HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
THX2008
#3055 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:33 | |||
Teurer in der Anschaffung. Aber - insbesondere im Vergleich zu einem Win-PC - deutlich günstiger im Betrieb! Da hast Du die Anschaffungskosten nach ein paar Jahren wieder raus. Und was Flexibilität angeht: Beispiele? [Beitrag von THX2008 am 11. Mrz 2015, 12:34 bearbeitet] |
MuLatte
#3056 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:06 | |||
Ich zähle nicht jeden Cent Strom zusammen. Mir geht es um Erweiterbarkeit mit Platten und das ich praktisch einen zweiten PC im Arbeitszimmer stehen habe der bei Ausfall des Hauptrechners zum surfen dient und ansonsten ist ja jedes WinTool installierbar. Die Auswahl an Winsoft toppt gar nichts. Man kann so etwas stromsparend bauen. Nebenbei saugt der "Linuxdistributionen", packt aus und repariert. Ist remote über WinVNC über einen Monitor zu bedienen. Ich fahre kein Raid, da ich das als nicht 100%ig sicher sehe. Ich habe das Ding seit Zeiten als ein 4erNAS noch richtig teuer war. Zwischendurch einmal upgegradet mit einem Bauvorschlag aus der ct und sehe noch immer keinen Grund mir ein NAS anzuschaffen. |
THX2008
#3057 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:12 | |||
Ich habe plötzlich ein seltsames Verhalten bei meinem Mede8er: Wenn ich eine 3D-BD-Iso auswähle, wird die erstmal in 2D abgespielt. Erst wenn ich über das Popup explizit sage "3D simulieren", spielt er korrekt in 3D ab. Ich weiß nicht, woher diese Änderung kam - bisher wurden 3D-BD-Isos immer automatisch in 3D abgespielt. Hat jemand eine Idee, ob es dafür eine Einstellung gibt. Ich habe nichts gefunden... |
GorillaBD
#3058 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:16 | |||
Tut er das? Ich würde vermuten, er konvertiert dann 2D zu 3D um, verwendet aber nicht das native 3B-Material des Files. GLG GBD |
mahmik
#3059 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:25 | |||
Eventuell BD-Lite Menü aktiviert? Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss das auf Aus stehen. |
THX2008
#3060 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:12 | |||
Ich hatte schon den Eindruck, dass es "echtes" 3D ist. Wenn es simuliert war, dann wäre es zumindest die beste 3D-Simulation, die ich je gesehen habe. Und das traue ich dem Gerätchen nicht zu. Die 3D-Simulation von meinem Projektor (Epson 9200) ist jedenfalls deutlich schlechter und auch als solche sofort erkennbar.
Das werde ich heute Abend mal prüfen... |
THX2008
#3061 erstellt: 17. Mrz 2015, 09:16 | |||
Habe es geprüft: Das war es! Danke für den Hinweis! Bei der Gelegenheit habe ich noch ein bisschen mit der 3D-Simulation des Mede8er experimentiert und mit verschiedenen 2D-Materialien ausprobiert. Und ich muss sagen: Ich bin positiv überrascht. Der Mede8er liefert wirklich eine brauchbare 3D-Simulation ab. Natürlich hat es nicht die Tiefe von nativem 3D-Material. Aber es ist ein angenehmes, unaufdringliches 3D, bei dem mir keine groben Fehler aufgefallen sind. EDIT: Das mit der 3D-Simulation muss ich leider zurücknehmen. Der Mede8er erzeugt zwar ein 3D-Bild, d.h. zwei gegeneinander verschobene Bilder für linkes und rechtes Auge. Jedoch beinhalten die Bilder keine abgestuften Tiefeninformationen: Das Bild liegt nicht auf der Projektionsebene, sondern komplett (in einer Ebene) dahinter. Dieser Zustand verbunden mit dem sehr plastischen Bild meines Projektors hat mir ein tolles 3D-Bild suggeriert. So kann man sich täuschen lassen! [Beitrag von THX2008 am 18. Mrz 2015, 13:11 bearbeitet] |
Matt_Kirby123
#3062 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:06 | |||
Ich habe heute unregelmässiges knacksen im AC3 2.0 (Stereo) Ton festgestellt. Springe ich ein paar Sekunden zurück und höre/gucke mir die Stelle nochmal an, ist das Knacksen weg. Dafür folgt bald das nächste. Es ist ein MKV mit h264 (1920*1080) und 448 kbit AC3 2.0 Ton. 256kbit habe ich auch ausprobiert, das Knacksen bleibt. Als AC3-Encoder habe ich FFMPEG und Aften probiert-> das Knacksen bleibt. Auch wenn ich aus dem MKV ein Blu-Ray Image.iso erstelle knackst der Ton. Ich habe den Mede8er direkt über HDMI an meinen TV angeschlossen. Das Knacksen kommt auch egal ob die Wiedergabe über Netzwerk oder von interner HDD erfolgt. [Beitrag von Matt_Kirby123 am 27. Mrz 2015, 17:04 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#3063 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:46 | |||
Bei einer MKV mit einer AC3 2.0 handelt es sich bestimmt um was selbst gebautes. MP3 in AC3 umgewandelt oder so ähnlich. Mach da raus eine MP3 einen unterschied wirst du nicht raushören. |
Matt_Kirby123
#3064 erstellt: 27. Mrz 2015, 18:24 | |||
Ich will aber am Ende ein Blu-Ray Image haben mit AC3 Ton. Das MKV war nur als Testfile mit aufgeführt, als Beweis dass es damit eben auch nicht geht. Ich glaube ich habe den Fehler inzwischen eingekreist. Es ist wohl die 1080P 23,976 Hz Option in den Videoeinstellungen. Damit kommt es zum Knacksen. Schalte ich es auf "aus" ist das Knacksen weg. Dafür läuft dann das Video natürlich unrund. Kann das auch am Fernseher liegen? Dass er mit bestimmten Signalen nicht klarkommt? HDMI Kabel habe ich schon getauscht. EDIT: es liegt wirklich am Fernseher, beim 23,976 HZ- Signal kommt es zum Knacksen auch wenn so ein Signal vom Blu-Ray-player kommt [Beitrag von Matt_Kirby123 am 28. Mrz 2015, 12:24 bearbeitet] |
cemsah
#3065 erstellt: 29. Mrz 2015, 14:02 | |||
kann ich mit med auch netflix benutzen...???? |
Nick_Nickel
#3066 erstellt: 29. Mrz 2015, 14:03 | |||
Nein. |
Nick_Nickel
#3067 erstellt: 29. Mrz 2015, 16:36 | |||
Ich habe eine Frage zu Wlan. Bekommt man den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 auf der Box zum laufen? |
Liquid_Spirit
#3068 erstellt: 04. Apr 2015, 05:08 | |||
Hi, Eine kurze Frage: ich kann in der Jukebox den Ordner "Data" sehen. Soll das so oder bekomme ich den irgendwie weg ? Gruß Lars PS: Doch noch was. Ich bekomme derzeit nur einen Film hinzugefügt. Wenn ich den nächsten Ordner anklicke und auf "Add to Jukebox" kommt die Meldung "Movies Added 0" Hilfe, bitte Habs gelöst. Den Ordner einfach löschen und die Filme füge ich jetzt über "Bearbeiten" zu. [Beitrag von Liquid_Spirit am 04. Apr 2015, 07:03 bearbeitet] |
Liquid_Spirit
#3069 erstellt: 04. Apr 2015, 09:07 | |||
So, was anderes. Ich hab jetzt alle Filme editiert, sieht jetzt so aus : Wenn ich den Knopf in der Mitte der FB drücke erscheint allerdings das : Ich hätte aber schon gerne das was bei Info erscheint : Was muss ich einstellen das bei Druck auf den Knopf in der Mitte der FB (also ENTER) der richtige Biödschirm kommt ? Danke schonmal im Vorraus. PS: Okay, habs rausgefundenen. Musste nur die automatische Jukebox im Setup einschalten. [Beitrag von Liquid_Spirit am 04. Apr 2015, 10:10 bearbeitet] |
Rheingauer
#3070 erstellt: 07. Apr 2015, 07:31 | |||
Hy Leute habe eine Frage/Problem Ich habe den 1000er nun schon einer Weile im Einsatz. Bin auch echt zufrieden. Nun habe ich mir ein Fantec Raid 4 Bay Festplattengehäuse mit 12TB zugelegt. Habe ich mit vollster Zufriedenheit im Einatz. In letzter Zeit hat es aber bei mkv of leicht geruckelt. Von daher wollte ich das Bay mit USB 3.0 anschließen. Das Gehäuse hat einen USB 3.0 Tyb Anschluss genau so wie der Meder8er. Da das Kable aber auf einen Stecker Typ A geht musste ich mir Adapter bestellen. Ich habe beide Varianten gestest nur bekomme ich keine Verbindung über die USB 3.0 Buchse am Mede8er. Weder mit Adapter am MEdienplayer noch anderes rum. Habt ihr eine Idee????? |
Sendmen
#3071 erstellt: 07. Apr 2015, 09:20 | |||
Das mit dem USB 3.0 Anschluss funktioniert ja auch nicht, weil das ein Slave Port USB 3.0 ist. Man kann damit nur einen PC anschließen, der den Mede8er dann wie eine externe Festplatte erkennt, um den Mede8er direkt vom PC aus zu füttern. |
Fruchtzwerg0250
#3072 erstellt: 07. Apr 2015, 19:26 | |||
Hallo alle zusammen! Ich habe seit kurzem einen Mede8er 600 und soweit läuft alles einwandfrei. Leider vergisst er jedes mal nach dem Ausschalten die Ferhnsehnorm. ich stelle sie immer auf 1080p 50Hz und nach dem Aus/Anschalten steht immer auf 1080i 60Hz. Liegt es an der älteren Firmware? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Gruß Fruchti |
Nick_Nickel
#3073 erstellt: 07. Apr 2015, 19:41 | |||
Ich habe meinem auf 1080p24 eingestellt. Ich meine nach dem einschalten steht bei meinem auch 1080/60. So bald ein Film läuft 1080p24 [Beitrag von Nick_Nickel am 07. Apr 2015, 19:45 bearbeitet] |
n4rti
#3074 erstellt: 08. Apr 2015, 09:21 | |||
Moin, ich wollte mir noch eine 4Tb Hdd zulegen und diese als Gpt formatieren, da ich nur eine Partition haben möchte. Erkennt der Mede8er dann die Platte überhaupt? |
Fruchtzwerg0250
#3075 erstellt: 08. Apr 2015, 09:25 | |||
Naja ich stelle im Menü 1080p 50Hz ein, schauen ein Film. Soweit so gut! Aber nach dem Aus-/Anschalten steht bei mir in den Einstellung 1080i 60Hz drin. |
GeneralMotorz
#3076 erstellt: 08. Apr 2015, 09:28 | |||
Habe eine GPT-formatierte 4TB-Platte am Med600 laufen, geht problemlos... GeneralMotorz |
kubiprost
#3077 erstellt: 09. Apr 2015, 10:11 | |||
Hallo ich hab den MED800X3D und große Probleme beim 3D abspielen. Er spielt nur 3D isos korrekt ab, oft leider mit rucklern (über die nas; test mit internet festplatte fehlt leider noch) 3D mkv werden auf meinen Beamer als side by side, also wirklich 2 Bilder nebeneinander angezeigt... ich weiß leider nicht warum. FW 4 ist drauf... hat jemand ähnliche Erfahrungen oder einen Lösungsweg? Vielen Dank! |
Fruchtzwerg0250
#3078 erstellt: 09. Apr 2015, 10:23 | |||
Naja dann wurde der Film von der BR in Side by Side oder Top to Bottom gerippt. Dann musst du entweder manuel im Player bzw. im Beamer die demenstsprechende 3D Variante einstellen. |
THX2008
#3079 erstellt: 09. Apr 2015, 10:23 | |||
Schonmal versucht, beim Beamer als 3D-Format side by side einzustellen? |
kubiprost
#3080 erstellt: 09. Apr 2015, 10:31 | |||
noch zur info: '3DTAB' wurde eingefügt Example 'file.name.TB.mkv' or 'file.name.3DTAB.mkv'. ich hab den sony hw55 beamer und müsste mal schauen ob ich da etwas einstellen kann. dazwischen hängt ein pioneer Pioneer VSX-921-K 7.1 wie gesagt bei 3d isos werden ohne probleme abgespielt.... wie stelle ich beim player auf SBS um? [Beitrag von kubiprost am 09. Apr 2015, 10:33 bearbeitet] |
THX2008
#3081 erstellt: 09. Apr 2015, 10:40 | |||
1. TAB heißt Top and Bottom. Wenn Du Side by Side hast, müsste es SBS heißen. 2. Der Player macht alles richtig. Er gibt ein Video, bei dem zwei Bilder nebeneinander sind, an den Beamer weiter. Dieser muss dieses Format dann weiterbehandeln, dass Du es mit Shutter-, Polfilter- oder Rot-Grün-Brille schauen kannst. Der Player kann ja nicht wissen, was das Ausgabegerät braucht. |
Fruchtzwerg0250
#3082 erstellt: 09. Apr 2015, 10:48 | |||
Ich habe auch den 55er und da muss man im 3D Menü von automatisch auf Side By Side stellen. Das funktioniert einwandfrei! 👍 |
kubiprost
#3083 erstellt: 09. Apr 2015, 11:53 | |||
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es schnellstmöglichst testen. Noch eine kleine letzte Frage. Bei welchem 3D Format gibts die wenigsten Bildverluste? SBS TAB klar gewinnt die iso, aber welches ist auf platz 2? Vielen dank schon mal |
THX2008
#3084 erstellt: 09. Apr 2015, 11:55 | |||
Bei 16:9-Material ist es egal. Wenn Du aber was breiteres hast, ist TAB besser, da dort die schwarzen Balken ignoriert werden können. |
Scoty
#3085 erstellt: 09. Apr 2015, 13:35 | |||
Brauche mal eure Hilfe. Ich habe zwar das 800er Modell aber der Unterschied ist ja nur marginal und ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinen Problem. Ich habe meinen med an denn Router angeschlossen wo auch mein Windows PC dran hängt. Wenn ich auf Netzwerk klicke sehe ich zuerst 2 Ordner welche sich My_Shortcuts und WORKGROUP nennen. Im ersten Ordner ist nicht weiter enthalten, wenn ich auf WORKGROUP klicke sehe ich einen weiteren Ordner welcher Desktop sich nennt. Wenn ich dann darauf klicke soll ich einen User und Passwort eintragen. Ich habe dann mal meinen Login Daten genommen mit dem ich mich in Windows Anmelde aber das hat nicht funktioniert. Eigentlich will ich nur meine beiden Laufwerke wo meine Serien und Filme gespeichert sind sehen und darauf zugreifen nur das geht nicht. Des weiteren habe ich einen NFS Server installiert welche funktioniert. Allerdings bei jeden Windows Start muss ich diesen Manuell starten, lieber wäre mir wenn der selber starten würde sobald ich mich Anmelde. Genauer verwende ich denn haneWIN NFS Server. Desweiteren möchte ich eigentlich meine Festplatte mit denn Serien und Filmen welche jetzt noch im PC ist in denn Med einabauen da dies vom Speed her besser sein soll. Allerdings müsste ich dann meine Medien welche ich am PC downloade dann rüber kopieren können nur dazu muss das LAN eben funktionieren. Schön wäre auch wenn ich zB bei einer Serie eine folge geschaut habe diese am Player gleich löschen kann und nicht immer am PC. |
jochenf
#3086 erstellt: 11. Apr 2015, 18:17 | |||
Hi, das kommt etwas auf den Fernseher an. Da bei einem passiven 3D Fernseher wegen der Polarisation eh nur die halbe vertikale Auflösung (1920x540) effektiv zur Verfügung steht, solltest Du bei diesem auch bei TAB 1920x1080 eine ähnliche Bildqualität wie bei einer BluRay erreichen. Bei einem 3D Shutter fällt bei TAB die halbe vertikale Auflösung schon etwas auf, es macht dort SBS mehr Sinn. Wenn das Original z.B. 200x100 hat, sieht 100x100 einfach schärfer aus, als 200x50. Auf der höher aufgelösten Seite des Bildes fällt die Halbierung der Pixelanzahl einfach weniger auf. Bei einer Cinemascope 2,35:1 (z.B. 1920x800 MKV) blieben bei einem passiven 3D und einem SBS Video dann nur 960x400 über. Und das ist von der Pixelanzahl noch unter 720x576, also SD. Grüße micha [Beitrag von jochenf am 11. Apr 2015, 18:21 bearbeitet] |
Liquid_Spirit
#3087 erstellt: 12. Apr 2015, 06:32 | |||
Hi, Ich habe ein eigenartiges Problem. Wenn ich per SMB an meinem PC einen Ordner freigebe wird dieser beim Mede8er unter Netzwerk ganz normal angezeigt. Sobald ich reinblicke ist er aber leer. Die vorhandenen Ordner werden nicht angezeigt. Erst wenn ich mit mkvmerge eine neue mkv erstelle wird diese angezeigt. Also, die freigegebenen Ordner werden angezeigt, alles darin nicht. Wenn ich aber eine neue Datei darin erstelle wird diese angezeigt. Was ist das denn ? [Beitrag von Liquid_Spirit am 12. Apr 2015, 07:03 bearbeitet] |
shv
#3088 erstellt: 15. Apr 2015, 16:51 | |||
Ggf. die Zugriffrechte der Dateien anpassen? |
shv
#3089 erstellt: 15. Apr 2015, 16:52 | |||
Vermutlich nicht. Der Mede8er unterstützt meines Wissens nur RTL 8191 bzw. 8192 Sticks. [Beitrag von shv am 15. Apr 2015, 16:53 bearbeitet] |
HinterMailand
#3090 erstellt: 19. Apr 2015, 15:59 | |||
Hi, da ich im 600er-Forum keine Antwort bekomme, versuche ich es hier mal...evtl. weiß es ja hier jemand... Ich greife per Netzwerk auf mein NAS (Synology DS213J) zu und muss User und Passwort eintragen. Funktioniert alles prima. Nun möchte ich über DNLA zuzugreifen, jedoch bekomm ich das nicht gebacken. Am Gerät selber wurde DNLA DMR auf an gestellt....jedoch findet der mede8er über UPnP das NAS nicht. An meinem LG-BluRay-Player und am Samsung TV sieht das ganz anders aus...DNLA funktioniert tadellos. Was mach ich falsch bzw wo ist der Haken? |
shv
#3091 erstellt: 19. Apr 2015, 16:25 | |||
Am NAS muss ein DLNA DMS, also ein Server Dienst, aktiviert sein. |
HinterMailand
#3092 erstellt: 20. Apr 2015, 05:34 | |||
Hi shv, danke für die Antwort, aber das sollte ja gehen, denn mein BluRay-Player und mein TV greifen ja schon mittels DNLA aufs NAS zu. Oder gibt es hier Unterschiede? |
carlos24m
#3093 erstellt: 20. Apr 2015, 08:08 | |||
Problem mit mp3's nach Firmwareupdate auf 4.0.0 Seit dem FW Update werden meine mp3's nur ganz leise wiedergegeben. Ich muss den Onkyo (über HDMI angesteuert) auf volle Leistung aufdrehen damit ich die songs in Zimmerlautstärke höre. Bei Filmen ist das nicht der Fall. Jemand eine Idee? |
shv
#3094 erstellt: 20. Apr 2015, 14:14 | |||
Der Mede8er sollte den DNLA Server selbstständig finden |
shv
#3095 erstellt: 20. Apr 2015, 14:15 | |||
Die Lautstärke des Mede8er höher einstellen? |
HinterMailand
#3096 erstellt: 20. Apr 2015, 17:47 | |||
ja, das dachte ich mir auch. es geht aber nur über netzwerk, nicht über upnp |
MuLatte
#3097 erstellt: 20. Apr 2015, 18:52 | |||
DLNA und UPnP hat Einschränkungen. Man nutzt bevorzugt SMB und NFS. Mindestens SMB hat jedes NAS, die besseren auch NFS. |
THX2008
#3098 erstellt: 20. Apr 2015, 19:30 | |||
Aha, tut "man" das? Bei einem DLNA-Server habe ich eine server-konfigrierte Datenbank, deren Reports auf allen Clients gleich aussehen. Ich kann die Sammlung auf den Clients nach vielfältigen Kriterien sortieren und kann nach unterschiedlichen Feldern suchen. Und was sind SMB und NFS? Netzwerkprotokolle, die Dir Zugriff auf Dateien bieten. Das war's. Und Du behauptest, DLNA und UPnP hätten Einschränkungen?!? Das ist ja wohl ein Witz! Also ich nutze DLNA/UPnP! |
MuLatte
#3099 erstellt: 20. Apr 2015, 19:49 | |||
Schon mal mit Deiner Datenbank BD-ISOs oder Movies mit DTS-HD oder TruHD abgespielt? Du kannst nutzen was du möchtest. Ist uns allen hier egal. |
THX2008
#3100 erstellt: 20. Apr 2015, 20:03 | |||
Schonmal durch eine Musiksammlung mit 20.000 Titeln per SMB gebrowst? Bitte sprich nur für Dich. Du weißt nicht, was allen hier egal ist! Ich nutze auch, was ich möchte. Da kannst Du sicher sein. Z.B. SMB, wenn ich Filme abspiele. |
MuLatte
#3101 erstellt: 20. Apr 2015, 20:11 | |||
Na siehste, geht doch. Auch für Musik nutze ich den SMB-Zugriff und suchen muß ich gar nicht, weil meine Titel in Ordner liegen die den Interpreten- und Albumnamen tragen. Muß auch nichts taggen, brauche nur scrollen und bissl mitlesen. Kann sein das es dem einen oder anderen nicht egal ist wie du auf deine Bibliothek drauf gehst. |
THX2008
#3102 erstellt: 20. Apr 2015, 20:29 | |||
Dann hast Du wahrscheinlich keine Soundtracks, Sampler, Musicals, Klassik und Singles. Da wird es nämlich ganz schnell eng mit Interpret/Album... Als meine Musiksammlung noch nicht so groß war, hat mir das auch noch gereicht. Aber vielleicht hast Du das mit DLNA ja auch bloß noch nie ausprobiert und weißt deshalb die Vorteile nicht zu schätzen... |
HinterMailand
#3103 erstellt: 21. Apr 2015, 05:04 | |||
beruhigt euch mal und seid nicht so egoistisch...es geht um mich ne, im ernst, wenn mir keiner einen tipp geben kann wo ich evtl. was falsch eingestellt habe, werde ich den mede8er mal zurücksetzen, ansonsten leb ich halt nur mit netzwerkzugriff.... aber bitte net zoffen, jedem seins |
GorillaBD
#3104 erstellt: 21. Apr 2015, 11:21 | |||
Ich denke, hier sollte man fairerweise dann einmal "DLNA" und "DLNA-Mediaserver" voneinander abgrenzen. DLNA ist in der Tat nur ein Übertragungsprotokoll und in vielerlei Hinsicht anderen Protokollen wie SMB und NFS unterlegen. Dies beginnt bei der Zahl übertragbarer Audio/Videoformate und endet mit einer Rechteverwaltung, die DLNA nämlich gar nicht mitbringt. Für DLNA gibt es dann wiederum die unterschiedlichsten Mediaserver (Anwendungsprogramme, die auf dem PC, der NAS oder anderen Netzwerkspeichergeräten laufen und zur Bereitstellung der Daten im Netz dort benötigt werden). Die sind auch oft nur mit rudimentären Sortiermöglichkeiten ausgestattet, können aber auch "high-sophisticated" sein. 2 "Promis" der DLNA-Server sind imho z.B. der Twonky-Server und der PlexMedia-Server. Nachteil aller ist, dass immer erst eine Indizierung der Mediadatenbank vorgenommen werden muss, wenn sich deren Inhalt ändert, bevor die neuen Titel im Netz verfügbar werden. Im SMB/NFS-Netz sind die Daten instant verfügbar. Dennoch schwören viele Benutzer grosser Musikdatenbanken auf eben diese DLNA-Mediaserver, offensichtlich nicht unberechtigt. Was aber nicht heisst, dass es nicht auch Mediadatenbank-Lösungen für eine SMB/NFS-Kette gäbe, auch zur Verwaltung von Musiktiteln. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 21. Apr 2015, 12:08 bearbeitet] |
THX2008
#3105 erstellt: 21. Apr 2015, 14:35 | |||
Kann man das? Gibt es DLNA ohne Server? Ich dachte, man bräuchte immer einen Server. einen Controller und einen Renderer. Und als Server ist Twonky auf ziemlich vielen NAS-Lösungen (und Fritzboxen :-)) vorinstalliert und kann mit einem Klick aktiviert werden. Sei's drum. Ist völlig OT und der Fragende hat für sein Problem immer noch keine Lösung... |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.616
