HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » INuke NU3000 zu schwach? | |
INuke NU3000 zu schwach?+A -A |
Manu.,-
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 15:42 | |||
Hallo zusammen , Habe mir zwei EV ELX 112 mit einer Behringer iNuke NU3000 bestellt. Nun habe ich aber das Gefühl das die Leistung nicht ausreicht weder im Stereo betrieb noch im Brückenmodus. Vor der Endstufe hängt ein Equalizer Behringer FBQ1502. Würde mich sehr über den ein oder anderen Tipp freuen Danke im Voraus Gruß Manuel |
corell95
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 16:39 | |||
wofür reicht die leistung nicht aus? mit der iNuke im brückenbetrieb auf vollgas solltest du die teile innerhalb von sekunden grillen können. |
Manu.,-
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 16:57 | |||
Hallo, Genau das hab ich im Forum auch gelesen, auf jeden fall fährt die iNuke ins Clipping sie sind auf keinen fall zu leise nur sollten doch die Lautsprecher ans Limit kommen und nicht die Endstufe oder ? |
corell95
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 17:05 | |||
dann nenn uns doch mal deine gesamte signalkette bitte. wenn die inuke clipt bevor die LS am bruzzeln sind, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass schon ein gerät weiter vorne in der signalkette das clipping verursacht. grundsätzliche vorgehensweise: amp auf 100%, alle anderen geräte in der kette auf "neutral". dann am abspielgerät langsam aufdrehen. dann sollte nichts clippen! ansonsten stimmt was nicht |
Manu.,-
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 18:17 | |||
corell95
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 18:31 | |||
mit dieser signalkette clippt der amp? hier sollte nochmal jemand anderes rüberschaun, aber das ist definitiv nicht normal. die ausgangsspannung von nem iphone ist so mickrig...da müsstest du eigentlich selbst bei vollgas noch weit unterhalb vom clipping sein. woher kommt die inuke? kannst du ohne den eq dazwischen testen, oder hast du dafür keine passenden kabel? |
scauter2008
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 18:36 | |||
Hast du noch Subs drunter weil du eine weiche hast ? Die läuft aber momentan nicht mit in der Signalkette ? Läuft der EQ einmal für das Links Top und einmal für das rechte Top ? Die EQ Einstellungen auf der Rechten Seite sind nicht gut, warum sind die nicht gleich eingestellt ? 20Hz kannst runter regeln, da tut sich bei den Tops nichts mehr. [Beitrag von scauter2008 am 17. Feb 2014, 18:36 bearbeitet] |
Zalerion
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 18:53 | |||
Ist auch das erste, was mir aufgefallen ist, EQ mal auf neutral stellen. +12dB bei 20Hz Da wundert mich nix Und wenn nicht unbedingt neutral: Ich glaube auch kaum, dass die 40Hz wirklich viel bringen. 63Hz vielleicht schon eher, aber das sind TOPTEILE, keine Bassmonster. Da verbrätst nur natürlich massig an Leistung, dass das nix werden kann (außer ein Föhn: viel heiße Luft) ist ja klar [Beitrag von Zalerion am 17. Feb 2014, 18:55 bearbeitet] |
corell95
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 19:11 | |||
ui das hatte ich garnicht gesehen. da weht also der hase im wind ich hab doch gesagt alles auf neutral ?! +12db sind 16fache leistung! |
Zalerion
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 19:19 | |||
Ja, hast du Aber wir haben konkret auf eine vermutliche Fehlerquelle hingewiesen Und der Hase weht nur im Wind der 20Hz, wenn er direkt vor dem Lautsprecher hängt, das wollen wir ihm doch nicht antun, oder? |
Manu.,-
#11 erstellt: 17. Feb 2014, 19:37 | |||
Also die EQ Einstellung auf der rechten Seite war nur Spielerei um zu sehen wie stark die Endstufe belastet wird. Habe jetzt die Frequenzweiche mit in die Kette genommen und bei 60Hz getrennt deutlich lauter. Jedoch wollte ich die Top's auch ohne extra Subwoofer betreiben können. Die ELX 112 hören sich super an nur bekomm ich sie Fullrange nicht ans Limit. Ich bedanke mich schonmal bei euch |
P@Freak
#12 erstellt: 17. Feb 2014, 20:44 | |||
Hallo, also die iiiiiiiNuke macht an 8 Ohm "nur" 440Watts max. Die Original 112P hat eine >> 1KW Musik << Endstufe eingebaut ... weiterhin gleich die richtige HP-Weiche zum Betrieb der zugehörigen 118P und den Mitten EQ. Nur so viel zur Sinnigkeit der iiiiiiiiiiNuke
Definiere mal nach was für "Limmits" du suchst ... mit der gebrückten iiiiiiiNuke sollten sich sicher welche finden lassen ... nur mit Musik höhren oder "darbieten" hat das dann sicher nix mehr zu tun ... P@Freak |
Manu.,-
#13 erstellt: 17. Feb 2014, 21:05 | |||
Gut welche Endstufe würdet ihr empfehlen für die ELX 112 |
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 17. Feb 2014, 23:32 | |||
Nen Kollege nutzt da ne e800 und ist voll zufrieden, auch fullrange. Auf Nummer sicher gehst du wohl mit einer tsa1400/ta1050 oder dergleichen wenn's preiswert bleiben soll. Mehr würde ich da auch definitiv nicht ranhängen. Hatte die nur mal als Monitor im Einsatz, da hing ne Dynacord PCA2450 dran, auch ohne Probleme. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Feb 2014, 23:32 bearbeitet] |
Manu.,-
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 15:42 | |||
Also wenn ich mir jetzt die Daten anschaue iNuke NU3000 2x 880 Watt an 4 Ohm 2x 440W an 8 Ohm the t.amp TA1050 2x525W/4Ohm 2x350W/8Ohm the t.amp TA1400 2x700W/4Ohm 2x450W/8Ohm liegen die Leistungsangaben nicht weit bzw sogar unter der iNuke. Bringen die T amp mehr da sie keine Class D Endstufen sind was wäre mit einer the t.amp TSA 220? Gruß Manu |
jogi59
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:32 | |||
Im alten iNuke Prospekt stand noch die echte RMS-Leistung
Inuke Nu6000 DSP Behringer Bodox am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 13 Beiträge |
Behringer iNuke NU1000 ? RIDDICK. am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell? werlechr am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 22 Beiträge |
inuke/t.amp/peavey usw. speakon frage. mz4 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 18 Beiträge |
Richtiger Anschluß an der Behringer inuke 6000dsp mike_e-werk am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 8 Beiträge |
Behringer Inuke 3000DSP defekt / kein Ausgangssignal timo_hog am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? kevchef am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 34 Beiträge |
Audio signal leicht zu schwach Partysound-Berlin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
PC zu schwach für Anlage ? ShuffleShok am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
T amp TA 1400 oder Behringer Inuke 3000 deristes am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.200
