HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
A-TOM
#3005 erstellt: 06. Jan 2015, 10:44 | |||||
SBS = SideBySide Klassisches Format für MKVs, hier sind die Bilder nebeneinander, man hat also eine 3D-Auflösung von 960x1080 bei Full HD Material. OU = Oben/Unten Die Bilder sind übereinander und man hat eine 3D-Auflösung von 1920x540 bei Full HD Material 3D Simulation Bietet das dein Beamer an? Dann wird hier 3D aus 2D gerendert, dies ist kein echtes 3D. Da das Ausgangsmaterial 1920x1080 ist, bietet sich hier OU an, da die meisten Filme eh schwarze Balken oben und unten haben ist hier der Verlust am geringsten. Ohne Balken oben/unten in eine MKV wirst du so die beste Qualität haben (bei Full HD). |
Fake
#3006 erstellt: 06. Jan 2015, 12:48 | |||||
OK danke Ich habe gedacht, da es sich ja um das selbe Bildmaterial wie in einer 3D ISO handelt kann der player es gleich als 3D ausgeben. Ich hab gleich noch eine Frage. Wenn ich eine Filmreihe XY mit 3 Teilen in einen Ordner packe und den scrabber laufen lasse zeigt er mir jeden Film extra an. Gibt es eine Möglichkeit sich ein Bild anzeigen zu lassen und da hinter sind dann die Filme. Quasi wie bei den Serien. |
MuLatte
#3007 erstellt: 06. Jan 2015, 17:55 | |||||
Was siehst du denn wenn du eine 3D-mkv abspielst? 2 Bilder nebeneinander, übereinander.....? Das alles ist abgespecktes 3D. Eine 3D-BD ist wegen der maximalen Bildqualität zu bevorzugen. |
Fake
#3008 erstellt: 06. Jan 2015, 19:14 | |||||
Ich sehe ein 2D Bild. Normal habe ich keine 3D MKV, nur aus einer BD konnte ich keine ISO machen. Deshalb nach ich mit MaK**kv eine MKV erstellt. Und laut mediainfo ist das Videomaterial das gleiche. |
MuLatte
#3009 erstellt: 06. Jan 2015, 22:19 | |||||
Dann ist es nur 2D. Eine mkv mit abgespecktem 3D erkennst du sofort. Die ist 2D nicht anschaubar. |
carlos24m
#3010 erstellt: 10. Jan 2015, 19:25 | |||||
Hallo Leute, Ich hab da ein seltsames Problem. Ich habe verschiedene Ordner in den Favouriten. Wenn ich die die ordner reingehe seiht man ja die jukeboxansicht mit den filmcovers. Wenn man sich auf einen Film stellt und ok drückt kommt die große Ansicht mit filmdetails und fanart und so. Wenn man dann nochmals ok drückt startet der film. Soweit so gut. Ich hab jetzt aber einen Ordner bei dem das nicht mehr funktioniert. Ich seh die jukeboxansicht aber wenn ich auf einem Film bin und ok drücke tut sich nix. Ich kann den Film nur starten wenn ich die playtaste drück. in die detailansicht komm ich gar nicht rein. Jemand eine Idee? Achja. hatte gestern noch firmeware 3.0.0 drauf und heute auf 4.0.0 geflasht. Das problem konnte ich dadurch nicht beheben. edit: Hab das Problem jetzt folgend gelöst: Hab die view.xml Datei im Ordner gelöscht und dann nochmal einen xml-scan durchgeführt. Jetzt gehts wieder. [Beitrag von carlos24m am 10. Jan 2015, 20:27 bearbeitet] |
Caba2000
#3011 erstellt: 11. Jan 2015, 07:42 | |||||
guten morgen die about.jpg über die menü taste löschen und dann eine neue xlm aktualisierung. das dauert aber ein bisschen wenn du viele filme hast. mfg marco |
1486patrick
#3012 erstellt: 14. Jan 2015, 14:55 | |||||
Hallo zusammen, da der WDTV Live Probleme mit fabigen PGS Untertiteln hat und diese auch offziell nicht supported werde muss ich mir langsam mal etwas neues überlegen. Zur Auswahl stehen aktuell ein Dune HD oder ein Mede8er. Wie schaut es hier mit dem Upscaling von SD Content aus? Ich gehe ja mal davon aus das das Gerät so etwas macht. Wie würdet ihr die Qualität beurteilen? Ein AVR soll zwar auch noch kommen, aber da weiß ich auch noch nicht wie ich dem Gerät sagen könnte das der AVR das Upscaling von SD Content übernimmt und der Player eben nct. Wie sind hier eure Erfahrungen / Einstellungen? Grüße, Patrick |
Mooi1990
#3013 erstellt: 14. Jan 2015, 15:44 | |||||
@1486patrick Upscaling auf 1080p ist kein Problem aber Bildqualität ist natürlich immer so eine Sache und ich befürchte, Du wirst um einen Test nicht drumrum kommen um Dir ein eigenes Bild machen zu können. Wie schaust Du deine Sachen? TV ( Zoll ), Beamer ? |
1486patrick
#3014 erstellt: 14. Jan 2015, 16:12 | |||||
@Mooi1990 Ich schaue an einem 46" TV (Sony W905). Mir ist bewusst das ich da keine Wunder erwarten kann (ist nun mal SD). Da ich aber finde das der WDTV Live hier einen guten Job macht reicht es mir durchaus wenn der Mede8er hier dran kommt. |
dago.01
#3015 erstellt: 14. Jan 2015, 17:46 | |||||
moin moin ich hatte den WD, Asus Oplay und dann einen Egreat vom Bild her ist keine Verschlechterung zu erwarten habe es nie bereut auf den mede8er umzusteigen [Beitrag von dago.01 am 14. Jan 2015, 17:47 bearbeitet] |
Sendmen
#3016 erstellt: 16. Jan 2015, 15:51 | |||||
Hallo, was genau meinst du damit? Wenn man mit einer 3D-BD per MKV einen 3D-Movie erstellt, hat man doch keine qualitativen Einbußen?!
Sofern du die MKV umbenennst erkennt der Med automatisch, dass es sich um einen 3D-Film handelt. Beispiel: Godzilla.3DTAB.MKV
Die Umwandlung in das MKV-Format ist Lossless. Keinerlei Qualitätseinbußen gegenüber einer iso. Aber mit dem txmuxer geht das inzwischen genauso gut, da hat mahmik schon recht. :-) [Beitrag von Sendmen am 16. Jan 2015, 16:12 bearbeitet] |
MuLatte
#3017 erstellt: 16. Jan 2015, 19:54 | |||||
Ich glaube für eine 3D-MVC-mkv braucht man dieses 3DTAB nicht. Wenn es SidebySide ist dann schon. |
Fake
#3018 erstellt: 17. Jan 2015, 16:06 | |||||
Wenn man aber mit makeMkv eine mkv von einem 3D Film erstellt, hat doch aber kein SBS oder TAB. Laut Mediainfo ist es das selbe Bildmaterial wie auf der BD. Startet man den Film wird er in 2D abgespielt. Muss man da auch 3D in den Namen schreiben? |
Sendmen
#3019 erstellt: 17. Jan 2015, 18:57 | |||||
Der Mede8er spielt das vorhandene 3D automatisch korrekt ab. Man muss ihm nur mitteilen, dass es sich um ein 3D File handelt. Er erkennt das leider nicht automatisch. Es gibt hierzu mehrere Möglichkeiten - 3DTAB - MVC - TB - SBS So steht es im Mede8er Forum: MakeMKV 3D Video playback files: if '.MVC.' is included at the end of the filename then the file will auto open in 3D. Automatically open in 3D with Mede8er Firmware V1.0.4 and later. Add 'TB' or '3DTAB' to file name Example 'file.name.TB.mkv' or 'file.name.3DTAB.mkv'. 3D SBS and TB in File Name - Name file xxxxxxxx.SBS.mkv or xxxxx.TB.mkv - X3D will auto open as 3D |
MuLatte
#3020 erstellt: 17. Jan 2015, 19:44 | |||||
Ok dann muß das doch in den Filenamen. Makemkv macht eine 3D-MVC-mkv wenn man die richtige Auswahl trifft. 2D ist ja eigentlich immer dabei bei den 3D-BDs, auch wenn es nicht in 2D gestartet werden kann. |
hkbf
#3021 erstellt: 23. Jan 2015, 13:21 | |||||
Seit vorgestern habe ich das Problem,. das meine 6 externen Festplatten über den passiven Hub nicht mehr am 800er Mede8er erkannt werden. Bis dahin hat es seit einem dreiviertel Jahr ohne jegliche Probleme funktioniert. Einzelen ohne Hub laufen sie. USB-Kabel und Hub habe ich ausgetauscht, ein aktiver Hub brachte auch keine Besserung. Das Problem tritt an beiden USB-Steckplätzen auf. Aktuelle Firmware ist drauf, die letze 3er hatte ich auch noch mal aufgespielt. Hat da jemand eine Idee was ich außer Einschicken noch machen kann ? |
MuLatte
#3022 erstellt: 24. Jan 2015, 11:15 | |||||
Das ja ne richtige USB-Farm im Wohnzimmer. Ein LAN-Speicher bietet sich da ja wirklich an. |
MunichLion
#3023 erstellt: 28. Jan 2015, 20:54 | |||||
Gebe es ehrlich zu ich habe mich noch nicht extrem intensiv mit meinem 600X3D beschäftigt und stoße daher noch auf kleinere Probleme, aber vielleicht kann mir hier schnell einer sagen ob (und am besten falls ja auch wie) es geht. 1.) Habe eine externe Platte via USB angeschlossen und würde auf diese gerne über Netzwerk zugreifen. Wenn ich nun eine Verbindung über FileZilla aufbaue (mit Win7), dann sehe ich im Hauptverzeichnis nur die Ordner "adm", "cgi-bin" und "Jukebox" finde aber meine USB-Platte nicht. Geht das überhaupt bzw. muss man dafür was besonders bei den Optionen einstellen? 2.) Hatte beim Abspielen einer iso-BR über Netzwerk (via NFS von einer NAS) das Gefühl es ruckelt leicht. Jetzt meine ich mal wo gelesen zu haben, dafür sollte man auch den richtigen Zugriff über das Netzwerk machen. Ist von den Möglichkeiten unter "Media Library" NFS die beste oder wäre ein direkter Zugriff über die Option Netzwerk besser? Bzw. welches ist die beste Möglichkeit große Dateien abzurufen? 3.) Gibt es eine Möglichkeit (z. B. durch App) die Netzwerkgeschwindigkeit des 600X3D zu testen oder geht dies nur über Netzlaufwerk von Win7 aus (dafür bräuchte ich aber wieder Zugriff auf die USB-Platte um Daten kopieren zu können)? Schon mal Danke, ML |
MuLatte
#3024 erstellt: 28. Jan 2015, 22:03 | |||||
Weiß jetzt nicht genau wie die Option am Mede8er heißt und ob es ohne Installation von Tools geht, aber für den Zugriff vom PC mußt du den SMB-Server starten. Ruckelt leicht....Wird denn 24p ausgegeben bei Bluray? Versuche doch einfach über Netzwerk den Zugriff auf eine NFS- oder Winfreigabe. |
MunichLion
#3025 erstellt: 28. Jan 2015, 22:47 | |||||
Danke! Netzlaufwerk im Explorer habe ich schon geschafft. Samba war nicht aktiv. Aber über FTP komme ich noch immer nicht auf die Platte. Greife bereits über NFS auf NAS-Freigabe zu und da hat BluRay-Iso gefühlt geruckelt (wie wenn ein zwei Bilder etwas länger stehen bleiben und die nächsten dann schneller ablaufen). Habe jetzt aber auch über SpeedTest festgestellt, dass ich nur mit 10-12MiB/s auf die USB2.0-Platte (via Netzlaufwerk) am 600X3D zugreifen kann. Über das selbe (habe nur umgesteckt) Netzwerkkabel kann ich aber auf die selbe USB2.0-Platte an NAS mit >=30MiB/s zugreifen. Das kommt mir jetzt schon sehr komisch vor, da 600X3D doch auch GBit (war ein Hauptgrund zum Wechseln) hat. Muss man evtl. in den Optionen noch was aktivieren, oder haben die Geschwindigkeiten via Netzlaufwerk auf 600X3D nichts mit dessen Geschwindigkeiten beim Zugriff auf die NAS zu tun und irgendein übergeordneter Prozess verlangsamt nur den Zugriff auf die USB-Platte? ML [Beitrag von MunichLion am 28. Jan 2015, 22:48 bearbeitet] |
Schnoesel
#3026 erstellt: 07. Feb 2015, 17:28 | |||||
Hallo, Ich habe mir den Med1000 zugelegt und möchte mir eine interne 6TB Festplatte zulegen. Kann mir jemand sagen ob die 6TB Festplatten unterstützt werden. mfg |
Sendmen
#3027 erstellt: 08. Feb 2015, 14:45 | |||||
...guckst du hier: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,15156.0.html |
A-TOM
#3028 erstellt: 09. Feb 2015, 09:32 | |||||
Mit anderen worten, JA... Erfolgreich wurden von Mede8erteam folgende Platten für die MED800X3D / MED1000X3D getestet: WD50EZRX = 5TB WD60EZRX = 6TB Mit der Voraussetzung sie über den Player aus dem Setup heraus zu formatieren. Zur Firmware 4.0.0: Ich habe diese Firmware jetzt einige Zeit auf dem Player und bin ganz zufrieden. Die neuen Themes für die Filmanzeige sehen sehr gut aus. Prima ist auch die Funktion alle cover/folder.jpg's zu löschen um sie dann alle neu zu erstellen (auf Hauptorder die Funktion ausführen). Ich habe auch das Gefühl, dass der Player jetzt schneller zu bedienen ist nach dem schnelleren Hochfahren - schön. Da ich ab und zu Filme über WLAN (FritzBox 7390) kopiere, habe ich festgestellt, dass das kopieren jetzt auch schneller geht. Vorher hatte ich eine Rate von ca. 5,4 MB/s und jetzt sehe ich auch ab und an bis zu 8 MB/s. [Beitrag von A-TOM am 09. Feb 2015, 09:33 bearbeitet] |
Schnoesel
#3029 erstellt: 09. Feb 2015, 14:48 | |||||
Die o.g. Festplatten sind ja die grünen von WD.Es müssten dann doch auch die roten FP von WD gehen. z.b. WD60EFRX = 6TB oder irre ich mich da.? |
THX2008
#3030 erstellt: 10. Feb 2015, 15:23 | |||||
Gibt es hier Benutzer, die den Mede8er zusammen mit dem MyMovies Collection Management nutzen? Ich bin wegen der 3D-Fähigkeit von einem Dune BD Prime auf den Mede8er umgestiegen. Vom Abspielen her habe ich bisher alles zum Laufen gebracht - auch 3D-BD-ISOs funktionieren gut. Was die Oberfläche angeht, bin ich allerdings etwas enttäuscht:
Mache ich hier etwas falsch oder bin ich nur von der MyMovies-Dune-Kopplung verwöhnt? Das ist nicht soo tragisch, da ich die Filme ja auch auf meinem Android-Tablet filtern, durchsuchen, sortieren, usw. kann. Aber beim Dune war es schon sehr komfortabel, dass ich meine komplette Filmdatenbank nach verschiedenen Kriterien durchsuchen konnte! |
Nick_Nickel
#3031 erstellt: 19. Feb 2015, 15:10 | |||||
Ich habe mir gestern den MED1000X3D bestellt gegen den Popcorn Houer A-410 ein schnäppchen. |
flipper1980
#3032 erstellt: 19. Feb 2015, 16:10 | |||||
Guten Tag liebe HIFI-Forum Gemeinde, ich habe mit meinem MED1000X3D ein Problem was ich leider so gar nicht in den Griff bekommen. Mittlerweile habe ich sowohl eine 2TB, 3TB sowie 4TB WD Green HDD getestet und immer kommt der selber Fehler. Egal ob ich den Player zum Schauen von Serien oder Filmen verwende oder ihn per USB3 an den PC anschließe nach ca. 45 - 75 Min verliert er die interne HDD und zeigt beim auf dem TV einen E/A Fehler an und unterbricht die Wiedergabe, im Anschluss findet er sowohl die HDD nicht mehr und schon gar keine Serien bzw. gespeicherten Bilder der Jukebox. Kopiere ich am PC Daten auf die Box passiert leider genau das selbe. Ich habe die Festplatten im Gerät selber formatiert, am PC usw. es passiert immer das selbe. Schließe ich die HDD direkt an den PC an über Kabel oder über eine Dockingstation kann ich alles kopieren bearbeiten usw. Habe die Firmware 4.0.0 sowie die aktuelle 4.0.1 Beta getestet leider ohne besseres Ergebnis. Langsam kann ich die Festplatten ausschließen und zweifele an dem HDD-Anschluss des Players. Kennt zufällig jemand das Problem und hat einen Tipp für mich???? VG und Danke Frank |
A-TOM
#3033 erstellt: 19. Feb 2015, 16:22 | |||||
Ist es 45-75 Minuten nach dem Einschalten? Kann es sein das es ein hitzeproblem ist? Steht das Gerät frei oder ist es eingebaut (TV-Schrank ect)? |
flipper1980
#3034 erstellt: 19. Feb 2015, 16:25 | |||||
Das Gerät steht komplett frei und wird nicht übertrieben warm nein alles normal. |
Sendmen
#3035 erstellt: 19. Feb 2015, 16:28 | |||||
Die Festplatte sollte immer 2mal direkt über den Mede8er formatiert werden. Desweiteren muss die Platte einen "Namen" haben. Bei dem Anschluss an den PC ist darauf zu achten, dass die Platte ordentlich "Getrennt" wird. Das funktioniert über Win nicht immer einwandfrei. Im Mede8er Forum wird hier auf ein separates Tool verwiesen. Ein Hitzeproblem würde ich ebenfalls nicht ausschließen. |
flipper1980
#3036 erstellt: 19. Feb 2015, 16:34 | |||||
Hallo und danke schon mal für die schnellen Reaktionen, ich habe im heutigen Testversuch sogar 4 mal intern formatiert. Den Player dann eine guten Stunde aus gelassen. Ihn an den PC angeschlossen und wollte die Serien drauf kopieren. Nach nach ca. 40 Min kopieren kam es zum selben Problem, dass er die Festplatte selbst unter Windows verliert. Der Player vergibt doch von sich aus einen Namen "Mede8er" den habe nich natürlich so beibehalten. Muss der geändert werden? Das Trennen ist bisher immer sehr gut von statten gegangen und von daher habe ich das Tool noch nicht getestet kann ich aber auch gerne noch mal tun, wobei es ja schon verwunderlich ist, dass selbst beim Kopieren auf den Play bzw. die HDD Windows 7 Ultimate die HDD "verliert". VG Frank |
Nick_Nickel
#3037 erstellt: 19. Feb 2015, 16:45 | |||||
Ich habe meine Kiste ja noch nicht. Kann man den Deckel zum testen auflassen oder funktioniert sie dann nicht? Ich benutze für so was auch nur interne 2,5 Zoll-Festplatten. Braucht wehniger Strom wird nicht so heiss und sind leiser. |
Nick_Nickel
#3038 erstellt: 20. Feb 2015, 10:59 | |||||
Ich hätte da noch eine Frage: Hat man eigentlich auf die Festplatten FTP-Zugriff? Wenn ja wie sind die Zugangsdaten? |
flipper1980
#3039 erstellt: 20. Feb 2015, 17:25 | |||||
Guten Abend, ich habe die Fehlersuche weiter vorangetrieben und habe wohl mit dem SATA Anschluss den Übertätger gefunden. Zumindest habe ich nach dem Aufschrauben der Box einfach ein anderes SATA Kabel verwendet und zusätzlich die Festplatte extren gelagert und mit Strom versorgt. Danach lief der Player ca. 3h ohen murren. Ok es könnte auch an der schon genannten Wärme liegen, die ja durch das "auslagern" der Platter nicht mehr innerhalbe des Gerätes ist, jedoch habe ich das Gerät mit offener Klappe getestet und nach ca. 50 Min kam wieder ein Lesefehle während des Abspielens. Jetzt würde ich gerne die beiden internen Kabel für Strom und SATA Anschluss tauschen. Es handelt sich aber (natürlich) ein etwas extravagantes Kabel. Auf der einen Seite (in der Box verschraubt) der SATA Daten+Strom Anschluss. Auf der anderen Seite zu einem der SATA-Datenanschluss (geht in eine SATA Buxe innerhalb der Box) und ein Stromanschluss für eine 3,5´´ Laufwerk. Leider finde ich online nur Kabel mit 5,25´´ Anschluss (ist ja auch in PCs das gängige Anschlusskabel) oder ein DreamBox Festplatten kabel KIT die hat leider auf dem SATA Ende einen eSATA Anschluss. Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem in den Griff bekomme also so ein passendes Kabel finde? Bitte jetzt nicht sagen Strom und SATA einzeln verwenden, leider ist der Anschluss ja so "knapp" an der Wand des Players, dass ich wenig bis gar kein Spiel habe. Über Hilfe würde ich mich freuen. VG Frank |
Nick_Nickel
#3040 erstellt: 20. Feb 2015, 17:57 | |||||
flipper1980
#3041 erstellt: 20. Feb 2015, 18:00 | |||||
Guten Abend, ja genau wie ich es beschrieben habe, dass dieses Kabel NICHT passen wird. Aber trotzdem Danke VG Frank |
MuLatte
#3042 erstellt: 20. Feb 2015, 18:02 | |||||
An einem der Poppies war das Satakabel auch mal ein Problem bei vielen Usern. Trat auch erst nach einiger Zeit auf. Kann man nicht direkt Mede8er danach fragen? |
GeneralMotorz
#3043 erstellt: 21. Feb 2015, 12:11 | |||||
Da scheint basteln angesagt zu sein. Du könntest bei deinem vorhandenen Kabel den Daten- vom Stromstecker absäbeln, und benutzt dann ein neues Sata-Kabel mit dem vorhandenen Stromkabel. Hier: gibt es ein Stromkabel, da scheinen alle Anschlüße parallel verschaltet zu sein, dazu dann eben noch ein separates SATA-Kabel... GeneralMotorz |
ichbins_
#3044 erstellt: 22. Feb 2015, 17:55 | |||||
hi ist das normal das bei utf8 Untertiteln die Umlaute nicht funktionieren oder muss ich das irgendwo eine andere Sprache einstellen? |
rotzfresh
#3045 erstellt: 27. Feb 2015, 08:37 | |||||
Ich hab einen MED800X3D und würde gerne wisse, ob es möglich ist, einfach nur durch auswählen (nicht starten!) einer Video- oder Musikdatei, zu sehen, wie lang der Film/Musik dauert? Es ist halt blöd, einen Film erst starten zu müssen um dann sehen zu können, wie lang der Film eigentlich geht. |
MuLatte
#3046 erstellt: 27. Feb 2015, 16:54 | |||||
In letzter Zeit startet öfter mal eine 3D-ISO nicht. Movies die ich zum ersten mal schauen möchte. Deswegen auch mal ein Update gemacht, aber 2 gehen grad wieder nicht. Dazu noch Aussetzer als ob die Datenrate über LAN zu gering ist. Das auch bei 2D wo mein Poppi keine Sorgen macht. [Beitrag von MuLatte am 28. Feb 2015, 20:14 bearbeitet] |
ichbins_
#3047 erstellt: 05. Mrz 2015, 10:02 | |||||
Kann man die Datenbank auch Automatisch bei jeden Einschalten aktualisieren lassen? |
MuLatte
#3048 erstellt: 05. Mrz 2015, 13:51 | |||||
Ich habe immer eine view.xml im Ordner. Wie schalte ich das ab? |
Skylinebasser
#3049 erstellt: 05. Mrz 2015, 16:02 | |||||
Hier hilft dann meines Erachtens nur das Scraping der einzelnen Filme, wo dann in der JPG-Datei die Filmlänge mit angeziegt wird. |
schneeflocken
#3050 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:00 | |||||
Guten Morgen, ich hätte nur eine kurze Frage. Ist es mittlerweile möglich, MKV Files / BD ISIOS ruckelfrei auf den TV zu bringen über ein 1000 Mbit Netzwerk? Es ist überall zu lesen das der Chipsatz das nicht können soll trotz Spezifikationen. Manche meinen es würde nur zu den Datenratenspitzen im FIlm zu Problemen kommen. Ich würde sehr gerne über einen NAS gehen, da der Aufwand mit den USB Platten echt nervig ist, des weiteren laufen die anderen Platten immer über USB mit und schlafen nicht ein. Wäre super, wenn hier eine klare Aussage möglich wäre. Lieben Gruss SF |
THX2008
#3051 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:30 | |||||
Ich betreibe meinen 600er Mede8er genau so: Also mit 2D-MKVs und 3D-BD-Isos über NAS (QNAP) im Gb-Netzwerk und ich hatte bisher noch keinen Ruckler! |
schneeflocken
#3052 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:42 | |||||
Hey hey, vielen Dank für deine Antwort. Welches Protokoll nimmst du denn? Welchen NAS hast du denn? Ich bin am überlegen mir einen selber zusammen zu bauen und ggf. auf PLEX zuzüglich zu setzen...ist natürlich dann um einiges teurer. Von Plex hat natürlich der Mede8er wenig, aber Tablets und Streamingboxen...! |
THX2008
#3053 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:53 | |||||
Gute Frage, sag Du es mir. Ich nehme das, was man nutzt, ohne dass man irgendetas besonderes aktivieren oder installieren muss. Also Plug&Play out of the Box. Ich habe auf dem NAS einen speziellen Nutzer mit eingeschränkten Rechten eingerichtet und muss dessen Login-Daten dann auf dem Mede8er eingeben, um auf die Netzwerkfreigaben zuzugreifen.
Das NAS ist ein QNAP TS419+. Ich nutze für Multimedia 2x4TB, die einfach als Einzelplatten nebeneinander liegen ohne RAID. |
MuLatte
#3054 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:10 | |||||
Ein NAS ist teurer als ein kleiner PC-MidiTower mit zB. Win drauf. Habe ich seit vielen Jahren und ist flexibler als ein NAS. |
THX2008
#3055 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:33 | |||||
Teurer in der Anschaffung. Aber - insbesondere im Vergleich zu einem Win-PC - deutlich günstiger im Betrieb! Da hast Du die Anschaffungskosten nach ein paar Jahren wieder raus. Und was Flexibilität angeht: Beispiele? [Beitrag von THX2008 am 11. Mrz 2015, 12:34 bearbeitet] |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
