HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
vinc
#601 erstellt: 09. Mai 2013, 13:22 | |
Das ist der wichtig Unterschied. Ich hab das gleiche Problem. Mein Dvico S1 bringt zwar bei 10 Bit ein Bild aber da stimmen die Farben teilweise nicht und er macht in letzter Zeit Probleme mit Untertiteln. Deshalb hab ich mir auch den Zappiti geholt aber eben auch das mit 8/10 Bit festgestellt. Hilft eigentlich nur das Video nochmal am PC umzuwandeln. Gruß vinc |
Law28
#602 erstellt: 10. Mai 2013, 09:32 | |
Das ist Natürlich doof, dass das an dieser 10Bit Einstellung liegt, kann man dieses Problem nicht den Hersteller zukommen lassen damit die das per Firmware beheben können. habe nämlich keine Lust die Serien dann umzuwandeln. OGM Files spielt der zappiti überhaupt nicht ab oder? Dann eine andere Frage wenn ich den zappiti einstelle das er nicht in den Standby geht, sondern sich komplett ausschaltet kann ich ihn nicht mit der Fernbedienung reaktivieren. Ist das normal oder ein Fehler, muss den dann vorne am Gerät einschalten. |
GorillaBD
#603 erstellt: 10. Mai 2013, 10:29 | |
Mein Zappiti und alle Dunes ist/sind auf "Herunterfahren" eingestellt, lässt/lassen sich aber durch die Fernbedienung sofort wieder auch aus diesem Zustand wieder aufwecken. Die Zeit bis zur Bereitschaft dauert dann natürlich etwas länger. Das 8/10-bit "Problem" (?) bei einzelnen Files kenne ich überhaupt nicht. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mai 2013, 10:56 bearbeitet] |
Law28
#604 erstellt: 10. Mai 2013, 11:01 | |
das ist Komisch bei mir funktioniert es nicht, wenn der zappiti heruntergefahren ist, drücke auf der Fernbedienung den power Knopf aber es passiert Garnichts muss ich die taste länger halten oder noch was einstellen damit es funktioniert, wenn ich vorne am Power Knopf drücke klappt es auch nicht immer. Habe noch eine Festplatte eingebaut im Zappiti. das mit dem files ist auch nur bei der Serie One Piece sind die von akatsuki-subs glaube ich. |
GorillaBD
#605 erstellt: 10. Mai 2013, 12:28 | |
Meine Dunes/Zappiti sind in der Energieverwaltung auf "Ausschalten" eingestellt. Nach dem Herunterfahren wechselt die Power-LED von blau auf rot und die Player lassen sich über die Fernbedienung normal wieder starten, da muss ich nichts länger oder kürzer drücken. Deiner hat sich möglicherweise "verschluckt". Ich würde den mal eine Weile stromlos machen und danach nochmal versuchen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Mai 2013, 12:29 bearbeitet] |
vinc
#606 erstellt: 10. Mai 2013, 14:03 | |
Videos mit 10 Bit kenn ich auch nur von Animes mit japanischen Ton und deutschen Untertitel. Ich hab schon ein paar Mediaplayer getestet aber bis jetzt konnte nur der Divco Tvix S1 diese abspielen. Aber eben auch nicht Fehlerfrei. Manchmal kann ich das ganze Video ohne Probleme ansehen, manchmal muß ich aber umwandeln, sonst bekomm ich Augenkrebs. Glaub eher das das ein Zufall ist das der das kann. |
Law28
#607 erstellt: 11. Mai 2013, 10:40 | |
Danke nochmal mit dem Ausschalten tipp, habe es so getan wie gesagt hat alles funktioniert danke schön. Wie gesagt mit dem File keine Ahnung warum es bei der Serie nicht geht wegen dem 10bit, vielleicht schaut auch ihr die Serie One Piece, würde mich interessieren ob ihr das Problem auch habt. erst ab der folge 523 tritt das Problem auf, weil dort mit diesem 10bit verfahren gearbeitet wird. falls jemand diese Episode hat kann er sie ja gerne mal testen. Bin der Meinung, dass das mit ein Firmware Update behoben werden könnte. Ansonsten top Gerät!!!! |
vinc
#608 erstellt: 11. Mai 2013, 15:06 | |
Ich bräuche mal Hilfe beim verbinden des Zappiti mit meinem PC. Die Videos sind auf einer externen Platte die am PC (Win 7)hängt. Auf dem PC ist das Programm TViX Netshare installiert, über das ich dann mit meinem alten Player (Divco S1) auf die Videos zugreifen konnte. Jetzt hab ich mir das Programm Zappiti Media Center installiert. In der Hoffnung das das mit dem Zappiti Player genauso geht. Leider nicht (oder ich bekomms nur nicht hin). Hab auch schon etliche "Dateien im Netzwerk freigeben" Tut gemacht, komm aber da auch nicht weiter. Wollte jetzt mal hier fragen wie ihr das macht oder machen würdet. Grüße vinc |
Law28
#609 erstellt: 11. Mai 2013, 20:24 | |
Ich habe beim Zappiti Player eine feste IP vergeben und anschließend unter Windows 8 (müsste Win 7 ähnlich sein) auf Netzwerk gegangen und ein Scan laufen lassen um zu sehen ob er ein Netzwerk Gerät findet. Das Gerät wurde gefunden mit der Bezeichnung Dune, am einfachsten war es auf Netzlaufwerk verbinden zu gehen. Anmerkung habe aber eine Interne Festplatte eingebaut und diese als Laufwerk Z eingebunden und kann jederzeit darauf zugreifen. hoffe es hilft dir ein wenig weiter. |
vinc
#610 erstellt: 12. Mai 2013, 10:01 | |
Danke für deine Hilfe. Ich habs jetzt auch hinbekommen. Den gewünschten Ordner eine Freigabe für "dune" geben. und dann beim Zappiti einen neuen Netzwerkordner erstellen. Und schon gings. |
Savini6437
#611 erstellt: 15. Mai 2013, 13:08 | |
ich bekomme heute meinen Zappiti, da ich überhaupt keine Erfahrung habe, hoffe ich ich kann den Player in meinem Netzwerk einbinden ( Windows8) hab das noch nie gemacht |
Savini6437
#612 erstellt: 15. Mai 2013, 18:11 | |
gleich noch eine Frage, was ist eine Dune Export Datei und was gebe ich dort an und da ich ein iPad habe was ist eine iOS Export datei und was gebe ich für ein Pfad ein ? Danke |
Memphis
#613 erstellt: 15. Mai 2013, 19:00 | |
Dune Export sollte man eigentlich den Ort zur Dune angeben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das damit gemeint ist und kann aufgrund eines Monitorausfalles auch nicht nachschauen. Für iPad ist es egal, wo Du speicherst. Du musst die App auf dem iPad installiert haben und dann das iPad mit iTunes verbinden. Dann kannst Du die Datei wählen und auf das iPad kopieren lassen. Möchtest Du das denn nutzen? |
Savini6437
#614 erstellt: 15. Mai 2013, 19:59 | |
Ich weiß noch nicht das App. Für den iPad kostet über 10 Euro mal sehen |
GorillaBD
#615 erstellt: 16. Mai 2013, 10:15 | |
Bereits gefühlte 10 mal in diesem Thread verlinkt: --> http://www.mediasmar...appiti-for-the-dune/ Die Dune Export-Datei ist die Zappiti-Datenbank in einer für den Dune/Zappiti-Player start- und lesbaren Form. Diese Export-Datei muss an einem Ort abgelegt werden, der für den Player zugänglich ist. GLG GBD |
Savini6437
#616 erstellt: 16. Mai 2013, 11:45 | |
sorry wenn ich so doof frage aber ich bin nun mal nicht so ein Freak da ich noch nie einen Multimediaplayer besessen habe, wenn mein Zappiti an ist und per WLAN sehe ich ihn z.B nicht im Netzwerk ich besitze Windows Acht, also kann ich auch kein Pfad zum Zappiti angeben. Aber ich frage nicht weiter.... |
Memphis
#617 erstellt: 16. Mai 2013, 12:19 | |
Hast Du unter Konfiguration > Programme > SMB-Server den Server aktiviert? Erst, wenn er aktiviert ist, kann Windows die Festplatte erkennen. Da reicht es dann auch, wenn man im Arbeitsplatz \\ZAPPITI_IP eingibt. Wenn es sowas bei W8 gibt. |
Savini6437
#618 erstellt: 16. Mai 2013, 14:13 | |
der war aktiviert, ich schaue nochmal nach der musste ich was besonderes eingeben ? |
Savini6437
#619 erstellt: 16. Mai 2013, 16:09 | |
Noch ein kleines Problem ich habe den Token eingegeben leider dauert das Stunden bis es übertragen ist, ich habe jetzt abgebrochen ist das normal das dies so lange dauert ? |
aim
#620 erstellt: 19. Mai 2013, 14:33 | |
Falls Interesse besteht, hier bemühe ich mich immer eine aktuelle Übersetzung der Sprachdatei des Media-Centers zur Verfügung zu stellen: Zappiti Forum |
gerscher74
#621 erstellt: 20. Mai 2013, 10:41 | |
Wo muss ich beim Zappi Media Center den Token deaktivieren? |
Law28
#622 erstellt: 21. Mai 2013, 11:09 | |
weiß jemand wie man den Torrentclient beim zappiti Player benutzen kann bzw. installieren, die interne Festplatte ist ntfs formatiert. |
Diabolo_Dominic
#623 erstellt: 31. Mai 2013, 01:00 | |
Hallo, jetzt habe habe ich schon gegoogelt wie ein wilder und gelesen aber leider haben ich noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe einen Zappiti player und darin eine 2Tb Festplatte. Die Festplatte habe ich an meinem PC auf NTFS formatiert und einen Ordner "Musik" erstellt. Darin habe ichhineinen Stapel Alben. Der Zapitti erkennt brav die Platte im Einschaub. Ich kann darauf zugreifen mittels Fernbedienung und kann meine Musik abspielen. Nun wollte ich aber endlich auch die Zapitti Mediaplayer Oberfläche nutze und mein Ipad zum steuern. Ich habe die Software von Zapitti auf dem Rechner installiert und mit meinem Token freigeschaltet. Jetzt starte ich die Software aber beim Setup wo ich gefragt werde an welcher stelle sich denn die Daten befinden kommt kein Zappiti Player und keine Festplatte von demselbigen. Ich kann von meinem Laptop über das Netztwerk einwandfrei auf die Platte zugreifen, aber über die Zappiti Software kann ich das nicht um zu sagen da sind meine Medienfiles. Ich kann aber wenn ich irgend einen ordner auf meinem PC als Datenquelle angebe im nächsten Schritt den erkannten "Dune" anwählen und ein VErzeichnisserstellen um zu sagen da sollen die Zapitti Daten hin- Was läuft hier schief oder was mache ich falsch ? Grüße Dominic |
Memphis
#624 erstellt: 31. Mai 2013, 07:11 | |
Probier mal, wenn der Netzwerkzugriff ja funktioniert, ein Netzwerklaufwerk davon zu erstellen. Das kannst Du dann auch in Zappiti wählen. So sollte es immerhin funktionieren. Ich habe bei mir alle Quellen in Windows als Netzwerklaufwerk eingerichtet, da es die Arbeit mit Zappiti und Co. vereinfacht. |
Diabolo_Dominic
#625 erstellt: 01. Jun 2013, 12:39 | |
Hallo ok ich teste das. Was ich aber nicht verstehe ist das mein et9000 sofort erkannt wird von der Zappiti Software und ich dort auf die interne Festplatte gehen kann. Beim dune/zappiti nichz und das findevich mehr als Benutzer unfreundlich. ich habe den zappiti extra wegen dem mediacenter gekauft und nun läuft das nicht bzw nur mit umwegen. gibt es da keine einfache Lösung? Grüße Dominic |
GentlemanJack
#626 erstellt: 02. Jun 2013, 11:10 | |
Moin Moin, ich habe mal zwei Fragen an die Fachleute unter Euch. 1. Kann man irgendwie Filme sperren, die erst ab 18 sind, damit die Kinder im Haus die nicht ohne Einverständnis sehen können? 2. Kann man eventuell noch andere Zuordnungsquellen im Zappiti Programm angeben? Ich habe leider nix gefunden. Danke im Voraus. Gruß Mike |
Defender007
#627 erstellt: 02. Jun 2013, 13:23 | |
Wenn Du mit yadis arbeitest geht das, glaube ich . Yadis speichert auch die Altersangabe von Filmen . Aber Zappiti hat noch nicht so eine Funktion . Zumindest hab ich noch keine gefunden . Aber wäre mal eine gute Funktion die noch bei Zappiti eingebaut werden müsste . Ja kannst bei yadis eine Datenbank für FsK18 Filme anlegen . Nachtrag : ab glaube kannst Du nicht per Passwort /Geheimzahl schützen . Frag doch mal im yadis HIER ! Thread nach . Da sind richtig gute Leute die sich damit auskennen . Gruß Def [Beitrag von Defender007 am 02. Jun 2013, 13:34 bearbeitet] |
aim
#628 erstellt: 02. Jun 2013, 14:30 | |
"Parental Control" ist ein mehrfach gewünschtes Feature, dass bisher noch nicht umgesetzt wurde. Soweit ich weiß, steht es aber auf der Todo-Liste für künftige Updates... |
fast-sonic
#629 erstellt: 07. Jun 2013, 15:58 | |
Hi hätte da auch mal drei fragen und konnte eigentlich noch nichts darüber lesen. Bin kurz davor mit den Zappiti player mini zu bestellen. 1. kann ich von einer Dreambox ein livetv stream anschauen ? Ist das einigermaßen Komfortabel ? Momentan gehe ich noch über den Webbrowser an meinem PC. Dort hab ich schön das EPG mit allen infos und Übersichten. Da öffne ich den Stream und schicke es hoch an den Beamer.. Der Rechner brauch halt einiges mehr als so eine Box Auch Sky 3d geht wunderbar. Dazu gleich die nächste Frage. 2. Kann ich das Eingangsmaterial eigentlich on the fly umkonvertieren ? Also von verschiedenen 3d formaten z.B. Side by side zu Frampackaged um das so an den Beamer zu leiten ? Bin noch Neuling auf dem 3d Gebiet und meine das mein Beamer ( benq w1070) so auch 1080p mit 24p 144 Hz shutter in 3d hinbekommt, Richtig ? Bei SBS oder Top Bottom gehts nur runter auf 1080i. Hab ich das richtig verstanden. 3. Irgendein Problem beim TS Format von der Dreambox ? werden diese erkannt `? kann ich sie manuell abspielen ? Danke und Gruß Fast-sonic [Beitrag von fast-sonic am 07. Jun 2013, 16:07 bearbeitet] |
gerscher74
#630 erstellt: 07. Jun 2013, 18:53 | |
Ich hab noch mal kurz ne Frage was den Anschluß und die Einstellungen angeht.... Also hab den Zappi per HDMI in den Receiver Pio 921 gesteckt und von dem Pio Out in den LG TV HDMI 1 In. Am Zappi hab ich im Videomenü eingestellt: HDMI ja,Auflösung 1080p/50Hz, Bildrate 23,79/24/50, Seitenverh. 16:9. Deinterlacingmodus auf aus. Am Pio hab ich nun auch noch die Viedeoeinstellmöglichkeit....z.B. Videoconvertierung an / aus. wenn an dann 1080p und LCD. Ich hab die auf aus gelassen. ist das so richtig oder muss die zusätzlich auf 1080p gestellt werden?.Lasse ich die aus dann tut der Tv den Fil auf 1080p hochrechnen oder macht der der ZAppi schon? Bin eben nicht so ganz dahinter gestiegen wo ich was auf an oder aus stellen muss.Nicht das da doppelte Vorgänge stattfinden PS: Hab am Pio noch ne Einstellung gefunden FLICKER REDUCTION soll ich die auf an oder aus stellen? [Beitrag von gerscher74 am 07. Jun 2013, 19:08 bearbeitet] |
UdoG
#631 erstellt: 08. Jun 2013, 10:50 | |
Mein Zappiti Mini Player ist heute gekommen - wo sollte der Key sein? Geliefert wurde dieser von lipando... |
gerscher74
#632 erstellt: 24. Jun 2013, 16:35 | |
Hat sich denn wieder mal etwas in Sachen FW getan? Die dUNES HABEN SCHON " MEHR UND zAPPITi immer noch die 1605 |
GorillaBD
#633 erstellt: 24. Jun 2013, 18:29 | |
Was hat sich denn nach der 1605 bei Dune getan, was sich auch bei Zappiti tun müsste ? GLG GBD |
marcelser
#634 erstellt: 08. Jul 2013, 07:30 | |
Hallo, Spiele mit dem Gedanken mir auch einen Zappiti zuzulegen, habe aber noch eine Frage die mir auch nach dem durchlesen des kompletten Threads noch nicht klar ist: Können die neuen FWs denn mittlerweilse das "branching" oder gibts da immer noch ein stottern? Hab mal gelesen dass die intensiv an der Problemlösung arbeiten, aber ob es mittlerweile geht oder noch nicht erschloss sich mir noch nicht. Dann noch ne andere Fage. Weiss einer welcher Datendurchsatz benötigt wird um 3D isos abzuspielen also 3D in FullHD, denn meine NAS ist auch nicht mehr die neueste. Normale Blurays mit meiner älteren Popcorn Hour A-210 lassen sich zwar ruckelfrei abspielen aber bin mir nicht so sicher ob die NAS das auch mit 3D Files packen würde, gibts da Empfehlungn in MB/s die die NAS erreichen muss um files ruckelfrei und ohne Ton-Aussetzer abzuspielen? Besten Dank schon mal für die Infos. |
GorillaBD
#635 erstellt: 08. Jul 2013, 08:17 | |
Hallo und Willkommen im Forum ! Seamless Branching ist noch nicht gelöst. FullHD 3D mit HD-Ton überschreitet normalerweise 80Mbit/sec nicht. Wenn Deine NAS also konstant wenigestens um 100Mbit, also den Fast-Ethernet-Speed (10-12 MB/sec) rausbringt, reicht das. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 08. Jul 2013, 08:18 bearbeitet] |
Rixx
#636 erstellt: 12. Jul 2013, 07:42 | |
Hi Weiß jemand bereits etwas zum Streamen auf Androidgeräten? Sowohl zur Zappiti-App als auch mögliche Alternativen? Gruß |
Savini6437
#637 erstellt: 14. Jul 2013, 17:39 | |
werden eigentlich BDMV Ordner, wie Iso Dateien direkt abgespielt ? |
GorillaBD
#638 erstellt: 14. Jul 2013, 17:49 | |
Entsprechend der BD-Lite Einstellungen gibt es im Abspielverhalten zwischen diesen beiden Varianten keine Unterschiede. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Jul 2013, 17:50 bearbeitet] |
Savini6437
#639 erstellt: 14. Jul 2013, 18:17 | |
komisch, wenn ich den Ordner habe, spielt er den Film nicht direkt ab, sondern er öffnet nur den Ordner |
GorillaBD
#640 erstellt: 14. Jul 2013, 19:40 | |
qfactor
#641 erstellt: 17. Jul 2013, 11:56 | |
hi zusammen, die einzelnen filme kann man ja mit - gesehen - nicht gesehen - teilweise gesehen flaggen. leider muss ich das immer manuell am PC machen. gibt's da keine möglichkeit, dass das der player selbst macht? danke und grüße, qfactor |
gerscher74
#642 erstellt: 04. Aug 2013, 19:56 | |
Neue Firmware für den Zappiti ist da. |
UdoG
#643 erstellt: 04. Aug 2013, 22:24 | |
Ist keine neue Firmware. [Beitrag von UdoG am 05. Aug 2013, 21:56 bearbeitet] |
gerscher74
#644 erstellt: 08. Aug 2013, 17:05 | |
Wieso das denn ?? Ist doch ne höre Nummer als die B6 beta. alt 1605 neu 2104 [Beitrag von gerscher74 am 08. Aug 2013, 17:09 bearbeitet] |
GorillaBD
#645 erstellt: 08. Aug 2013, 19:47 | |
Für den Zappiti ist diese FW "neu", für die Dunes gibt es die schon seit Wochen. Letztlich eine "minor revision", weil immer noch eine b6-Version. GLG GBD |
Memphis
#646 erstellt: 08. Aug 2013, 23:52 | |
Gibt es dazu nen Changelog? Ich warte beim Zappiti ja noch auf das "Coming soon-Feature", um ohne PC scrapen zu können. Mal schauen, wann das kommt. Coming soon bedeutete ja bisher >7 Monate |
gerscher74
#647 erstellt: 09. Aug 2013, 16:15 | |
[quote="Memphis (Beitrag #646)"]Gibt es dazu nen Changelog? Hier ....direkt von der Zappiti Website Changes since 130429_1605_b6: - Default value of SMB workgroup setting is changed to "WORKGROUP". - Robustness improvements related to HTML applications based on Dune JS STB API. - HLS playback improvements. - Fixed hangup when fast switching channels in PHP plugins. - Add 3D "Right Eye First" function for 3D Side by Side and "Bottom Eye First for 3D Top & Bottom modes. |
Memphis
#648 erstellt: 09. Aug 2013, 17:38 | |
Danke |
Tarantel_Joe
#649 erstellt: 21. Aug 2013, 19:54 | |
Hallo Zusammen, wer Interesse an dem Zappiti Player hat, kann sich gerne bei mir melden! Habe ein Gerät was zum Verkauf steht! |
Long_John
#650 erstellt: 22. Aug 2013, 08:56 | |
Hast PN |
gerscher74
#651 erstellt: 26. Aug 2013, 12:47 | |
Eine Frage zu mkv sbs 3d und Blu3d Wenn ich Blu3D iso starte schaltet der ZAppi automatisch zu 3d. Starte ich die MKV sbs dann hab ich 2 Bilder nebeneinander und muss erst im Menü des Zappi bei 3d Mode auf SBS drücken. Ist das so normal,oder warum erkennt er den 3d Modus nicht automatisch? Kann man solche mkv sbs Filme auch normal in 2D sehen auf dem Zappi oder sind die prinzipiell so das 2 Bilder nebeneinander sind..? |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 1471 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
