-Material damit bearbeitet und oft umbenannt habe ....... @alle: weiß jemand, wer das Teil entwickelt hat, damit ich gezielt anfragen kann .....? Windows bringt noch ne Fehlermeldung mit netframework (wenn ich das richtig in Erinnerung habe - bin nicht zuhause ). Welche Version benötigt yaDIS - weiß das jemand? Schönen Rest-Nachmittag Frank |
svenruppelt
#2448 erstellt: 24. Jan 2014, 14:22 | ||
Hallo! Ich habe auf der Festplatte einen Ordern "Video". In diesem Ordner sind die einzelnen Ordner mit Jahreszahl und mit jeweils einem Film. Sieht also so aus: Ordner: Video --> Ordner: Film xyz (2009) --> Film: xyz.mkv Und wenn ich jetzt im mede8er zum Ordner "Video" gehe und Menü klicke, habe ich oben "Aktualisiere XML Dateien" stehen. Einmal drauf geklickt und schon scrapt er den Ordner und fügt alles Notwendige ein. Ich hoffe, ich konnte dir helfen! Gruß Sven
svenruppelt
#2449 erstellt: 25. Jan 2014, 13:25 | ||
Wol Wake on LAN Weiß jemand von euch, ob das mal kommen wird, dass man den 1000X3D vom PC aus aufwecken kann? Gruß Sven |
shv
#2450 erstellt: 25. Jan 2014, 14:21 | ||
Ist wieder so 'ne Frage für die Glaskugel... |
svenruppelt
#2451 erstellt: 25. Jan 2014, 15:16 | ||
OK! Das sagt mir aber, dass es das noch nicht gibt! Hab also nichts überlesen! Danke Gruß Sven |
shv
#2452 erstellt: 25. Jan 2014, 18:03 | ||
Neue Beta FW: ChangeLog V3.0.2 - 24 Jan 2014 Beta 1. Feature: setup menu: add 'Nav Up/Down Volume' to adjust volume or subtitle position in Video Play. 2. Dev: system: when user presses 'POWER' button, will remove HDD driver before kernel standby. 3. Dev: string table: import Hungarian translation. 4. Dev: font mirror render: improved code to stop crashing on Korean Custom font 5. Dev: tv series: added support for 'series_fanart.jpg' and 'series_folder.jpg' for 'set to skin' functionality. |
Carbon1985
#2453 erstellt: 26. Jan 2014, 08:03 | ||
Guten Tag Bin ziemlich neu hier und habe eine frage hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Geht sich um Multimediaplayer med8er med1000x3d Habe mein Audio Setup so eingestellt . Audio Setup (audio über hdmi): - nachtm. aus - HDMI auto - SPDIF passthrough - Surround Sound egal - Lipsync aus Ist das so weit ok oder sollte man etwas verändern ?habe eine 5.1 Anlage was mich ein bissen stört ist das ich das auf Egal habe ist das dann wirklich "egal" und holt er das bestmögliche immer raus habe nämlich manchmal AC3 Tonspuren dann wieder DTS dann True HD u.s.w.....oder muss man am besten für jede Datei dann separat immer einstellen auf AC3 und True HD um das beste heraushohlen?oder was habt ihr für Einstellungen im Sound Bereich mit einer 5.1 Anlage? Direkt noch eine Frage also wenn ich 7.1/True HD Einstellungen habe im Mede8er aber nur eine 5,1 Anlage habe ist das egal ?Oder muss ich dann 5.1 DTS wählen obwohl ich eine DTS-Master Tonspur auf der Blu-Ray habe ?Oder erkennt er bei der 7.1/True HD Einstellungen das es eine 5.1 Anlage ist? Ich weis sind ein paar Fragen würde ich aber um paar Antworten freuen. Schon mal vielen Dank Euer Carbon1985 Kann mir wirklich keiner Helfen? |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.198
