HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive frequenzweiche in aktiv sub verbauen? | |
Aktive frequenzweiche in aktiv sub verbauen?+A -A |
energy771
23:18
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe ja den marlis mpa iii sub und bin momentan nicht zufrieden,da er mir einfach zu hoch geht... leider hat er keinen tiefpassfilter und jetzt will ich hier fragen ob es möglich ist, eine aktive frequenzweiche oder passive... sodass man eben den high cut einstellen kann , dazwischen schlissen kann bzw einbauen kann.. |
jonhue
01:35
erstellt: 24. Mrz 2014, |
Hi, ich kenne nur den MK1, allerdings werden die neueren wohl nach dem selben Prinzip funktionieren. In dem Sub ist ja schon eine aktive Weiche integriert. Eine passive würde ich persönlich nicht noch extra verbauen. Je nach dem wie Fit du in Elektronik bist oder auch jemanden kennst, kannst du die eingebaute Weiche ja evt. so abändern, dass es dir passt. Laut Beschreibung spielt der Sub von 35-130Hz. Das sollte doch meiner Meinung nach eigentlich ganz gut passen, oder? Ich war mit meinem Marlis Mk1 immer sehr zufrieden, speziell was die Weiche angeht. Ansonsten musst du das Aktivmodul mal unter die Lupe nehmen und die Weiche ersetzen. Die Weiche ist meines Wissens nach auf einer getrennten Platine verbaut, sodass du nur die richtigen Kabel heraussuchen musst und dann eine andere Weiche einbauen kannst ![]() Der Aufbau ist ja Eingang --> Weiche --> Endstufe. Gruß ![]() |
Bummi18
07:24
wenn der sub bei 130 hz den hight cut hat reicht das völlig, der aufwand bei einem solchen system ist meiner meinung nach sinnfrei, selbst wenn der sub nur bis 100 hz spielt wird sich bei dem system nicht viel verändern, ist halt absolutes low budget. wenn der sound nicht passt , anderes material kaufen. ![]() |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 27 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
aktive Frequenzweiche JimboV am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Frage zu Anschluß aktive Frequenzweiche knockout am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 31 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
(teil-)aktive-frequenzweiche? DubZ am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Digitale aktive Frequenzweiche Polfe am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
