HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
Memphis
#451 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:16 | |||
@ *Peter911* Kennst Du das, dass man eine Abkürzung, die einem selbstverständlich erscheint, nutzt und das in einem Bereich wo man es nicht als selbstverständlich annehmen kann? Bei PMS bin ich echt nicht drauf gekommen Ich finde allerdings die Menüführung im Dune nicht so schick. |
horr
#452 erstellt: 23. Mrz 2013, 12:49 | |||
*Peter911*
#453 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:24 | |||
Hi Memphis, die Menüführung hat bei emplexer nix mit dem Dune zu tun, sondern basiert auf dem PMS (= Plex Media Server) und den eigens angelegten Sektionen. Die Menüführung ist sogar äußerst flexibel, dank der zahlreichen Filter! Hier wirst Du fündig Also, ich kann's nur empfehlen... |
Defender007
#454 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:38 | |||
So jetzt hab ich ein "Bug" beim Player gefunden . An bestimmten stellen bleibt bei mir beim Film A-Team das Bild kurz stehen -Ein ISO Rip . Wenn ich auf Info gehe sehe ich unten stehen ."Pufferunterläufe 2" Und die kommen dann genau an den besagten stellen Dann kommt es wieder das das Bild kurz stehen bleibt . "Pufferunterläufe auf 8". Kommt zwar sehr selten im Film vor aber kommt halt vor Einer eine Idee woran das liegen könnte ? |
sf05
#455 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:18 | |||
Ich nicht! Es lassen sich keine ISOs oder Ordnerstrukturen übers Netzwerk abspielen, die Software ist recht umständlich und dazu noch sehr lahm, das Verarbeiten der Filme dauert gegenüber yaDIS gefühlt ewig (Notebook mit Quadcore und 8GB RAM). Wer den Plex Media Server auf einem NAS laufen lassen will, sollte schon ein recht potentes Modell besitzen, auf den "kleinen" Modellen kommt keine Freude auf. Wer viel BD/DVD ISOs oder Ordnerstruktur hat, dem kann ich dieses Programm nicht empfehlen. |
*Peter911*
#456 erstellt: 23. Mrz 2013, 18:22 | |||
Ich habe NUR Iso's und Ordnerstrukturen.... [Beitrag von *Peter911* am 23. Mrz 2013, 18:23 bearbeitet] |
Defender007
#457 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:01 | |||
Hast Du vielleicht den Film A-Team als Iso ? Und wenn ja kannst Du mal schauen ob der bei Dir an manchen Stellen kurz hängen bleibt ? Gruß Def |
*Peter911*
#458 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:57 | |||
Hi, A-Team habe ich nur als Folder (Bluray). Läuft aber ohne Fehler. |
Defender007
#459 erstellt: 24. Mrz 2013, 18:12 | |||
Danke für die Info - dann liegt es am Rip - Rippe den Film nochmal neu . Vielleicht mach ich mal ein Folder draus Gruß Def |
Memphis
#460 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:10 | |||
Ich habe gestern 2 3D Filme geschaut. Leider muss ich sagen, war ich davon nicht so begeistert. Die Filme kamen per GBit mit NFS-Protokoll von einem NAS, der nichts zu tun hatte, ausser die Filme bereit zu stellen. Die Filme hakten alle 20-30 Minuten einmal ganz kurz. Mir der HiMedia 900A laufen sie per USB sauber durch. Wie gerne würde ich den Dune Smart D1 und HiMedia 900A verkaufen, aber wenn die 3D-Darstellung so Fehlerbehaftet ist, weiß ich nicht recht. |
Defender007
#461 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:00 | |||
@Memphis Hattest Du auch die Pufferunterläufe ? Zu sehen wenn du während der Film läuft die Info Taste drückst |
*Peter911*
#462 erstellt: 25. Mrz 2013, 01:58 | |||
Welche Filme waren das denn? |
GorillaBD
#463 erstellt: 28. Mrz 2013, 10:25 | |||
Naja... Für eine Eingrenzung des Problems müsstest Du natürlich mal die betroffenen Filme auch auf dem Zappiti an USB abspielen und mit dem HiMedia aus der NFS-Freigabe. Hast Du auch mal versucht, die Filme mit dem Zappiti per SMB von der NAS abzuspielen ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Mrz 2013, 10:26 bearbeitet] |
Memphis
#464 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:21 | |||
Ich habe noch nicht probiert, per SMB abzuspielen. Werde ich mal testen. Das doofe ist, wenn es alle 30 Minuten kommt, muss man so lange aufmerksam einen Film schauen, den man schon kennt. Mit dem HiMedia geht es nicht per NFS. Die ist, trotz GBit-Anschluss, nicht einmal befähigt, 2D darüber abzuspielen. Ein bekanntes Problem beim Realtek 1186 |
GorillaBD
#465 erstellt: 28. Mrz 2013, 18:43 | |||
Wobei das beim Realtek 1186 dann aber auch Player-abhängig ist. Ich hatte eine Weile den Medi8er 600X3D testweise bei mir, dem konnte ich bezüglich einwandfreiem Abspielen von hochbitratigem Material via SMB von meiner QNAP-NAS nichts vorwerfen. Hat er einwandfrei erledigt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Mrz 2013, 18:44 bearbeitet] |
Rixx
#466 erstellt: 02. Apr 2013, 11:08 | |||
Was passiert eigentlich bei einem Rechner-Wechsel oder einer Neuinstallation von Windows mit den Zappiti "Programm" Daten? Ich meine damit die Datenbank, die im Zappiti-Programm gespeichert ist. Lassen sich diese Systemdateien speichern oder müssen alle Filme wieder eingelesen werden? |
aim
#467 erstellt: 02. Apr 2013, 11:22 | |||
Ja, die lassen sich speichern. Du findest die Daten unter W7 hier: C:\Users\Benutzername\AppData\Local\Zappiti Ich habe es noch nicht probiert, gehe aber davon aus, dass Du nach einer Neuinstallation vor dem ersten Start ganz einfach den "Ordner Pictures" und die Dateien "database-version.db", "Profils.xml" und "settings.xml" an diesem Ort wieder einfügen musst. Ob die Lizenz-Datei Zappiti.lic auch übertragen werden muss bzw. kann, weiß ich leider nicht. Müßte mal jemand probieren... Es gibt übrigens seit kurzem im offiziellen Zappiti-Forum sprachlich getrennte Sektionen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch): http://www.zappitiforum.com/ Der deutsche Bereich ist noch leer, aber auch so finde ich das klasse, weil wer ein wenig Französisch kann, findet nun doch noch eher Lösungen für Probleme, die nicht im englischen oder später dann deutschen Teil zu finden sind. |
Rixx
#468 erstellt: 02. Apr 2013, 11:31 | |||
Danke für den Tipp. Vielleicht kann man damit auch von einem Zweitrechner aus daran arbeiten. [Beitrag von Rixx am 02. Apr 2013, 11:32 bearbeitet] |
aim
#469 erstellt: 02. Apr 2013, 11:51 | |||
Also daran arbeiten vielleicht, aber sicher nicht an den Zappiti exportieren, da der Token rechnergebunden ist, soweit ich das verstanden habe. [Beitrag von aim am 02. Apr 2013, 11:55 bearbeitet] |
Rixx
#470 erstellt: 02. Apr 2013, 12:58 | |||
Dafür muss es auch eine Lösung geben, da man irgendwann ein System auch wechselt (z.B. Windows 7 zu 8 ). [Beitrag von Rixx am 02. Apr 2013, 12:59 bearbeitet] |
aim
#471 erstellt: 02. Apr 2013, 12:59 | |||
Ja sicher, aber eben nicht für einen parallelen Betrieb. |
Rixx
#472 erstellt: 02. Apr 2013, 12:59 | |||
ah, okay |
Savini6437
#473 erstellt: 02. Apr 2013, 18:06 | |||
da der Oppo 103 mit der nächsten Firmware keine Blu-ray Ordnerstrukturen abspielen kann, werde ich mir wohl den Zappiti holen, ich hoffe es ist eine gute Wahl. Nun noch ein bisschen Offtopic, ich lese immer von einem NAS, obwohl ich nicht so der Experte bin, hab ich auch schon mal ins Auge gefasst mir einen NAS anzuschaffen. Nun eine Frage dazu, bisher habe ich an meiner Fritzbox eine externe Festplatte hängen und ich kann in meinem Netzwerk von überall auf die Daten zugreifen. Welche Vorteile hat ein NAS ? Danke schön |
aim
#474 erstellt: 02. Apr 2013, 18:29 | |||
Der Vorteil eines NAS ist - kommt natürlich auf das Modell an - der Datendurchsatz. Ich habe mal an meiner Fritzbox einen USB-Stick angehängt zum testen...der Durchsatz war miserabel. Für einen HD-Film, solltest Du schon etwas stärkeres am Start haben. Ich habe einen PC, der als Server läuft. Aber hier wird immer wieder von QNAP-NAS gesprochen, das scheint einen guten Durchsatz zu haben. Vorteil einer Netzwerklösung gegenüber der Option eine Festplatte in den Zappiti einzubauen, ist dass der Lüfter ausgeschaltet ist, ohne HDD. Wenn das Nas oder was auch immer, also in einem anderen Raum steht, hast Du Ruhe beim kucken |
Savini6437
#475 erstellt: 02. Apr 2013, 18:57 | |||
danke für deine Erläuterungen, an QNAP habe ich auch schon gedacht, hoffe das ich als Laie diesen einrichten kann |
Defender007
#476 erstellt: 02. Apr 2013, 19:15 | |||
Hab einen Synology 413j Server. Kann den nur empfehlen . Und das Einrichtungen ist auch für einen Laien relativ einfach . Gruß Def |
sensoround
#477 erstellt: 02. Apr 2013, 20:12 | |||
Und die Zusatzfunktionen bei Synology sind auch nicht schlecht: Synology Eine Live Demo gibt es auch Demo zum ausprobieren. [Beitrag von sensoround am 02. Apr 2013, 20:15 bearbeitet] |
Memphis
#478 erstellt: 02. Apr 2013, 20:24 | |||
Ich habe eine Synology DS411. Ist super einfach einzurichten. Jedoch muss man bedenken, ein NAS muss nicht nur an die FritzBox. Ferner muss der Zappiti-Player dann auch mit Netzwerkkabel verbunden werden. Meine leise HDD ist leiser als der Lüfer im Zappiti-Player. Ich nutze eine Western Digital Caviar Green. Du kannst also entweder eine HDD einbauen oder/und per USB anschließen. Wenn nur eine HDD läuft und diese leise ist, hört man die eigentlich auch nicht beim gucken eines Filmes. Ein NAS hingegen würde ich nicht neben den Zappiti stellen, denn meist nimmt man ja eines mit 2 oder 4 Platten und das stört dann echt. |
Savini6437
#479 erstellt: 02. Apr 2013, 23:38 | |||
ok das heisst also, wenn ich einen NAS betreibe kann ich den Zappiti für das Streaming per WLAN nicht nutzen, mein NAS würde im ersten Stock bei meiner Fritzbox stehen und im Wohnzimmer (Erdgeschoss) mein Zappiti, dort hat ich ein Devolo Powerlan Adapter, würde das gehen ? |
aim
#480 erstellt: 03. Apr 2013, 00:52 | |||
Doch das kannst Du schon so machen. Der Zapptiti hat WLAN und LAN. |
Memphis
#481 erstellt: 03. Apr 2013, 07:11 | |||
Aber WLAN ist zu langsam. WLAN: Zu langsam für Streaming, selbst für 2D DLAN: Ich habe mal Divolo mit 500MBit/s getestet. Verbindungsprobleme und ohne Verschlüsselung auf 20m freier Strecke nur ca. 16 MBit/s Wenn Kabel nicht geht, und DLAN schon zu Verfügung steht, würde ich erstmal die Verbindungsgeschwindigkeit prüfen. Wenn alles nichts hilft, Kabel legen oder per USB an den Zappiti. Es gibt sonst auch NAS mit 2,5" HDD, wenn er ins Wohnzimmer soll. Aber auch da muss man die Daten drauf bekommen. Ich hin nach vielen Tests den beschwerlichen Weg gefangen und habe ein Kabel verlegt. Ich habe es nie bereut. Nun kommt alles Zentral vom NAS und PC. Hauptsache nicht aus dem Wohnzimmer und von zig einzelnen Medien. Alles auf Knopfdruck verfügbar zu haben ist schon toll. |
GorillaBD
#482 erstellt: 03. Apr 2013, 09:54 | |||
Zum Thema NAS und Zappiti-Player, speziell wenn auch mit dem Zappiti-Mediacenter gearbeitet werden soll: Ich empfehle hier grundsätzlich eine NAS mit zwei Netzwerkanschlüssen. Falls das Budget nur eine NAS mit einem Netzwerkanschluss hergibt, empfehle ich eine QNAP Gründe: Wenn Filmdaten und die Datenbank auf unterschiedlichen Shares auf der NAS liegen, kann es zu Hürden bei der Filmverwaltung kommen, da die Dunes/Zappitis nur einen "SMB-Channel" zu einer IP-Adresse aufbauen können. Wenn Datenbank und Filmdaten auf zwei verschiedenen Shares einer NAS mit einer IP-Adresse liegen, sind 2 Channels erforderlich. Eine NAS mit zwei Netzwerkschnittstellen (und dann zwei möglichen IP-Adressen) stellt diese 2 Channels zur Verfügung. Steht nur ein Channel zur Verfügung, ist ein guter Workaround, die Zappiti-Datenbank lokal auf dem Player (interne oder externe HDD am Player oder SD-Karte) zu "deponieren". Dann stellen die QNAP-NASse Replikationsroutinen zur Verfügung, diese lokale Datenbank auch aus dem Netzwerk zu aktualisieren, eine Syno hat solche Routinen nicht und das lokale Speichermedium müsste immer vom Player upgedockt und die Datenbank lokal am PC gepflegt werden, was mir auf die Dauer lästig wäre. Siehe dazu auch hier: --> http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=2&t=29 GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Apr 2013, 09:55 bearbeitet] |
aim
#483 erstellt: 03. Apr 2013, 10:26 | |||
Erlaube mir, das zu korrigieren: Ich habe eine SD-Karte im Player und Exportiere die Daten vom PC direkt darauf. Da der Player auch einen SMB-Server zur Verfügung stellt, ist der Speiche der SD-Karte als Freigabe im Netzwerk verfügbar und bespielbar. Funktioniert wunderbar (nur bei nicht-inkrementeler Aktualsierung sehr langsam...). Edit: Übrigens vielen Dank an Dich für die spitzen Anleitung im zappiti-forum. Das hat mich vor einiger Zeit gerettet [Beitrag von aim am 03. Apr 2013, 10:29 bearbeitet] |
aim
#484 erstellt: 03. Apr 2013, 10:52 | |||
Ich haber hier mal genau nachgefragt: Ist wie vermutet. Man würde einen zweiten Token benötigen, um von zwei unterschiedlichen PC parallel die Daten für den Zappiti exportieren zu können. |
GorillaBD
#485 erstellt: 03. Apr 2013, 15:19 | |||
Dass via SMB "sehr langsam" ist der erste "wunde" Punkt. Der zweite wunde Punkt kommt, wenn Du mehr als einen Dune/Zappiti hast und auf allen die gleiche Datenbank lokal abgelegt haben möchtest. Ich habe auf deren 3 die gleiche Datenbank, kann die aber nur einmal inkrementell aus dem PC updaten. Für die beiden anderen Player müsste ich das Exportverzeichner von Zappiti ändern und er würde dann jeweils zunächst wieder die komplette Datenbank übertragen. Also lege ich die Datenbank zentral auf das NAS-Laufwerk. Von dort repliziert die NAS die Datenbank bzw. deren Änderungen auf alle 3 Player. Einfach und mit Bordmitteln kann nur eine QNAP das, über deren RTRRviaFTP. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Apr 2013, 15:45 bearbeitet] |
aim
#486 erstellt: 03. Apr 2013, 18:31 | |||
Ok! Aber das ist sicher die Ausnahme! Ich wüßte nicht, was ich mit mehr als einem Player machen sollte.... Wobei...die Kids würden sich freuen, aber die bekommen keinen eigenen TV...nein nein nein. |
gerscher74
#487 erstellt: 05. Apr 2013, 19:15 | |||
Kann mir hier einer sagen wo den jetz die unterschiede sind zwischen dem zappi und den Dune base 3d? Wie ist es mit FW? auf dune gibt's keine für den base. Ist der zappi qualitativ schlechter als der dune?oder eher sogar besser? Hab den Mede 10003d.. überleg noch den zurück zu schicken und den Dune zappi zu holen,nur weiss ich nicht ob ich dabei minus mache was die Quali und das abspielen von 3d isos betrifft. |
aim
#488 erstellt: 05. Apr 2013, 19:34 | |||
Der Hauptunterschied ist die Option für Musik! Das geht definitiv nur mit dem Zapptiti. Hardwartechnisch sind die Geräte absolut gleich. |
gerscher74
#489 erstellt: 05. Apr 2013, 21:57 | |||
Ok....Musik will ich eh nicht auf dem Player haben..... Wenn ich nun den Dune hole,kann ich da die FW des Zappiti drauf machen von der Zappite Seite? |
gerscher74
#490 erstellt: 05. Apr 2013, 22:24 | |||
Kann der Zappit Full HD 3D Frame Packing? |
aim
#491 erstellt: 06. Apr 2013, 00:09 | |||
Ich habe gerade für das deutsche Zappiti-Forum die Player-Daten übersetzt (Bilder folgen noch): http://www.zappitiforum.com/viewtopic.php?f=6&t=99 Hier findest Du weitestgehend alle Infos über den Player. |
GorillaBD
#492 erstellt: 06. Apr 2013, 08:30 | |||
NEIN. GLG GBD |
Memphis
#493 erstellt: 06. Apr 2013, 09:58 | |||
Nimm eine originale BD. Diese ist framepacked. Lies diese entsprechend ein und speichere sie als ISO. Diese spielt der Zappiti als framepacked ab, da er Full3D fähig ist und das Material framepacked vorliegt. Quasi genauso, wie mit einem 3D fähigen BD-Player, nur von HDD und nur mit BDlight-Menü. |
narff
#494 erstellt: 06. Apr 2013, 11:59 | |||
Gut gemacht@aim mit der übersetzung [Beitrag von narff am 06. Apr 2013, 12:00 bearbeitet] |
aim
#495 erstellt: 06. Apr 2013, 12:11 | |||
Ich danke Die Bilder sind auch übersetzt und an Christophe Cherel geliefert. Dieser muss sie nur noch im Webspace bei zappiti.com einstellen... Dann passt das Gesamtbild auch. In kürze sollte auch die Webseite in Deutsch verfügbar sein, auch hier hat er schon die Daten von mir bekommen. Ich finde den Player klasse und fand, das muss man unterstützen.! |
gerscher74
#496 erstellt: 06. Apr 2013, 12:14 | |||
Also ist es wie es aussieht besser den Zappi zu nehmen als den Dune?Da der Zappi ein wenig mehr kann als der Dune. |
gerscher74
#497 erstellt: 06. Apr 2013, 12:21 | |||
Cool...Danke für die Mühe....So langsam verlieb ich mich in das Teil und mein Mede8er ist schon so gut wie auf dem Rückweg... |
aim
#498 erstellt: 06. Apr 2013, 12:37 | |||
Also ich habe auch lange mit mir gerungen und mich dann endlich entschieden für den Zappiti. Habe es nicht bereut! Wenn man kein BD-Laufwerk benötigt (habe eben noch einen extra BD-Player), dann ist das Teil wirklich perfekt! Soweit eben möglich |
Savini6437
#499 erstellt: 06. Apr 2013, 14:54 | |||
ich überlege auch sehr mir den Zappiti zu holen, aber eine Frage habe ich noch, wie ist eigentlich die Bildqualität und wie gross darf eine externe Festplatte sein, die ich per USB anschliessen möchte ? Danke |
aim
#500 erstellt: 06. Apr 2013, 15:10 | |||
Im Link oben zum Player im offiziellen Forum steht ja dabei bis zu 3TB intern. Extern hängt vom Gerät ab, habe ich noch nicht probiert. Aber sicher mal auch bis 3TB. Bildqualität sollte jemand beantworten, der da wirklich Pro ist. Ich kann nur für mich sprechen: Ich habe einen Samsung 46" und finde das Bild top (kucke hauptsächlich HD 1080p oder 720p). Keine Ruckler, alles top (auch über das Netzwerk). |
Memphis
#501 erstellt: 06. Apr 2013, 16:54 | |||
Ich habe erst einen WDTV Live gehabt und gegen einen HiMedia 900A getauscht. Da lagen Welten zwischen. Der Dune Smart der danach kam, ist vom Bild her noch ein wenig besser. Um den Unterschied jedoch vom Smart zum Zappiti-Player er bemerken, muss man schon genauer gucken und möglichst optimale Bedingungen haben, sonst ist ein Unterschied in meinen Augen kaum auszumachen. Vergleich auf 52" LCD und 2,4m Breiter Leinwand (JVC X30). |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 1471 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.261
